Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: Formel für zeitlichen Verlauf & Einflussfaktoren?
BAU-Forum: Bauphysik
gibt es eine Formel für den Verlauf von Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von der Zeit, Art der Feuchtigkeitsquelle usw. in Innenräumen?
Die Formeln, die ich bis jetzt gefunden habe, beziehen sich nur auf globale Modelle (Atmosphäre), aber nicht auf kleine Räume.
Vielen Dank!
Marco Perysch
🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und Bausubstanz gefährdet. ?
Die exakte Berechnung des zeitlichen Verlaufs der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen ist komplex, da viele Faktoren zusammenspielen. Eine einfache, universelle Formel gibt es nicht. Stattdessen müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden:
- Feuchtigkeitsquellen: Art und Stärke der Quelle (z.B. Duschen, Kochen, Pflanzen, Personen).
- Raumvolumen und -geometrie: Beeinflussen die Verteilung der Feuchtigkeit.
- Luftwechselrate: Wie oft die Raumluft pro Stunde ausgetauscht wird (natürliche oder mechanische Lüftung).
- Temperatur: Höhere Temperaturen können mehr Feuchtigkeit aufnehmen.
- Materialien: Fähigkeit der Oberflächen, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben (z.B. Putz, Holz).
Für eine genauere Analyse empfehle ich die Verwendung von Simulationssoftware für die Bauphysik oder die Beratung durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Erfassen Sie die genannten Einflussfaktoren möglichst genau und ziehen Sie bei Bedarf einen Experten für eine detaillierte Berechnung hinzu.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Das Verhältnis des aktuellen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur. Wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer. - Luftwechselrate
- Die Anzahl, wie oft das Raumluftvolumen pro Stunde durch Frischluft ersetzt wird. Beeinflusst die Luftqualität und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Fensterlüftung, mechanische Lüftung. - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt analoge und digitale Hygrometer.
Verwandte Begriffe: Thermometer, Feuchtigkeitssensor, Messgenauigkeit. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wichtig zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Luftfeuchtigkeit. - Transpiration
- Die Abgabe von Wasserdampf durch Pflanzen über ihre Blätter. Trägt zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei.
Verwandte Begriffe: Photosynthese, Verdunstung, Pflanzenpflege. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, begünstigt durch hohe Luftfeuchtigkeit und organische Materialien. Kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Luftentfeuchter
- Ein Gerät, das der Raumluft Feuchtigkeit entzieht und so die relative Luftfeuchtigkeit reduziert.
Verwandte Begriffe: Kondensat, Trockenmittel, Luftreinigung.
- Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Innenräume?
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise zwischen 40% und 60% liegen. Dies beugt sowohl trockener Luft als auch Schimmelbildung vor. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in einem Raum messen?
Mit einem Hygrometer, das in Baumärkten oder online erhältlich ist. Digitale Hygrometer zeigen oft auch die Temperatur an. - Was tun bei zu hoher Luftfeuchtigkeit?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig. Bei Bedarf können Luftentfeuchter eingesetzt werden. Achten Sie darauf, Feuchtigkeitsquellen zu reduzieren. - Was tun bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit?
Luftbefeuchter können helfen. Zimmerpflanzen geben ebenfalls Feuchtigkeit ab. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, um trockene Haut und Schleimhäute zu vermeiden. - Wie beeinflusst Lüften die Luftfeuchtigkeit?
Lüften tauscht feuchte Innenluft gegen trockenere Außenluft aus, besonders im Winter. Im Sommer kann die Außenluft jedoch feuchter sein. - Welche Rolle spielen Pflanzen für die Luftfeuchtigkeit?
Pflanzen geben durch Transpiration Feuchtigkeit an die Raumluft ab und können so die Luftfeuchtigkeit leicht erhöhen. - Kann Heizen die Luftfeuchtigkeit beeinflussen?
Ja, Heizen reduziert die relative Luftfeuchtigkeit, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. - Wie vermeide ich Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit?
Regelmäßiges Lüften, Vermeidung von Feuchtigkeitsquellen und gegebenenfalls der Einsatz von Luftentfeuchtern sind wichtig. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmel und beseitigen Sie diese umgehend. ?
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man effektiv lüftet, ohne die Heizkosten unnötig zu erhöhen. - Luftbefeuchtung im Schlafzimmer
Tipps zur Verbesserung des Raumklimas für einen besseren Schlaf. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anzeichen von Feuchtigkeitsproblemen und geeignete Maßnahmen. - Raumklima und Gesundheit
Wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur das Wohlbefinden beeinflussen.
Luftfeuchtigkeit: Keine einfache Formel – Einflussfaktoren!
Schweres Vorhaben
Wenn Sie einmal eine Datenlogger-Auswertung für die Luftfeuchtigkeit eines Raumes gesehen haben, werden Sie feststellen, dass es keine direkte Formel für solche Werte geben kann.
Die Feuchtigkeit ist von vielen Bedingungen abhängig: Baustoffeigenschaften, Nutzerverhalten, Pflanzen, Temperatur, Luftaustausch etc.
Möglich ist es sicherlich, dies mit Hilfe von Differentialgleichungssysteme zu bestimmen. Die Frage ist nur, ob es sich lohnt, da die Randbedingungen ständig neu erfasst werden müssen.
M.E. steht dieser Aufwand keinem konkreten Nutzen gegenüber.
Vielleicht beschreiben Sie kurz, welches Problem Sie damit lösen möchten.
Alex -
Feuchtepufferfunktion: Link zur Uni Essen – Neue Infos!
Neues
Es hat mich ein Herr Reick von der Uni Essen gebeten, Sie auf den folgenden Link hinzuweisen. Vielleicht bringt es Sie Ihrer Antwort näher. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: Formel und Einflussfaktoren
💡 Kernaussagen: Die Berechnung des zeitlichen Verlaufs der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen ist komplex und hängt von zahlreichen Faktoren ab. Baustoffeigenschaften, Nutzerverhalten, Pflanzen und der Luftaustausch spielen eine wesentliche Rolle. Eine einfache Formel existiert nicht, jedoch können Differentialgleichungssysteme zur Bestimmung herangezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit: Keine einfache Formel – Einflussfaktoren! erwähnt, zeigen Datenlogger-Auswertungen die hohe Variabilität der Luftfeuchtigkeit und die Schwierigkeit einer präzisen Vorhersage.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtepufferfunktion: Link zur Uni Essen – Neue Infos! verweist auf eine Ressource der Uni Essen, die möglicherweise weitere Ansätze zur Modellierung der Feuchtepufferfunktion bietet. Diese Information kann für die weitere Forschung im Bereich Bauphysik und Raumklima relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Analyse des Raumklimas und der Luftfeuchtigkeit sollten die genannten Einflussfaktoren berücksichtigt und gegebenenfalls eine Simulation mit Differentialgleichungssystemen durchgeführt werden. Die Informationen aus dem Link zur Uni Essen (Feuchtepufferfunktion: Link zur Uni Essen – Neue Infos!) können dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Innenraum, Formel, Verlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
- … begünstigt das Wachstum von Schimmel und den Befall durch Schädlinge.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation …
- … Ja, das ist möglich. Wenn die Bedingungen günstig sind (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, unbehandeltes Holz), können sich die Holzwürmer auf andere Holzteile im Haus …
- … Holzarten oder Umgebungsparameter (pilzbefallenes Holz, höhere Holzfeuchten als normalerweise im beheizten Innenraum üblich, Splintholz ...) spezialisiert. Dann können noch andere Insekten auftreten, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
- … Installation einer Luft/Wasser Wärmepumpe mit WW-Speicher, die die Luft dem Innenraum entzieht und dann nach Außen abgibt. Zuluft in den Raum ebenfalls …
- … eines Abluftventilators zu beachten?Ein Abluftventilator sollte in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad, Küche) installiert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … Hohe Luftfeuchtigkeit: Kondensation an der Fassade, besonders bei Neubauten. …
- … kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Ausführung des Systems, hohe Luftfeuchtigkeit, Algen- oder Pilzbefall sowie Umwelteinflüsse wie Schlagregen. Wärmebrücken und unzureichende Abdichtung …
- … Schimmelbildung im InnenraumUrsachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall in Wohnräumen. …
- … an der Küste und in weiteren Regionen mit über (bundes-) durschnittlicher Luftfeuchtigkeit und schlagregenbeanspruchten Fassaden gestrichen mit Farbe, die den derzeitigen ökologischen Kriterien …
- … Oder wieviel klare Tage (Sicht) (hohe Luftfeuchtigkeit verhindert dies, in der Türkei am Mittelmeer siehst Du im August …
- … mehr ergeben - aber nicht viel) - aber nicht mit Phantasieformeln, wie sie sich z.B. Prof. Meier ausdenkt. …
- … bzw. muss häufiger aufgefüllt werden um die Füllhöhe (= Temperatur im Innenraum) zu halten. …
- … Diesen Spezies ist aber eines gemeinsam: Ihre Liebe für feucht-warmes Innenraumklima, ablesbar z.B. an vielen Isoplethensystemen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- … Bausubstanz, Innenraum, Schadensanalyse, Mietrecht, Sanierung …
- … dunkle Flecken oder Verfärbungen an der Wand sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein. …
- … Kondenswasser zeichnen sich häufig durch Schimmelbildung an Oberflächen ab, die im Verlauf identisch mit den Oberflächentemperaturen sind - kann man optisch sehr schön …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- … der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sumpfkalkputz, Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz. …
- … eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für die Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport. …
- … RaumklimaDie Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Wohnklima, Innenraumluft. …
- … Unterschied zwischen Kalkputz und Gipsputz?Kalkputz ist diffusionsoffen und reguliert die Luftfeuchtigkeit besser als Gipsputz. Gipsputz ist oft günstiger und einfacher zu verarbeiten. …
- … Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für die Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Wandanstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps zur Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
- … Bauwesen, Dämmstoffe, Gesundheit, Innenraumluft, Geruchsbelästigung …
- … Und dass das abhängig von der Tageszeit ist? (Temperaturschwankung? Luftdruckschwankung? Luftfeuchtigkeitsschwankung?). …
- … Bindemittel in der Glaswolle: Einige Bindemittel, die in der Glaswolle verwendet werden, können unter bestimmten Bedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen) einen unangenehmen Geruch absondern. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Innenraum, Formel, Verlauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Innenraum, Formel, Verlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Innenraum, Formel, Verlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Innenraum, Formel, Verlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: Formel für zeitlichen Verlauf & Einflussfaktoren?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit: Formel für Innenräume
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Innenraum, Formel, zeitlicher Verlauf, Feuchtigkeitsquelle, Raumklima, Bauphysik, Lüftung
