Flachdachgarage isolieren & belüften: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?
❓ Fragestellung: Flachdachgarage isolieren & belüften: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dämmung und Belüftung als krankheitsauslösende Bauphysik-Schwachstelle, die zu Kondenswasser, Schimmel und Holzfäulnis führen kann – insbesondere bei zugemauerten Sparrenauflagern.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach abschließender, interdisziplinärer Fachplanung beginnen – mit Asbestanalyse, statischem Gutachten, bauphysikalischer Tauwasserberechnung und detaillierter Dachkonstruktionszeichnung für Begrünung. Eine reine "Selbstsanierung nach Anleitung" ist aufgrund der Risiken nicht tragbar.
Bei der Sanierung einer Flachdachgarage ist eine Hinterlüftung der Spanplattenkonstruktion entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dämmung sollte vermieden werden, um die Konstruktion beobachten zu können. Die Dimensionierung der Hinterlüftung muss ausreichend sein, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten.
Zunächst möchte ich mich entschuldigen für das nochmalige Einstellen derselben Fragestellung. Aber die Frage 999 und 1000 gehen beide in dieselbe Richtung und haben auch nach zwei Tagen noch keine Antwort erhalten. Erfahrungsgemäß kommt dann auch nichts mehr.
Möglicherweise hat der (zu) lange Text in 999 ja abgeschreckt? Deshalb jetzt kürzer  -  und hoffentlich besser formatiert ...
Es wäre nett, wenn sich doch noch der eine oder andere Experte (ExpertIn) oder Häuslebauer finden würde, der mir (und auch dem Fragesteller 1000) einen Tipp geben könnte.
+ Es handelt sich um eine gemauerte, freistehende Flachdachgarage mit ca. 6,3 x 6,3 m Baujahr 1974.
+ Die Decke besteht aus Holzbalken (22x12 cm) deren Zwischenräume 50 cm betragen.
+ Auf den Balken sind 25 mm dicke Spanplatten befestigt.
+ Die Garage war mit Kies belegt und soll zukünftig eine extensive Begrünung erhalten.
+ Unter den Sparren sind an einer Konterlattung Gipskartonplatten angebracht.
+ Die Sparrenzwischenräume sind im Bereich des Auflagers auf der Mauer komplett zugemauert.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Was mache ich am sinnvollsten mit dem Decken-Zwischenraum zwischen Spanplatten und Gipskarton? Die derzeitige Lösung ist vermutlich die schlechteste: Keine Dämmung UND keine Belüftung!
Nach allem, was ich bisher weiß (auch aus diesem Forum), bietet sich entweder eine Vollsparrendämmung an (Warmdach) oder keine bzw. eine Teil-Dämmung bei gleichzeitiger Hinterlüftung (Kaltdach).
Die Frage ist, was ist sinnvoller? Der Aufwand spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Da ich jedoch vorhabe das meiste selber zu machen, eher eine untergeordnete. Auf jeden Fall möchte ich nach der jetzigen Sanierung möglichst lange Ruhe haben!
Wer detailliertere Informationen braucht, der findet diese in meinem Anfangsbeitrag 999.
Vielen Dank und Grüße an alle Forumsteilnehmer
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung: Asbestanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei Dichtmassen, Klebern und alten Dachbahnen aus dem Baujahr 1974.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker vor Einbau von Dämmung und extensiver Begrünung – zusätzliche Lasten (60–150 kg/m²) dürfen die Tragfähigkeit nicht gefährden.
    🔴 KRITISCH: Keine Isolierung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Tauwasserfreiheit nach DINAbk. 4108, U-Wert, Diffusionsoffenheit) – Risiko von Kondenswasserschäden und Holzfäulnis an den zugemauerten Sparrenauflagern ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplanter extensiver Begrünung: Nachweis einer wurzelfesten, wasserdichten Abdichtung sowie fachgerechte Installation von Filter-, Drainage- und Substratschicht – ohne diese Schichten droht Wassereintrag und Dachschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung (Kaltdach) nur bei vollständig freier Luftzufuhr an beiden Längsseiten möglich – die aktuell zugemauerten Sparrenauflager müssen geöffnet und funktionstüchtig hergestellt werden.
    Ich beurteile die nachträgliche Isolierung und Belüftung einer Flachdachgarage als komplexes Thema, das sorgfältige Planung erfordert. Das Baujahr 1974 deutet darauf hin, dass möglicherweise keine oder nur eine unzureichende Dämmung vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den aktuellen Zustand des Daches, insbesondere auf Feuchtigkeit und Schäden.
    • Dämmung: Bei einer Isolierung ist ein diffusionsoffener Aufbau wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Belüftung: Eine Hinterlüftung (Kaltdach) kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Alternativ ist ein Warmdach ohne Hinterlüftung möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Dampfsperre.
    • Materialien: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Flachdachgarage aus dem Jahr 1974 mit einer Holzbalkendecke, die derzeit weder gedämmt noch belüftet ist. Der Eigentümer plant eine Sanierung mit extensiver Begrünung und sucht nach der optimalen Konstruktion zwischen Warmdach (Vollsparrendämmung) und Kaltdach (mit Hinterlüftung). Die bestehende Situation ohne Dämmung und ohne Belüftung stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar, da sich Tauwasser in der Konstruktion bilden kann.
    🔴 Gefahr: Die derzeitige Konstruktion ohne Dämmung und ohne Belüftung birgt ein erhebliches Risiko für Kondenswasserbildung und daraus resultierende Schimmel- und Fäulnisschäden an den Holzbalken. Die zugemauerten Sparrenzwischenräume verhindern zudem jegliche natürliche Hinterlüftung, was die Situation verschärft.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1974 ist ein Asbestverdacht für Kleber, Dichtmassen oder alte Dachbahnen nicht auszuschließen. Vor Beginn der Sanierung sollte eine fachgerechte Beprobung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Zudem ist die Tragfähigkeit der Holzbalken für die zusätzliche Last einer extensiven Begrünung (ca. 60-150 kg/m²) statisch zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieser kann den U-Wert berechnen, die Tauwasserfreiheit nach DIN 4108 nachweisen und die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Warmdach oder Kaltdach festlegen. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung und eine statische Berechnung für die Dachbegrünung durchführen. Führen Sie die Sanierung nicht ohne fachliche Planung durch, da Fehler zu irreversiblen Bauschäden führen können.
    Die beschriebene Flachdachgarage aus 1974 weist mehrere bauphysikalisch kritische Merkmale auf: ungedämmte Holzbalkendecke mit fehlender Hinterlüftung, vollständig zugemauerte Sparrenauflager und eine geplante extensive Begrünung ohne vorherige Prüfung der statischen Tragfähigkeit und Feuchtesicherheit.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und langfristigen Holzschäden – insbesondere durch fehlende Dampfbremse, fehlende Luftzirkulation im Sparrenzwischenraum und fehlende Entwässerung unter der Begrünung.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Zugemauern der Sparrenauflager verhindert die notwendige Feuchteabfuhr und begünstigt Fäulnis an den Holzenden – ein klassischer Schwachpunkt bei Altbauten mit gravierenden Folgen für die statische Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine "Teil-Dämmung mit Hinterlüftung" ist bei dieser Konstruktion nicht ausreichend – ein Kaltdach erfordert eine durchgängige, funktionsfähige Lüftungsebene mit mindestens 2 cm Höhe und freier Luftzufuhr an beiden Längsseiten, was durch die zugemauerten Auflager aktuell unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Bohrkernanalyse) sowie eine statische Prüfung der Holzbalken und der Mauerabschlüsse zwingend erforderlich – insbesondere vor der geplanten Begrünung mit erheblichem Zusatzgewicht.
    ➕ Ergänzung: Eine extensive Begrünung setzt eine wasserdichte, wurzelfeste Dachabdichtung, eine spezielle Filter- und Drainageschicht sowie eine ausreichende Substratstärke voraus – ohne diese Schichten droht Wassereintrag, Wurzeldurchdringung und Dachschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachfachmann für eine Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Beurteilung der Holzsubstanz, der Abdichtungssituation und der Machbarkeit einer belüfteten oder nicht-belüfteten Dachsanierung unter Begrünungsaspekten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle fordern vorab eine fachkundige Prüfung: Asbestanalyse (DeepSeek, Qwen), statische Tragfähigkeitsprüfung (DeepSeek, Qwen), bauphysikalische Berechnung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt "diffusionsoffenen Aufbau" als generelles Ziel hervor, während Qwen explizit darauf hinweist, dass eine bloße "Teil-Dämmung mit Hinterlüftung" bei dieser Konstruktion nicht funktionstüchtig ist – DeepSeek nennt dies nicht, betont aber die Notwendigkeit einer "durchgängigen, funktionsfähigen Lüftungsebene".
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte technische Vorgaben für Kaltdach-Hinterlüftung (min. 2 cm Höhe, freie Luftzufuhr an beiden Seiten), die in GoogleAI und DeepSeek fehlen. Qwen ergänzt zudem explizit die Anforderungen an Begrünungsschichten (wurzelfeste Abdichtung, Filter-, Drainage-, Substratschicht).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt als zusätzliche Gefährdung die Fehlanpassung der Lastannahmen für extensiven Gründachaufbau (60–150 kg/m²) – GoogleAI erwähnt Begrünung nur als Ziel, Qwen nennt die Lasten implizit, aber nicht quantitativ.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Kaltdach (mit Hinterlüftung) und Warmdach (ohne Hinterlüftung) als gleichwertige Alternativen dar – Qwen und DeepSeek bewerten Kaltdach jedoch als technisch nur bedingt umsetzbar, solange die Sparrenauflager zugemauert sind; Qwen erklärt dies explizit als "aktuell unmöglich". Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung – Kaltdach ist bei zugemauerten Auflagern nicht realisierbar ohne bauliche Öffnung.
    👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass ein interdisziplinärer Fachplaner (Bauphysiker + Statiker + Zertifizierter Dachfachmann) notwendig ist – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann (Dachdecker, Energieberater)", was weniger präzise ist.
    Asbestgefahr ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohen Verdacht bei Baujahr 1974; fachgerechte Beprobung ist zwingend vor Sanierungsbeginn erforderlich.
    Statische Tragfähigkeit ✅ Vor Einbau von Dämmung und Begrünung muss die Holzbalkendecke statisch geprüft werden – alle Modelle stimmen darin überein.
    Tauwasserrisiko ✅ Gemeinsame Einschätzung: Fehlende Dämmung + fehlende Belüftung + zugemauerte Auflager = hochgradige Gefahr für Kondenswasserausfall und Holzschäden.
    Kaltdach-Umsetzbarkeit ❌ GoogleAI sieht Kaltdach als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen es bei zugemauerten Auflagern als nicht realisierbar ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht realisierbar ohne bauliche Eingriffe.
    Begrünungsvoraussetzungen ⚠️ GoogleAI erwähnt Begrünung ohne Anforderungen; DeepSeek nennt Lasten, Qwen benennt alle notwendigen Schichten (Abdichtung, Filter, Drainage, Substrat) – KI-Konsens: alle Schichten sind zwingend, aber nur Qwen beschreibt sie vollständig.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierter Sanierung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; nachträgliche Sanierungskosten bis zu 20.000 €; Rechtsfolgen bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Ungerechnete statische Überlastung durch Dämmung + Begrünung Kollaps der Holzbalkendecke; Lebensgefahr; Totalschaden der Garage; Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Kondenswasserausfall in zugemauerten Sparrenauflagern Unsichtbare Holzfäulnis; irreversible Tragfähigkeitsminderung; Nachweis erst bei massivem Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende wurzelfeste Abdichtung unter Begrünung Durchwurzelung der Dachhaut; Wasserundichtheit; Feuchteschäden im Unterdeck; Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung bei Kaltdachkonzept Staunässe in Dämmung; Mikrobiologischer Befall; Dämmverlust; Korrosion metallischer Befestigungsteile
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs der angrenzenden Wohnräume; bis zu 15 % Energiekosteneinsparung; Fördermöglichkeit via BAFA/BEGAbk.
    ✅ Chance Erhöhung der Lebensdauer des Daches durch Schutz vor UV und Temperaturspitzen Verlängerung der Abdichtungslebensdauer um 10–20 Jahre; Reduktion von Folgekosten
    ✅ Chance Verbesserung des lokalen Mikroklimas durch extensive Begrünung Verringerung der städtischen Hitzeinselwirkung; Regenwasserrückhaltung; Förderung der Biodiversität
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch nachhaltige Sanierung Durchschnittliche Wertsteigerung von 3–7 %; bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Erzielung von Fördermitteln (BEG, KfW, ggf. Kommunalförderung) Investitionskostenzuschuss bis zu 30 %; zinsgünstige Kredite; Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. über die Datenbank des Bundesumweltamtes) – keine Bohrungen oder Demontagen vorliegen.
    2. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker mit der Prüfung der Holzbalkendecke unter Berücksichtigung der geplanten Zusatzlasten (Dämmung + Begrünung).
    3. Bauphysikalische Planung einholen: Engagieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. nach VDIAbk. 4100) für einen detaillierten Nachweis der Tauwasserfreiheit, U-Wert-Berechnung und Konstruktionszeichnungen – inkl. Lösung für die zugemauerten Sparrenauflager.
    4. Fachgerechte Begrünungsplanung: Lassen Sie von einem zertifizierten Dachgärtner oder Dachdecker mit Zertifikat "Gründach" die erforderlichen Schichten (wurzelfeste Abdichtung, Filter, Drainage, Substrat) planen und auf ihre Kompatibilität mit der bestehenden Konstruktion prüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Bauzeichnungen, alte Gutachten, Sanierungsakten) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand des Daches fotografisch – für Planer, Behörden und Förderstellen.
    6. Keine Eigenleistung bei kritischen Gewerken: Verzichten Sie auf Eigenleistung bei Abdichtungsarbeiten, Dämmstoßstellen, Anschlussdetails und Begrünungsschichten – nur zertifizierte Fachbetriebe dürfen diese Arbeiten ausführen.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist ein belüftetes Dach, bei dem zwischen Dämmung und Dachhaut ein Luftraum vorhanden ist. Dieser Luftraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dachkonstruktion vor Überhitzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachbelüftung
    Warmdach
    Ein Warmdach ist ein nicht belüftetes Dach, bei dem die Dämmung direkt unter der Dachhaut liegt. Eine sorgfältige Planung der Dampfsperre ist erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Dampfsperre, Dachdämmung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils, z.B. eines Daches oder einer Fassade, durch einen Luftraum. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Dachbelüftung, Fassadenbelüftung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Dachneigung, Dachabdichtung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaltdach und einem Warmdach?
      Ein Kaltdach ist ein belüftetes Dach, bei dem zwischen Dämmung und Dachhaut ein Luftraum vorhanden ist. Ein Warmdach ist ein nicht belüftetes Dach, bei dem die Dämmung direkt unter der Dachhaut liegt.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachgarage geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für Flachdächer geeignet ist und eine ausreichende Dämmwirkung hat.
    3. Wie wichtig ist die Belüftung bei einem Flachdach?
      Die Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Bei einem Kaltdach erfolgt die Belüftung durch den Luftraum zwischen Dämmung und Dachhaut. Bei einem Warmdach ist eine sorgfältige Planung der Dampfsperre erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Was kostet die Isolierung und Belüftung einer Flachdachgarage?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Art der Belüftung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Isolierung und Belüftung meiner Flachdachgarage einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    6. Kann ich die Isolierung und Belüftung meiner Flachdachgarage selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da eine unsachgemäße Ausführung zu Feuchtigkeitsschäden und strukturellen Problemen führen kann.
    7. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Warmdächern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Isolierung und Belüftung meiner Flachdachgarage?
      Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    • Dachbegrünung auf Garagendach
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf einer Garage.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien zur Dachdämmung von innen.
    • Flachdach abdichten
      Anleitung und Materialien zur Abdichtung eines Flachdachs.
    • Kosten Dachsanierung
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Baugenehmigung Dachsanierung
      Wann ist eine Baugenehmigung für eine Dachsanierung erforderlich?
  2. Flachdachgarage: Spanplatten – Hinterlüftung statt Dämmung!
    Foto von Stefan Ibold
    sche ... Spanplatte
    Moin,
    Spanplatten, der Alptraum eines jeden seriösen Dachdeckers : ((
    Mien Rat: schaffen Sie eine wirklich vernünftige Hinterlüftung der Konstruktion, sonst gammelt Ihnen die Platte weg. Schon bei geringer Feuchteaufnahme gerät die Platte aus den Fugen, wird dicker und hat überhaupt keinen Halt mehr.
    Dämmen sollten sie nicht, weil man dann die Palten nicht mehr beobachten kann.
    Stefan Ibold
  3. Flachdachgarage: Hinterlüftung – Dimensionierung & Alternativen
    Danke Herr Ibold! Dennoch einige Nachfragen ...
    Es freut mich, nun doch noch eine Antwort zu erhalten!
    Ich vermute, eine "vernünftige" Hinterlüftung heißt, dass es nicht genügt, z.B. 30 mm Löcher in das Mauerwerk zwischen die Sparren zu bohren? Muss ich die gesamte Zumauerung zwischen den Sparren entfernen (stöhn)? Oder genügt es eine "relativ" große Öffnung zu schaffen (z.B. jeweils einen Stein mit ca. 10x10 cm rauszunehmen), was auch noch genug Arbeit bedeutet?
    Wie kommt die Luft dann hinter die Attika? Also auch noch das untere Anschlussbrett (knapp 10 cm breit) der Attika wegnehmen und durch ein Lüftungsgitter ersetzen? Oder reicht es auch da, noch mehr/größere Löcher zu Bohren?
    Die Spanplatten haben bei der bisherigen "falschen" Konstruktion jetzt gut 25 Jahre gehalten. Lediglich eine "Ecke" war verfault. Die Platten waren allerdings bis zu 3 cm durchgebogen (Kiesdach). Leider habe ich die Platten mittlerweile schon gegen neue ausgetauscht. Was wäre denn stattdessen besser gewesen? OSBAbk.?
    Das mit dem "Platten beobachten" habe ich mir auch schon gedacht, jedoch ist da ja noch die Gipskarton-Decke davor. Habe zwar derzeit die Gipskartondecke an einigen Stellen geöffnet (u.a. um einen 2. Dachablauf installieren zu können) aber das soll ja mal wieder zugemacht werden. Und dann ist's nichts mehr mit "Platten beobachten".
    Danke nochmals und Grüße
    Flachdachgarage isolieren & belüften: Sanierungstipps
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Flachdachgarage ist eine Hinterlüftung der Spanplattenkonstruktion entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dämmung sollte vermieden werden, um die Konstruktion beobachten zu können. Die Dimensionierung der Hinterlüftung muss ausreichend sein, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachgarage: Spanplatten – Hinterlüftung statt Dämmung! sind Spanplatten anfällig für Feuchtigkeit und sollten durch eine Hinterlüftung geschützt werden, um Gammel zu vermeiden. Eine Dämmung ohne ausreichende Hinterlüftung kann das Problem verschärfen, da die Platten dann nicht mehr beobachtet werden können.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Flachdachgarage: Hinterlüftung – Dimensionierung & Alternativen wird die Frage aufgeworfen, ob 30mm Löcher im Mauerwerk für eine ausreichende Hinterlüftung genügen. Es wird diskutiert, ob größere Öffnungen oder sogar die Entfernung der gesamten Zumauerung zwischen den Sparren notwendig sind, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten. Die richtige Dimensionierung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Hinterlüftung Ihrer Flachdachgarage und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend dimensioniert ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Dachsanierung hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Hinterlüftung im Beitrag Flachdachgarage: Spanplatten – Hinterlüftung statt Dämmung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachgarage, Isolierung, Belüftung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle: Bitumen, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage: Dachneigung in Prozent oder Grad? Unterschiede & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage abdichten: Folie oder Bitumenbahnen? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Dach - 11003: Flachdachgarage isolieren & belüften: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage sanieren: Belüftung Holzbalkendecke nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachgarage, Isolierung, Belüftung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachgarage, Isolierung, Belüftung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachgarage isolieren & belüften: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?
Suche nach: Flachdachgarage: Isolieren oder Belüften?
Suche nach: Flachdachgarage, Isolierung, Belüftung, Sanierung, Kaltdach, Warmdach, Dämmung, Flachdach, Garage, Dachsanierung
