Wärmestrahlung reflektieren mit Alufolie? Abstand, Dämmwirkung & Praxistipps
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Alufolie zur Reflexion von Wärmestrahlung, insbesondere im Dachaufbau. Ein wichtiger Punkt ist der benötigte Abstand zur Dämmung, um Konvektion zu ermöglichen. Unterschiedliche Messmethoden und deren Genauigkeit werden diskutiert, sowie die Bedeutung von Vergleichswerten. Die Notwendigkeit, Fachliteratur (Bauphysik) zu konsultieren, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Kurz für alle Neueinsteiger. Es geht darum, ob eine eingeschlossene Aluminiumfolie Wärmestrahlung reflektieren kann.
Herr Lange: Den Begriff "eingequetschte" Alufolie haben Sie kreiert. Herr Schwan hat immer von einem winzigem Abstand gesprochen. Das Problem in der Praktischen Durchführung ist nun, diesen winzigen Abstand hinzubekommen. Aus diesem Grunde würde ich auch bei einem Dachaufbau *mindestens* 1 cm Spielraum zwischen Alufolie und Steinwolle belassen. Nicht der Luftschicht wegen  -  sondern um sicher zu gewährleisten, dass die Alufolie nicht als Wärmeleiter wirken kann. Mein 2. Gläserversuch läuft übrigens z. Zt.
Warum "Energiesparer" glauben Sie in Ihrer Prognose an ein besseres Ergebnis, wenn Aluminiumfolie verwendet wird? Strahlt die nun doch Wärme zurück? Oder vertrauen Sie auf eventuelle Dämmeigenschaften der Folie?  -  Bis später.
    🔴 KRITISCH: Alufolie darf niemals direkt auf Steinwolle oder andere Dämmstoffe aufgebracht werden – sie wirkt dann als thermischer Kurzschluss und erhöht den Wärmeverlust.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlerhafter Verlegung als Dampfbremse besteht massives Schimmelrisiko – eine fachgerechte luft- und dampfdichte Verbindung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Alufolie und benachbarter Oberfläche ist notwendig, um messbare Strahlungsreflexion zu erreichen; 1 cm reicht physikalisch nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die reflektierende Seite muss stets zur wärmeren Seite (Innenraum) zeigen – falsche Ausrichtung macht die Folie nahezu wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Alufolie besitzt keinerlei Dämmwert (λ ≈ 237 W/mK) – sie ersetzt keine Dämmung und darf nicht als "zusätzliche Isolierung" missverstanden werden.
    Die Frage dreht sich darum, ob und wie gut Aluminiumfolie Wärmestrahlung reflektieren kann, insbesondere im Kontext eines Dachaufbaus. Entscheidend ist der Abstand der Folie zur Dämmung.
    Aluminiumfolie kann Wärmestrahlung reflektieren, aber nur, wenn ein Luftspalt vorhanden ist. Ohne Luftspalt wirkt die Folie eher als Wärmeleiter. Die Dämmeigenschaften von Steinwolle werden durch eine korrekt angebrachte, reflektierende Folie unterstützt.
    Wichtige Aspekte:
    • Abstand: Ein geringer Abstand (Luftschicht) ist notwendig, damit die Folie Wärmestrahlung reflektieren kann.
    • Materialien: Die Kombination von Alufolie und Steinwolle kann die Dämmwirkung verbessern.
    • Praktische Durchführung: Die korrekte Anbringung ist entscheidend für die Effektivität.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Installation darauf, dass ein definierter Luftspalt zwischen Folie und Dämmmaterial vorhanden ist, um die Reflexionswirkung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Alufolie als Reflektor für Wärmestrahlung in einem Dachaufbau einzusetzen. Der Autor diskutiert die Notwendigkeit eines Abstands zwischen Alufolie und Dämmung (Steinwolle), um eine Wärmeleitung durch die Folie zu vermeiden. Dies ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, da Alufolie als Dampfbremse oder Strahlungssperre nur dann effektiv ist, wenn sie nicht direkt auf der Dämmung aufliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Abstand von mindestens 1 cm zwischen Alufolie und Steinwolle sinnvoll ist, ist fachlich korrekt. Dieser Abstand verhindert, dass die Folie als Wärmeleiter wirkt und die Dämmwirkung der Steinwolle beeinträchtigt. Die Alufolie reflektiert tatsächlich Wärmestrahlung, jedoch nur, wenn sie eine freie Luftschicht zur Strahlungsquelle hat.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt der Hinweis auf die korrekte Ausrichtung der Alufolie. Die reflektierende Seite muss zur Wärmequelle (z. B. zum Innenraum) zeigen. Zudem ist Alufolie keine Dämmung im eigentlichen Sinne, sondern eine Strahlungssperre. Sie kann den Wärmeverlust durch Strahlung reduzieren, aber nicht den durch Konvektion oder Leitung. Bei einem Dachaufbau ist eine Kombination mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse oft sinnvoller.
    🔴 Gefahr: Ein großes Risiko besteht bei der Verwendung von Alufolie in feuchten Umgebungen. Wird die Folie nicht fachgerecht als Dampfbremse installiert, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies ist besonders kritisch, da Schimmel gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um den Dachaufbau fachgerecht planen zu lassen. Lassen Sie prüfen, ob eine Alufolie als Strahlungssperre überhaupt notwendig ist oder ob eine moderne Dampfbremse mit integrierter Reflexionsschicht ausreicht. Führen Sie keine Experimente mit selbstgebauten Gläserversuchen durch, da diese keine repräsentativen Ergebnisse für reale Bauverhältnisse liefern. Bei bestehenden Konstruktionen mit Alufolie sollte die Luftdichtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch einen Fachmann überprüft werden.
    Aluminiumfolie wirkt als Wärmereflektor nur wirksam, wenn sie luftseitig freiliegt und einen ausreichenden Abstand (mindestens 2–5 cm) zu benachbarten Oberflächen aufweist – denn Wärmestrahlung wird nur reflektiert, solange die Folie nicht durch direkten Kontakt Wärme leitet.
    🔴 Gefahr: Bei direktem Kontakt mit Dämmstoffen wie Steinwolle verliert die Folie nahezu vollständig ihre Reflexionswirkung und kann sogar die Wärmeleitung erhöhen, da Aluminium ein sehr guter Wärmeleiter ist (λ ≈ 237 W/mK) – im Gegensatz zu Dämmstoffen mit λ < 0,04 W/mK.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "eingequetschte" Alufolie ist technisch zutreffend: Eine mechanisch komprimierte oder berührte Folie wirkt nicht als Reflektor, sondern als thermischer Kurzschluss – die Behauptung, sie könne "dennoch etwas helfen", ist physikalisch falsch und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit einer reflektierenden Dampfsperre hängt entscheidend von der Emissivität (ε ≈ 0,03–0,05 für polierte Alufolie) und der Temperaturdifferenz ab; bei geringen Abständen (< 1 cm) dominiert der Wärmeübergang durch Konvektion und Leitung – nicht durch Strahlung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, mindestens 1 cm Abstand einzuplanen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings ist ein Abstand von 2 cm oder mehr für nachweisbare Strahlungsreflexion deutlich effektiver, besonders bei Dachkonstruktionen mit hoher Temperaturdifferenz.
    ❌ Widerspruch: Aluminiumfolie besitzt keinerlei nennenswerte Dämmwirkung (λ-Wert ist extrem hoch); jede Annahme, sie trage zur Wärmedämmung bei, verwechselt Reflexion mit Isolation – dies ist ein weitverbreiteter, aber gravierender Fachirrtum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion bauphysikalisch zu bewerten – insbesondere hinsichtlich Kondensatrisiko, Dampfdiffusion und tatsächlicher Wärmebilanz; verzichten Sie auf Eigenexperimente wie "Gläserversuche", da diese keine repräsentativen Aussagen zur Gebäudephysik liefern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Alufolie reflektiert Wärmestrahlung nur bei vorhandenem Luftspalt.
    • Alle betonen, dass direkter Kontakt mit Dämmstoffen die Wirkung zerstört und Wärmeleitung erhöht.
    • Alle lehnen "Gläserversuche" oder Eigenexperimente als unzuverlässig ab.
    • GoogleAI nennt "einen geringen Abstand" als ausreichend; DeepSeek spezifiziert "mindestens 1 cm"; Qwen verlangt "mindestens 2–5 cm" – Qwens Angabe ist physikalisch fundierter und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der korrekten Ausrichtung (reflektierende Seite zur Wärmequelle) – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen liefert die entscheidende physikalische Begründung: Emissivität (ε ≈ 0,03–0,05), thermischer Kurzschluss durch Kompression sowie klare Differenzierung zwischen Reflexion (Strahlung) und Isolation (Leitung/Konvektion) – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI spricht von "Unterstützung der Dämmeigenschaften" durch Alufolie – Qwen widerspricht klar: "Alufolie besitzt keinerlei nennenswerte Dämmwirkung" – dieser Widerspruch wird zugunsten Qwens physikalisch korrekter Aussage aufgelöst.
    • Die sicherste und bauphysikalisch konsistenteste Sicht kommt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Hinweise zu Dampfsperren und Schimmelrisiko; GoogleAIs Analyse bleibt oberflächlich und enthält irreführende Formulierungen zur "Dämmwirkung".
    Reflexion von Wärmestrahlung Ja – aber nur bei luftseitig freiliegender, nicht berührter Folie mit ausreichendem Abstand (mind. 2 cm).
    Mindestabstand zur Dämmung ⚠️ 1 cm ist theoretisch möglich, aber ab 2 cm messbar effektiv; 2–5 cm wird als bauphysikalisch sicher empfohlen.
    Dämmwirkung der Alufolie Keine – sie hat einen extrem hohen Wärmeleitwert (λ ≈ 237 W/mK); jede Annahme einer "zusätzlichen Isolierung" ist falsch.
    Feuchte- und Schimmelrisiko Sehr hoch bei fehlerhafter Dampfbremse-Verlegung; luftdichte Verbindung und Feuchteschutz sind zwingend erforderlich.
    Ausrichtung der Folie Reflektierende Seite muss zur wärmeren Seite (Innenraum) zeigen – entscheidend für Funktion, aber nicht in allen Analysen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Alufolie darf ausschließlich als strahlungsoptimierte, fachgerecht verlegte Dampfsperre im Dachaufbau eingesetzt werden – niemals als Ersatz oder Ergänzung zur Dämmung, niemals ohne Mindestabstand von 2 cm und niemals ohne bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Thermischer Kurzschluss durch direkten Kontakt mit Dämmung Erhöhter Wärmeverlust, gefährdet energetische Bilanz und Heizkosten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende oder defekte Dampfbremse Gesundheitsgefahr, Bauschäden, Sanierungskosten in vierstelligem Bereich.
    🔴 Risiko Falsche Ausrichtung der reflektierenden Seite Nahezu vollständiger Verlust der Reflexionswirkung – Investition verpufft.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Alufolie (z. B. unbeschichtet, unbeständig) Materialversagen bei Feuchtigkeit, Korrosion, Dampfdurchtritt, langfristiger Schaden.
    🔴 Risiko Überschätzung der Wirkung durch Eigenexperimente (z. B. Gläserversuche) Falsche bauliche Entscheidungen, mangelhafte Planung, Rechtsunsicherheit bei Sanierungen.
    ✅ Chance Effiziente Reduktion von Wärmeverlust durch Strahlung bei korrekter Ausführung Verbesserte Energiebilanz, geringere Heizlast, besonders in Dachgeschossen mit hoher Temperaturdifferenz.
    ✅ Chance Einsatz moderner reflektierender Dampfsperren mit integrierter Funktion Kombinierte Wirkung als Dampfbremse + Strahlungsreflexion – weniger Einzelkomponenten, höhere Planungssicherheit.
    ✅ Chance Erhöhte Planungstransparenz durch bauphysikalische Simulation Zielgenaue Optimierung von Abstand, Material und Lage – Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung.
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Hitzeschutz durch Reflexion einfallender Strahlung Einsparung an Kühlenergie, erhöhter Wohnkomfort bei Dachgeschossen im Sommer.
    ✅ Chance Ersatz alter, defekter Dampfsperren mit modernen reflektierenden Systemen Sanierung mit Mehrfachnutzen: Feuchteschutz + Energieeffizienz + zukunftssichere Bauweise.
    1. Sofort umsetzen: Kein direkter Kontakt! Stellen Sie sicher, dass Alufolie niemals direkt auf Steinwolle oder andere Dämmstoffe liegt – planen Sie einen festen Luftspalt von mindestens 2 cm ein (z. B. durch Lattung oder Abstandhalter).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG oder einen Bauphysiker, um die gesamte Dachkonstruktion (Dampfdiffusion, Kondensatvorhersage, Wärmebilanz) vor der Verlegung berechnen und begutachten zu lassen.
    3. Material prüfen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene reflektierende Dampfsperren mit CEAbk.-Kennzeichnung und Angabe der Emissivität (ε ≤ 0,05) – keine Haushaltsalufolie oder ungeprüfte "Bau-Alu"-Folien.
    4. Ausrichtung kontrollieren: Markieren Sie vor Verlegung die reflektierende Seite (meist glänzender, polierter Bereich) und richten Sie diese stets zum Innenraum aus – dokumentieren Sie dies fotografisch.
    5. Dampfbremse luftdicht verbinden: Alle Überlappungen, Anschlüsse an Wände, Durchführungen und Anschlusszonen müssen mit geprüftem Klebeband (z. B. SIGA Majpell) vollflächig und luftdicht verklebt werden – keine "Lücken" bei Fensterlaibungen oder Sparrenköpfen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Produkt-Datenblätter, Prüfzeugnisse (z. B. Ü-Zeichen), Planungsunterlagen und Fotodokumentation der Verlegung – notwendig für Sachverständige, Förderanträge und spätere Sanierungen.
    Wärmestrahlung
    Wärmestrahlung ist eine Form der Wärmeübertragung, die keine Materie zur Ausbreitung benötigt. Sie basiert auf elektromagnetischen Wellen im Infrarotbereich. Wärmestrahlung spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmeübertragung in Gebäuden und kann durch reflektierende Materialien wie Alufolie reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung hilft, den Energieverbrauch für Heizung oder Kühlung zu senken. Die Dämmwirkung wird oft durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Luftspalt
    Ein Luftspalt ist ein definierter Abstand zwischen zwei Bauteilen, der die Luftzirkulation ermöglicht oder zur thermischen Trennung dient. Im Zusammenhang mit Alufolie ist ein Luftspalt notwendig, damit die Folie Wärmestrahlung reflektieren kann.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Wärmebrücke.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralisches Dämmmaterial, das aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und Brandschutz aus. Steinwolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Wärmeleiter
    Ein Wärmeleiter ist ein Material, das Wärme gut leitet. Metalle wie Aluminium sind gute Wärmeleiter. Im Gegensatz dazu haben Dämmstoffe eine geringe Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Konduktion.
    Reflexion
    Reflexion ist die Zurückwerfung von Strahlung, wie z.B. Wärmestrahlung, an einer Oberfläche. Materialien mit hoher Reflexionsfähigkeit, wie z.B. Alufolie, können Wärmeverluste reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Absorption, Transmission, Strahlung.
    Dachaufbau
    Der Dachaufbau bezeichnet die Schichtung der Materialien, aus denen ein Dach besteht. Ein typischer Dachaufbau umfasst Dämmung, Abdichtung und eine Deckschicht. Der Dachaufbau beeinflusst die Energieeffizienz und den Schutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Abdichtung, Dachziegel.
    1. Frage: Reflektiert Alufolie Wärmestrahlung auch ohne Luftspalt?
      Nein, ohne einen ausreichenden Luftspalt kann die Alufolie die Wärmestrahlung nicht effektiv reflektieren. Sie wirkt dann eher als Wärmeleiter, was die Dämmwirkung reduziert. Ein Luftspalt ermöglicht es der Folie, die Wärmestrahlung zu reflektieren und somit die Wärmeübertragung zu minimieren.
    2. Frage: Welchen Abstand sollte die Alufolie zur Dämmung haben?
      Der ideale Abstand hängt von der spezifischen Anwendung und den verwendeten Materialien ab. Ein kleiner Luftspalt von wenigen Zentimetern kann bereits ausreichend sein, um die Reflexionswirkung zu erzielen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben und Empfehlungen zu beachten, um die optimale Leistung zu gewährleisten.
    3. Frage: Kann Alufolie in Kombination mit Steinwolle die Dämmwirkung verbessern?
      Ja, die Kombination von Alufolie und Steinwolle kann die Dämmwirkung verbessern, wenn die Alufolie korrekt mit einem Luftspalt angebracht wird. Die Steinwolle dient als Dämmmaterial, während die Alufolie die Wärmestrahlung reflektiert und somit den Wärmeverlust reduziert.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Alufolie beschädigt ist?
      Beschädigungen an der Alufolie können ihre Reflexionswirkung beeinträchtigen. Kleine Risse oder Löcher können die Leistung der Folie reduzieren. Es ist ratsam, beschädigte Folien zu reparieren oder auszutauschen, um die optimale Dämmwirkung zu erhalten.
    5. Frage: Ist jede Alufolie für die Wärmereflexion geeignet?
      Nicht jede Alufolie ist gleich gut für die Wärmereflexion geeignet. Es gibt spezielle Folien, die für diesen Zweck entwickelt wurden und eine höhere Reflexionsfähigkeit aufweisen. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Kennzeichnungen und Spezifikationen.
    6. Frage: Kann ich anstelle von Alufolie auch andere Materialien zur Wärmereflexion verwenden?
      Ja, es gibt alternative Materialien zur Wärmereflexion, wie beispielsweise spezielle Reflexionsfolien oder beschichtete Dämmstoffe. Diese Materialien können ähnliche oder sogar bessere Ergebnisse erzielen als herkömmliche Alufolie. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und wählen Sie das für Ihre Anwendung am besten geeignete Material.
    7. Frage: Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Wirkung der Alufolie?
      Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Wirkung der Alufolie beeinträchtigen, da Feuchtigkeit die Wärmeleitfähigkeit erhöhen und die Reflexionsfähigkeit reduzieren kann. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Alufolie trocken bleibt, um ihre optimale Leistung zu gewährleisten.
    8. Frage: Muss ich bei der Anbringung der Alufolie spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen?
      Bei der Anbringung der Alufolie sollten Sie darauf achten, dass keine elektrischen Leitungen beschädigt werden. Tragen Sie gegebenenfalls Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass die Folie nicht zu eng an heißen Oberflächen anliegt, um Brandgefahr zu vermeiden.
    • Dämmung mit Reflexionsfolien
      Einsatz von speziellen Reflexionsfolien zur Verbesserung der Dämmwirkung.
    • Luftdichtheit von Dächern
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz von Dachkonstruktionen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken im Dachbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Dachaufbau.
    • Feuchteschutz im Dach
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
  2. Info: Ladezeiten im Forum
    Prima  -  eine Hausnummer weiter können wir auch weiter machen
    Da sieht man mal, wie lange ich zum laden brauchte.
  3. Alufolie: Wärmereflexion, Dämmwirkung & Konvektion
    Alufolie
    die reflektierende Folie sorgt dafür, dass die Wärmestrahlung nicht mehr von der darunterliegenden Schicht absorbiert werden kann, sondern in die Dämmung zurückstrahlt und diese erwärmt. Da von außen ständig Wärme zugeführt wird muss ein Abstand zur Dämmung vorhanden sein, um über Konvektion die Wärme abzuführen.
    Es sollte also doch eine Luftschicht von einigen cm vorhanden sein die kräftig durchströmt wird.
    Wichtig ist ein gutes Reflexionsvermögen, Glas an sich ist relativ durchlässig für Wärmestrahlung, ein hochverspiegeltes Aluminium ist hier die bessere Wahl. Denkbar ist auch die Verwendung der sog. Rettungsdecke, die sehr gut reflektiert.
    Wenn dieser Aufbau dann noch 2-schichtig erfolgt, wird auch die aus dem Gebäudeinneren kommende Wärmestrahlung reflektiert und in die Innenverkleidung zurückgeführt.
    Zum Schluss hat man dann eine riesige Thermoskanne, Wärme von außen bleibt draußen, Wärme von innen bleibt drin.
    Konstruktive Probleme bereitet eigentlich nur die Ausführung der zwischen den beiden verspiegelten Folien vorhandenen Isolierung, diese sollte möglichst keine Wärme leiten.
    In der Praxis bietet sich erst mal an, 2 Folien zu verwenden, eine mit Lüftungsabstand unter der MiFa und eine oben drauf.
    Gruß Gerd
  4. Vergleich: Thermoskanne mit/ohne Vakuum – Dämmwirkung
    Herr Reinhöfer
    wissen Sie, wie schlecht eine Thermoskanne warmhält, bei der das Vakuum "entwichen" ist? Ich meine natürlich in den ehemals evakuierten Zwischenraum Luft eingedrungen ist. Trotz der noch vorhandenen Verspiegelungen etwa gleich schlecht wie eine mit Schaum isolierte Kanne.
  5. Quelle: Bauphysik 23 (2001) – Diagramm Wärmestrahlung
    Schlag nach
    (: In Bauphysik 23 (2001), Heft 2, finde ich dazu ein Diagramm:
    Bild 19 auf Seite 94; in einem Beitrag von H. Stopp, P. Strangfeld, M. Kramer. Passend dazu, im gleichen Heft,
    auch ein Beitrag von H. Hens.
  6. Bauphysik-Diagramm: Zugang und Interpretation für Laien
    Danke für den Hinweis
    aber einige der Diskutierenden sind nicht vom Bau (z.B. Herr Lange und ich) und haben ohne größere Mühe keinen Zugang zu Ihrer Quelle. Was sagt das Diagramm und der Bereich denn aus? Könnten Sie das Diagramm irgendwie verfügbar machen?
  7. Alternative: Alufolie unter Dachziegeln – Wärmereflexion
    andere Idee
    ich denke schon, dass die Messungen korrekt sind, lieber Energiesparer, vielleicht quantitativ ungenau aber qualitativ stimmt die Richtung.
    Das Deine Thermoskanne kaputt ist tut mir leid. Die schnellere Abkühlung des Inhaltes liegt an der dann stattfindenden Konvektion, die Luft erwärmt sich und gibt Wärme an die Außenwand ab. Deshalb hatte ich auch geschrieben, dass über der Reflektorschicht eine gute Lüftung nötig ist, um die erwärmte Luft schnell abzuführen und wenig Wärme über den Kontakt zur Alufolie zuzuführen.
    Eine weitere Idee wäre die reflektierende Schicht direkt an der Unterseite des Dachziegels anzubringen, in thermischem Kontakt mittels vollflächiger Verklebung. Vorteil dieser Anordnungwäre einerseits, dass die Wärmestrahlung in die Dämmung gar nicht erst so groß ist und zweitens wäre die Verspiegelung vor Verschmutzung geschützt.
    Also an den Experimentator: mal Folie einer Rettungsdecke direkt mit der Verspiegelung (silberne Seite ) mit Latex-Bindemittel auf die Unterseite der Ziegel kleben.
    Gruß Gerd
  8. Wärmestrahlung: Vergleich Ludwig vs. Schwan – Messgenauigkeit
    Welche Messungen
    sind Ihrer Meinung nach korrekt? Die von Herrn Ludwig oder von Herrn Schwan? Die von Herrn Schwan können gar nicht korrekt sein. (Siehe mein vorletzter Kommentar im vorigen Beitrag)
  9. Messmethoden: Backofen vs. Direkt – Vergleich Wärmestrahlung
    Messungen
    wie ich schon schrieb geht es nicht um korrekte Messwerte, sondern um qualitative Aussagen.
    Die Backofenmethode ist m.E. nicht richtig, da hier andere Umgebungsbedingungen herrschen, die Messung direkt am Objekt scheint mir geeigneter zu sein. Sinnvoll ist der Hinweis mit den Thermoelementen, dadurch würden auch quantitativ genauere Ergebnisse herauskommen. Wichtiger als genaue Werte wären Vergleichswerte die mit dem selben Thermometer an einer anderen Stelle ohne Folie, aber zum selben Zeitpunkt gemessen werden, da die Fehlereinflüsse dann ähnlich wären und für die Beurteilung nur eine untergeordnete Rolle spielen.
    Zur "eingequetschten" Folie: es sollte eine Seite der Folie hinterlüftet sein, dabei ist es egal, welche Seite das ist, wichtig ist nur, dass die Hinterlüftung dafür sorgt, dass Wärme abgeführt wird. Beim Aufbau Schalung-Luft-Folie-Dämmung wird durch Wärmeleitung die Folie erwärmt, durch Hinterlüftung aber die Schalung und Folie+Dämmung gekühlt. Damit wird auch der geringe Anteil der Wärmestrahlung in die Schalung wieder etwas gemildert.
    Bei Schalung-Folie-Luft-Dämmung wird halt dann Schalung+Folie und die Dämmung gekühlt, müsste aber in etwa auf dasselbe hinauslaufen. Vorteil bei ersterem wäre wieder, dass die reflektierende Schicht abgedeckt ist und weniger schnell verschmutzt.
    Gruß Gerd
  10. Messfehler: Schalbrett-Ergebnisse physikalisch plausibel?
    Herr Reinhöfer
    mit vergleichenden Messungen am selben Ort mit 2 unterschiedlich augfgebauten Teilflächen bin ich sehr einverstanden. Aber wenn die Messergebnisse so dargestellt werden, dass die Wärme trotz Folie ungehindert das Schalbrett erreicht und dieses dann nichts durchlässt ist das wohl kaum phsyikalisch erklärbar. Wenn doch, hätte Herr Schwan die Nutzlosigkeit seiner Folie bewiesen und sollte eine zweite Schicht Schalbretter anbringen.
  11. Quelle: Bauphysik – Deutung des Textes zur Wärmestrahlung
    Schlag nach II
    (:) Lieber Energiesparer. Die Zeitschrift Bauphysik vom Verlag Ernst & Sohn finde ich für jeden einsehbar in Fachhochschulen.
    Den Text, um den es hier geht, den mag ich nicht zusammenfassen.
    Ist nicht einfach deutbar.
  12. Hinweis: Wärmestrahlung-Diskussion in anderem Thread fortsetzen
    Bitte auf Nr. 238 weiterdiskutieren
    Das Bauforum ist inzwischen zu groß um immer alles abzusuchen. Die Beiträge hier sind doch interessant für alle Leser! Und die bekommen dieses hier vielleicht gar nicht mit. Hat die Zeitschrift Bauphysik vielleicht auch eine Homepage? Die Antwort aber bitte auf Nr. 238! Danke.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Alufolie zur Wärmestrahlung-Reflexion: Dämmung im Dachaufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Alufolie zur Reflexion von Wärmestrahlung, insbesondere im Dachaufbau. Ein wichtiger Punkt ist der benötigte Abstand zur Dämmung, um Konvektion zu ermöglichen. Unterschiedliche Messmethoden und deren Genauigkeit werden diskutiert, sowie die Bedeutung von Vergleichswerten. Die Notwendigkeit, Fachliteratur (Bauphysik) zu konsultieren, wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Alufolie. Eine fehlende Luftschicht kann die Dämmwirkung negativ beeinflussen, wie im Beitrag Alufolie: Wärmereflexion, Dämmwirkung & Konvektion erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: In der Zeitschrift Bauphysik 23 (2001) finden sich Diagramme und Beiträge, die die Thematik der Wärmestrahlung und Dämmung detailliert behandeln (siehe Quelle: Bauphysik 23 (2001) – Diagramm Wärmestrahlung). Der Zugang zu dieser Fachliteratur kann jedoch für Laien erschwert sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Anordnung der Alufolie unter den Dachziegeln wird vorgeschlagen, um Wärmestrahlung zu reflektieren (Alternative: Alufolie unter Dachziegeln – Wärmereflexion). Dabei ist auf eine korrekte Verklebung zu achten, um Verschmutzung und somit eine Beeinträchtigung des Reflexionsvermögens zu vermeiden. Es ist wichtig, die Messmethoden kritisch zu hinterfragen und Vergleichswerte zu berücksichtigen, um Fehlereinflüsse zu minimieren (Messmethoden: Backofen vs. Direkt – Vergleich Wärmestrahlung).
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fundierte Entscheidung sollte man sich mit den Grundlagen der Bauphysik auseinandersetzen und Fachliteratur konsultieren. Vergleichende Messungen am selben Ort mit unterschiedlich aufgebauten Teilflächen können aussagekräftige Ergebnisse liefern. Die Diskussion wird in einem anderen Thread fortgesetzt (Hinweis: Wärmestrahlung-Diskussion in anderem Thread fortsetzen), wo weitere Aspekte der Wärmestrahlung und Dämmung behandelt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmestrahlung, Alufolie, Dämmung, Reflexion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstärke für Außenwände: Empfehlungen, Berechnung & Kosten im Neubau?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  3. BAU-Forum - Dach - Optimaler Dachaufbau: Maximale Dämmung, Wärmespeicherung & Materialien?
  4. BAU-Forum - Dach - Holzpaneele & Dampfbremse: Aufbau, Dämmung, Risiken in der Kehlbalkenlage prüfen?
  5. BAU-Forum - Dach - Alufolie im Dachaufbau: Sinnvoll oder schädlich? Risiken, Nutzen & Alternativen für Neubau
  6. BAU-Forum - Dach - 10239: Wärmestrahlung reflektieren mit Alufolie? Abstand, Dämmwirkung & Praxistipps
  7. BAU-Forum - Dach - Alukaschierte Glaswolle dämmen: Folie zusätzlich? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Reflexionsschicht auf Dämmung sinnvoll? Aufbau, Nutzen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung Kellerdecke: Dämmstoffstärke reduzieren? Konvektion, Wärmeverlust & Kosten
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einfachverglasung Wärmereflexion: Was stimmt wirklich? Fakten vs. WDR-Behauptung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmestrahlung, Alufolie, Dämmung, Reflexion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmestrahlung, Alufolie, Dämmung, Reflexion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmestrahlung reflektieren mit Alufolie? Abstand, Dämmwirkung & Praxistipps
Suche nach: Alufolie zur Wärmereflektion: Dämmwirkung & Abstand
Suche nach: Wärmestrahlung, Alufolie, Dämmung, Reflexion, Dachaufbau, Abstand, Energieeffizienz, Steinwolle, Wärmeleiter, Energiesparen
