Ziegel Wasseraufnahme: 37 Vol.% Porosität = 370 Liter Wasseraufnahme?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die angegebene Porosität eines Ziegels direkt in die Wasseraufnahmemenge umgerechnet werden kann. Es wird geklärt, dass zwischen Volumenprozent und Gewichtsprozent unterschieden werden muss. Zudem bezieht sich die Porosität primär auf das Volumen der Ziegelstege, nicht auf die Luftkammern.
Hallo habe mal eine Frage.
Ein aufgemauerter Ziegelblock (z.B. Mz DINAbk. 105 1500) von 1 m³ wiegt trocken ca. 1500 kg. Ich habe gelesen der hätte dann durch die Porosität 37-41 Vol. % Luft in sich.
Frage: Wenn ich den dann unter Wasser lagere entweicht doch die Luft. Heißt das ich hätte dann 370-410 Liter Wasser darin?
Danke für eine Antwort!
    🔴 KRITISCH: Die Annahme „37 Vol.% Porosität = 370 Liter Wasser pro m³“ ist physikalisch irreführend und führt bei baupraktischer Anwendung zu gravierenden Sicherheitsrisiken (Frostschäden, Schimmel, Statikverlust).
    🔴 KRITISCH: Bei Baukonstruktionen mit Wasserkontakt (Sockel, Keller, Außenwand) ist eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 zwingend erforderlich – allein die Porositätsangabe reicht nicht für Feuchteschutznachweise aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche Wasseraufnahme ist nicht volumetrisch, sondern kapillar begrenzt und muss nach DIN EN 772-11 (24-h-Tauchversuch) labortechnisch bestimmt werden – typische Werte liegen bei 12–18 kg/m², nicht bei 370 kg/m³.
    ⚠️ WICHTIG: Geschlossene Poren bleiben luftgefüllt; die Annahme, dass „Luft entweicht“, ist unzutreffend und gefährdet die Einschätzung von Trocknungsverhalten und Dämmwirkung.
    Ein Ziegel mit 37 Vol.% Porosität bedeutet, dass 37 % seines Volumens aus Poren besteht. Diese Poren können sich mit Wasser füllen.
    Bei einem Ziegelblock von 1 m³ (1000 Liter) und einer Porosität von 37 Vol.% könnten theoretisch 370 Liter Wasser aufgenommen werden. Die tatsächliche Wasseraufnahme hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab:
    • Art der Poren: Offene Poren nehmen Wasser leichter auf als geschlossene.
    • Dauer der Lagerung: Je länger der Ziegel im Wasser liegt, desto mehr Wasser kann er aufnehmen.
    • Wasserqualität: Verunreinigungen im Wasser können die Aufnahme beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie, dass die vollständige Sättigung eines Ziegels sehr lange dauern kann und in der Praxis selten erreicht wird. Für genaue Werte sollten Sie die technischen Datenblätter des Ziegelherstellers konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Wasseraufnahme eines Ziegelblocks mit einer Porosität von 37-41 Vol.-%. Die Annahme, dass diese Porosität direkt einer Wasseraufnahme von 370-410 Litern pro Kubikmeter entspricht, ist grundsätzlich richtig, jedoch physikalisch zu differenzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme ist korrekt: Wenn ein Ziegel 37-41 % seines Volumens als Porenraum hat, kann dieser Raum theoretisch mit Wasser gefüllt werden. Bei 1 m³ entspricht dies 370-410 Litern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "entweicht doch die Luft" ist zu vereinfacht. Beim Untertauchen wird die Luft nicht vollständig verdrängt, da sie in feinen Kapillaren eingeschlossen bleibt. Die tatsächliche Wasseraufnahme ist daher geringer und wird als "Wasseraufnahmekoeffizient" (w-Wert) gemessen.
    ➕ Ergänzung: Die Wasseraufnahme hängt von der Porenstruktur ab. Offene Poren nehmen Wasser auf, geschlossene Poren bleiben luftgefüllt. Zudem spielt die Sättigungszeit eine Rolle: Vollständige Sättigung kann Tage bis Wochen dauern.
    🔴 Gefahr: Bei Baukonstruktionen kann eine dauerhafte Durchfeuchtung zu Frostschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen. Ein wassergesättigter Ziegel verliert zudem seine Wärmedämmfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Bestimmung der Wasseraufnahme sollte ein Labortest nach DIN EN 772-11 durchgeführt werden. Bei Bauvorhaben mit Wasserkontakt ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 unerlässlich. Konsultieren Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz.
    Die Frage zielt auf das physikalische Verhalten von Ziegeln bei Wasseraufnahme ab und berührt grundlegende Materialkundekonzepte wie Porosität, Wasseraufnahmevermögen und Kapillarität.
    Die angegebene Porosität von 37–41 Vol.% bezieht sich auf den volumetrischen Anteil der offenen und geschlossenen Poren im trockenen Ziegel – jedoch ist entscheidend, dass nicht alle Poren wasserdurchlässig oder vollständig mit Wasser zu saturieren sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 37 Vol.% Porosität automatisch 370 Liter Wasser pro Kubikmeter entsprechen, ist irreführend und kann zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen bei der Planung von Feuchteschutz, Dämmung oder statischen Berechnungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die tatsächliche Wasseraufnahme nach Norm (z. B. DIN EN 772-11) wird als Massenanteil (kg/m²) nach 24-h-Tauchversuch bestimmt und liegt bei Mz-Ziegeln typischerweise bei 12–18 kg/m² – also weit unter 370 kg (entspricht 370 L) – da nur die offenen, miteinander verbundenen Poren kapillar befeuchtet werden können.
    ➕ Ergänzung: Die Luft in geschlossenen Poren entweicht nicht unter Wasser, da diese Poren nicht mit der Oberfläche verbunden sind; zudem wirkt die Oberflächenspannung des Wassers als Barriere gegen vollständige Sättigung selbst bei offenen Poren.
    ✅ Zustimmung: Die trockene Rohdichte von ca. 1500 kg/m³ für Mz-Ziegel ist plausibel und entspricht der DIN 105-1 für mittelschwere Ziegel.
    👉 Handlungsempfehlung: Für bauphysikalische Nachweise oder Feuchteschutzplanung beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Materialprüfer – insbesondere bei Anwendung im Sockel-, Keller- oder Außenwandbereich, wo falsche Annahmen zu Schimmel, Salzausblühungen oder Frostschäden führen können.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 37 Vol.% Porosität theoretisch einen Porenraum von 370 L/m³ darstellt – aber nur als geometrische Maximalgröße, nicht als realistische Wasseraufnahme.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Porenstruktur (offen vs. geschlossen) und der Sättigungszeit.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normwerte und relativiert die Gefahren nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Frostschäden, Schimmel und Verlust der Dämmwirkung als unmittelbare Risiken.
    • GoogleAI spricht von „sehr langer“ Sättigungszeit; DeepSeek („Tage bis Wochen“) und Qwen („24-h-Tauchversuch als Standard“) benennen klare zeitliche Referenzen und Normrahmen.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf den Norm-Wasseraufnahmekoeffizienten (w-Wert) mit realistischen Zahlenwerten (12–18 kg/m²) – eine Angabe, die GoogleAI vollständig auslässt und DeepSeek nur indirekt erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr des Verlusts der Wärmedämmfähigkeit bei Wassersättigung – ein Aspekt, den Qwen und GoogleAI nicht thematisieren.
    • GoogleAI suggeriert, dass „die tatsächliche Wasseraufnahme hängt von Wasserqualität ab“ – eine Aussage, die weder DeepSeek noch Qwen bestätigen; beide verweisen stattdessen eindeutig auf kapillare Struktur und Normverfahren als dominierende Faktoren. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von „theoretisch 370 Liter“ ohne Warnung vor Fehlschlüssen; Qwen stellt dies ausdrücklich als „irreführend“ und „gefährlich“ dar – dieser Widerspruch wird zugunsten der kritischen, bauphysikalisch fundierten Einschätzung von Qwen und DeepSeek aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Bei allen baupraktischen Entscheidungen (Feuchteschutz, Dämmung, Sockelausbildung) ist der laborbasierte w-Wert nach DIN EN 772-11 maßgeblich – nicht die Porositätsangabe aus dem Datenblatt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Theoretische Porosität (37 Vol.%)Alle Modelle stimmen überein: 37 Vol.% entspricht geometrisch 370 L/m³ Porenraum – aber nicht automatisch Wasseraufnahmevermögen.
    Tatsächliche Wasseraufnahme (praxisnah)⚠️GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen einigen sich auf Normierung nach DIN EN 772-11 mit realistischen Werten von 12–18 kg/m² – weit unter 370 kg/m³.
    Porenstruktur (offen vs. geschlossen)Alle Modelle betonen, dass nur offene, miteinander verbundene Poren kapillar befeuchtet werden – geschlossene Poren bleiben luftgefüllt.
    Risiken bei Fehlinterpretation⚠️GoogleAI nennt keine konkreten Risiken; DeepSeek (Frost, Schimmel, statische Probleme) und Qwen (Schimmel, Salzausblühungen, Frostschäden) stimmen in den wesentlichen bauphysikalischen Gefahren überein.
    Handlungsempfehlung (Norm & Fachpersonal)Alle Modelle empfehlen Herstellerdaten oder Laborprüfung – DeepSeek und Qwen fordern explizit Bauphysiker oder Sachverständige für Feuchteschutz ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Schlussfolgerungen aus der bloßen Porositätsangabe. Nutzen Sie stets den nach DIN EN 772-11 ermittelten Wasseraufnahmekoeffizienten (w-Wert) und beauftragen Sie bei Anwendungen im Feuchtebereich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz.
    🔴 RisikoFrostschäden durch unzureichende Abdichtung bei hoher PorositätSpätes Versagen der Wandkonstruktion, hohe Sanierungskosten, Sicherheitsgefahr
    🔴 RisikoFehlinterpretation des w-Werts als „370 L/m³“ bei statischen BerechnungenUnterschätzung der Eigenlast im feuchten Zustand, Gefährdung der Tragsicherheit
    🔴 RisikoKapillare Feuchteaufnahme im Sockelbereich ohne horizontale SperrschichtDauerhafte Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Schimmelbildung in Innenräumen
    🔴 RisikoVerlust der Wärmedämmfähigkeit durch WassersättigungMassiver Anstieg des U-Werts, Energieverlust, Kondensatbildung in Konstruktionen
    🔴 RisikoLangsame Trocknung bei geschlossenen PorenanteilenVerminderte Selbstheilung von Feuchteschäden, chronische Feuchtelast
    ✅ ChanceGezielte Nutzung der Porosität für passive FeuchteregulierungVerbessertes Raumklima bei Innenwandapplikationen mit kontrollierter Luftfeuchte
    ✅ ChanceHohe Porosität als Vorteil bei leichten, wärmedämmenden Ziegeln (z. B. Porenbeton-Ziegel-Hybride)Reduzierte Baustoffmasse, geringere Transportkosten, bessere Dämmwerte bei gleichzeitiger Tragfähigkeit
    ✅ ChanceNutzung der Porenstruktur für mineralische BeschichtungshaftungErhöhte Haftfestigkeit von Putzen und Dünnbettmörteln ohne Zusatzhaftgrund
    ✅ ChanceTransparente Materialauswahl durch Normnachweis (DIN EN 772-11)Rechtssichere Dokumentation für Baugenehmigungen und Haftungsfälle
    ✅ ChanceFrühzeitige Identifikation von Qualitätsabweichungen durch LaborvergleichVermeidung von Materialmängeln im Rohbau, Einsparung von Nachbesserungskosten
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, wenn der Ziegel im Sockel-, Keller- oder Außenwandbereich eingesetzt wird.
    2. Normgerechte Prüfung einfordern: Fordern Sie vom Ziegelhersteller das Prüfzertifikat nach DIN EN 772-11 mit dem konkreten w-Wert (Wasseraufnahmekoeffizient) an – nicht nur die Porositätsangabe.
    3. Abdichtung nach DIN 18533 umsetzen: Planen und bauen Sie horizontale und vertikale Sperrschichten gemäß DIN 18533 ein – niemals ausschließlich auf die Porositätsangabe verlassen.
    4. Statik aktualisieren: Lassen Sie die statische Berechnung für feuchte Bauteile mit dem realistischen, normgerechten Feuchtezuschlag (nicht mit 370 kg/m³) überprüfen.
    5. Fachgerechte Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Laborberichte, Herstellerdatenblätter und Gutachten in einer Bauphysik-Akte für die Bauakte und spätere Nachweise.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Bei kritischen Einsatzstellen (z. B. feuchte Kellerwände) planen Sie langfristige Feuchtemessung (z. B. in situ Hygrometer) zur Überwachung.
    Porosität
    Die Porosität ist das Verhältnis des Porenvolumens zum Gesamtvolumen eines Materials. Sie wird oft in Prozent angegeben und beeinflusst Eigenschaften wie Wasseraufnahme, Wärmedämmung und Festigkeit. Verwandte Begriffe: Dichte, Permeabilität, Kapillarität.
    DIN 105
    Die DIN 105 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Mauerziegel hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Maße und Qualität festlegt. Sie dient der Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit von Ziegelmauerwerk. Verwandte Begriffe: EN 771, Mauerziegel, Norm.
    Volumenprozent (Vol.%)
    Volumenprozent ist eine Maßeinheit, die den Anteil eines Stoffes am Gesamtvolumen eines Gemisches angibt. Bei Ziegeln gibt sie den Anteil des Porenvolumens am Gesamtvolumen an. Verwandte Begriffe: Massenprozent, Konzentration, Anteil.
    Wasseraufnahme
    Die Wasseraufnahme beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Sie wird oft in Masseprozent oder Volumenprozent angegeben und beeinflusst die Frostbeständigkeit und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Sättigung, Feuchtigkeit.
    Mauerziegel (Mz)
    Mauerziegel sind künstliche Steine aus gebranntem Ton, die im Mauerwerksbau verwendet werden. Sie werden in verschiedenen Formaten und Festigkeitsklassen hergestellt. Verwandte Begriffe: Klinker, Kalksandstein, Porenbeton.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit einer Flüssigkeit, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Poren aufzusteigen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Wasseraufnahme von porösen Materialien wie Ziegeln. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung, die die Wasserabweisung eines Materials erhöht. Sie wird oft bei Ziegeln und anderen Baustoffen eingesetzt, um sie vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, wasserabweisend, Lotus-Effekt.
    1. Was bedeutet Porosität bei Ziegeln?
      Porosität beschreibt das Verhältnis des Porenvolumens zum Gesamtvolumen eines Materials. Bei Ziegeln gibt sie an, wie viel Luft oder Wasser im Material gespeichert werden kann.
    2. Wie beeinflusst die Porosität die Eigenschaften von Ziegeln?
      Eine höhere Porosität kann die Wärmedämmung verbessern, aber auch die Festigkeit und Frostbeständigkeit verringern. Die Wasseraufnahme steigt tendenziell ebenfalls.
    3. Welche Rolle spielt die DIN 105 bei Ziegeln?
      Die DIN 105 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Mauerziegel hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Qualität festlegt. Sie definiert unter anderem zulässige Maßabweichungen, Festigkeitsklassen und Wasseraufnahmeverhalten.
    4. Kann ein Ziegel durch Wasseraufnahme Schaden nehmen?
      Ja, wenn Wasser in den Ziegel eindringt und gefriert, kann es zu Frostschäden kommen. Auch die Ausblühung von Salzen kann durch Wasseraufnahme begünstigt werden.
    5. Wie kann ich die Wasseraufnahme von Ziegeln reduzieren?
      Durch Imprägnierung oder hydrophobierende Anstriche kann die Wasseraufnahme von Ziegeln reduziert werden. Dies schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen offener und geschlossener Porosität?
      Offene Porosität bedeutet, dass die Poren miteinander verbunden sind und Wasser eindringen kann. Geschlossene Porosität bedeutet, dass die Poren isoliert sind und kein Wasser aufnehmen können.
    7. Warum ist die Angabe in Volumenprozent wichtig?
      Die Angabe in Volumenprozent ermöglicht eine einfache Vergleichbarkeit der Porosität verschiedener Ziegeltypen. Sie gibt direkt an, welcher Anteil des Ziegelvolumens aus Poren besteht.
    8. Wie wirkt sich die Wasseraufnahme auf die Wärmedämmung aus?
      Wasser leitet Wärme besser als Luft. Daher verschlechtert eine hohe Wasseraufnahme die Wärmedämmung von Ziegeln.
    • Ziegelarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Ziegelarten hinsichtlich Porosität und Wasseraufnahme.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Ziegelmauerwerk.
    • Wärmedämmung mit Ziegeln
      Einfluss der Porosität auf die Wärmedämmeigenschaften von Ziegeln.
    • Frostbeständigkeit von Ziegeln
      Wie die Wasseraufnahme die Frostbeständigkeit von Ziegeln beeinflusst.
    • Imprägnierung von Ziegelmauerwerk
      Methoden und Materialien zur Reduzierung der Wasseraufnahme von Ziegeln.
  2. Ziegel Wasseraufnahme: Gewichts-% vs. Volumen-%
    Heißt es nicht!
    Gemeint ist zumeist nicht Vol-%, sondern Gewichts-% oder CM-%
  3. Ziegel Porosität: Volumen der Stege vs. Luftkammern
    Und selbst wenn ...
    wäre nur das Volumen der Stege gemeint.
    Nicht der Luftkammern.
    Ziegel Wasseraufnahme: Porosität und Volumenprozent verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die angegebene Porosität eines Ziegels direkt in die Wasseraufnahmemenge umgerechnet werden kann. Es wird geklärt, dass zwischen Volumenprozent und Gewichtsprozent unterschieden werden muss. Zudem bezieht sich die Porosität primär auf das Volumen der Ziegelstege, nicht auf die Luftkammern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen Volumen-% und Gewichts-% bei der Angabe der Wasseraufnahme, wie im Beitrag Ziegel Wasseraufnahme: Gewichts-% vs. Volumen-% erläutert wird. Eine direkte Umrechnung ist nicht möglich.
    📊 Zusatzinfo: Die Porosität von Mauerziegeln nach DIN 105 beeinflusst die Wasserlagerung, ist aber nicht gleichzusetzen mit der maximalen Wasseraufnahmemenge. Die Luftkammern im Ziegel sind bei der Berechnung der Wasseraufnahme nicht zu berücksichtigen, wie im Beitrag Ziegel Porosität: Volumen der Stege vs. Luftkammern hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Beurteilung der Wasseraufnahme von Ziegeln die Materialeigenschaften und die Art der Porositätsangabe. Konsultieren Sie Fachliteratur oder Experten, um eine korrekte Einschätzung der Wasserlagerung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Wasseraufnahme, Porosität, Volumenprozent". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Röben Klinker Ausblühungen & Schäden am Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Rostflecken/Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Wasseraufnahme, Porosität, Volumenprozent" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Wasseraufnahme, Porosität, Volumenprozent" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegel Wasseraufnahme: 37 Vol.% Porosität = 370 Liter Wasseraufnahme?
Suche nach: Ziegel: 37 Vol.% = 370 Liter Wasser?
Suche nach: Ziegel, Wasseraufnahme, Porosität, Volumenprozent, Mauerziegel, DIN 105, Wasserlagerung
