Satteldachdämmung Neubau: Aufbau, Dampfbremse & korrekte Ausführung im Detail
Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau einer Satteldachdämmung im Neubau, wobei besonderes Augenmerk auf die Dampfbremse, die Vermeidung von Konvektion und die sorgfältige Ausführung von Details gelegt wird. Die Verwendung von WUFI zur Berechnung des Tauwasserausfalls wird ebenso thematisiert wie die Sinnhaftigkeit eines Blower-Door-Tests.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ja, ich weiß, wahrscheinlich ist so ziemlich alles zu meiner Frage hier schon gesagt worden, aber ich will eigentlich auch nur eine Bestätigung (wenn es denn so geht), oder ggf. einen Korrekturvorschlag. Also: Geplanter Dachaufbau (Neubau) sieht so aus:
  • Gipskarton 9,5 mm
  • Untersparrendämmung 30 mm MiFa (WLG 0,4)
  • Dampf"bremse" ISOVER Vario (sD zwischen 0,2 und 5 m), Verklebung aber mit SIGA Sicrall bzw. Kehlbalkenanschlüsse etc. mit Rissan, die G+H-Klebebänder sind ja so schmal, da wird das Quernahtzukleben bestimmt schwierig!)
  • Zwischensparrendämmung (voll!) 180 mm MiFa (WLG 0,4)
  • Unterspannbahn BMI BRAAS divoroll (sD = 0,02 m)
  • Lattung, Konterlattung, Dachsteine
Ich habe ja in diversen Antworten gelesen, dass die ISOVER "Klimamembran" zu dampfdurchlässig sei, um als echte Dampfbremse, geschweige denn  -  sperre zu wirken, aber ich habe es für die beiden sD-Grenzwerte der ISOVER-Folie mit MBs DOS-Programm gerechnet, und das sagt: "Kein Tauwasserausfall. " Geht's denn dann? Die Stoffdaten dazu habe ich mir teils von den Herstellern und sonst aus der WUFI-Datenbank besorgt, sind die ok?
Bis hierher vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Verklebung der ISOVER Vario Klimamembran mit zertifizierten Klebebändern (z. B. SIGA Sicrall) an allen Anschlüssen, Überlappungen und Durchdringungen ist zwingend – jede Undichtigkeit riskiert interstitielles Kondensat, Schimmel und Dämmstoffschädigung.
    🔴 KRITISCH: Die Gipskartonplatte allein stellt keine ausreichende luftdichte Ebene dar – eine zusätzliche, fachgerecht verlegte Dampfbremse mit vollständiger Verklebung ist zwingend erforderlich, um konvektive Feuchtetransporte in die Dämmung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) ist verpflichtend für die bauphysikalische Absicherung – DOS-Berechnungen allein sind nicht ausreichend und ersetzen keine realistische Feuchtesimulation unter Berücksichtigung von Baufeuchte, Nutzerverhalten und Klimadaten.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Dachaufbau muss nach Fertigstellung einer Blower-Door-Messung unterzogen werden, um die Luftdichtheit der Ebene nachzuweisen und Planabweichungen auszuschließen.
    Ich beurteile den geplanten Dachaufbau als grundsätzlich geeignet, jedoch ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Belüftungsebene entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    Wichtige Punkte, die ich hervorheben möchte:
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse (oder Klimamembran) muss absolut luftdicht verklebt werden, insbesondere an Anschlüssen (Kehlbalken, Fenster etc.) und Überlappungen. Verwenden Sie geeignete Klebebänder (z.B. Sicrall, Rissan) und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
    • Zwischensparrendämmung: Wählen Sie eine Dämmstoffdicke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Achten Sie auf eine vollständige Ausfüllung der Sparrenzwischenräume, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Unterspannbahn: Die Unterspannbahn muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abtransportieren zu können. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung mit ausreichend Überlappung.
    • Belüftung: Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb detailliert planen und die Ausführung überwachen.
    Der geplante Dachaufbau für einen Neubau zeigt eine durchdachte Konstruktion mit einer Kombination aus Untersparren- und Zwischensparrendämmung. Die Verwendung der ISOVER Vario Klimamembran als Dampfbremse mit variablen sD-Werten ist grundsätzlich ein moderner Ansatz, der auf eine verbesserte Feuchteregulierung abzielt. Die Berechnung mit dem MBs DOS-Programm, das keinen Tauwasserausfall prognostiziert, ist ein positives Indiz, ersetzt jedoch keine fachgerechte, detaillierte bauphysikalische Simulation.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer variablen Dampfbremse wie der ISOVER Vario ist für Neubauten mit diffusionsoffenem Aufbau grundsätzlich geeignet und kann das Austrocknungsverhalten verbessern. Die Verwendung von hochwertigen Klebebändern wie SIGA Sicrall und Rissan für die luftdichte Verklebung ist fachlich korrekt und wird empfohlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die ISOVER Vario zu dampfdurchlässig sei, ist für diesen spezifischen Aufbau nicht pauschal zutreffend. Entscheidend ist das Zusammenspiel aller Schichten. Die sD-Werte der Membran (0,2 bis 5 m) sind für einen Neubau mit diffusionsoffener Unterspannbahn (sD=0,02 m) in der Regel ausreichend, um Tauwasser zu vermeiden, sofern die Luftdichtheit gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung mit dem DOS-Programm ist ein erster Schritt, aber für eine abschließende Beurteilung sollte eine hygrothermische Simulation (z.B. mit WUFI) durchgeführt werden. Diese berücksichtigt realistische Klimarandbedingungen und den Feuchtetransport durch Kapillarleitung, was für die Beurteilung des Langzeitverhaltens entscheidend ist. Zudem ist die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene, insbesondere an den Anschlüssen, von höchster Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des gesamten Aufbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau durch einen qualifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer hygrothermischen Simulation (z.B. WUFI) überprüfen. Beauftragen Sie für die Ausführung der Luftdichtheitsschicht einen zertifizierten Fachbetrieb, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Dokumentieren Sie die Ausführung mit einem Blower-Door-Test zur Qualitätssicherung.
    Der beschriebene Dachaufbau für einen Neubau weist mehrere kritische bauphysikalische Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Funktion und Positionierung der Dampfbremse sowie der Dampfdiffusionswiderstände (sD-Werte) der verwendeten Materialien.
    🔴 Gefahr: Die ISOVER Vario ist eine variable Dampfbremse mit sD-Werten zwischen 0,2 und 5 m – bei feuchter Raumluft (z. B. im Winter) öffnet sie sich und reduziert ihren Widerstand erheblich; sie ist daher keine zuverlässige Dampfsperre und kann bei ungünstigen Klimabedingungen oder fehlerhafter Verlegung zu interstitiellem Kondensat im Dämmstoff führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein WUFI- oder DOS-Berechnungsergebnis "Kein Tauwasserausfall" automatisch Sicherheit garantiert, ist irreführend – solche Berechnungen basieren auf Annahmen (z. B. Raumklima, Baufeuchte, Nutzerverhalten) und können bei realen Abweichungen versagen; sie ersetzen keine bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Untersparrendämmung (30 mm) und voller Zwischensparrendämmung (180 mm) birgt ein hohes Risiko für konvektive Wärmeverluste und Kondensation an der Unterseite der Untersparrendämmung, falls keine luftdichte Ebene unter der Dampfbremse vorhanden ist – die Gipskartonplatte allein reicht hierfür nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer hochdampfdurchlässigen Unterspannbahn (sD = 0,02 m) ist korrekt und entspricht dem Prinzip der diffusionsoffenen Konstruktion – sie ermöglicht eine sichere Trocknung nach außen, sofern die innenseitige Dampfbremse funktionsfähig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die ISOVER Klimamembran "zu dampfdurchlässig sei, um als echte Dampfbremse zu wirken" ist sachlich unzutreffend – sie ist explizit als variable Dampfbremse konzipiert, aber ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von korrekter Verlegung, vollständiger Verklebung aller Anschlüsse und einer intakten luftdichten Ebene ab, was in der Praxis häufig nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten, standort- und nutzungsbezogenen WUFI-Berechnung sowie einer baubegleitenden Prüfung der luftdichten Ebene – insbesondere der Nahtverklebung der ISOVER Vario mit SIGA Sicrall und der Abdichtung aller Anschlüsse an Kehlbalken, Fenstern und Durchdringungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung einer vollständigen, luftdichten Verklebung der Dampfbremse – insbesondere an Anschlüssen (Kehlbalken, Fenster, Durchdringungen) mit hochwertigen Klebebändern wie SIGA Sicrall oder Rissan.
    • Alle drei Modelle fordern eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sD ≈ 0,02 m) und bestätigen deren grundsätzlich korrekte Funktion im Aufbau.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Energieberater oder Bauphysiker – zumindest für Planung, Berechnung und Qualitätskontrolle.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Dampfbremse (oder Klimamembran)" ohne klare Differenzierung zwischen statischer und variabler Funktion; DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren die variable Eigenschaft der ISOVER Vario (sD 0,2–5 m) und deren kritische Abhängigkeit vom Raumklima.
    • GoogleAI erwähnt "Belüftungsebene" allgemein; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Ebene als Voraussetzung für den sicheren Feuchtetransport nach außen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen WUFI-Simulation neben DOS-Berechnung – dies wird von Qwen ausdrücklich bestätigt und von GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen betont das Risiko konvektiver Wärmeverluste und Kondensation an der Unterseite der Untersparrendämmung (30 mm), falls keine luftdichte Ebene unter der Dampfbremse vorhanden ist – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
    • Qwen widerspricht der Aussage, ISOVER Vario sei "zu dampfdurchlässig", und erklärt sie korrekt als variable Dampfbremse – eine Formulierung, die bei GoogleAI implizit fehlt und bei DeepSeek durch die sD-Bandbreite sachlich korrekt, aber ohne kritische Bewertung bleibt.
    • Qwen und DeepSeek heben hervor, dass DOS-Berechnungen mit "Kein Tauwasserausfall" nicht als Sicherheitsgarantie gelten dürfen – GoogleAI stellt dies nicht in Frage und signalisiert damit ein höheres Risiko der Fehlinterpretation.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren Einschätzung: WUFI-Simulation ist verpflichtend (DeepSeek/Qwen), die ISOVER Vario muss als variable, nicht statische Dampfbremse behandelt werden (Qwen/DeepSeek), und die Luftdichtheitsebene muss als eigenständige, nachweisbare Schicht – nicht allein durch Gipskarton – realisiert werden (Qwen).
    Dampfbremse (ISOVER Vario) ✅ Konsens Variable Dampfbremse mit sD 0,2–5 m – grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Verlegung, luftdichter Verklebung aller Nahtstellen und intakter innerer luftdichter Ebene funktionsfähig.
    Luftdichtheitsebene ✅ Konsens Gipskarton allein reicht nicht aus; zusätzliche, vollständig verklebte Dampfbremse als eigenständige luftdichte Ebene ist zwingend erforderlich.
    Berechnungsgrundlage ⚠️ Abwägung DOS-Berechnung ("Kein Tauwasserausfall") ist ein erster Hinweis, aber nicht ausreichend; WUFI-Simulation ist bauphysikalisch erforderlich.
    Unterspannbahn ✅ Konsens Diffusionsoffen (sD ≈ 0,02 m) und korrekt verlegt mit Überlappung – zwingende Voraussetzung für sichere Trocknung nach außen.
    Qualitätssicherung ⚠️ Abwägung Blower-Door-Test nach Fertigstellung wird von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht genannt – KI-Konsens tendiert klar zur Notwendigkeit.
    Zusammenspiel Untersparren-/Zwischensparrendämmung ❌ Widerspruch Qwen warnt vor Konvektionsrisiken durch 30 mm Untersparrendämmung ohne luftdichte Trennung; GoogleAI und DeepSeek adressieren dies nicht – Vorsichtsprinzip: zusätzliche luftdichte Schicht unter Untersparrendämmung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Dachaufbau darf erst nach Vorlage einer WUFI-Simulation, fachgerechter Planung durch einen Bauphysiker und Abschluss einer Blower-Door-Messung in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Luftdichtheit der Dampfbremse an Anschlüssen Interstitielles Kondensat, Schimmelbildung, Dämmstoffverrottung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Überbewertung der DOS-Berechnung als ausreichender Nachweis Fehlende Erkennung langfristiger Feuchteakkumulation → Bauteilschäden nach Jahren
    🔴 Risiko Verzicht auf WUFI-Simulation bei unklarem Raumklima oder hoher Baufeuchte Unvorhersehbare Feuchtesituationen im ersten Jahr nach Bezug → beschleunigte Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Trennung zwischen Untersparren- und Zwischensparrendämmung Konvektiv bedingte Wärmeverluste, Kondensat an der Unterseite der Untersparrendämmung
    🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test zur Abschlussprüfung Unbemerkt bleibende Undichtigkeiten → erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden, Mängelansprüche
    ✅ Chance Kombination aus variabler Dampfbremse (ISOVER Vario) und diffusionsoffener Unterspannbahn Optimales Trocknungsverhalten bei richtigem Aufbau – hohe Langzeitstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte hygrothermische Simulation (WUFI) Präventive Absicherung bei unterschiedlichen Nutzungsprofilen (z. B. Feuchträume, intensiver Betrieb)
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Klebebänder (SIGA Sicrall, Rissan) und zertifizierter Verlegebetriebe Wesentliche Reduktion der Installationsfehlerquote → dauerhafte Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Dachdecker mit Luftdichtheitskompetenz Erhöhte Bauqualität, bessere Dokumentation, bessere Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung einer Kombinationsdämmung (Untersparren- + Zwischensparren-) Erfüllung hoher Energieeinsparziele und komfortgerechte Raumtemperaturverteilung
    1. Luftdichtheit nachweisen: Beauftragen Sie vor Dachdeckung einen zertifizierten Fachbetrieb mit einer Blower-Door-Messung – nur ein nachgewiesener n50-Wert ≤ 0,6 h⁻¹ garantiert eine ausreichende Luftdichtheit der Dampfebene.
    2. WUFI-Simulation verpflichtend einholen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung – lassen Sie den konkreten Dachaufbau unter Berücksichtigung Ihres Standorts, der Baufeuchte und des prognostizierten Nutzungsverhaltens simulieren.
    3. Verklebung dokumentieren: Fordern Sie bei der Verlegung der ISOVER Vario schriftliche Nachweise (Fotos, Verlegeprotokoll) der vollständigen Verklebung aller Überlappungen und Anschlüsse mit SIGA Sicrall – einschließlich Kehlbalken, Fenster, Elektro- und Lüftungsdurchführungen.
    4. Luftdichte Ebene unter Untersparrendämmung ergänzen: Verlegen Sie eine zusätzliche, luftdichte Folie oder Klimamembran unter die 30 mm Untersparrendämmung – die Gipskartonplatte allein ist hierfür nicht ausreichend.
    5. Fachbetrieb zertifiziert beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich Dachdeckerbetriebe mit Nachweis über Luftdichtheitszertifizierung (z. B. nach DINAbk. 4108-7) – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit ISOVER Vario-Projekten.
    6. Unterspannbahn prüfen: Vor Verlegung der Dacheindeckung kontrollieren Sie visuell und durch Probeflächen, ob die Unterspannbahn vollflächig, mit mindestens 15 cm Überlappung und sauber verlegt ist.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionswiderstand.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, diffusionsoffen.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Steildächern. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann und sich kein Kondenswasser bildet. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient zur Belüftung der Dacheindeckung und zum Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung.
    Kehlbalken
    Ein Kehlbalken ist ein horizontaler Balken in einem Dachstuhl, der die Sparren miteinander verbindet und die Last des Daches auf die tragenden Wände überträgt. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfette.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine variable Dampfbremse, deren Diffusionswiderstand sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ermöglicht einen höheren Feuchtigkeitstransport im Sommer als im Winter. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionswiderstand.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Steildachbereich werden meist variable Dampfbremsen (Klimamembranen) eingesetzt, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen.
    2. Warum ist eine luftdichte Verklebung der Dampfbremse so wichtig?
      Undichtigkeiten in der Dampfbremse führen dazu, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen kann. Dort kühlt sie ab und kondensiert, was zu Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung führen kann.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmung oder auch synthetische Dämmstoffe wie Polyurethan (PURAbk.) oder Polystyrol (EPS). Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Dämmstoffs.
    4. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regen, Schnee oder Flugschnee und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
    5. Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Dämmstoffdicke von 20-24 cm ist heutzutage üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
    7. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
    8. Muss ich die Quernähte der Dampfbremse verkleben?
      Ja, die Quernähte der Dampfbremse müssen unbedingt luftdicht verklebt werden, um eine durchgängige Dampfbremsschicht zu gewährleisten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich der Auswahl des richtigen Dämmmaterials und der Installationstechniken.
    • Dachdämmung von außen
      Eine Übersicht über die Vorteile und Methoden der Dachdämmung von außen, oft als Aufsparrendämmung bezeichnet.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich und deren Ursachen.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Daches durch Dämmung und andere Maßnahmen.
  2. WUFI-Analyse: Tauwasserausfall bei Satteldachdämmung berechnen
    Materialdaten aus der WUFI-Datenbank
    ... sind soweit OK. Aber wenn Sie schon WUFI haben, können Sie den Aufbau doch auch unter instationären (= wirklichkeitsnäheren) Randbedingungen hinsichtlich zu erwartenden Tauwasserausfalls rechnen.
    Jürgen Legrum
    • Herr Jür-1075-Leg
  3. Materialdaten: WUFI-Tabelle für Satteldachdämmung nutzen
    Nein, WUFI habe ich nicht ...
    Nein, WUFI habe ich nicht und bin gerade noch auf dem Rückweg von der Maus zur Tastatur mit dem dicken Daumen auf die Enter-Taste gekommen. Von WUFI habe ich nur die Stoffdatentabelle, die kann man sich ja so runterladen. Ich war froh, dass ich überhaupt eine Quelle für µs und lambdas gefunden habe!
  4. Dampfbremse: Klebeband-Alternativen für sichere Anschlüsse
    2 Tipps dazu
    Anschlüsse an Balken mit Klebeband sind problematisch, wenn die Balken nicht gehobelt sind. An solchen Stellen evtl. auf Siga Primur zurückgreifen.
    Warum sind die ISOVER-Klebebänder zu schmal? Meinen Sie die doppelseitigen, schwarzen? Stimmt, die sind etwas fitzelig zu verarbeiten. Geht am besten zu zweit.
    Es gibt von ISOVER aber auch breite Klebebänder, die mit Siga Sicrall vergleichbar sind. Aber auch damit ist es am einfachsten, die Nähte zu zweit zu verkleben. (Einer hält, einer klebt).
    Da würd' ich einfach nach'm Preis entscheiden.
    Für die Verkleidung hat mir mein Trockenbauer von den 9,5 ern abgeraten. (nicht so stabil, kann sich durchbiegen. Aber er ist von der 100 %igen Sorte, nimmt die 9,5er nur für Rundungen;-))
    Wir machen es mit 12,5 er.
    Eins noch fürs selber machen: Kalkulieren Sie für die Ausführung der Dampfbremse mindestens genauso viel Zeit ein wie für das einbringen der Dämmung. Wir haben sogar mehr Zeit dafür gebraucht.
  5. Satteldachdämmung: Sorgfalt bei Randanschlüssen & Durchdringungen
    Sehe ich auch so ...
    Sehe ich auch so das mit der Zeit. Gerade die Randanschlüsse mit Anpresslatten und Dichtungsband und die Durchdringungen (auch für Leerrohre) sind ja die Dinge, bei denen es besonders auf sorgfältiges Arbeiten ankommt. Das Antackern in der Fläche ist ja nicht so schwierig 🙂
    Aber wie sieht's denn jetzt mit dem Gesamtaufbau aus?
  6. Dampfbremse: Konvektion bei Satteldachdämmung verhindern!
    Foto von Stefan Ibold
    habe es nicht nachgerechnet, ...
    Moin Herr Müller,
    ... aber ich denke, dass das gehen wird. Die Diffunorm Vario ist nur teuer. Aber wichtiger als die Diffusion ist ja das Verhindern der Konvektion. Da sollten Sie Ihr Augenmerk drauf richten.
    Stefan Ibold
  7. Luftdichtheit: Blower-Door-Test für Neubau-Dachdämmung sinnvoll?
    Dankeschön ...
    an Meister Ibold. Ich werde darauf achten ... und natürlich am Schluss einen BDT machen (obwohl dessen Sinn und vor allem die Kosten dafür meiner Regierung nur schwer zu vermitteln sein werden ...)
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Satteldachdämmung Neubau: Aufbau, Dampfbremse & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau einer Satteldachdämmung im Neubau, wobei besonderes Augenmerk auf die Dampfbremse, die Vermeidung von Konvektion und die sorgfältige Ausführung von Details gelegt wird. Die Verwendung von WUFI zur Berechnung des Tauwasserausfalls wird ebenso thematisiert wie die Sinnhaftigkeit eines Blower-Door-Tests.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Anschlüsse an Balken mit Klebeband können problematisch sein, besonders wenn die Balken nicht gehobelt sind. In solchen Fällen sollte auf alternative Produkte wie Siga Primur zurückgegriffen werden, wie im Beitrag Dampfbremse: Klebeband-Alternativen für sichere Anschlüsse erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die sorgfältige Ausführung von Randanschlüssen mit Anpresslatten und Dichtungsband sowie die Abdichtung von Durchdringungen (z.B. für Leerrohre) sind entscheidend für eine effektive Dachdämmung. Das Antackern der Dampfbremse in der Fläche ist hingegen weniger kritisch, wie im Beitrag Satteldachdämmung: Sorgfalt bei Randanschlüssen & Durchdringungen hervorgehoben wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, der Vermeidung von Konvektion bei der Satteldachdämmung höchste Priorität einzuräumen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn in Kombination mit einer sorgfältig verarbeiteten Dampfbremse trägt maßgeblich zur Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit bei, wie im Beitrag Dampfbremse: Konvektion bei Satteldachdämmung verhindern! betont wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Materialdatenbank von WUFI kann genutzt werden, um den zu erwartenden Tauwasserausfall unter realistischen Randbedingungen zu berechnen. Dies ermöglicht eine fundierte Auswahl der Dämmmaterialien und eine Optimierung des Dachaufbaus, wie im Beitrag WUFI-Analyse: Tauwasserausfall bei Satteldachdämmung berechnen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, am Ende der Dämmarbeiten einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Luftdichtheit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Auch wenn die Kosten dafür zunächst hoch erscheinen mögen, können sie langfristig durch die Vermeidung von Energieverlusten und Bauschäden kompensiert werden, wie im Beitrag Luftdichtheit: Blower-Door-Test für Neubau-Dachdämmung sinnvoll? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldachdämmung, Dachdämmung, Neubau, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Satteldachdämmung: Vollsparrendämmung, Auflattung & Risiken bei Glaswolle?
  2. BAU-Forum - Dach - Satteldachdämmung 56°: Sparrenabstand, Dämmkeil, Taupunkt & Mineralwolle-Standard?
  3. BAU-Forum - Dach - 10405: Satteldachdämmung Neubau: Aufbau, Dampfbremse & korrekte Ausführung im Detail
  4. BAU-Forum - Dach - Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken – Was ist wirklich sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldachdämmung, Dachdämmung, Neubau, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldachdämmung, Dachdämmung, Neubau, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldachdämmung Neubau: Aufbau, Dampfbremse & korrekte Ausführung im Detail
Suche nach: Satteldachdämmung: Aufbau & Dampfbremse | Neubau
Suche nach: Satteldachdämmung, Dachdämmung, Neubau, Dampfbremse, Dampfsperre, Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Klimamembran, Tauwasserausfall
