Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Zuganker in einer Gewölbedecke eines Altbaus entfernt werden können. Die Stabilität des Gewölbes hängt von den Zugankern ab, die seitliches Ausweichen verhindern. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Auswirkungen einer Entfernung zu beurteilen. Die Funktion der Zugstangen ist es, die Zugkräfte aufzunehmen, die durch das Gewölbe entstehen. Die Entfernung der Zuganker kann die Stabilität der Gewölbedecke gefährden.
Bei unserm Bauernhaus ist an das eigentliche Wohngebäude ein ehemaliger Schweinestall angebaut. Dieser ist wohl um 1910-1920 erbaut, hat einen quadratischen Grundriss und besteht aus 9 Kuppelgewölben die an den 4 Schnittpunkten durch Säulen abgestützt werden.
Die Außenwände bestehen aus unbewehrtem Stampfbeton mit 50 cm Wandstärke und sind an den Auflagepunkten der Gewölbestreben außen nochmals 20 cm breiter.
Das ganze Gewölbe ist durch 4 Zuganker verspannt die sich in den 4 Säulen kreuzen, teilweise wurden schon Stücke der Zuganker entfernt weil sie wohl im Weg waren, nur noch ein Zuganker ist komplett duchgängig.
Auch ist auf den Bildern zu erkennen das nachträglich Wände eingezogen wurden um den Raum aufzuteilen.
Auf dem Stallgebäude befindet sich eine Tenne.
Das ganze soll zukünftig als großer Wohnraum dienen, die eingezogenen Wände wieder raus, die Tenne im ersten Stock ausbauen.
Das Problem sind nun die Zuganker die wohl bei Fertigfußboden auf 180 cm Höhe liegen würden und zudem kein optisches Highlight wären.
Sie sollen also raus.
Ist es evtl. möglich (berechenbar?) diese einfach nur komplett zu entfernen, oder kann man sie irgendwie ersetzen oder versetzen?
In wie fern beeinflusst das höhere Gewicht durch den Ausbau des Obergeschosses die Statik des Gewölbes?
Für sachdienliche Tipps und Ratschläge würde ich mich sehr bedanken.
Grüße Jörgi
🔴 KRITISCH: Das Entfernen von Zugankern in historischen Gewölbedecken – insbesondere bei unbewehrtem Stampfbeton aus der Zeit um 1910–1920 – birgt unmittelbare Lebensgefahr durch plötzlichen Einsturz; keinerlei Veränderung ist vor statischer Gesamtbeurteilung zulässig.
🔴 KRITISCH: Bereits teilweise entfernte Zuganker haben das statische Gleichgewicht nachhaltig gestört – sichtbare oder unsichtbare Schädigung ist hochwahrscheinlich; sofortige Sperrung des Raumes bis zur fachlichen Begutachtung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede geplante Nutzungsänderung (z. B. Stall → Wohnraum mit Obergeschossausbau) erhöht die horizontale Schubkraft im Gewölbe – ohne vorherige statische Neuberechnung ist jede Laststeigerung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 Gefahr: Das Entfernen von Zugankern in einer Gewölbedecke kann die Statik des gesamten Gebäudes erheblich beeinträchtigen. 🔴 Zuganker nehmen Zugkräfte auf, die durch das Gewicht des Gewölbes entstehen. Werden diese entfernt, können sich Risse bilden oder das Gewölbe einstürzen.
Ich empfehle, vor jeglichen Arbeiten an der Gewölbedecke einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die aktuelle Statik beurteilen und feststellen, ob die Zuganker tragend sind oder ob alternative Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich sind.
Folgende Punkte sind zu beachten:
- Material der Wände: Stampfbeton kann anfällig für Risse sein, wenn die Statik verändert wird.
- Zustand der Gewölbe: Sind bereits Risse vorhanden? Dies deutet auf eine mögliche Instabilität hin.
- Geplante Nutzung: Soll das Obergeschoss ausgebaut werden? Dies erhöht die Last auf die Gewölbedecke.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Gewölbedecke von einem qualifizierten Statiker überprüfen, bevor Sie Zuganker entfernen oder Veränderungen vornehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein historisches Bauernhaus mit einem um 1910-1920 erbauten ehemaligen Schweinestall, der aus neun Kuppelgewölben besteht, die auf Säulen ruhen. Die Außenwände aus unbewehrtem Stampfbeton mit 50 cm Stärke und die vorhandenen Zuganker deuten auf eine komplexe statische Konstruktion hin, die für die Aufnahme von horizontalen Schubkräften ausgelegt ist. Die Tatsache, dass bereits drei von vier Zuganker teilweise entfernt wurden, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die verbleibende Konstruktion möglicherweise bereits überlastet ist.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der Zuganker bei einem Gewölbe aus dieser Zeit ist extrem gefährlich, da diese Bauteile essenziell für die Aufnahme der horizontalen Schubkräfte sind. Ein kompletter Wegfall kann zum plötzlichen Einsturz des gesamten Gewölbes führen, insbesondere bei zusätzlicher Belastung durch den Ausbau der Tenne. Die bereits teilweise entfernten Anker deuten auf eine Vorschädigung hin, die die Standsicherheit weiter beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die geplante Nutzungsänderung von einem Stall zu einem Wohnraum mit ausgebautem Obergeschoss führt zu einer deutlichen Erhöhung der Lasten (Eigengewicht, Nutzlast, Schneelast). Diese zusätzlichen Kräfte müssen von der bestehenden, bereits geschwächten Konstruktion aufgenommen werden. Eine bloße optische Anpassung der Zuganker ist ohne statische Berechnung nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zuganker nur "störend" oder "kein optisches Highlight" sind, verkennt ihre tragende Funktion. Sie sind keine dekorativen Elemente, sondern aktive statische Sicherungen. Ein Ersatz oder eine Versetzung ist nur nach einer detaillierten statischen Neuberechnung und mit Zustimmung eines Prüfstatikers möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) mit einer umfassenden statischen Untersuchung des gesamten Gebäudes. Lassen Sie die bestehenden Schäden an den Zugankern dokumentieren und bewerten. Planen Sie keinerlei Umbau- oder Entfernungsarbeiten, bevor nicht ein detailliertes statisches Konzept vorliegt, das die neuen Lasten und die Sicherung der Gewölbe berücksichtigt. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob die Anker durch moderne Alternativen (z.B. Edelstahlanker, Spannsysteme) ersetzt oder in die Raumgestaltung integriert werden können.
Das beschriebene Gebäude aus der Zeit um 1910–1920 mit neun Kuppelgewölben, unbewehrtem Stampfbeton und historischen Zugankern stellt ein hochsensibles statisches System dar, bei dem jede Veränderung gravierende Folgen für die Tragsicherheit haben kann.
🔴 Gefahr: Die Zuganker sind keine optionalen Bauteile, sondern zentrale Zugkraftabnehmer, die horizontale Schubkräfte aus den Gewölben in die Säulen und damit in die Außenwände ableiten – ohne sie droht ein Ausweichen der Gewölbewiderlager, Rissbildung, Gewölbebruch oder plötzlicher Kollaps.
🔴 Gefahr: Die bereits teilweise entfernten Zuganker haben das System bereits destabilisiert; sichtbare Risse oder Verformungen könnten bereits vorhanden sein, sind aber nicht beschrieben – dies erhöht das Risiko einer latenten, nicht sichtbaren Schädigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Zuganker könnten 'berechenbar entfernt' oder 'versetzt' werden, ist fachlich unzulässig – historische Gewölbe mit unbewehrtem Stampfbeton besitzen keine Reservekapazität für statische Umgestaltungen ohne vorherige, detaillierte Tragwerksanalyse.
➕ Ergänzung: Der Ausbau der Tenne als Wohnraum erhöht nicht nur das Eigengewicht, sondern auch die Nutzlast und dynamische Belastungen – dies verstärkt die horizontale Schubkraft in den Gewölben und macht die Zuganker noch unverzichtbarer.
➕ Ergänzung: Nachträglich eingezogene Trennwände haben möglicherweise unbewusst Lastabtragung übernommen; deren Entfernung ohne Ersatzabstützung birgt ein zusätzliches Kollapsrisiko.
❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige 'optische' oder 'handwerkliche' Lösung für das Entfernen der Zuganker – weder Verkleidung noch Versetzung ist ohne statisch nachgewiesenen Ersatz möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Denkmalpflege und historischer Statik zur detaillierten Bestandsaufnahme, 3D-Modellierung und statischer Berechnung – bis dahin ist jede weitere Veränderung (Entfernung von Ankern, Abriss von Wänden, Bodenaufbau) strikt zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zuganker sind tragende Bauteile – keine dekorativen Elemente – und ihr Entfernen gefährdet unmittelbar die Standsicherheit.
- Alle Modelle verlangen zwingend eine vorherige statische Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner oder Sachverständiger für Standsicherheit).
- Alle Modelle warnen vor einer Nutzungsänderung (Stall → Wohnraum) ohne vorherige Berechnung der erhöhten Lasten.
- GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit einer Statikprüfung, nennt aber keine konkrete Qualifikation des Prüfers; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen "staatlich anerkannten Sachverständigen" bzw. "zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Denkmalpflege und historischer Statik".
- DeepSeek weist auf die bereits erfolgte Vorschädigung durch teilweises Entfernen dreier von vier Zugankern hin – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt und von Qwen zwar angedeutet ("bereits destabilisiert"), aber nicht quantifiziert.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko durch nachträglich eingezogene Trennwände, deren unbeabsichtigte Lastübernahme bei Entfernung kollapsfördernd sein kann – kein Hinweis in den anderen Analysen.
- Qwen stellt klar: "Es gibt keine zulässige 'optische' oder 'handwerkliche' Lösung für das Entfernen der Zuganker" – das widerspricht einer möglichen Lesart in GoogleAIs Formulierung ("alternative Maßnahmen zur Stabilisierung"), die im Einzelfall fälschlich als Ersatzmöglichkeit ohne Berechnung missverstanden werden könnte. Qwen und DeepSeek verlangen strikt: Kein Ersatz ohne statischen Nachweis.
👉 Empfehlung: Priorisiere die strengste Forderung: Keine Veränderung vor einer umfassenden, von einem Sachverständigen für Standsicherheit durchgeführten Prüfung – inkl. Dokumentation aller Schäden und 3D-Modellierung (Qwen), wie auch der Bewertung alternativer Sicherungssysteme (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Zuganker-Funktion ✅ Konsens Zentrale Zugkraftabnehmer für horizontale Schubkräfte – keine dekorativen oder optionalen Bauteile. Gefahr durch Entfernung ✅ Konsens Unmittelbare Lebensgefahr durch Rissbildung, Ausweichen der Widerlager oder plötzlichen Gewölbeeinsturz. Vorherige Prüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich – durch qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner; Qwen/DeepSeek konkretisieren: Sachverständiger für Standsicherheit mit Denkmalschwerpunkt. Nutzungsänderung ⚠️ Abwägung Alle KIs warnen vor Laststeigerung durch Ausbau; Qwen/DeepSeek betonen zusätzlich die erhöhte horizontale Schubkraft – Konsens: Ohne Nachweis nicht zulässig. "Handwerkliche Lösung" ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Kein optischer oder handwerklicher Ersatz ohne statischen Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachlichen Gesamtbegutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit ist jede Veränderung an der Gewölbedecke, an Wänden oder im Raum – inkl. Entfernung von Ankern, Abriss von Trennwänden oder Bodenaufbau – strikt zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz der Gewölbedecke Lebensgefahr für Personen, Totalschaden am Gebäude, Haftungsrisiko für den Bauherrn 🔴 Risiko Latente Schädigung durch bereits teilweise entfernte Zuganker Unsichtbare Materialermüdung, beschleunigter Versagensprozess bei geringer Zusatzbelastung 🔴 Risiko Unzulässige Laststeigerung durch Ausbau (z. B. Bodenaufbau, Einbau von Bad) Überlastung des unbewehrten Stampfbetons, Rissbildung in Wänden und Gewölbe, Dauerhafte Verformung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Bestandszustands (keine Fotos, keine Risskarte, keine Materialproben) Keine Grundlage für statische Bewertung, rechtliche Haftungsrisiken bei Folgeschäden 🔴 Risiko Entfernung nachträglich eingezogener Trennwände ohne Ersatzabstützung Verlust unbewusster Lastabtragung → kritische Stützwegverkürzung im Gewölbe ✅ Chance Historische Statik durch fachgerechte Sanierung langfristig sichern Nachhaltige Erhaltung des Baudenkmals, Steigerung des Wertes und Nutzungssicherheit über Jahrzehnte ✅ Chance Einsatz moderner, diskreter Sicherungssysteme (z. B. Edelstahlzuganker mit sichtbarer Architekturintegration) Optische Aufwertung bei vollständigem statischem Nachweis, Erhalt historischer Substanz ✅ Chance Nutzung als moderner Wohnraum unter Denkmalschutz mit Fördermöglichkeiten Finanzielle Entlastung durch Fördermittel (z. B. KfW-Denkmalschutz, Landesdenkmalämter) ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Bestandsdokumentation für künftige Generationen Aufbau eines digitalen Bestandsmodells, wertvolle Datenbasis für Denkmalpflege und Forschung ✅ Chance Integration technischer Infrastruktur (z. B. Heizung, Elektro) im Rahmen der Sanierung Ganzheitliche Modernisierung mit Minimierung von Folgearbeiten, höhere Wohnqualität und Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Sofortige Raumsperrung: Sperren Sie den Bereich der Gewölbedecke und alle darunterliegenden Räume ab – bis zur fachlichen Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen für Standsicherheit.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit Schwerpunkt historische Bauwerke – kein Statiker ohne Denkmalschwerpunkt ist für diese Aufgabe qualifiziert.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baubeschreibungen, Fotos des jetzigen Zustands (insb. Zuganker, Risse, Säulen, Wände) und dokumentieren Sie die bereits erfolgte Teilentfernung der Zuganker.
- Bestandsaufnahme vor Ort organisieren: Vereinbaren Sie eine umfassende, dokumentierte Bestandsaufnahme – inkl. Risskartierung, Materialproben, 3D-Laserscanning und gegebenenfalls statischer Voruntersuchung vor Ort.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei KfW, Landesdenkmalamt und kommunalem Bauamt Förderprogramme für denkmalgeschützte Sanierungen – diese können die Kosten für die erforderliche statische Analyse und Sanierung erheblich mindern.
- Keine Entscheidung ohne Gutachten: Unterlassen Sie bis zum Vorliegen eines vollständigen, unterschriebenen statischen Gutachtens jegliche Arbeiten an Zugankern, Wänden, Boden oder Dach – auch kleinste Eingriffe sind gefährlich.
- Gewölbe
- Eine bogenförmige Decken- oder Dachkonstruktion, die Lasten durch Druck ableitet. Unterschiedliche Formen sind Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe oder Kuppelgewölbe. Verwandte Begriffe: Bogen, Decke, Kuppel.
- Zuganker
- Bauteile, die Zugkräfte aufnehmen und in andere Bauteile ableiten. Sie verhindern das Auseinanderdriften von Bauteilen unter Last. Verwandte Begriffe: Spannanker, Verbindungselement, Stahlbau.
- Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Stampfbeton
- Eine frühe Form des Betons, die durch Verdichten von erdfeuchtem Beton in Schichten hergestellt wurde. Er wurde häufig im frühen 20. Jahrhundert verwendet. Verwandte Begriffe: Beton, Mauerwerk, Baustoff.
- Kuppelgewölbe
- Ein Gewölbe in Form einer Halbkugel. Es verteilt Lasten gleichmäßig in alle Richtungen. Verwandte Begriffe: Gewölbe, Kalotte, Bogen.
- Lasten
- Alle Einwirkungen auf ein Bauwerk, die zu Beanspruchungen führen. Dazu gehören Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten und Schneelasten. Verwandte Begriffe: Beanspruchung, Einwirkung, Belastung.
- Tragwerk
- Das System von Bauteilen, das die Lasten eines Bauwerks aufnimmt und ableitet. Es besteht aus tragenden Wänden, Decken, Stützen und Fundamenten. Verwandte Begriffe: Baukonstruktion, Skelettbau, Stützstruktur.
- Was sind Zuganker und wozu dienen sie?
Zuganker sind Bauteile, die Zugkräfte aufnehmen und in andere Bauteile ableiten. Bei Gewölbedecken verhindern sie das Auseinanderdriften der Wände unter der Last des Gewölbes. - Warum ist die Statik bei Gewölbedecken so wichtig?
Gewölbedecken verteilen Lasten anders als ebene Decken. Die Kräfte wirken nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Eine intakte Statik ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Gebäudes. - Kann man Zuganker einfach so entfernen?
Nein, das Entfernen von Zugankern sollte niemals ohne vorherige statische Berechnung erfolgen. Ein Statiker muss prüfen, ob die Zuganker tragend sind und welche Auswirkungen ein Entfernen hätte. - Welche Risiken bestehen beim Entfernen von Zugankern?
Das größte Risiko ist der Verlust der Stabilität des Gewölbes. Dies kann zu Rissen in den Wänden, Absenkungen der Decke oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach qualifizierten Statikern erkundigen. - Was ist Stampfbeton und warum ist er relevant?
Stampfbeton ist eine frühe Form des Betons, die durch Verdichten von erdfeuchtem Beton in Schichten hergestellt wurde. Seine Tragfähigkeit und sein Verhalten bei Belastung sind wichtig für die Beurteilung der Gesamtstatik. - Was muss ich beim Ausbau des Obergeschosses beachten?
Ein Ausbau des Obergeschosses erhöht die Last auf die Gewölbedecke. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Decke die zusätzliche Last tragen kann.
- Statische Berechnung von Altbauten
Die Besonderheiten bei der Berechnung von Tragwerken in historischen Gebäuden. - Sanierung von Gewölbedecken
Methoden und Materialien zur Instandsetzung und Verstärkung von Gewölben. - Feuchtigkeitsschäden in Gewölbekellern
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in alten Kellern. - Baugenehmigung für Umbauten im Altbau
Welche Genehmigungen sind erforderlich und wie läuft das Verfahren ab? - Versicherungen für historische Gebäude
Welche Versicherungen sind sinnvoll und welche Schäden sind abgedeckt?
Zuganker: Statische Berechnung – Gewölbedecke Stabilität
Berechnen
Das ist zwar keine Bauphysikfrage, sondern eine Statikfrage, aber wir haben hier kein Statikforum, also ist es hier wahrscheinlich richtig.Natürlich kann man jede Statik berechnen. Prinzipiell erst mal zur Funktion der Zugstangen: Ein Gewölbe aus Mauersteinen erhält seine Stabilität dadurch, dass es seitlich nicht ausweichen kann. Das können Sie schon an einem Stück Pappe sehen, wenn Sie es seitlich zusammenschieben, oder es gewölbemäßig biegen und oben draufdrücken - ohne seitlichen Widerstand wird das Gewölbe platt.
Diesen seitlichen Widerstand liefern die Zugstangen. Ihre Entfernung gefährdet die Stabilität. Um so mehr die Gewölbedecke belastet wird, um so größere Zugkräfte müssen aufgenommen werden.
In der Regel (also erst nach! dem rechnerischen Nachweis!) wird es sinnvoll sein, den Boden des Obergeschosses durch eine Stahlbetonplatte zu ergänzen, die sich auf die Auflager des Gewölbes abstützt. Dadurch verliert das Gewölbe seine tragende Aufgabe und die Zuganker werden nicht mehr gebraucht, bzw. die Stahlbetondecke übernimmt teilweise die Zugfunktion.
Dann ist auch die Verwendung des Obergeschosses ohne Probleme.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewölbedecke: Zuganker entfernen – Statik-Check unerlässlich!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Zuganker in einer Gewölbedecke eines Altbaus entfernt werden können. Die Stabilität des Gewölbes hängt von den Zugankern ab, die seitliches Ausweichen verhindern. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Auswirkungen einer Entfernung zu beurteilen. Die Funktion der Zugstangen ist es, die Zugkräfte aufzunehmen, die durch das Gewölbe entstehen. Die Entfernung der Zuganker kann die Stabilität der Gewölbedecke gefährden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Zuganker: Statische Berechnung – Gewölbedecke Stabilität ist die Berechnung der Statik unerlässlich, um die Auswirkungen der Entfernung der Zuganker auf die Gewölbedecke zu beurteilen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, vor der Entfernung der Zuganker einen Statiker zu konsultieren, um die Sicherheit der Gewölbedecke zu gewährleisten. Die Stabilität der Gewölbedecke im Altbau hängt maßgeblich von den Zugankern ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Zuganker entfernen, lassen Sie eine umfassende statische Analyse durchführen. Dies stellt sicher, dass die Gewölbedecke ihre strukturelle Integrität behält und keine Risiken entstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbedecke, Zuganker, Statik, Bauernhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10392: Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gewölbedecke sanieren: Stahlträger-Korrosion, Betondecke-Aufbau & Tragfähigkeit prüfen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- … Bauwesen, Statik, Sanierung, Denkmalschutz …
- … Es ist entscheidend, dass ein erfahrener Statiker die Wand begutachtet und ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept entwickelt. Dabei müssen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerwerk Statik: Standsicherheit Außenwände – Berechnung notwendig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- … Statikprüfung verbindlich vereinbaren: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Statiker mit der statischen Bemessung – inkl. Nachweis nach Eurocode …
- … und wirkt dadurch luftiger.[br]Verwandte Begriffe: Treppenbolzen, freitragende Treppe, Treppenstatik …
- … Treppenhaus verbinden. Sie müssen hohe Zugkräfte aufnehmen können.[br]Verwandte Begriffe: Zuganker, Verbindungsmittel, Treppenbefestigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbedecke, Zuganker, Statik, Bauernhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbedecke, Zuganker, Statik, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Suche nach: Gewölbedecke, Zuganker, entfernen, Statik, Bauernhaus, Sanierung, Altbau, Gewölbe, Kuppelgewölbe
