Zwischensparrendämmung im Altbau: Rockwool Klemmrock geeignet? Schimmel & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rockwool Klemmrock für die Zwischensparrendämmung im Altbau, wobei das Schimmelrisiko und Alternativen im Fokus stehen. Entscheidend ist, dass Schimmelbildung primär auf Konstruktionsfehler und mangelnde Luftdichtigkeit zurückzuführen ist, nicht auf das Dämmmaterial selbst. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann Schwachstellen aufdecken. Die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle) ist sekundär, solange die Konstruktion fachgerecht ausgeführt ist.
ich plane das Dach eines Altbaus (Baujahr 1962) neu einzudecken und eine Zwischensparrendämmung einzubringen. Aufgrund der Sparrendicke von nur 160 mm plane ich Rockwool Klemmrock WLG 035 einzusetzen. Nun habe ich gehört, dass dieses Material unter anderem anfällig für Schimmelbefall und Ungeziefer sei. Kann jemand von Ihnen dies bestätigen, und was kann man tun, um dies zu vermeiden? Bzw. gibt es eine vernünftige Alternative zur Mineralwolle?
🔴 KRITISCH: Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m zwingend auf der warmen Seite – lückenlos verlegt, alle Anschlüsse (Fenster, Wände, Dachstuhl) dicht abgedichtet.
🔴 KRITISCH: Mindestens 2 cm Hinterlüftungshöhe zwischen Dämmung und Unterspannbahn erforderlich – ohne ausreichende Luftzirkulation droht Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Bei Sparrentiefe von nur 160 mm reicht Rockwool Klemmrock WLG 035 allein nicht aus, um den gesetzlichen U-Wert-Anspruch der GEG 2024 (≤ 0,20 W/(m²K)) zu erfüllen – Kombination mit Aufsparrendämmung oder Einblasdämmung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung Feuchtigkeitsmessung im Dachstuhl durchführen (Holzfeuchte < 20 %, Oberflächenfeuchte < 80 % rel. Luftfeuchte) – keine Dämmung bei bestehender Feuchtebelastung.
Ich beurteile die geplante Zwischensparrendämmung mit Rockwool Klemmrock WLG 035 im Altbau kritisch, insbesondere hinsichtlich des Schimmelrisikos.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfsperre oder -bremse in Kombination mit diffusionsoffenen Außenschichten kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und mindert die Dämmwirkung.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Sorgfältige Ausführung der Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung. Achten Sie auf dichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile (Fenster, Wände).
- Hinterlüftung: Sicherstellen einer ausreichenden Hinterlüftung der Dachdeckung, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Materialwahl: Alternativ zu Mineralwolle könnten Sie diffusionsoffenere Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose in Betracht ziehen.
- Fachberatung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und Ausführung für Ihr Dach zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, lassen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Dachstuhl durchführen und die geplante Konstruktion von einem Fachmann prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Zwischensparrendämmung in einem Altbau von 1962 mit einer Sparrentiefe von nur 160 mm. Die Verwendung von Rockwool Klemmrock WLG 035 wird in Betracht gezogen, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich Schimmel und Ungeziefer. Diese Bedenken sind teilweise berechtigt, da bei unzureichender Planung der Dampfbremse und Hinterlüftung jedes Dämmmaterial Schimmelrisiken birgt. Mineralwolle wie Klemmrock ist jedoch von Natur aus nicht anfällig für Schimmel, da sie ein anorganisches Material ist. Allerdings kann sich Schimmel auf organischen Staubablagerungen auf der Oberfläche bilden, wenn Feuchtigkeit anfällt. Das Risiko von Ungezieferbefall ist bei Mineralwolle ebenfalls gering, da sie kein Nährboden für Insekten oder Nagetiere ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Sparrentiefe von nur 160 mm liegt in der unzureichenden Dämmstärke. Mit Klemmrock WLG 035 erreicht man bei 160 mm nur einen U-Wert von ca. 0,24 W/(m²K), was die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG 2024) für eine Dachsanierung nicht erfüllt. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Fördermittelverlusten führen. Zudem besteht bei fehlender oder falsch ausgeführter Dampfbremse ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und daraus resultierende Bauschäden.
➕ Ergänzung: Als Alternative zur reinen Zwischensparrendämmung sollte eine Kombination mit einer Aufsparrendämmung (z.B. Holzfaser- oder PU-Dämmplatten) geprüft werden, um die erforderliche Dämmstärke zu erreichen. Alternativ könnte eine Einblasdämmung (z.B. Zellulose) in Betracht gezogen werden, die sich besser an unebene Sparren anpasst. Bei der Wahl der Dämmung ist auch der sommerliche Hitzeschutz zu beachten, bei dem Klemmrock aufgrund seiner geringen Rohdichte weniger effektiv ist als Holzfaser- oder Zellulosedämmstoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die erforderliche Dämmstärke gemäß GEG berechnen und prüfen Sie die Kombination mit einer Aufsparrendämmung. Die Ausführung der Dampfbremse und luftdichten Ebene muss von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Verzichten Sie auf eine reine Zwischensparrendämmung mit nur 160 mm Stärke, da dies langfristig zu Bauschäden und Energieverlusten führen kann.
Die geplante Zwischensparrendämmung im Altbau aus dem Jahr 1962 mit Rockwool Klemmrock WLG 035 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da bei dieser Konstruktion ohne ausreichende Dampfbremse und luftdichte Ebene die Gefahr der Tauwasserbildung in der Dämmschicht hoch ist.
🔴 Gefahr: Klemmrock ist ein nicht druckfester Mineralwollstoff, der bei ungenauer Einbauspannung Lufteinschlüsse und Kondensationsnischen erzeugt – ideale Voraussetzungen für Schimmelwachstum, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Raumluftkontrolle im Altbau.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von WLG 035 bei nur 160 mm Sparrenhöhe führt zu einer unzureichenden Wärmedämmung (U-Wert > 0,35 W/m²K), was nicht den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht und langfristig zu erhöhtem Heizenergieverbrauch sowie Kondensationsrisiken führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Klemmrock sei grundsätzlich "anfällig für Ungeziefer", ist irreführend – Ungezieferbefall tritt nicht materialbedingt auf, sondern bei feuchten, ungenutzten Hohlräumen mit organischem Staub oder Nistmaterial; die eigentliche Ursache ist immer Feuchte, nicht das Dämmmaterial selbst.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Zwischensparrendämmung im Altbau erfordert zwingend eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite (z. B. Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m), eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der kalten Seite sowie eine Mindesthinterlüftungshöhe von 2 cm – ohne diese Komponenten ist jede Dämmung riskant.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Holzfaserdämmplatten (z. B. Gutex Thermoflex) oder nachträglich aufgebrachte Vollwärmeschutzsysteme (WDVSAbk.) bieten bessere Speichermasse, geringere Diffusionshemmung und höhere Sicherheit gegen Feuchteschäden – besonders bei unregelmäßigen Sparrenabständen oder bestehender Feuchtebelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dachsanierung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden, um eine individuelle Konstruktionsanalyse, Feuchtesimulation und detaillierte Planung durchzuführen – Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung bergen erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlende oder falsch ausgeführte Dampfbremse als zentrale Ursache für Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
- Alle drei Modelle warnen vor der unzureichenden Dämmstärke bei 160 mm Sparrentiefe und dem Verstoß gegen GEG-Anforderungen (U-Wert > 0,20 W/(m²K)).
- Alle drei Modelle fordern eine fachliche Planung durch Energieberater oder Bauphysiker – keine Eigenplanung.
- DeepSeek betont, dass Mineralwolle an sich nicht schimmelanfällig sei (anorganisch), während GoogleAI und Qwen stärker auf die Risiken durch Lufteinschlüsse, ungenaue Einbauspannung und Oberflächenverunreinigung hinweisen – Qwen konkretisiert dabei die Klemmrock-spezifische Unzulänglichkeit als nicht druckfest.
- Qwen korrigiert die Ungeziefer-Aussage explizit als irreführend; DeepSeek erwähnt das Ungeziefer-Risiko als gering, GoogleAI nennt es nicht – hier liegt Abwägung vor, aber Qwens korrigierende Klärung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
- DeepSeek betont die schlechte sommerliche Wärmespeicherung von Klemmrock – von GoogleAI und Qwen nicht thematisiert.
- Qwen fordert explizit eine Feuchtesimulation und nennt konkrete Mindestanforderungen (sd-Wert ≥ 1,5 m, 2 cm Hinterlüftung) – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI schlägt diffusionsoffenere Alternativen (Holzfaser, Zellulose) als generell sicherere Optionen vor; DeepSeek betont hingegen, dass jedes Dämmmaterial bei falscher Konstruktion Schimmelrisiken birgt – Qwen bestätigt den Konstruktionsfokus und verweist nicht auf Material-"Sicherheit", sondern auf bauphysikalische Kompatibilität. Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks klare Betonung der Konstruktionsqualität über Materialwahl gilt als sicherere Einschätzung.
- Eine reine Zwischensparrendämmung mit Klemmrock bei 160 mm Tiefe ist bauphysikalisch und gesetzlich nicht tragfähig – alle drei KI-Modelle sind sich darin einig. Die sicherere, konsensbasierte Handlungsoption ist eine Kombinationslösung (Zwischen- + Aufsparrendämmung) unter fachlicher Bauphysik-Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse / luftdichte Ebene ✅ Konsens Unverzichtbar auf der warmen Seite; sd-Wert ≥ 1,5 m; lückenlose Abdichtung aller Anschlüsse erforderlich. Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 2 cm freie Luftschicht zwischen Dämmung und Unterspannbahn – ohne Hinterlüftung ist jede Konstruktion riskant. Dämmstärke bei 160 mm Sparrentiefe ✅ Konsens Rockwool Klemmrock WLG 035 allein reicht nicht aus (U-Wert ca. 0,24–0,26 W/(m²K)); GEG 2024-Anforderung (≤ 0,20) nicht erfüllt. Schimmelrisiko – Material vs. Konstruktion ⚠️ Abwägung Klemmrock ist anorganisch und nicht nährstoffhaltig – Schimmel entsteht nicht am Material selbst, sondern durch Feuchteansammlung in Lufteinschlüssen oder an organischem Staub; Ursache ist stets fehlerhafte Konstruktion, nicht das Material. Ungezieferbefall ❌ Widerspruch (korrigiert) Qwen widerlegt die pauschale Aussage "Klemmrock anfällig für Ungeziefer" als irreführend; DeepSeek bestätigt geringes Risiko; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Kein materialbedingtes Ungeziefer-Risiko, sondern Folge von Feuchte, Unreinheit und Hohlräumen. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine reine Zwischensparrendämmung mit Klemmrock bei 160 mm Sparrentiefe um. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Energieberater und Bauphysiker, um eine Kombinationslösung (z. B. Zwischen- + Aufsparrendämmung) zu planen, die Dampfbremse, Hinterlüftung und GEG-konformen U-Wert sicherstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall in der Dämmschicht Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden an Holzkonstruktion, teure Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichender U-Wert bei 160 mm Klemmrock allein Verstoß gegen GEG 2024, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), dauerhaft erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Lufteinschlüsse durch ungenaue Einbauspannung von Klemmrock Kondensationsnischen, reduzierte Dämmwirkung, erhöhtes Schimmelrisiko – besonders bei unregelmäßigen Sparrenabständen 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Ausführung Unentdeckte Feuchteschäden, ungeeignete Materialwahl, nicht luftdichte Konstruktion – hohe Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftkontrolle im Altbau nach Dämmung Erhöhte Raumluftfeuchte, Kondensation an kalten Bauteilen (z. B. Fensterrändern), Nachbarschäden ✅ Chance Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung Erreichung GEG-konformer U-Werte, verbesserte sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Verwendung von Holzfaserdämmung (z. B. Gutex Thermoflex) Bessere Wärmespeicherfähigkeit, höhere Diffusionsoffenheit, höherer sd-Wert als Klemmrock – geringeres Risiko für Feuchteschäden ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Prüfung mit Feuchtesimulation Individualisierte Risikobewertung, präventive Fehlervermeidung, Dokumentation für Fördermittel und Haftung ✅ Chance Energiespar- und Fördermittelnutzung (BEG, KfW) Finanzielle Entlastung bei fachgerechter Sanierung, steuerliche Vorteile, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch reduzierte Zugluft, konstante Raumtemperatur und Schallschutz Höherer Wohnkomfort, gesündere Raumluft, geringere Heizkosten – messbare Lebensqualitätssteigerung Orientierungshilfen
- Dampfbremse fachgerecht installieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit der Verlegung einer Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m – inkl. dichter Anschlüsse an Fenster, Wände und First.
- Hinterlüftung sicherstellen: Prüfen Sie vor Einbau der Dämmung, ob eine mindestens 2 cm hohe freie Lufthöhle zwischen Dämmung und Unterspannbahn realisierbar ist – ggf. mit Lattung oder Lüftungsprofilen nachrüsten.
- U-Wert-Prüfung durchführen: Lassen Sie von einem Energieberater gemäß DIN V 18599 den realistischen U-Wert der geplanten Konstruktion (inkl. Kombination mit Aufsparrendämmung) berechnen und GEG-Konformität bestätigen.
- Feuchtigkeitsmessung vorab veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer umfassenden Feuchtemessung im Dachstuhl (Holzfeuchte, Oberflächenfeuchte, Kondensationsrisiko).
- Alternativmaterial prüfen: Erwägen Sie Holzfaserdämmplatten (z. B. Gutex Thermoflex) statt Klemmrock – besonders bei unregelmäßigen Sparren oder erhöhtem Feuchterisiko.
- Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die BEG- und KfW-Förderung – Einreichung nur mit Nachweis einer fachlichen Planung (z. B. Energieberater-Erklärung).
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und Brandschutz aus.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Dächern und Wänden.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden
- Was ist der Vorteil einer Zwischensparrendämmung?
Die Zwischensparrendämmung ist eine effektive Methode, um den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Sie wird zwischen den Sparren angebracht und ist besonders bei der Sanierung von Altbauten beliebt, da sie den Wohnraum nicht verkleinert. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmplatten aus Polyurethan. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für die Anwendung geeignet ist und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfsperre ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. - Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel sollte die Dämmung so dick wie möglich sein, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. Die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV) gibt hier Richtwerte vor. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau einer Zwischensparrendämmung auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Besonders wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre. Bei Unsicherheiten sollte man einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
Die Kosten für eine Zwischensparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Welche Alternativen gibt es zur Zwischensparrendämmung?
Alternativen zur Zwischensparrendämmung sind die Aufsparrendämmung (Dämmung oberhalb der Sparren) und die Untersparrendämmung (Dämmung unterhalb der Sparren). Die Aufsparrendämmung ist besonders effektiv, da sie die Sparren vollständig überdeckt und Wärmebrücken vermeidet. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eine Dampfbremse eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Welche Variante die richtige ist, hängt von der Bauweise und den verwendeten Materialien ab.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Dachdämmmethoden. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Schimmelbildung bei Dämmung: Ursachen und Risikofaktoren
*kopfschüttel*
Irgendwann kommt einer und erzäht noch dass Rockwool oder ISOVER geradezu Nährboden für Schimmel seinen. Welcher Baumarktfritze hat Ihnen denn das erzählt?
Also ... Schimmelbefall tritt auf dwenn das System der Wärmedämmung einen Schwachpunkt aufweist ... sprich nicht Luftdicht ist oder aus sonstigen Gründen Feuchte anfällt. Dazu können Ihnen die Herren Beisse, Ibold und einige andere mehr erzählen.
Wenn Sie, wie ich vermute, von oben dämmen wollen ohne die Innenverkleidung zu verändern müssen da einige Dinge beachtet werden, da ein Haus diesen Jahrganges sicher nicht explizit Luftdicht ausgeführt wurde. -
Dämmmaterial & Schimmel: Konstruktionsfehler als Hauptursache
recht hat er da, der Herr knauber
Moin Timo,
mit einem Wort: Schwachsinn!
Herr Knauber hat das schon sehr gut beschrieben. Fehler in der vorhandenen Konstruktion fürhen zu Schimmelbildungen. Da ist es nahezu egal, welches Material verwendet wird oder wurde. Durch Staubablagerungen wird es irgendwann einmal organisch und damit Basis für eine mögl. Schimmelbildung.
Da helfen dann auch keine "denkende" Dampfbremsen, denn - rechnen können die auch nicht, nicht mal schnarchen.
Um Schwachstellen in der Konstruktion aufzuzeigen, würde ich erstmal einen Blower-Door-Test (BDT) machen. Dann die Schwachpunkte beseitigen, um nachfolgend die Dämmung anzuordnen.
Sie sollten von einem Experten den Aufbau einmal durchrechnen lassen. Dann erkennt man ob und wo und wieviel Tauwasser ausfällt.
Dann müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden.
Bedenke: die Luftdichtigkeit ist erheblich wichtiger als die Diffusionsgeschichte.
Und - Mifa ist für eine Sanierung ein ideales Material, passt es sich der 'Sparrenform doch am besten an. Alternativen wären Flachsdämmungen, nur gibt es die glaube ich nicht in WLG 035.
Stefan Ibold -
Luftdichtheitstest: Dienstleister für Altbau-Sanierung finden
Dienstleister für den Luftdichtheitstest ...
Dienstleister für den Luftdichtheitstest ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung im Altbau: Schimmelrisiko minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rockwool Klemmrock für die Zwischensparrendämmung im Altbau, wobei das Schimmelrisiko und Alternativen im Fokus stehen. Entscheidend ist, dass Schimmelbildung primär auf Konstruktionsfehler und mangelnde Luftdichtigkeit zurückzuführen ist, nicht auf das Dämmmaterial selbst. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann Schwachstellen aufdecken. Die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle) ist sekundär, solange die Konstruktion fachgerecht ausgeführt ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schimmelbildung bei Dämmung: Ursachen und Risikofaktoren betont wird, ist ein intaktes System der Wärmedämmung essenziell, um Feuchtigkeit und somit Schimmelbildung zu vermeiden. Eine nicht luftdichte Konstruktion stellt ein erhebliches Risiko dar.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dämmmaterial & Schimmel: Konstruktionsfehler als Hauptursache unterstreicht, dass Staubablagerungen im Laufe der Zeit organische Substanzen bilden können, die in Verbindung mit Feuchtigkeit eine Basis für Schimmelwachstum darstellen. Daher ist eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Zwischensparrendämmung im Altbau sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um potenzielle Schwachstellen in der Konstruktion zu identifizieren. Zudem empfiehlt es sich, Experten für Altbausanierung hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Dienstleister für den Luftdichtheitstest finden Sie im Beitrag Luftdichtheitstest: Dienstleister für Altbau-Sanierung finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Rockwool, Klemmrock, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Pilzbefall (grün/schwarz), Salzausblühungen (weiß), Tauwasserbildung an Wärmebrücken, Undichtigkeiten hinter der Dämmung, kapillaren Feuchtetransport, Fugenfehler und konstruktive Mängel (z. B. fehlende Fensterbankneigung). …
- … Unentdeckte Feuchtigkeit hinter der Dämmung …
- … Thermografische Aufnahme zur Optimierung der Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwolle Dämmung: Fassade vs. Dachschräge – Preisunterschiede & Materialeignung?
- … Steinwolle, Dämmung, Fassadendämmung, Dachschrägendämmung, Preisvergleich, Materialeignung, Holzunterkonstruktion, Wärmedämmung …
- … Dämmung, Fassade, Dach, Steinwolle, Bauwesen …
- … [br]Ich möchte eine Dämmung mit einer vorgehängten Fassade machen (Holzunterkonstruktion). Aufgrund der mir vorliegenden Angebote …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung sinnvoll? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung nach DIY-Dampfbremse: Kosten, Aufbau & Risiken bei Undichtigkeiten?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Dicke & Förderung?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung ohne Dampfbremse: Risiken, Folgen & nachträglicher Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Neubau: Fehler erkennen & vermeiden – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Rockwool, Klemmrock, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Rockwool, Klemmrock, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung im Altbau: Rockwool Klemmrock geeignet? Schimmel & Alternativen
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Rockwool ja/nein?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Rockwool, Klemmrock, Dämmung, Altbau, Dachdämmung, Schimmel, Mineralwolle, Alternativen, Sparren
