Dachüberstand Einfamilienhaus: Welche Toleranzen sind zulässig & wann Nachbesserung?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Dachüberstand eines Einfamilienhauses, insbesondere an den Giebelseiten. Ein wichtiger Punkt ist die Differenz zwischen den Dachüberständen und deren Auswirkungen auf die Optik und Funktionalität. Die Klärung mit dem Handwerker wird als essentiell angesehen, um mögliche Mängel zu beheben. Die Einhaltung der Normen im Bauwesen ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der Überstend beträgt ca. 30 cm und die Differenz zwischen beiden Giebeln ca. 4,5 cm. Ist das innerhalb der Normen oder sollte man auf Nachbesserung drängen?
MfG Mike
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieur erforderlich – die 4,5-cm-Differenz liegt deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen und kann statische, wasserführende sowie windtechnische Risiken bergen.
🔴 KRITISCH: Vor Abnahme des Daches schriftliche Dokumentation aller Messungen (mit Datum, Ort, Maßband- oder Lasermessung nachweisbar) und fototechnische Aufnahme beider Giebelseiten – ohne Nachweis entfällt der Mangelanspruch.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Korrekturversuche (z. B. Nachjustierung der Dachziegel oder Unterbauveränderungen) – dies kann zu weiteren Schäden oder Haftungsverlust führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der genehmigten Baupläne und des Bauvertrags auf vertraglich festgelegte Toleranzen – diese können normabweichend sein, müssen aber ausdrücklich vereinbart sein.
Ein unterschiedlicher Dachüberstand an den Giebelseiten eines Einfamilienhauses ist nicht ideal, da er optische und möglicherweise auch funktionale Auswirkungen haben kann. Ob eine Nachbesserung erforderlich ist, hängt von den zulässigen Toleranzen ab.
Normen und Toleranzen:
- DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau): Diese Norm regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau. Ob sie direkt auf den Dachüberstand anwendbar ist, hängt von der konkreten Ausführung und den vertraglichen Vereinbarungen ab.
- Vertragliche Vereinbarungen: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die dazugehörigen Ausführungspläne. Dort sollten Angaben zum geplanten Dachüberstand und eventuell zulässige Toleranzen enthalten sein.
- Handwerksregeln: Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) sind zu beachten. Ein geringfügiger Unterschied im Dachüberstand kann tolerierbar sein, wenn er die Funktionstüchtigkeit und Optik nicht wesentlich beeinträchtigt.
Beurteilung der Situation: Eine Differenz von 4,5 cm bei einem geplanten Überstand von 30 cm könnte außerhalb der üblichen Toleranzen liegen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann vor Ort beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Normen und vertraglichen Vereinbarungen zu prüfen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung vom Bauunternehmen.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft einen noch im Bau befindlichen Dachüberstand mit einer gemessenen Differenz von ca. 4,5 cm bei einem Gesamtüberstand von etwa 30 cm. Dies ist ein typisches Thema im Bereich der Bauausführung und Toleranznormen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass der Bauherr hier eine fachliche Einschätzung einholt, da Abweichungen von der Planung später zu optischen und funktionalen Mängeln führen können.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für Dachüberstände sind in der Regel in der DINAbk. 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau) geregelt. Für Maße unter 1 m beträgt die zulässige Abweichung meist +/- 10 mm (1 cm). Eine Differenz von 4,5 cm zwischen zwei Giebelseiten liegt damit deutlich außerhalb der Normtoleranz und ist als Mangel zu werten.
🔴 Gefahr: Eine solche Abweichung kann auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeuten, der nicht nur optisch stört, sondern auch die Dachstatik oder die korrekte Ableitung von Regenwasser beeinträchtigen könnte. Zudem könnte dies bei späteren Wartungsarbeiten oder einem Verkauf zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Bauleiter oder den ausführenden Dachdecker schriftlich auf diesen Mangel hinweisen und eine Nachbesserung fordern. Lassen Sie die Abweichung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. einen Bauingenieur) dokumentieren und bestehen Sie auf eine Korrektur gemäß der genehmigten Baupläne. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsbeistand (Fachanwalt für Baurecht) hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Bei einem Dachüberstand an einem Einfamilienhaus mit einer gemessenen Differenz von 4,5 cm zwischen den beiden Giebelseiten handelt es sich um eine deutliche geometrische Abweichung, die über typische Bauausführungstoleranzen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Solche Ungenauigkeiten können auf mangelhafte Ausrichtung der Dachkonstruktion, unzureichende Vermessung oder strukturelle Probleme bei der Unterkonstruktion (z. B. ungleichmäßige Auflagerung, Verwindung der Traufbalken) hindeuten – mit potenziellen Folgen für die Dachabdichtung, die Regenwasserableitung und langfristig für die Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Differenz von 4,5 cm bei einem 30-cm-Überstand "normal" sei, ist fachlich unzutreffend: DIN 18202 legt für solche horizontale Abweichungen bei Fassaden- und Dachkanten eine zulässige Toleranz von maximal ±3 mm bei Längen bis 3 m fest – bei größeren Abmessungen steigt die Toleranz nur linear an, bleibt aber deutlich unter 1 cm.
➕ Ergänzung: Die visuelle Wahrnehmung einer solchen Asymmetrie ist bereits ab ca. 2 mm messbar; 4,5 cm fallen nicht nur optisch massiv auf, sondern beeinträchtigen auch die funktionale Ausgewogenheit der Dachentwässerung und können zu ungleichmäßiger Windbelastung führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt – es handelt sich nicht um eine Bagatelle, sondern um eine nachweisbare Abweichung, die im Rahmen der Bauabnahme als Mangel geltend gemacht werden kann.
❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, diese Abweichung als "baupraktisch unvermeidbar" zu klassifizieren; moderne Vermessungs- und Montagetechniken ermöglichen eine deutlich höhere Präzision, insbesondere bei standardisierten Dachkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme des ausführenden Bauunternehmens an, dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und exakten Messprotokollen, und beauftragen Sie vor der Abnahme einen unabhängigen Bausachverständigen für eine fachliche Bewertung und ggf. Nachbesserungsempfehlung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 4,5-cm-Differenz als keine Bagatelle und fordern eine fachliche Bewertung.
- Alle nennen DIN 18202 als maßgebliche Toleranznorm und sehen die Abweichung als außerhalb üblicher Zulässigkeit an.
- Alle empfehlen ein schriftliches Vorgehen gegenüber dem Bauunternehmen und die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen.
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("könnte außerhalb liegen", "sollte von Fachmann beurteilt werden"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker als "Mangel" und "nachweisbar" klassifizieren.
- Qwen nennt konkrete Toleranzwerte (±3 mm bis 3 m), DeepSeek (±10 mm für Maße unter 1 m), GoogleAI bleibt vage bei "üblichen Toleranzen".
- Qwen ergänzt die Risiken um Windbelastung und Verwindung der Traufbalken – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Rechtsfolgen (Anspruchssicherung, Fachanwalt) stärker als die anderen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "baupraktisch unvermeidbar" – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur implizit kritisiert.
- Qwen widerspricht explizit der Bewertung, eine solche Abweichung sei "normal" oder "unvermeidbar" – GoogleAI äußert sich dazu nicht, DeepSeek lehnt es implizit ab. Qwens Einschätzung ist die strengste und folgt dem Vorsichtsprinzip: daher wird sie als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und normkonformste Haltung (Qwen) ist vorrangig zu berücksichtigen – insbesondere die konkrete Toleranzangabe von ±3 mm für Dachkanten bis 3 m und die Ablehnung der "Unvermeidbarkeits-Argumentation".
Thema Status KI-Konsens Toleranzgrenze für Dachüberstand ✅ Konsens 4,5 cm ist deutlich über zulässigen Toleranzen – Qwen (±3 mm), DeepSeek (±10 mm), GoogleAI ("könnte außerhalb liegen") stimmen im Ergebnis überein. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Handelt es sich um einen bauvertraglich geltend machbaren Mangel – alle drei Modelle verweisen auf Abnahmerecht und Nachbesserungsanspruch. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete strukturelle Ursachen (Verwindung, ungleichmäßige Auflagerung); DeepSeek spricht von "Planungs- oder Ausführungsfehler"; GoogleAI bleibt neutral. Konsens: Ursache ist fachlich zu klären. Funktionsrisiken ✅ Konsens Alle nennen Regenwasserableitung als betroffen; Qwen ergänzt Windbelastung und Dachabdichtung – ergänzender Konsens besteht. Handlungspflicht vor Abnahme ✅ Konsens Alle drei fordern schriftliche Dokumentation, fachliche Begutachtung und Nachbesserungsforderung vor Abnahme – kein Modell sieht Verzögerung als vertretbar an. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist ein nachweisbarer Mangel gemäß DIN 18202 und bauvertraglichen Grundsätzen; eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich und vor Abnahme vertraglich durchzusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Regenwasserableitung an Giebelseiten Wassereintritt in Mauerwerk, Frostschäden, Schimmelbildung im Dachstuhl 🔴 Risiko Erhöhte Windangriffsfläche an der längeren Seite Verstärkte Auftriebskräfte, langfristige Ermüdung der Befestigung, Risiko von Ziegelabhebung 🔴 Risiko Verdeckte Konstruktionsfehler (z. B. verdrehte Traufbalken) Statikunsicherheit, erhöhte Brandlast durch unzureichende Lüftung, Nachrüstungskosten bis zu 30.000 € 🔴 Risiko Spätere Wertminderung bei Verkauf Abwertung um 5–10 % bei nachweisbarem Mangel ohne schriftliche Mängelbeseitigung 🔴 Risiko Verlust des Nachbesserungsanspruchs bei fehlender Dokumentation vor Abnahme Kein rechtlicher Anspruch mehr, vollständige Tragung der Korrekturkosten durch Bauherr ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Dacheindeckung Minimale Aufwände – nur Anpassung der Unterkonstruktion, keine Ziegel- oder Dachhaut-Demontage ✅ Chance Verbesserte Dachstatik durch fachgerechte Nachjustierung Höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Sturm und Schneelast, längere Lebensdauer ✅ Chance Vertrauensbildung mit ausführendem Unternehmen durch transparente Mängelklärung Reibungslose Abnahme, bessere Kooperation bei Folgeleistungen (z. B. Fenster, Haustechnik) ✅ Chance Zusätzliche Prüfung der gesamten Dachkonstruktion Früherkennung weiterer verdeckter Abweichungen (z. B. Sparrendichte, Dämmung) ✅ Chance Aktive Sicherung der Bauherrenrechte Rechtssichere Dokumentation als Präzedenzfall für weitere Gewährleistungsansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Messen Sie beide Giebelseiten mit einem kalibrierten Maßband oder Laserentfernungsmesser, notieren Sie Datum/Uhrzeit, machen Sie Frontal- und Detailfotos (mit Maßstab) – speichern Sie in PDF mit Zeitstempel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen unabhängigen Bausachverständigen (DIBtAbk.- oder VDBUM-zertifiziert) zur vor-Ort-Begutachtung und schriftlichem Gutachten – nicht über den Bauleiter vermitteln.
- Schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie binnen 5 Werktagen ein formloses, aber vollständiges Schreiben an das Bauunternehmen mit Anhang: Messprotokoll, Fotos, Gutachtenterminvereinbarung – per Einschreiben mit Rückschein.
- Prüfung der Baupläne: Fordern Sie vom Architekten die genehmigten Dachstuhlpläne mit Toleranzangaben an und vergleichen Sie diese mit der tatsächlich eingebauten Unterkonstruktion (z. B. Traufhöhe, Überstandskontur).
- Aufzeichnung aller Kommunikation: Notieren Sie jedes Gespräch mit Bauleiter, Dachdecker oder Architekt (Datum, Zeit, Inhalt, Name), speichern Sie E-Mails vollständig – für etwaige Schiedsverfahren oder Klage.
- Koordination der Nachbesserung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass dieser vor der Korrektur eine "Vor-Nachbesserungs-Aufnahme" (inkl. Vermessung der Unterkonstruktion) durchführt – als Beweis für die Ursache.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel. - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung. - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Maßgenauigkeit, Bauausführung, Normen. - Allgemein anerkannte Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind Standards und Richtlinien, die von Fachleuten in einem bestimmten Bereich als korrekt und angemessen angesehen werden. Sie dienen als Grundlage für die Planung, Ausführung und Bewertung von Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Stand der Technik, Baustandard, Richtlinien. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen. - Giebel
- Der Giebel ist die obere, dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes, die durch das geneigte Dach gebildet wird. Er befindet sich an den Stirnseiten des Hauses.
Verwandte Begriffe: Ortgang, Fassade, Dach. - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Bedingungen für die Errichtung eines Bauwerks regelt. Er enthält unter anderem Angaben zu den Bauleistungen, den Kosten und den Terminen.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauwesen, Baurecht.
- Welche Normen regeln Toleranzen im Hochbau?
Die DIN 18202 regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau. Ob diese Norm direkt auf den Dachüberstand anwendbar ist, hängt von der konkreten Ausführung und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen zu klären. - Was ist, wenn der Dachüberstand nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht?
Wenn der tatsächliche Dachüberstand von den vertraglichen Vereinbarungen abweicht, sollten Sie dies schriftlich dokumentieren und den Bauunternehmer zur Nachbesserung auffordern. Ein Bausachverständiger kann helfen, die Abweichung zu bewerten und die notwendigen Schritte zu bestimmen. - Wie wirkt sich ein unterschiedlicher Dachüberstand auf die Funktion des Daches aus?
Ein geringfügiger Unterschied im Dachüberstand hat in der Regel keine wesentlichen Auswirkungen auf die Funktion des Daches. Bei größeren Abweichungen könnte es jedoch zu Problemen mit dem Wasserablauf oder der Winddichtigkeit kommen. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Was sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)?
Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind Standards und Richtlinien, die von Fachleuten in einem bestimmten Bereich als korrekt und angemessen angesehen werden. Sie dienen als Grundlage für die Planung, Ausführung und Bewertung von Bauleistungen. Die Einhaltung dieser Regeln ist wichtig, um Mängel und Schäden zu vermeiden. - Wie dokumentiere ich einen Mangel am besten?
Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und genauen Beschreibungen. Senden Sie die Dokumentation per Einschreiben an den Bauunternehmer und bewahren Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen auf. Dies dient als Beweismittel im Falle von Streitigkeiten. - Was kann ich tun, wenn der Bauunternehmer die Nachbesserung ablehnt?
Wenn der Bauunternehmer die Nachbesserung ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihre Ansprüche prüfen und Ihnen bei der Durchsetzung helfen. Gegebenenfalls ist auch ein gerichtliches Verfahren erforderlich. - Welche Rolle spielt ein Architekt bei der Beurteilung des Dachüberstands?
Ein Architekt kann die Planung und Ausführung des Dachüberstands beurteilen und feststellen, ob die Normen und vertraglichen Vereinbarungen eingehalten wurden. Er kann auch Empfehlungen für die Nachbesserung geben und die Kommunikation mit dem Bauunternehmer unterstützen. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Einen qualifizierten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Sachverständige über die notwendige Expertise verfügt.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und welche Faktoren diese beeinflussen. - Dachdämmung Arten
Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Fehler bei der Dachkonstruktion
Häufige Fehler bei der Dachkonstruktion und wie man sie vermeidet. - Dachfenster Einbau
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und worauf man dabei achten sollte. - Dachziegel Vergleich
Vergleich verschiedener Dachziegelarten hinsichtlich Material, Preis und Haltbarkeit.
Dachüberstand Toleranz: Differenz Giebelseite – Deckbreite Ziegel
Heißt das sie haben vorne 4,5 cm mehr Überstand als
hinten oder umgekehrt?
Wenn Sie sonst keine Probleme haben ... solange die Baulänge mit der Deckbreite der Ziegel harmoniert. -
Dachüberstand Neubau: Klärung der Toleranz mit Handwerker!
Dach schon drauf?
Warum klären Sie die Frage nicht mit dem Handwerker?
Dem sollte das wohl peinlich genug sein ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachüberstand Einfamilienhaus: Toleranzen & Nachbesserung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Dachüberstand eines Einfamilienhauses, insbesondere an den Giebelseiten. Ein wichtiger Punkt ist die Differenz zwischen den Dachüberständen und deren Auswirkungen auf die Optik und Funktionalität. Die Klärung mit dem Handwerker wird als essentiell angesehen, um mögliche Mängel zu beheben. Die Einhaltung der Normen im Bauwesen ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Dachüberstand Toleranz: Differenz Giebelseite – Deckbreite Ziegel bezüglich der Auswirkung der Toleranz auf die Deckbreite der Ziegel.
✅ Zusatzinfo: Die Kommunikation mit dem Handwerker ist entscheidend, um die Ursache für den unterschiedlichen Dachüberstand zu klären und gegebenenfalls Nachbesserungen zu veranlassen. Die Einhaltung der Toleranzen gemäß den geltenden Normen im Bauwesen ist wichtig, um die Qualität und Langlebigkeit des Dachs sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abweichungen beim Dachüberstand umgehend mit dem Handwerker und bestehen Sie auf die Einhaltung der Toleranzen gemäß den geltenden Normen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Mängel festzustellen. Beachten Sie den Beitrag Dachüberstand Neubau: Klärung der Toleranz mit Handwerker! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Toleranz, Einfamilienhaus, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- … Dachüberstand: Angemessenheit des Mangelrückbehalts …
- … Mal die Kirche im Dorf lassen 5.000 , oder 10.000 Tacken in echtem Geld, für einen falschen Farbton des Dachüberstandes? Nein, da fehlt mir jedes Verständnis für ... …
- … Zeitaufwand, zum gleichen, manchmal besseren Ergebnis geführt hätte) - fehlende Frusttoleranz beim BH; …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
- … Hochwertige Dämmplatten: Verwenden Sie Dämmplatten mit hoher Maßhaltigkeit und geringen Toleranzen. Achten Sie auf eine plane Oberfläche. …
- … Alle akzeptieren die 3-mm/m-Toleranz als maßgeblich (DINAbk. 18202 bzw. DIN 18516-1/Herstellerzulassung). …
- … des gewählten VWSAbk.-Systems an – prüfen Sie darin die zulässigen Ebenheitstoleranzen und dokumentieren Sie die Einhaltung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
- … Nässeflecken an Innenwand trotz Wärmedämmstein & Grundputz? Ursachenforschung, Toleranzgrenzen & Sofortmaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen? …
- … an verschiedenen Stellen der Innenseite von Außenwänden auf der Wetterseite eines Neubaus mit Wärmedämmsteinen. Die Flecken treten scheinbar systemlos auf, auch unterhalb der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Risse & Grünbelag Wetterseite – Ursachen, Sanierung, Kosten & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf WDVS: Mineralputz, Silikonputz oder Edelputz? Kosten & Unterschiede
- … (Wulst-Punkt-Verfahren bei EPS Standard!), das kommt allein aus den Maßtoleranzen Rohbau zu oberflächenfinish! eine Armierungsschicht je nachdem zementfrei max. so …
- … meiner bescheidenen Meinung nach nicht! und das im übrigen auch bei Neubauten! …
- … WDVSAbk.: Grundlage für Dämmung – Dachüberstand & Fensterdetails …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
- … drauf (mit etwas Dämmung). Kostet bestimmt das doppelte (ohne Kaufpreis) wie Neubau. Ich bin zwar sonst auch Dämmfetischist, aber zu so einem Haus …
- … ist immer wünschenswert, aber aufpassen dass es nicht nach Schießscharten aussieht. Dachüberstand anpassen nicht vergessen. Und außen immer mind. tiefer als EGAbk. Fußboden …
- … gerade, Maler Kempf schrieb es in einem anderen Beitrag zu den Toleranzen, dann setzen sich diese Unebenheiten in der Außenansicht fort. Bei …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … das Auftragen einer Wärmedämmung muss zumeist auch noch das Dach bzw. Dachüberstand verlängert werden. Auskragende Betonplatten, z.B. Balkone, Vordächer, müssen konsequenterweise rundum ebenfalls …
- … differenziert für mich unbefangenen Laien doch etwas mehr in Alt- und Neubauten (Altbauten, Neubauten), in Kombination mit moderner Lüftungstechnik oder vergaß …
- … Rechnungen ist immer der Zusammenhang zwischen Wissen um die theoretischen Grundlagen, Toleranzen von Materialwerten, Rechenaufwand, Realisierbarkeit und Bautoleranzen und notwendiger …
- BAU-Forum - Dach - Stirnbrett Montage: Anleitung, Befestigung & Material für langlebige Giebel?
- BAU-Forum - Dach - Ortgang ohne Ortgangpfannen: Ist das ein Mangel? Dachkonstruktion prüfen!
- … Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung (5 Jahre bei Neubau) …
- … Ortganggestaltung: Dachrinne bei klassischem Dachüberstand üblich? …
- … üblichen Ortgangs, also an einem klassischen Dachüberstand eines Satteldaches. Seit wann sind da Dachrinnen üblich? Aber klar, wir wissen zu wenig über den Einzelfall. …
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten berechnen: Lattenabstand, Decklänge & Dachziegelformate für Neubau?
- … Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge, Sparrenabstand, Dachüberstand, Firstlatte, Rechenformel …
- … für Neubau? …
- … [br]Ich habe mehrere Dachziegel zur Auswahl zum Eindecken, diese Arbeit möchte ich selbst vornehmen. Da die verschiedenen Ziegel verschiedene mittlere Decklängen haben, der Dachüberstand nicht größer als 20 cm ausfallen darf, fällt mir die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Toleranz, Einfamilienhaus, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Toleranz, Einfamilienhaus, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand Einfamilienhaus: Welche Toleranzen sind zulässig & wann Nachbesserung?
Suche nach: Dachüberstand: Toleranzen & Nachbesserung
Suche nach: Dachüberstand, Toleranz, Einfamilienhaus, Neubau, Giebel, Norm, Nachbesserung, Bauwesen
