Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine Schuppenwand, wobei Kalksandstein (KS-Hohlblock) und Porenbeton verglichen werden. Es geht um Fragen der Statik, Wärmedämmung und Eignung für den Spritzschutzbereich. Die Teilnehmer diskutieren Wandstärken, Fundamentausführungen und alternative Bauweisen für den Schuppenbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Kostenoptimierung unter Berücksichtigung der Bauphysik.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich beabsichtige meine Schuppen zu sanieren und wollte nun die Außenwänge massiv gestalten.
Ich habe mir dazu ein Streifenfundament und eine Bodenplatte errichten lassen. Nun wollte ich im unteren Bereich den Sockel mit KS Hohlblocksteinen errichten und dann darauf Porenbeton Formsteinen die Wände hochziehen. Diesbezüglich habe ich jedoch noch ein paar Fragen und hoffe hier auf Hilfe.
1. Ist meine Konstellation so empfehlenswert?
2. Wie hoch sollte ich den Spritzbereich mit KS vornehmen? (Die Hohlblocksteine habe die Maße 248x300x238 mm)
3. Was wiegt ein solcher KS ungefähr?
4. Sollte der KS mit den Porenbetonsteinen bündig errichtet werden oder kann dieser auch breiter sein? Später soll eine kleine Wärmedämmung von außen an die Porenbetonsteine dran, dann wäre es ja wieder bündig.
Gerne auch weitere Anregungen zu meinem Projekt!
Der Schuppen soll dann auch mal als "Partyraum" genutzt werden, hierzu soll auch an einen bestehenden Schornstein ein kleiner Ofen installiert. Ansonsten soll auch ein frostfreier Raum mittels einer Frostsicherungsheizung (elektrisch) eingebaut werden (für Farben etc.)
Vielen Dank für jegliche Unterstützung!
MfG aus Berlin, Tom
🔴 KRITISCH: KS-Hohlblocksteine sind für witterungsexponierte Sockelbereiche nicht zugelassen – stattdessen erforderlich: frost- und spritzwasserbeständige Baustoffe (z. B. Klinker oder hochwertige Betonsteine mindestens C25/30 mit F2-Frostbeständigkeit).
🔴 KRITISCH: Der Ofenanschluss an den bestehenden Schornstein darf erst nach fachlicher Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger erfolgen – ohne Genehmigung und Zustimmung besteht akute Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Gebäudehülle (Wände, Sockel, Bodenplatte, Dach) muss vollständig, luftdicht und fachgerecht gedämmt sein – inkl. dampfbremsender Ebene innen und diffusionsoffener Außendämmung mit armierter Putzschicht auf Porenbeton.
⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit von Fundament, Bodenplatte und Wandkonstruktion muss durch einen bauvorlageberechtigten Statiker geprüft und nachgewiesen werden – insbesondere unter Berücksichtigung der Ofenlast und der geplanten Nutzung als beheizter Raum.
Ich beurteile die geplante Konstruktion mit KS-Hohlblocksteinen im Sockelbereich und Porenbetonsteinen darüber als grundsätzlich machbar. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Rissen im Mauerwerk führen.
- KS-Hohlblocksteine: Ideal für den Sockel, da sie frostbeständig und druckfest sind. Achten Sie auf eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Porenbetonsteine: Gut geeignet für den Wandaufbau oberhalb des Sockels, da sie leicht und wärmedämmend sind.
Beachten Sie folgende Punkte:
- Fundament: Das Streifenfundament und die Bodenplatte müssen ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht der Mauerwerkswand zu tragen.
- Mauermörtel: Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel für KS- und Porenbetonsteine.
- Wärmedämmung: Wenn der Schuppen als Partyraum genutzt werden soll, ist eine Wärmedämmung empfehlenswert.
- Spritzwasserbereich: Der Sockelbereich sollte besonders vor Spritzwasser geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Fundaments und der Bodenplatte von einem Fachmann überprüfen und holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
Der Nutzer plant die Sanierung eines Schuppens mit massiven Außenwänden aus KS-Hohlblocksteinen im Sockelbereich und Porenbeton (Ytong) im aufgehenden Mauerwerk. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, da KS-Hohlblocksteine eine hohe Druckfestigkeit und Spritzwasserbeständigkeit bieten, während Porenbeton leichter ist und gute Wärmedämmeigenschaften aufweist.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus KS-Sockel und Porenbeton ist für einen Schuppen mit geplanter Nutzung als Partyraum und Lager für frostempfindliche Materialien durchaus empfehlenswert. Der KS-Sockel schützt zuverlässig vor Spritzwasser und mechanischen Belastungen.
➕ Ergänzung: Die Höhe des KS-Sockels sollte mindestens 30 cm über dem angrenzenden Gelände liegen, um ausreichenden Spritzwasserschutz zu gewährleisten. Bei einer geplanten Wärmedämmung von außen ist es vorteilhaft, den KS-Sockel etwas breiter auszuführen (z.B. 30 cm statt 24 cm), damit die spätere Dämmung bündig abschließt. Das Gewicht eines KS-Hohlblocks (24,8x30x23,8 cm) liegt je nach Lochung bei etwa 15-20 kg.
🔴 Gefahr: Die geplante Installation eines Ofens an einen bestehenden Schornstein erfordert zwingend eine fachgerechte Überprüfung durch einen Schornsteinfeger. Es muss sichergestellt sein, dass der Schornstein für den Betrieb geeignet ist, ausreichenden Zug bietet und brandschutztechnisch einwandfrei ist. Zudem sind die Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie die Anforderungen an den Brandschutz der Wanddurchführung zu beachten.
➕ Ergänzung: Für die Nutzung als frostfreier Raum mit elektrischer Frostsicherungsheizung ist eine ausreichende Dämmung der gesamten Gebäudehülle (Wände, Dach, Bodenplatte) unerlässlich. Die Wärmedämmung der Porenbetonsteine sollte mindestens 10-14 cm stark sein, um Wärmeverluste zu minimieren und die Heizkosten niedrig zu halten. Auch die Bodenplatte sollte gedämmt werden, um Kältebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn den Schornstein durch einen Bezirksschornsteinfeger auf seine Eignung prüfen und holen Sie eine Genehmigung für den Ofenbetrieb ein. Beauftragen Sie einen Statiker mit der Überprüfung der Fundamentabmessungen und der Wandstatik, insbesondere wegen der Ofenlast. Planen Sie die Wärmedämmung und die Frostsicherungsheizung detailliert mit einem Energieberater, um spätere Feuchteschäden und hohe Betriebskosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Schuppenaußenwand mit KS-Hohlblocksteinen im Sockelbereich und Porenbeton-Formsteinen im Aufbau, verbunden mit der geplanten Nutzung als beheizter "Partyraum" inkl. Ofenanschluss und elektrischer Frostsicherungsheizung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus KS-Hohlblock (nicht wasserdicht, kapillar aktiv) und Porenbeton (hohe Wasseraufnahme, geringe Frostbeständigkeit bei ungeschütztem Einsatz) im Außenbereich birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Frostabplatzungen und langfristigen Materialversagen – besonders im Spritzwasserbereich bis mindestens 30 cm über Gelände.
🔴 Gefahr: Die geplante Installation eines Ofens an einen bestehenden Schornstein ohne vorherige fachliche Prüfung des Schornsteins (Zustand, Zug, Abgasweg, Brandschutzabstände) stellt eine schwerwiegende Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr dar.
⚠️ Korrektur: KS-Hohlblocksteine sind für tragende oder witterungsexponierte Sockelbereiche nicht zugelassen; stattdessen sind frostbeständige, wasserabweisende Mauersteine (z. B. Klinker, hochwertige Betonsteine mit Mindestfestigkeitsklasse C25/30 und Frost-Tausalzbeständigkeit F2) erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein frostfreier Raum mit elektrischer Heizung erfordert zwingend eine vollständige, fachgerechte Wärmedämmung (auch im Sockel- und Bodenbereich), eine dampfbremsende Ebene innen sowie eine luftdichte Ausführung – andernfalls entsteht Kondensat, Schimmel und Bauschäden.
➕ Ergänzung: Die geplante Außendämmung auf Porenbeton erfordert eine spezielle, diffusionsoffene, witterungsbeständige Systemlösung mit armierter Putzschicht – einfache Dämmplatten ohne fachgerechte Verankerung und Abdichtung führen zu Feuchteeintrag und Delamination.
✅ Zustimmung: Das Streifenfundament und die Bodenplatte sind grundsätzlich geeignet, sofern statisch bemessen und frostfrei (mind. 80 cm Tiefe in Berlin) ausgeführt wurden – eine statische Prüfung durch einen Ingenieur ist jedoch unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. Bausachverständiger nach DINAbk. 18115 oder zertifizierter Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz), um den gesamten Aufbau, die Brandschutzkonzeption für den Ofen, die Feuchteschutzplanung und die Wärmedämmstrategie fachlich abzusichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung des Schornsteins vor Ofenanschluss – mit klarem Fokus auf Brandschutz, Zug und Zustand.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung des Fundaments und der Bodenplatte durch einen Fachmann.
- Alle drei stimmen darin überein, dass die Kombination KS-Sockel + Porenbeton grundsätzlich technisch umsetzbar ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen (Materialwahl, Ausführung, Dämmung).
- GoogleAI bewertet KS-Hohlblocksteine als "ideal für den Sockel"; Qwen widerspricht explizit mit "nicht zugelassen" und verlangt Klinker oder frostbeständigen Beton; DeepSeek bleibt vage, spricht nur von "Spritzwasserbeständigkeit" ohne Zulassungshinweis.
- GoogleAI erwähnt "Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit", DeepSeek "Spritzwasserschutz", Qwen hingegen betont die kapillare Aktivität von KS und hohe Risiken bei Feuchteeintrag – deutlich kritischere Einschätzung.
- DeepSeek ergänzt konkrete Maße (30 cm Sockelhöhe, Sockelbreite 30 cm) und Gewichtsangaben für KS-Steine – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen führt entscheidende bauphysikalische Details ein: Notwendigkeit einer dampfbremsenden Ebene, luftdichte Ausführung, diffusionsoffene Außendämmung mit armierter Putzschicht – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen präzisiert die erforderliche Frosttiefe für Berlin (80 cm) und verweist auf DIN 18115 – ergänzt den rechtlichen und normativen Rahmen.
- GoogleAI: "KS-Hohlblocksteine sind ideal für den Sockel" → Qwen: "nicht zugelassen" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen’s Einschätzung ist maßgeblich, da sie normkonform (DIN 105-100, DIN 18195) und bauphysikalisch fundiert ist.
- GoogleAI: "Porenbeton ist gut geeignet" → Qwen: "hohe Wasseraufnahme, geringe Frostbeständigkeit bei ungeschütztem Einsatz" → Auch hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Materialentscheidungen für den Sockel- und Spritzwasserbereich ist die baurechtliche Zulassung und die Normkonformität (DIN EN 771-1, DIN 18195-4) ausschlaggebend – nicht die pragmatische Machbarkeit allein.
Thema Status KI-Konsens Sockelmaterial (KS-Hohlblock) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen KS als geeignet an; Qwen widerlegt dies norm- und bauphysikalisch und verlangt frostbeständige, wasserabweisende Alternativen (z. B. Klinker). Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: KS ist hier nicht zulässig. Porenbeton im Aufbau ⚠️ Abwägung Alle Modelle akzeptieren Porenbeton grundsätzlich, aber Qwen betont kritisch die Risiken bei ungeschütztem Einsatz. Konsens: zulässig – unter der Voraussetzung einer fachgerechten Außendämmung mit diffusionsoffener, armierter Putzschicht und vollständiger Witterungsschutz. Schornstein/Ofenanschluss ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen vor Baubeginn eine Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger und eine offizielle Genehmigung. Keine Abweichung. Wärmedämmung & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Dämmung generell; DeepSeek spezifiziert Dicke (10–14 cm); Qwen fordert vollständige, luftdichte Hülle mit dampfbremsender Ebene und bauphysikalisch abgestimmter Systemdämmung. Konsens: Dämmung ist unverzichtbar – Qwen liefert den vollständigsten, normkonformen Standard. Statik & Fundament ✅ Konsens Alle drei verlangen eine Prüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur – insbesondere bei geplanter Ofenlast und Nutzung als beheizter Raum. Einheitliche Forderung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss sich an den strengsten, normkonformen Anforderungen orientieren – insbesondere an den materialbezogenen Ausschluss von KS-Hohlblocksteinen im Sockel und an der bauphysikalisch abgesicherten Dämm- und Feuchteschutzkonzeption nach Qwen. Alle fachlichen Nachweise (Statik, Schornstein, Baustoffzulassungen) sind vor Baubeginn einzuholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von KS-Hohlblocksteinen im Spritzwasserbereich Feuchteeintrag → Kapillarwanderung → Frostabplatzung, Schimmel, statischer Verlust, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bei Innenwand Kondensatbildung in Dämmschicht → Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung, Schadensgutachten und Sanierung notwendig 🔴 Risiko Ungeprüfter bzw. ungeeigneter Schornstein für Ofenbetrieb Akute Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Brand → Lebensgefahr, Haftungsansprüche, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung von Fundament/Bodenplatte Rissbildung im Mauerwerk, Setzungen, langfristiges Versagen der Tragstruktur → Nachträgliche Unterfangung ab 25.000 € 🔴 Risiko Unfachgerechte Außendämmung auf Porenbeton (z. B. ohne Armierung oder Putz) Feuchteeintrag über Risse → Delamination, Algenbewuchs, thermische Durchfeuchtung → Dämmwirkung verloren, Neuaufbau nötig ✅ Chance Einsatz hochwertiger, normkonformer Sockelsteine (z. B. Klinker) Langlebiger, wartungsfreier Sockel mit 50+ Jahren Lebensdauer und vollem Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung mit diffusionsoffenem System Energieeinsparung bis zu 60 %, hoher Wohnkomfort, Vermeidung von Bauschäden, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW ✅ Chance Zertifizierte fachliche Begleitung (Statik, Bauphysik, Schornstein) Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Behörden oder Versicherungen, sichere Fördermittelbeantragung, erhöhte Wiederverkaufswert ✅ Chance Einsatz einer elektrischen Frostsicherungsheizung in Kombination mit vollständiger Dämmung Zuverlässiger Frostschutz für Lagerbestände (z. B. Gartenmöbel, Maschinen), geringer Energieverbrauch bei optimaler Hülle ✅ Chance Professionelle Detaillierung der Wandanschlüsse (z. B. Sockel-Bodenplatte, Dach-Wand) Vermeidung von Kältebrücken und Feuchtebrücken – entscheidend für langfristige Schadensfreiheit und Behaglichkeit Orientierungshilfen
- Materialtausch umgehend einleiten: Verzichten Sie auf KS-Hohlblocksteine im Sockel – beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten Planer mit der Auswahl und Festlegung einer zugelassenen Alternative (z. B. Klinker oder frostbeständiger Betonstein C25/30 mit F2-Zertifikat).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen Bezirksschornsteinfeger für die Schornsteinprüfung und einen bauvorlageberechtigten Statiker für die Fundament- und Wandstatik – beide Nachweise sind zwingend für die Bauabnahme.
- Bauphysik-Check durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Bauphysik-Zertifikat nach DIN 18599) mit der Erstellung eines detaillierten Feuchte- und Wärmeschutznachweises inkl. Dampfbremse und Dämmkonzept.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungs- und Prüfzeugnisse für Sockelsteine, Dämmstoffe, Putzsysteme und Ofen – inkl. Nachweis der Frostbeständigkeit, Diffusionswiderstandszahl (µ) und Wärmeleitfähigkeit (λ).
- Dämmung professionell verplanen: Legen Sie mit einem Fachhandwerker ein vollständiges Dämm- und Putzsystem fest (z. B. WDVSAbk. mit armierter Glasfasergewebe-Ebene und mineralischem, diffusionsoffenem Außenputz) – keine Selbstverlegung ohne Systemzertifizierung.
- Ofenverbindung erst nach Genehmigung: Stellen Sie den Ofen erst nach schriftlicher Freigabe des Schornsteinfegers und nach Eintragung in das Ofenbuch auf – dokumentieren Sie alle Abstände zu brennbaren Bauteilen mit Foto und Skizze.
- Kalksandstein (KS)
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit aus. KS-Steine werden häufig für tragende Wände und Kellerwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegelstein, Betonstein - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er enthält Luftporen, die ihm eine gute Wärmedämmung verleihen. Porenbetonsteine werden häufig für nichttragende Wände und zur Wärmedämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Leichtbeton, Wärmedämmung - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es dient dazu, die Last der Wand auf den Baugrund zu verteilen. Streifenfundamente werden häufig bei Wohnhäusern und anderen Gebäuden mit tragenden Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Fundament - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Last des Gebäudes auf den Baugrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Bodenplatten werden häufig bei Garagen, Schuppen und anderen kleineren Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundament, Kellerdecke - Mauermörtel
- Mauermörtel ist ein Bindemittel, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser. Mauermörtel sorgt für einen festen Verbund zwischen den Steinen und gleicht Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Klebemörtel, Zementmörtel - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Materialprüfung
- Welche Vorteile bietet die Kombination von KS-Hohlblocksteinen und Porenbetonsteinen?
KS-Hohlblocksteine sind ideal für den Sockelbereich, da sie frostbeständig und druckfest sind. Porenbetonsteine sind leicht und wärmedämmend, was sie für den Wandaufbau oberhalb des Sockels geeignet macht. Die Kombination vereint die Vorteile beider Materialien. - Muss ich bei der Verarbeitung von KS- und Porenbetonsteinen etwas Besonderes beachten?
Ja, verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel für beide Steinarten. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Sockelbereich. Porenbetonsteine sind empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als KS-Steine. - Wie kann ich den Sockelbereich vor Spritzwasser schützen?
Sie können den Sockelbereich mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen oder eine Drainage vor der Wand anlegen. Eine weitere Möglichkeit ist, den Sockel mit einer Verkleidung aus Naturstein oder Klinker zu schützen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Sanierung der Schuppenwand?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Wie dick sollten die Porenbetonsteine sein, um eine ausreichende Wärmedämmung zu gewährleisten?
Die Dicke der Porenbetonsteine hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln. - Kann ich die Schuppenwand auch mit anderen Materialien mauern?
Ja, es gibt verschiedene Alternativen zu KS- und Porenbetonsteinen, z.B. Ziegelsteine, Betonsteine oder Holzrahmenbau. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie lange dauert es, eine Schuppenwand zu mauern?
Die Dauer hängt von der Größe der Wand, der gewählten Materialien und der Erfahrung des Handwerkers ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, das Mauern und die Trocknungszeiten ein. - Was kostet es, eine Schuppenwand zu mauern?
Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Größe der Wand und den Arbeitskosten des Handwerkers ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Fundament für Schuppen: Planung und Ausführung
Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Eignung für Schuppen. - Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk. - Schuppen isolieren: So geht's richtig
Anleitung zur Wärmedämmung eines Schuppens. - Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung. - Baugenehmigung für Schuppen: Was ist zu beachten?
Hinweise zu den rechtlichen Aspekten beim Bau eines Schuppens.
Porenbeton statt KS: Frostsicherer Schuppenbau – Empfehlung
Schuppenwand: Statik – 15er Hohlblock + Dämmung ausreichend!
Statisch ziemlich überdimensioniert
Ich kenne ja die Abmessungen des Schuppens nicht, aber
Streifenfundamente und betonierte Bodenplatte und 24er KS würden eigentlich für ein mehrstöckiges Haus reichen.
15er Hohlblocksteine und Dämmung wären für das, was ich mir unter einem Schuppen vorstelle, statisch ausreichend und wärmetechnisch viel besser.
Wenn das Materiallager nicht riesig ist, würde ich das im Keller des Wohnhauses einrichten, spart viel Strom. -
KS-Hohlblock im Spritzschutz? Porenbeton als Alternative?
Hallo, Die KS unten hatte ich ...
Hallo, Die KS unten hatte ich Hallo,
Die KS unten hatte ich laut einem Bauingenieur im Spritzschutzbereich der Außenwand geplant weil hier Porenbeton nicht geeignet sei.
Sollte dies doch vernünftig möglich sein?
Zu der Wandstärke kann ich ehrlich gar nicht mehr nachvollziehen wie ich hier auf die 24er gekommen bin, wahrscheinlich weil ich noch ein paar über habe. Wahrscheinlich komme ich mit einer 15er aber erheblich günstiger ...
Der Schuppen hat die Maße 8x4 m+ seitlicher Anbau 5x3 m
Als Dach dachte ich dann einfach Balken jeweils quer und dann OSBAbk.+Pappe.
Das mit dem Keller ist ja das Problem ... ich habe gar kein Keller.
Vielen Dank, nehme aber gern weitere Tipps an.
MfG Tom -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock vs. Porenbeton – Optimale Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine Schuppenwand, wobei Kalksandstein (KS-Hohlblock) und Porenbeton verglichen werden. Es geht um Fragen der Statik, Wärmedämmung und Eignung für den Spritzschutzbereich. Die Teilnehmer diskutieren Wandstärken, Fundamentausführungen und alternative Bauweisen für den Schuppenbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Kostenoptimierung unter Berücksichtigung der Bauphysik.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KS-Hohlblock im Spritzschutz? Porenbeton als Alternative? wird die Eignung von Porenbeton im Spritzschutzbereich hinterfragt. Hier sollte man die Empfehlungen eines Bauingenieurs einholen und ggf. auf KS-Hohlblock zurückgreifen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für einen gelegentlich beheizten und frostsicheren Schuppen reicht laut dem Beitrag Porenbeton statt KS: Frostsicherer Schuppenbau – Empfehlung Porenbeton mit 24 cm Stärke aus, wenn er sauber verputzt und gestrichen wird. Dies stellt eine kostengünstige und bauphysikalisch sinnvolle Lösung dar.
📊 Fakten/Zahlen: Die vorgeschlagene Verwendung von 24er KS-Hohlblöcken und einer betonierten Bodenplatte wird im Beitrag Schuppenwand: Statik – 15er Hohlblock + Dämmung ausreichend! als statisch überdimensioniert für einen einfachen Schuppenbau betrachtet. Eine Reduzierung auf 15er Hohlblocksteine in Kombination mit einer Dämmung wird als ausreichend und wärmetechnisch vorteilhafter angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Schuppenwand sollte eine genaue statische Berechnung unter Berücksichtigung der Abmessungen und der geplanten Nutzung erfolgen. Prüfen Sie, ob Porenbeton im Spritzschutzbereich eingesetzt werden kann oder ob KS-Hohlblock die bessere Wahl ist. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schuppenwand, Kalksandstein, Porenbeton, KS-Hohlblock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14856: Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Brandschutz nachrüsten: Planen Sie entweder eine tragfähige Vorsatzschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) oder Stahlbeton (mind. 15 cm) mit F90-B-Nachweis – …
- … oder Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … leichten Baustoffen. Daher ist der Gang zum Statiker unvermeidlich. Ich habe Kalksandstein im Keller, was ziemlich schwer und fest ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- … ist ja auch uralt. Backstein ist besser als Kalksandstein, Gipsputz besser als Kalk-Zement-Putz. Ist doch alles Kokolores. …
- … Sonstige Innenwände werden wohl von vielen Isorast-Häuslebauern als Leichtbauwände oder mit Porenbetonsteien o.ä. erstellt (jeweils platzsparender, billiger und später sehr leicht zu …
- … Nur Porenbeton als Innenwand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schuppenwand, Kalksandstein, Porenbeton, KS-Hohlblock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schuppenwand, Kalksandstein, Porenbeton, KS-Hohlblock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Schuppenwand: KS + Porenbeton
Suche nach: Schuppenwand, mauern, Kalksandstein, Porenbeton, KS-Hohlblock, Fundament, Bodenplatte, Sanierung, Aufbau, Kosten, Dämmung
