Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Zinkblechabdeckung an einem Wandanschluss, insbesondere die Frage, ob Silikon ausreichend ist. Es wird die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation betont und auf mögliche Vorschriften hingewiesen. Alternativen zur Silikonabdichtung werden in Betracht gezogen, um eine dauerhafte und dichte Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Aufkantung spielt eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Abdichtung. Die Einhaltung von Bauvorschriften ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Hier handelt es sich um eine Brüstungsabdeckung von einem Balkon im Giebel.
Reicht es aus wenn eine Zinkblechabdeckung mit einer 2 cm Aufkantung an der verputzten Wand mit Silikon abgedichtet wird?
Reicht hier konstruktive Fantasie oder gibt es da Vorschriften die eingehalten werden müssen? wenn ja welche.
Des weiteren bleibt an einer anderen Stelle das Wasser teilweise auf der Abdeckung stehen, kann oder muss das hingenommen werden?
Ich bin dankbar für viele Antworten
Danke
Gruß Bernard
  • Herr BerKno
    Sicherheitshinweise: Zinkblech an Wand: Abdichtung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Zinkblech an Wand: Abdichtung
    Die Abdichtung einer Zinkblechabdeckung an einer verputzten Wand ausschließlich mit Silikon ist nicht die fachgerechte Lösung. 🔴 Silikon kann mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren, was zu Wassereintritt führen kann. 🔴 Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Durchfeuchtung des Mauerwerks oder Schimmelbildung.
    • Fachgerechte Abdichtung: Verwenden Sie ein dauerelastisches Dichtmittel, das speziell für den Einsatz im Außenbereich und für die Abdichtung von Metallen geeignet ist.
    • Konstruktiver Schutz: Eine zusätzliche mechanische Befestigung der Zinkblechabdeckung kann die Dichtwirkung verbessern und die Lebensdauer verlängern.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig auf Beschädigungen und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Bauteilen im Außenbereich (z.B. DINAbk. 18531 für Dachabdichtungen, DIN 18533 für Abdichtung von erdberührten Bauteilen). 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung besteht die Gefahr von Folgeschäden durch eindringendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachdeckungen oder Klempnerarbeiten hinzu, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung der Zinkblechabdeckung sicherzustellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Zinkblech an Wand: Abdichtung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkonbrüstungsabdeckung aus Zinkblech mit einer 2 cm Aufkantung an der Wand. Die Frage nach der Abdichtung mit Silikon und nach stehendem Wasser auf der Abdeckung betrifft zentrale Punkte der Bauwerksabdichtung und des konstruktiven Holzschutzes.
    🔴 Gefahr: Eine Abdichtung der Aufkantung ausschließlich mit Silikon ist fachlich nicht ausreichend und stellt ein hohes Risiko für Folgeschäden dar. Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung für diesen Zweck, da es unter Witterungseinflüssen versprödet und sich von den Untergründen lösen kann. Eindringende Feuchtigkeit hinter der Blechabdeckung führt unweigerlich zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung oder Bauschäden an der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon als alleinige Abdichtung genügt, ist fachlich falsch. Nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18531, Flachdachrichtlinien) muss eine Wandanschlusshöhe von mindestens 15 cm über der Oberkante der Abdichtung eingehalten werden. Eine 2 cm Aufkantung ist viel zu gering. Zudem ist eine mechanische Befestigung und eine fachgerechte Verblechung mit einem Wandanschlussprofil (z.B. mit einer Einbrennung oder einer Klemmschiene) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Es gibt verbindliche Vorschriften und Normen, die eingehalten werden müssen. Dazu gehören die DIN 18339 (Blechdeckarbeiten), die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Loggien) sowie die Flachdachrichtlinien des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Diese schreiben vor, dass Anschlüsse an aufgehende Bauteile konstruktiv so auszuführen sind, dass kein Wasser hinter das Blech gelangen kann. Stehendes Wasser auf der Abdeckung ist grundsätzlich zu vermeiden, da es die Korrosion des Zinkblechs beschleunigt und die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigt. Ein Gefälle von mindestens 5 % (ca. 3 Grad) ist für die Abdeckung vorzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb mit der Begutachtung und fachgerechten Sanierung der Brüstungsabdeckung. Lassen Sie die vorhandene Silikonabdichtung entfernen und einen normgerechten Wandanschluss mit ausreichender Aufkantungshöhe (mind. 15 cm) und einer mechanischen Befestigung herstellen. Das stehende Wasser auf der Abdeckung muss durch Einbau eines Gefälles oder durch Austausch der Bleche behoben werden. Nur so können langfristige Bauschäden und hohe Folgekosten vermieden werden.
    KI-Analyse (Qwen): Zinkblech an Wand: Abdichtung
    Die Abdichtung einer Zinkblech-Brüstungsabdeckung an einer verputzten Wand stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Metall, Putz und Feuchteschutz dar – hier ist keine rein empirische oder "fantasiebasierte" Lösung zulässig.
    🔴 Gefahr: Silikon allein ist für dauerhafte, normkonforme Abdichtung an dieser Stelle ungeeignet: Es haftet schlecht auf Zink (insbesondere bei Alterung, Oxidation oder Fettresten), verliert mit der Zeit die Elastizität, wird durch UV-Strahlung und Temperaturwechsel spröde und bietet keinerlei mechanischen Schutz gegen Aufhebelung oder Wasserstau.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser auf der Abdeckung ist kein akzeptabler Zustand – es beschleunigt die Korrosion des Zinks, fördert Frostschäden im Winter und begünstigt Schimmelbildung im Untergrund oder an der Wandanschlussfuge.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt klare technische Vorschriften: DIN 18531 (Dach- und Wandabdichtungen), DIN 18534 (Flachdachabdichtungen) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDI-Richtlinien für Metallabdichtungen) verlangen eine wasserableitende Konstruktion mit mindestens 3–5 % Gefälle, einer dauerhaften, metallkompatiblen Dichtung (z. B. Blechfalz mit Dichtband oder Kaltklebeband nach DIN 68800-2) und einer regelkonformen Anschlussausbildung (z. B. mit Blechschürze oder eingemauertem Blech).
    ➕ Ergänzung: Eine ausreichende Aufkantung von 2 cm ist zwar ein Mindestmaß, reicht aber nicht aus, wenn keine rückseitige Entwässerung (z. B. Entwässerungsnut, Lüftungsspalt oder Überlauf) vorgesehen ist – Wasser muss stets ungehindert abfließen können.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu Silikon sind: dauerelastische, zinkverträgliche Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer nach DIN 11600), mechanisch verankerte Blechfalzanschlüsse oder eine vollflächige Verklebung mit zertifizierten Kaltklebebahnen – jedoch stets in Kombination mit einer funktionsfähigen Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um eine normkonforme, dauerhafte Lösung zu planen und auszuführen – Eigenreparaturen mit Silikon bergen erhebliche Risiken für Bauschäden und Haftungsfolgen.
    Zinkblech
    Zinkblech ist ein Werkstoff aus Zink, der im Bauwesen häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Abdeckungen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Titanzink, Blech, Metall.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Isolierung, Bauwerksabdichtung.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist elastisch und wasserabweisend, aber nicht immer dauerhaft witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, MS-Polymer.
    Aufkantung
    Eine Aufkantung ist eine hochgezogene Kante an einer Abdeckung oder einem Blechteil, die dazu dient, das Wasser gezielt abzuleiten und ein Eindringen hinter das Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Blechkante, Wassernase, Tropfkante.
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Dachkonstruktionen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Norm, Bauwesen.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für Kellerwände und Bodenplatten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Norm, Kellerabdichtung.
    MS-Polymer
    MS-Polymere sind eine Gruppe von Dichtstoffen, die eine hohe Elastizität und Witterungsbeständigkeit aufweisen. Sie haften gut auf verschiedenen Materialien und sind daher vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Silikon.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Abdichtung von Zinkblech an einer Wand?
      Alternativ zu Silikon können dauerelastische Dichtstoffe wie MS-Polymere oder Polyurethane verwendet werden. Diese sind witterungsbeständiger und haften besser auf verschiedenen Materialien. Zudem sollte eine mechanische Befestigung in Betracht gezogen werden.
    2. Welche Vorschriften sind bei der Abdichtung von Zinkblechabdeckungen zu beachten?
      Es sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Bauwerksabdichtungen zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 für Dachabdichtungen oder die DIN 18533 für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, je nachdem, wo die Abdeckung angebracht ist. Diese Normen regeln die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Ausführung der Abdichtung.
    3. Wie oft sollte die Abdichtung einer Zinkblechabdeckung kontrolliert werden?
      Die Abdichtung sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders nach starken Witterungseinflüssen wie Stürmen oder Frost ist eine Kontrolle ratsam.
    4. Was sind die Anzeichen für eine undichte Zinkblechabdeckung?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an der Wand unterhalb der Abdeckung, Schimmelbildung oder abblätternder Putz sein. Auch sichtbare Risse oder Ablösungen des Dichtmaterials deuten auf eine mögliche Undichtigkeit hin.
    5. Kann man eine Zinkblechabdeckung selbst abdichten?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Zinkblechabdeckung selbst abzudichten, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse der richtigen Materialien und Verarbeitungstechniken verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Aufkantung bei einer Zinkblechabdeckung?
      Die Aufkantung dient dazu, das Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es hinter die Abdeckung läuft. Sie sollte ausreichend hoch sein, um auch bei starkem Regen einen sicheren Schutz zu gewährleisten.
    7. Was ist bei der Materialauswahl für die Abdichtung zu beachten?
      Bei der Materialauswahl ist darauf zu achten, dass der Dichtstoff mit Zinkblech und dem Untergrund (z.B. Putz) kompatibel ist. Er sollte dauerelastisch, witterungsbeständig und UV-beständig sein.
    8. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds vor der Abdichtung?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und alte Dichtstoffe müssen entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen und deren Vor- und Nachteile.
    • Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Fassadenabdichtung mit Silikonharzfarben
      Informationen zur Abdichtung von Fassaden mit speziellen Farben und deren Eigenschaften.
    • Flachdachabdichtung mit Kunststoffbahnen
      Details zur Abdichtung von Flachdächern mit Kunststoffbahnen und deren Verarbeitung.
    • Balkonabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zur Abdichtung von Balkonen mit Flüssigkunststoff und deren Vorteile.
  2. Zinkblech-Abdichtung: Fotos für Detail-Skizze benötigt
    Gibt es Fotos?
    Ist die Verblechung schon hergestellt, oder sind Sie noch am planen? Klingt etwas verschwommen. Wenn Sie ein Foto oder eine Skizze schicken können was wo angeschlossen werden soll, dann kann ich Ihnen die Details skizzieren und zurückschicken.
    Gruß aus Berlin
  3. Zinkblech-Details: Fotos folgen zur Problemklärung
    Fotos
    Fotos werde ich machen und versuchen die zu schicken danke.
    Gruß Bernard
    • Herr BerKno
    Zinkblechabdeckung Wandanschluss: Abdichtung mit Silikon – Alternativen & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Zinkblechabdeckung an einem Wandanschluss, insbesondere die Frage, ob Silikon ausreichend ist. Es wird die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation betont und auf mögliche Vorschriften hingewiesen. Alternativen zur Silikonabdichtung werden in Betracht gezogen, um eine dauerhafte und dichte Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Aufkantung spielt eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Abdichtung. Die Einhaltung von Bauvorschriften ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer endgültigen Entscheidung sollte die Situation durch Fotos dokumentiert und von einem Fachmann beurteilt werden, wie im Beitrag Zinkblech-Abdichtung: Fotos für Detail-Skizze benötigt angemerkt wird. Dies ermöglicht eine detaillierte Skizze und die Berücksichtigung aller relevanten Faktoren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Silikon zur Abdichtung von Zinkblechabdeckungen ist unter bestimmten Umständen möglich, jedoch sollte die Dauerhaftigkeit und Verträglichkeit mit dem Material geprüft werden. Alternativ können spezielle Dichtstoffe oder mechanische Befestigungen in Kombination mit Dichtbändern in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie Fotos der Problemstelle und teilen Sie diese, wie im Beitrag Zinkblech-Details: Fotos folgen zur Problemklärung zugesagt, um eine fundierte Beurteilung und detaillierte Lösungsskizze zu ermöglichen. Prüfen Sie die einschlägigen Bauvorschriften und ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungen im Bauwesen hinzu, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zinkblech, Abdeckung, Wandanschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) Leistungsverzeichnis prüfen: Kosten, Aufbau & Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Angebote prüfen – Kostenfalle, Statik & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mülltonnenbox mauern mit Ytong: Fundament, Abdichtung & Witterungsschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddurchfeuchtung durch Wein: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Klinker?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11971: Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zinkblech, Abdeckung, Wandanschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zinkblech, Abdeckung, Wandanschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
Suche nach: Zinkblech an Wand: Abdichtung
Suche nach: Zinkblech, Abdeckung, Wandanschluss, Abdichtung, Silikon, Aufkantung, Vorschriften, Bauwesen, Sanierung
