Tauwasserberechnung Flachdach: Software-Fehler? Ursachen, Folgen & Korrektur
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Validierung einer Tauwasserberechnung für ein Flachdach (Warmdach) mit Mineralwolle-Dämmung. Ein potenzieller Softwarefehler wird vermutet. Der korrekte sd-Wert der PE-Folie ist entscheidend für die Berechnung. Die Folgen einer falschen Berechnung können Feuchtigkeitsschäden sein.
Will nur wissen ob mich meine Software im Stich lässt.
Flachdachaufbau (Warmdach):
Kunsstoffdachbahn d = 1,8 mm
Bitumenbahn V13 stoßüberlappt genagelt d = 3 mm
Mineralwolle WLG 035:18 cm (zwischen Deckenbalken)
PE-Folie d = 0,5 mm
Wandbauplatten Gips d = 15 mm
Mein Ergebnis: U-Wert: 0,19
UND es verbleiben 0,34 kg/m² Wasser im Bauteil.
Vielleicht hat jemand Lust mal zu vergleichen.
Danke und Gruß Peter
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Dampfbremse: Die verwendete PE-Folie (0,5 mm) erfüllt nicht die Anforderung an eine wirksame Dampfbremse (min. sd-Wert 10–20 m); sie ist mit sd ≈ 100 m deutlich zu durchlässig und verursacht hohe Kondensationsgefahr.
🔴 KRITISCH: Tauwasseranfall von 0,34 kg/m² im Dämmstoff ist kein akzeptabler Grenzwert – dies weist auf dauerhafte Durchfeuchtung hin und birgt Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Tragwerksversagen.
⚠️ WICHTIG: Die Software-Berechnung allein ist nicht aussagekräftig – sie muss durch eine normkonforme Glaser-Berechnung nach DINAbk. 4108-3 oder eine hygrothermische Langzeitsimulation (z. B. WUFI) validiert werden.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit des Aufbaus (insbesondere Anschlüsse an Wand, Dachrand und Durchdringungen) ist nicht berücksichtigt – konvektive Feuchteeinträge stellen die häufigste Ursache für praktische Feuchteschäden dar.
Ich verstehe, dass Sie die Tauwasserberechnung Ihrer Software überprüfen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Materialkennwerte: Überprüfen Sie, ob die Software die korrekten Wärmeleitfähigkeiten (WLG) und Diffusionswiderstandszahlen der verwendeten Materialien (Kunststoffdachbahn, Bitumenbahn, Mineralwolle, PE-Folie, Wandbauplatten Gips) verwendet.
- Randbedingungen: Stellen Sie sicher, dass die Software die korrekten Innen- und Außentemperaturen sowie die relative Luftfeuchtigkeit berücksichtigt. Diese Werte beeinflussen den Taupunkt erheblich.
- Schichtaufbau: Kontrollieren Sie, ob der Schichtaufbau des Flachdachs (Warmdach) korrekt in der Software modelliert ist (Reihenfolge und Dicke der einzelnen Schichten).
- Tauwasseranfall: Achten Sie darauf, wo das Tauwasser anfällt. Kritisch ist es, wenn Tauwasser innerhalb der Dämmstoffschicht anfällt, da dies zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann. ?
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Ergebnisse Ihrer Software mit einer manuellen Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 oder lassen Sie die Berechnung von einem Bauphysik-Experten überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Tauwasserberechnung für ein Warmdach mit einem U-Wert von 0,19 W/(m²K) und einem errechneten Tauwasseranfall von 0,34 kg/m². Die vom Nutzer angenommene Software-Fehlervermutung ist nachvollziehbar, da ein solcher Wert bei einem modernen Warmdachaufbau mit 18 cm Mineralwolle ungewöhnlich ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise zur Berechnung des U-Werts und die Angabe der Schichtdicken sind korrekt. Der U-Wert von 0,19 liegt im erwartbaren Bereich für diesen Aufbau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme eines Software-Fehlers ist nicht zwingend erforderlich. Ein Tauwasseranfall von 0,34 kg/m² kann bei bestimmten Randbedingungen (z.B. extrem niedrige Außentemperatur, hohe Raumluftfeuchte) rechnerisch auftreten. Entscheidend ist die Prüfung, ob dieses Wasser in der Trocknungsperiode wieder vollständig austrocknen kann.
➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben für eine vollständige Beurteilung: die gewählten Klimarandbedingungen (z.B. Innen- und Außentemperatur, relative Luftfeuchte), die Dampfsperre (PE-Folie) muss auf ihre korrekte Lage und Dichtigkeit geprüft werden, und die Mineralwolle zwischen den Deckenbalken kann zu Wärmebrücken führen. Zudem ist die Angabe der Schichtdicken der Dampfsperre und der Bitumenbahn für die Tauwasserberechnung unkritisch, aber die Dampfdiffusionswiderstände (sd-Werte) sind entscheidend.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Feuchteeintrag von 0,34 kg/m² kann zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzbalken und einer Reduzierung der Dämmleistung führen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tauwasserberechnung von einem unabhängigen Bauphysiker oder einem zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz überprüfen. Dieser kann die korrekten Randbedingungen festlegen, die Dampfsperre auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen und eine detaillierte Feuchtebilanzierung (Glaser-Verfahren) durchführen. Nur so kann eine dauerhafte Schädigung des Daches ausgeschlossen werden.
Die angegebene Tauwasserberechnung für ein Flachdach mit Warmdach-Aufbau weist mehrere kritische Unstimmigkeiten auf, die auf fehlerhafte Eingaben, unzulässige Annahmen oder Softwarelimitationen hindeuten können.
🔴 Gefahr: Ein verbleibender Feuchtegehalt von 0,34 kg/m² im Bauteil ist ein eindeutiges Warnsignal für interstitielle Kondensation – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse vor der Mineralwolle, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristigem Tragwerksversagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die PE-Folie mit 0,5 mm Dicke ist keine wirksame Dampfbremse – ihre sd-Wert liegt bei ca. 100 m, also weit unter der erforderlichen Mindestanforderung von mindestens 10–20 m für Warmdächer gemäß DIN 4108-3; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine luftdichte Ebene oder Anschlussdetails an die Wand.
➕ Ergänzung: Der berechnete U-Wert von 0,19 W/(m²K) ist plausibel, sofern alle Materialdicken und Wärmeleitfähigkeiten korrekt eingegeben wurden – doch dieser Wert sagt nichts über die Feuchtesicherheit aus; die Tauwasseranalyse erfordert eine separate, normkonforme Glaser-Berechnung mit realistischen klimatischen Randbedingungen (Heizperiode, Raumluftfeuchte, Außentemperatur).
🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung von Bauteilanschlüssen (z. B. Dachrand, Aufsparrendämmung, Durchdringungen) sowie von konvektiven Feuchteeinträgen (Luftströmung durch Undichtheiten) macht die Berechnung unzuverlässig – praktische Feuchteschäden entstehen meist an diesen Stellen, nicht im Bauteilquerschnitt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Software allein verlässliche Aussagen zur Tauwasserbildung liefern kann, ist grundsätzlich falsch: Jede Berechnung ist nur so gut wie ihre Eingabedaten und die zugrunde liegenden Modellannahmen; eine reine Softwareausgabe ohne fachkundige Plausibilitätsprüfung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4700), der eine normkonforme Glaser-Berechnung inkl. Anschlussdetails durchführt und ggf. eine hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. mit WUFI) veranlasst.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Tauwasseranfall von 0,34 kg/m² als kritisch und potenziell schädlich für Dämmung, Holzkonstruktion und Raumluftqualität.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen – keines rät zur alleinigen Vertrauensstellung in die Softwareausgabe.
- GoogleAI fokussiert auf korrekte Modellierung (Materialkennwerte, Randbedingungen, Schichtreihenfolge), ohne konkrete Kritik an der PE-Folie.
- DeepSeek hält den Tauwasserwert unter Umständen für plausibel (bei extremen Randbedingungen) und betont die Trocknungsfähigkeit während der Trocknungsperiode.
- Qwen lehnt den Wert grundsätzlich als Hinweis auf systematische Fehler ab und stellt die Eignung der PE-Folie als Dampfbremse explizit infrage – mit quantifiziertem sd-Wert.
- Qwen ergänzt entscheidend die Kritik an fehlenden Anschlussdetails und konvektiven Feuchteeinträgen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek erwähnen beide die Notwendigkeit hygrothermischer Langzeitsimulation (WUFI), GoogleAI beschränkt sich auf Glaser-Verfahren und manuelle Prüfung.
- Qwen behauptet explizit: "Die Annahme, dass eine Software allein verlässliche Aussagen zur Tauwasserbildung liefern kann, ist grundsätzlich falsch." DeepSeek hingegen relativiert dies und sieht rechnerische Plausibilität unter Extrembedingungen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Qwen bewertet die PE-Folie als funktionsuntüchtig (sd ≈ 100 m), DeepSeek erwähnt die Dampfsperre nur allgemein als "zu prüfen", GoogleAI gar nicht – hier dominiert Qwens quantifizierte, normbasierte Kritik.
👉 Empfehlung: Die konservativste, normkonforme und praxiserprobte Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – insbesondere bezüglich Dampfbremse, Anschlussdetails und grundsätzlicher Begrenzung der Softwareaussagekraft. Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige, zertifizierte Fachprüfung zwingend erforderlich ist.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse (PE-Folie) ❌ Widerspruch Qwen: sd ≈ 100 m → unzulässig; GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: allgemeine Prüfung empfohlen → Konsens: PE-Folie ist nicht geeignet als Dampfbremse. Tauwasserwert 0,34 kg/m² ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten diesen Wert als kritisch – nicht tolerierbar ohne Nachweis der vollständigen Trocknung. Software-Aussagekraft ❌ Widerspruch Qwen lehnt Software als alleinige Entscheidungsgrundlage ab; DeepSeek relativiert; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Softwareergebnis ist nicht verbindlich ohne fachliche Validierung. Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Konsens GoogleAI: "Bauphysik-Experte"; DeepSeek: "unabhängiger Bauphysiker oder Sachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach ZVSHK/VDI 4700" → eindeutiger Konsens: zwingende externe Prüfung durch zertifizierten Fachmann. Anschlussdetails & Luftdichtheit ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert dies explizit als entscheidende, nicht berechenbare Risikostelle – wird vom Konsens als kritischer Prüfpunkt übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Tauwasserwert von 0,34 kg/m² ist ein klares Warnsignal. Die PE-Folie ist keine wirksame Dampfbremse, und die Software-Berechnung ist ohne fachkundige, normkonforme Validierung unbrauchbar. Eine sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz ist zwingend erforderlich – unter Einbeziehung von Anschlussdetails, Luftdichtheitsmessung und gegebenenfalls WUFI-Simulation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse (PE-Folie) Langfristige Durchfeuchtung der Mineralwolle, Schimmelbildung an Unterdecke und Holzbalken. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Anschlussdetails Interstitielle Kondensation an Dachrand, Wandanschluss und Durchdringungen – häufigste Ursache für spätere Feuchteschäden. 🔴 Risiko Luftundichtheiten im Aufbau Konvektiver Feuchteeintrag – beschleunigt Kondensation um Größenordnungen; nicht durch Glaser-Berechnung erfasst. 🔴 Risiko Dauerhafte Feuchtelast von 0,34 kg/m² Reduzierte Dämmleistung, Holzfaulnis, statische Schwächung der Sparren, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen. 🔴 Risiko Vertrauen in unvalidierte Software Unterlassen notwendiger Gegenmaßnahmen → rechtliche Haftung bei späterem Schaden, Versicherungsprobleme. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Baubeginn Gezielte Korrektur des Aufbaus möglich (z. B. Wechsel auf sd ≥ 20 m-Dampfbremse, luftdichter Anschluss). ✅ Chance Überprüfung durch Sachverständigen Klare Dokumentation, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung für fachlich optimierten Aufbau. ✅ Chance Einsatz hygrothermischer Simulation (WUFI) Realistische Vorhersage der Feuchtedynamik über Jahre – Basis für zukunftssichere Planung. ✅ Chance Optimierte Luftdichtheitsebene Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Heizkosten, erhöhte Wohnkomfort und Schadensresistenz. ✅ Chance Standardkonformität nach DIN 4108-3 & VDI 4700 Rechtssichere Planung, Erfüllung von Förderauflagen (z. B. BAFA, KfW), Vermeidung späterer Nachbesserungskosten. Orientierungshilfen
- Dampfbremse unverzüglich überprüfen: Lassen Sie den sd-Wert der PE-Folie durch einen Sachverständigen messen oder dokumentieren – bei Bestätigung der Unzulänglichkeit (sd > 50 m) ist ein Austausch gegen eine zertifizierte Dampfbremse mit sd ≥ 20 m (z. B. spezielle Bitumen- oder Polyolefinbahnen) zwingend erforderlich.
- Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (nach ZVSHK, VDI 4700 oder DIBtAbk.-Liste) zur Durchführung einer normkonformen Glaser-Berechnung und ggf. WUFI-Simulation – mit Fokus auf Anschlussdetails und Luftdichtheit.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Planungsunterlagen zusammen: Schichtaufbau mit exakten Materialkennwerten (WLG, sd-Werte), klimatische Randbedingungen der Software, Details zu Anschlüssen (Dachrand, Wand, Durchdringungen) und Luftdichtheitskonzept.
- Luftdichtheitskonzept prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer oder Sachverständigen eine detaillierte Luftdichtheitszeichnung mit allen Anschlussstellen – inkl. Prüfplan für die Bauausführung (z. B. Blower-Door-Test vor Verkleidung).
- Software-Input validieren: Vergleichen Sie alle Eingabeparameter (Temperaturen, Luftfeuchten, Materialdicken) mit den in DIN 4108-3 genannten Referenzwerten – beanstanden Sie jeden vom Standard abweichenden Wert schriftlich.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für Energieberatung und sachverständigen Feuchteschutz – viele Gutachten werden anteilig gefördert.
- Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und zu Tauwasser wird. Der Taupunkt ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
- Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
- Diffusionswiderstand
- Der Widerstand eines Baustoffes gegen die Durchdringung von Wasserdampf. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfdiffusion, Dampfsperre.
- Wärmeleitfähigkeit (WLG)
- Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff.
- Warmdach
- Ein Flachdach, bei dem die Dämmschicht direkt auf der tragenden Konstruktion aufliegt und keine Hinterlüftung vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Kaltdach, Umkehrdach, Flachdachkonstruktion.
- Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Flachdächern verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
- Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Was ist Tauwasserbildung im Flachdach?
Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert. Im Flachdach kann dies innerhalb der Dämmschicht passieren, wenn warme, feuchte Luft von innen nach außen dringt und auf kältere Bauteile trifft. - Warum ist Tauwasser im Flachdach problematisch?
Anhaltende Feuchtigkeit durch Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Dämmmaterialien und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Dachs führen. Zudem verschlechtert feuchte Dämmung die Wärmedämmleistung. ? - Wie kann man Tauwasserbildung im Flachdach verhindern?
Eine sorgfältige Planung des Dachaufbaus mit einer Dampfsperre auf der warmen Seite (Innenseite) und einer diffusionsoffenen Schicht auf der kalten Seite (Außenseite) ist entscheidend. Eine korrekte Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen ist ebenfalls wichtig. - Was bedeutet WLG bei Mineralwolle?
WLG steht für Wärmeleitfähigkeitsgruppe. Sie gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. - Wie oft sollte man ein Flachdach auf Tauwasserschäden überprüfen?
Eine regelmäßige Inspektion des Flachdachs, idealerweise zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst), ist empfehlenswert, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei Flachdächern?
Bei bestimmten Flachdachkonstruktionen (Kaltdach) spielt die Belüftung eine wichtige Rolle, um Feuchtigkeit abzuführen. Bei Warmdächern ist eine Hinterlüftung in der Regel nicht vorgesehen. - Was tun, wenn ich Tauwasser im Flachdach entdecke?
Lassen Sie die Ursache umgehend von einem Fachmann (Dachdecker, Bauphysiker) untersuchen und beheben. Eine Sanierung sollte zeitnah erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. ?
- Flachdachabdichtung erneuern
Informationen zu Materialien und Techniken für die Flachdachabdichtung. - Dachdämmung verbessern
Methoden zur nachträglichen Dämmung von Dächern. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Diagnose und Reparatur von Feuchteschäden. - Bauphysikalische Beratung
Warum ein Experte bei komplexen Bauvorhaben sinnvoll ist.
PE-Folie Flachdach: Welchen sd-Wert ansetzen?
ist ein bisschen viel welchen sd ert haben ...
ist ein bisschen viel. welchen sd-Wert haben sie für die ihre PE-Folie angesetzt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tauwasserberechnung Flachdach: Software-Fehler und PE-Folie
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Validierung einer Tauwasserberechnung für ein Flachdach (Warmdach) mit Mineralwolle-Dämmung. Ein potenzieller Softwarefehler wird vermutet. Der korrekte sd-Wert der PE-Folie ist entscheidend für die Berechnung. Die Folgen einer falschen Berechnung können Feuchtigkeitsschäden sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Angabe des sd-Wertes der PE-Folie ist essentiell für eine valide Tauwasserberechnung, wie im Beitrag PE-Folie Flachdach: Welchen sd-Wert ansetzen? hervorgehoben wird. Ein falscher Wert kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
📊 Zusatzinfo: Der U-Wert des Flachdachaufbaus beträgt laut Fragestellung 0,19 W/(m²K). Die Tauwasserberechnung ergab anfänglich 0,34 kg/m² Wasser im Bauteil, was auf ein Problem hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den in der Software hinterlegten sd-Wert der verwendeten PE-Folie und vergleichen Sie ihn mit den Herstellerangaben. Führen Sie gegebenenfalls eine manuelle Tauwasserberechnung zur Validierung der Softwareergebnisse durch. Achten Sie auf die korrekte Eingabe aller relevanten Parameter in die Software, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasserberechnung, Flachdach, Softwarefehler, Bauphysik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung verzögert: Wandaufbau, Luftdichtheit & Maßnahmen – Was tun?
- … Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) …
- … Gutachten einfordern: Bitten Sie den Sachverständigen um ein Gutachten, das bauphysikalisch begründet, welche konkreten Mängel vorliegen, welche Normen verletzt sind (DIN …
- … Skizzen in DINAbk.: Bedeutung und bauphysikalische Grundlagen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
- BAU-Forum - Bauphysik - 10311: Tauwasserberechnung Flachdach: Software-Fehler? Ursachen, Folgen & Korrektur
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre: Optimaler sd-Wert? Unterschiede, Berechnung & Risiken bei Fehlplanung
- … Dampfsperre, sd-Wert, Tauwasser, Dachdämmung, Bauphysik, Glaser-Verfahren, Feuchteschutz, Folie, Dichtigkeit, Berechnung …
- … Bauphysik, Dachdämmung, Feuchteschutz, Sanierung, Baukonstruktion …
- … [br]als Anfänger der Bauphysik habe ich mal eine grundsätzliche Frage zur Auslegung der raumseitigen Dampfsperre …
- BAU-Forum - Bauphysik - Glaser-Verfahren: Anwendungsgrenzen bei Flachdach-Dämmung? Feuchtigkeit, Tauwasser & Risiken
- … Glaser-Verfahren: Grenzen & Feuchtigkeit im Flachdach …
- … Glaser-Verfahren zur Berechnung von Tauwasser im Flachdach: Wo liegen die Grenzen? Welche Risiken gibt es? Jetzt …
- … Glaser-Verfahren, Flachdach, Dämmung, Feuchtigkeit, Tauwasser, DINAbk. 4108, WSVO95, Bauphysik, Feuchteschäden, Sanierung …
- BAU-Forum - Dach - Warmdach mit Sichtbalken realisieren: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … Das Flachdach wird als Warmdach gefertigt. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Flachdachs als Warmdach in Holzrahmenbauweise. Der geplante Aufbau von außen nach innen …
- … Die geplante Warmdach-Konstruktion mit Sichtbalken birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die Dampfbremse nicht kontinuierlich verlegt wird und die …
- BAU-Forum - Dach - Belüftetes Dach erkennen: Anzeichen, Funktion & Risiken für die Dämmung?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
- BAU-Forum - Dach - Dach erneuern: Materialkosten pro m² für Dacheindeckung mit Dämmung (glasiert)?
- … Dachpfannen und Wärmedämmung in einem Holzständerbau-Ferienhaus – ein Vorhaben mit erheblichem bauphysikalischen und sicherheitstechnischem Potenzial für Fehlplanung. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die erhebliche bauphysikalische Sensitivität bei Dachsanierungen an Holzständerbauten – insbesondere hinsichtlich Tauwasser, Schimmel …
- … GoogleAI nennt Materialpreise ohne Hinweis auf bauphysikalische Abhängigkeit; DeepSeek und Qwen betonen, dass Einzelpreise ohne Konstruktionskontext irreführend …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasserberechnung, Flachdach, Softwarefehler, Bauphysik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasserberechnung, Flachdach, Softwarefehler, Bauphysik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasserberechnung Flachdach: Software-Fehler? Ursachen, Folgen & Korrektur
Suche nach: Tauwasser Flachdach: Rechner defekt?
Suche nach: Tauwasserberechnung, Flachdach, Softwarefehler, Bauphysik, Warmdach, Mineralwolle, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden
