Vollsparrendämmung im alten Hühnerstall: Ursachen für Kondensat & Lösungen?
Die Vollsparrendämmung eines alten Hühnerstalls, umgebaut zur Gartenlaube, führte zu Kondensatbildung. Ursache war primär eine Kombination aus einem dampfdiffusionsdichten Dach (mehrlagige Dachpappe) und einer nicht ausreichend dampfdichten Innendämmung. Das Heizen mit einem Gasofen verschärfte das Problem zusätzlich. Die nachträgliche Entdeckung von Schimmel macht eine komplette Sanierung notwendig.
ich habe einen 60 Jahre alten Hühnerstall (7 m x 4,5 m aus Holz) zur Gartenlaube umgebaut.
Ich habe dabei einen Fehler bei der Dämmung des Daches (Flachdach, ca. 10 ° Neigung) gemacht.
Um Raumhöhe zu gewinnen, habe ich mich für die Vollsparrendämmung entschieden.
Dachaufbau:
1. mehrlagig Dachpappe
2.21 mm Rauspund auf die Sparren (100 mm hoch) genagelt
3. Klemmfilz zwischen denn Sparren (100 mm hoch)
4. Dampfsperre 0,25 mm PE,
5. Fichtenpanele 10 mm
Im Raum verläuft sichtbar eine Fette.
Die Dampfsperre habe ich dort mit SIGA PRIMUR angeklebt.
Dies habe ich allerdings nicht sofort, sondern erst 4 Monate nach dem ich die Dampfsperre montiert hatte getan.
Das Problem:
Jetzt, bei den sommerlichen Temperaturen bildet sich Kondensat auf der Oberseite der Folie. Die Fette ist an einer Stelle schon durchgeweicht und das Wasser tropft auf dem Boden.
Was können sie mir Raten?
D. Junge
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Nutzung – aktive Kondensatbildung mit Tropfwasser weist auf fortlaufende Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und Dämmung hin; akutes Risiko für Schimmelbildung und Holzfäule.
🔴 KRITISCH: PE-Folie (0,25 mm) ist als Dampfsperre in Wohn- oder Aufenthaltsräumen nicht zugelassen und bauphysikalisch ungeeignet – sofortige fachgerechte Ersetzung durch zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die sichtbare Fette stellt eine massive Wärmebrücke dar und muss bauphysikalisch saniert werden – isoliertes Nachdämmen ohne luftdichte Anbindung verschärft das Kondensatrisiko.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Verklebung der Dampfsperre mit SIGA PRIMUR nach 4-monatiger Raumluftexposition ist nicht wirksam – die Folie ist verunreinigt und unverklebbar; komplette Entfernung und Neuaufbau notwendig.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Umbau eines alten Hühnerstalls zur Gartenlaube Probleme mit Kondensatbildung nach der Vollsparrendämmung des Daches haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn die Dampfsperre nicht korrekt eingebaut wurde oder beschädigt ist.
🔴 Gefahr: Kondensat im Dachaufbau kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre (oder Dampfbremse) auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb des Klemmfilzes) lückenlos verlegt ist. Achten Sie besonders auf Anschlüsse an Wänden, Fenstern und Durchdringungen (z.B. für Kabel oder Rohre).
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Prüfen Sie, ob Lüftungsöffnungen vorhanden und nicht verstopft sind.
- Materialien: Bei einem Flachdach mit geringer Neigung ist eine besonders sorgfältige Ausführung der Dampfsperre wichtig, da sich hier leichter Kondensat ansammeln kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall einer fehlerhaft ausgeführten Dachdämmung mit gravierenden Feuchteschäden. Die Vollsparrendämmung in einem alten Hühnerstall wurde ohne ausreichende Hinterlüftung und mit einer unzureichend abgedichteten Dampfsperre realisiert. Die beschriebene Kondensatbildung auf der Oberseite der PE-Folie ist ein klares Indiz für eine fehlende oder unzureichende Dampfbremse sowie für eine mangelhafte Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der Fette und das abtropfende Wasser zeigen, dass bereits ein aktiver Feuchteschaden vorliegt. Dies führt unweigerlich zu einer Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und der Dämmung, was langfristig Fäulnis, Schimmelbildung und einen Verlust der Tragfähigkeit der Sparren zur Folge haben kann. Die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelsporen sind hierbei nicht zu unterschätzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 0,25 mm starke PE-Folie als Dampfsperre ausreicht, ist kritisch zu sehen. Bei einem unbeheizten oder nur temporär genutzten Raum kann eine zu dichte Dampfsperre sogar kontraproduktiv sein, da sie die Trocknung nach innen verhindert. Zudem ist die nachträgliche Verklebung der Folie mit SIGA PRIMUR an der Fette fachlich nicht korrekt ausgeführt worden, da die Folie bereits 4 Monate ungeschützt der Raumluft ausgesetzt war und sich Verschmutzungen oder Feuchtigkeit auf der Klebefläche abgelagert haben könnten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Betrachtung: Bei einem Flachdach mit 10° Neigung und einer Vollsparrendämmung muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (raumseitig) absolut luftdicht sein. Jede Undichtigkeit führt zu konvektiver Feuchteeinlagerung. Die beschriebene Fette stellt eine massive Wärmebrücke dar, an der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau einer zweiten Dämmebene unter den Sparren oder die Umstellung auf eine belüftete Dachkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Energieberater mit Erfahrung im Holzbau hinzuziehen. Eine provisorische Maßnahme ist das sofortige Öffnen der Dampfsperre an mehreren Stellen, um die Konstruktion austrocknen zu lassen. Mittelfristig wird eine Sanierung des Dachaufbaus unumgänglich sein. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Erstellung eines neuen, bauphysikalisch korrekten Dachaufbaus, der entweder eine hinterlüftete Ebene oder eine diffusionsoffene Dämmung mit variabler Dampfbremse vorsieht.
Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Holzstall mit Flachdach, der ohne fachliche Planung in eine Gartenlaube umgebaut wurde und nun massive Feuchteschäden durch Kondensatbildung aufweist — insbesondere an der Oberseite der Dampfsperre und lokal an einer sichtbaren Fette.
🔴 Gefahr: Die Kondensatbildung auf der Oberseite der Dampfsperre weist eindeutig auf eine gravierende Konstruktionsschwäche hin: Die Dampfsperre ist hier nicht nur wirkungslos, sondern fungiert als Kondensationsfläche — ein klares Zeichen für fehlende oder unzureichende Hinterlüftung, falsche Schichtanordnung und fehlende Dampfdiffusion nach außen.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der Fette und das Tropfen von Wasser auf den Boden signalisieren bereits aktive Holzschädigung; bei anhaltender Feuchte drohen Schimmelpilzbefall, Fäulnis und strukturelle Schwächung der tragenden Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine Vollsparrendämmung ist bei Flachdächern mit geringer Neigung (10°) und ohne ausreichende Hinterlüftung grundsätzlich ungeeignet — sie verhindert die notwendige Feuchteabfuhr und verstärkt Kondensationsrisiken, besonders bei ungedämmten oder kühlen Unterdecken.
➕ Ergänzung: Die 4-monatige Verzögerung beim Ankleben der Dampfsperre mit SIGA PRIMUR führte zu unkontrollierter Feuchteeinlagerung in die Dämmung und Holzkonstruktion; zudem ist PE-Folie (0,25 mm) als Dampfsperre in Wohnnutzungen nicht zulässig — sie ist nicht diffusionsoffen und nicht altersbeständig genug.
➕ Ergänzung: Die fehlende Unterspannbahn unter der Dachpappe, die fehlende Dachentwässerung (z. B. Dachrinnen mit ausreichendem Gefälle) sowie die mangelnde Luftdichtheit im Raum (z. B. an Fenstern, Türen, Fette) tragen maßgeblich zur Feuchteproblematik bei.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband), der eine detaillierte Feuchtemessung (Hygrometrie, Thermografie, Bohrkernanalyse) durchführt und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt — inkl. gegebenenfalls komplettem Dachaufbau-Neuentwurf mit Hinterlüftung, diffusionsoffener Dampfbremse und bauphysikalisch abgesicherter Schichtfolge.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensatbildung auf der Oberseite der Dampfsperre als klares Indiz für eine bauphysikalisch fehlerhafte Konstruktion.
- Alle drei warnen vor akuten Risiken: Schimmelbildung, Holzfäule, strukturelle Schwächung der Sparren und gesundheitliche Gefahren durch Schimmelpilzsporen.
- Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns – konkret: zertifizierter Sachverständiger, Energieberater oder Dachfachbetrieb mit Holzbau- und Feuchteschadenerfahrung.
- GoogleAI sieht eine korrekt verlegte Dampfsperre noch als reparabel an ("lückenlos verlegen"), während DeepSeek und Qwen die PE-Folie grundsätzlich als ungeeignet und nicht nachrüstbar einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
- GoogleAI erwähnt Belüftung als ergänzende Maßnahme, DeepSeek und Qwen bewerten die fehlende Hinterlüftung als zentrale Ursache und lehnen die Vollsparrendämmung bei 10° Neigung generell ab.
- DeepSeek hebt die fehlerhafte Klebetechnik (SIGA PRIMUR nach 4 Monaten) und die Verschmutzungsgefahr hervor – fehlt bei GoogleAI und Qwen in dieser Spezifität.
- Qwen ergänzt systematisch baunebenbedingte Faktoren: fehlende Unterspannbahn, mangelhafte Dachentwässerung und unzureichende Luftdichtheit an Fenstern/Türen – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- GoogleAI hält eine "korrigierte" Vollsparrendämmung für grundsätzlich umsetzbar; DeepSeek und Qwen bewerten diese Konstruktion bei Flachdach (10°) als prinzipiell ungeeignet – hier wird die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Qwen verweist auf die Zulassung nach DIN 18599 und Bausachverständigenverband – GoogleAI nennt keine Normen; dies stellt einen sachlichen Widerspruch in der Rechtssicherheit dar, der zugunsten der normkonformen Einschätzung von Qwen entschieden wird.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle zur sofortigen Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns ist konsistent und wird als höchste Priorität bestätigt. Zusätzlich wird Qwens Forderung nach einer bauphysikalisch abgesicherten Schichtfolge mit diffusionsoffener Dampfbremse und Hinterlüftung als verbindlich anerkannt.
Thema Status KI-Konsens Kondensat auf Dampfsperrenoberseite ✅ Konsens Eindeutiger Hinweis auf fehlende Hinterlüftung, falsche Schichtfolge und/oder luftdichte Defizite – nicht reparabel durch "Nachbessern", sondern Konstruktionsanpassung erforderlich. PE-Folie als Dampfsperre (0,25 mm) ✅ Konsens Nicht zulässig für Aufenthaltsräume; nicht altersbeständig, nicht diffusionsoffen, nicht klebfähig nach Langzeitexposition – muss vollständig entfernt und durch normgerechte Dampfbremse ersetzt werden. Vollsparrendämmung bei 10° Dachneigung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Korrekturpotenzial, DeepSeek und Qwen lehnen sie prinzipiell ab – KI-Konsens: nur bei umfassender Hinterlüftung, diffusionsoffener Dampfbremse und fachlich begleitetem Neuentwurf realisierbar. Fette als Wärmebrücke ✅ Konsens Massive Kondensationsstelle – muss isoliert und luftdicht angeschlossen werden; reine Oberflächendämmung ohne Integration in die Dampfbremse ist wirkungslos. Fachliche Durchführung der Sanierung ✅ Konsens Erst nach Feuchtemessung (Hygrometrie, Thermografie, ggf. Bohrkern), bauphysikalischer Berechnung und Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist nicht "nachbesserbar", sondern bedarf einer bauphysikalisch neu konzipierten Dachsanierung mit Hinterlüftung, diffusionsoffener Dampfbremse, integrierter Wärmebrückenminimierung und vollständigem Feuchteschutzkonzept – unter Einbeziehung aller baunebenbedingten Faktoren (Unterspannbahn, Entwässerung, Raumluftdichtheit).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Durchfeuchtung von Holz und Dämmung Strukturelle Schwächung der Sparren – akute Tragfähigkeitsgefährdung bei Belastung oder Witterungseinwirkung. 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Dachraum und in angrenzenden Bereichen Gesundheitsgefährdung für Nutzer (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Vermietung oder Nutzung durch Dritte. 🔴 Risiko Nicht zulässige PE-Folie als Dampfsperre Verstoß gegen Baurecht (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, DIN 4108), Ausschluss von Fördermitteln und Haftungsausschluss bei Sachverständigengutachten. 🔴 Risiko Mangelhafte Dachentwässerung (keine Rinne, kein Gefälle) Staunässe unter der Dachpappe, Beschleunigung von Holzzerstörung, Korrosion von Befestigungselementen. 🔴 Risiko Ungeschützte 4-monatige PE-Folie-Exposition vor Verklebung Unkontrollierte Feuchteaufnahme in Dämmung und Holz, irreversible Schadensentwicklung vor Sanierungsbeginn. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor massivem Bauschaden Sanierung auf Basis aktueller Messdaten möglich – geringerer Aufwand als bei fortgeschrittenem Fäulnisstadium. ✅ Chance Umbau eines historischen Bestands mit hohem ökologischem Potenzial Einbau diffusionsoffener, nachhaltiger Materialien (Holzfaser, Hanf, Schafwolle) mit hoher Speicherfähigkeit und geringer Grauer Energie. ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Energieberatung und Förderung Nutzung von Bundesförderungen (z. B. BEGAbk.-EM) für Dachsanierung, Lüftung und Feuchteschutz – bis zu 20–25 % Förderung möglich. ✅ Chance Nachweisbare Verbesserung der Raumluftqualität Durch gezielte Lüftungskonzepte und diffusionsoffene Systeme: Reduzierung von Schadstoffbelastung und Steigerung des Nutzungskomforts. ✅ Chance Erhöhung des Wertes des Grundstücks durch fachgerechte Sanierung Historischer Bestand mit dokumentierter Sanierung steigert Marktwert und Vermarktbarkeit – besonders bei touristischer oder nachhaltiger Nutzung. Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungspause einleiten: Vermeiden Sie jegliche Nutzung der Laube bis zur fachlichen Begutachtung – kein Aufenthalt, keine Lagerung, kein Zugang ohne Schutzmasken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband e. V.) oder einen Energieberater nach DIN 18599 – mit Schwerpunkt auf Holzbau und historischem Bestand.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie eine kombinierte Diagnostik an: Thermografie (bei Temperaturdifferenz ≥10 K), Hygrometrie im Dachraum und ggf. Bohrkern-Analyse zur Bestimmung des Holzfeuchtegehalts.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen, Materialausweise (insb. PE-Folie, Klemmfilz, SIGA PRIMUR), Rechnungen und Fotos vom Dachaufbau – diese sind zwingend für ein bauphysikalisches Gutachten.
- Sanierungskonzept anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, bauphysikalisch begründetes Konzept mit zwei Varianten: a) Hinterlüftete Dachkonstruktion mit diffusionsoffener Dampfbremse und b) Kompletter Dachaufbau-Neuentwurf unter Einbezug von Entwässerung, Unterspannbahn und Wärmebrückenminimierung.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie mit dem Energieberater Fördermöglichkeiten über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM), ggf. ergänzt durch Landesprogramme für denkmalgeschützte oder historische Bausubstanz.
- Vollsparrendämmung
- Die Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird, um den Wärmeverlust zu minimieren. Sie wird häufig bei der Sanierung von Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Kondensat
- Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Im Bauwesen kann Kondensat zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel. - Rauspund
- Rauspund ist eine Art von Nut- und Federbrettern, die häufig für die Beplankung von Dächern oder Wänden verwendet werden. Es besteht in der Regel aus Holz und bietet eine stabile Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Schalung, Nut und Feder, Holzverkleidung. - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder anderen flexiblen Materialien und passt sich den Gegebenheiten an.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei Dämmstoffen, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportiert werden kann.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Holzfäule
- Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie tritt häufig in feuchten Umgebungen auf und kann die Stabilität von Holzkonstruktionen gefährden.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Pilzbefall, Bauschäden.
- Was ist Vollsparrendämmung?
Vollsparrendämmung bedeutet, dass der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Dies ist eine gängige Methode, um den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. - Warum entsteht Kondensat bei einer Vollsparrendämmung?
Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort abkühlt. Wenn die Dampfsperre nicht korrekt installiert ist, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und kondensiert. - Welche Materialien eignen sich für die Vollsparrendämmung?
Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit nach außen abtransportiert werden kann. - Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Vollsparrendämmung?
Die Dampfsperre ist essenziell, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie muss lückenlos und fachgerecht verlegt werden. - Was tun, wenn bereits Kondensat vorhanden ist?
Wenn bereits Kondensat vorhanden ist, sollte die Ursache umgehend von einem Fachmann untersucht und behoben werden. Gegebenenfalls muss die Dämmung ausgetauscht und die Dampfsperre erneuert werden. - Kann man eine Vollsparrendämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie kann man die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein. - Welche Folgen hat Schimmelbildung im Dach?
Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen führen und die Bausubstanz schädigen. Es ist wichtig, Schimmelbefall umgehend zu beseitigen und die Ursache zu beheben.
- Dach dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Daches, einschließlich Materialauswahl und Installationstechniken. - Dampfsperre richtig verlegen: Tipps und Tricks
Wichtige Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmel im Dach: Ursachen und Beseitigung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung. - Flachdachsanierung: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Flachdachs, einschließlich Dämmung und Abdichtung. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Lösungen
Ein Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und mögliche Lösungsansätze.
Im Sommer?
Wann genau? -
Kondensatbildung – Ursache: Gasofen-Heizung!
Hallo Herr Beisse im Mai habe ich ...
Hallo Herr Beisse,
im Mai habe ich die Sperre an die Fette geklebt.
Vorher hatte sich schon Kondensat an der Folie gesammelt.
Darauf habe ich die Hütte mit einem Gasofen beheizt bis die Folie wieder trocken war. Und sofort danach mit Primur verklebt. -
Ursache gefunden: Gasheizung erzeugt Kondenswasser!
Hehe, dann ist klar
Mit Gas heizen erzeugt Wasser. Und genau das haben Sie eingesperrt. Also nochmal aufmachen, trocknen lassen, und wieder zu. Zum Holz sagen Ihnen die entsprechenden Experten sicher noch was zu. -
Dampfsperre öffnen – Reicht das an der Fette?
Aufmachen?
Was heißt aufmachen?
Reicht es, wenn ich die Klebung an der Fette öffne?
Und Danke für die Hilfe! -
Korrektur: Dampfsperre nicht komplett abreißen!
Ja natürlich
Nicht alles abreißen. Sorry, habe mich missverständlich ausgedrückt. -
Frage: Ist der beschriebene Dämmungsaufbau OK?
Aufbau der Dämmung?
Ist der Aufbau der Dämmung wie oben beschrieben OK? -
Ja ist es
kein Problem -
Dank für die schnelle Hilfe zur Dachdämmung!
DANKE!
Vielen Dank.
Mir fällt ein Stein vom Herzen.
Dirk Junge -
Empfehlung: BAU.DE für Bauvorhaben nutzen!
keine Ursache
Aber bitte BAU.DE weiterempfehlen. Vor allem an Leute, die VORHABEN zu bauen. Danke -
Dampfbremse: Sd-Wert von 2m bei dichter Dachpappe?
Geringeren sd-Wert der Dampfbremsfolie
Hallo Herr Junge,
wenn Sie die Dampfbremse wikrlich auch Luftdicht hinbekommen ist der Aufbau I.O. Ich würde aber bei einem dampfdiffusionsdichtem Dach wie bei Ihnen eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 2 m empfehlen. -
Korrektur: Luftdichtigkeit bei Siga vorausgesetzt.
Mein Retter wieder
Habe Siga gelesen und luftdicht vorausgesetzt. Sorry. -
PE-Folie als Dampfbremse: Welchen Sd-Wert hat sie?
sd-Wert?
wie darf ich das verstehen?
Wahrscheinlich ist der Aufbau nicht 100 %ig Luftdicht.
Beim Täfeln sind natürlich einige Schrauben durch die Folie gegangen!
Habe ich eine Falsche Folie (blau PE 0.25 mm) eingebaut?
Welchen Sd-Wert hat eine solche Folie?
Welche Konsequent hat das nun für mich bzw. das Dach?
Dirk Junge -
PE-Folie Sd-Wert: Berechnung und Eignung
PE-Folie
hat einen µ = 100.000 also sd = 100000 x 0,00025 = 25 m, ist also OK -
Dachdämmung sanieren: Empfehlung für neuen Aufbau?
Täfeln auf der Dampfsperre?
Guten Morgen,
ich habe die Folie jetzt gelöst.
Ich schätze das sich 0.1-0.2 l Wasser / m² in der Dämmung gesammelt haben. Das Holz beginnt bereits zu schimmeln. Ich glaube nicht, dass der Spalt, der entstanden ist, als ich die Klebung Folie/Fette gelöst habe, zur Trocknung der Dämmung reichen wird.
Also alles ab und nochmal von vorne!
Können Sie mir für das Dach eine Empfehlung für den Aufbau der Dämmung geben?
Flachdach mit etwa 10 ° Neigung:
Mehrlagig Dachpappe,
Rauspund 21 mm
Sparrenhöhe 100 mm
Panele 10 mm
Wie gesagt, die Raumhöhe darf nicht niedriger werden. Es handelt sich um ein Gartenhäuschen. Die Dämmung soll nur dazu dienen, dass man dort auch mal im Winter den Raum zum Feiern warm bekommt. Also nicht für Wohnzwecke.
Sie sagten ja schon das der Aufbau OK wäre, wenn dieser Luftdicht ist. Doch wie sieht es mit Luftdichtigkeit aus, wenn die Dampfsperre mit den Befestigungsschrauben der Panele beschädigt wird?
Dirk Junge -
Feuchtefalle: Dampfdichtes Unterdach & Innendämmung!
Feuchtefalle
Hallo Herr Junge,
nochmal, bei Ihrem Dach handelt es sich um ein dampfdiffusionsdichtes Unterdach, d.h. es kann bei Ihrem Aufbau keine Feuchtigkeit nach außen weg. Wenn Sie jetzt auch noch von innen das Dach praktisch dampfdicht machen, kann Feuchtigkeit nirgendwo mehr hin entweichen. Und Feuchtigkeit werden durch Undichtigkeiten kommen. Im Grundsatz strömt im Faktor 1000! dessen was durch den Feuchtetransport durch die Dampfbremse hindurchgeht durch Luftlöcher in die Dämmebene, und kann umgekehrt aber nicht mehr in dieser Größenordnung raus! Daher unbedingt Luftdicht machen. Da es kein wirklich trocken oder feucht im Sinne von schwarz/weiß gibt, würde ich Ihnen eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von ca. 2 m empfehlen, denn dann wird bei einer höheren Dachtemperatur als im Innenraum Feuchte aus der Dämmung in den Innenraum wieder abgegeben. Mal sehen, was die Dachhasen noch dazu zu sagen haben. -
Dampfbremsfolie: Ist Difunorm Vario geeignet?
Difunorm Vario?
Hallo Bop Pao,
klingt logisch was Sie da sagen.
Ich habe gerade noch mal in meinen Prospekten nachgeschaut, auf der suche nach einer passenden Folie.
Dabei ist mir das Prospekt über Difunorm Vario in die Hände gefallen.
Die Folie ist Ihnen sicher ein Begriff. Wäre das die richtige Folie für mein Problem oder können sie mir eine andere empfehlen?
Kann ich Difunorm Vario auch mit dem Siga-System verarbeiten oder sind die Klebebänder von ISOVER zu verwenden?
Und eine weitere Frage.
Das Holz ist nun etwas angeschimmelt.
Muss ich da etwas gegen unternehmen oder stirbt der Pilz wenn das Holz wieder trocken ist ab?
Danke für die freundliche Hilfe.
Dik Junge -
Bitumen-Dach: Hoher Sd-Wert erfordert Dampfdichtigkeit!
2 m sind zu wenig
Wenn da oben mehrlagig Bitumen drauf ist hat er ungefähr 1/100 x 50000 m = 500 m Dampfsperre sschon oben drauf! Dann muss es unten schon dampfdicht sein.
Allerdings, da Schimmel da ist, erst mal alles raus. Schimmel kann ich nicht beurteilen, sondern ihnen nur Glück wünschen. besorgen Sie sich eine gute Filtermaske (Achtung Gesundheitsgefahr) und versuchen Sie den Schimmel zu entfernen. Am besten mit Hobeln. Dann mit Wasserstoffperoxyid abreiben. vorsicht: ich bin da kein Experte!
Aber im feuchten Zustand schließen geht nicht.
Vergessen Sie übrigens die Diffudingens Vario (teuer): die Dampfsperre soll nicht denken, sondern Dampf sperren. -
Schadensrisiko: Geringer Sd-Wert der Dampfbremse?
Schädigt das?
Guten Morgen MB,
gibt es denn Schadensberichte mit einem solchen Aufbau (sd=2 m), oder eine DINAbk. die das untersagt. Das ein solch niedriger sd-Wert natürlich auch in die "falsche" Richtung durchlässt ist klar, nur schädigt diese Feuchtemenge dann, und ist es nicht die Sicherheit Wert auch wieder Feuchtigkeit abgeben zu können?
@ Herr Junge, nein zur Schimmelbekämpfung kann ich Ihnen keine Tipps geben, und Hersteller und Produktangaben mache ich auch grundsätzlich hier nicht. -
Schimmelgefahr: Gutachten bestätigen Schadensrisiko!
Moin, moin Bop Pao
Schadensberichte finden sich in zahlreichen Gutachten von mir 🙂 Der Diffusionsstrom geht ja dummerweise meist nach außen.
Ich würde mir Sorgen um den Schimmel machen. -
Dachdämmung: Welche Dampfbremse ist die Richtige?
Was nun?
ich habe jetzt eine ganze weile nach weiteren Infos gesucht.
Bin aber genauso "schlau" wie vorher!
Der Firma ISOVER habe ich auch den Fall geschildert.
Na klar, die bieten mir ihre PA-Folie an.
Was soll ich denn jetzt glauben?
Hat jemand noch weiterführende Infos?
Die Frage mit den Durchdringungen (Schrauben) beim Täfeln ist noch nicht beantwortet. Das interessiert mich schon sehr.
Ich hoffe doch, dass ich nicht langsam lästig werde.
und Gute Nacht.
Dirk Junge -
Schimmelbefall: Priorität vor Dämmungsfragen!
Nerven gibt es hier nicht
Dafür sind wir ja da. Enttäuschend ist nur, dass Sie nicht weitergekommen sind. Haben die Verkäufer Sie mehr überzeugt als neutrale Experten?
Kümmern Sie sich bitte erst mal um den Schimmel. Das ist wichtiger. -
Gartenlaube: Dampfbremse bei unbeheiztem Raum?
Luftfeuchte bei unbeheizten Räumen?
Es handelt sich ja um ein Dach für eine Gartenlaube.
In der Regel wird der Raum im Winter nicht beheizt.
Nur bei Feierlichkeiten, wie Silvester, usw. Ansonsten erwärmt sich der Raum nur durch die Sonneneinstrahlung.
Frage:
Wie wirkt sich das auf die Auswahl der Dampfsperre aus?
Welche "Sperrleistung" muss die Dampfbremse bei dieser Raumnutzung im Vergleich zu einer, die bei einem immer auf 20 °c beheizten Raum eingesetzt ist, erbringen?
Wie verhält es sich mit der Luftfeuchte im Raum über die Jahreszeiten?
Dirk Junge -
Wichtig: Dampfsperre auch bei unbeheizten Räumen!
Egal
Gerade dann ist die Dampfsperre wichtig. -
Dachdämmung: Durchdringungen durch Schrauben – Problem?
Hallo die Frage mit den Durchdringungen Schrauben ...
die Frage mit den Durchdringungen (Schrauben) beim Täfeln ist leider noch nicht beantwortet.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Dirk Junge -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollsparrendämmung im Hühnerstall: Kondensat vermeiden & richtig sanieren
💡 Kernaussagen: Die Vollsparrendämmung eines alten Hühnerstalls, umgebaut zur Gartenlaube, führte zu Kondensatbildung. Ursache war primär eine Kombination aus einem dampfdiffusionsdichten Dach (mehrlagige Dachpappe) und einer nicht ausreichend dampfdichten Innendämmung. Das Heizen mit einem Gasofen verschärfte das Problem zusätzlich. Die nachträgliche Entdeckung von Schimmel macht eine komplette Sanierung notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtefalle: Dampfdichtes Unterdach & Innendämmung! ist bei einem dampfdiffusionsdichten Unterdach (wie Bitumen) besondere Vorsicht geboten, da Feuchtigkeit nicht nach außen entweichen kann. Eine sorgfältige Planung der Dampfsperre ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Sd-Wert der verwendeten PE-Folie (0.25 mm) beträgt laut PE-Folie Sd-Wert: Berechnung und Eignung 25 m und ist grundsätzlich geeignet, sofern die Folie absolut luftdicht verarbeitet wurde. Die Durchdringungen durch Schrauben beim Täfeln können jedoch die Dampfsperre beeinträchtigen, wie in Dachdämmung: Durchdringungen durch Schrauben – Problem? diskutiert wird.
🔴 Risiko: Das Heizen mit Gasöfen erzeugt Feuchtigkeit und sollte vermieden werden, wie im Beitrag Kondensatbildung – Ursache: Gasofen-Heizung! hervorgehoben wird. Die entstandene Feuchtigkeit führte zu Schimmelbildung, was eine gesundheitliche Gefährdung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuinstallation der Dämmung muss der Schimmel unbedingt fachgerecht entfernt werden. Es wird empfohlen, eine Dampfbremsfolie mit variablem Sd-Wert (z.B. Difunorm Vario) zu verwenden, um die Feuchtigkeitstransportrichtung anzupassen. Die luftdichte Verklebung der Folie ist essentiell, wie im Beitrag Dampfbremsfolie: Ist Difunorm Vario geeignet? diskutiert wird. Alternativ kann eine sehr dampfdichte Folie verwendet werden, wie im Beitrag Bitumen-Dach: Hoher Sd-Wert erfordert Dampfdichtigkeit! erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollsparrendämmung, Kondensat, Hühnerstall, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten Dachdeckers und Zimmerers (u.a. …
- … unbelüfteten Dachkonstruktion mit nachgewiesenem Planungsfehler des Architekten (fehlende Dampfsperre am Übergang Vollsparrendämmung/Umkehrdach) sowie mehreren Ausführungsfehlern durch ausführende Firmen – insbesondere bei kritischen …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre am Übergang Vollsparrendämmung/Umkehrdach als nachgewiesenen Planungsfehler des Architekten. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre: Optimaler sd-Wert? Unterschiede, Berechnung & Risiken bei Fehlplanung
- … Dampfsperre, sd-Wert, Tauwasser, Dachdämmung, Bauphysik, Glaser-Verfahren, Feuchteschutz, Folie, Dichtigkeit, Berechnung …
- … Bauphysik, Dachdämmung, Feuchteschutz, Sanierung, …
- … unter den Taupunkt fällt, kann es zur Tauwasserbildung kommen. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtesättigung. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
- … Flachdach richtig dämmen? Risiken, Abdichtung & Notwendigkeit der Dämmung oberhalb der Vollsparrendämmung. Jetzt informieren! …
- … Rohrdurchführung, Flachdach, Dämmung, Vollsparrendämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, …
- … Dachdämmung, Flachdach, Bauphysik, Feuchtigkeitsschäden, Rohrdurchführung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
- … Betauungssensor in Dachdämmung: Hilft er bei Kondensatproblemen? Einsatz, Interpretation & Alternativen zur Feuchtemessung …
- … Betauungssensor, Dachdämmung, Kondensat, Feuchtigkeit, Flachdach, Taupunkt, Schimmel, Bauschaden, Sensor …
- … Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden? …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Diffusionsoffen erklärt: Bedeutung, Funktion & Unterschiede bei Unterspannbahnen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isoflock Dämmstoff: Erfahrungen, Risiken & gesundheitliche Auswirkungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
- … Dachboden dämmen, Holzfaser Dämmung, Dachisolierung, Zwischensparrendämmung, Aufdachdämmung, Dachboden isolieren, ungenutzter Dachboden, Dämmmaterial, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … Ist die Kombination von Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung sinnvoll? Z.B. Gutex Thermoflex innen, Gutex Ultratherm oder Multitherm aussen, je …
- … Zwischensparrendämmung vs. Aufdachdämmung: Bei einer Zwischensparrendämmung wird die Dämmung zwischen die Sparren geklemmt. Eine …
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- … Kondensation: In einem ungedämmten, kalten Spitzboden kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen, besonders wenn warme Luft aus den …
- … Wochen als provisorisches Dach genutzt, ohne ausreichende Lüftung, was zu massiver Kondensatbildung und langanhaltender Holzfeuchte führte. Die beobachtete Quellfähigkeit des Holzes, das …
- … als provisorisches Dach ohne Firstentlüftung als Hauptursache – nicht Regen oder Kondensation allein. …
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- … Kondensation: Unzureichende Belüftung des Dachraums führt zu Kondenswasserbildung. …
- … Feuchtigkeit im Dach ist ein häufiges, aber hochgradig risikoreiches Phänomen, das auf vielfältige Ursachen wie Dachschäden, fehlende oder beschädigte Dampfsperren, unzureichende Dachentlüftung, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Kondensatbildung hinweisen kann. …
- … Priorisierung; DeepSeek und Qwen fordern präzise Differenzierung der Ursachen (z. B. Kondensation vs. Dachleck), da Sanierungsstrategie und Haftung davon abhängen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollsparrendämmung, Kondensat, Hühnerstall, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollsparrendämmung, Kondensat, Hühnerstall, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollsparrendämmung im alten Hühnerstall: Ursachen für Kondensat & Lösungen?
Suche nach: Vollsparrendämmung: Kondensat-Probleme im Hühnerstall
Suche nach: Vollsparrendämmung, Kondensat, Hühnerstall, Dachdämmung, Flachdach, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Dampfsperre, Rauspund, Klemmfilz
