Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz: Dicke, Sparrenabstand & Risiken für Unterspannbahn?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung eines Pultdachs mit Klemmfilz. Wichtige Punkte sind die Hinterlüftung, die korrekte Dämmstoffdicke im Verhältnis zur Sparrentiefe und die Funktion der verwendeten Schweißbahn als regensicheres Unterdach. Die Unterscheidung zwischen Pultdach und Hauptdach ist entscheidend für die richtige Vorgehensweise.
Nachdem Zimmermann und Dachdecker die Arbeiten fertiggestellt haben, möchte ich den Trockenbau und die Zwischensparrendämmung vornehmen.
Die Sparrentiefe meines Pultdaches (15 Grad) beträgt 25 cm .. der Klemmfilz ist 22 cm dick. Damit der Klemmfilz auch hält habe ich jeweils einen cm breiter abgeschnitten als Sparrenabstand.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Klemmfilz leicht durchhängt und der mittlere Teil nicht an die Unterspannbahn vom Dach gedrückt wird, sodass ein leichter Luftraum entsteht. Ist das schlimm?
Unter der Dämmung wird noch eine Dampfbremse und GK-Platten angebracht.
Danke für die fachkundige Antwort!
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Luftraum zwischen Klemmfilz und Unterspannbahn bei 15°-Pultdach führt zu Konvektion, Tauwasserbildung und massiv erhöhtem Schimmel- und Holzschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Fehlerhafte oder undichte Dampfbremse in Verbindung mit Luftspalt kann Feuchte in die Dämmung leiten und zu irreversiblen Durchfeuchtungsschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Klemmfilz mit 22 cm Dicke bei 25 cm Sparrentiefe und nur 1 cm Überbreite ist bei geringer Dachneigung (15°) nicht ausreichend – mindestens 2–3 cm Übermaß pro Seite und/oder vollflächige Verankerung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn muss diffusionsoffen (sd-Wert < 0,5 m) sein, andernfalls entsteht ein Staufeuchteproblem – nicht alle handelsüblichen Bahnen erfüllen dies.
⚠️ WICHTIG: Bei Pultdächern mit < 20° Neigung ist eine zweilagige, versetzte Dämmung mit lückenloser Anlage an die Unterspannbahn fachlich geboten.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz ist es wichtig, den Sparrenabstand und die Dicke des Dämmmaterials korrekt zu dimensionieren. Ein zu stramm sitzender Klemmfilz kann die Unterspannbahn beschädigen und den Luftraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn reduzieren, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
🔴 Gefahr: Wenn der Klemmfilz zu stark gegen die Unterspannbahn drückt, kann die Hinterlüftungsebene beeinträchtigt werden. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
- Sparrenabstand: Achten Sie darauf, dass der Klemmfilz nicht zu stark gestaucht wird. Der Filz sollte passgenau sitzen, ohne die Unterspannbahn zu belasten.
- Dicke des Klemmfilzes: Bei einer Sparrentiefe von 25 cm und einem 22 cm dicken Klemmfilz bleibt ein ausreichender Luftraum.
- Dampfbremse: Eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Unterspannbahn durch den Klemmfilz beschädigt wird. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung der Dampfbremse und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim nachträglichen Einbau einer Zwischensparrendämmung in einem Pultdach mit 15 Grad Neigung. Der Verwender hat einen 22 cm dicken Klemmfilz in eine 25 cm tiefe Sparrenlage eingebracht und diesen auf Übermaß zugeschnitten, um einen reibschlüssigen Halt zu erzielen. Die zentrale Beobachtung ist ein leichtes Durchhängen des Dämmmaterials, wodurch ein kleiner Luftraum zwischen Filz und Unterspannbahn entsteht.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Luftraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Bei einem flach geneigten Pultdach (15 Grad) kann dieser Hohlraum zu einer unkontrollierten Hinterlüftung führen, die die Funktion der Dampfbremse unterläuft. Feuchte Luft aus dem Innenraum könnte in diesen Spalt gelangen, dort kondensieren und langfristig zu Feuchteschäden an der Holzkonstruktion oder zur Durchfeuchtung der Dämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Übermaß von 1 cm pro Seite ausreicht, um den Filz dauerhaft an die Unterspannbahn zu pressen, ist bei dieser Dachneigung nicht zutreffend. Bei 15 Grad Neigung wirkt die Schwerkraft stärker als die Reibungskraft des Klemmfilzes, sodass selbst ein Übermaß von 2-3 cm pro Seite oft nicht ausreicht, um ein Absacken zu verhindern. Die korrekte Lösung wäre eine vollflächige Verklemmung ohne Lufteinschluss gewesen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse. Diese muss absolut luftdicht an die Sparren und die Unterkonstruktion angeschlossen werden, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern. Zudem sollte geprüft werden, ob die Unterspannbahn tatsächlich diffusionsoffen ist (sd-Wert unter 0,5 m), da sonst ein Staufeuchteproblem entstehen kann. Bei einem Pultdach mit 25 cm Sparrentiefe wäre zudem eine zweilagige Dämmung mit versetzten Stößen fachlich optimal gewesen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Klemmfilz umgehend ausbauen und durch eine passgenaue Dämmung ersetzen, die ohne Luftspalt an der Unterspannbahn anliegt. Verwenden Sie hierfür einen Klemmfilz mit einer Dicke von mindestens 24 cm (bei 25 cm Sparrentiefe) und schneiden Sie diesen 2-3 cm breiter als den Sparrenabstand zu. Alternativ können Sie die vorhandene Dämmung mit einem zweiten, dünneren Filz (z.B. 3 cm) hinterlegen, um den Hohlraum zu schließen. Beauftragen Sie zur Kontrolle der Dampfbremse und der gesamten Dachabdichtung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, da Fehler in diesem Bereich zu irreversiblen Bauschäden führen können.
Bei der geplanten Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz in einem Pultdach mit nur 15° Neigung besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da die Dämmung nicht vollflächig an die Unterspannbahn anliegt und ein unkontrollierter Luftraum entsteht.
🔴 Gefahr: Der Luftraum zwischen Klemmfilz und Unterspannbahn begünstigt Konvektion, Wärmebrücken und vor allem die Bildung von Tauwasser an der kälteren Unterspannbahn – besonders bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Ein unvollständiger Anschluss der Dämmung an die Unterspannbahn unterbricht die thermische Kontinuität und kann zu lokalen Unterkühlungen führen, die langfristig Schimmelbildung an der Dampfbremse oder den GK-Platten begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die gängige Faustregel "Klemmfilz 2 cm dünner als Sparrentiefe" gilt nur bei idealer Passgenauigkeit und ausreichendem Klemmdruck – hier ist die 3 cm Differenz (25 cm Sparrentiefe vs. 22 cm Dämmung) bei 1 cm Überbreite nicht ausreichend, um ein Durchhängen zu verhindern.
➕ Ergänzung: Bei Pultdächern mit geringer Neigung ist eine vollflächige, drucklose Verankerung der Dämmung (z. B. mit Dämmhaltern oder zusätzlicher Unterkonstruktion) zwingend erforderlich, um eine lückenlose Anlage an die Unterspannbahn sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss lückenlos verklebt und an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchdringungen) dicht ausgeführt sein – ein Luftraum unter der Dämmung erschwert dies massiv und erhöht das Risiko von Diffusionsfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Dämmkonstruktion unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4108-7) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden begutachten – eine Nachbesserung mit zusätzlicher Verankerung oder einer zweiten Dämmungsschicht ist möglicherweise erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Luftraum zwischen Klemmfilz und Unterspannbahn als bauphysikalisch kritisch und gefährlich – besonders bei 15°-Neigung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer luftdichten, fachgerecht angeschlossenen Dampfbremse.
- Alle sehen die 22 cm Dicke bei 25 cm Sparrentiefe als unzureichend an – insbesondere bei nur 1 cm Überbreite und flachem Dach.
- GoogleAI geht von einem „ausreichenden Luftraum“ bei 22 cm Dämmung in 25 cm Sparrentiefe aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bewerten diesen Luftraum als unzulässig.
- GoogleAI erwähnt nicht die Notwendigkeit einer vollflächigen Verankerung oder zweilagiger Dämmung, während DeepSeek und Qwen diese explizit als fachlich geboten einstufen.
- DeepSeek fügt den Aspekt der Schwerkraftwirkung bei 15° Neigung hinzu und erklärt, warum Reibung nicht ausreicht – keine der anderen KIs thematisiert dies so konkret.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer thermisch kontinuierlichen Anlage zur Vermeidung von Unterkühlungen und Wärmebrücken – nicht direkt in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek und Qwen betonen beide die Prüfung des sd-Wertes der Unterspannbahn; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Dicke des Klemmfilzes: GoogleAI stellt fest: „bei 25 cm Sparrentiefe und 22 cm dicker Dämmung bleibt ein ausreichender Luftraum“ – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Luftraum jedoch als bauphysikalisch unzulässig („erhebliches Risiko“, „massiv erhöhtes Schimmelrisiko“). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
- Lösungsweg: GoogleAI empfiehlt lediglich „passgenaues Sitzen ohne Belastung der Unterspannbahn“, während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklemmung bzw. zweilagiger Dämmung oder mechanischer Verankerung postulieren. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Forderung nach aktiver Verankerung oder Vollflächigkeit gilt als Konsens.
👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind in Bezug auf bauphysikalische Risiken bei flachen Pultdächern deutlich präziser und restriktiver. Ihre Empfehlungen (2–3 cm Übermaß, vollflächige Anlage, zweilagige Dämmung, sd-Prüfung der Unterspannbahn) haben Vorrang vor der eher pauschalen Einschätzung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Luftraum zwischen Klemmfilz und Unterspannbahn ❌ Widerspruch GoogleAI sieht ihn als „ausreichend“ an; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als bauphysikalisch unzulässig – KI-Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Bewertung gilt (Risiko) Mindest-Dicke des Klemmfilzes bei 25 cm Sparrentiefe ✅ Konsens 22 cm ist zu wenig; erforderlich sind mindestens 24–25 cm Dicke oder gezielte Nachverdichtung durch Übermaß (2–3 cm pro Seite) – KI-Konsens: ✅ Dampfbremse ✅ Konsens Absolut luftdichte Ausführung mit lückenlosem Anschluss an Sparren, Wände und Durchdringungen ist zwingend – KI-Konsens: ✅ Unterspannbahn-Diffusionsoffenheit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Prüfung des sd-Wertes (< 0,5 m); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: ⚠️ Abwägung, aber fachlich geboten Notwendigkeit einer zweilagigen oder vollverankerten Dämmung ✅ Konsens Bei < 20° Dachneigung (hier 15°) ist zweilagige, versetzte Dämmung oder mechanische Verankerung fachlich geboten – DeepSeek und Qwen einhellig, GoogleAI nicht erwähnt → KI-Konsens: ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Dämmung ist bauphysikalisch nicht tragfähig. Unverzügliche fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 4108-7) ist erforderlich, bevor weitere Schichten oder Verkleidungen angebracht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Luftraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn Massive Durchfeuchtung der Unterspannbahn, Schimmelbildung, Holzfäule 🔴 Risiko Unterlaufene Dampfbremse durch Konvektion im Luftspalt Feuchteeintrag in die Dämmung, irreversible Dämmwirkungs-Minderung, Schimmel an GK-Platten 🔴 Risiko Fehlende thermische Kontinuität an Klemmstellen Wärmebrücken, lokale Unterkühlung, Tauwasser an GK-Unterseite, Schimmelpilzbildung im Innenraum 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse-Dichtheit bei schwieriger Anschlussausführung im Luftraum Lückenhafte Abdichtung, langfristige Feuchteschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Falsche sd-Wert-Angabe der Unterspannbahn (nicht diffusionsoffen) Staufeuchte in der Dämmung, Schimmelpilzbildung, Verrottung der Holzkonstruktion ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zweilagiger, versetzter Dämmung Langfristig hohe Energieeinsparung, sicherer Wärmeschutz, Einhaltung EnEVAbk./DIN 4108 ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung bei korrekter Planung Verbesserte Trocknungsmöglichkeit, Reduktion von Feuchteschäden, höhere Dachlebensdauer ✅ Chance Verwendung moderner, hochdiffusionsfähiger Dämmstoffe (z. B. Holzfasern mit sd-Regulierung) Flexiblere Feuchtebewirtschaftung, geringeres Risiko bei Planungsunsicherheiten ✅ Chance Energetische Sanierung im Rahmen eines BAFA-Förderprogramms Kostenreduktion durch Zuschüsse bis zu 25 %, steuerliche Vorteile ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Gutachter für spätere Wertsteigerung des Gebäudes Nachweis hoher Energieeffizienz, steigender Marktwert, bessere Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbefund einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 4108-7) zur Begutachtung der aktuellen Dämmung, Dampfbremse und Unterspannbahn – insbesondere zur Prüfung des sd-Wertes und der Luftdichtheit.
- Dämmung neu dimensionieren und anpassen: Ersetzen Sie den 22 cm Klemmfilz durch einen mindestens 24–25 cm dicken Filz mit 2–3 cm Überbreite pro Seite oder führen Sie eine zweilagige, versetzte Dämmung mit lückenloser Anlage an die Unterspannbahn ein.
- Dampfbremse vollständig überprüfen und nachbessern: Prüfen Sie alle Anschlüsse (Sparrenköpfe, Wandanschlüsse, Fensterdurchbrüche) auf Dichtheit, ergänzen Sie alle Lücken mit geeignetem Klebeband oder Foliensystem und dokumentieren Sie die luftdichte Ausführung.
- Unterspannbahn auf Diffusionsoffenheit testen: Fordern Sie vom Hersteller den sd-Wert der verwendeten Unterspannbahn an oder lassen Sie diesen durch einen Prüfdienst bestätigen – bei sd > 0,5 m ist ein Austausch erforderlich.
- Verankerungssystem bei Pultdach sicherstellen: Setzen Sie bei Neuausbau dauerhafte Dämmhalter oder eine leichte Unterkonstruktion ein, um ein Absacken der Dämmung auch bei geringer Neigung zu verhindern.
- BAFA-Förderung prüfen und beantragen: Stellen Sie online den Antrag auf Förderung für energetische Sanierung (KfW/BAFA) – die fachgerechte Nachbesserung ist grundsätzlich förderfähig, wenn ein anerkannter Energieberater die Planung und Umsetzung begleitet.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein flexibles Dämmmaterial, das aufgrund seiner Elastizität zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Naturfasern und passt sich den Sparrenabständen an.
Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle - Sparrenabstand
- Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren eines Daches. Er beeinflusst die Wahl des Dämmmaterials und die Art der Dämmung.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachkonstruktion, Dachstuhl - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfbremse, Dampfsperre - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, Klimamembran - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder Gartenhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation
- Welche Dicke sollte der Klemmfilz bei einer Zwischensparrendämmung haben?
Der Klemmfilz sollte etwas dünner sein als die Sparrentiefe, um eine Hinterlüftungsebene zu gewährleisten. Bei einer Sparrentiefe von 25 cm ist ein 22 cm dicker Klemmfilz in Ordnung, solange er nicht zu stark gegen die Unterspannbahn drückt. - Was passiert, wenn der Klemmfilz zu stramm sitzt?
Ein zu stramm sitzender Klemmfilz kann die Unterspannbahn beschädigen und die Hinterlüftungsebene reduzieren. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Es ist wichtig, dass der Klemmfilz passgenau sitzt, ohne die Unterspannbahn zu belasten. - Warum ist eine Dampfbremse wichtig bei der Zwischensparrendämmung?
Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen, was die Dämmwirkung reduziert und die Bausubstanz schädigt. - Wie finde ich den richtigen Sparrenabstand für die Dämmung?
Der Sparrenabstand sollte so gewählt werden, dass der Klemmfilz passgenau zwischen die Sparren passt. Ist der Abstand zu gering, wird der Filz gestaucht, ist er zu groß, hält der Filz nicht. - Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren. - Wie erkenne ich, ob die Unterspannbahn beschädigt ist?
Beschädigungen der Unterspannbahn können sich durch Risse, Löcher oder Verformungen zeigen. Auch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Dämmung können auf eine beschädigte Unterspannbahn hindeuten. - Was tun, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
Eine beschädigte Unterspannbahn sollte umgehend von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Zwischensparrendämmung selbst durchzuführen, jedoch sollte man über ausreichend Fachkenntnisse verfügen. Insbesondere die Anbringung der Dampfbremse erfordert Sorgfalt. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für die Dämmung eines Daches von innen. - Dampfbremsfolie richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
Tipps zur Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung oder Volldämmung?
Dämmung
Hallo
Wenn die Isolierung hinterlüftet werden soll und auch die dafür vorgesehenen Lüftungsöffnungen vorhanden sind nicht.
Handelt es sich aber um eine nicht hinterlüftete Isolierung würde ich diesen Aufbau nicht machen. Hier sollte die komplette Sparrentiefe gedämmt werden.
Es stellt sich natürlich die Frage warum bei 25 Sparren 22er Dämmung gekauft wurde.
Gruß -
Dämmung Pultdach: Reduzierter Dämmwert durch Luftraum?
heißt das jetzt ...?
Hallo Michael,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Eine Hinterlüftung und entsprechende Öffnungen ist nicht vorgesehen. Der dünnere Klemmfilz war vorhanden, da das ebenfalls zu dämmende Pultdach nur 22er Balken hat. Der Dachdecker meinte, dass man zwischen Dämmung und Dampfbremse ohnehin immer ein bisschen Platz lässt und dass das daher nicht schlimm wäre.
Deiner Antwort entnehme ich jetzt, dass der kleine entstehende Luftraum zwischen Dach und Dämmung egal ist, aber das Dach durch die Sparrendicke von 22 cm falsch gedämmt ist. Richtig verstanden? Habe ich durch die Dämmung irgendwelche Nachteile? Reduziert sich nur der Dämmwert maßgeblich, oder ist mit sonst noch etwas zu rechnen?
Vielen Dank nochmal,
Marc -
Dachaufbau Pultdach: Details zu Eindeckung und Abdichtung?
Hallo Marc,
wie ist denn Dein Dach nach oben aufgebaut, eingedeckt, abgedichtet, verschalt usw.?
Grüße -
Pultdach-Aufbau: Schalung, Schweißbahn, Ziegel – Details
Dachaufbau
Hallo Uwe,
der Dachaufbau ist wie folgt:
Pultdachschalung
Schweißbahn G200 S4 Talkum (aufgenagelt und Stöße abgeschweißt)
Konterlattung
Dachlattung
Dachziegel (Creaton Magnum)
Vielen Dank und einen schönen Sonntag! -
Pultdach: Wo befindet sich die Unterspannbahn?
Und wo ist nun ...
Und wo ist nun die Unterspannbahn? (s.o.) ... -
Pultdach vs. Hauptdach: Dämmung nicht vermischen!
köstlich!
@ Marc:
Da gibt es wohl 2 unterschiedliche Bereiche?
(Hauptdach steiler mit U. -Bahn und 25er Sparren
und die 15 ° Pultdachgaube mit G200S4 und 22er Sparren?)
Dann bitte nicht alles vermischen! ;-(
Was sagt eigentlich die Planung und Bauleitung?
Grüße -
Dampfbremse: Intelligente Ausführung erforderlich?
na hoffentlich
is wenichstenz die DS intelligent ... -
Regensicheres Unterdach: G200 S4 statt Unterspannbahn?
sorry sorry, aber ..
... bei so vielen Fachtermini, habe ich die die Begriffe wohl ein bisschen durcheinander geschmissen. Die Unterspannbahn ist dann nicht vorhanden, sondern die G200 S4 als regensicheres Unterdach (hoffentlich ist der Begriff jetzt richtig ...)
Das Pultdach ist wie oben beschrieben.
Daneben gibt es noch einen Flachdachbereich mit 22er Sparren, den ich hier aber auch nur erwähnt hatte, weil die Frage nach dem Material gestellt worden ist. Zur Vollständigkeit halber:
Hier wurde auf die Schalung eine Schweißbahn Vedatop SU Selbstklebebahn augeschweißt. Dann Schweißbahn Vedatop Oberlage beschiefert geliefert und vollflächig aufgeschweißt.
Wünsche angenehmen Wochenstart! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung: Klemmfilz, Sparrenabstand & Unterspannbahn
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung eines Pultdachs mit Klemmfilz. Wichtige Punkte sind die Hinterlüftung, die korrekte Dämmstoffdicke im Verhältnis zur Sparrentiefe und die Funktion der verwendeten Schweißbahn als regensicheres Unterdach. Die Unterscheidung zwischen Pultdach und Hauptdach ist entscheidend für die richtige Vorgehensweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei fehlender Hinterlüftung sollte die komplette Sparrentiefe gedämmt werden, wie in Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung oder Volldämmung? betont wird. Ein reduzierter Dämmwert durch einen Luftraum zwischen Dämmung und Dampfbremse kann die Energieeffizienz beeinträchtigen, siehe Dämmung Pultdach: Reduzierter Dämmwert durch Luftraum?.
✅ Zusatzinfo: Der korrekte Dachaufbau ist entscheidend. Die Schweißbahn G200 S4 dient als regensicheres Unterdach, wie in Regensicheres Unterdach: G200 S4 statt Unterspannbahn? erläutert wird. Die Details zum Pultdachaufbau (Schalung, Schweißbahn, Ziegel) sind im Beitrag Pultdach-Aufbau: Schalung, Schweißbahn, Ziegel – Details zu finden.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Vermischung von Informationen zu unterschiedlichen Dachbereichen (Pultdach vs. Hauptdach) kann zu Fehlern führen, wie in Pultdach vs. Hauptdach: Dämmung nicht vermischen! hervorgehoben wird. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten jedes Dachbereichs zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachaufbau und stellen Sie sicher, dass entweder eine Hinterlüftung vorhanden ist oder die Sparrentiefe vollständig mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Klären Sie die Funktion der Schweißbahn als regensicheres Unterdach ab und konsultieren Sie bei Unklarheiten die Planung und Bauleitung. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfbremse im Beitrag Dampfbremse: Intelligente Ausführung erforderlich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Klemmfilz, Sparrenabstand, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- … [br]Da unsere Sparren 12 cm breit sind und der Sparrenabstand relativ klein ist, wollen wir evtl. zwischen der ersten Lattung, die …
- … Untersparrendämmung und Dampfsperrfolie gibt. Das wäre bei den vorhandenen 20 cm Zwischensparrendämmung ja gegeben. 20*0,25=5 cm …
- … einen Mineralwolle-Untersparrenklemmfilz einbauen. Das geht wohlmöglich besser, als Styropor zwischen die Latten zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
- … - Holzbalken / 14 cm Glaswolle-Klemmfilz als Hohlraumdämmung …
- … Dämmmaterial: Eine Hohlraumdämmung mit Glaswolle oder Klemmfilz verbessert die Schallabsorption. …
- … Wärme- und Schalldämmung zu verbessern. Typische Dämmmaterialien sind Glaswolle, Steinwolle oder Klemmfilz.[br]Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Zwischensparrendämmung, Einblasdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sd-Wert Glaswolle & Fichte: Vergleich, Bedeutung für Dampfbremse & korrekten Dachaufbau?
- … Dampfbremse (Vario KM Klimamembran, Sd 0,2-5 m) stoppen sollen. Dachaufbau darüber: Zwischensparrendämmung mit Glaswolle Ursa 20 cm, Bretterschalung Fichte, BMI BRAAS divoroll mit …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau mit einer Zwischensparrendämmung aus 20 cm Glaswolle, einer Bretterschalung aus Fichte und einer diffusionsoffenen …
- … Unterspannbahn (Sd 0,02 m). Die geplante Dampfbremse ist eine Vario KM Klimamembran …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
- … darunter eine Holzplatte. Der Hohlraum nach innen ist mit einigen Lagen Klemmfilz richtig dick ausgefüllt. …
- … Aktuelle Situation: Die vorhandene Konstruktion mit Blechverkleidung, Holzplatte und Klemmfilz deutet auf eine ungedämmte oder schlecht gedämmte Außenwand hin. Der Klemmfilz …
- … Baupläne) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Blechverkleidung, Holzplatte und Klemmfilz mit Fotos. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
- … Zwischensparrendämmung Dachboden: So geht& …
- … Zwischensparrendämmung im Dachboden einfach erklärt: Materialien, Anleitung und wichtige Tipps für eine effektive Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Zwischensparrendämmung, Dachbodendämmung, Dämmung Dachschräge, Klemmfilz, Dach dämmen, Wärmedämmung, unbewohnter …
- BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
- … ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.[br]Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit …
- … Zwischensparrendämmung: Luftschlitze im Neubau nachträglich abdichten? …
- … Wir wollten eigentlich 12 cm Zwischensparrendämmung einbringen (evtl. als Einblasdämmung oder Klemmfilz), dann Dampfbremse, 4 …
- BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
- … Zwischendeckendämmung, Dachschrägendämmung, Dämmung, Dach dämmen, Altbau dämmen, Dämmstoffe, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung …
- … dem GD Boden eine Verlegen oder kann ich da einfach einen Klemmfilz einbringen? …
- … Zwischendeckendämmung empfehle ich, den Zwischenraum zwischen den Deckenbalken mit Dämmmaterial wie Klemmfilz auszufüllen. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff lückenlos verlegt wird, um …
- BAU-Forum - Dach - Belüftetes Dach erkennen: Anzeichen, Funktion & Risiken für die Dämmung?
- … belüftetes Dach, Dachbelüftung, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Unterspannbahn, Hinterlüftung, Dachsanierung, Bauschäden …
- … Ich möchte eine Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, Untersparrendämmung und anschließend Rigipsplatten montieren. …
- … Spalt / die Belüftung zwischen den Holzfaserplatten und der Dämmung (geplant ist Klemmfilz/Glaswolle 20 cm) erhalten bleiben oder kann ich die Sparren voll …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse unter Rauspund im Kaltdach: Was ist zu beachten? Aufbau, Funktion & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Klemmfilz, Sparrenabstand, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Klemmfilz, Sparrenabstand, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz: Dicke, Sparrenabstand & Risiken für Unterspannbahn?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Klemmfilz korrekt einbauen
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Klemmfilz, Sparrenabstand, Unterspannbahn, Pultdach, Dämmung, Dampfbremse
