Flachdachgarage sanieren: Belüftung Holzbalkendecke nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
BAU-Forum: Dach
Hallo Werte Bau-Experten!
Vorab: Habe die Suche-Funktion schon bemüht: "Flachdach Garage Belüftung" und nur 3 Beiträge (im Forum gefunden).
Zur Frage: Ich bin Besitzer einer ca. 25 Jahre alten gemauerten Flachdachgarage, deren Dach undicht ist und saniert werden muss. (Wie) muss das Dach belüftet sein?
Maße der Doppelgarage: ca. 6,3 x 6,3 m
Deckenaufbau derzeit von Innen nach Außen:
  • Rigips
  • Konterlattung
  • Sparren ca. 20x12, Sparrenabstand ca. 60 cm (habe' die genauen Maße gerade nicht parat)
  • Spanplatte 25 mm
  • Dachumrandung aus Holz ca. 10 cm hoch
.- "Elefantenhaut" (Repanol? Eine dicke, PVC-ähnliche Folie, welche geschrumpft und an den Nahtstellen geplatzt ist)
  • Rollkies (ca. 30 Schubkarren voll  -  habe ich nämlich schon runtergeschippt).
Die Garage ist von einer Attika umgeben. Die Verkleidung der Attika besteht aus Eternit-Platten und hat ca. 10 cm Überhang über die Außenwände. Obendrauf ist natürlich noch eine Abdeckung mit verzinktem Blech.
Die Attika schließt (von unten gesehen) mit einem 10 cm breiten Holzbrett ab, in welches (wohl zur Belüftung) im Abstand von ca. 60 cm ca. 3 cm "große" Löcher gebohrt sind.
Bei der ersten Besichtigung meinte der beauftragte Dachdecker, dass diese Löcher viel zu klein und zu wenig wären, um die Holzbalkendecke zu belüften. Er empfahl mir, das Abschlussbrett komplett zu entfernen und durch ein Lüftungsgitter zu ersetzen, oder zumindest mehr Löcher ins Brett zu bohren (was natürlich einfacher wäre).
Damals wusste der Dachdecker aber noch nicht, dass die Zwischenräume zwischen den Balken alle ZUGEMAUERT sind. Es kann also gar keine Luft von der Attika unter die Holzbalkendecke gelangen!
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass in einer rückwärtigen Ecke der Garage (Nord-Ost-Seite) das Umrandungsholz und die dortige Spanplatte auf einer Länge von ca. 1 m (je rechts und links der Ecke) vollständig verfault ist. Das Holz war jedoch trocken, d.h. von der aktuellen Undichtigkeit des Daches kann es eigentlich nicht herrühren (das Wasser trat an der gegenüberliegenden Ecke ein).
Der Dachdecker meinte, dass sich an dieser Stelle Schwitzwasser gebildet haben könnte, weil eben kein Luftaustausch zwischen den Sparren stattfinden kann. Wiederum empfahl er mir, entweder die Zumauerung zwischen den Sparren komplett zu entfernen, oder zumindest größere Öffnungen zu schaffen, damit die Luft strömen kann.
Dies zu realisieren ist mit erheblichem (Zusatz-) Aufwand verbunden. Deshalb möchte ich hier nochmals die Frage zur Diskussion stellen: Hat der Dachdecker recht  -  und wenn, wie groß müssen die Öffnungen im Attika-Abschlussbrett und zwischen den Sparren sein, damit eine Lüftung funktioniert.
Vermutlich interessiert auch, wie das Dach nach der Sanierung aussehen soll (zumindest ist es bisher so geplant):
  • Rigips, Konterlattung, Sparren wie gehabt
  • neue 25 mm Spanplatten
  • Dachumrandung aus Holz, erhöht auf 16 cm
  • Bitumenbahn G200 S4 (talkumiert)
  • Bitumenbahn KPE irgendwas ... (beschiefert)
  • verzinktes Blech als Abschluss der Dachumrandung
  • PVC-Folie als Wurzelschutz
  • 2 cm Styrodur (Umkehrdach)
  • 4 cm Blähton als Entwässerungsschicht
  • Trenn-Vlies
  • 5 cm Substrat
  • extensive Begrünung mit Sedum
Bestimmt ist der Aufbau der Dachbegrünung ebenfalls diskussionswürdig, aber ich bin noch nicht sicher, ob nicht doch wieder Kies drauf kommt (daher die Lösung mit der "billigeren" PVC-Folie als Wurzelschutz). Mir geht es in dieser Frage aber vor allem um die Belüftung!
Vielen Dank schon mal für die Geduld beim Lesen und für eventuelle konstruktive Antworten.
  • Karlheinz Stengel
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Holzbalkendecke kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik der Garage beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten am Dach sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.
    Ich beurteile die Frage zur Belüftung einer Holzbalkendecke bei der Sanierung einer Flachdachgarage als sehr relevant, da Feuchtigkeitsschäden vermieden werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Holzbalkendecke führen, was Schimmelbildung und Holzfäule begünstigt. Dies kann die Statik der Garage gefährden.
    Ich empfehle, den Aufbau des Flachdachs genau zu prüfen. Ein diffusionsoffener Aufbau, der Feuchtigkeit entweichen lässt, ist ideal. Wenn eine Belüftungsebene vorhanden ist, sollte diese unbedingt erhalten und auf Funktionalität geprüft werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Ich rate dazu, bei der Sanierung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien für den Dachaufbau.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine korrekte Dämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsebene ausreichend dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) hinzu, um den Zustand der Holzbalkendecke zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen, das die Belüftung berücksichtigt.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als Steildächer und erfordern eine sorgfältige Abdichtung. Häufige Bauformen sind Warmdach, Kaltdach und Umkehrdach.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Entwässerung
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion aus Holzbalken, die mit einer Schalung und einem Belag versehen ist. Holzbalkendecken sind leicht und einfach zu montieren, aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Sie werden häufig in Altbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Balken, Schalung, Belag
    Belüftung
    Die Zufuhr von Frischluft zur Abfuhr von Feuchtigkeit und Schadstoffen. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten der Belüftung, wie z.B. natürliche Belüftung und mechanische Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Kondensation
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden. Sie werden häufig in ökologischen Bauweisen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfbremse
    Dämmung
    Die Reduzierung des Wärmeverlusts durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Dämmung spart Energiekosten und verbessert das Raumklima. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Abdichtung
    Die Verhinderung des Eindringens von Wasser in ein Gebäude. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Versiegelung, Imprägnierung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein. Sie sollte umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose
    1. Warum ist die Belüftung einer Holzbalkendecke wichtig?
      Die Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen, die durch Diffusion oder Undichtigkeiten in die Konstruktion gelangt. Ohne ausreichende Belüftung kann es zu Schimmelbildung und Holzfäule kommen, was die Lebensdauer der Konstruktion erheblich verkürzt und die Statik gefährdet. Eine gute Belüftung sorgt für ein gesundes Raumklima und verhindert Bauschäden.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Holzbalkendecke ausreichend belüftet ist?
      Anzeichen für eine unzureichende Belüftung sind Feuchtigkeitflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder sichtbare Schäden am Holz. Eine Inspektion der Decke durch einen Fachmann kann Klarheit bringen. Auch das Vorhandensein von Lüftungsöffnungen oder -schlitzen ist ein Indiz, jedoch muss deren Wirksamkeit überprüft werden.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung eines Flachdachs mit Holzbalkendecke?
      Für die Sanierung eignen sich diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit nach außen abtransportieren können. Dazu gehören beispielsweise Holzfaserdämmstoffe, atmungsaktive Folien und spezielle Dachabdichtungsbahnen. Es ist wichtig, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    4. Kann ich eine Dachbegrünung auf einem Flachdach mit Holzbalkendecke anlegen?
      Ja, eine Dachbegrünung ist möglich, jedoch muss die Statik der Decke ausreichend sein, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Zudem ist eine spezielle Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich, um Schäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit Holzbalkendecke?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand der Konstruktion und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie oft sollte ein Flachdach mit Holzbalkendecke gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders wichtig ist die Kontrolle der Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden, um größere Schäden zu verhindern.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Sanierung eines Flachdachs?
      Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle bei der Sanierung eines Flachdachs, da sie den Wärmeverlust reduziert und somit Energiekosten spart. Zudem trägt sie zur Verbesserung des Raumklimas bei und verhindert Kondenswasserbildung. Es ist wichtig, die Dämmung fachgerecht auszuführen, um ihre volle Wirkung zu entfalten.
    8. Was ist bei der Abdichtung eines Flachdachs zu beachten?
      Die Abdichtung ist das A und O eines Flachdachs, da sie das Eindringen von Wasser verhindert. Es ist wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden und die Abdichtung fachgerecht auszuführen. Besonders kritisch sind die Anschlüsse an aufgehende Bauteile, wie z.B. Attika oder Dachfenster.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendungsbereiche für Flachdächer.
    • Holzbalkendecke sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Dachbegrünung anlegen: Planung und Umsetzung
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer Dachbegrünung, von der Auswahl der Pflanzen bis zur Installation der Entwässerung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Behebung der Ursachen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Dächer, inklusive Vor- und Nachteile sowie Kostenübersicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachgarage, Sanierung, Belüftung, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung mit Höhenversatz: 90°-Anschluss, Details & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagendach dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für mehr Wohnkomfort?
  4. BAU-Forum - Dach - WU-Beton Garagendecke ohne Abdichtung: Risiken, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage dämmen: Dampfsperre, Dämmwolle – Aufbau, Entlüftung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Dach - Carport Dachbegrünung: Geeignete Materialien, Aufbau & Statik bei 17° Neigung?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Garage: Attika am Stück betonieren? Risiken, Alternativen & Kosten
  8. BAU-Forum - Dach - Extensive Dachbegrünung in Baden-Württemberg: Förderung, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage abdichten: Folie oder Bitumenbahnen? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage isolieren & belüften: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachgarage, Sanierung, Belüftung, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachgarage, Sanierung, Belüftung, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachgarage, Sanierung, Belüftung, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachgarage, Sanierung, Belüftung, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachgarage sanieren: Belüftung Holzbalkendecke nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
Suche nach: Flachdachgarage: Belüftung Holzbalkendecke – Ja/Nein?
Suche nach: Flachdachgarage, Sanierung, Belüftung, Holzbalkendecke, Dachaufbau, Kosten, Risiken, Feuchtigkeit, Dämmung
