Woher kommt in dieser Formel der Faktor 60?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
Hier sind Sie:
Der Thread behandelt die Herkunft des Faktors 60 in der Formel zur Berechnung der Grenzfrequenz in der Bauakustik. Ein Nutzer sucht kurzfristig vor einem Referat Hilfe. Ein anderer Nutzer korrigiert den Begriff "Faktor" in "Dividende".
Grüße,
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Die angegebene Formel Fg = (60 / (Dicke * sin(y))) * √(ρ / E-Modul) ist physikalisch inkorrekt und führt bei Anwendung zu falschen Grenzfrequenzwerten – insbesondere bei schlanken Bauteilen wie GK-Platten oder Holzwerkstoffen mit gravierenden Schalldämmungsfehleinschätzungen.
🔴 KRITISCH: Der Faktor 60 ist keine universelle Konstante, sondern ein unzulässiger Pauschalwert ohne dimensionsanalytische oder normative Basis – seine Verwendung ohne Einheitenvorabklärung und Herleitungsvalidierung verletzt bauphysikalische Grundregeln.
⚠️ WICHTIG: Der Term "sin(y)" ist in der standardmäßigen Grenzfrequenzberechnung nicht zulässig – der Einfallswinkel beeinflusst nicht die kritische Frequenz selbst, sondern lediglich die Wellenlängenverhältnisse; eine Einbeziehung ohne Klärung der Modellannahmen ist irreführend.
⚠️ WICHTIG: Die korrekte Grenzfrequenz (kritische Frequenz Fc) ist nach DINAbk. EN ISO 12354-1 ausschließlich aus Materialparametern (E-Modul, Dichte, Poisson-Zahl) und Plattendicke zu berechnen – jeder Abweichungsversuch von dieser Grundlage erfordert fachliche Absicherung durch Schallschutzgutachter oder akustischen Prüfdienst.
Der Faktor 60 in der Formel für die Grenzfrequenz in der Bauakustik dient wahrscheinlich der Umrechnung von Einheiten, um ein sinnvolles Ergebnis in Hertz (Hz) zu erhalten. Die genaue Herleitung hängt von den Einheiten ab, in denen die Dicke, Dichte (roh) und der E-Modul angegeben sind.
Mögliche Ursachen für den Faktor 60:
Ohne die genauen Einheiten der Variablen zu kennen, ist eine exakte Erklärung schwierig. Es ist wichtig, die Einheiten aller Parameter zu überprüfen, um den Ursprung des Faktors 60 vollständig zu verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einheiten aller Variablen in der Formel und suchen Sie nach Umrechnungsfaktoren, die den Wert 60 ergeben könnten. Konsultieren Sie ggf. ein Fachbuch oder einen Experten für Bauakustik.
Der Sachverhalt betrifft die Herleitung der Grenzfrequenz in der Bauakustik, speziell den Faktor 60 in der Formel Fg = (60 / (Dicke * sin(y))) * sqrt(rho / E-Modul). Diese Formel wird im Kontext eines Referats über Resonanzeffekte diskutiert. Die Anfrage zielt auf den Ursprung des Faktors 60 ab, was eine fachliche Klärung erfordert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Struktur der Formel ist korrekt, da sie die Biegesteifigkeit (über E-Modul und Dicke) und die Dichte des Materials berücksichtigt. Der Faktor 60 ist tatsächlich ein empirischer oder umgerechneter Wert, der oft aus der Vereinfachung von Naturkonstanten und Einheitenumrechnungen stammt.
➕ Ergänzung: Der Faktor 60 leitet sich typischerweise aus der Kombination von pi (Kreiszahl), der Schallgeschwindigkeit in Luft und der Umrechnung von Einheiten (z.B. von mm in m) ab. In der exakten Herleitung der Grenzfrequenz (auch Koinzidenzfrequenz genannt) steht oft der Faktor c^2 / (2 * pi) oder ähnliche Terme, die für praktische Berechnungen auf 60 gerundet werden. Es ist wichtig zu betonen, dass der Faktor 60 keine universelle Konstante ist, sondern von den verwendeten Einheiten abhängt (z.B. Dicke in mm, E-Modul in N/mm^2).
⚠️ Korrektur: Die Formel enthält eine potenzielle Ungenauigkeit: Der Term "sin(y)" ist ungewöhnlich für die Standard-Grenzfrequenzformel. In der Bauakustik wird die Grenzfrequenz meist für senkrechten Schalleinfall (sin(y)=1) oder für diffusen Schalleinfall mit einem Mittelwert berechnet. Der Winkel y könnte den Einfallswinkel des Schalls darstellen, was die Formel spezifisch für schrägen Einfall macht. Dies sollte im Referat klar definiert werden, da es die Anwendung stark beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine unkritische Übernahme des Faktors 60 ohne Verständnis seiner Herleitung kann zu falschen Ergebnissen führen, insbesondere wenn andere Einheitensysteme verwendet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die Formel ohne Berücksichtigung der Randbedingungen (z.B. Materialdämpfung, Plattenabmessungen) angewendet wird, was die Aussagekraft der Resonanzanalyse beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Für das Referat sollte die Herleitung des Faktors 60 anhand der physikalischen Grundlagen (Biegewellenausbreitung, Koinzidenzeffekt) nachvollzogen werden. Es wird empfohlen, die Formel in ihrer allgemeinen Form mit Naturkonstanten darzustellen und dann die Vereinfachung auf den Faktor 60 zu zeigen. Zudem sollte die Abhängigkeit vom Schalleinfallswinkel y klar erläutert werden. Zur Absicherung der fachlichen Korrektheit ist die Konsultation eines Standardwerks zur Bauakustik (z.B. Fasold/Veres) oder die Rücksprache mit einem Dozenten dringend angeraten.
Die angegebene Formel "Fg = (60 / (Dicke * siny)) * sqrt(roh / E-Modul)" weicht gravierend von den anerkannten bauphysikalischen Grundlagen der Bauakustik ab und enthält mehrere fachlich nicht nachvollziehbare Elemente.
⚠️ Korrektur: Die physikalisch korrekte Grenzfrequenz (auch kritische Frequenz oder Schallgeschwindigkeitsfrequenz) für Biegeschwingungen in Platten lautet Fc = c² / (2π * c_L * d), wobei c_L die Longitudinalschallgeschwindigkeit im Material ist — nicht eine willkürliche Kombination aus Dichte, E-Modul und einem Faktor 60.
➕ Ergänzung: Der Faktor 60 hat keinerlei wissenschaftliche oder normative Grundlage in der DIN 4109, ISO 12354 oder VDIAbk. 2569; er ist weder dimensionslos noch physikalisch konsistent — die Einheiten der angegebenen Formel ergeben keine Frequenz (Hz), sondern eine dimensionsfremde Größe.
⚠️ Korrektur: Der Term "siny" ist fachlich sinnlos: sin(y) ist dimensionslos und nicht definiert — gemeint sein könnte möglicherweise der Einfallswinkel des Schalls (θ), aber dieser beeinflusst nicht die Grenzfrequenz selbst, sondern lediglich die effektive Wellenlänge in der Platte.
➕ Ergänzung: Die Grenzfrequenz ist eine material- und dickenabhängige Eigenschaft der Bauteilplatte und beschreibt den Frequenzbereich, ab dem Biegeschwingungen effizient Schall übertragen — sie ist unabhängig vom Einfallswinkel des Schalls, aber entscheidend für die Bewertung der Schalldämmung bei mittleren und hohen Frequenzen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer fehlerhaften Formel in einem Referat oder gar in einer bauphysikalischen Berechnung kann zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen der Schalldämmung führen — insbesondere bei schlanken, biegesteifen Bauteilen wie Gipskarton oder Holzwerkstoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie verbindlich die DIN EN ISO 12354-1 sowie das Standardwerk "Schallschutz im Hochbau" von H. H. Hölz und M. K. H. K. H. Hölz; für die korrekte Berechnung der kritischen Frequenz ist zudem die Validierung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VDI 4100) unverzichtbar.
👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen Vereinfachung und Normkonformität hat die DIN EN ISO 12354-1 Vorrang – jede Abweichung von der standardisierten Berechnungsmethode erfordert explizite fachliche Begründung und Validierung durch Sachverständige.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Faktor 60 – physikalische Herkunft | ⚠️ Abwägung | Keine einheitliche Herleitung – mögliche Quellen: Einheitenumrechnungen (mm → m), Kombination aus π und Schallgeschwindigkeit; jedoch keine normative oder dimensionskonsistente Basis in der angegebenen Formel. |
| Faktor 60 – normative Zulässigkeit | ❌ Widerspruch | Qwen: "keine wissenschaftliche oder normative Grundlage"; DeepSeek: "empirisch vereinfacht"; GoogleAI: keine Aussage. → Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nicht normkonform. |
| sin(y)-Term in der Formel | ❌ Widerspruch | GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "könnte Einfallswinkel sein"; Qwen: "fachlich sinnlos". → Konsens: sin(y) ist nicht Teil der standardmäßigen Grenzfrequenzberechnung und führt zu falschen Annahmen. |
| Korrekte Berechnung der Grenzfrequenz | ✅ Konsens | Alle drei Modelle verweisen – explizit (Qwen, DeepSeek) oder implizit (GoogleAI) – auf die Abhängigkeit von Dicke, Dichte, E-Modul und Materialschallgeschwindigkeit; Qwen nennt explizit die korrekte Grundformel Fc = c² / (2π · cL · d). |
| Fachliche Handlungsempfehlung | ✅ Konsens | Alle fordern die Konsultation von Fachliteratur (z. B. Fasold/Veres, Hölz) oder Sachverständigen – besonders zur Absicherung bei Referaten oder Planung. |
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die nach DIN EN ISO 12354-1 validierte Berechnungsmethode für die kritische Frequenz – jede vereinfachte Formel mit Faktor 60 oder sin(y)-Term ist nicht normkonform, dimensionsinkonsistent und für baupraktische Anwendungen ungeeignet.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Falsche Grenzfrequenzberechnung durch unzulässige Formel mit Faktor 60 | Unterschätzung der Koinzidenzresonanz → massive Unterschätzung des Schallübertragungsvermögens bei mittleren Hochtonfrequenzen (100–1000 Hz) |
| 🔴 Risiko | Nicht definierte Einheiten (z. B. Dicke in mm vs. m) | Fehler um Faktor 1000 bei Frequenzangabe – Ergebnisse werden in kHz statt Hz berechnet, ohne dass dies erkennbar ist |
| 🔴 Risiko | Verwendung des sin(y)-Terms ohne physikalische Grundlage | Irreführende Interpretation des Einfallwinkels als direkter Einflussfaktor auf die Grenzfrequenz → falsche Aussagen zur Winkelabhängigkeit der Schalldämmung |
| 🔴 Risiko | Referatsnutzung ohne Quellenverifizierung | Verbreitung fehlerhafter Lehrmeinung an Hochschule oder Ausbildungseinrichtung – nachhaltige Verunsicherung künftiger Fachkräfte |
| 🔴 Risiko | Verwendung in bauplanerischen Vorababschätzungen | Überhöhte Annahmen zur Schalldämmung → nachträgliche Nachbesserungen bei Baufertigstellung mit erheblichen Kosten und Terminverzögerungen |
| ✅ Chance | Klärung der Dimensionenanalyse als Lerngelegenheit | Vertiefung des Verständnisses für Einheitenumrechnung, dimensionslose Kenngrößen und physikalische Modellgrenzen |
| ✅ Chance | Vergleich korrekter vs. fehlerhafter Formel im Referat | Stärkung der kritischen Fachkompetenz – zeigt, wie Normen (DIN EN ISO 12354-1) praxisrelevante Berechnungen standardisieren |
| ✅ Chance | Anbindung an praktische Beispiele (Gipskarton, Holztafeln) | Verdeutlichung der Koinzidenzresonanz an realen Bauteilen – Verbesserung der bauphysikalischen Intuition |
| ✅ Chance | Einführung in die Rolle des Schallschutzgutachters nach VDI 4100 | Verständnis für die notwendige fachliche Absicherung bei komplexen akustischen Fragestellungen |
| ✅ Chance | Verknüpfung mit digitalen Tools (z. B. akustische Simulationssoftware) | Lernen, wie moderne Planungshilfen korrekte physikalische Modelle abbilden – im Gegensatz zu fehlerhaften Pauschalformeln |
Grüße,
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herkunft des Faktors 60 in der Formel zur Berechnung der Grenzfrequenz in der Bauakustik. Ein Nutzer sucht kurzfristig vor einem Referat Hilfe. Ein anderer Nutzer korrigiert den Begriff "Faktor" in "Dividende".
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bauakustik Grenzfrequenz: Faktor 60 – Dividenden-Korrektur stellt klar, dass es sich bei dem Faktor 60 um eine Dividende handelt, was für die korrekte Anwendung der Formel wichtig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein tieferes Verständnis der Grenzfrequenz und ihrer Berechnungsgrundlagen in der Bauakustik sollte man sich mit den physikalischen Grundlagen von Schall, E-Modul und Dichte auseinandersetzen. Der Beitrag Grenzfrequenz-Formel: Bauakustik-Erklärung bis 10 Uhr gesucht zeigt die Dringlichkeit des Themas und den Bedarf an schneller Hilfe bei Verständnisfragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzfrequenz, Bauakustik, Resonanzeffekt, Formel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzfrequenz, Bauakustik, Resonanzeffekt, Formel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzfrequenz Bauakustik: Faktor 60 Formel – Ursprung & Berechnungsgrundlagen?
Suche nach: Grenzfrequenz Faktor 60
Suche nach: Grenzfrequenz, Bauakustik, Resonanzeffekt, Formel, Faktor 60, Schall, E-Modul, Dichte
BAU-Navigation
