Flachdach-Abdichtung mangelhaft: Rohrdurchführung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Flachdach-Abdichtung mangelhaft: Rohrdurchführung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Beurteilung oder Teilsanierung vornehmen – umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (DGZD/DIN 18069) mit Freilegung, Dokumentation und normkonformer Sanierungsplanung beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Flachdachabdichtung mit Feuchtigkeitsproblemen aufgrund einer fehlerhaften Rohrdurchführung. Es wird die fehlende Dämmung unter der Pflasterung thematisiert und die nachträgliche Beschädigung einer Isolierungsschicht diskutiert. Die Sanierungskosten und Verantwortlichkeiten sind unklar.
Unser Haus hat ein begehbares, gepflastertes Flachdach (eigentlich handelt es sich um eine unterkellerter Terrasse). Wie man auf dem im Link angegebenen Bild sehen kann, wurde beim Bau der Terrasse auf die Stahlbetondecke zunächst eine bituminöse Abdichtfolie (ca. 3 mm dick) aufgebracht, darauf eine ca. 10 mm dicke elastische, wasserdurchlässige Dämmmatte, auf dieser eine PVC-Folie, darauf dann eine in Sand verlegte Pflasterung. Im Jahre 1997 musste ein Entlüftungsrohr durch diese Konstruktion geführt werden. Mit der Abdichtung dieser Durchführung wurde eine Dachdeckerfirma beauftragt. Schon kurze Zeit nach Abschluss der Arbeiten trat Feuchtigkeit unten aus dem Rohr aus. Dies wurde jedoch allerseits auf Kondenswasser im Rohr zurückgeführt. Nach besserer Wärmeisolierung des Rohres und Einbau eines Motorlüfters herrschte in der Tat scheinbar Ruhe. Nunmehr zeigte sich jedoch, dass an der _Außen_Seite des Rohres Wasser nach unten durchsickert.
Nach Aufstemmen der Pflasterung zeigte sich, dass die Dachdeckerfirma einfach den beschriebenen Dachaufbau komplett weg geschnitten, ein verzinktes Blechrohr durch den gebohrten Deckendurchbruch gesteckt und dann einen "Flicken" in Form einer runden Manschette von ca. 50 cm Durchmesser rund um das Rohr geklebt hat. Weitere Maßnahmen fanden nicht statt. Es wurde direkt darauf gepflastert, und zwar nicht mehr in Sandbett, sondern die Steine wurden in einem direkt auf die Dichtungsschicht aufgetragenen Zementbett verlegt. Das Bild zeigt den vorgefundenen Zustand, mit der Einschränkung, dass die gezeichnete Aufstülpung rings um das Rohr mehr Wunsch des Dachdeckermeisters als Realität ist. Der "Flicken" liegt meist einfach stumpf am Rohr an.
Meine Fragen an die Fachleute:
1. Ist die beschriebene Ausführung der Rohrdurchführung fachgerecht?
2. Insbesondere: Können tatsächlich die PVC-Folie und die Dämmmatte einfach weggelassen werden? Nach meiner Meinung läuft doch jetzt das durch das Sandbett der Originalpflasterung einsickernde Wasser oben auf der PVC-Folie entlang, um dann im fraglichen Bereich unter die Dämmmatte zu laufen.
3. Ist das Fehlen der Aufstülpung der entscheidende Mangel?
4. Der Dachdecker gibt jetzt dem Pflasterer die Schuld, der keine Zementbettung hätte verwenden dürfen. Wegen deren fehlender Elastizität sei die Dichtung verzogen worden. Ist da was dran?
5. Wie könnte eine sachgerechte Sanierung der Chose aussehen? Der Dachdecker möchte die Rohrdurchführung jetzt einfach mit Flüssigkunststoff vergießen, und sonst nichts unternehmen.
Ergänzende Frage: Bei den Aufstemmarbeiten wurde versehentlich mit dem Bohrhammer zweimal die Dichtschicht durchstoßen, weil kein Mensch auf die Idee kam, dass sich unter dem Zement sofort besagte Schicht befinden könnte. Wer trägt hierfür die Verantwortung? Bauleitung? Firma des Hammer-Führers? Zement-Pflasterer? Spar-Dachdecker?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar, denn ich muss das Loch schnell wieder zumachen, ohne einen (Schieds-) Prozess abzuwarten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und fachgerechte Sanierung der Rohrdurchführung mit aufgestülpter, normkonformer Abdichtung nach DINAbk. 18531 erforderlich – oberflächliche "Vergießungen" mit Flüssigkunststoff sind unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Alle versehentlichen Durchstiche in die Dichtungsschicht (z. B. durch Bohrhammer) müssen vor Abschluss der Sanierung fachgerecht und dokumentiert versiegelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der ursprüngliche Dachaufbau (PVC-Folie + Dämmmatte) darf im Durchführungsbereich nicht weggelassen werden – ihr Fehlen zerstört die funktionale Wasserableitung und kapillare Trennung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zementbettung ist nicht allein schuld, aber sie verstärkt bestehende Mängel – eine elastische, dehnungsausgleichsfähige Verlegemethode ist bei Sanierung zwingend erforderlich.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme bei der Ausführung der Flachdachabdichtung. Die Rohrdurchführung scheint eine Schwachstelle zu sein, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Das Fehlen der Originalpflasterung im Bereich der Durchführung deutet auf Nacharbeiten hin, die möglicherweise nicht fachgerecht ausgeführt wurden.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Zudem kann es zu Korrosion an der Stahlbetondecke kommen.
    • Prüfung der Abdichtung: Eine genaue Untersuchung der Rohrdurchführung und der angrenzenden Bereiche durch einen Fachmann ist notwendig.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss über das Ausmaß der Durchfeuchtung geben.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Untersuchungsergebnisse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Beseitigung der Mängel und die Wiederherstellung der Abdichtung vorsieht.
    Die Verwendung von Flüssigkunststoff kann eine geeignete Lösung für die Abdichtung sein, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Mängel zu dokumentieren und die Verantwortlichkeiten zu klären. Lassen Sie sich ein Angebot für die Sanierung von einem Fachbetrieb erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Rohrdurchführung auf einem begehbaren Flachdach, bei dem die Abdichtung unsachgemäß ausgeführt wurde. Die Dachdeckerfirma hat den ursprünglichen Dachaufbau komplett durchtrennt und lediglich eine Manschette ohne fachgerechte Aufstülpung angebracht, was zu Feuchtigkeitseintritt führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Aufstülpung der Abdichtung am Rohr ist ein kritischer Mangel, da hier Wasser ungehindert in die Konstruktion eindringen kann. Zudem wurde die PVC-Folie und Dämmmatte weggelassen, was den Wasserablauf stört und zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Wasser auf der PVC-Folie entlangläuft und unter die Dämmmatte gelangt, ist fachlich korrekt. Der ursprüngliche Aufbau mit PVC-Folie und Dämmmatte war funktional und hätte nicht entfernt werden dürfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, der Pflasterer sei schuld, ist nicht haltbar. Die Zementbettung mag zwar unelastisch sein, aber der Hauptmangel liegt in der fehlerhaften Abdichtung der Rohrdurchführung selbst. Ein Verziehen der Dichtung durch die Zementbettung ist unwahrscheinlich, wenn die Abdichtung fachgerecht ausgeführt worden wäre.
    ➕ Ergänzung: Die versehentlichen Durchstoßungen der Dichtschicht mit dem Bohrhammer sind ein weiterer schwerwiegender Mangel. Diese Löcher müssen fachgerecht abgedichtet werden, da sie sonst zu massiven Wasserschäden führen. Die Verantwortung liegt beim Ausführenden der Stemmarbeiten, aber auch der Bauleitung, die keine Schutzmaßnahmen angeordnet hat.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Dachdeckers, die Durchführung einfach mit Flüssigkunststoff zu vergießen, ist völlig unzureichend. Dies stellt keine dauerhafte Sanierung dar, da die Abdichtung nicht an den Rohrflansch angeschlossen wird und die umliegende Konstruktion nicht instand gesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser muss den gesamten Aufbau öffnen, die Schäden dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Sanierung muss die fachgerechte Abdichtung der Rohrdurchführung mit einer Aufstülpung, die Reparatur der durchstoßenen Dichtschicht und den Wiederaufbau des ursprünglichen Dachaufbaus umfassen. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen und dokumentieren Sie alle Schritte für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Die beschriebene Flachdachkonstruktion weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf, insbesondere bei der Rohrdurchführung, die als zentrale Schwachstelle fungiert. Die Abdichtung erfolgte nicht nach den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18531), sondern mit einer unzureichenden, nicht aufgestülpten Manschette, die keinerlei Schutz vor seitlichem Wasseranfall oder Bewegungseinflüssen bietet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Aufstülpung, das Weglassen der PVC-Folie und der Dämmmatte im Durchführungsbereich sowie die starre Zementbettung führen zu einer unkontrollierten Wasserweiterleitung unter die Dämmung und in die Stahlbetondecke – mit hohem Risiko für Korrosion der Bewehrung, statische Beeinträchtigung und langfristigen Feuchteschäden im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die PVC-Folie und Dämmmatte könnten 'einfach weggelassen' werden, ist fachlich falsch: Beide Schichten sind integraler Bestandteil des wasserableitenden und kapillarbrechenden Aufbaus – ihr Fehlen im Durchführungsbereich zerstört die funktionale Trennung zwischen oberflächlichem Wasser und der eigentlichen Dichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Die Zementbettung ist nicht allein für die Beschädigung verantwortlich – vielmehr verstärkt sie bestehende Mängel, da sie keine Dehnungsausgleichsfähigkeit bietet und bei Temperaturwechseln oder Setzungen Risse in der Manschette oder deren Klebung verursacht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, Flüssigkunststoff 'einfach darüber zu vergießen', ist unzulässig: Eine Sanierung darf niemals oberflächlich erfolgen, ohne die gesamte Durchführung vollständig freizulegen, die beschädigten Schichten zu entfernen und eine normkonforme, mehrschichtige, aufgestülpte Durchführungsabdichtung mit mechanischer Verankerung und Überdeckung einzubauen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Wasser über das Sandbett eindringt und entlang der PVC-Folie zum Rohr läuft, ist fachlich korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer durchgängigen, geschlossenen Dichtungsebene unterhalb aller oberflächennahen Schichten.
    🔴 Gefahr: Die versehentlichen Durchstiche in die Dichtungsschicht während der Aufstemmarbeiten stellen einen weiteren, akuten Schaden dar, der sofort fachgerecht zu versiegeln ist – andernfalls wird die gesamte Abdichtung unwirksam und beschleunigt den Feuchteeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachabdichtungen – DGZD), der die gesamte Durchführung begutachtet, die Schadensursachen dokumentiert und eine normkonforme Sanierungslösung mit detaillierter Ausführungsplanung erstellt – eine Eigenreparatur oder 'Schnelllösung' birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
    Alle drei Modelle erkennen die Rohrdurchführung als zentrale Schwachstelle und bewerten die fehlende Aufstülpung der Abdichtung als kritischen Mangel. Sie stimmen überein, dass Feuchtigkeitseintrag zu Schimmel, Korrosion der Stahlbetondecke und Dämmungsschäden führt. Alle lehnen Flüssigkunststoff als alleinige "Schnelllösung" entschieden ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies als klaren ❌ Widerspruch, GoogleAI warnt vor unzureichender Ausführung.
    • ✅ Übereinstimmung: Gefahr durch fehlende Aufstülpung, kritische Relevanz der PVC-Folie/Dämmmatte, Notwendigkeit unabhängiger Fachbegutachtung, Unzulässigkeit von oberflächlichen Reparaturen.
    • ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Flüssigkunststoff "geeignet", sofern fachgerecht ausgeführt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "völlig unzureichend" bzw. "unzulässig" → Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
    • ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Verantwortung der Bauleitung bei fehlenden Schutzmaßnahmen während Stemmarbeiten hervor; Qwen ergänzt die Relevanz der normativen Grundlage (DIN 18531, DIN 18069) und der zertifizierten Sachverständigen.
    • ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Prüfung der Abdichtung" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen fordern zwingend die Freilegung des gesamten Aufbaus vor jeglicher Prüfung, da oberflächliche Begutachtung die wahren Schäden (Durchstiche, Folienverlust) verdeckt → sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    • 👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (DGZD/DIN 18069), vollständige Freilegung der Durchführung, dokumentierte Sanierung nach DIN 18531 – keine Teilsanierung, keine "Schnelllösungen".
    Rohrdurchführung: Aufstülpung der Abdichtung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Fehlende Aufstülpung ist ein kritischer, normwidriger Mangel mit unmittelbarer Wassereintrittsgefahr.
    Flüssigkunststoff als Sanierungsmittel ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab; GoogleAI stellt es nur unter Vorbehalt als "geeignet" dar → KI-Konsens: unzulässig als alleinige Maßnahme.
    Rolle von PVC-Folie und Dämmmatte ✅ Alle drei KIs betonen, dass beide Schichten integral und nicht "weglassbar" sind – ihr Fehlen im Durchführungsbereich ist ein gravierender konstruktiver Fehler.
    Durchstiche in Dichtungsschicht ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies als akuten, handlungsbedürftigen Schaden hervor; GoogleAI erwähnt es nicht → Abwägung notwendig, aber höchste Dringlichkeit aus Sicherheitsgründen.
    Fachliche Verantwortung (Dachdecker vs. Pflasterer) ✅ Alle drei KIs entlasten den Pflasterer: Die Abdichtung ist originäre Aufgabe des Dachdeckers; Bauleitung trägt Mitverantwortung für fehlende Schutzmaßnahmen.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbetondecke durch langfristigen Feuchteeintrag Statikgefährdung, hohe Sanierungskosten, mögliche Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Dachaufbau und angrenzenden Räumen Gesundheitsgefährdung für Nutzer, rechtliche Konsequenzen, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Haftungsverschärfung durch fehlende Dokumentation der Schadensursache Keine Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Verursacher, Eigenbeteiligung bei Versicherung
    🔴 Risiko Fehlende Freilegung führt zu unerkannten Durchstichen und Folgeschäden Vollständiger Ausfall der Dachabdichtung, massiver Wassereinbruch bei Niederschlag
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder falsch verarbeiteter Flüssigkunststoffe Keine Haftung für Hersteller, keine Gewährleistung, rascher Verschleiß, neuer Schaden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 mit Zertifikat Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, erhöhte Werthaltigkeit, Vermeidung zukünftiger Schäden
    ✅ Chance Begutachtung durch DGZD-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Grundlage für Schadensersatz
    ✅ Chance Aufbau einer dauerhaften, mehrschichtigen Durchführungsabdichtung Langfristige Wartungsfreiheit (25+ Jahre), reduzierte Instandhaltungskosten, hohe Funktionsicherheit
    ✅ Chance Integration elastischer Verlegehilfen (z. B. flexible Betonbettung) Ausgleich von Temperatur- und Setzungsdehnungen, Verlängerung der Lebensdauer der Manschette
    ✅ Chance Zusätzliche Feuchtesicherung durch integrierte Feuchtemessung im Dachaufbau Frühwarnsystem für zukünftige Mängel, präventive Instandhaltung, reduzierte Risikokosten
    1. Sofortige Freilegung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (DGZD oder DIN 18069) zur vollständigen Freilegung der gesamten Rohrdurchführung – keine oberflächliche Begutachtung.
    2. Schaden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Mängel vor Freilegung (insbesondere aktuelle Feuchtigkeitsspuren, Manschette, Pflasterung), speichern Sie alle Mängelberichte und Auftragsbestätigungen.
    3. Normkonforme Sanierung verlangen: Fordern Sie schriftlich eine Sanierung nach DIN 18531 mit aufgestülpter, mechanisch verankerter Manschette, Wiedereinbau von PVC-Folie und Dämmmatte sowie elastischer Verlegemethode.
    4. Verantwortlichkeiten klären: Stellen Sie eine schriftliche Anfrage an Bauleitung und Dachdecker zur Ursachenklärung – dokumentieren Sie die Absage des Dachdeckers zur Aufstülpung als Mangel nach VOBAbk./A § 4 Nr. 3.
    5. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Flüssigkunststoff, Klebebänder oder sonstige "Selbsthilfe" – jede Manipulation verschlechtert den rechtlichen Stand und verschleiert den ursprünglichen Mangel.
    6. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie parallel eine Feuchtemessung in der Stahlbetondecke und im angrenzenden Mauerwerk – als Grundlage für Schadensumfang und Sanierungstiefe.
    Bituminöse Abdichtfolie
    Eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die auf Dächern und anderen Bauteilen verwendet wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoff
    Ein flüssiges Material, das nach dem Aushärten eine wasserdichte und flexible Schicht bildet. Es wird oft zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymer.
    Rohrdurchführung
    Die Stelle, an der ein Rohr durch eine Wand oder ein Dach geführt wird. Diese Stelle muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtung, Manschette, Kragen.
    Dichtschicht
    Eine Schicht aus wasserdichtem Material, die aufgetragen wird, um ein Bauteil vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Gummi. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Sperre.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu erkennen und zu beurteilen. Er kann auch Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Experte.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden an einem Gebäude, der durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht wurde. Er kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden.
    Flachdachrichtlinie
    Eine Richtlinie, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Flachdächern festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Abdichtung, die Entwässerung und die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: DIN 18531, Bauordnung, Fachregel.
    1. Frage: Wer ist für die mangelhafte Ausführung der Rohrdurchführung verantwortlich?
      Antwort: Die Verantwortlichkeit hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Bauvorhabens ab. In der Regel ist der Dachdecker oder der Pflasterer für die fachgerechte Ausführung ihrer jeweiligen Arbeiten verantwortlich. Ein Bausachverständiger kann helfen, die Verantwortlichkeiten zu klären.
    2. Frage: Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine undichte Flachdachabdichtung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, wie z.B. die Abdichtung mit Flüssigkunststoff, die Erneuerung der Bitumenbahnen oder die Aufbringung einer zusätzlichen Abdichtungsschicht. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab.
    3. Frage: Was ist bei Aufstemmarbeiten auf einem Flachdach zu beachten?
      Antwort: Bei Aufstemmarbeiten ist besondere Vorsicht geboten, um die Dichtschicht nicht zu beschädigen. Es sollte nur mit leichten Geräten gearbeitet werden und die Arbeiten sollten von einem Fachmann ausgeführt werden.
    4. Frage: Wie kann man Kondenswasserbildung im Entlüftungsrohr verhindern?
      Antwort: Kondenswasserbildung kann durch eine ausreichende Wärmeisolierung des Rohres und eine gute Belüftung des Raumes unter dem Flachdach reduziert werden. Ein Motorlüfter kann ebenfalls helfen, die Feuchtigkeit abzuführen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Zementbettung bei der Pflasterung eines Flachdachs?
      Antwort: Die Zementbettung dient als Untergrund für die Pflasterung und soll eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleisten. Sie sollte jedoch nicht zu starr sein, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Eine flexible Bettung aus Splitt oder Sand ist oft besser geeignet.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer bituminösen Abdichtfolie und Flüssigkunststoff?
      Antwort: Bituminöse Abdichtfolien sind Bahnen aus Bitumen, die auf das Dach aufgebracht werden. Flüssigkunststoff ist ein flüssiges Material, das nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoff ist oft flexibler und einfacher zu verarbeiten als Bitumenbahnen.
    7. Frage: Welche Normen sind bei der Ausführung einer Flachdachabdichtung zu beachten?
      Antwort: Bei der Ausführung einer Flachdachabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie.
    8. Frage: Wie lange dauert die Sanierung einer Flachdachabdichtung?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Reparatur kann innerhalb eines Tages erledigt sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    • Flachdachsanierung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
      Informationen zu typischen Schäden an Flachdächern und deren Behebung.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Bitumenbahnen.
    • Flüssigkunststoffabdichtung: Vorteile, Nachteile & Anwendung
      Vergleich von Flüssigkunststoffabdichtungen mit anderen Abdichtungsmethoden.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen & richtig handeln
      Ratgeber zur Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Bauschäden: Erkennen, dokumentieren & beheben
      Leitfaden zur Vorgehensweise bei der Feststellung und Behebung von Bauschäden.
  2. Flachdach: Fehlende Dämmung unter Pflasterung?
    hmm
    Zu ihren Problemen sag ich jetzt mal nichts, noch etwas Geduld. Aber was mich bei Ihrem Aufbau irritiert ist das fehlen jeglicher Dämmung oder gibt es die doch?
    Bop Pao
  3. Flachdach-Sanierung: Isolierungsschicht durchbohrt!
    Ja, da war noch was
    Jetzt, wo Sie danach fragen, erinnere ich mich daran, dass seinerzeit beim Bohren des Rohrdurchbruchs unter der Dichtungslage noch eine Isolierungsschicht durchstoßen worden ist. Da der Bau von früheren Besitzern errichtet worden ist und ich die Bohrarbeiten ebenfalls einer Firma übertragen hatte, weiß ich aber nicht, worum es sich dabei handelt. Derzeit habe ich keinen Einblick, was sich unter der Dichtungslage verbirgt.
    Flachdach-Abdichtung: Feuchtigkeitsschäden und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Flachdachabdichtung mit Feuchtigkeitsproblemen aufgrund einer fehlerhaften Rohrdurchführung. Es wird die fehlende Dämmung unter der Pflasterung thematisiert und die nachträgliche Beschädigung einer Isolierungsschicht diskutiert. Die Sanierungskosten und Verantwortlichkeiten sind unklar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdach-Sanierung: Isolierungsschicht durchbohrt! wird auf eine beschädigte Isolierungsschicht unter der Dichtungslage hingewiesen, deren Material unbekannt ist. Dies könnte die Ursache für die Feuchtigkeit sein.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Konstruktion des Flachdachs besteht aus einer bituminösen Abdichtfolie, einer wasserdurchlässigen Dämmmatte und einer PVC-Folie. Der Aufbau wird hinsichtlich der Dämmung hinterfragt, siehe Flachdach: Fehlende Dämmung unter Pflasterung?.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die genaue Ursache der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und die Verantwortlichkeiten für die mangelhafte Flachdachabdichtung zu klären. Die Sanierungsmöglichkeiten sollten geprüft und ein Angebot von einem Fachbetrieb (Dachdecker) eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachabdichtung, Rohrdurchführung, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten: Welche Produkte & Methoden helfen wirklich?
  4. BAU-Forum - Dach - Satteldach abdichten: Lösungen für Dachdurchbrüche um Edelstahltanks im Innenhof?
  5. BAU-Forum - Dach - 10249: Flachdach-Abdichtung mangelhaft: Rohrdurchführung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sitzplatzsanierung über Garage: Abdichtung, Geländer-Montage & Materialauswahl
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hofkellerdecke undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Betonkappendecke?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachabdichtung, Rohrdurchführung, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachabdichtung, Rohrdurchführung, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Abdichtung mangelhaft: Rohrdurchführung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
Suche nach: Flachdach-Abdichtung: Mängel erkennen & beheben
Suche nach: Flachdachabdichtung, Rohrdurchführung, Feuchtigkeit, Sanierung, Mängel, Dachdecker, Pflasterer, Gewährleistung, Flüssigkunststoff, Bausachverständiger
