Dachboden dämmen: Anleitung, Materialien, Kosten & Fehler vermeiden!
Dieser Thread diskutiert die optimale Dämmung eines nicht bewohnbaren Dachbodens in Bungalowbauweise mit Heraklithplatten. Es werden verschiedene Dämmmaterialien wie Klemmfilz und die Notwendigkeit einer Dampfbremse bzw. Dampfsperre erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Belüftung der Dämmung, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Abschließend werden Meinungen zu Folien unter Dämmkeilen ausgetauscht.
Hi @ all!
Erstmal zu den Gegebenheiten:
Wir besitzen ein Einfamilienhaus in Bungalowbauweise, also der Dachboden ist nicht bewohnbar, bzw. kann nur gebückt betreten werden, Aufgrund der geringen Dachneigung!
Unsere Decke besteht aus Heraklit Platten die an den Deckenbalken angebracht sind. Die Deckenbalken haben einen Abstand von ca. 60 cm.
Da unser Dach nicht isoliert ist, und die Schräge des Dachs von innen nur sehr schwer zu erreichen ist (geringer Winkel), haben wir die Idee, Klemmfilz (18 cm Stärke ) zwischen den Deckenbalken auszulegen.
Da der Dachboden niemals bewohnbar wird, ist dort ein Dampfbremse mittels Folie nötig?!
Was für Alternativen gibt es noch, um evtl. sich die Dampfsperre zu ersparen, da das Anbringend der Folie, Aufgrund der geringen Höhe sicher sehr mühsam ist!
Danke schon mal im Voraus, für Tipps, Anregungen, ...!
Faul-Breitner
  • faul. -breitner
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich – auch bei nicht bewohnbarem Dachboden – um Kondensation, Schimmelbildung und Holzfaulnis an den Balken sowie Durchfeuchtung der Heraklit-Platten zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Fehlerhafte Luftdichtheit der Dampfbremse (z. B. unverklebte Überlappungen, fehlende Anschlüsse an Wände/Durchdringungen) führt zu massiven Feuchteschäden – die Verlegung muss fachgerecht und vollständig luftdicht erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geringer Dachneigung ist zusätzlich eine ausreichende Hinterlüftung im Dachaufbau erforderlich, da die Gefahr von Tauwasser an der Dachhaut erhöht ist – Zwischensparrendämmung allein reicht hier nicht aus, wenn keine Hinterlüftung sichergestellt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Klemmfilz darf nicht ohne fachgerechte Integration einer Dampfbremse eingesetzt werden – diffusionsoffene Alternativen (z. B. Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse) sind möglich, aber erfordern ebenfalls luftdichte Anschlüsse.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Dachbodens folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Klemmfilz ist eine gängige und oft kostengünstige Option. Achten Sie auf einen ausreichend hohen Dämmwert (U-Wert), um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine Dampfbremse (diffusionsoffen) oder Dampfsperre (diffusionsdicht) ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation zu vermeiden. Die Folie muss raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
    • Anbringung: Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei der Anbringung der Dampfbremse/Dampfsperre ist auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse zu achten (z.B. mit speziellem Klebeband).
    • Alternativen: Neben Klemmfilz können auch andere Dämmstoffe wie z.B. Einblasdämmung (Zellulose, Holzfaser) in Frage kommen, besonders wenn der Dachboden schwer zugänglich ist.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihren Dachboden zu ermitteln und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen nicht bewohnbaren Dachboden mit Klemmfilz zwischen den Deckenbalken zu dämmen. Die Decke besteht aus Heraklit-Platten, die an den Balken befestigt sind. Der Nutzer fragt, ob eine Dampfbremse nötig ist und ob es Alternativen gibt, um diese aufwändige Arbeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfbremse bei einer Dämmung zwischen den Balken stellt ein erhebliches Risiko dar. Feuchte Raumluft aus dem Wohnbereich kann in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und massiven Bauschäden an der Holzkonstruktion und den Heraklit-Platten. Eine Dampfbremse ist hier zwingend erforderlich, um die Bausubstanz zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse bei einem unbeheizten Dachboden entbehrlich sei, ist fachlich falsch. Die Dampfbremse dient nicht der Beheizung des Dachbodens, sondern der Trennung des Raumklimas vom Kaltdach. Ohne sie gelangt Feuchtigkeit in die Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Anschlüssen zu den Balken und Durchdringungen. Zudem sollte die Dämmung von oben (Dachseite) diffusionsoffen abgedeckt werden, z.B. mit einer Unterspannbahn, falls vorhanden. Alternativ zur aufwändigen Folienverlegung in der Schräge könnte eine Einblasdämmung (z.B. Zellulose) von oben in Betracht gezogen werden, sofern der Dachboden zugänglich ist. Dies erfordert jedoch eine fachgerechte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Zimmermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie ein detailliertes Dämmkonzept erstellen, das die Dampfbremse, die Luftdichtheit und die Hinterlüftung des Daches berücksichtigt. Führen Sie die Arbeiten keinesfalls ohne Dampfbremse durch, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Dachbodendämmung in einem Bungalow mit geringer Dachneigung, bestehend aus Heraklit-Platten als Deckenuntersicht und 60-cm-Balkenabstand – eine typische Konstruktion mit erheblichem Risiko für Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Klemmfilz ohne Dampfbremse ist bei dieser Konstruktion hochgradig gefährlich: Heraklit-Platten sind diffusionsoffen und nicht dampfdicht, wodurch Wasserdampf aus der Wohnzone ungehindert in die Dämmung eindringen kann – bei fehlender Dampfbremse entsteht Kondensat in der Dämmung, was zu Schimmel, Holzfaulnis und statischem Schwächung der Balken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist nicht 'ersparbar' – sie ist zwingend erforderlich, unabhängig davon, ob der Dachboden genutzt wird oder nicht; die Feuchtebelastung stammt aus dem beheizten Wohnbereich darunter und wirkt permanent.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse) oder eine aufgedübelte Dampfbremse mit luftdichtem Anschluss an Wände und Durchdringungen sind technisch möglich, aber erfordern fachgerechte Ausführung – eine 'vereinfachte' Lösung ohne Dampfbremse ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die geringe Dachneigung erschwert nicht nur den Zugang, sondern begünstigt auch Tauwasserbildung an der Dachhaut, weshalb zusätzlich eine ausreichende Hinterlüftung im Dachaufbau erforderlich ist – diese ist bei einer reinen Zwischensparrendämmung ohne Dachhautöffnung nicht gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, da die Dachneigung den Zugang zur Dachhaut erschwert – jedoch nur unter Einhaltung aller bauphysikalischen Anforderungen an Dampfbremse, Luftdichtheit und Wärmedämmung gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nicht bewohnbarer Dachboden keine Dampfbremse benötigt, widerspricht geltenden bauphysikalischen Regeln (DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 4100) und führt zu langfristigen Bauschäden – die Nutzung ist irrelevant, entscheidend ist die Feuchtebelastung aus dem beheizten Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Experten-Liste) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung, um eine fehlerfreie, luftdichte und dampfbremsende Ausführung sicherzustellen – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Substanz.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dampfbremse ist unverzichtbar – auch bei nicht bewohnbarem Dachboden.
    • Alle betonen den hohen Risikostatus bei Weglassen oder fehlerhafter Ausführung der Dampfbremse (Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden).
    • Alle empfehlen eine fachliche Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder Zimmermeister vor der Umsetzung.
    • GoogleAI nennt eine Dampfbremse als "unerlässlich", beschreibt sie aber noch als Wahl zwischen "Dampfbremse (diffusionsoffen)" und "Dampfsperre (diffusionsdicht)" – DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: Es ist eine luftdichte, raumseitige Dampfbremse erforderlich; eine dampfdichte Sperrfolie ist hier nicht angemessen und könnte kontraproduktiv sein.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz der geringen Dachneigung für die Tauwasserbildung und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung – dieses Risiko wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek betonen die bauphysikalische Unzulässigkeit der Annahme "keine Dampfbremse bei unbeheiztem Dachboden" – GoogleAI formuliert dies weniger entschieden ("unbedingt erforderlich"), ohne den Widerspruch zu bauphysikalischen Regeln explizit zu benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Dampfbremse sei ersparbar – und verweist auf DIN 4108-3 und VDI 4100. GoogleAI erwähnt keine Normen. DeepSeek hält diese falsche Annahme ebenfalls für fachlich unzulässig, benennt aber keine konkreten Normen. Der sicherere Konsens ist der von Qwen: Es handelt sich um eine normativ vorgeschriebene Maßnahme – daher gilt die strengere, normbasierte Einschätzung als maßgeblich.
    • Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein, vor der Dämmung eine fachliche Vor-Ort-Beratung durchzuführen – Qwen benennt zusätzlich die Zertifizierung (Energie-Effizienz-Experten-Liste), was die höchste Qualitätsanforderung darstellt und daher als sicherste Empfehlung gilt.
    Dampfbremse erforderlich? Ja – zwingend und luftdicht, raumseitig angebracht; Nutzung des Dachbodens ist irrelevant, entscheidend ist die Feuchtebelastung aus dem beheizten Raum.
    Risiko bei Verzicht Hohe Gefahr von Kondensation in der Dämmung, Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Heraklit-Platten und Holzfaulnis an den Balken.
    Hinterlüftung bei geringer Dachneigung ⚠️ Qwen hebt dies als zusätzliches Risiko hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – wird daher als Abwägung mit hoher Relevanz für die konkrete Bauphysik eingestuft.
    Erforderliche Fachkompetenz Alle KIs bestätigen: Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist nicht vertretbar. Qwen präzisiert mit "zertifizierter Energieberater nach EEE-Liste oder Bauphysiker" – höchste Sicherheitsstufe.
    Alternativen zu Klemmfilz ⚠️ Einblasdämmung (Zellulose, Holzfaser) oder diffusionsoffene Platten mit integrierter Dampfbremse werden genannt – alle betonen aber: Auch Alternativen erfordern luftdichte Anschlüsse und fachgerechte Planung.
    Normative Einordnung Nur Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3 und VDI 4100; GoogleAI und DeepSeek bleiben auf fachlich-empirischer Ebene – dies stellt einen Widerspruch im Hinblick auf Nachweisbarkeit und Rechtsverbindlichkeit dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Dämmarbeiten durch, bevor ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker eine bauphysikalisch geprüfte, luftdichte und normkonforme Dämmkonstruktion für Ihre spezifische Heraklit-Decke mit 60-cm-Balkenabstand und geringer Dachneigung erstellt hat.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmung durch fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Massive Feuchteschäden, Schimmelbelastung, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei geringer Dachneigung Erhöhte Tauwassermenge an der Dachhaut, Feuchteschäden im Dachstuhl, Verzug von Sparren und Unterspannbahn
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse (z. B. unverklebte Anschlüsse) Eintrag von Feuchte an kritischen Stellen (Wandanschlüsse, Durchdringungen), lokalisiert schwer erkennbare Schäden
    🔴 Risiko Verwendung von Klemmfilz ohne bauphysikalische Integration Wärmebrücken, unzureichender U-Wert, erhöhte Heizkosten trotz Aufwand, mögliche Rückstufung bei energetischer Sanierungsförderung
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis oder Begleitung Verletzung bauphysikalischer Mindestanforderungen, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Fördermitteln und Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse Langfristige Reduktion der Heizkosten um bis zu 20 %, deutliche Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Wohnkomfortgewinn
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser mit integrierter Dampfbremse) Verbesserte Raumluftqualität, bessere Feuchteregulierung, ökologisch nachhaltige Materialwahl
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Baubeginn Ermöglichung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), rechtssichere Dokumentation, optimierte energetische Gesamtbilanz
    ✅ Chance Gezielte Modernisierung der Dachkonstruktion inkl. Hinterlüftung Zukunftssichere Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Substanzerhaltung
    ✅ Chance Professionelle Einblasdämmung bei schwierigem Zugang Lückenlose Dämmung ohne aufwändigen Einbau, kurze Montagedauer, hohe Dämmwirkung auch bei unregelmäßigen Zwischenräumen
    1. Dampfbremse verpflichtend einbauen: Setzen Sie keine Dämmung ein, bevor eine luftdichte, raumseitige Dampfbremse fachgerecht geplant und auf Heraklit-Platten vollständig verklebt wird – Überlappungen mindestens 10 cm, alle Anschlüsse (Wände, Durchdringungen, Balken) mit speziellem Klebeband abgedichtet.
    2. Fachberatung vor Ort verpflichtend beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder einen Bauphysiker für eine Konstruktionsprüfung – nicht als "Option", sondern als zwingende Vorleistung.
    3. Hinterlüftung prüfen und sicherstellen: Lassen Sie durch den Fachberater klären, ob bei Ihrer Dachneigung eine ausreichende Dachhaut-Hinterlüftung vorhanden ist – falls nicht, muss diese vor oder parallel zur Dämmung installiert werden.
    4. Unterlagen für Förderung sammeln: Fordern Sie beim Beratungstermin ein schriftliches, bauphysikalisch begründetes Dämmkonzept an – das ist Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung und für die spätere Nachweisführung.
    5. Alternative Materialien prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater konkret nach Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse oder Einblasdämmung aus Zellulose – beide können bei 60-cm-Balkenabstand eine technisch robustere Lösung bieten als klassischer Klemmfilz.
    6. Dokumentation aller Arbeiten anfertigen: Fotografieren Sie jeden Arbeitsschritt (vor Dämmung, Dampfbremse verlegt & verklebt, Dämmung eingebracht, Endkontrolle) – das ist entscheidend für Gewährleistung, Haftung und Fördermittel.
    Dämmwert (U-Wert)
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie ist diffusionsoffen, d.h. sie lässt geringe Mengen an Feuchtigkeit durch, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die absolut dicht ist und keinerlei Feuchtigkeit durchlässt. Sie wird ebenfalls raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), der sich durch seine flexible Form und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird zwischen die Sparren oder Balken geklemmt und eignet sich besonders gut für die Dämmung von Dachböden.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Einblasdämmung
    Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe wie Zellulose, Holzfaser oder Mineralwolle in Hohlräume eingeblasen werden. Es eignet sich besonders gut für schwer zugängliche Bereiche und ermöglicht eine lückenlose Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Holzfaser, Dämmstoff, Hohlraumdämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation
    Heraklitplatten
    Heraklitplatten sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig für Decken- und Wandverkleidungen verwendet wurden. Sie bestehen aus mit Zement gebundener Holzwolle und haben eine gute Wärmedämmung und Schallabsorption.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Leichtbauplatte, Dämmstoff, Schallschutz
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen nicht begehbaren Dachboden?
      Für nicht begehbare Dachböden eignen sich besonders Klemmfilz, Einblasdämmstoffe (z.B. Zellulose oder Holzfaser) oder auch Dämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten, dem Budget und den persönlichen Präferenzen ab. Wichtig ist, auf einen ausreichend hohen Dämmwert zu achten.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse oder Dampfsperre?
      Ja, eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Folie wird raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht und muss sorgfältig abgedichtet werden.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten Dämmwert (U-Wert) und den gesetzlichen Anforderungen ab. In Deutschland schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Mindeststandards für die Dämmung vor. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Besonders bei der Anbringung der Dampfbremse/Dampfsperre ist Sorgfalt geboten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Dämmung eines Dachbodens?
      Die Kosten für die Dämmung eines Dachbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachbodens, dem gewählten Dämmstoff und den Lohnkosten für die Handwerker. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Welche Fehler sollte ich bei der Dachbodendämmung vermeiden?
      Häufige Fehler sind das Vergessen der Dampfbremse/Dampfsperre, das Anbringen von Lücken in der Dämmung und das Verwenden von ungeeigneten Materialien. Auch das Vernachlässigen der Belüftung kann zu Problemen führen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
      Für die Dachbodendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachbodendämmung?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade eines Hauses.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Dachboden dämmen: Ist Ihre Decke ungedämmt?
    Alles ungedämmt
    Sind denn Sie Sparrenfelder bisher auch ungedämmt?
    Und befindet sich in der Decke bisher ebenfalls keine Dämmung?
    Es wird doch eine Holzschalung oder Spanplatten auf der Decke verlegt sein?
    Die Dampfsperre oder Dampfbremse gehört in dem Fall nicht unter die Dachschrägen.
    Die (verputzten?) Heraklith-Platten unter der Decke sind relativ diffusionsoffen, sodass es bei einer Dämmung zwischen den Balken zu einem unzulässig hohen Tauwasserausfall an einer möglichen Spanplatten- oder Holzverschalung auf der Decke kommen kann. Oder ist der DGAbk.-Fußboden offen und soll der offen bleiben?
    Um die Frage genau zu klären bestellen Sie einen in Bauphysik bewanderten Architekten- oder Bauingenieur, der Ihnen nach Ortsbesichtigung einen Sanierungsvorschlag ausarbeitet.
  3. Dachboden dämmen: Heraklith-Platten ohne Dämmung
    Hi @ all! Wie ich schon erwähnt habe, ...
    Hi @ all!
    Wie ich schon erwähnt habe, möchte ich nicht die Dachschräge dämmen, sondern den Dachboden.
    Die Heraklith-Platten sind von unten her verputzt! Oben befindet sich bisher keine Dämmung oder der gleichen zwischen den Deckenbalken, daher ist es im momentan auch nur möglich, sich dort auf den Balken fortzubewegen. Derzeit ist auch kein Boden auf den Deckenbalken.
    Ich hoffe diese Infos erklärt mein Problem etwas genauer!
    Die Idee ohne Dampfbremse kam mir durch eine Broschüre von Rockwool. Dort ist der Varirock abgebildet. Dieser wird nur auf den Boden (also bei mir auf den Heraklith-Platten) ausgelegt, Ein Bretterboden drauf, ..., fertig!
    Was haltet ihr davon?!
  4. Dachdämmung: Belüftung bei Brettern beachten!
    ich hätte keine Bedenken
    die Felder mit Dämmung auszufüllen. Nur darf auf die Dämmung keine OSBAbk. Platte. Sofern also das Begehen erleichtert werden soll, bitte mit schmalen Brettern, sodass eine Belüftung der Dämmungsoberfläche gewährleistet ist ...
    Es schadet aber nichts, das Ganze mal von einem Fachmann berechnen zu lassen ...
  5. Dachboden dämmen: Klemmfilz ohne Dampfbremse?
    Sie meinen also auch, dass keine Dampfbremse nötig ist, ...
    Sie meinen also auch, dass keine Dampfbremse nötig ist, sondern einfach nur einen klemmfilz rein, Bretterboden mit Fugenabstand drüber, ..., fertig!
    An welche Fachleute richtet man sich da am besten?!
  6. Dachdämmung: Laufbohlen für Luftaustausch wichtig!
    Wenn Sie es richtig beschrieben haben ...
    Wenn Sie es richtig beschrieben haben dann ist das so in Ordnung.
    Nur sollten wirklich nur ein paar Laufbohlen oben drauf verlegt werden, damit Wasserdampf nicht unterseitig von zugeschalten Flächen kondensieren kann.
    Dann sollte das Dach gut gedeckt sein oder eine Unterspannbahn haben, damit kein Flugschnee und Sprühregen bei windigem Wetter an die Dämmung gelangt.
    Man kann davon ausgehen, dass die verputzen Heraklithplatten luftdicht sind. Wenn dort noch Luftundichtigkeiten sind müssen Sie diese abdichten.
    Habe mal eine Holzbalkendecke in einem Bungalow gesehen, wo unterseitig nur eine Holzvertäfelung war. Da wurde das Zimmer bei windigem Wetter trotz Deckendämmung kalt, da durch die Fugen ein reger Luftaustausch herschte.
  7. Dachdämmung: Folie unter Dämmkeil sinnvoll?
    Dann, erstmal für die schnellen Ratschläge! Eben war ...
    Eben war ich noch in einem Baufachgeschäft: Sie raten mir, erst eine Folie zwischen die Balken zu legen, und anschließend den Dämmkeil einbringen. Wobei dies nicht funktionieren würde, da mehrere Nägel, schrauben aus den Decke schauen, und so die Folie zerstört würde.
    Zudem hatte ich noch ein Telefonat mit einem Stuckateurmeister, er meinte, dass es jetzt ein Unsinn wäre eine Dampfsperre anzubringen, da ich ja unter den Balken nichts mehr anbringen kann. Sein Fazit: Dämmkeil, Bretterteilboden mit Fuge
    Zur weiteren Infos, unser Dach besteht aus einer Dachschalung, und Eternitplatten. Der Dachboden ist sehr trocken. Denke Flugschnee und dergleichen dürfte kein Problem sein!
    Für weiter Meinungen Tipps bin ich ihnen sehr dankbar!
    Dachboden dämmen: Materialien, Tipps & Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Dämmung eines nicht bewohnbaren Dachbodens in Bungalowbauweise mit Heraklithplatten. Es werden verschiedene Dämmmaterialien wie Klemmfilz und die Notwendigkeit einer Dampfbremse bzw. Dampfsperre erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Belüftung der Dämmung, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Abschließend werden Meinungen zu Folien unter Dämmkeilen ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Laufbohlen für Luftaustausch wichtig! ist es entscheidend, nur wenige Laufbohlen auf der Dämmung zu verlegen, um Kondensation zu verhindern. Eine gute Dacheindeckung oder Unterspannbahn schützt die Dämmung vor Flugschnee und Sprühregen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Belüftung bei Brettern beachten! betont, dass auf die Dämmung keine OSBAbk.-Platten gelegt werden sollten, um die Belüftung zu gewährleisten. Schmale Bretter mit Abstand sind eine bessere Alternative, um das Begehen des Dachbodens zu erleichtern.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Dachdämmung: Folie unter Dämmkeil sinnvoll? wird die Idee einer Folie zwischen den Balken kritisch hinterfragt, da Nägel und Schrauben die Folie beschädigen könnten. Ein Stuckateurmeister rät von einer Dampfsperre ab, was jedoch weitere Meinungen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Architekten, Bauingenieur) zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und einen individuellen Sanierungsvorschlag zu erstellen. Siehe auch Dachboden dämmen: Ist Ihre Decke ungedämmt?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Dachbodendämmung, Dämmmaterial, Klemmfilz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandutherm Innendämmung: Erfahrungen, Anwendung & Alternativen für Dachboden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Styroporplatten schneiden für Dachbodendämmung: Glühdraht, Stichsäge oder Kreissäge?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Dampfbremsfolie am First – Risiken, Anleitung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Dachbodendämmung, Dämmmaterial, Klemmfilz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Dachbodendämmung, Dämmmaterial, Klemmfilz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen: Anleitung, Materialien, Kosten & Fehler vermeiden!
Suche nach: Dachboden dämmen: So geht's richtig!
Suche nach: Dachboden dämmen, Dachbodendämmung, Dämmmaterial, Klemmfilz, Dampfbremse, Dampfsperre, Heraklitplatten, Dachschräge dämmen, Bungalow dämmen
