Tausalzschäden an Natursteinböden: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Reinigungstipps?
In diesem Forum sind Sie: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
Foto von Herbert Fahrenkrog
Nach dem relativ langen verschneitem Winter mit starken Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt traten erfahrungsgemäß auch viele Schäden durch Salze auf. Merkwürdigerweise waren viele frisch verlegte Böden schwerer geschädigt, als alte. Wir sind diesem Phänomen nachgegangen und haben uns verschiedenste Juraböden angesehen. Beläge, die weniger als ein Jahr alt waren, hatte das Salz bis zu einer Tiefe von 1 cm zerstört, 10 Jahre alte Beläge hatten nur einen leichten Salzfilm auf der Oberfläche.
Was war dieses Jahr so anders?
Dieser Winter war nicht nur sehr lang, sondern auch der Temperaturbereich war anders als z.B. 1988, wo durch sehr tiefe Temperaturen herrschten. Im Bereich von + 5 ° bis -10 ° C mit häufigen Frost-Tauwechseln, wird Schneefall wahrscheinlicher. Die Schneemenge in diesem Jahr war außergewöhnlich hoch und er blieb auch sehr lange liegen. Selbst in äußerst schneearmen Flachland, wie z.B. Duisburg oder Krefeld war die weiße Pracht sehr lange vorhanden. Die Steupflicht der Städte und Gemeinden war gefragt. Die eingelagerten Vorräte an Tausalz waren zu schnell verbraucht. Das führte dazu, das Salze unterschiedlichster Zusammensetzung in Verbindung mit Sanden, Splitten unterschiiedlicher Größe gestreut wurden. Selbst die salzhaltigen Abraumhalden der Salzbergwerke wurden als Rohstoffquelle genutzt.
Ist die Zusammensetzung der Salze wichtig?
Absolut, denn der Kristallisationsdruck ist der "treibende Faktor", wenn das Salz trocknet und auskristallisiert. Je nach Art und Menge des Salzes, kann die Ausdehnung bei der Trocknung das Gestein sprengen.
Unter
Wie gelangt das Salz in den Stein?
Frei nach dem Motto "Wasser geht den Weg des geringsten Widerstands" gelangt es meistens über die Fugen seitlich in den Stein. Natürlich auch von oben. Während die Oberfläche relativ schnell trocknet und das meiste Salz "oben" auskristallisiert, dient das Fugmaterial eher als Salzwasserspeicher, bzw. wirkt sie ähnlich wie ein "Docht" bei einer Kerze. Auch die Aufrauhung der Oberfläche durch Splitte ist ein weiterer Faktor.
Warum werden alten Böden nicht angegriffen
Das war uns auch erst einmal nicht so ganz klar, da hier unterschiedliche Reinigungs-, bzw. Pflegemittel eingesetzt wurden. Gemeinsam war aber der Zeitfaktor und einige der Rahmenbedingungen. Die Effekte der Pflegekomponenten waren leicht unterschiedlich:
1) Klassischer Seifenreiniger (Persofix  -  Ecolab, P24 Steinseife-Möller Chemie)
Mit den Mineralien (Salze) im Wasser bilden sich spontan sogenannte Kalkseifen, die "wachsweich" sind. Mit der Zeit wird über den Pressdruck der Schuhsohlen diese Masse in sämtliche Poren der Fugen und der Steine gedrückt. Dadurch kann Salzwasser kaum noch eindringen und höchstens an den durch Schmutz aufgerauten Flächen im oberflächlich nahen Bereichen evtl. Wirken.
2) Wischpflege mit mineralischen Bestandteilen (Floortop  -  Dr. Schnell)
Durch das regelmäßige Reinigen mit dieser Produktgruppe bildet sich eine relativ harte Schicht, die auch einen großen Teil des Salzwassers aufhalten kann. Fugen, die tiefer liegen können mit der Zeit größere
Schichtdicken aufweisen und den "Dochteffekt" absperren. Trotz höherer Strapazierfähigkeit kann diese
Produktgruppe Kratzer durch Sand oder Splitt ebenfalls nicht aufhalten.
2) Reversible Polymerfilme
Standardwischpflegen sind oft auf Basis von leicht entfernbaren Polymerfilmen. Diese haben den Vorteil, dass sie leicht entfernbar sind. Bei längerer Einwirkzeit durch Wasser redispergiert der Film und wird glitschig. Deshalb werden diese Mittel nicht in Eingangsbereichen eingesetzt, wo mit einem hohen Wassereintrag gerechnet werden muss.
Der gemeinsame Faktor der sperrenden oder schützenden Wirkung aller Systeme ist, dass der gewünschte Effekt erst nach einer längeren Zeit einsetzt. Das ist in Abhängigkeit von Reinigungsfrequenz und Verkehrsfrequenz nicht vor einem Jahr zu erwarten. Deshalb sind neue Bodenbeläge eher betroffen, als alte.
Hilft eine Imprägnierung?
Wenn die Fläche nicht begangen wird, dann ist eine Imprägnierung ein fast optimaler Schutz. Wird die Oberfläche aufgeraut tritt fast das Gegenteil ein. Salzwasser kann eindringen und Wasserdampf kann raus, ohne das mittransportierte Salz nach "draußen" zu befördern. Dadurch können sich relevante Salzmengen unter der Oberfläche ansammeln.
Kann man die Salze mit häufigem Wischen stoppen?
Nein, stoppen kann man es nicht. Nur die obenliegenden Salzschichten können entfernt werden. Dabei kann das Wischwasser das Salz in den trockenen Stein transportieren. Ist der Stein nass, dann natürlich nicht.
Sind Schmutzmatten als "Salzbremse" geeignet?
Absolut mit ja zu beantworten, wenn die Matte Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das funktioniert nur, wenn sie nicht selber bereits voller Salz sind. Zu einer wirksamen Vorbeugung gehört nicht nur das absaugen des Schmutzes, . sondern auch, dass die Schmutzfänger mit viel Wasser regelmäßig vom Salz befreit werden. Sonst kann Salz aus der Matte durch feuchte Schuhe wieder auf den Boden gelangen, auch wenn in Außenbereichen nicht mehr gestreut wird.
Ist das nur bei Kalkstein so?
Nein, auch Hartgesteine können Schäden aufweisen. Ein geschliffener Multicolor in einem Ladeneingang sah nach dem Winter aus, wie geflammt. Das Salz hat die Kristalle herausgedrückt.
Wer hat die Verantwortung?
Keiner, die Stadt und die Anlieger haben Verkehrssicherungspflichten, der Verleger kann nicht das zukünftige Wetter "auspendeln" und der Gebäudereiniger kann nicht mehr als saubermachen. Hier liegt eine Verkettung unglücklicher Umstände vor.
Wie ist das mit Außenbereichen?
Fast genauso, hier ist durch das Salz noch die Gefahr, dass ein Mörtelbett "zerbröselt" wird, da mehr und konzentrierteres Salzwasser durch Stein und Fuge dringen kann.
Skuriles am Rande
Einige Auftaumittel enthalten Ätzkalk. Das idiotischste ist aber der Verpackungshinweis: "Pulver ist pH- neutral".
Ein Pulver ist immer pH  -  neutral, da der pH -Wert grundsätzlich nur für wässrige Lösungen gilt. In Lösung gebracht hat Ätzkalk einen pH -Wert von 12-13, je nachdem, ob es sich um Weich-, Mittel-, oder Hartbranntkalk handelt. Die Gefahrstoffkennzeichnung wäre auch dann: R: 34, S: 26-36/37/39-45
Die Löslichkeit von Eisenmineralien ist nicht nur im sauen Bereich möglich. Bei Verwendung von Ätzkalk werden die Eisenbrücken im Zement zerstört, bzw. der Stein kann rosten. Die Wirkung von Kalkmörteln und Zement ist eine leidlich bekannte Schadensursache aus der Denkmalpflege. Wenn Sie die entsprechenden Fachleute fragen, die aus dem Baubereich und nicht aus der Kunsthistorik kommen, ist das eines der Standardprobleme.
Schäden entstehen nicht nur durch Calciumhydroxyd, sondern auch ggf. durch andere mögliche Verbindungen mit Chloriden oder Sulfaten. Hierbei entsteht "treibender" Gips oder im schlimmsten Fall Chlorkalk.
    Sicherheitshinweise: Tausalz Naturstein: Schäden vermeiden & richtig reinigen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung und Imprägnierung können die Schäden an Natursteinböden durch Tausalz verstärken.
    KI-Analyse (GoogleAI): Tausalz Naturstein: Schäden vermeiden & richtig reinigen
    Ich sehe, dass Tausalz, besonders in Verbindung mit Frost-Tau-Wechseln, eine erhebliche Gefahr für Natursteinböden darstellt. Frisch verlegte Böden scheinen anfälliger zu sein.
    Ursachen:
    • Kristallisationsdruck: Ausdehnung des Salzes beim Trocknen
    • Salzwasserspeicher: Fugenmaterialien saugen Salzwasser auf
    • Reinigungsmittel: Falsche Mittel können Schäden verstärken
    Schutzmaßnahmen:
    • Imprägnierung: Kann helfen, aber auch schaden, wenn Wasserdampf eingeschlossen wird.
    • Schmutzmatten: Reduzieren den Eintrag von Salz.
    • Geeignete Reinigungsmittel: Steinseifen statt säurehaltiger Reiniger.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Behandlung großer Flächen, die Verträglichkeit von Reinigungs- und Imprägniermitteln an einer unauffälligen Stelle zu testen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Tausalz Naturstein: Schäden vermeiden & richtig reinigen
    Der vorliegende Text beschreibt detailliert die Schädigung von Natursteinböden durch Tausalze, insbesondere nach einem langen Winter mit vielen Frost-Tau-Wechseln. Die Analyse zeigt, dass frische Böden stärker betroffen sind als alte, was auf die schützende Wirkung von Pflegemitteln wie Kalkseifen oder Polymerfilmen zurückgeführt wird, die erst nach längerer Nutzung eine Barriere bilden.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt im Kristallisationsdruck von Salzen, der bei Trocknung das Gestein sprengen kann. Besonders kritisch ist die Verwendung von "Ätzkalk" in Auftaumitteln, der in Lösung einen pH-Wert von 12-13 erreicht und Eisenbrücken im Zement zerstören kann, was zu Rost und Strukturschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Der Text weist zu Recht darauf hin, dass Salze nicht nur über die Oberfläche, sondern auch seitlich über die Fugen eindringen. Die Dochtwirkung der Fugen wird als zentraler Mechanismus für die Tiefenschädigung identifiziert. Auch die Gefahr für Außenbereiche, wo das Mörtelbett durch konzentriertes Salzwasser zerbröseln kann, ist korrekt beschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Pulver immer pH-neutral sei, ist fachlich falsch. Der pH-Wert ist zwar nur für wässrige Lösungen definiert, aber ein Pulver kann durchaus saure oder basische Eigenschaften haben, sobald es mit Wasser in Kontakt kommt. Die Gefahrstoffkennzeichnung R: 34 (verätzend) ist hier zutreffend.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Schmutzmatten als "Salzbremse" einzusetzen, ist sinnvoll, sofern diese regelmäßig vom Salz befreit werden. Auch die Feststellung, dass häufiges Wischen das Problem nicht stoppt, sondern das Salz nur in trockene Steinbereiche transportieren kann, ist fachlich korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bestehenden Schäden an Natursteinböden sollte umgehend ein zertifizierter Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung hinzugezogen werden. Für Neubauten ist eine professionelle Imprägnierung mit atmungsaktiven, aber salzabweisenden Mitteln zu empfehlen. Zudem sollten Auftaumittel ohne Ätzkalk und mit geringem Chloridgehalt bevorzugt werden. Eine regelmäßige Reinigung mit pH-neutralen, nicht salzhaltigen Produkten und der Einsatz von Feuchtigkeit aufnehmenden Schmutzmatten sind essenziell zur Vorbeugung.
    KI-Analyse (Qwen): Tausalz Naturstein: Schäden vermeiden & richtig reinigen
    Tausalzschäden an Natursteinböden stellen ein schwerwiegendes, oft unterschätztes Materialversagen dar, das durch physikalische (Kristallisationsdruck) und chemische (pH-Wert-Extrem, Sulfat-/Chloridreaktionen) Mechanismen ausgelöst wird.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Kristallisationsdruck bei Auskristallisierung von Salzlösungen im Porenraum kann Naturstein – unabhängig von seiner Härte – bis zu 1 cm tief zerstören; besonders kritisch ist die Kombination aus Frost-Tau-Wechseln, hohen Salzbelastungen und fehlendem Oberflächenschutz bei jungen Belägen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ätzkalk-haltigen Auftaumitteln ist hochgradig gefährlich: pH-Werte von 12–13 zerstören Eisenbrücken im Mörtelbett und fördern Rostbildung im Stein sowie Gips- oder Chlorkalkbildung – beides führt zu irreversiblen Substanzverlusten und struktureller Instabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Imprägnierung hilft, wenn die Fläche nicht begangen wird" ist irreführend: Auch bei geringer Beanspruchung führt Oberflächenrauhigkeit (z. B. durch Splitt) zur Salzeintragung unter die Imprägnierung – dort akkumuliert Salz, da Wasserdampfdiffusion Salz nicht mittransportiert, was zu verborgenen, aber massiven Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Fugenmaterial wirkt nicht nur als "Docht", sondern ist oft der primäre Eintragsweg für Salzwasser – eine fachgerechte Fugensanierung mit salzresistentem, diffusionsoffenem Fugenmörtel ist daher zwingende Voraussetzung für jeden Schutzansatz.
    ➕ Ergänzung: Schmutzmatten sind nur wirksam, wenn sie regelmäßig mit klarem Wasser gespült und vollständig getrocknet werden; ansonsten fungieren sie als Salzreservoir und verstärken den Schadensmechanismus durch Remobilisierung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung "Keiner hat die Verantwortung" ist rechtlich und technisch falsch: Die Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGBAbk. umfasst auch die Auswahl geeigneter Streumittel – die Verwendung von Ätzkalk oder chloridhaltigen Salzen auf Naturstein ist fachlich unzulässig und haftungsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder Denkmalpflege zur materialanalytischen Bestimmung der Salzart, Schadensausprägung und Tragfähigkeitsprüfung – insbesondere bei Fugenzerstörung oder Mörtelbett-Aufweichung besteht akute Sicherheitsgefahr.
    Tausalz
    Ein Gemisch aus verschiedenen Salzen, das im Winter zur Enteisung von Straßen und Gehwegen eingesetzt wird. Es senkt den Gefrierpunkt des Wassers und verhindert so die Bildung von Eis.
    Verwandte Begriffe: Auftaumittel, Streusalz, Natriumchlorid.
    Der Druck, der entsteht, wenn Salze aus einer Lösung auskristallisieren und sich dabei ausdehnen. Dieser Druck kann zu Schäden an porösen Materialien wie Naturstein führen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzsprengung, Frostschäden.
    Fugenmaterial
    Das Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinen verwendet wird. Es kann wasserdurchlässig sein und Salzwasser aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Silikon.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen mit wasserabweisenden Mitteln, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen zu verhindern. Sie kann jedoch auch den Wasserdampftransport behindern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich.
    Steinseife
    Ein mildes Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Natursteinböden entwickelt wurde. Es enthält keine aggressiven Chemikalien, die die Oberfläche des Steins angreifen könnten.
    Verwandte Begriffe: Natursteinreiniger, pH-neutraler Reiniger, Schmierseife.
    Salzsprengung
    Ein physikalischer Verwitterungsprozess, bei dem Salze in Poren und Rissen von Gesteinen auskristallisieren und durch ihr Wachstum den Stein sprengen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Verwitterung, Erosion.
    Dochteffekt
    Der Transport von Flüssigkeiten durch ein poröses Material aufgrund von Kapillarkräften. Im Zusammenhang mit Tausalzschäden bezieht sich dies auf den Transport von Salzwasser durch das Fugenmaterial in den Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme.
    1. Warum sind frisch verlegte Natursteinböden anfälliger für Tausalzschäden?
      Frisch verlegte Böden haben oft noch nicht die vollständige Widerstandsfähigkeit entwickelt und das Fugenmaterial ist möglicherweise noch nicht vollständig ausgehärtet, wodurch Salzwasser leichter eindringen kann. Zudem können verwendete Mörtel anfälliger sein.
    2. Welche Rolle spielt das Fugenmaterial bei Tausalzschäden?
      Das Fugenmaterial kann als Salzwasserspeicher wirken und durch den Dochteffekt Salzwasser in den Stein transportieren. Daher ist die Wahl eines geeigneten, dichten Fugenmaterials entscheidend, um das Eindringen von Salzwasser zu minimieren.
    3. Wie wirken sich falsche Reinigungsmittel auf Natursteinböden aus?
      Falsche Reinigungsmittel, insbesondere säurehaltige Reiniger, können die Oberfläche des Natursteins angreifen und die Schäden durch Tausalz verstärken. Es ist wichtig, spezielle Steinseifen oder pH-neutrale Reiniger zu verwenden.
    4. Kann eine Imprägnierung Natursteinböden vor Tausalz schützen?
      Eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Salzwasser zu reduzieren, aber sie kann auch schaden, wenn sie den Wasserdampftransport behindert und das Salz im Stein einschließt. Daher ist die Wahl des richtigen Imprägniermittels und die fachgerechte Anwendung entscheidend.
    5. Welche Art von Schmutzmatten sind am besten geeignet, um den Eintrag von Tausalz zu reduzieren?
      Schmutzmatten mit einer hohen Aufnahmekapazität für Feuchtigkeit und Schmutz sind ideal, um den Eintrag von Tausalz zu reduzieren. Sie sollten regelmäßig gereinigt werden, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.
    6. Wie oft sollte man Natursteinböden im Winter reinigen?
      Die Reinigungsfrequenz hängt von der Verkehrsfrequenz und dem Grad der Verschmutzung ab. Es ist ratsam, Böden regelmäßig zu reinigen, um Salzablagerungen zu entfernen, aber übermäßiges Wischen sollte vermieden werden, da es die Schäden verstärken kann.
    7. Was ist bei der Verwendung von Tausalz auf Gehwegen vor Natursteinfassaden zu beachten?
      Beim Ausbringen von Tausalz auf Gehwegen vor Natursteinfassaden ist Vorsicht geboten, da Spritzwasser die Fassade beschädigen kann. Es ist ratsam, alternative Streumittel zu verwenden oder die Fassade durch Abdecken zu schützen.
    8. Wie kann man bestehende Tausalzschäden an Natursteinböden sanieren?
      Die Sanierung von Tausalzschäden an Natursteinböden erfordert eine fachkundige Analyse der Schäden und die Auswahl geeigneter Sanierungsmethoden, wie z.B. das Entfernen von Salzablagerungen, das Ausbessern von Rissen und das Auftragen einer Schutzschicht.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Frostschäden an Fassaden vermeiden
      Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Frostschäden, insbesondere bei Verwendung von Naturstein.
    • Die richtige Wahl des Fugenmaterials
      Informationen zur Auswahl des geeigneten Fugenmaterials für verschiedene Anwendungen, unter Berücksichtigung der Belastung durch Feuchtigkeit und Salze.
    • Alternative Streumittel im Winterdienst
      Vorstellung von umweltfreundlicheren Alternativen zu Tausalz für den Winterdienst.
    • Sanierung von Natursteinfassaden
      Methoden zur Sanierung von beschädigten Natursteinfassaden, einschließlich der Entfernung von Salzablagerungen und der Reparatur von Rissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tausalz, Naturstein, Schaden, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit: Welche Stoffe sind schädlich? Ardur F3, Acryl, Setta Elast, Streusalz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Steine gefrochen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tausalz, Naturstein, Schaden, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tausalz, Naturstein, Schaden, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tausalzschäden an Natursteinböden: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Reinigungstipps?
Suche nach: Tausalz Naturstein: Schäden vermeiden & richtig reinigen
Suche nach: Tausalz, Naturstein, Schäden, Reinigung, Imprägnierung, Frostschäden, Sanierung, Bodenbelag, Pflege, Winterdienst
