Schallschutz Innentreppe im Reihenhaus/Doppelhaus: Stahlwangentreppe an Trennwand?
In diesem Forum sind Sie: BauphysikSchallschutz Innentreppe im Reihenhaus/Doppelhaus: Stahlwangentreppe an Trennwand?
mein Problem ist der Schallschutz zwischen Doppelhaushälfte oder RHH. Wenn eine Stahlwangentreppe hart an die Doppelhaustrennwand geschraubt wird, besteht dann überhaupt eine theoretische Möglichkeit, dass der Schallschutz noch eingehalten wird, wenn der Trittschall direkt in eine der beiden 17,5 cm KS-Mauerwerkswände eingeleitet wird? Wie ist sowas von der Nutzbarkeit her zu bewerten, Mietwohnungsbau-Standard oder schlimmer?
🔴 KRITISCH: Keine direkte, starre Verschraubung der Stahlwangentreppe an die Trennwand – dies erzeugt eine unzulässige Körperschallbrücke und verletzt DINAbk. 4109.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter (DIN 4109-3) vor Baubeginn – nachträgliche Sanierung ist technisch kaum wirksam und extrem aufwendig.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Körperschallentkopplung erforderlich: elastische Lagerung (z. B. EPDM-Schallbrückenbrecher), separater Treppenpodest und entkoppelte Anbindung an Decke/Boden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Eignung der 17,5 cm Kalksandstein-Trennwand für Stahlwangentreppenlasten – Körperschallübertragung birgt bei Dauerbelastung auch langfristige Ermüdungsrisiken im Mauerwerk.
Die Montage einer Stahlwangentreppe direkt an eine Doppelhaus-Trennwand kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen. 🔴 Stahl ist ein guter Schallleiter, wodurch Trittschall und andere Geräusche übertragen werden können.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes:
- Entkopplung: Verwenden Sie schallentkoppelnde Elemente zwischen Treppe und Wand, z.B. spezielle Gummilager oder Akustikdämmstreifen.
- Schallbrücken vermeiden: Achten Sie darauf, dass keine direkten Verbindungen (Schallbrücken) zwischen Treppe und Baukörper bestehen.
- Trittschalldämmung: Sorgen Sie für eine effektive Trittschalldämmung auf den Treppenstufen, z.B. durch spezielle Beläge oder Unterlagen.
- Wandaufbau: Überprüfen Sie den Wandaufbau der Trennwand. Eine massive Bauweise mit hoher flächenbezogener Masse verbessert den Schallschutz.
Die Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ist im Mietwohnungsbau relevant. Standard 17 5 bezieht sich vermutlich auf einen internen Standard oder eine spezifische Anforderung, die zusätzlich zu beachten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustiker oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Eine Schallschutzberechnung kann Klarheit bringen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Stahlwangentreppe direkt an der Trennwand eines Doppel- oder Reihenhauses. Die Kernfrage betrifft die Einhaltung des Schallschutzes, insbesondere des Trittschalls, bei einer solchen Befestigung. Eine direkte Verschraubung einer massiven Stahlkonstruktion in eine 17,5 cm starke Kalksandstein-Wand stellt eine massive Körperschallbrücke dar. Dies ist eine der kritischsten Konstellationen für die Schallübertragung im Gebäude.
🔴 Gefahr: Die direkte, starre Verbindung der Stahltreppe mit der Trennwand führt zu einer unzulässigen Körperschallübertragung. Jeder Schritt auf der Treppe wird als Trittschall direkt in die Wand der Nachbarwohnung eingeleitet. Die Einhaltung der Mindestanforderungen nach DIN 4109 (z.B. erforderliches Trittschallschutzmaß) ist bei dieser Konstruktion ohne aufwendige Entkopplungsmaßnahmen praktisch ausgeschlossen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "theoretische Möglichkeit" besteht, den Schallschutz einzuhalten, ist irreführend. In der Praxis ist eine direkte Verschraubung ohne Entkopplungselemente (wie z.B. elastische Lager, Federelemente oder ein separates, entkoppeltes Treppenpodest) nicht genehmigungsfähig. Die Nutzbarkeit wäre weit unter dem Standard eines Mietwohnungsbaus anzusiedeln; sie wäre als mangelhaft und für die Nachbarn unzumutbar zu bewerten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Befestigung. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige Entkopplung der Treppe von der Trennwand. Dies kann durch den Einbau eines eigenen, von der Wand getrennten Treppenpodests oder durch spezielle Schwingungsdämpfer in den Befestigungspunkten erreicht werden. Zudem muss die Anbindung an die Decke und den Boden ebenfalls entkoppelt sein. Eine nachträgliche Sanierung einer bereits fest verschraubten Treppe ist extrem aufwendig und oft nicht zufriedenstellend möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Treppe von Anfang an mit einer vollständigen Körperschallentkopplung. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik oder einen Schallschutzsachverständigen, der die genauen Anforderungen (z.B. Trittschallminderung um 20 dBAbk. oder mehr) berechnet und die Ausführung überwacht. Lassen Sie sich die Einhaltung der Schallschutzwerte nach Fertigstellung durch ein Messprotokoll bestätigen. Verzichten Sie auf jede direkte, starre Verbindung der Treppe mit der Trennwand.
Stahlwangentreppen sind hochgradig steif und leiten Schwingungen äußerst effizient – insbesondere bei direkter, unbeweglicher Verbindung zur Trennwand. Eine feste Verschraubung an einer 17,5 cm KS-Mauerwerkswand (ohne zusätzliche Schallentkopplung) führt zwangsläufig zu massiver Körperschallübertragung zwischen den Wohneinheiten.
🔴 Gefahr: Der gesetzlich geforderte Mindestschallschutz nach DIN 4109 bzw. DIN 4109-1:2018-04 (Trittschall-Ln,w ≤ 53 dB für Mietwohnungen) ist bei dieser Konstruktion praktisch unmöglich einzuhalten – selbst bei hochwertigem Estrich oder Belag.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚theoretische Möglichkeit‘ zur Einhaltung des Schallschutzes besteht, ist fachlich nicht haltbar: Stahlwangen wirken als akustische Brücke; die Trennwand wird zur Resonanzfläche und verstärkt die Übertragung von Trittschall und Strukturgeräuschen.
➕ Ergänzung: Für eine akzeptable Schallentkopplung wären mindestens eine elastische Lagerung der Treppe (z. B. mit Schallbrückenbrechern aus EPDM oder speziellen Treppe-Stecksystemen), eine separate, schalltechnisch entkoppelte Stützkonstruktion sowie eine akustisch wirksame Trennwand mit zusätzlicher Dämmung (z. B. Doppelwand mit Luftspalt oder Schalldämmplatte) erforderlich.
❌ Widerspruch: Diese Konstruktion entspricht keinesfalls dem Mietwohnungsbau-Standard – sie liegt deutlich unter den üblichen Anforderungen an Wohnqualität und gesetzlichen Schallschutz und birgt erhebliches Konfliktpotenzial sowie Rechtsrisiken bei Mängelrüge oder Mieterklage.
🔴 Gefahr: Langfristig können sich durch Körperschallübertragung auch Ermüdungserscheinungen im Mauerwerk oder Verankerungspunkten entwickeln, was bei älteren oder nicht für solche Lasten dimensionierten KS-Mauerwerken zusätzliche statische Unsicherheiten mit sich bringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3) zur messtechnischen Überprüfung und Konstruktionsbewertung – eine nachträgliche Verbesserung ist bei fester Verankerung meist nur mit erheblichem Aufwand (z. B. Treppe komplett neu einbauen mit Entkopplung) möglich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Befestigung einer Stahlwangentreppe an die Trennwand eine massive Körperschallbrücke darstellt, den gesetzlichen Schallschutz nach DIN 4109 praktisch unmöglich macht und eine fachliche Bewertung durch einen Bauphysiker/Schallschutzgutachter zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Risiken zurückhaltender ("kann beeinträchtigen", "empfehle Maßnahmen"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker warnen ("unzulässig", "praktisch ausgeschlossen", "nicht genehmigungsfähig", "mangelhaft und unzumutbar") und die fachliche Unzulässigkeit der Direktbefestigung klar betonen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit das Risiko statischer Ermüdung im KS-Mauerwerk durch Dauer-Körperschall, das von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird. DeepSeek betont stärker die Problematik der nachträglichen Sanierung ("extrem aufwendig", "oft nicht zufriedenstellend"), während Qwen die Notwendigkeit einer messtechnischen Überprüfung vor Baubeginn hervorhebt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, dass eine "theoretische Möglichkeit" zur Einhaltung des Schallschutzes bei direkter Verschraubung bestehe – GoogleAI erwähnt zwar Entkopplungsmaßnahmen, lässt aber potenziell Raum für eine unklare Interpretation der "theoretischen Möglichkeit"; DeepSeek korrigiert dies deutlich und bezeichnet diese Annahme als "irreführend". Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: keine Direktbefestigung ist zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise – vollständige Entkopplung vor Baubeginn durch zertifizierten Schallschutzgutachter mit messtechnischer Absicherung – wird von allen Modellen getragen, am konsequentesten von DeepSeek und Qwen. GoogleAI bleibt praxisorientiert, aber weniger entschieden im Warncharakter.
Thema Status KI-Konsens Schallschutz bei direkter Befestigung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Direktbefestigung ab; Qwen & DeepSeek widersprechen ausdrücklich einer "theoretischen Möglichkeit" – GoogleAI bleibt vorsichtiger formuliert, wird aber durch die anderen überstimmt. Einhaltung DIN 4109 (Trittschall) ✅ Konsens Bei direkter Verschraubung ist die Einhaltung der DIN 4109 (Ln,w ≤ 53 dB) praktisch unmöglich – alle Modelle sind sich einig. Erforderliche Entkopplung ✅ Konsens Vollständige Körperschallentkopplung notwendig: elastische Lagerung, separater Podest, entkoppelte Decken-/Bodenanschlüsse – alle Modelle nennen diese Maßnahmen übereinstimmend. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Verbindliche Vorabinvestigation durch zertifizierten Schallschutzgutachter (nach DIN 4109-3) erforderlich – GoogleAI: "Akustiker oder Bauphysiker"; DeepSeek: "Fachplaner für Bauphysik"; Qwen: "zertifizierter Schallschutzgutachter". Statische Risiken ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit Ermüdungsrisiken im KS-Mauerwerk durch Körperschall; GoogleAI und DeepSeek fokussieren rein akustisch – dies ist eine ergänzende, aber wichtige Warnung für die Bauausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Stahlwangentreppe darf keinesfalls direkt an die Trennwand verschraubt werden. Stattdessen ist eine komplett entkoppelte Konstruktion zu planen, die fachlich bereits in der Entwurfsphase durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter begleitet und messtechnisch nach Abschluss validiert wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung der DIN 4109 durch Körperschallbrücke Gesetzliche Mängelrüge, Mieterklagen, Nachbarklagen, Nachbesserungsverpflichtung mit hohen Kosten 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung einer bereits eingebauten Treppe Extrem hoher Aufwand (u. U. kompletter Ausbau), unwirksame Teillösungen, baubedingte Nutzungsunterbrechung 🔴 Risiko Ermüdung des KS-Mauerwerks durch dauerhafte Körperschallübertragung Schädigung der Trennwandstruktur, Rissbildung, Verankerungsversagen, langfristige statische Unsicherheit 🔴 Risiko Fehlende Genehmigungsfähigkeit der Bauausführung Ablehnung durch Bauaufsicht, Baustopp, Rückbauauflage, Unwirksamkeit der Bauabnahme 🔴 Risiko Erhebliches Konfliktpotenzial mit Nachbarn Nachbarschaftsstreitigkeiten, Schadensersatzforderungen, Dauerlärm, Wohnqualitätseinbuße, Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung nach aktuellstem Stand der Technik Übererfüllung der DIN 4109, zukunftssichere Wohnqualität, Wertsteigerung, Mieterzufriedenheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters Vermeidung von Planungsfehlern, Kosteneinsparung durch optimale Lösung, reibungslose Genehmigung ✅ Chance Integration akustisch wirksamer Materialien in die Treppe (z. B. gedämpfte Stufen, schallabsorbierende Bespannungen) Zusätzliche Trittschallminderung bis zu 10 dB, Verbesserung der Raumakustik in Nutzräumen ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Schallbrückenbrecher (z. B. EPDM-Systeme mit Prüfzeugnis) Technisch nachweisbare Wirksamkeit, einfache Montage, hohe Lebensdauer, Übernahme durch Sachverständige ✅ Chance Akustische Optimierung der gesamten Trennwand (z. B. Ergänzung durch Schalldämmplatte oder Doppelwandkonstruktion) Systemische Schallschutzverbesserung, Vorteil für beide Wohneinheiten, zukunftsfähige Sanierungsoption Orientierungshilfen
- Keine Verschraubung vor fachlicher Prüfung: Unterlassen Sie jegliche Befestigung der Stahlwangentreppe an die Trennwand, bis ein zertifizierter Schallschutzgutachter (nach DIN 4109-3) eine genehmigungsfähige, entkoppelte Konstruktionslösung bestätigt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ausschreibung einen akkreditierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter – nicht erst nach Baubeginn; Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit konkreten Entkopplungslösungen und Messprotokollvorlage.
- Entkopplungskonzept prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das vorgeschlagene Konzept eine vollständige Körperschallentkopplung umfasst – inkl. elastischer Lagerung, separatem Podest, entkoppelter Decken- und Bodenanschlüsse – und nicht nur "dämmende Unterlagen" vorsieht.
- Statik der Trennwand klären: Beauftragen Sie zusätzlich einen Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Eignung der 17,5 cm Kalksandsteinwand für die Einzellasten und dynamischen Schwingungsbeanspruchungen der Treppe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Wandaufbau, Materialdaten, Lastannahmen, Schallschutzanforderungen der Bauordnung Ihres Bundeslandes) für die Gutachter – insbesondere die Referenz auf "Standard 17 5", um Missverständnisse zu vermeiden.
- Messprotokoll vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Gutachtenvertrag die verbindliche Durchführung einer Trittschallmessung nach Fertigstellung mit schriftlichem Prüfbericht nach DIN 5071-2.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, unerwünschte Geräusche zu minimieren und die Lebensqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall. - Trittschall
- Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Trittschalldämmung. - Schallbrücke
- Eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken sollten vermieden werden, um den Schallschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Entkopplung, Schalldämmung. - Entkopplung
- Das Trennen von Bauteilen durch elastische Materialien, um die Schallübertragung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallbrücke, Gummilager. - DIN 4109
- Eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, Schallpegel. - Stahlwangentreppe
- Eine Treppe, bei der die Stufen von Stahlwangen getragen werden. Stahl ist ein guter Schallleiter, daher sind besondere Maßnahmen zur Schalldämmung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Treppenbau, Innentreppe, Schallschutz. - Mauerwerkswände
- Wände, die aus Mauersteinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) errichtet werden. Ihre Masse trägt zur Schalldämmung bei.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trennwand, Massivbau.
- Welche Rolle spielt die Masse der Trennwand für den Schallschutz?
Eine höhere Masse der Trennwand führt zu einer besseren Schalldämmung. Massive Wände aus Beton oder Ziegel sind in der Regel besser als leichte Trennwände. - Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
Schallbrücken sind direkte Verbindungen zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert übertragen. Sie vermeiden diese, indem Sie entkoppelnde Materialien wie Gummilager oder Dämmstreifen verwenden. - Welche Materialien eignen sich zur Trittschalldämmung auf Treppenstufen?
Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten, Teppichbeläge oder Korkunterlagen, die den Trittschall reduzieren können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Schalldämmwirkung. - Was bedeutet die DIN 4109 für den Schallschutz im Wohnungsbau?
Die DIN 4109 legt Mindestanforderungen an den Schallschutz in Wohngebäuden fest. Sie definiert, welche Schallpegel in bestimmten Räumen nicht überschritten werden dürfen. - Kann eine nachträgliche Schallschutzmaßnahme den Schallschutz verbessern?
Ja, nachträgliche Maßnahmen wie das Anbringen von Vorsatzschalen oder das Dämmen von Hohlräumen können den Schallschutz deutlich verbessern. - Wie wirkt sich eine Stahlwangentreppe auf den Schallschutz aus?
Eine Stahlwangentreppe kann Schall gut übertragen, besonders wenn sie direkt mit der Wand verbunden ist. Entkopplungsmaßnahmen sind daher besonders wichtig. - Was ist bei der Montage einer Treppe in Bezug auf den Schallschutz zu beachten?
Achten Sie auf eine sorgfältige Entkopplung der Treppe von den angrenzenden Bauteilen. Vermeiden Sie starre Verbindungen und verwenden Sie schallabsorbierende Materialien. - Welche Rolle spielt die Nutzungsart des Gebäudes (Mietwohnungsbau) für den Schallschutz?
Im Mietwohnungsbau sind die Anforderungen an den Schallschutz in der Regel höher als im Eigenheimbereich, da verschiedene Parteien aufeinandertreffen und gegenseitige Beeinträchtigungen vermieden werden sollen.
- Schallschutz im Treppenhaus verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung im gesamten Treppenhaus. - Trittschalldämmung bei Holztreppen
Spezielle Dämmmaßnahmen für Holztreppen zur Reduzierung des Trittschalls. - Schallschutzfenster für Reihenhäuser
Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Außenlärm. - Lärmschutz im Mietwohnungsbau
Gesetzliche Anforderungen und Maßnahmen zur Lärmminderung in Mietwohnungen. - Schallschutz bei Wohnungstrennwänden
Optimierung des Schallschutzes von Wänden zwischen Wohneinheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Innentreppe, Reihenhaus, Doppelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- … auch eine Holzwangentreppe die über 2 Stockwerke läuft möglichst Brand- und Schallschutz (Brandschutz, Schallschutz) Technisch trennen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf Treppe notwendig? Vorschriften, Sicherheit & Alternativen für Innentreppen
- … Handlauf, Treppe, Vorschriften, Baden-Württemberg, Innentreppe, Geländer, Sicherheit, Baurecht, Maisonette, Wohnhaus …
- … Treppe notwendig? Vorschriften, Sicherheit & Alternativen für Innentreppen …
- … [br]jetzt möchte ich die innentreppen in den maisonette-Wohnungen gerne sehr schlicht halten und am …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
- … Betontreppe, Holzbelag, Buche, Treppenstufen, Trittschalldämmung, Innentreppe, Fertigtreppe, Treppenrenovierung …
- … unserem Neubau steht als einer der nächsten Punkte der Einbau der Innentreppen an. …
- … Treppenbau wird Trittschalldämmung meist unter dem Belag angebracht.[br]Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Gehschall …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Integration von Wärmedämmung, Schallschutz und barrierefreiem Zugang in Sanierungskonzept …
- … KSS Wand: Poroton vs. KSS – Schallschutzanforderungen …
- … wir sollten ein Haus (Doppelhaushälfte) in Porotonsteinen/Ziegel mit weißer Wanne erstellt haben. (Wir hatten sogar schon ziemlich früh ein Angebot von einem führenden Ziegelhersteller). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
- … Kalksandstein, Außenwand, Wandstärke, Dämmung, Wärmedämmverbundsystem, KS-Mauerwerk, Reihenhaus, Interhomes, Bauqualität …
- … sicherzustellen, dass die Wandkonstruktion den Anforderungen an den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz entspricht. …
- … GoogleAI erwähnt Schallschutz nicht; DeepSeek und Qwen heben ihn explizit als kritisches Thema bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im EFH: 11,5 cm oder 17,5 cm Kalksandstein-Innenwand? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Bauphysik - 10364: Schallschutz Innentreppe im Reihenhaus/Doppelhaus: Stahlwangentreppe an Trennwand?
- … Innentreppe: Schallschutz im Doppelhaus …
- … Schallschutz bei Innentreppe im Reihenhaus/Doppelhaus? Auswirkung einer Stahlwangentreppe an der Trennwand. Jetzt …
- … Schallschutz, Innentreppe, Reihenhaus, Doppelhaus, Stahlwangentreppe, Trennwand, Trittschall, Mauerwerkswände, Mietwohnungsbau, Standard 17 5 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Innentreppe, Reihenhaus, Doppelhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Innentreppe, Reihenhaus, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Innentreppe im Reihenhaus/Doppelhaus: Stahlwangentreppe an Trennwand?
Suche nach: Innentreppe: Schallschutz im Doppelhaus
Suche nach: Schallschutz, Innentreppe, Reihenhaus, Doppelhaus, Stahlwangentreppe, Trennwand, Trittschall, Mauerwerkswände, Mietwohnungsbau, Standard 17 5
