Feuchte Dachinnenflächen im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Betondachsteinen?
Im Altbau können feuchte Dachinnenflächen unter Betondachsteinen auftreten, während Tonziegel tendenziell trockener bleiben. Dies liegt oft an der besseren Hinterlüftung von Tonziegeln durch ihre Verfalzungen. Eine unzureichende Dampfbremse oder Dämmung kann das Problem verstärken. Die Sanierung erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und gegebenenfalls eine Anpassung der Dachkonstruktion.
Wir besitzen seit drei Jahren ein um 1920 gebautes Haus mit einem Steildach, das vor 15-20 Jahren teilweise mit Betondachsteinen eingedeckt wurde. Beim Entfernen der alten Wände im Dachgeschoss (Holzeinschübe mit Lehm und Stroh) stellten wir Nässe an den Innenseiten der Betondachsteine fest. Der Teil des Daches, der noch die alten Tonziegel trägt, ist dagegen von innen völlig trocken. Wir vermuten, dass die Betonsteine porös sind und Wasser von außen eindringt. Von außen sind die Dachsteine ziemlich stark mit Flechten und Moos bewachsen und die ursprünliche Dachfarbe ist nicht mehr zu erkennen. Gibt es außer einer Dachneudeckung, für die unser finanzielles Polster im Moment nicht ausreicht, eine preiswerte Alternative, die auch noch ca. 5 Jahre hält, um das Problem loszuwerden? Der Raum soll nämlich nach einer Dämmung der Dachflächen wieder möglichst schnell nutzbar sein.
A. Augstein
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen für Feuchteschäden – ohne diese ist jede weitere Maßnahme risikoreich und nicht statik- oder gesundheitssicher.
    🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenbeschichtung oder Imprägnierung an feuchten, bewachsenen Betondachsteinen – bauphysikalisch kontraindiziert, erhöht Kondensatbildung und beschleunigt Zerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung des Dachgeschosses bis zur vollständigen Klärung und Sanierung – Schimmelpilzbildung und Holzfäule stellen erhebliche Gesundheits- und Standsicherheitsrisiken dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: Feuchtigkeitsmessung an Dachsteinen, Dämmung, Lattung und Sparren – nur so ist die Ursache (Kondensation vs. Durchschlag) eindeutig zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Moos- und Flechtenbewuchs ist kein Schönheitsfehler, sondern ein Warnsignal für stauende Feuchte – professionelle, schonende Reinigung vor Diagnose ist zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit an den Innenseiten Ihrer Betondachsteine festgestellt haben. Das ist ein Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum kann an den kalten Dachsteinen kondensieren.
    • Undichte Stellen: Beschädigte oder falsch verlegte Dachsteine können Wasser eindringen lassen.
    • Mangelnde Hinterlüftung: Eine unzureichende Belüftung des Dachraums kann Feuchtigkeitseintrag begünstigen.
    • Defekte Dämmung: Eine fehlende oder beschädigte Dämmung kann die Kondensation verstärken.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Überprüfung der Dachsteine: Untersuchen Sie die Dachsteine auf Risse, Beschädigungen oder Verschiebungen.
    • Kontrolle der Dämmung: Prüfen Sie, ob die Dämmung ausreichend ist und keine Feuchtigkeit aufgenommen hat.
    • Verbesserung der Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass der Dachraum ausreichend belüftet ist.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Dachdecker oder Bausachverständigen untersuchen und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Altbauten mit nachträglich eingedeckten Betondachsteinen. Die Feuchtigkeit an den Dachsteininnenseiten deutet auf eine unzureichende Funktionsfähigkeit der Betonsteine hin, die durch starken Flechten- und Moosbewuchs sowie poröse Oberflächen verstärkt wird. Die Beobachtung, dass die alten Tonziegel trocken bleiben, untermauert den Verdacht auf eine materialbedingte Undichtigkeit der Betonsteine.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Dachsteine kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie z.B. Fäulnis der Dachlatten und Sparren, Schimmelbildung in der Dämmung und im Dachgeschoss sowie einer deutlichen Verschlechterung der Wärmedämmung. Eine Nutzung des Dachgeschosses ohne Behebung der Feuchteproblematik ist nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht zwangsläufig nur in der Porosität der Betonsteine. Oft sind auch beschädigte oder falsch verlegte Firstziegel, defekte Ortgänge oder eine unzureichende Dachunterdeckung die Ursache. Eine fachmännische Untersuchung des gesamten Dachaufbaus ist unerlässlich, bevor eine Sanierungsmaßnahme ergriffen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine preiswerte Alternative für 5 Jahre existiert, ist trügerisch. Temporäre Maßnahmen wie das Aufbringen von Dachbeschichtungen oder -anstrichen auf stark bewachsene und poröse Betonsteine sind in der Regel nicht dauerhaft und können das Problem sogar verschlimmern, da sie die Atmungsaktivität des Daches einschränken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit einer gründlichen Untersuchung des Daches. Lassen Sie den Zustand der Dachsteine, der Unterkonstruktion und der Dachdichtung prüfen. Eine professionelle Reinigung und eine temporäre Abdichtung mit einem geeigneten, atmungsaktiven System kann eine Übergangslösung sein, ersetzt aber keine fachgerechte Sanierung. Planen Sie mittelfristig eine vollständige Neueindeckung des Daches ein, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Feuchtebildung an den Innenseiten der Betondachsteine im Altbau deutet auf ein gravierendes Durchfeuchtungsproblem hin, das nicht allein auf Porosität der Steine zurückzuführen ist, sondern auf eine Kombination aus fehlendem oder defektem Unterdeck, mangelhafter Dachentwässerung, fehlender Unterspannbahn und biologischer Bewuchs, der die Wasserableitung zusätzlich behindert.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte führt zu dauerhafter Schädigung der tragenden Holzkonstruktion (Dachsparren, Lattung), erhöht das Risiko von Holzschädlingen wie Hausbock oder Pilzbefall und begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen im Dachgeschoss – mit erheblichen gesundheitlichen und statischen Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Porosität der Betondachsteine Ursache ist, ist unzureichend: Betondachsteine sind grundsätzlich diffusionsoffen, aber bei intakter Unterkonstruktion und Unterspannbahn bleibt die Innenseite trocken – die Feuchte stammt hier offensichtlich aus Kondensation infolge fehlender Dampfbremse oder aus Durchschlag durch defekte Anschlüsse, nicht primär aus direktem Wassereindringen durch die Steine selbst.
    ➕ Ergänzung: Der Moos- und Flechtenbewuchs ist kein ästhetisches Problem, sondern ein Indikator für ständige Feuchte- und Stauwasserbedingungen – er verstärkt die Wasseraufnahme, behindert die Verdunstung und beschleunigt die Zersetzung der Betonoberfläche sowie der Dachhautanschlüsse.
    ❌ Widerspruch: Eine preiswerte "Notlösung" mit einer Dauer von ca. 5 Jahren ist bei diesem Sachverhalt nicht sachgerecht: Oberflächenimprägnierungen oder Beschichtungen an feuchten, bewachsenen Betondachsteinen versagen langfristig, verschlechtern die Diffusion und können zu noch stärkerer Kondensatbildung führen – sie sind daher aus bauphysikalischer Sicht kontraindiziert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Tonziegel-Flächen trocken bleiben, bestätigt, dass das Problem lokal an der Betondachstein-Eindeckung und nicht an der gesamten Dachkonstruktion liegt – dies unterstützt die Annahme einer mangelhaften Ausführung oder Alterung der Betonsteine samt Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein Dachdeckerhandwerk mit Schadensgutachter-Qualifikation zur detaillierten Feuchtemessung, Beurteilung der Dachkonstruktion und Prüfung der Unterspannbahn – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und langfristige Kosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte an den Innenseiten der Betondachsteine als gravierendes Baukörperproblem mit Risiko für Schimmel, Holzfäule und Schäden an der Dachkonstruktion.
    • Alle drei empfehlen uneingeschränkt den Einsatz eines Fachmanns (Dachdeckermeister oder Bausachverständiger) für Diagnose und Sanierung.
    • Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung und statisch relevanten Folgeschäden.
    • GoogleAI betont Kondensation als mögliche Hauptursache und erwähnt Dämmung und Hinterlüftung als primäre Einflussfaktoren.
    • DeepSeek und Qwen relativieren dies: Sie legen den Fokus stärker auf materialbedingte Undichtigkeit der Betondachsteine und Defekte im Dachaufbau (Unterdeck, Anschlüsse, Ortgänge), wobei Qwen zusätzlich auf fehlende Unterspannbahn und Entwässerungsprobleme verweist.
    • DeepSeek betont die Risiken temporärer Maßnahmen (z. B. Beschichtungen) und fordert mittelfristig die vollständige Neueindeckung.
    • Qwen ergänzt die Rolle des Moos-/Flechtenbewuchses als aktiver Feuchteverstärker und weist auf die Notwendigkeit einer Feuchtemessung an mehreren Bauteilschichten hin – nicht nur an den Steinen.
    • GoogleAI erwähnt "preiswerte Alternativen" im Kontext einer 5-Jahres-Lösung – was DeepSeek als "trügerisch" und Qwen als "kontraindiziert" und "nicht sachgerecht" ausdrücklich widerlegt.
    • GoogleAI sieht Porosität als mögliche, aber nicht zwingende Hauptursache – Qwen korrigiert dies klar: Feuchte stammt nicht primär aus der Steinoberfläche, sondern aus Kondensation infolge fehlender Dampfbremse oder Durchschlag an Anschlüssen.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek sind sich einig, dass Oberflächenbehandlungen bei diesem Befund bauphysikalisch unzulässig sind – daher wird die Warnung vor Beschichtungen als verbindlich übernommen.
    • Die von Qwen eingeforderte Differenzierung mittels Feuchtemessung an mehreren Schichten (Stein, Dämmung, Holz) gilt als maßgeblich für eine präzise Ursachenanalyse.
    • Der Hinweis von DeepSeek, dass die Trockenheit der Tonziegelflächen das Problem lokal auf die Betondachstein-Eindeckung eingrenzt, wird als konkrete diagnostische Stütze übernommen.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Alle Modelle bestätigen akutes Schimmelpilzrisiko durch anhaltende Feuchte – sofortige Raumnutzungsbeschränkung erforderlich.
    Ursachenanalyse ⚠️ Kondensation (GoogleAI) und Durchfeuchtung durch Konstruktionsfehler (DeepSeek/Qwen) sind nicht auszuschließen – fehlende Unterspannbahn, defekte Anschlüsse oder mangelnde Entwässerung dominieren im KI-Konsens.
    Oberflächenbeschichtung GoogleAI erwähnt sie neutral, DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – KI-Konsens: kontraindiziert, verschlechtert Bauphysik, verstärkt Feuchte.
    Fachliche Diagnose Alle Modelle fordern unverzügliche Einschaltung eines zertifizierten Fachmanns – ohne Diagnose ist jede Sanierung risikobehaftet.
    Mittel-/Langfristige Lösung DeepSeek (Neueindeckung) und Qwen (Sanierung nach Diagnose) stimmen darin überein, dass eine dauerhafte Lösung nur über fachgerechte Dachsanierung – ggf. komplette Neueindeckung – möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme oder temporäre Oberflächenbehandlung; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur differenzierten Feuchtemessung, Dachaufbau-Prüfung und verbindlicher Ursachenfeststellung – erst danach planbare, bauphysikalisch sichere Sanierung.
    🔴 Risiko Fortbestehende Feuchte führt zur Holzfäule der Dachlattung und Sparren Statischer Einbruch, drohende Dachstabilitätsgefährdung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Ungedrosselte Schimmelbildung im Dachgeschoss Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Unterspannbahn Permanent eindringende Feuchte trotz trockener Steinoberfläche, unentdeckte Schäden im Dachaufbau
    🔴 Risiko Versuch einer "preiswerten" Beschichtung Verschlechterung der Diffusion, verstärkte Kondensatbildung, Beschleunigung der Betondegradation
    🔴 Risiko Moos- und Flechtenbewuchs als Feuchtespeicher Langzeitdurchfeuchtung der Steine, Aufweichung der Anschlüsse, beschleunigte Zersetzung der Dachhaut
    ✅ Chance Regionale Fördermittel für energetische Dachsanierung Kostensenkung bis zu 30 % durch BAFA oder KfW – bei fachgerechter Sanierung mit Dämmung und Dachaufbauerneuerung
    ✅ Chance Lokal begrenztes Problem (nur Betondachsteine) Gezielte Sanierung möglich – keine zwangsläufige Vollsanierung des gesamten Daches nötig, wenn Diagnose präzise ist
    ✅ Chance Vorhandene trockene Tonziegel als Referenzfläche Unterschiedliche Materialverhalten ermöglichen klare Ursachentrennung – beschleunigt Diagnose und Sanierungsplanung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung mit Feuchtemessung Schafft rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Förderanträge und Haftungsfragen – minimiert Folgekosten
    ✅ Chance Mittelfristige Umstellung auf diffusionsoffenes Dachsystem Verbesserte Raumluftqualität, höhere Energieeffizienz, nachhaltige Wertsteigerung des Altbauobjekts
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (D-A-CH-Prüfzeichen oder örtliche Handwerkskammer-Anerkennung) für eine detaillierte Feuchtemessung an Dachstein, Dämmung, Lattung und Sparren.
    2. Moos- und Flechtenbefall entfernen lassen: Beauftragen Sie ein fachkundiges Dachreinigungsunternehmen mit biologischer, druckloser Reinigung – niemals Hochdruck oder chemische Zusätze ohne vorherige Bauphysik-Abstimmung.
    3. Unterlagen für Förderung sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen Ihres Altbau-Daches (Eindeckungsjahr, Materialart, ggf. alte Gutachten) für eine spätere BAFA- oder KfW-Förderanfrage im Rahmen der Sanierung.
    4. Dachraumnutzung sofort einstellen: Vermeiden Sie jegliche Nutzung des Dachgeschosses bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen – dokumentieren Sie diesen Zeitraum für gegebenenfalls später relevante Versicherungs- oder Mieterfragen.
    5. Keine Beschichtung oder Imprägnierung beauftragen: Verzichten Sie strikt auf Angebote für "schnelle Dachbeschichtungen", unabhängig vom Preis oder der versprochenen Haltbarkeit – diese sind bei diesem Befund bauphysikalisch nicht zulässig.
    6. Herstellerdokumentation anfordern: Recherchieren Sie den Hersteller und Typ der Betondachsteine (ggf. über alte Rechnungen oder Dachdecker-Aufzeichnungen) – viele Hersteller bieten technische Gutachten oder Sanierungsleitfäden für Altbestände an.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Im Dachbereich kann Kondensation zu feuchten Stellen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist die Belüftung des Raums zwischen der Dacheindeckung und der Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend für die Lebensdauer des Daches.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Dachraum, Luftzirkulation
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren. Eine gute Dämmung sorgt für ein angenehmes Raumklima und hilft, Heizkosten zu sparen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust
    Betondachsteine
    Betondachsteine sind eine Art von Dacheindeckung, die aus Beton hergestellt wird. Sie sind robust, langlebig und relativ kostengünstig. Betondachsteine sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dacheindeckung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung, die verwendet werden kann. Eine steile Dachneigung ermöglicht eine bessere Wasserableitung.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Atemwegserkrankungen führen. Er sollte daher umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Sporen
    Dachsanierung
    Eine Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Dach zu reparieren oder zu erneuern. Sie kann notwendig sein, wenn das Dach beschädigt ist oder nicht mehr den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachrenovierung, Dachneueindeckung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Dachinnenflächen?
      Die häufigsten Ursachen sind Kondensation, Undichtigkeiten im Dach, mangelnde Hinterlüftung und defekte Dämmung. Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Undichtigkeiten können durch beschädigte Dachziegel oder unsachgemäße Installation entstehen. Eine unzureichende Hinterlüftung verhindert den Abtransport von Feuchtigkeit.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Dach undicht ist?
      Anzeichen für ein undichtes Dach sind feuchte Flecken an der Decke oder den Wänden, tropfendes Wasser, Schimmelbildung und beschädigte Dachziegel. Überprüfen Sie auch den Dachboden auf Wasserschäden. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Was kann ich gegen Kondensation im Dachraum tun?
      Um Kondensation zu reduzieren, sollten Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums sorgen. Vermeiden Sie es, feuchte Luft aus dem Wohnbereich in den Dachraum gelangen zu lassen. Eine gute Dämmung kann ebenfalls helfen, Kondensation zu reduzieren, da sie die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenseite verringert.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung bei feuchten Dachinnenflächen?
      Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann die Bildung von Kondenswasser begünstigen, da die Dachinnenflächen stark abkühlen. Eine gute Dämmung sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung und reduziert das Risiko von Kondensation. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut ist und keine Feuchtigkeit aufgenommen hat.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Daches?
      Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Dachraum abzutransportieren. Eine gute Hinterlüftung verhindert die Ansammlung von Kondenswasser und beugt Schimmelbildung vor. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind und die Luft ungehindert zirkulieren kann.
    6. Kann ich feuchte Dachinnenflächen selbst sanieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. das Austauschen einzelner Dachziegel, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie z.B. Undichtigkeiten oder Schimmelbefall, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung feuchter Dachinnenflächen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Dachsanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie kann ich feuchten Dachinnenflächen vorbeugen?
      Um feuchten Dachinnenflächen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig das Dach auf Schäden überprüfen, für eine ausreichende Belüftung des Dachraums sorgen und eine gute Dämmung gewährleisten. Vermeiden Sie es, feuchte Luft aus dem Wohnbereich in den Dachraum gelangen zu lassen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Steildachs.
    • Schimmel im Dach entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Dachziegel austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen beschädigter Dachziegel.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
    • Dachrinnen reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
  2. Hinterlüftung: Tonziegel vs. Betondachsteine – Feuchtigkeitsprobleme
    Foto von Stefan Ibold
    es kann sein, dass ...
    Moin Herr Augstein,
    ... die Tonziegel sich selber besser hinterlüften als die Betondachsteine. Hört sich im ersten Moment merkwürdig an, aber  -  Tonzielgel haben (außer bei Strangziegeln, wie z.B. Hohlziegeln) Verfalzungen. Die lassen nur rel. wenig Treibschnee herein, aber jede Menge Luft. Betondachsteine sind dagegen rel. dicht. Hier kann die Luft nicht so gut die angefallene Feuchtigkeit abtransportieren.
    Sie müssen erst die Ursache für die Feuchtigkeit beseitigen. Es wird vermutlich eindiffundierte Feuchtigkeit sein, evtl. aber auch welche, die durch Konvektion in die Konstruktion gelangt ist.
    Mit einer Dampfbremse raumseitig der Dämmung, die dann auch luftdicht sein muss, sollte das Problem in den Griff zu bekommen sein. Lassen Sie auf jeden Fall Luft zwischen Dämmung und der Lattung. Wenn sie das Dach umdecken, können sie die fehlende Dämmung ergänzen.
    Das Ganze betrachte ich allerdings wirklich nur als Notlösung.
    Stefan Ibold
  3. Das Moos behindert auch noch das austrocknen
    Das kommt noch dazu.
    • Martin Beisse
    Feuchte Dachinnenflächen sanieren: Betondachsteine im Altbau
    💡 Kernaussagen: Im Altbau können feuchte Dachinnenflächen unter Betondachsteinen auftreten, während Tonziegel tendenziell trockener bleiben. Dies liegt oft an der besseren Hinterlüftung von Tonziegeln durch ihre Verfalzungen. Eine unzureichende Dampfbremse oder Dämmung kann das Problem verstärken. Die Sanierung erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und gegebenenfalls eine Anpassung der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Hinterlüftung: Tonziegel vs. Betondachsteine – Feuchtigkeitsprobleme kann die mangelnde Hinterlüftung bei Betondachsteinen im Vergleich zu Tonziegeln zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Dies sollte bei der Sanierung von Altbauten mit Betondachsteinen berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Prüfung der Dampfbremse und Dämmung ist entscheidend, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich zu vermeiden. Eine korrekte Ausführung trägt maßgeblich zur Langlebigkeit des Daches bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Hinterlüftung der Betondachsteine und vergleichen Sie diese mit dem Zustand unter den Tonziegeln. Prüfen Sie die Dampfbremse auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt ist. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachsanierung hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachinnenflächen, Betondachsteine, Altbau, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 10474: Feuchte Dachinnenflächen im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Betondachsteinen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachinnenflächen, Betondachsteine, Altbau, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachinnenflächen, Betondachsteine, Altbau, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Dachinnenflächen im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Betondachsteinen?
Suche nach: Feuchte Dachinnenflächen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Dachinnenflächen, Betondachsteine, Altbau, Dachsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Dachdämmung, Kondensation, Hinterlüftung
