Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
BAU-Forum: Bauphysik
Schönen Nachmittag!
Ich habe eine Frage bzgl. des Flachdachaufbaus unseres Holzriegelbaus. Geht das so in Ordnung oder könnte Tauwasserbildung im Bauteilinneren zum Problem werden? Insbesondere vielleicht an den Gebäudeecken oder Verschattungen durch die Attika (ebenfalls Holzriegelbauweise, 35 cm hoch)?
12,5 mm Rigips
0,2 mm PAE-Folie (mü-Wert 100.000; sd-Wert 20 (?) )
24 mm Streuschalung
240 mm Vollholzbalken, dazwischen Mineralwolle
20 mm Nut- und Feder Holzwerkstoffboden
100 mm-300 mm Gefälledämmung
1,2 mm EPDM-Hartalan Folie (mü-Wert 70.000; sd-Wert 84)
Kies
lg
  • JoundTo
    🔴 Kritisch: Unentdeckte Feuchtigkeit im Dachaufbau kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Tragfähigkeit des Daches beeinträchtigen kann.
    Ich beurteile den beschriebenen Flachdachaufbau im Holzriegelbau hinsichtlich der Dampfsperre/Dampfbremse. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Tauwasserbildung und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies reduziert nicht nur die Dämmwirkung, sondern begünstigt auch Schimmelbildung und Holzschäden.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Dichtigkeit der Dampfsperre/Dampfbremse: Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung der Bahnen untereinander und an Anschlüssen (z.B. an aufgehenden Bauteilen).
    • sd-Wert der Dampfsperre/Dampfbremse: Der sd-Wert muss zum Aufbau passen. Eine zu geringe Dampfbremswirkung kann zu Tauwasserbildung führen.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung ist wichtig, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen.
    • Gebäudeecken und Attika: Diese Bereiche sind besonders anfällig für Wärmebrücken und Tauwasserbildung. Achten Sie hier auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung und Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Bei Verschattung durch die Attika kann die Austrocknung des Dachaufbaus verlangsamt werden, was das Risiko von Feuchteschäden erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Flachdachaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen. Dieser kann eine detaillierte Tauwasserberechnung durchführen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge machen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand (hoher sd-Wert), die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite eines Bauteils angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Taupunkt.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht mit einem geringeren Wasserdampfdiffusionswiderstand (niedriger sd-Wert) als eine Dampfsperre. Sie reduziert den Durchtritt von Wasserdampf, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite eines Bauteils angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffenheit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionswiderstand.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und das überschüssige Wasser als Kondensat (Tauwasser) ausfällt. Im Bauteil kann es zur Tauwasserbildung kommen, wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Holzriegelbau
    Der Holzriegelbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Riegel) besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Ausfachungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Holzbau.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Dachabdichtung, Dachbegrünung.
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Bauteil kann Tauwasser zu Schäden führen, wenn es nicht abgeführt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Schicht, die in Bauteilen eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf zu reduzieren oder zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Bauschäden. Der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse liegt im sd-Wert, der den Wasserdampfdiffusionswiderstand angibt.
    2. Warum ist eine Dampfsperre/Dampfbremse im Flachdach wichtig?
      Im Flachdach ist eine Dampfsperre/Dampfbremse besonders wichtig, da hier die Feuchtigkeit nicht so leicht entweichen kann wie bei einem Steildach. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen, was die Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    3. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse?
      Eine fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an der Decke, Schimmelbildung oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum bemerkbar machen. Auch eine reduzierte Dämmwirkung kann ein Hinweis sein.
    4. Was ist der sd-Wert?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Für Dampfsperren werden hohe sd-Werte (>100 m) und für Dampfbremsen niedrigere sd-Werte (0,5 - 10 m) verwendet.
    5. Was ist eine Tauwasserberechnung?
      Eine Tauwasserberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die ermittelt, ob und wo im Bauteil Tauwasser entsteht. Sie berücksichtigt die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse sowie die Materialeigenschaften der einzelnen Schichten.
    6. Was tun bei Verdacht auf Tauwasserbildung?
      Bei Verdacht auf Tauwasserbildung sollte umgehend ein Fachmann (Bauphysiker, Energieberater) hinzugezogen werden. Dieser kann eine detaillierte Untersuchung durchführen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    7. Welche Dämmstoffe sind für Flachdächer geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS, XPS), Polyurethan (PURAbk.), Holzfaser oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Dachaufbaus ab.
    8. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Flachdach?
      Eine Hinterlüftung ist bei bestimmten Flachdachkonstruktionen wichtig, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen und den Dachaufbau trocken zu halten. Ob eine Hinterlüftung erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Holzschutz: Maßnahmen und Produkte
      Überblick über verschiedene Holzschutzmaßnahmen und Produkte zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
  2. Flachdach Holzriegel: Brauche Hilfe bei Aufbau-Beurteilung!
    Bitte!
    Kann uns denn keiner sagen, ob dieser Flachdachaufbau in Ordnung geht?
    lg JoundTo
    • JoundTo
  3. Flachdach: Schadensrisiko bei dauerhaft bewohntem Haus!
    für ein im Winter selten bewohntes Wochenendhaus kann man es mE lassen ...
    Für ein dauerbewohntes Gebäude birgt der Aufbau mE Schadenspotential ...
    Aussage ist ab insofern schwierig, da der genaue Aufbau der Schichten nur mit einer Auflistung nicht wiedergegeben werden kann.
  4. 🔴 Flachdach Dampfsperre: Kritische Punkte & Risiken!
    ich sehe es auch kritisch
    ich halte es auch für kritisch, hier einen solchen Aufbau "abzusegnen".
    auch wenn uns die Industrie glauben lassen will, dass mit einer solchen Folie vergleichbare Aufbauten funktionieren, muss erwähnt werden, dass dies vielleicht (!) und nur unter Einhaltung eng gesteckter Randbedingungen der Fall ist.
    • Die Folie muss top verarbeitet sein, keine Unterbrechung, auch nicht an Innenwänden
    • kein Kies
    • eine Besonnung der Dachfläche muss gewährleistet sein, also keine Verschattung
    • die Holzwerkstoffplatte bewerte ich als kritisch, (trockenes) Vollholz wäre besser
    • sicher wird sich kein Hersteller hierfür Gewährleistung übernehmen (ich auch nicht!), da Dämmstoffe "gemischt" werden. Im Zweifelsfall schiebt man es immer auf den anderen.
    Klare Empfehlung: so nicht bauen, sondern einen hinterlüfteten, nach oben hin diffusionsoffenen Dachaufbau wählen.
  5. Flachdach Aufbau: Zusammenhang mit Tauwasser in Fassade?
    Dankeschön!
    Dankeschön für die klare Aussage bzw. die Empfehlung!
    Das Problem ist jetzt nur, dass dieser Aufbau 2004 so gebaut wurde und zwar für ein dauerhaft bewohntes und beheiztes Haus. Und wir erstmals 2007 und nun erneut Tauwasserprobleme in der Außenfassade unseres HRBs haben. Kann es hier einen Zusammenhang geben oder ist das möglicherweise überhaupt ein anderes Problem?
    lg
    • JoundTo
  6. Holzriegelbau: Niedrige Luftwechselrate ohne Lüftungsanlage!
    Nachtrag:
    Wir haben KEINE Wohnraumlüftung (wurde uns nicht nahegelegt/empfohlen) sondern betreiben lediglich normales 3-maliges Stoßlüften bzw. Querlüften. Und wir haben laut kürzlich durchgeführten BDT eine sehr niedrige Luftwechselrate von 0,6. Und das obwohl unser Haus nicht als Passivhaus konzipiert wurde!
    • JoundTo
  7. Bauschadenanalyse: Sachverständiger für Feuchteschäden nötig!
    ich blick"s grade nicht ...
    sicher haben Sie einen guten Grund, nach dem Dach zu fragen, wenn Sie eigentlich mit Ihrer Wand ein Problem haben, oder?
    Ich empfehle Ihnen: suchen Sie sich einen Sachverständigen, der sich mit Bauschäden, insbesondere Kondensat- und sonstigen Feuchteschäden auskennt.
    Denn einfach sind Zusammenhänge bei Schäden leider selten ... online werden wir das Problem sicher nicht lösen können!
  8. Flachdach Recherche: Verunsicherung durch Tauwasser-Problematik
    ein guter SV wird wahrscheinlich wirklich ...
    ein guter SV wird wahrscheinlich wirklich nicht ausbleiben
    ich frage nach dem Dach, weil ich im Zuge meiner Recherche zum Tauwasserproblem in der Außenfassade, auch auf das Thema Flachdachaufbau gekommen bin und mich das was ich gelesen habe in Bezug auf unseren Dachaufbau verunsichert hat ...
    aber, wie gesagt, sie haben recht, ein unabhängiger SV wird die Sache klären müssen
    Danke nochmals und lg
    • JoundTo
  9. Flachdach Bestandskonstruktion: Hinweise zur Ausführung!
    ich meine ...
    ich meine dass Sie es dann auch so schreiben sollten. Zumindest für mich war es nicht ersichtlich, dass es sich um eine Bestandskonstruktion handelt.
    Für mich hat es so geklungen, als ob Sie einen Rat in der Frage darum suchten, ob diese Konstruktion so gebaut werden kann. Deshalb kam auch von mir der Hinweis auf auf ein paar Kritikpunkte.
    Dies heißt aber nicht pauschal, dass die Konstruktion nicht in Ordnung wäre. Viel zu viele Fragen sind bisher offen geblieben!
    Es sei noch erwähnt: eine "PAE-Folie" kenne zumindest ich nicht. Entweder ist es eine PE-Folie oder eine PA Folie. Und das sind zwei grundsätzlich verschiedene Arten ...
  10. PAE-Folie: Polyethylen-Dampfsperre in alter Konstruktion
    tut mir leid, dass ich mich diesbezüglich unklar ausgedrückt habe - für mich war es ja klar, dass das Haus schon steht ...
    Ich weiß schon, dass ich jetzt nicht auf eine schadhafte Konstruktion schließen kann. Aber es muss abgeklärt werden. Und natürlich nicht online, sondern vor Ort.
    PAE ist mW eine alte Abkürzung für Polyethylen, das früher scheinbar mit Umlaut "Polyäthylen" geschrieben wurde.
    Danke trotzdem nochmal!
    lg
    • JoundTo
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre & Tauwasser – Probleme erkennen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Beurteilung eines Flachdachaufbaus im Holzriegelbau hinsichtlich Tauwasserbildung. Experten raten zur Vorsicht bei dauerhaft bewohnten Häusern und empfehlen die Begutachtung durch einen Sachverständigen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Eine niedrige Luftwechselrate ohne Lüftungsanlage kann die Problematik verschärfen. Die Fragestellung entstand im Zuge der Recherche zu Tauwasserproblemen in der Fassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Flachdach Dampfsperre: Kritische Punkte & Risiken! ist die korrekte Verarbeitung der Dampfsperre essenziell, um Schäden zu vermeiden. Unterbrechungen, insbesondere an Innenwänden, sind unbedingt zu vermeiden. Auch die korrekte Ausführung von Details ist wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Aufbau des Flachdachs wurde bereits 2004 realisiert, was die nachträgliche Beurteilung erschwert. Die verwendete PAE-Folie (Polyethylen) ist eine ältere Variante der Dampfsperre, wie in PAE-Folie: Polyethylen-Dampfsperre in alter Konstruktion erläutert wird. Die niedrige Luftwechselrate von 0,6, thematisiert in Holzriegelbau: Niedrige Luftwechselrate ohne Lüftungsanlage!, kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Tauwasserprobleme in der Fassade zu klären, wird dringend ein Sachverständiger für Bauschäden empfohlen (siehe Bauschadenanalyse: Sachverständiger für Feuchteschäden nötig!). Dieser kann den Flachdachaufbau und die Gesamtsituation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Eine Analyse der Dampfsperre und der Dämmung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  2. BAU-Forum - Bauphysik - 10562: Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Pultdachhaus: Holzriegel vs. Massivbau – Hitzeschutz, Erfahrungen & Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
Suche nach: Flachdach Holzriegel: Dampfsperre prüfen
Suche nach: Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse, Tauwasser, Dämmung, Holzbau, Bauphysik
