Titanzinkdachrinne unter Bitumendach: Ursachen für Lochfraß & Lebensdauer?
BAU-Forum: Dach
Ich weiß, dass die Haltbarkeit von Titanzinkdachrinnen unter Bitumendächern geringer ist als unter anderen Eindeckungen. Es tritt so eine Art Lochfraß auf, wo das Regenwasser immer auftropft. Kann jemand erklären warum dass so ist? Warum wird dass trotzdem noch so ausgeführt?
    Die geringere Haltbarkeit von Titanzinkdachrinnen unter Bitumendächern ist auf chemische Reaktionen zurückzuführen. Bitumen enthält Säuren, die durch Regenwasser gelöst und auf die Titanzinkoberfläche gespült werden. Diese Säuren greifen das Zink an und verursachen Lochfraß, insbesondere an Stellen, wo das Wasser regelmäßig abtropft.
    Obwohl dieses Problem bekannt ist, wird die Kombination Titanzink und Bitumen manchmal dennoch verwendet, weil Titanzink als Material für Dachrinnen viele Vorteile bietet (z.B. lange Lebensdauer, Formbarkeit, Korrosionsbeständigkeit gegenüber normalen Umwelteinflüssen). Zudem kann die Ausführung kostengünstiger sein, wenn die Risiken nicht ausreichend berücksichtigt werden.
    Ich empfehle, bei der Kombination von Titanzink und Bitumen auf folgende Punkte zu achten:
    • Vermeidung direkten Kontakts: Zwischen Bitumen und Titanzink sollte eine Trennschicht eingebracht werden.
    • Regelmäßige Reinigung: Die Dachrinne sollte regelmäßig von Ablagerungen gereinigt werden.
    • Alternativen prüfen: Alternativ können Dachrinnen aus anderen Materialien (z.B. Kupfer, Edelstahl, Kunststoff) in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Materialkombination von einem Fachmann prüfen und ggf. eine Schutzmaßnahme installieren.
    Titanzink
    Eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die im Bauwesen für Dacheindeckungen und Dachrinnen verwendet wird. Titanzink ist korrosionsbeständig gegenüber normalen Umwelteinflüssen, kann aber durch Säuren angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Zink, Legierung, Korrosion, Dachrinne
    Bitumen
    Ein teerartiges, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumen kann Säuren enthalten, die Metalle angreifen können.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Teer, Abdichtung, Dachpappe
    Lochfraß
    Eine Form der Korrosion, bei der sich kleine Löcher in einem Metall bilden. Lochfraß tritt häufig bei Titanzink auf, wenn es Säuren ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Zinkkorrosion, Materialermüdung, galvanische Korrosion
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann durch Säuren, Laugen oder Salze verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialverschleiß, chemische Reaktion
    Dachrinne
    Ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dachrinnen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, darunter Titanzink, Kupfer, Edelstahl und Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem
    Säure
    Eine chemische Verbindung, die in der Lage ist, Protonen abzugeben oder Elektronenpaare aufzunehmen. Säuren können Metalle angreifen und Korrosion verursachen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, chemische Verbindung, Ätzwirkung, Neutralisation
    Trennnschicht
    Eine Schicht aus einem inerten Material, die zwischen zwei unterschiedlichen Materialien eingebracht wird, um direkten Kontakt und unerwünschte Reaktionen zu verhindern. Im Fall von Titanzink und Bitumen verhindert eine Trennschicht die Korrosion des Zinks.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Isolierung, Barriere, Materialverträglichkeit
    1. Warum korrodiert Titanzink unter Bitumendächern schneller?
      Bitumen enthält Säuren, die durch Regenwasser gelöst werden und das Zink angreifen. Dieser chemische Prozess führt zu Lochfraß, besonders an Stellen, wo das Wasser abtropft. Die Säuren im Bitumen wirken als Elektrolyte und beschleunigen die Korrosion des Zinks.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Titanzinkdachrinnen unter Bitumendächern?
      Alternativ können Dachrinnen aus Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff verwendet werden. Kupfer ist korrosionsbeständiger gegenüber Säuren, Edelstahl ist generell sehr widerstandsfähig und Kunststoff ist unempfindlich gegenüber chemischen Einflüssen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab.
    3. Wie kann man die Lebensdauer von Titanzinkdachrinnen unter Bitumendächern verlängern?
      Durch das Einbringen einer Trennschicht zwischen Bitumen und Titanzink kann der direkte Kontakt und somit die Korrosion reduziert werden. Regelmäßige Reinigung der Dachrinne entfernt säurehaltige Ablagerungen und verlängert die Lebensdauer. Eine Beschichtung der Titanzinkoberfläche kann ebenfalls zusätzlichen Schutz bieten.
    4. Welche Rolle spielt die Qualität des Bitumens?
      Die Qualität des Bitumens spielt eine wesentliche Rolle, da minderwertiges Bitumen mehr aggressive Säuren enthalten kann. Hochwertiges Bitumen ist in der Regel weniger schädlich für Titanzink. Es ist ratsam, auf zertifizierte Produkte zu achten, die weniger schädliche Inhaltsstoffe enthalten.
    5. Kann man Titanzinkdachrinnen nachträglich schützen?
      Ja, Titanzinkdachrinnen können nachträglich mit speziellen Beschichtungen geschützt werden, die eine Barriere gegen Säuren bilden. Diese Beschichtungen müssen regelmäßig erneuert werden, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die geeignete Beschichtung auszuwählen.
    6. Wie oft sollte eine Titanzinkdachrinne unter einem Bitumendach gereinigt werden?
      Eine regelmäßige Reinigung, idealerweise zweimal jährlich (im Frühjahr und Herbst), ist empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen, die die Korrosion beschleunigen können. In Gebieten mit hoher Umweltbelastung oder starkem Laubfall kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welche Anzeichen deuten auf Korrosion hin?
      Anzeichen für Korrosion sind Lochfraß, Verfärbungen, dünner werdendes Material und Rostbildung (bei anderen Metallen). Regelmäßige Inspektionen der Dachrinne helfen, Korrosion frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen.
    8. Sind bestimmte Bitumenarten schädlicher für Titanzink?
      Ja, Bitumenarten, die stärker säurehaltige Bestandteile enthalten, sind schädlicher für Titanzink. Die genaue Zusammensetzung des Bitumens ist entscheidend. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die Materialverträglichkeit zu informieren.
    • Materialverträglichkeit im Bauwesen
      Die Bedeutung der Auswahl passender Materialien, um unerwünschte chemische Reaktionen zu vermeiden.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen für Metalle
      Methoden und Techniken zur Verhinderung von Korrosion an metallischen Bauteilen.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Materialien für Dachrinnen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Säurebeständige Beschichtungen für Metalle
      Spezielle Beschichtungen, die Metalle vor dem Angriff durch Säuren schützen.
    • Regelmäßige Dachwartung
      Die Notwendigkeit regelmäßiger Inspektionen und Reinigungen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
  2. Bitumen & Titanzink: Schwefel als Ursache für Lochfraß
    Foto von Stefan Ibold
    weil ...
    Moin,
    ... Bitumen aus den Destiallitonsresten der Benzingewinnung zusammengebastelt wird. Da Rohöl unterschiedliche Zusammensetzungen hat, sind da dann naturgemäß auch höhere teilweise Schwefelanteile drin. Diese können bei extremen Witterungsbedingungen, wie großer und langer Sonneneinstrahlung ausgeschwitzt werden und werden in Verbindung mit dann anfallendem Niederschlagswasser zu schwefliger Säure, die dann wiederum den Zink angeht.
    Hinzu kommt eine teilweise miese Qualität des Titanzinks selber.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, das es vor allem ausländische Produkte sind, bei denen dieses Phänomen auftritt.
    Wird die Rinne regelmäßig mit z.B. Zink  -  o  -  rinn gestrichen, passiert nichts.
    Übrigens: bei Ziegeleindeckungen passiert nahezu das Gleiche, nur sind hier die ewig gleichen Tropfstellen Ursache. Auch ein Indiz für schlechte Zinkqualität.
    Stefan Ibold
  3. Dank für Info: Lochfraß bei Titanzink – Ursachen verstanden
    Vielen Dank
    Wieder was gelernt, und so schnell. Da soll noch mal einer sagen das Forum wär zu nichts mehr gut.
  4. Korrosion: Ursachen für Lochfraß bei Edelstahl-Dachrinnen
    warum ...
    werden unbeschichtete möchtegern-Edelstahldachrinnen ebenfalls angeknabbert?
    so gesehen vor ein paar Tagen bei einer Dachstuhlbesichtigung.
    vermutlich dieses u____ox-Material mit zu wenig molybdän und umso mehr "Durchrostungen".
    nur dumm gelaufen  -  oder Normalfall?
    ich bin ja sowieso für Kupfer verzinnt 😉
  5. Materialkunde: Chlor als Ursache für Korrosion bei V2A
    ähh? @mls
    Moin,
    das schließt sich aus (s. hierzu: der kleine Chemiker Band 1 Grundwissen *ggg*)
    Bei alten Ölheizungen habe ich sogar schon zerfressenes Kupfer gesehen.
    Problematisch wird es mit V2a regelmäßig dort, wo Chlorgase an das Material gelangen können, sonst passiert da nix.
    Stefan Ibold
  6. Edelstahl-Rinne: Legierung & Korrosion – Einflussfaktoren
    jo mei ...
    wenn ich das wüsste 😉
    sooo alt war die Rinne nicht (weniger als 10 Jahre), den Hersteller kennst du
    auch (heute machen die verzinnte v2a? -bleche), damals noch ohne Verzinnung.
    wenn's mindestens ein 1.4301 mit etwas (nicht im "grundrezept" enthaltenen) mo is,
    spielt die Verzinnung nicht soo die große rolle, aber legierungsabhängig können
    verschiedene korrosionsmechanismen auftreten.
    bei edelstählen ab 1.44xx oder gar 1.45xx wird dann soviel mo laut Rezeptur
    zulegiert (2 % ... 5 %), dass säureinduzierte oder lochfrasskorrosion bei
    moderaten Bedingungen kaum Chancen haben.
    bei geringem mo-Anteil scheint das aber doch möglich zu sein  -  hätte ich jetzt mal
    aus der Beobachtung geschlussfolgert ...
    verzinntes Kupfer? wie ist es da mit der Beständigkeit? ich kenn nur
    ein rel. junges Gebäude  -  das kann noch nicht sprechen .. 🙂
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Titanzinkdachrinne & Bitumen: Lochfraß vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Lochfraß bei Titanzinkdachrinnen unter Bitumendächern. Schwefelanteile im Bitumen können in Verbindung mit Niederschlagswasser zu Korrosion führen. Auch Edelstahl-Dachrinnen können betroffen sein, insbesondere durch Chlor oder minderwertige Legierungen. Die Qualität des Materials und die Umgebungsbedingungen spielen eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer von Dachrinnen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumen & Titanzink: Schwefel als Ursache für Lochfraß können Schwefelanteile im Bitumen bei Sonneneinstrahlung ausgeschwitzt werden und in Verbindung mit Regenwasser zu schwefliger Säure reagieren, die Titanzink angreift. Dies führt zu Lochfraß an den Tropfstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wurde auch die Korrosion von Edelstahl-Dachrinnen thematisiert. Im Beitrag Korrosion: Ursachen für Lochfraß bei Edelstahl-Dachrinnen wird angemerkt, dass minderwertige Edelstahllegierungen mit zu wenig Molybdän anfälliger für Durchrostungen sind. Eine Verzinnung kann zusätzlichen Schutz bieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl von Materialien für Dachrinnen ist auf die Materialverträglichkeit zu achten. Titanzink sollte nicht direkt unter Bitumendächern eingesetzt werden, um Lochfraß zu vermeiden. Alternativ können beschichtete oder verzinnte Materialien verwendet werden. Die Qualität der Legierung spielt auch bei Edelstahl eine wichtige Rolle, wie im Beitrag Edelstahl-Rinne: Legierung & Korrosion – Einflussfaktoren erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Dachrinne sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden, um die Beständigkeit gegenüber den Umgebungsbedingungen sicherzustellen. Bei Bitumendächern sind alternative Materialien oder Schutzmaßnahmen für Titanzinkdachrinnen in Betracht zu ziehen. Weitere Informationen zur Materialkunde und Korrosion finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Titanzink, Bitumen, Dachrinne, Lochfraß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Außendämmung: Diffusionsoffen, Materialien & Aufbau für Wohnhaus-Ausbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren: Direkt auf Dichtungsbahnen fliesen? Anleitung, Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lärchenbalken Terrasse verblechen: Sinnvoll? Kosten, Material & Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zinkblech & Isolierpappe: Chemische Unverträglichkeit? Kosten für Kupfer-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Kosten & Materialien für Neubau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Titanzink, Bitumen, Dachrinne, Lochfraß" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Titanzink, Bitumen, Dachrinne, Lochfraß" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Titanzink, Bitumen, Dachrinne, Lochfraß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Titanzink, Bitumen, Dachrinne, Lochfraß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Titanzinkdachrinne unter Bitumendach: Ursachen für Lochfraß & Lebensdauer?
Suche nach: Titanzink & Bitumen: Lochfraß-Ursachen
Suche nach: Titanzink, Bitumen, Dachrinne, Lochfraß, Korrosion, Lebensdauer, Materialverträglichkeit, Bauwesen
