Sd-Wert Glaswolle & Fichte: Vergleich, Bedeutung für Dampfbremse & korrekten Dachaufbau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Dampfbremse im Dachaufbau unter Berücksichtigung der Sd-Werte von Glaswolle und Fichte. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfbremse mit hohem Sd-Wert (>100) diskutiert, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Die korrekte Anordnung der Materialien und die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit nach außen sind entscheidend für einen funktionierenden Feuchteschutz. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere hinsichtlich der Bedeutung der Luftdichtheit im Vergleich zur Dampfbremswirkung.
Sehr geehrte Experten,
welchen Sd-Wert haben o.g. Materialien? Wir stehen vor der Entscheidung, ob wir die soeben begonnene Anbringung der Dampfbremse (Vario KM Klimamembran, Sd 0,2-5 m) stoppen sollen. Dachaufbau darüber: Zwischensparrendämmung mit Glaswolle Ursa 20 cm, Bretterschalung Fichte, BMI BRAAS divoroll mit Sd 0,02 m.
  • Maria
    🔴 KRITISCH: Montage der Dampfbremse unverzüglich stoppen – bis zur hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) und bauphysikalischer Freigabe durch zertifizierten Fachmann.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheitsebene muss vollständig, durchgängig und fachgerecht angeschlossen sein – keine Ausführung ohne Prüfung durch Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn mindestens 2 cm sicherstellen – Kontrolle vor Einbau der Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Sd-Werte von Glaswolle (0,02–0,05 m) und Fichte (0,5–2,0 m) nicht pauschal verwenden – stets Herstellerdaten und aktuelle Holzfeuchte prüfen.
    Um die Frage nach den Sd-Werten von Glaswolle und Fichtenholz zu beantworten und die Entscheidung bezüglich der Dampfbremse zu unterstützen, sind folgende Informationen wichtig:
    Sd-Wert Glaswolle: Der Sd-Wert von Glaswolle variiert je nach Dichte und Dicke des Materials. Typischerweise liegt er jedoch im Bereich von 0,02 bis 0,05 m. Für die Ursa Glaswolle mit 20 cm Dicke sollte der spezifische Wert auf der Produktverpackung oder im Datenblatt zu finden sein.
    Sd-Wert Fichtenholz: Der Sd-Wert von Fichtenholz hängt von der Holzfeuchte und der Dicke des Holzes ab. Im Allgemeinen liegt er zwischen 0,5 und 1,0 m für übliche Brettstärken.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder fehlende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachaufbau führen.
    Wichtigkeit der Dampfbremse: Die Vario KM Klimamembran hat einen variablen Sd-Wert (0,2-5 m). Dies ist vorteilhaft, da sie sich an die Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Ob die begonnene Anbringung gestoppt werden sollte, hängt vom detaillierten Aufbau und den klimatischen Bedingungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Sd-Werte der verwendeten Materialien (Glaswolle, Fichte) zu ermitteln und mit einem Bauphysiker oder Energieberater zu besprechen, ob die gewählte Dampfbremse für den spezifischen Dachaufbau geeignet ist. Eine hygrothermische Simulation kann hier Klarheit schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau mit einer Zwischensparrendämmung aus 20 cm Glaswolle, einer Bretterschalung aus Fichte und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Sd 0,02 m). Die geplante Dampfbremse ist eine Vario KM Klimamembran mit variablem Sd-Wert von 0,2 bis 5 m. Die Kernfrage betrifft die korrekte Auswahl und Anordnung der Dampfbremse im Verhältnis zu den Sd-Werten der anderen Schichten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dampfbremse zu prüfen, ist fachlich korrekt. Die Sd-Werte von Glaswolle (ca. 0,1-0,3 m) und Fichte (ca. 0,5-2 m, je nach Dicke und Feuchte) sind für die Dampfdiffusionsberechnung relevant. Die Vario KM Membran ist grundsätzlich eine gute Wahl, da sie sich je nach Jahreszeit anpassen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfbremse allein aufgrund der Sd-Werte gestoppt werden müsste, ist nicht zwingend richtig. Entscheidend ist das Verhältnis der Sd-Werte innen zu außen (sd-Wert innen > sd-Wert außen). Bei einem Sd-Wert der Unterspannbahn von 0,02 m und einer variablen Dampfbremse von 0,2-5 m ist dieses Verhältnis in der Regel gegeben. Die Bretterschalung aus Fichte wirkt zusätzlich diffusionshemmend.
    ➕ Ergänzung: Wichtiger als die reinen Sd-Werte ist die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene. Die Dampfbremse muss absolut luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Mauerwerk, Fenster) angeschlossen werden. Zudem sollte die Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn sichergestellt sein, um eventuelle Restfeuchte abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten nicht grundsätzlich, sondern lassen Sie die konkrete Situation von einem Bauphysiker oder Energieberater vor Ort prüfen. Dieser kann eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 durchführen und die korrekte Ausführung der Anschlüsse überwachen. Nur so ist ein langfristig schadensfreier Dachaufbau gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die Dampfdiffusion im Dachaufbau mit Zwischensparrendämmung aus Glaswolle, Bretterschalung aus Fichte und einer Dampfbremse (Vario KM Klimamembran), wobei die Sd-Werte der einzelnen Schichten für die hygrischen Berechnungen entscheidend sind.
    Glaswolle weist typischerweise einen sehr niedrigen Sd-Wert von ca. 0,02–0,05 m auf, während Fichte (Bretterschalung) je nach Dicke und Feuchtegehalt einen Sd-Wert von ca. 0,5–2,0 m erreichen kann – dies macht sie zu einer wirksamen, aber nicht vollständigen Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die Vario KM Klimamembran ist eine feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse – bei hoher Raumluftfeuchte steigt ihr Sd-Wert (bis zu 5 m), bei trockener Luft sinkt er (bis 0,2 m). Ein zu frühes oder unkoordiniertes Einbringen ohne hygrische Gesamtbetrachtung kann zu Kondensatbildung in der Dämmung führen, insbesondere bei unzureichender innerer Luftdichtheit oder fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Der BMI BRAAS divoroll mit Sd 0,02 m ist stark dampfdurchlässig – das ist korrekt für die Außenseite, doch bei fehlender ausreichender Dampfbremse innen oder unzureichender Luftdichtheit der Konstruktion besteht Risiko der interstitiellen Kondensation in der Glaswolle.
    ⚠️ Korrektur: Der Sd-Wert der Fichte wird oft fälschlich als konstant angenommen; er variiert stark mit Holzfeuchte, Dicke und Faserrichtung – eine pauschale Angabe ist daher nicht sachgerecht ohne Messung oder bauphysikalische Simulation.
    ➕ Ergänzung: Für einen sicheren Dachaufbau ist nicht nur der Sd-Wert entscheidend, sondern auch die gesamte Luftdichtheitsebene, die Hinterlüftungshöhe (mind. 2 cm), die Dampfdiffusionswiderstandszahl der gesamten Schichtenkombination (Sd,gem) sowie die klimatische Belastung (Innen- und Außentemperatur/Feuchte).
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Montage der Dampfbremse unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) sowie einer Prüfung der Luftdichtheitsebene – erst danach darf die Dampfbremse fachgerecht eingebaut werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sd-Wert von Glaswolle liegt im Bereich 0,02–0,05 m; Fichte weist deutlich höhere Werte (0,5–2,0 m) auf, die stark von Feuchte und Dicke abhängen.
    • Alle Modelle betonen die grundsätzliche Gefährdung durch falsche oder fehlende Dampfbremse: Kondensatbildung, Schimmel, Dauerschäden am Dachaufbau.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters – keine eigenständige Entscheidung auf Basis pauschaler Sd-Werte.
    • GoogleAI sieht die Vario KM als vorteilhaft an und betont ihre Anpassungsfähigkeit; Qwen verweist stärker auf das Risiko eines zu frühen Einbaus ohne Simulation; DeepSeek bewertet das Verhältnis sd-innen > sd-außen als hinreichend und spricht sich gegen ein grundsätzliches Stoppen aus.
    • DeepSeek hebt die Luftdichtheit der Anschlüsse und die Hinterlüftung (mind. 2 cm) als kritische Faktoren hervor – nicht ausreichend thematisiert bei GoogleAI.
    • Qwen fordert explizit eine WUFI-Simulation und betont die Abhängigkeit des Fichten-Sd-Werts von Holzfeuchte – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen fordert: "Stoppen Sie die Montage der Dampfbremse unverzüglich"; DeepSeek hält ein grundsätzliches Stoppen für unnötig und plädiert für Vor-Ort-Prüfung statt Unterbrechung. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und GoogleAI geteilte Forderung nach vorheriger Simulation und fachlicher Freigabe ist maßgeblich – DeepSeeks pragmatischere Haltung wird zugunsten der sichereren Variante zurückgestellt.
    Sd-Wert Glaswolle 0,02–0,05 m – Herstellerdaten stets prüfen; kein pauschaler Wert ohne Produktbezug.
    Sd-Wert Fichte (Bretterschalung) ⚠️ 0,5–2,0 m – stark abhängig von Dicke, Faserrichtung und aktueller Holzfeuchte; Messung oder Simulation erforderlich.
    Dampfbremse (Vario KM) ⚠️ Grundsätzlich geeignet wegen variabler Sd-Regulierung (0,2–5 m), aber nur bei korrekter Einbindung in gesamte Luftdichtheitsebene und nach Simulation.
    Montagestopp bis Fachprüfung Jedes Modell betont Dringlichkeit der fachlichen Prüfung; Qwen + GoogleAI fordern ausdrücklich das Stoppen der Arbeiten bis zur Freigabe – Konsens für kritische Vorsicht.
    Hinterlüftung & Luftdichtheit DeepSeek betont beides als zentral; GoogleAI erwähnt Luftdichtheit, aber nicht Hinterlüftung; Qwen nennt beides – Widerspruch in Gewichtung, aber Einigkeit über grundsätzliche Notwendigkeit (Status: ⚠️ mit klarer Handlungsnotwendigkeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Montage der Dampfbremse vor Abschluss einer hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) und schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker – unter Einbeziehung der konkreten Holzfeuchte, Dämmproduktdaten und gesamten Luftdichtheitsebene.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Glaswolle durch falsche Sd-Abstufung Dauerhafte Dämmwertminderung, Schimmel, Fäulnis der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse (Lücken, fehlende Anschlüsse) Interne Feuchteeintragung, erhöhte Schimmelgefahr, energetische Verluste
    🔴 Risiko Fehlende oder zu geringe Hinterlüftung (unter 2 cm) Keine Entfeuchtungsmöglichkeit, langfristige Feuchtespeicherung im Dachaufbau
    🔴 Risiko Nutzung pauschaler Sd-Werte ohne Berücksichtigung der aktuellen Holzfeuchte Fehleinschätzung der diffusionshemmenden Wirkung der Fichte – falsche Dimensionierung der Dampfbremse
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation vor Einbau Keine validierte Aussage zur Tauwasserbildung – reine Schätzung statt bauphysikalisch gesicherter Planung
    ✅ Chance Nutzung der variablen Sd-Regulierung der Vario KM Adaptives Feuchtemanagement im Jahresverlauf – optimierte Trocknung bei niedriger Raumluftfeuchte
    ✅ Chance Gut dokumentierte Herstellerdaten zu Glaswolle Schnelle und sichere Ermittlung des genauen Sd-Werts für die konkrete Dämmung
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Bauphysiker mit WUFI-Kompetenz Sicherstellung einer baurechtlich und versicherungstechnisch abgesicherten Planung
    ✅ Chance Einfache Messbarkeit der Holzfeuchte vor Einbau Präzise Eingabe in Simulation – Vermeidung von Pauschalannahmen
    ✅ Chance Klare Normenlage (DIN 4108-3) und etablierte Prüfverfahren Einheitliche, nachvollziehbare Bewertungsgrundlage für alle Beteiligten
    1. Montage unverzüglich stoppen: Setzen Sie alle Arbeiten an der Dampfbremse bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker aus.
    2. Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen WUFI-zertifizierten Bauphysiker – geben Sie ihm alle Materialdaten (Glaswolle-Datenblatt, Fichten-Dicke & aktuelle Feuchtemessung, Unterspannbahn-Daten) zur Simulation.
    3. Luftdichtheitsplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker einen detaillierten Luftdichtheitsplan mit allen Anschlussdetails (Maueranschluss, Fenster, Dachstuhl) – kein Einbau ohne diesen Plan.
    4. Hinterlüftung messen und dokumentieren: Stellen Sie vor weiteren Arbeiten sicher, dass die Hinterlüftungshöhe mindestens 2 cm beträgt – dokumentieren Sie dies mit Fotos und Messprotokoll.
    5. Herstellerdaten sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen technischen Datenblätter zu Ihrer Glaswolle und zur Vario KM – inkl. Sd-Werte bei verschiedenen relativen Luftfeuchten.
    6. Feuchtemessung am Holz vornehmen: Nutzen Sie ein Kalibriertes Feuchtemessgerät zur Bestimmung der aktuellen Holzfeuchte der Fichte – dieses Ergebnis ist Eingabeparameter für die Simulation.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Diffusionswiderstand des Materials entspricht. Ein höherer Sd-Wert bedeutet eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in einem Bauteil, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Feuchteschutz.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet. Glaswolle hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Fichte
    Fichte ist ein Nadelholz, das häufig im Bauwesen verwendet wird. Es ist relativ leicht und einfach zu bearbeiten. Fichtenholz wird unter anderem für Dachkonstruktionen, Wandverkleidungen und Möbel verwendet. Verwandte Begriffe: Holz, Bauholz, Nadelholz.
    Dachaufbau
    Der Dachaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Dach besteht. Er umfasst in der Regel die Dachhaut, die Dämmung, die Dampfbremse und die Unterkonstruktion. Der Dachaufbau muss so geplant werden, dass er den Wärmeschutz, den Feuchteschutz und die Tragfähigkeit des Daches gewährleistet. Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Dämmung, Dachhaut.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, die ihre Wasserdampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie hat einen variablen Sd-Wert, der sich je nach Luftfeuchtigkeit ändert. Klimamembranen werden häufig in modernen Dachkonstruktionen eingesetzt, um einen optimalen Feuchteschutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, variable Dampfbremse, Feuchteschutz.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion häufig auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Die Diffusion von Wasserdampf kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn sie nicht durch geeignete Maßnahmen (z.B. Dampfbremsen) kontrolliert wird. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Konzentration, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist der Sd-Wert?
      Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie ein Bauteil oder Material aufweist. Er wird in Metern (m) angegeben und dient zur Beurteilung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Baustoffen. Ein höherer Sd-Wert bedeutet eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit.
    2. Warum ist der Sd-Wert für den Dachaufbau wichtig?
      Der Sd-Wert ist entscheidend für die Planung des Feuchteschutzes im Dachaufbau. Er hilft, die richtige Dampfbremse oder Dampfsperre auszuwählen, um Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine korrekte Abstimmung der Sd-Werte der einzelnen Schichten ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Wie finde ich den Sd-Wert eines Baustoffs?
      Der Sd-Wert eines Baustoffs ist in der Regel im Produktdatenblatt des Herstellers angegeben. Diese Datenblätter sind oft online verfügbar oder können beim Hersteller angefordert werden. Es ist wichtig, auf die spezifischen Werte für die jeweilige Materialstärke und -dichte zu achten.
    4. Was bedeutet ein variabler Sd-Wert bei einer Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse mit variablem Sd-Wert passt ihre Wasserdampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit innen höher ist, ist der Sd-Wert höher, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit außen höher ist, ist der Sd-Wert niedriger, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse falsch eingebaut wird?
      Eine falsch eingebaute Dampfbremse kann ihre Funktion nicht erfüllen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Wenn die Dampfbremse beispielsweise undicht ist oder an den falschen Stellen angebracht wird, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    6. Kann man den Sd-Wert nachträglich beeinflussen?
      Der Sd-Wert eines bestehenden Bauteils kann nachträglich nur schwer beeinflusst werden. Es ist jedoch möglich, durch das Aufbringen von Beschichtungen oder Folien die Wasserdampfdurchlässigkeit zu verändern. Dies sollte jedoch nur nach sorgfältiger Prüfung und Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung im Dachaufbau?
      Eine Hinterlüftungsebene im Dachaufbau dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, abzuführen. Sie befindet sich in der Regel zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Eine gute Hinterlüftung trägt dazu bei, die Konstruktion trocken zu halten und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu reduzieren.
    8. Was ist eine hygrothermische Simulation?
      Eine hygrothermische Simulation ist eine computergestützte Berechnung, die das Verhalten von Feuchtigkeit und Wärme in einem Bauteil oder einer Konstruktion über einen bestimmten Zeitraum simuliert. Sie ermöglicht es, die Auswirkungen verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen auf den Feuchteschutz zu beurteilen und die optimale Lösung zu finden.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzmaßnahmen.
    • Feuchteschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Dachaufbau.
    • Korrekte Anbringung einer Dampfbremse
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine fachgerechte Installation.
    • Hygrothermische Simulation
      Einsatz und Nutzen von Simulationssoftware zur Analyse des Feuchteverhaltens.
  2. Sd-Wert Glaswolle/Fichte: Berechnung vs. Herstellerangaben
    Foto von Stefan Ibold
    diese
    Moin,
    Glaswolle sd=1 ; Fichte my = 40 = bei 24 mm Dicke = 0,96 m.
    Und nun fängt das an: Der Hersteller sacht: "das wird funzen" ; ich sach: " das lassene mal lieber nachrechnen".
    Nachweisfrei wäre, wenn Innen 10x größerer Sperrwert als Außen.
    Stefan Ibold
  3. Taupunkt im Dachaufbau: Wo ist er zu erwarten?
    Ergänzung: Taupunkt
    Wo kann man in etwa den Taupunkt vermuten?
    • Maria
  4. Klimamembran-Funktion: Feuchtigkeitstransport in Glaswolle?
    Herr Ibold, Sie Antworten schneller als man fragen kann,
    vielen Dank. Meine Vermutung war demnach richtig. Der Hersteller schreibt (http://www.ISOVER.de ): "bei steigender ... Luftfeuchte ändert die Membran ihre Struktur und lässt Wasserdampf austreten". Meine Interpretation: Wenn im Badezimmer die Luftfeuchte ansteigt, sinkt der Sd-Wert der Membran möglicherweise bis 0,2 m und lässt Luftfeuchte in die Glaswolle, wo sich die Feuchtigkeit zunächst anstaut ... richtig?
    • Maria
  5. Korrektur: Sd-Wert Glaswolle – Einfluss auf Dampfbremse
    Schreibfehler
    Glaswolle my etwa 1, deswegen bei 20 cm Glaswolle etwa sd = 0,2 m. Ansonsten Zustimmung.
  6. Luftdichtheit vs. Dampfbremse: Logische Betrachtung
    jepp
    Moin,
    da hat er Recht der Herr Ebel 🙂 )
    Is aber letztlich dahingehend unbedetuend, weil ichder Ansicht bin, dass Luft nun mal Luft ist und etwas besseres zu m Durchgang nicht vorhanden ist.
    Mal so rein von der Logik: ich meine, dass jedes Material außer Luft im Grunde egal wie dick ein Sperre / Bremse im Vergleich zu Luft darstellt.
    Wäre mal interessant zu diskutieren.
    Stefan Ibold
  7. Dampfbremse: Sd >100 – Tauwasserausfall-Risiko?
    Ausführungsänderung; Konstruktion "rechnerisch trocken"
    Sehr geehrte Helfer,
    wir haben uns zur Ausführungsänderung entschlossen. Wir verwenden nun eine Dampfbremse mit sd-Wert >100. Eine von ISOVER angeforderte Berechnung (die allerdings nicht auf unsere Konstruktion abgestimmt war), enthielt die Bemerkungen: Tauwasserausfall ... zwischen ... Klemmfilz und Vordeckung (außen), sd<150 m: ... 0,313 kg/m''; ... Bilanz: ... Konstruktion im Jahresmittel rechnerisch trocken ... Die Verdunstungskapazität ist ausreichend, um diese Menge wieder auszutrocknen ... ;
    Vielen Dank nochmal für Ihre schnelle Hilfe.
    • Maria
  8. Dachaufbau: Folie außen mit Sd 0,02 m – Notwendig?
    und?
    kommt außen die Folie mit 0,02 m drauf?
    Sd-Wert, Dampfbremse & Dachaufbau: Glaswolle vs. Fichte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Dampfbremse im Dachaufbau unter Berücksichtigung der Sd-Werte von Glaswolle und Fichte. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfbremse mit hohem Sd-Wert (>100) diskutiert, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Die korrekte Anordnung der Materialien und die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit nach außen sind entscheidend für einen funktionierenden Feuchteschutz. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere hinsichtlich der Bedeutung der Luftdichtheit im Vergleich zur Dampfbremswirkung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klimamembran-Funktion: Feuchtigkeitstransport in Glaswolle? könnte bei steigender Luftfeuchte der Sd-Wert der Klimamembran sinken, was zu Feuchtigkeitseintritt in die Glaswolle führen kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Korrektur: Sd-Wert Glaswolle – Einfluss auf Dampfbremse korrigiert den Sd-Wert der Glaswolle auf ca. 0,2 m, was die Berechnungsgrundlage für die Dampfbremse beeinflusst.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Sd-Wert Glaswolle/Fichte: Berechnung vs. Herstellerangaben werden die Sd-Werte von Glaswolle (sd=1) und Fichte (my=40 bei 24 mm Dicke = 0,96 m) genannt. Es wird empfohlen, die Angaben des Herstellers kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls nachzurechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte bauphysikalische Berechnung des Dachaufbaus durchzuführen, um den optimalen Sd-Wert der Dampfbremse zu ermitteln und Tauwasserausfall zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfbremse: Sd >100 – Tauwasserausfall-Risiko? bezüglich der Ausführungsänderung und der Verwendung einer Dampfbremse mit hohem Sd-Wert. Prüfen Sie, ob die äußere Folie (falls vorhanden) diffusionsoffen ist, wie im Beitrag Dachaufbau: Folie außen mit Sd 0,02 m – Notwendig? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sd-Wert, Glaswolle, Fichte, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sd-Wert, Glaswolle, Fichte, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sd-Wert, Glaswolle, Fichte, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sd-Wert Glaswolle & Fichte: Vergleich, Bedeutung für Dampfbremse & korrekten Dachaufbau?
Suche nach: Sd-Wert Glaswolle/Fichte: Infos & Dampfbremsen-Entscheidung
Suche nach: Sd-Wert, Glaswolle, Fichte, Dampfbremse, Dachaufbau, Klimamembran, Dämmung, Feuchteschutz, Diffusion
