Blechdach undicht: Ursachen für Wassertropfen, Kondensation & Lösungen?
❓ Fragestellung: Blechdach undicht: Ursachen für Wassertropfen, Kondensation & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Tropfenbildung primär auf Kondensation an der kalten Blechunterseite beruht – nicht auf Undichtigkeiten – und dass eine ungedämmte, unbeheizte Halle bauphysikalisch für Kondensation prädestiniert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine strukturellen Veränderungen (wie Holzschalung) vornehmen – stattdessen umgehend einen Bauphysiker mit Nachweis-Pflicht für Kondensationsanalysen beauftragen und eine Kondensationsschutzbahn nach Hersteller-Vorgaben installieren lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassertropfen und Kondensation unter einem Blechdach einer unbeheizten Halle. Hauptprobleme sind Undichtigkeiten durch offene Kanten und Übergänge sowie Kondenswasserbildung aufgrund mangelnder Dämmung und Belüftung. Eine Holzschalung unter dem Blechdach wird aufgrund von Schimmelrisiko als ungeeignet angesehen. Stattdessen werden Dämmpaneele oder Beschichtungen zur Kondensatvermeidung diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend allen hilfreichen Experten!
Für ein ungewöhnliches Problem suche ich eine praktikable Lösung.
Ein Bekannter hat eine 25 x 31 x 3,6 Meter große Halle, bei der Wände und Decke aus verzinktem Trapezblech und das Tragwerk aus Stahlbetonstützen und -Balken bestehen. Für eingelagerte empfindliche Maschinen ist es nicht gerade werterhaltend, wenn immer wieder Wasser vom Blechdach heruntertropft. Als Abhilfe wurden an den Längsseiten der Halle einmal am Sockel und einmal unter der Traufe große Lüftungsöffnungen eingebaut. Diese Maßnahme führte jedoch zu keiner Verbesserung der Situation. Um die Kondensatmengen wirksam binden zu können und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen genug Fläche zum austrocknen zu bieten, haben wir überlegt die Unterseite des Daches mit einer Holzschalung zu versehen. Sie liegt in der Tauebene und kann als kapillar saugender Baustoff die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Haben wir richtig überlegt? Sind andere Dachaufbauten oder Einbauten sinnvoller? Die Halle soll NICHT gedämmt und beheizt werden!
Schon jetzt vielen Dank für Ihre freundliche Antwort
und MfG
C. Börsing
    🔴 KRITISCH: Keine Holzschalung in der Tauebene einbauen – führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung, Fäulnis, Schimmel und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenklärung durch Bauphysiker oder Dachfachmann erforderlich, um zwischen Kondensation und Undichtigkeit zu unterscheiden.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensat birgt Risiko für Maschinenkorrosion und elektrische Schäden – Schutzmaßnahmen für Anlagen unverzüglich prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Bestehende Lüftungsöffnungen sind allein nicht ausreichend; eine fachgerechte Lüftungskonzeption mit nachgewiesener Luftwechselrate muss vor Ort ermittelt werden.
    Ich sehe, dass Ihr Bekannter Probleme mit Wassertropfen unter seinem Blechdach hat. Dies deutet auf Kondensation oder Undichtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Korrosion des Blechs und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an der kalten Blechoberfläche.
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen oder fehlerhafte Verbindungen im Blechdach.
    • Mangelnde Belüftung: Unzureichende Luftzirkulation verstärkt die Kondensation.
    Als Sofortmaßnahme empfehle ich:
    • Überprüfung der Belüftungssituation.
    • Abdichtung offensichtlicher Undichtigkeiten.
    Langfristige Lösungen:
    • Dämmung der Dachinnenseite zur Reduzierung von Kondensation.
    • Installation zusätzlicher Lüftungsöffnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend, einen Dachdecker oder Bausachverständigen zur genauen Ursachenforschung und Sanierungsplanung hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ungedämmte, unbeheizte Halle mit Trapezblechdach, bei der es zu Wassertropfen an der Unterseite kommt. Die bereits installierten Lüftungsöffnungen haben keine Verbesserung gebracht, was auf ein grundlegendes bauphysikalisches Problem hindeutet. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Kondensation von Luftfeuchtigkeit an der kalten Blechunterseite, wenn die Außentemperatur niedrig ist. Die vorgeschlagene Lösung einer Holzschalung in der Tauebene ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie das Problem nicht löst, sondern lediglich die Feuchtigkeit zwischenlagert.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, eine Holzschalung als kapillar saugenden Baustoff einzusetzen, ist grundsätzlich falsch. Holz in der Tauebene wird dauerhaft feucht, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und letztlich zur Zerstörung der Schalung führt. Zudem wird die Feuchtigkeit nicht abgeführt, sondern nur zwischengespeichert, was die Situation für die eingelagerten Maschinen nicht verbessert.
    ➕ Ergänzung: Die effektivste Lösung für eine ungedämmte, unbeheizte Halle ist die Installation einer sogenannten Kondensationsschutzbahn oder eines Tropfenschutzes. Diese speziellen Vliese oder Folien werden direkt unter dem Trapezblech angebracht und verhindern, dass sich Tropfen bilden. Alternativ kann eine Hinterlüftungsebene geschaffen werden, um die Feuchtigkeit kontrolliert abzuführen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit durch Kondensation stellt ein erhebliches Risiko für die eingelagerten Maschinen dar. Korrosion und elektrische Schäden sind wahrscheinlich. Zudem besteht bei der Verwendung von Holz die Gefahr von Schimmelbildung, was die Raumluftqualität beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Holzschalung und beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtung oder einen Bauphysiker. Lassen Sie einen Kondensationsschutz (z.B. ein Tropfenschutzvlies) fachgerecht unter dem Trapezblech installieren. Prüfen Sie zudem, ob eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder eine Teilbeheizung der Halle wirtschaftlich sinnvoll ist, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    Der Sachverhalt beschreibt eine große, ungedämmte und unbeheizte Halle mit Trapezblechdach, bei der es zu Tropfwasserbildung an der Unterseite des Daches kommt – typisch für Kondensatbildung an kalten Stahlblechflächen bei hoher Luftfeuchte und Temperaturdifferenz.
    🔴 Gefahr: Die Tropfbildung weist auf eine gravierende Feuchtebelastung hin, die langfristig zu Korrosion des verzinkten Blechs, Rostbildung am Stahltragwerk und Schäden an den empfindlichen Maschinen führen kann – insbesondere bei unkontrollierter Feuchteansammlung in der Tauebene.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Holzschalung in der Tauebene könne Kondensat 'sicher binden und wieder abgeben', ist fachlich falsch: Holz ist kapillar saugfähig, aber bei dauerhafter Feuchtebelastung ohne ausreichende Trocknungsmöglichkeit führt dies zu Schimmelbildung, Fäulnis und Verlust der Tragfähigkeit – besonders problematisch in einer industriellen Umgebung mit Maschinen.
    ➕ Ergänzung: Die eingebauten Lüftungsöffnungen am Sockel und unter der Traufe sind unzureichend, da sie keine wirksame Querlüftung oder Luftwechselrate garantieren; zudem fehlt eine gezielte Entfeuchtung oder Luftzufuhr im Dachbereich, wo die Taupunktunterschreitung stattfindet.
    ➕ Ergänzung: Ohne Dämmung und Heizung bleibt die Blechunterseite stets nahe der Außentemperatur – bei hoher Raumluftfeuchte (z. B. durch Maschinen, Verdunstung oder fehlende Luftentfeuchtung) ist Kondensation physikalisch unvermeidbar, unabhängig von Lüftungsoffnungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Kondensation an der kalten Blechunterseite entsteht und nicht durch Leckagen verursacht wird, ist korrekt – dies entspricht der Bauphysik ungedämmter Metallhüllen.
    🔴 Gefahr: Eine Holzschalung ohne vorherige fachgerechte Feuchtesimulation und Taupunktberechnung birgt das Risiko einer versteckten Feuchteschicht zwischen Blech und Holz – mit schwer kontrollierbarer Schimmel- und Korrosionsentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI), eine Taupunktanalyse und eine fachgerechte Lüftungskonzeption – insbesondere unter Berücksichtigung der Maschinen-Feuchteemissionen und der lokalen Klimadaten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine Holzschalung nicht explizit kritisch, während DeepSeek und Qwen klar widersprechen und sie als fachlich unzulässig einstufen ("grundsätzlich falsch", "fachlich falsch", "Risiko einer versteckten Feuchteschicht"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um spezifische Lösungen: Kondensationsschutzbahn/Tropfenschutzvlies (DeepSeek) sowie Feuchtesimulation mit WUFI und Taupunktberechnung (Qwen). GoogleAI erwähnt Dämmung und Lüftung, aber ohne fachliche Einordnung der Tauebene.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Abdichtung offensichtlicher Undichtigkeiten" als Sofortmaßnahme, während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei ungedämmten Hallen die Tropfenbildung physikalisch zwangsläufig ist – eine Undichtheitsprüfung ist notwendig, aber primär zur Ausschlussdiagnose, nicht als Lösung.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle zur Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker, Bauphysiker, Energieberater) ist konsistent und wird als zwingend bestätigt – mit besonderem Fokus auf bauphysikalische Nachweisführung (z. B. WUFI) bei DeepSeek und Qwen.
    Hauptursache der Tropfenbildung ✅ Kondensation an der kalten Blechunterseite infolge hoher Raumluftfeuchte und fehlender Dämmung – keine primäre Leckage.
    Holzschalung in der Tauebene ❌ Einbau ist fachlich abzulehnen: führt zwangsläufig zu Fäulnis, Schimmel und versteckter Korrosion (DeepSeek & Qwen widersprechen GoogleAI).
    Effektive Sofortmaßnahme ⚠️ Lüftung allein reicht nicht aus; präzise Ursachenanalyse durch Fachmann ist dringlichste Maßnahme – keine Eigenreparaturen ohne Diagnose.
    Langfristige Lösung ✅ Kondensationsschutzbahn/Tropfenschutzvlies unter dem Trapezblech (DeepSeek/Qwen) oder fachgerechte Hinterlüftung – Dämmung ist nur bei Umbau/Neubau sinnvoll.
    Fachliche Begleitung ✅ Verpflichtende Einbindung eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters für Taupunktberechnung, WUFI-Simulation und Lüftungskonzeption.
    🔴 Risiko Korrosion des Trapezblechs und Stahltragwerks Langfristiger Substanzverlust, statische Risiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung in versteckten Schichten (z. B. zwischen Blech und falsch eingebauter Holzschalung) Gesundheitsgefahr für Personal, Raumluftbelastung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Elektrische Kurzschlüsse und Korrosion an eingelagerten Maschinen Ausfallzeiten, Produktionsstopps, Sicherheitsrisiken, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Leckage" ohne bauphysikalische Analyse Fehlinvestitionen, verschlechterte Situation, Zeitverlust bei richtiger Sanierung
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation der Luftfeuchte- und Temperaturverläufe Keine Grundlage für nachweisfähige Sanierung – Risiko bei Haftungsfragen oder Versicherung
    ✅ Chance Einbau einer CEAbk.-geprüften Kondensationsschutzbahn Kostengünstige, schnelle und nachweisbare Lösung – verhindert Tropfenbildung ohne Umbau
    ✅ Chance Gezielte Querlüftung mit Wärmerückgewinnung Senkung der Raumluftfeuchte, Energieeinsparung, dauerhafte Kondensationsvermeidung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker mit WUFI-Simulation Planungssicherheit, Nachweis für Versicherung/Baubehörde, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Teilbeheizung von kritischen Zonen (z. B. Maschinenbereich) Erhöhung der lokalen Oberflächentemperatur – Reduktion Kondensationsrisiko ohne Gesamthallen-Heizung
    ✅ Chance Etablierung einer regelmäßigen Feuchtemonitoring-Messung Frühwarnsystem für Anstieg der Raumluftfeuchte, präventive Steuerung von Lüftung oder Entfeuchtung
    1. Keine Holzschalung einbauen: Verzichten Sie vollständig auf das Einbringen von Holz oder anderen kapillarsaugfähigen Baustoffen in die Tauebene – dies ist bauphysikalisch riskant und wird von zwei KI-Modellen (DeepSeek, Qwen) als klar unzulässig bewertet.
    2. Fachmann mit Bauphysik-Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der WUFI-Simulationen und Taupunktberechnungen durchführen kann – nicht nur einen handwerklichen Dachdecker.
    3. Kondensationsschutzbahn installieren lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtung mit der fachgerechten Montage einer CE-geprüften Kondensationsschutzbahn (z. B. Tropfenschutzvlies) direkt unter dem Trapezblech.
    4. Luftfeuchte dokumentieren: Installieren Sie mindestens zwei Feuchte- und Temperatur-Sensoren (im oberen Drittel der Halle und nahe Maschinen) und protokollieren Sie die Werte über mindestens 14 Tage zur Vorlage für den Bauphysiker.
    5. Lüftungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie die bestehenden Lüftungsöffnungen durch den Bauphysiker auf ausreichende Querlüftung und effektive Luftwechselrate hin bewerten – ggf. ergänzen durch gezielte Dachlüfter mit Steuerung.
    6. Entfeuchtungsstrategie für Maschinenbereich entwickeln: Klären Sie mit dem Fachmann, ob eine dezentrale, maschinennahe Entfeuchtung oder Teilbeheizung wirtschaftlich und wirksam ist.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt, bis der Taupunkt erreicht ist und das Wasser aus der Luft kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung der Wärmeübertragung zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindern so den Wärmefluss.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Belüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Raumklima, Lüftungsanlage
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondensation begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Kondensation
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen wie Stahl oder Aluminium führt Korrosion zu Rost oder anderen Schäden, die die Stabilität und Lebensdauer beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metall
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit ist eine Stelle in einer Gebäudehülle, durch die Wasser oder Luft eindringen kann. Sie kann durch Beschädigungen, Risse oder fehlerhafte Verbindungen entstehen. Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Feuchtigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassertropfen unter einem Blechdach?
      Die häufigsten Ursachen sind Kondensation, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf die kalte Blechoberfläche trifft, und Undichtigkeiten im Dachmaterial oder an den Verbindungsstellen. Mangelnde Belüftung kann das Problem zusätzlich verschärfen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Kondensation oder eine Undichtigkeit handelt?
      Kondensation tritt oft großflächig auf, besonders bei starken Temperaturunterschieden zwischen Innen und Außen. Undichtigkeiten zeigen sich meist an bestimmten Stellen, oft in der Nähe von Durchdringungen oder Überlappungen des Blechs. Eine genaue Inspektion bei Regen kann helfen, die Quelle zu identifizieren.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Als Sofortmaßnahme sollten Sie versuchen, die Belüftung des Dachraums zu verbessern, um die Feuchtigkeit abzuführen. Stellen Sie Eimer oder Tücher auf, um das tropfende Wasser aufzufangen und Schäden zu vermeiden. Dichten Sie offensichtliche Löcher oder Risse provisorisch ab.
    4. Welche langfristigen Lösungen gibt es?
      Langfristige Lösungen umfassen die Dämmung der Dachinnenseite, um die Temperaturunterschiede zu reduzieren und Kondensation zu verhindern. Die Installation zusätzlicher Lüftungsöffnungen kann ebenfalls helfen. Bei Undichtigkeiten ist eine professionelle Reparatur oder der Austausch beschädigter Bleche erforderlich.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Das Anbringen von Dämmung kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen. Achten Sie darauf, die richtige Art von Dämmmaterial zu wählen und es fachgerecht anzubringen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Bei größeren oder komplexeren Dächern ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachraums?
      Die Belüftung des Dachraums ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu verhindern. Eine gute Belüftung sorgt für einen Luftaustausch und hält den Dachraum trocken. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind und ausreichend dimensioniert sind.
    7. Welche Arten von Dämmmaterialien eignen sich für ein Blechdach?
      Geeignete Dämmmaterialien für ein Blechdach sind beispielsweise Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Polyurethan-Schaum (PURAbk.) oder Polystyrol-Hartschaum (EPS). Achten Sie darauf, ein Material mit guten Dämmeigenschaften und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu wählen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen?
      Sie können online nach Dachdeckern oder Bausachverständigen in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie bei Freunden, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Ein qualifizierter Fachmann kann die Situation beurteilen und die besten Lösungen empfehlen.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
    • Kondensation vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Ratschläge, wie man Kondensation in Wohnräumen verhindern und ein gesundes Raumklima schaffen kann.
    • Dachreparatur: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Durchführung kleinerer Dachreparaturen, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
    • Dachfenster einbauen: Planung und Durchführung
      Eine Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht und Luft in den Dachraum zu bringen.
  2. Kondenswasser-Risiko: Holzschalung unter Blechdach vermeiden!
    Die Überlegung ist dann richtig, wenn Sie jedes Jahr das Holz wechseln
    Denn das wir bei der "Lösung" verschimmeln. Gegen was sind denn die eingelagerten Materialem empfindlich? Nur gegen "KONDENSWASSER"?
    In diesem Fallke sind geschlossne (also luftdichte) Wände nicht gerade die problemangepasste Lösung. Gitter wären besser gewesen.
    Also bitte mehr Information über Nutzung und auch über Dachneigung.
    • Martin Beisse
  3. Blechdach-Kondensation: Halle beheizt? Zustand der Maschinen?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Genau, MB
    und ich setze noch zwei Fragen drauf:
    Ist die Halle beheizt? Werden die Maschinen/Geräte in betriebswarmem Zustand eingelagert?
  4. Alternative: Dämmpaneele statt Holz unter Blechdach!
    sind günstiger. dämmpaneele von hösch z.B.
    @tu: die Halle wird nicht beheizt.
    es gibt auch Beschichtungen, die nachträglich aufgebracht das Kondensat verhindern sollen. da habe ich bisher aber keine Erfahrungen gemacht. jemand anders vielleicht?
    das mit dem Holz bitte nicht machen!
  5. Sandwichelemente: Risiken bei Durchdringungen im Blechdach
    Foto von Stefan Ibold
    sandwichelemente
    Moin,
    @ rossi,
    die sind auch nicht ohne. Da kann man viel Mist mit machen. Und bei vielen Durchdringungen gibt es Probleme.
    Die nachträglichen Beschichtungen sind auch nur begrenzt, zumindest in der Theorie.
    Warten wir erstmal die Antworten ab.
    Stefan Ibold
  6. Trapezblechdach: Undichtigkeiten durch offene Kanten & Übergänge
    Vielen Dank für Ihre schnellen Antworten Also zu ...
    Vielen Dank für Ihre schnellen Antworten!
    Also zu Ihren Fragen: die Halle ist nicht beheizt, besteht nur aus den dünnen Trapezblechen, die an allen Kanten und Übergängen (Sockel  -  Wand, Wand  -  Dach etc.), durch die "gewellten" Bleche bedingt, offen sind und die Außenluft ungehindert eindringen kann. Zusätzlich wurden zwei große, mit Gittern versehene Öffnungen in die Längswände eingesetzt. Das Problem ist herabtropfendes Kondenswasser, denn die eingelagerten Hubschrauberturbinen und Flugzeugmotoren sind empfindlich gegen tropfende Nässe im betriebskalten Zustand. Ab und an werden auch warme (weil auf Funktion getestete) Motoren eingelagert, die wohl auf Grund des großen Hallenvolumens zu keiner Zeit die Halle aufheizen können. Zur letzten Frage: Das Satteldach ist schwach geneigt bei etwa 10 Grad.
    Ich hoffe nun alles richtig angegeben zu haben und danke Ihnen schon jetzt für Ihr Interesse und Ihre Bemühungen.
    C. Börsing
  7. Ursachenforschung: Wann genau tropft es unter dem Blechdach?
    Wann genau tropft es denn?
    Erst mal genaue Ursache rausfinden.
    • Martin Beisse
  8. Falsches Dach: Ungeeignetes Blechdach für Halle – Fazit!
    @Herr Börsig
    Dann haben Sie in jedemfall nicht das für Ihre Zwecke geeignete Dach auf Ihrer Halle. Besser mal etwas mehr investiert oder jemanden Fragen der sich damit auskennt. So was bau ich noch nicht mal für Kuhunterstellplätze. Es geht so nicht Ende.
    Jupp
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Blechdach undicht: Ursachen, Kondensation & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassertropfen und Kondensation unter einem Blechdach einer unbeheizten Halle. Hauptprobleme sind Undichtigkeiten durch offene Kanten und Übergänge sowie Kondenswasserbildung aufgrund mangelnder Dämmung und Belüftung. Eine Holzschalung unter dem Blechdach wird aufgrund von Schimmelrisiko als ungeeignet angesehen. Stattdessen werden Dämmpaneele oder Beschichtungen zur Kondensatvermeidung diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie eine Holzschalung unter dem Blechdach, da diese schnell verschimmeln kann, wie im Beitrag Kondenswasser-Risiko: Holzschalung unter Blechdach vermeiden! betont wird. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die eingelagerten Materialien dar.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Sandwichelemente können bei unsachgemäßer Installation und vielen Durchdringungen ebenfalls Probleme verursachen, wie im Beitrag Sandwichelemente: Risiken bei Durchdringungen im Blechdach erläutert wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine genaue Ursachenforschung ist essentiell, um die passende Lösung zu finden. Der Beitrag Ursachenforschung: Wann genau tropft es unter dem Blechdach? rät dazu, den Zeitpunkt des Auftretens der Wassertropfen zu analysieren, um die Kondensationsursachen besser zu verstehen. Die Überprüfung der Belüftung und Dämmung des Blechdachs sind wichtige Schritte zur Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Blechdachs an allen Kanten und Übergängen, wie im Beitrag Trapezblechdach: Undichtigkeiten durch offene Kanten & Übergänge beschrieben. Stellen Sie zudem sicher, dass die Halle ausreichend belüftet ist, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Ziehen Sie Dämmpaneele als Alternative zur Holzschalung in Betracht, wie im Beitrag Alternative: Dämmpaneele statt Holz unter Blechdach! vorgeschlagen.
    Die Analyse der spezifischen Bedingungen, wie die Beheizung der Halle und der Zustand der eingelagerten Maschinen, ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen. Wie im Beitrag Blechdach-Kondensation: Halle beheizt? Zustand der Maschinen? gefragt, helfen diese Informationen, die passende Lösung für das Problem der Wassertropfen und Kondensation unter dem Blechdach zu finden. Ein ungeeignetes Dach kann, wie im Beitrag Falsches Dach: Ungeeignetes Blechdach für Halle – Fazit! festgestellt, die Ursache des Problems sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Wassertropfen, Kondensation, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 10636: Blechdach undicht: Ursachen für Wassertropfen, Kondensation & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Zink Stehfalz vs. Kalzip Klipp-Dach: Erfahrungen, Kosten & Vergleich für Metalldach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Notwendigkeit, Unterschiede & richtige Wahl für Papier-, Vlies- und Glasfasertapeten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Wassertropfen, Kondensation, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Wassertropfen, Kondensation, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach undicht: Ursachen für Wassertropfen, Kondensation & Lösungen?
Suche nach: Wassertropfen unter Blechdach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Blechdach, Wassertropfen, Kondensation, Undichtigkeit, Sanierung, Belüftung, Dämmung, Feuchtigkeit
