Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken – Was ist wirklich sinnvoll?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Volldämmung für ein Satteldach, wobei insbesondere die Dampfsperre, die Notwendigkeit einer Luftschicht und die korrekte Ausführung der Dämmung im Fokus stehen. Die Verwendung einer 'denkenden' Folie als Dampfbremse wird kritisch hinterfragt, und es wird auf die Bedeutung der Luftdichtigkeit hingewiesen. Die Kosten und Risiken einer solchen Dämmung werden ebenfalls thematisiert.
nach Durchsicht des Bauforums bin ich als Bauherr etwas verunsichert, was den Aufbau meines Satteldaches angeht. Vielleicht kann sich einer mal diesen Aufbau des Daches ansehen:
Vorhandener Dachaufbau: (von außen nach innen, Dachneigung 43 Grad)
Tonziegel Biberschwanz (Doppeldeckung)
Konterlattung (24/48 Aufbau)
Tyvek - Unterspannbahn Sd 0,02 m (laut Hersteller)
Dachschalung 20 mm
Dachsparren 240 / 80 mm
Vorgesehen ist: (laut Planer)
Dämmschicht MF 200 mm (WLG 035)
Luftschicht 40 mm oberhalb Dämmung. (bauseits sind Lüftungsgitter am Sparrenfeld unten vorhanden)
ISOVER Vario-Folie Sd 0,2 - 5 m (laut Hersteller)
Rigips 12,5 mm (Dachschräge)
Mein Wunsch wäre:
Dämmschicht MF 240 mm (WLG 035)
ISOVER Vario-Folie (weil vorhanden) Sd 0,2 - 5 m (laut Hersteller)
Holzdecke (Decke)
Das Dach hat 2 Dachflächenfenster (Nord) und 3 Sattel- dachgauben (Süd).
Obergeschoss und Spitzbogen voll ausgebaut und durch offene Treppe verbunden.
Nun zu den Fragen:
1. Kann die Luftschicht von 40 mm entfallen und somit voll gedämmt werden? (mit der vorhandenen Vario-Folie). Wenn nicht, was tun? andere Folie?
2. Wie muss übrigens der Verlauf der Vario-Folie sein?
(im OGAbk. jedes Zimmer für sich? , einschließlich Kehlbalkendecke? und Spitzbogen bis an den Fußboden?)
Vielen Dank im Voraus
Andreas Mrotzek
🔴 KRITISCH: Keine Volldämmung ohne Hinterlüftung – die geplante 40 mm Luftschicht darf nicht entfallen; ihr Wegfall birgt massive, baurechtlich nicht zulässige Risiken für Tauwasser, Schimmel und Holzzerstörung.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an älteren Dächern unbedingt Asbestprüfung durch akkreditiertes Labor und ggf. Sanierung durch Fachfirma gemäß TRGS 519.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse (Vario-Folie) muss lückenlos, faltenfrei und luftdicht verlegt sein – inkl. aller Anschlüsse an Gauben, Fenster, Kehlbalkendecke und Treppenöffnung; Sd-Wert zwingend auf ca. 20 m einzustellen.
⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn muss hochdiffusionsoffen sein (Sd < 0,01 m), wenn keine Hinterlüftung realisiert wird – jedoch ist dieser Aufbau ohne Lüftung bei 43° Neigung und voll ausgebautem Spitzboden grundsätzlich nicht bauphysikalisch vertretbar.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutznachweis (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn zwingend erforderlich.
Ich verstehe Ihre Verunsicherung bezüglich des Dachaufbaus. Eine Volldämmung des Satteldaches ist grundsätzlich sinnvoll, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Allerdings ist ein korrekter Aufbau entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
Wichtige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
- Dampfsperre/Dampfbremse: Diese muss luftdicht auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
- Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dacheindeckung ist wichtig, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen.
- Dämmstoff: Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und ausreichender Dicke, um den gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu erreichen.
- Unterspannbahn: Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser von außen.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Aufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb hinzuzuziehen, um den geplanten Aufbau zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie Angebote.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Volldämmung eines Satteldachs mit einer Neigung von 43 Grad. Der Bauherr möchte die ursprünglich geplante 40 mm Luftschicht oberhalb der Dämmung entfallen lassen und stattdessen eine 240 mm dicke Mineralwolldämmung (WLG 035) direkt unter der Dachschalung anbringen. Dies birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und Tauwasserbildung.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die Hinterlüftungsebene (Luftschicht) bei einem Satteldach mit diffusionsoffener Unterspannbahn (Tyvek, Sd 0,02 m) ist hochriskant. Ohne ausreichende Belüftung kann sich Feuchtigkeit aus dem Innenraum oder durch Leckagen in der Dachhaut stauen, was zu Schimmelbildung und Fäulnis der Dachschalung und Sparren führen kann. Die geplante Dämmstärke von 240 mm reduziert den verbleibenden Luftraum zusätzlich, was die Trocknungsreserven des Daches massiv einschränkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vario-Folie (ISOVER, Sd 0,2-5 m) allein den Feuchteschutz gewährleisten kann, ist fachlich nicht haltbar. Die Vario-Folie reguliert zwar die Dampfdiffusion, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer Hinterlüftung, um anfallende Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen. Der Planer hat die 40 mm Luftschicht aus gutem Grund vorgesehen.
➕ Ergänzung: Bei einer Volldämmung ohne Luftschicht müsste die Unterspannbahn zwingend eine deutlich höhere Diffusionsoffenheit (Sd < 0,01 m) aufweisen, um eine Trocknung nach außen zu ermöglichen. Zudem wäre eine sorgfältige luftdichte Ausführung der Dampfbremse (Vario-Folie) auf der Innenseite erforderlich, was bei Gauben und Dachflächenfenstern besonders anspruchsvoll ist. Die Frage nach dem Verlauf der Folie ist berechtigt: Sie muss jedes Zimmer inklusive der Kehlbalkendecke und des Spitzbodens luftdicht umschließen, um Feuchtekonvektion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (z.B. nach DINAbk. 4108-3 oder Glaser-Verfahren). Lassen Sie prüfen, ob eine Volldämmung ohne Luftschicht unter den gegebenen Bedingungen (Dachneigung, Gauben, Fenster) überhaupt zulässig ist. Planen Sie alternativ die Beibehaltung der 40 mm Hinterlüftung oder den Einbau einer hochdiffusionsoffenen Unterspannbahn. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler im Dachaufbau zu irreparablen Schäden führen können.
Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Feuchtesicherheit und der Luftdichtheit bei einer Volldämmung im Steildach. Die geplante Verdopplung der Dämmstärke auf 240 mm bei gleichzeitigem Wegfall der 40-mm-Luftschicht birgt erhebliche Risiken für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung im Sparrenquerschnitt, da die vorhandene Vario-Folie nicht als ausreichender Dampfbremse für diesen Aufbau wirkt.
🔴 Gefahr: Ein vollgedämmtes Dach ohne ausreichende Hinterlüftung und mit unklarem Dampfschutzverhalten führt bei 43° Dachneigung und hoher Raumluftfeuchte (voll ausgebauter Spitzboden mit offener Treppe) zu massiver Kondensatbildung im Dämmstoff und in den Sparren – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Holzschädigung und Schimmel.
⚠️ Korrektur: Die 40-mm-Luftschicht darf nicht einfach entfallen – sie ist zwingend erforderlich als funktionierende Hinterlüftungsebene gemäß DIN 4108-3 und EnEVAbk.. Ein 'vollgedämmtes' Dach ohne Lüftung ist bei diesem Aufbau bauphysikalisch nicht zulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Die Vario-Folie muss als Dampfbremse exakt an der wärmeseitigen Seite der Dämmung verlegt werden – also direkt unter der Rigipsplatte, nicht oberhalb der Dämmung. Ihr Verlauf muss durchgängig, faltenfrei und luftdicht angeschlossen sein, inklusive aller Anschlüsse an Kehlbalkendecke, Gauben, Fensterrahmen und Fußboden im Spitzboden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung der vorhandenen Vario-Folie ohne Nachweis der korrekten Sd-Wert-Einstellung (variabel zwischen 0,2 und >100 m) birgt das Risiko einer zu dichten oder zu durchlässigen Dampfbremse – beides führt zu Feuchteschäden. Eine feste Einstellung auf Sd ≈ 20 m ist für diesen Aufbau erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle (MF) mit WLG 035 ist grundsätzlich geeignet, sofern die gesamte Konstruktion feuchtesicher ausgeführt wird. Die Verwendung von Rigips als Unterdecke ist korrekt, solange die Luftdichtheitsebene vollständig integriert ist.
➕ Ergänzung: Die Dachflächenfenster und Gauben erfordern besondere Anschlüsse an die Dampfbremse – hier besteht besonders hohe Fehleranfälligkeit. Die offene Treppe zwischen OGAbk. und Spitzboden verstärkt den Feuchte- und Luftstrom – eine zusätzliche Raumlufttechnik mit Feuchterückgewinnung ist dringend zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalischen Sachverständigen, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisführung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) für den konkreten Aufbau durchzuführen – inklusive Prüfung aller Anschlussdetails und der Dampfbremseinstellung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Wegfall der 40-mm-Hinterlüftung ist bauphysikalisch riskant und bei diesem Aufbau nicht vertretbar.
- Alle drei verweisen auf die zentrale Bedeutung einer luftdichten Dampfbremse (Vario-Folie) auf der warmen Seite – korrekter Verlauf, Anschlüsse und Sd-Wert-Einstellung sind kritisch.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Bauphysiker, Energieberater, Dachdeckerfachbetrieb) vor Umsetzung.
- GoogleAI beschreibt allgemeine Prinzipien (Dampfsperre, Belüftung, Unterspannbahn) ohne konkrete Kritik am Luftschicht-Verzicht – DeepSeek und Qwen benennen diesen explizit als "hochriskant" bzw. "rechtlich nicht genehmigungsfähig".
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN 4108-3, Glaser-Verfahren); DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 4108-3, EnEV sowie Nachweisverfahren.
- DeepSeek ergänzt zur Unterspannbahn: Erfordernis einer deutlich höheren Diffusionsoffenheit (Sd < 0,01 m) bei Verzicht auf Lüftung – und betont die besondere Herausforderung bei Gauben und Fenstern.
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach Sd-Wert-Einstellung auf ca. 20 m und weist auf die verstärkte Feuchtelast durch offene Treppe und voll ausgebauten Spitzboden hin – inkl. Empfehlung einer Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung.
- GoogleAI stellt "Volldämmung grundsätzlich sinnvoll" dar, ohne Einschränkung bei fehlender Luftschicht – während DeepSeek und Qwen klarstellen: "Volldämmung ohne Luftschicht ist bei dieser Konfiguration nicht zulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie bauphysikalische Spezifik, Normenbezug und konstruktive Risiken präziser benennen. GoogleAIs allgemeine Empfehlungen sind sachlich korrekt, aber nicht ausreichend für die konkrete, risikobehaftete Planung.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung (40 mm Luftschicht) ❌ Widerspruch GoogleAI: "wichtig"; DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich – Verzicht nicht zulässig". Konsens: Wegfall ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig. Dampfbremse (Vario-Folie) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern lückenlose, luftdichte Verlegung auf der warmen Seite – inkl. aller Anschlüsse; Qwen und DeepSeek konkretisieren Sd-Wert-Einstellung (ca. 20 m) und Verlauf. Unterspannbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI: "schützt vor Wasser von außen"; DeepSeek: fordert hohe Diffusionsoffenheit (Sd < 0,01 m) bei Lüftungsverzicht; Qwen weist auf Normenbezug hin. Konsens: Bei fehlender Lüftung unzureichend – Lüftung bleibt unabdingbar. Feuchteschutznachweis ✅ Konsens Alle drei verlangen fachliche Prüfung: GoogleAI "Energieberater oder Dachdecker", DeepSeek/Qwen "zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater mit Glaser- oder Simulation-Nachweis". Asbestprüfung ⚠️ Abwägung Nur in vorhandenen Sicherheitshinweisen genannt – keine KI erwähnt Asbest explizit. Konsens: Muss unabhängig vom Dachaufbau bei älteren Gebäuden vor jeglicher Dämmung geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Verzicht auf die 40-mm-Hinterlüftung ist bauphysikalisch und baurechtlich nicht zulässig. Die einzige sichere Variante ist die Beibehaltung der Hinterlüftung in Verbindung mit einer fachgerechten, vollständigen Luftdichtheitsebene und einem normkonformen Feuchteschutznachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung infolge fehlender Hinterlüftung Massive Kondensatbildung in Dämmung und Sparren → Holzfaulnis, Schimmel, Bauschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlverlegung oder Undichtigkeit der Vario-Folie Feuchtigkeitseintrag in Konstruktion → Dämmwertverlust, bauphysikalischer Versagenszustand, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Asbestkontamination in Altbestand Gesundheitsgefährdung (Lunge, Mesotheliom), gesetzliche Sanierungspflicht, Baustopp bis Freigabe durch Behörde 🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis Keine Baugenehmigung, Haftungsrisiko für Architekten/Planer, späterer Rückbau zwangsweise durch Behörde 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Gauben und Fenstern Lokaler Feuchtestau → Schimmelpilz an Rahmenecken, Feuchteschäden an Innenausbau, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Optimierter Dachaufbau mit Hinterlüftung + 240 mm Dämmung Dauerhafte Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 35 %, nachhaltige Wertsteigerung, Förderfähigkeit (BEGAbk.) ✅ Chance Integrierte Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung Verbesserter Wohnkomfort, Schutz vor Feuchteanreicherung im Spitzboden, Erfüllung von EnEV- und KfW-Standards ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme (z. B. Holzfaser-Dämmung) Höhere Speicherfähigkeit für Feuchte, geringere Risikobereitschaft bei Planungsunsicherheiten, gute ökologische Bilanz ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der Förderfähigkeit (BEG), normkonforme Dokumentation, rechtsfeste Bauabnahme, Ausschluss späterer Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen vor Ausschreibung Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Ausschreibungsunterlagen, transparente Kostenschätzung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Unternehmern Orientierungshilfen
- Sofortige Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV oder DEKRA) für eine Probenahme an Dachschalung, Unterspannbahn und Dämmstoffen – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebescheid.
- Konstruktion überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über http://www.vdb-bauphysik.de) mit einem Glaser-Nachweis für den geplanten Aufbau – inkl. Nachrechnung mit 40 mm Hinterlüftung.
- Vario-Folie fachgerecht verlegen lassen: Verlangen Sie bei der Vergabe einen Nachweis der Sd-Wert-Einstellung auf 20 m und lückenlose, luftdichte Verlegung mit detaillierten Anschlussplänen für Gaube, Fenster und Treppe.
- Hinterlüftung unbedingt beibehalten: Stellen Sie sicher, dass die 40 mm Luftschicht in der Ausschreibung fest verankert ist – kein Verzicht unter keinen Umständen, auch nicht bei "Platzmangel" oder "Kosteneinsparung".
- Lüftungskonzept für Spitzboden prüfen: Lassen Sie durch den Energieberater klären, ob eine zentrale Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung notwendig ist – gerade bei offener Treppe und voll ausgebautem Dachgeschoss.
- Unterlagen für Förderantrag sofort sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Anschlussdetails, Dämmstoffzertifikate und den Feuchteschutznachweis – für die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) werden diese zwingend benötigt.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Folie und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Schimmelbildung - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, EnEV - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dachfolie - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Dachneigung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieausweis
- Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist absolut dicht und verhindert jeglichen Feuchtigkeitseintritt. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. - Welchen U-Wert sollte mein Dach nach der Dämmung haben?
Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben hier Richtwerte vor, die eingehalten werden sollten. - Kann ich mein Dach selbst dämmen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle es nur erfahrenen Heimwerkern. Ein fehlerhafter Aufbau kann schwerwiegende Folgen haben. - Welche Dämmstoffe sind für ein Satteldach geeignet?
Geeignet sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Daches?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sollte unbedingt fachgerecht ausgeführt werden. - Was kostet eine Volldämmung des Satteldaches?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und dem Schwierigkeitsgrad der Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie finde ich einen guten Energieberater?
Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach Referenzen und vergleichen Sie Angebote. Die Verbraucherzentrale bietet oft Listen mit qualifizierten Energieberatern. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
- Dachdämmung von innen
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Dämmung eines Daches von innen. - Dachdämmung von außen
Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Förderprogramme für Dachdämmung
Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Dachbereich.
Dampfsperre: Luftdichtigkeit vs. Diffusionswert bei Volldämmung
Wie immer
Die Dämmung muss Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) raumseitig abgeschottet sein. Was soll das heißen, 0,2 bis 5 m? Eine "denkende" Folie?
Alter Grundsat, Dampfsperre 6 mal höheren Sperrwert als die Schichten außenseitig der Dämmung (Schalung nicht vergessen). Also soll die Folie sich gefälligst für einen Diffusionswert entscheiden!
Da aber 100 % Luftdichtigkeit je nach Konstruktion schwer hinzukriegen ist, besser die 4 cm Belüftung als Reserve lassen. An Dämmung bringt das ehh nicht viel, dafür bringt die Belüftung aber besseren Hitzeschutz. -
Volldämmung: Vario-Folie und Luftschicht – Machbarkeit geprüft
m.E. machbar
die Vollsparrendämmung. Auch mit der Vario-Folie dürfts keine Probleme geben. Wir haben den gleichen Aufbau, jedoch hinter der Mifa (WLG 040) noch eine Luftschicht, da 260 mm Dicke nicht zu haben war.
Der Dachstuhl ist schon trocken? (Holzfeuchte)
Die passenden Klebebänder von ISOVER haben Sie auch?
dann steht der Sache eigentlich nichts im Weg.
Folie muss den gesamten Bereich zur Dämmung hin luftdicht abschließen. Würde auf jeden Fall einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen. Kostet nicht die Welt, bringt aber alle Mängelstellen gnadenlos zutage und ermöglicht Nachbesserung.
GKP und Holzdecke: Ich würde da auf jeden Fall eine UKAbk. druntermachen. Wenn Sie GKP/Holzdecke direkt auf die Sparren schrauben, kann es Probleme geben:- Sind die Dachsparren wirklich alle genau fluchtend? Sonst gibt es nämlich lauter bucklige Wände. Und bei Streiflicht ärgern Sie sich schwarz. Kann mit UK ausgeglichen werden.
- Mit Nägeln, Schrauben (z.B. Lampen befestigen) oder Elektrodosen verletzen Sie ohne UK mit ziemlicher Sicherheit die Luftdichtschicht (= Folie)
- Wie groß sind die Sparrenabstände? Wenn zu weit, dann hängen Ihnen die Deckenpaneele bzw. GKP u.U. durch. Effekt wie bei 1.
Viel Erfolg. -
Dampfsperre: Funktion und Einsatz 'denkender Folien' erklärt
"Denkende Folie"
ist richtig, MB. Hieß früher Difunorm Vario, wurde jetzt umbenannt. Erläuterung der Funktionsweise siehe Link.
Hallo Andreas: MB (Eggsberde) versteht von den Dämm- und Dampfsperrgeschichten mehr als ich (Bauherr). Also gehen Sie ruhig nach seinen Vorschlägen vor. -
Volldämmung: Dampfbremse – Sperrwert und Niedrigenergiehaus-Standard
hmm
Hallo Herr Mrotzek,
ich hätte da keine Probleme mit der Vollsparrendämmung, was stört ist die "denkende" Dampfbremse (kann die auch rechnen?).
Herr Beisse hat Recht, Sperrwert innen 6x höher als außen. Nur - mit Nachrechnen ginge auch eine verm. auchg eine Dampfbremse sd>=150 m. Wenn Sie Niedrigenergiehaus (NEH) Standard haben möchten, wird das mit 200 mm knapp und Reserven bleiben dann nicht mehr.
Gegen den sommerlichen Hitzeschutz muss die außere Hinterlüftung der Eindeckung was bringen. Die Entlüftung der Dämmung wird nur bei einfachen Dachlandschaften funktionieren. Im Bereich von Graten und Gauben klappt das in 90 % der Fälle nicht.
Stefan Ibold -
Volldämmung: Schalung (Fichte) – Sd-Wert und Auswirkungen
Schalung
Erstmal vielen Dank für die prompten Antworten.
H. Richter möchte ich sagen, dass ich selbstverständlich eine UKAbk. verwende. Hatte nur vergessen, die nochmals anzugeben.
Der Beitrag von H. Beisse hat mich etwas nachdenklich gestimmt. Und zwar der Zusatz: Schalung nicht vergessen.
Nach weiteren Recherchen, hat die Schalung (Fichte) einen Sd von 0,8 (20 mm). (Richtig?). Somit ist die Volldämmung doch nicht möglich?
Andreas Mrotzek -
Volldämmung Satteldach: Wirtschaftlichkeit – Berechnung folgt
Möglich schon
aber sinnvoll? Rechne ich mal durch, bitte ein bis zwei Tage Geduld, habe viel zu tun -
Satteldach Volldämmung: Suche nach der optimalen Lösung
Hallo, kommt noch eine Berechnung?
Würde uns auch sehr interessieren, da ähnlicher Dachaufbau
auch für uns im Gespräch.
Hallo Hr. Mrotzek, für welche Lösung haben Sie sich denn nun
entschieden? -
Volldämmung: Luftschicht erforderlich bei 'denkender' Folie?
Ja doch
Dachte, die wäre schon längst da. da kam mir wohl der Serverausfall dazwischen.
Es geht nicht ohne Luftschicht. Jedenfalls nicht mit der "denkenden" Folie. Die Folie muss natürlich die Dämmung komplett von der Innenluft abschotten.
Sie können es aber auch gerne selber nachrechnen (weiterführender Link) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Volldämmung für ein Satteldach, wobei insbesondere die Dampfsperre, die Notwendigkeit einer Luftschicht und die korrekte Ausführung der Dämmung im Fokus stehen. Die Verwendung einer 'denkenden' Folie als Dampfbremse wird kritisch hinterfragt, und es wird auf die Bedeutung der Luftdichtigkeit hingewiesen. Die Kosten und Risiken einer solchen Dämmung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Dampfsperre: Luftdichtigkeit vs. Diffusionswert bei Volldämmung bezüglich der korrekten Ausführung der Dampfsperre, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Dachs.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfsperre: Funktion und Einsatz 'denkender Folien' erklärt wird die Funktionsweise von feuchtevariablen Dampfbremsen erläutert. Diese können unter bestimmten Umständen eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Dampfsperren darstellen, erfordern jedoch eine genaue Abstimmung auf die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus.
🔴 Risiko: Der Beitrag Volldämmung: Luftschicht erforderlich bei 'denkender' Folie? weist darauf hin, dass bei Verwendung einer 'denkenden' Folie möglicherweise eine zusätzliche Luftschicht erforderlich ist, um eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauphysiker oder Energieberater) beraten, um den optimalen Aufbau Ihrer Satteldachdämmung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Dachs, die klimatischen Bedingungen und Ihre individuellen Anforderungen an den Wärmeschutz. Eine detaillierte Berechnung, wie im Beitrag Volldämmung Satteldach: Wirtschaftlichkeit – Berechnung folgt angekündigt, ist unerlässlich, um die Wirtschaftlichkeit der Dämmmaßnahme zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Volldämmung Dach mit Vollschalung: Risiken, Hinterlüftung & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz: Dicke, Sparrenabstand & Risiken für Unterspannbahn?
- … reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung …
- … wird oft für Anbauten, Garagen oder Gartenhäuser verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … Dachdämmung von innen[br]Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für die Dämmung eines Daches von innen. …
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmstärke & ausreichende Lüftung für optimalen Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Kaltdach Neubau: Diffusionsoffene Bahn wirklich notwendig? Vor- & Nachteile
- … [br]Neubau, hinterlüftetes Flachdach, Aufbau innen nach außen, nach Empfehlungen von BAU.DE: …
- … Volldämmung (Steinwolle), Bretterstaffeln (Schalung), diffusionsoffene Bahn (z.B. Difubit), Sparren 50x80, Schalung, Top …
- … Sachverhalt beschreibt einen Neubau eines hinterlüfteten Flachdachs (Kaltdach) mit einem geplanten Aufbau, der eine Dampfsperre, eine Volldämmung und eine diffusionsoffene Bahn vorsieht. Der …
- BAU-Forum - Dach - Lüftungssteine für Dachdeckung: Anzahl, Positionierung & Notwendigkeit berechnen?
- … 2xVelux 55x90 cm, eine Dachgaube am Dachansatz, Gaube wird gedämmt, Zwischensparren-Volldämmung ist geplant, alle Dachräume werde bewohnt werden. …
- … (8,25 m) sowie die Art der Dämmung und die vorhandenen Dachaufbauten wie Dachfenster und Gauben. …
- … 50 Grad Neigung, einer Sparrenlänge von 8,25 m und einer geplanten Volldämmung der Dachräume. Die Bauherren möchten auf Lüftungssteine verzichten, während der Architekt …
- BAU-Forum - Dach - Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Unterdach beim Neubau: Hartfaserplatten, Unterspannbahn oder DWD – Was ist die beste Wahl?
- … Unterdach, Unterspannbahn, Hartfaserplatten, DWD Platten, Dachkonstruktion, Neubau, Dämmung, Satteldach …
- … [br]Dachkonstruktion: 45 ° Satteldach, 200 Sparren, 180 Dämmung, …
- … Bei der Wahl des Unterdachs für ein 45°-Satteldach im norddeutschen Raum (Bauort bei Bremen) mit 200 mm Sparrenhöhe und …
- BAU-Forum - Dach - Hinterlüftetes Dach: Ausführungsfehler? Ursachen, Folgen & Sanierung im Überblick
- … Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?[br]Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für die Dachdämmung. …
- … nur dann wirklich 100 % funktionsfähig, wenn es sich um ein einfaches Satteldach handelt. Der Kamineffekt ist ja wegen der hohen Dämmstoffdicken so gut …
- … Hinterlüftung: Volldämmung mit 26er Sparrenmaß …
- BAU-Forum - Dach - 10099: Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken – Was ist wirklich sinnvoll?
- BAU-Forum - Neubau - Nicht hinterlüftetes Satteldach: Nachteile, Risiken & Alternativen für die Dachkonstruktion?
- … Nicht hinterlüftetes Satteldach: Risiken & Alternativen …
- … Nicht hinterlüftetes Satteldach birgt Risiken. Welche Nachteile hat die Konstruktion? Welche Alternativen gibt …
- … nicht hinterlüftetes Dach, Satteldach, Dachkonstruktion, Wärmedämmung, Dampfbremse, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Dachsanierung, Alternativen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Volldämmung Satteldach: Aufbau, Kosten & Risiken – Was ist wirklich sinnvoll?
Suche nach: Satteldach Volldämmung: Aufbau, Risiken, Kosten
Suche nach: Satteldach, Volldämmung, Dachdämmung, Aufbau, Kosten, Risiken, Sanierung, Energieeffizienz, Unterspannbahn, Dampfsperre
