Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse in Innenwänden eines Neubaus, wobei die Ursachenforschung im Fokus steht. Mögliche Lastverteilungen durch Pfetten werden ebenso diskutiert wie die Bedeutung eines Grundrisses zur Analyse der Rissbildung. Die Statik des Gebäudes und die korrekte Lastabtragung sind entscheidend für die Stabilität der Innenwände.
Wir sind am bauen und haben den Rohbau fertig. Wollten eigentlich nach Ostern die Innenwände verputzen.
Die Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) sind aus Wüpor.
Vor einem Monat hatten wir im Dachgeschoss jeweils in der linken und rechten Haushälfte einen Riss von oben kommend an 2 Innenwänden bemerkt. Wir hatten Gipsplomben daraufgesetzt, um zu sehen, ob die Risse weitergehen.
Das Dachgeschoss steht auf einer Beton-Filigrandecke. Der Ringanker wurde laut Statik gefertigt.
Im Erdgeschoss und im Dachboden gibt es keine Risse.
Der Statiker nahm an, dass sich die Decke gesetzt hätte und deshalb die Innenwände, die mit der Außenwand vermauert wurden, abgerissen sind. Und es müsste sich geben.
Doch die Risse gehen weiter.
Allerdings liegen die Decken zur Mitte des Hauses auch wieder auf den Treppenhauswänden auf. Hätte also dort auch gerissen sein müssen.
Die Fugen der Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände) sind alle in Waage. Laut Richtscheid stehen die Innenwände, ebenso wie die Außenwände gerade. Die waagerechten Fugen der Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) stehen sich gegenüber, keinerlei Höhenverschiebung.
Der Ringanker geht über die Außenwände, nicht über diese 2 Innenwände. Die Dachpfetten liegen weiter außen auf, also nicht auf den gerissenen Wänden. Der Dachboden hat keine Innenwände die drücken könnten.
Unser Statiker ist ratlos. Wir ebenso. Was können wir tun? An wen können wir uns wenden? Wir möchten natürlich die Ursache herausfinden.
Hat jemand Erfahrung oder eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Katrin
Sicherheitshinweise: Risse in Innenwänden: Ursachen & Hilfe
🔴 Kritisch: Bei fortschreitenden oder sich verändernden Rissen sofortige statische Überprüfung durchführen lassen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern. Nur Fachleute beauftragen.
KI-Analyse (GoogleAI): Risse in Innenwänden: Ursachen & Hilfe
Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren Innenwänden haben und Ihr Statiker ratlos ist. Das ist eine beunruhigende Situation, die eine systematische Untersuchung erfordert.
🔴 Gefahr: Risse in Wänden können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden könnten. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und notieren Sie deren Verlauf, Breite und Tiefe.
- Beweissicherung: Sichern Sie alle Baupläne, Statikberechnungen und Baustoffnachweise.
- Ursachenforschung: Mögliche Ursachen für Risse in Innenwänden sind:
- Setzungen des Baugrunds
- Thermische Spannungen
- Fehlerhafte Bauausführung
- Materialfehler
- Erschütterungen
- Zusätzliche Expertise: Ziehen Sie einen zweiten, unabhängigen Statiker oder einen Bausachverständigen hinzu. Eine zweite Meinung kann neue Perspektiven und Lösungsansätze bieten.
- Materialprüfung: Lassen Sie das Material der Wände (Wüpor) auf seine Eigenschaften und mögliche Fehler prüfen.
🔴 Gefahr: Achten Sie auf Veränderungen der Risse (Vergrößerung, neue Risse). Dies könnte ein Zeichen für eine akute Gefährdung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer umfassenden Schadensanalyse. Die Ergebnisse sollten die Grundlage für die weiteren Maßnahmen bilden.
KI-Analyse (DeepSeek): Risse in Innenwänden: Ursachen & Hilfe
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Innenwänden eines Neubaus aus Wüpor-Steinen, die trotz statischer Planung und Begutachtung durch einen Statiker fortschreiten. Die Risse treten ausschließlich im Dachgeschoss auf, während Erdgeschoss und Dachboden unauffällig sind. Die Gipsplomben zeigen eine aktive Rissbewegung an, was auf ein dynamisches Problem hindeutet.
🔴 Gefahr: Fortschreitende Risse in tragenden oder aussteifenden Wänden eines Neubaus sind ein ernstzunehmendes statisches Warnsignal. Auch wenn die Wände laut Richtscheid gerade stehen, kann die Rissbildung auf eine ungleichmäßige Setzung oder eine Überlastung der Konstruktion hindeuten. Die Ratlosigkeit des Statikers ist besonders kritisch, da sie auf eine unzureichende Ursachenanalyse hindeutet.
➕ Ergänzung: Die Beschreibung legt nahe, dass die Risse möglicherweise durch differentielle Setzungen der Beton-Filigrandecke oder durch Spannungen im Ringanker-System verursacht werden. Da der Ringanker nicht über die betroffenen Innenwände verläuft, fehlt diesen Wänden möglicherweise die notwendige horizontale Aussteifung. Auch thermische oder hygrische Spannungen im Wüpor-Mauerwerk sollten als Ursache in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder ein spezialisiertes Ingenieurbüro für Bautechnik und Setzungsanalyse. Lassen Sie ein detailliertes Rissmonitoring (z.B. mit Rissmonitoren) über mehrere Wochen durchführen. Zusätzlich ist eine Überprüfung der Gründung und der Deckenauflager sowie eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds dringend erforderlich. Verputzen Sie die Wände erst, wenn die Rissursache zweifelsfrei geklärt und die Standsicherheit nachgewiesen ist.
KI-Analyse (Qwen): Risse in Innenwänden: Ursachen & Hilfe
Im beschriebenen Neubau zeigen zwei Innenwände im Dachgeschoss fortlaufende, senkrechte Risse von oben her – trotz bereits angebrachter Gipsplomben zur Bewegungsüberwachung. Die Wände bestehen aus Wüpor-Steinen und sind mit den Außenwänden vermauert; der Ringanker umschließt nur die Außenwände, nicht die betroffenen Innenwände. Die statische Einordnung durch den Statiker („Setzung der Filigrandecke“) ist plausibel, aber widersprüchlich: Die Decke liegt auch auf den Treppenhauswänden, wo jedoch keine Risse auftreten, und die Fugen zeigen keinerlei Höhenverschiebung oder Verzug – ein Hinweis auf fehlende signifikante vertikale Bewegung.
🔴 Gefahr: Fortschreitende Risse in tragenden oder aussteifenden Innenwänden können die statische Gesamtwirkung des Gebäudes beeinträchtigen – insbesondere bei fehlendem Ringanker über den betroffenen Wänden und unklarer Lastabtragung der Dachkonstruktion. Eine reine Setzungsannahme ist unzureichend, solange keine Messdaten (z. B. Neigungsmessung, Rissbreitenentwicklung über Zeit, Bodenuntersuchung) vorliegen.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung könnte auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder ungenügende Verankerung zwischen Innen- und Außenwand, ungleichmäßige Bodenverdichtung oder unvorhergesehene Zwängungen durch die Filigrandecke hinweisen – alles potenzielle Ursachen für langfristige Schäden bis hin zu Tragfähigkeitsverlust.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich "die Decke gesetzt hätte" und dies allein die Ursache sei, ist nicht haltbar, da die Risse lokal begrenzt sind und keine korrespondierenden Verformungen an anderen Bauteilen (Treppenhauswände, Fugenlage, Richtscheide) nachweisbar sind – dies spricht gegen eine globale Setzung.
➕ Ergänzung: Zu klären sind u. a.: (1) ob die Wüpor-Innenwände statisch als aussteifend oder nur als Trennwand ausgelegt sind, (2) ob die Verankerung zur Außenwand gemäß Plan und DINAbk. 1053-100 bzw. DIN EN 1996-1-1 ausgeführt wurde, (3) ob die Filigrandecke im Bereich der Risse eine unvorhergesehene Zwangsspannung erzeugt (z. B. durch unzureichende Lagerung oder ungleichmäßige Auflagersteifigkeit).
❌ Widerspruch: Die Aussage "es müsste sich geben" ist fachlich unzulässig: Setzungen sind nicht zwangsläufig harmlos – sie müssen quantifiziert, bewertet und in Bezug auf die zulässigen Verformungsgrenzen nach DIN 1055-100 bzw. DIN EN 1990 geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde (z. B. nach DIN 1055-100 oder VDIAbk. 6203) zur detaillierten Schadensanalyse – inkl. Rissmonitoring über mindestens 4 Wochen, geodätischer Neigungs- und Höhenmessung sowie Prüfung der statischen Planung und Ausführung. Bis zur Klärung ist jegliche weitere Verputzarbeit an den betroffenen Wänden zu unterlassen.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein horizontales Bauelement, meist aus Stahlbeton, das in die Wände eines Gebäudes eingelassen wird. Er dient dazu, die Horizontalkräfte, die beispielsweise durch das Dach entstehen, aufzunehmen und zu verteilen, um so die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus einer Kombination von vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Die vorgefertigten Elemente dienen als verlorene Schalung und tragen einen Teil der Lasten, während der Ortbeton die restliche Tragfähigkeit sicherstellt. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteildecke, Ortbetondecke.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Gebäuden und anderen Bauwerken nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen in den Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellt. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
- Thermische Spannungen entstehen in Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden und der damit verbundenen Ausdehnung oder Zusammenziehung der Materialien. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere wenn die Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialdehnung, Spannungsrisskorrosion.
- Wüpor
- Wüpor ist vermutlich ein Markenname für einen bestimmten Baustoff, wahrscheinlich ein Porenbetonstein oder ein ähnliches Mauerwerksprodukt. Die genauen Eigenschaften und Zusammensetzung von Wüpor sind herstellerspezifisch. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Ytong.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Innenwänden im Neubau?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, fehlerhafte Bauausführung, Materialfehler oder Erschütterungen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich sind Risse in Innenwänden?
Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache, der Größe und dem Verlauf der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefe, sich verändernde Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. - Was ist eine Gipsplombe und wozu dient sie?
Eine Gipsplombe ist eine Markierung aus Gips, die über einen Riss angebracht wird. Sie dient dazu, Veränderungen des Risses (z.B. Vergrößerung) im Zeitverlauf zu beobachten. - Wann sollte ein Statiker hinzugezogen werden?
Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn Risse in tragenden Wänden auftreten, sich verändern oder auf strukturelle Probleme hindeuten. Auch bei Unsicherheiten über die Ursache der Risse ist ein Statiker ratsam. - Was ist ein Ringanker und welche Funktion hat er?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement (meist aus Stahlbeton) in der Wand, das die Lasten des Dachs aufnimmt und verteilt. Er verhindert das Auseinanderdriften der Wände. - Was ist eine Filigrandecke?
Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile beider Bauweisen. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder durch Empfehlungen von anderen Bauherren. Achten Sie auf eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
Dokumentieren Sie die Risse, sichern Sie alle Bauunterlagen und ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu. Vermeiden Sie eigenmächtige Reparaturen, bevor die Ursache geklärt ist.
- Ursachen von Rissen in Neubauten
Untersuchung der verschiedenen Faktoren, die zu Rissen in Neubauten führen können. - Statische Berechnung und Tragwerksplanung
Die Bedeutung einer korrekten statischen Berechnung für die Stabilität eines Gebäudes. - Baugrunduntersuchung und Bodengutachten
Die Rolle des Baugrunds bei der Entstehung von Setzungen und Rissen. - Sanierung von Rissen in Mauerwerk
Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Rissen in Mauerwerk. - Die Rolle des Bausachverständigen bei Bauschäden
Wie ein Bausachverständiger bei der Analyse und Behebung von Bauschäden helfen kann.
Pfettenauflagerung – Lastverteilung bei gerissenen Wänden
Ist es sicher ...
das die Pfetten NICHT auf den gerissenen Wänden aufliegen.
Planmäßig mag der Statiker das so vorgesehen haben, aber wenn die Pfetten stramm untermauert wurden, können ungeplant Lasten tragen, die sie gar nicht verkraften. -
Grundrissanalyse – Risse in Innenwänden durch Pfettenlast?
hilft ein Grundriss?
Hallo Herr Dühlmeyer,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Die Pfetten liegen in den 2 betreffenden Räumen im DGAbk. außen auf. Die gerissenen Wände sind in der Hausmitte. Lediglich auf dem Dachboden liegt die Hauptpfette über den gerissenen Wänden, aber wie gesagt noch eine Etage weiter oben. Im Dachboden befinden sich keine Zwischenwände. Die Hauptpfette liegt nur auf den Außenwänden auf.
Die Pfetten drücken doch auf die Außenwände. Müsste da nicht ein Höhenunterschied bzw. eine Verschiebung der Fugen zu den Innenwänden zu sehen sein? Diese verlaufen aber gerade von Innenwand zu Außenwand ... Dann hätten sich doch die Außenwände gesetzt haben müssen oder?
Schlecht zu erklären, kann ich Ihnen den Grundriss schicken? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwände reißen im Neubau – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Innenwänden eines Neubaus, wobei die Ursachenforschung im Fokus steht. Mögliche Lastverteilungen durch Pfetten werden ebenso diskutiert wie die Bedeutung eines Grundrisses zur Analyse der Rissbildung. Die Statik des Gebäudes und die korrekte Lastabtragung sind entscheidend für die Stabilität der Innenwände.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pfettenauflagerung – Lastverteilung bei gerissenen Wänden ist es wichtig zu prüfen, ob die Pfetten ungeplant Lasten auf die gerissenen Wände übertragen, auch wenn dies statisch nicht vorgesehen ist. Eine stramme Untermauerung kann hierbei eine Rolle spielen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Grundrissanalyse – Risse in Innenwänden durch Pfettenlast? betont die Bedeutung eines Grundrisses, um die Lage der Pfetten in Bezug zu den gerissenen Innenwänden zu beurteilen. Die Position der Hauptpfette auf dem Dachboden und deren Auflagerung auf den Außenwänden sind wichtige Aspekte.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Überprüfung der Statik, insbesondere der Lastabtragung durch die Pfetten, ist ratsam. Der Grundriss sollte sorgfältig analysiert werden, um mögliche Ursachen für die Rissbildung in den Innenwänden zu identifizieren. Gipsplomben können weiterhin zur Beobachtung der Rissentwicklung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Riss, Neubau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Hausbau mit Seecontainern als Mehrfamilienhaus? Infos zu Machbarkeit, Statik, Kosten & Herausforderungen. Jetzt informieren! …
- … Statik …
- … Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … Schimmelbildung in Neubauten[br]Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in neuen …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … von dem Entwurf erzählte und meint, er bräuchte immer eine tragende Innenwand für seinen Elektrokasten, der ja recht groß ist, aber der könnte …
- … 14 m Länge stellt eine architektonisch anspruchsvolle, aber durchaus realisierbare Grundrisslösung dar – besonders bei klarem Raumkonzept und professioneller Ausführung. Die hohe …
- … und eine angenehme Wohnatmosphäre zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Berücksichtigung von Türanschlägen, Möbelplatzierung und Bewegungsflächen.[br]Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung …
- … freue ich mich richtig darauf vielleicht doch noch mal den Grundriss für unseren Neubau komplett reinzustellen, auch wenn schon alles feststeht. DAS …
- … Grundriss: Haus-Link – Allgemeinverständnis verbessern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Riss, Neubau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Riss, Neubau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
Suche nach: Risse in Innenwänden: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Innenwände, Risse, Neubau, Statik, Ursachenforschung, Sanierung, Wüpor, Ringanker, Filigrandecke, Gipsplomben
