Schallschutz im EFH: 11,5 cm oder 17,5 cm Kalksandstein-Innenwand? Kosten & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Im Einfamilienhaus kann oft eine 11,5 cm Kalksandstein-Innenwand ausreichend sein, wenn die Türabdichtung optimiert wird. Dies ist kosteneffizienter als eine dickere 17,5 cm Wand. Die Investition in Schallschutzmaßnahmen an Türen ist oft effektiver. Die Wahl der Wandstärke hängt von den individuellen Schallschutzanforderungen ab.
(1) ist es erforderlich/sinnvoll innerhalb eines Einfamilienhauses (ohne Einliegerwohnung) nicht-tragende Innenwände (die aus Kalksandstein sind) in einer Dicke von 17,5 cm auszuführen um einen hinreichenden Schallschutz (innerhalb des Hauses) zu erreichen, oder reichen hierfür auch 11,5 cm Wanddicke (mit (Kalksandstein) KS-Stein) aus?
(2) Gilt dies auch für die Innenwände, die direkt neben der im Haus befindlichen massiven Innentreppe liegen, oder sollten diese besser aus 17,5 cm (Kalksandstein) KS-Stein sein?
Mit bestem Dank und Gruß
Thomas
🔴 KRITISCH: Eine 11,5 cm dicke Kalksandstein-Innenwand erreicht typischerweise nur R'w ≈ 42–45 dBAbk. und unterschreitet damit den gesetzlichen Mindestanforderungswert von 53 dB für Trennwände zwischen Räumen mit unterschiedlicher Nutzung (z. B. Wohn- und Schlafzimmer) sowie für Wände neben Treppen, Bädern oder Außenwänden.
🔴 KRITISCH: Wände neben massiven Innentreppen sind besonders kritisch: Ohne elastische Entkopplung und ergänzende Schallschutzmaßnahmen kann eine 11,5 cm-Wand als Resonanzkörper wirken und Schall sogar verstärken – eine 17,5 cm-Wand allein reicht hier nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Schallschutz hängt nicht nur von der Wanddicke ab, sondern entscheidend von der fachgerechten Ausführung: Schallbrücken an Decken- und Bodenanschlüssen, Verputzart, Fugenbehandlung und Anschlussdetails müssen nach DINAbk. 4109 geprüft und detailliert geplant werden.
⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Wahl der Wandstärke ohne bauphysikalische Prognose (Schallprognose nach DIN 4109-2) birgt das Risiko späterer Mängelrügen, Nachbesserungen und Kosten für Nachrüstungen – insbesondere bei erhöhten Komfortansprüchen oder späterer Veräußerung.
Für den Schallschutz innerhalb eines Einfamilienhauses (EFHAbk.) mit Kalksandstein-Innenwänden ist die Wandstärke ein entscheidender Faktor. Eine Wandstärke von 17,5 cm bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als eine Wand mit 11,5 cm. Die Wahl der optimalen Wandstärke hängt jedoch von den individuellen Anforderungen und den gewünschten Schalldämmwerten ab.
Kalksandstein hat eine hohe Rohdichte, was grundsätzlich gute Schalldämmeigenschaften bedeutet. Die Schalldämmung einer Wand wird durch ihr Gewicht (Masse) und die Konstruktion bestimmt. Eine dickere Wand (17,5 cm) hat mehr Masse und dämmt daher Schall besser als eine dünnere Wand (11,5 cm).
Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz (z.B. gewünschte Ruhe in bestimmten Räumen) zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Akustikexperten hinzuzuziehen. Dieser kann die erforderlichen Schalldämmwerte ermitteln und die optimale Wandstärke empfehlen. Auch die Ausführung der Wand (z.B. Vermeidung von Schallbrücken) ist entscheidend für den Schallschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Bauphysik beraten, um die optimale Wandstärke und Ausführung für Ihre Schallschutzanforderungen zu ermitteln.
Der Nutzer fragt nach dem erforderlichen Schallschutz für nichttragende Innenwände aus Kalksandstein in einem Einfamilienhaus ohne Einliegerwohnung. Die Wahl zwischen 11,5 cm und 17,5 cm Wanddicke betrifft primär den Luftschallschutz zwischen Räumen. Grundsätzlich bieten beide Dicken einen gewissen Schallschutz, jedoch unterscheiden sie sich im erreichbaren Schalldämmmaß signifikant.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, dickere Wände für mehr Schallschutz zu verwenden, ist fachlich korrekt. Eine 17,5 cm dicke KS-Wand erreicht ein deutlich höheres bewertetes Schalldämmmaß (Rw) als eine 11,5 cm dicke Wand, was zu einer spürbar besseren Raum-zu-Raum-Dämmung führt.
➕ Ergänzung: Für ein Einfamilienhaus ohne Einliegerwohnung ist der Schallschutz nach DIN 4109 oft ausreichend, wenn die Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen fremden Wohn- und Schlafräumen erfüllt werden. Eine 11,5 cm dicke KS-Wand kann diese Anforderungen in vielen Fällen knapp erfüllen, insbesondere wenn sie beidseitig verputzt ist. Eine 17,5 cm dicke Wand bietet jedoch einen deutlich höheren Komfort und reduziert störende Geräusche wie Sprache oder TV-Lautstärke wesentlich besser.
🔴 Gefahr: Bei der Innenwand neben der massiven Innentreppe besteht ein erhöhtes Risiko für Trittschall- und Körperschallübertragung. Eine 11,5 cm dicke Wand könnte hier unzureichend sein, da die Treppe selbst als Schallbrücke wirken kann. Eine 17,5 cm dicke Wand oder zusätzliche Entkopplungsmaßnahmen (z. B. elastische Lagerung) sind hier dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Für einen guten Wohnkomfort im gesamten Haus empfehle ich, alle Innenwände in 17,5 cm KS-Stein auszuführen, insbesondere die Wand neben der Treppe. Lassen Sie die genauen Anforderungen von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Architekten auf Basis der DIN 4109 und Ihrer persönlichen Komfortansprüche prüfen. Eine fachgerechte Planung verhindert spätere, kostspielige Nachbesserungen.
Bei der Planung nichttragender Innenwände in Einfamilienhäusern ist der Schallschutz zwischen Wohnräumen zwar weniger streng reguliert als bei Wänden zwischen separaten Wohneinheiten, aber dennoch durch die DIN 4109-1:2018-04 (Schallschutz im Hochbau) und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. aktuell GEG maßgeblich festgelegt.
🔴 Gefahr: Eine 11,5 cm dicke Kalksandsteinwand erreicht typischerweise nur einen gewichteten normierten Luftschalldämmwert (R'w) von ca. 42–45 dB – deutlich unter dem Mindestanforderungswert von 53 dB für Wände zwischen Räumen mit unterschiedlicher Nutzung (z. B. Wohnzimmer und Schlafzimmer) oder bei erhöhten Anforderungen wie neben Treppenhaus oder Sanitärräumen.
🔴 Gefahr: Insbesondere Wände neben massiven Innentreppen sind kritisch: Treppen erzeugen strukturgebundene Schallübertragung (Trittschall), und eine dünne KS-Wand wirkt hier kaum als Trennwirkung – vielmehr kann sie als Resonanzkörper wirken und Schall sogar verstärken, wenn nicht zusätzliche Maßnahmen (z. B. Entkopplung, Dämmung, zweischalige Ausführung) getroffen werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei reinen Wohnraumtrennwänden im EFH mit geringerer Dicke zu planen, ist ökonomisch nachvollziehbar – doch die Schalltechnik lässt hier keine Kompromisse zu, wenn Wohnkomfort und gesetzliche Mindestanforderungen sichergestellt werden sollen.
➕ Ergänzung: Die Wanddicke allein ist nicht entscheidend: Ausschlaggebend sind auch die Verbindungstechnik zur Decke/Boden (Schallbrücken!), die Verwendung von Schallschutzputz, ggf. eine zweischalige Konstruktion mit Zwischendämmung (Mineralwolle), sowie die Ausführung der Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 17,5 cm KS-Wand automatisch den erforderlichen Schallschutz gewährleistet, ist irreführend – ohne fachgerechte Detailausführung (z. B. elastische Fuge, schallentkoppelte Montage) bleibt auch diese Dicke oft unterhalb der Zielwerte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Bauphysiker, um eine bauteilspezifische Schallprognose für alle Innenwände – insbesondere neben Treppe, Bad und Schlafzimmern – zu erstellen; verzichten Sie auf pauschale Dickenentscheidungen ohne bauphysikalische Nachrechnung.
- GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Eine 17,5 cm dicke KS-Wand bietet grundsätzlich besseren Luftschallschutz als 11,5 cm – aufgrund höherer Masse und damit höherem Schalldämmmaß (Rw/R'w).
- GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Die Wanddicke allein ist nicht entscheidend – Anschlussdetails, Schallbrückenvermeidung und fachgerechte Ausführung sind zentral für den realen Schallschutz.
- DeepSeek & Qwen: Wände neben massiven Innentreppen stellen eine besondere Schallschutz-Herausforderung dar – hier ist 11,5 cm unzureichend, 17,5 cm allein nicht ausreichend ohne Entkopplung.
- GoogleAI bewertet 17,5 cm als "besser" ohne konkrete Normwerte zu nennen; DeepSeek und insbesondere Qwen benennen den Mindest-R'w-Wert von 53 dB und zeigen klar auf, dass 11,5 cm diesen Wert deutlich unterschreitet.
- GoogleAI spricht allgemein von "gewünschter Ruhe", Qwen konkretisiert: DIN 4109-1:2018-04 ist verbindlich – auch im EFH.
- DeepSeek betont den Komfortvorteil von 17,5 cm bei Sprach- und TV-Geräuschen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht quantifiziert.
- Qwen ergänzt entscheidend: 17,5 cm reicht bei kritischen Lagen (Treppe, Bad) ohne Entkopplung und Schallschutzputz nicht aus – und korrigiert die Fehlvorstellung, dass Dicke allein ausreicht.
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass 17,5 cm "in der Regel" ausreichend sei – Qwen widerspricht klar und betont: Ohne bauphysikalische Detailplanung (elastische Lagerung, Fugen, Putz) bleibt auch 17,5 cm unter 53 dB – dies ist der sicherere, vorsichtige Standpunkt.
- Die strengere, normkonforme Einschätzung von Qwen (Mindest-R'w 53 dB, Risiko bei Treppe, Erfordernis bauphysikalischer Prognose) wird prioritär übernommen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der gesetzlichen Verbindlichkeit.
- DeepSeek ergänzt sinnvoll den Komfortaspekt – wird in die Risiko-Chancen-Bewertung eingefügt.
- GoogleAI bleibt als allgemeiner Hinweis auf Planungshilfe relevant, aber nicht als fachliche Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Mindestschallschutz nach DIN 4109 ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Für Trennwände zwischen Räumen mit unterschiedlicher Nutzung (z. B. Wohn-/Schlafzimmer) gilt ein Mindest-R'w von 53 dB – das ist gesetzlich verbindlich, auch im Einfamilienhaus. Leistungsfähigkeit 11,5 cm KS-Wand ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie "ausreichend für gewünschte Ruhe"; DeepSeek & Qwen widersprechen: Qwen benennt konkret R'w ≈ 42–45 dB – deutlich unter 53 dB. Qwen-Position ist die sichere, normkonforme Einschätzung. Leistungsfähigkeit 17,5 cm KS-Wand ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Vorteile, aber Qwen warnt: Ohne fachgerechte Detailausführung (Entkopplung, Fugen, Putz) erreicht auch 17,5 cm nicht automatisch 53 dB – Dicke allein ist keine Garantie. Kritische Lage: Wand neben Innentreppe ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: Besondere Gefahr durch Körperschallübertragung; 11,5 cm ist hier unzureichend, 17,5 cm bedarf ergänzender Maßnahmen. GoogleAI erwähnt dies nicht – wird vom Konsens jedoch abgedeckt. Erfordernis professioneller Bauphysik ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit die Einbindung eines Bauphysikers, Schallschutzgutachters oder Fachplaners – keine KI sieht pauschale Dickenentscheidung als ausreichend an. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Entscheidung auf Basis von Wanddicke allein ist bauphysikalisch nicht zulässig. Verbindlich ist die nach DIN 4109-2 zu erstellende Schallprognose – insbesondere für kritische Wände (neben Treppe, Bad, Schlafzimmer), da nur so die Erfüllung des Mindest-R'w von 53 dB nachweisbar ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindest-R'w von 53 dB bei 11,5 cm Wand Gesetzeswidrigkeit, Mängelrüge, Nachbesserungszwang, Wertminderung bei Verkauf 🔴 Risiko Resonanzbildung und Schallverstärkung bei 11,5 cm Wand neben Treppe Erheblich gesteigerte Geräuschbelastung, besonders nachts, unbrauchbare Schlafzimmernutzung 🔴 Risiko Schallbrücken durch ungeeignete Anschlüsse an Boden/Decke Massiver Einbruch des realen Schallschutzes – selbst bei 17,5 cm Wand mögliche Untererfüllung des 53-dB-Ziels 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Prognose vor Ausführung Kein Nachweis der Normkonformität, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr, späterer Aufwand für Gutachten und Sanierung 🔴 Risiko Kosten für Nachrüstung bei unzureichendem Schallschutz 2–3-fache Kosten im Nachhinein (z. B. Rückbau, zweischalige Wand, Schallschutzputz, elastische Lagerung) ✅ Chance Hoher Wohnkomfort durch 17,5 cm Wand mit fachgerechter Ausführung Spürbare Reduktion von Sprach- und TV-Geräuschen, höherer Ruhestandard, zukunftssichere Wertsteigerung ✅ Chance Einheitliche Wandstärke im gesamten Haus (17,5 cm) Vereinfachte Planung, Bauablauf und Materiallogistik; weniger Fehlerquellen durch wechselnde Dicken ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Integration von Schallschutz in Gesamtkonzept – kostengünstige, effiziente Lösungen statt teurer Einzellösungen ✅ Chance Nutzung hochwirksamer Zusatzmaßnahmen (z. B. Schallschutzputz, Zwischendämmung) Erreichung deutlich über 53 dB – z. B. bis 60 dB für höchsten Komfort oder mögliche Nutzungsflexibilität (z. B. Homeoffice) ✅ Chance Transparente Dokumentation des Schallschutznachweises Rechtssicherheit für Bauherr, Nachweis für Käufer bei Verkauf, verbesserte Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Bauphysik-Konsultation beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, um für alle Innenwände – besonders neben Treppe, Bad und Schlafzimmern – eine Schallprognose nach DIN 4109-2 zu erstellen.
- 11,5 cm-Wände vermeiden: Planen Sie alle nichttragenden Innenwände mindestens in 17,5 cm Kalksandstein aus – dies ist die sicherste Grundlage für den Nachweis des Mindest-R'w von 53 dB.
- Entkopplung bei Treppe sicherstellen: Lassen Sie die Wand neben der massiven Innentreppe schalltechnisch entkoppeln – z. B. durch elastische Lagerung der KS-Platte auf der Bodenplatte und spezielle Schallschutz-Fugen zwischen Wand und Treppe.
- Schallbrücken systematisch ausschließen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Anschlussdetails für Wand-Decke und Wand-Boden an – inkl. elastischer Fugen, Schallschutzputz (auch innen), und ggf. zweischaliger Ausführung mit Mineralwolledämmung in kritischen Bereichen.
- Unterlagen für Schallschutznachweis sammeln: Speichern Sie alle Planungsunterlagen, Schallprognosen, Lieferzertifikate für KS-Steine, Putz und Fugenmaterialien sowie die Bauausführungsberichte – diese bilden den Nachweis für die Einhaltung der DIN 4109.
- Gutachten für Verkauf vorbereiten: Lassen Sie den fertigen Schallschutznachweis von einem unabhängigen Gutachter bestätigen – dies erhöht die Glaubwürdigkeit und Vermarktungsfähigkeit beim späteren Verkauf.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Unterschieden werden Luftschallschutz und Körperschallschutz.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallbrücke. - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und gute Schalldämmeigenschaften aus. Kalksandstein wird häufig für tragende und nichttragende Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Schalldämmung. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in kg/m³ angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Schalldämmung. Materialien mit hoher Rohdichte sind in der Regel besser darin, Schall zu blockieren.
Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Schalldämmung. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren und sollten vermieden werden. Typische Schallbrücken sind durchgehende Mörtelfugen oder unsaubere Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Körperschall, Luftschall. - Luftschall
- Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprache, Musik oder Geräte. Der Luftschallschutz zielt darauf ab, die Übertragung von Luftschall durch Wände, Decken und Fenster zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schall, Schalldämmung, Schallquelle. - Körperschall
- Körperschall ist Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen, die sich auf Bauteile übertragen. Der Körperschallschutz zielt darauf ab, die Übertragung von Körperschall durch Wände, Decken und Böden zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schall, Schwingung, Trittschall. - Schalldämmung
- Schalldämmung ist die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren. Sie wird in Dezibel (dB) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für den Schallschutz. Eine höhere Schalldämmung bedeutet eine bessere Reduzierung des Schalls.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämpfung, Dezibel.
- Welchen Einfluss hat die Wandstärke auf den Schallschutz?
Eine größere Wandstärke, wie 17,5 cm im Vergleich zu 11,5 cm bei Kalksandstein, erhöht die Masse der Wand. Dies führt zu einer besseren Schalldämmung, da mehr Schallenergie absorbiert und reflektiert wird. Die Schalldämmung ist proportional zur Masse der Wand. - Spielt die Rohdichte des Materials eine Rolle beim Schallschutz?
Ja, die Rohdichte des Materials ist ein wichtiger Faktor. Kalksandstein hat eine hohe Rohdichte, was bedeutet, dass er von Natur aus gute Schalldämmeigenschaften besitzt. Materialien mit höherer Dichte sind in der Regel besser darin, Schall zu blockieren. - Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Wand für den Schallschutz?
Die korrekte Ausführung ist entscheidend. Schallbrücken, wie z.B. durchgehende Mörtelfugen oder unsaubere Anschlüsse an angrenzende Bauteile, können die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren. Eine sorgfältige Ausführung ist daher unerlässlich. - Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz nachträglich zu verbessern. Dazu gehören das Anbringen von Vorsatzschalen, das Aufbringen von Dämmmaterialien oder die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Die Effektivität hängt jedoch von der Ausgangssituation und den gewählten Maßnahmen ab. - Welche Rolle spielen Türen und Fenster beim Schallschutz?
Türen und Fenster sind oft Schwachstellen beim Schallschutz. Sie sollten daher über gute Schalldämmeigenschaften verfügen und fachgerecht eingebaut werden. Spezielle Schallschutztüren und -fenster können den Schallschutz erheblich verbessern. - Ist eine Entkopplung der Wände notwendig?
Eine Entkopplung der Wände, insbesondere bei Wohnungstrennwänden, kann den Schallschutz verbessern, indem sie die Übertragung von Körperschall reduziert. Im Einfamilienhaus ist dies weniger kritisch, kann aber dennoch sinnvoll sein, um die Schallübertragung zwischen Räumen zu minimieren. - Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
In Deutschland sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) relevante Normen. Diese legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und geben Hinweise zur Planung und Ausführung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schallschutz?
Sie können einen Fachmann über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Empfehlungen von Bauunternehmen finden. Achten Sie auf Qualifikationen im Bereich Bauphysik und Schallschutz.
- Schallschutzfenster
Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Außenlärm. - Schallschutztüren
Türen mit speziellen Dichtungen und Konstruktionen für besseren Schallschutz. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallübertragung in Geschossdecken. - Vorsatzschalen
Nachträgliche Anbringung von Schalen vor bestehenden Wänden zur Verbesserung des Schallschutzes. - Schallabsorber
Materialien zur Reduzierung von Schallreflexionen in Räumen, Verbesserung der Raumakustik.
Schallschutz: 11,5 cm KS-Stein + Türabdichtung statt 17,5 cm Wand
Nehmen sie die 11,5 er
und investieren sie das gesparte Geld in die Abdichtung der Zimmertüren, da kommt eh mehr Schall durch, als durch die Wände. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz im EFHAbk.: KS-Stein-Innenwände – Wandstärke & Kosten
💡 Kernaussagen: Im Einfamilienhaus kann oft eine 11,5 cm Kalksandstein-Innenwand ausreichend sein, wenn die Türabdichtung optimiert wird. Dies ist kosteneffizienter als eine dickere 17,5 cm Wand. Die Investition in Schallschutzmaßnahmen an Türen ist oft effektiver. Die Wahl der Wandstärke hängt von den individuellen Schallschutzanforderungen ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Entscheidung für eine dünnere Wand (11,5 cm) eine sorgfältige Abdichtung der Zimmertüren erfordert, wie im Beitrag Schallschutz: 11,5 cm KS-Stein + Türabdichtung statt 17,5 cm Wand empfohlen wird. Andernfalls kann der Schallschutz beeinträchtigt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination aus dünneren Kalksandstein-Innenwänden und optimierter Türabdichtung wird als praktikable und kostengünstige Lösung für den Schallschutz im EFH empfohlen. Dies ermöglicht eine Reduzierung der Baukosten ohne wesentliche Einbußen beim Schallschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Schallschutzanforderungen Ihres EFH und vergleichen Sie die Kosten für dickere Wände mit den Kosten für Türabdichtungen. Berücksichtigen Sie dabei die Empfehlungen zur KS-Stein-Wandstärke und Schallschutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Kalksandstein, Innenwand, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … [br]beides möglichst in Kalksandsteinbauweise oder ähnlich massiv kein Holz. …
- … Eigenleistung: Welche Arbeiten können Sie selbst übernehmen? Kalksandsteinbauweise und Holzschalung erfordern Fachkenntnisse. Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. & …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Plan einer handwerklich versierten Privatperson, ein massives, zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Flachdach, ohne Keller und mit Anbau selbst zu errichten – unter weitgehendem Verzicht auf professionelle Planung und Bauleitung. Die geplante Bauweise (Kalksandstein, massiv) sowie die Eigenleistungen in Sanitär, Heizung und Elektro …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
- … EnEVAbk. Nachweis, Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis, Architekt Haftung, Regressanspruch, Baujahr 2005, Bauordnungsamt, Ordnungswidrigkeit, Fristen …
- … Fertigstellung 26.05.2005 in NRW enthält die Auflage, fehlende Schall- und Wärmeschutznachweise (Schallschutznachweise, Wärmeschutznachweise) bis zum Baubeginn nachzureichen. …
- … eines Architekten für die verspätete Einreichung eines EnEVAbk.-Nachweises (Wärmeschutznachweis) und eines Schallschutznachweises bei einem Bauvorhaben aus dem Jahr 2004/2005 in NRW. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
- … zeichnet sich durch seine Bauweise mit massiven Baustoffen wie Ziegel, Beton, Kalksandstein oder Porenbeton aus. Typisch ist ein zweischaliges Mauerwerk, das aus einer …
- … Massivhäuser bieten in der Regel eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und einen guten Schallschutz. …
- … Bauphysik in den Mittelpunkt stellen: Simulieren Sie Wärme-, Feuchte- und Schallschutz für beide Bauweisen mit Tools wie WUFI oder VDIAbk. 4100 – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
- … Dauerhafte Energieeinsparung, erhöhter Schallschutz, Komfortsteigerung …
- … Welche Vorschriften gelten für Fenster in Bezug auf Schallschutz?[br]Fenster müssen bestimmte Schallschutzanforderungen erfüllen, insbesondere in lärmbelasteten Gebieten. …
- … Schallschutzfenster[br]Lärmschutz durch spezielle Fensterkonstruktionen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- … Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine) zusammengesetzt wird. Die Steine werden durch Mörtel miteinander verbunden. …
- … Schallschutz im Wohnungsbau: Anforderungen und Maßnahmen[br]Der Schallschutz im Wohnungsbau dient dem Schutz vor Lärmbelästigung und trägt zum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Kalksandstein, Innenwand, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Kalksandstein, Innenwand, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im EFH: 11,5 cm oder 17,5 cm Kalksandstein-Innenwand? Kosten & Vergleich
Suche nach: Schallschutz: KS-Wand 11,5 vs. 17,5 cm
Suche nach: Schallschutz, Kalksandstein, Innenwände, Wandstärke, EFH, Einfamilienhaus, Schallschutzwand, KS-Stein, Schallschutzmaßnahmen, Hausbau
