Betonfestigkeitsklasse für Balken: C16/20 ausreichend? Tragfähigkeit, Bewehrung & Risiken
BAU-Forum: Bauphysik
Hallo, ich hatte am gestrigen Abend eine Stammtischdiskussion über Betonfestigkeitsklassen. Einer vom Tisch ist im Baumarkt Verkäufer und behauptet, dass man für einen bewehrten Balken über einem 1,5 Meter breiten Durchgang (Mauerstärke 30 cm) nur C16/20 benötigt und er das auch immer so verkauft. Ich bin der Meinung das es mindestens C25/30 sein muss. Welche Festigkeitsklasse darf denn nach unten hin maxial verwendet werden bzw. sollte er in Zukunft mit solchen Aussagen vorsichtig sein?
  • Theo
    🔴 Gefahr: Eine falsche Betonfestigkeitsklasse kann die Tragfähigkeit des Balkens beeinträchtigen und zu Einsturz führen.
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    Die Verwendung von Beton der Festigkeitsklasse C16/20 für einen bewehrten Balken über einem 1,5 Meter breiten Durchgang (Mauerstärke 30 cm) ist kritisch zu hinterfragen und sollte nicht pauschal empfohlen werden.
    Die erforderliche Betonfestigkeitsklasse hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die auftretenden Lasten (Eigengewicht, Verkehrslast etc.) und die daraus resultierenden Beanspruchungen im Balken zu ermitteln.
    • Bewehrung: Art und Menge der Bewehrung (Stahl) im Balken spielen eine entscheidende Rolle für die Tragfähigkeit.
    • Balkenabmessungen: Höhe und Breite des Balkens beeinflussen die Tragfähigkeit maßgeblich.
    • Auflagerbedingungen: Die Art der Auflagerung des Balkens (z.B. fest eingespannt, gelenkig gelagert) hat Einfluss auf die Lastverteilung.
    🔴 Die Verwendung einer zu geringen Betonfestigkeitsklasse kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkens führen. 🔴 Eine pauschale Aussage ohne statische Berechnung ist fahrlässig.
    Ich empfehle, immer einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die erforderliche Betonfestigkeitsklasse und Bewehrung für den konkreten Anwendungsfall zu bestimmen. Dieser kann die statische Berechnung durchführen und die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2)) sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Statiker beurteilen, bevor Sie Betonarbeiten durchführen. Die Empfehlung eines Baumarktverkäufers ersetzt keine fachgerechte Planung.
    Die Betonfestigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen an. Sie wird durch ein Kürzel (z.B. C) und zwei Zahlenwerte (z.B. 16/20) gekennzeichnet. Die erste Zahl gibt die Zylinderdruckfestigkeit, die zweite die Würfeldruckfestigkeit in N/mm² an.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zylinderdruckfestigkeit, Würfeldruckfestigkeit.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft.
    Die statische Berechnung ist der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit und Standsicherheit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten, die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten.
    Eurocode 2
    Der Eurocode 2 (DIN EN 1992-1-1) ist eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauteilen regelt. Er enthält detaillierte Regeln und Anforderungen für die Planung und Ausführung von Stahlbetonkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Stahlbetonbau, Bemessung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie hängt von den Materialeigenschaften, den geometrischen Abmessungen und der Art der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Standsicherheit, Festigkeit.
    Standsicherheit
    Die Standsicherheit ist die Fähigkeit eines Bauwerks, seine Lage und Form unter Einwirkung von Lasten beizubehalten, ohne umzukippen, abzurutschen oder einzustürzen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Stabilität.
    Lasten
    Lasten sind Einwirkungen auf ein Bauwerk, die durch Eigengewicht, Verkehr, Wind, Schnee oder andere Faktoren entstehen. Sie werden in ständige und veränderliche Lasten unterschieden.
    Verwandte Begriffe: Eigengewicht, Verkehrslast, Windlast.
    1. Welche Betonfestigkeitsklasse ist die richtige für meinen Balken?
      Die richtige Betonfestigkeitsklasse hängt von der statischen Berechnung ab, die die Lasten, die Bewehrung und die Abmessungen des Balkens berücksichtigt. Eine pauschale Aussage ist ohne diese Berechnung nicht möglich.
    2. Was passiert, wenn ich eine zu niedrige Betonfestigkeitsklasse verwende?
      Die Verwendung einer zu niedrigen Betonfestigkeitsklasse kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkens führen. Die Tragfähigkeit des Balkens ist nicht mehr gewährleistet.
    3. Kann ich die Betonfestigkeitsklasse nachträglich erhöhen?
      Eine nachträgliche Erhöhung der Betonfestigkeitsklasse ist in der Regel nicht möglich. Es ist daher wichtig, von Anfang an die richtige Festigkeitsklasse zu wählen.
    4. Welche Rolle spielt die Bewehrung im Balken?
      Die Bewehrung (Stahl) im Balken nimmt Zugkräfte auf und trägt wesentlich zur Tragfähigkeit bei. Art und Menge der Bewehrung müssen ebenfalls durch eine statische Berechnung ermittelt werden.
    5. Was ist der Eurocode 2?
      Der Eurocode 2 (DIN EN 1992-1-1) ist eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauteilen regelt. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks zu gewährleisten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten oder Bauunternehmen finden.
    7. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang des Projekts und dem Aufwand der Berechnung ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Kann ich die statische Berechnung selbst durchführen?
      Die statische Berechnung sollte von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchgeführt werden, da sie fundierte Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert.
    • Balken berechnen: Grundlagen und Formeln
      Erläuterung der grundlegenden Berechnungsprinzipien für Balken.
    • Stahlbeton: Eigenschaften und Anwendungen
      Informationen über die Eigenschaften und Einsatzbereiche von Stahlbeton.
    • Maueröffnung: Statische Anforderungen
      Hinweise zu den statischen Anforderungen bei der Erstellung einer Maueröffnung.
    • Betonsanierung: Vorgehensweise und Materialien
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Beton.
    • Tragwerksplanung: Aufgaben und Verantwortlichkeiten
      Erläuterung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Tragwerksplaners.
  2. Betonfestigkeit: Tabelle zu Außen- und Innenbauteilen
    Eventuell hilft ja anhängende Tabelle
    da es wohl noch darauf an kommt, ob Außen- oder Innenbauteil etc!
  3. Betongüte: Ausschalfrist und Belastungszeitpunkt entscheidend
    Für die reine Festigkeit ist die Ausschalfrist und ...
    Für die reine Festigkeit ist die Ausschalfrist und der Zeitpunkt der ersten Belastung sehr wichtig. Ich denke, dass nach sehr langer Zeit alle Betongüten in etwa gleich fest werden.
    • Herr Mar-2208-Hen
  4. Frühfestigkeit: Zeitpunkt der Lastaufnahme beim Ausschalen
    Aber nur gedacht 😉
    Der Link oben war schon richtig.
    Die werden natürlich nicht alle gleich fest. Fürs Ausschalen wiederum gelten die Frühfestigkeiten und der Zeitpunkt wann die Lasten aus Eigenlast und Auflst vom Bauteil aufgenommen werden können.
  5. Betongüten früher: Langsame Aushärtung durch lange Ausschalfristen
    Die Aussage stammt von einem sehr erfahrenen Pollier ...
    Die Aussage stammt von einem sehr erfahrenen Pollier. Als Beweis hat er mir zwei Betontreppen im Außenbereich gezeigt. Mehrere zig Jahre alt und sehr gut erhalten. Damals gab es die heutigen Betongüten noch gar nicht. Aber es wurde halt erst nach mehreren Wochen ausgeschalt.
    Sicher gibt es heute Spezialbetone für alle Möglichen Anwendungen.
    Aber kann man Anhand der Betongüte die Endfestigkeit festmachen. Ich meine jetzt die Festigkeit nach mehreren Jahren?
    • Herr Mar-2208-Hen
  6. Betontechnologie: Nachbehandlung beeinflusst die Festigkeit
    Betontechnologie
    ist tiefergehender
    Ausschalen kann als Nachbehandlung positiv auf die Festigkeit einwirken. Ebenso wässern, Abdecken usw ...
    Ein Beton C16/20 wird nach einem Jahr sicherlich bei entsprechender Nachbehandlung Festigkeiten von 25 N/mm² aufweisen. Ein C 25/30 auch mal 40 da kommt der C 16 nie hin alleine wegen der Rezeptur. Da kann er noch so lange eingeschalt bleiben.
  7. C16/20 für Balken? Frage zu Druckfestigkeit und Mauerwerksabfangung
    Das die Festigkeitsklassen ihren Sinn haben ist meinerseids ...
    meinerseids unbestritten.
    Vielleicht kann mir nun noch jemand die Frage aus
    meinem ersten Posting beantworten, ob ein C16/20
    auch für bewährte Balken verwendet werden darf oder
    hier nur C25/30 in Frage kommt.
    Eine weitere Frage die ich noch hätte:
    Welchen Einfluss hat die Beton-Druckfestigkeit auf
    einen Balken als Mauerwerksabfangung. Hat das mit
    der Durchbiegung und Rissanfälligkeit zu tun?
  8. Bewehrungskorrosion: Expositionsklasse und Mindestdruckfestigkeit
    Beweehrungskorrosion
    Expositionsklasse war doch oben schon hinterfragt!
    Trocken oder ständig nass / bewehrtes Bauteil = Mindestdruckfestigkeit C 16 / 20 dann geht das.
    Der Rest ist entsprechend der Last und Lastableitung zu bemessen.
  9. Verständnisfrage: Vielen Dank für die Erklärung!
    Vielen Dank Herr Bachmann, jetzt habe ich es ...
    Vielen Dank Herr Bachmann, jetzt habe ich es doch noch verstanden!
    • Theo
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Betonfestigkeitsklasse C16/20 für bewehrte Balken über einer Maueröffnung von 1,5 Metern ausreichend ist. Es wird diskutiert, dass neben der Betongüte auch die Ausschalfrist, der Zeitpunkt der ersten Belastung und die Expositionsklasse eine wichtige Rolle spielen. Die richtige Nachbehandlung, wie Wässern und Abdecken, kann die Festigkeit positiv beeinflussen. Ältere Betone erreichten ihre Festigkeit oft durch lange Ausschalfristen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bewehrungskorrosion: Expositionsklasse und Mindestdruckfestigkeit wird betont, dass bei bewehrten Bauteilen in feuchter Umgebung eine Mindestdruckfestigkeit von C16/20 erforderlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betontechnologie: Nachbehandlung beeinflusst die Festigkeit erklärt, dass ein C16/20 Beton durch entsprechende Nachbehandlung Festigkeiten von 25 N/mm² erreichen kann, ein C25/30 sogar 40 N/mm², da die Rezeptur unterschiedlich ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Betonfestigkeitsklasse C16/20 gibt Auskunft über die Druckfestigkeit des Betons. C16/20 bedeutet, dass der Beton eine charakteristische Zylinderdruckfestigkeit von 16 N/mm² und eine Würfeldruckfestigkeit von 20 N/mm² aufweist. Die Wahl der richtigen Betonfestigkeitsklasse ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Bemessung eines Balkens als Mauerwerksabfangung sollte neben der Betonfestigkeitsklasse auch die Lastabtragung und die Expositionsklasse berücksichtigt werden. Es ist ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die optimale Betongüte und Bewehrung zu bestimmen. Weitere Informationen zur Betongüte finden Sie im Beitrag Betongüte: Ausschalfrist und Belastungszeitpunkt entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfestigkeitsklasse, Balken, Tragfähigkeit, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10487: Betonfestigkeitsklasse für Balken: C16/20 ausreichend? Tragfähigkeit, Bewehrung & Risiken
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
  3. BAU-Forum - Neubau - Ringanker auf 17,5er Wand: Statik, Ausführung & Alternativen für sichere Bauweise?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte Aufbau & Bewehrung: Was ist zu beachten? Kosten, Dämmung & Statik-Prüfung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfestigkeitsklasse, Balken, Tragfähigkeit, Bewehrung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonfestigkeitsklasse, Balken, Tragfähigkeit, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfestigkeitsklasse, Balken, Tragfähigkeit, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfestigkeitsklasse, Balken, Tragfähigkeit, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfestigkeitsklasse für Balken: C16/20 ausreichend? Tragfähigkeit, Bewehrung & Risiken
Suche nach: Beton C16/20 für Balken?
Suche nach: Betonfestigkeitsklasse, C16/20, Balken, Tragfähigkeit, Bewehrung, Statik, Maueröffnung, Lastabtragung, Betongüte, Stahlbeton
