Schallschutz Hotelzimmer: Wand- und Tür-Kombination nach DIN 4109-Bbl. 2
❓ Fragestellung: Schallschutz Hotelzimmer: Wand- und Tür-Kombination nach DIN 4109-Bbl. 2
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen die korrekten Sollwerte aus DIN 4109 Bbl. 2: 52 dB für erhöhten und 47 dB für normalen Schallschutz bei der gesamten Wand-Tür-Kombination; Sämtliche Modelle lehnen die Faustregel "Wand muss 15 dB besser sein als Tür" als normativ unzulässig ab; Alle verweisen auf die logarithmische, flächenbezogene Berechnung nach DIN EN ISO 12354-1 / DIN 4109-3 Anhang A als einzige zulässige Methode für R'w,res.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und berechnen Sie den Schallschutz stets als gesamte Wand-Tür-Kombination nach DIN EN ISO 12354-1. Verzichten Sie auf vereinfachte Annahmen, getrennte Nachweise oder rein rechnerische Faustregeln. Beauftragen Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen mit schriftlichem Nachweis vor Baubeginn.
HINTERGRUND:
Bei der Planung eines Hotels sollen die Zimmerwände zum jeweiligen Flur nachgewiesen werden (für erhöhten Schallschutz nach DINAbk. 4109 Bbl. 2).
DIN 4109 Bbl. 2 fordert für die Wände von Beherbergungsstätten ein erf. R'w=52 dBAbk. und dahinterstehend in Tabelle 2, dass das erf. R'w nur für die Wand gilt. => erf. R'w (Wand) =52 und erf. Rw (Tür) =37 dB.
DIN 4109 fordert für die Wände von Beherbergungsstätten ein erf. R'w=47 dB => erf. R'w (Wand+Tür) =47 und erf. Rw (Tür) =32 dB.
Somit wäre ich aber bei einer durchaus üblichen Kombination (15 m² Wand- und Türfläche und 2 m² Türfläche) und erhöhten Schallschutzanforderungen (R'w (Wand) =52 dB und Tür Rw (Tür) =37 dB) bei der Kombination von Wand und Tür bei R'w, res=45 dB was unter den Anforderungen der DIN 4109 liegen würde.
Das finde ich zumindest merkwürdig ...
FRAGE:
Muss bei der Ermittlung des Schalldämmmaßes einer Innenwand generell die Tür mit berücksichtigt werden oder nicht (also über Verhältnis Tür/Wand und den entsprechenden Logarithmen ...)?
Was für einen Sinn macht es bei erhöhten Schallschutzanforderungen auf einmal Tür und Wand getrennt zu betrachten  -  und muss ich dann noch einen Nachweis für "normale" Anforderungen nach DIN 4109 machen (s.o.)?
Bei meiner Nachforschung im Internet fand ich einen Artikel (siehe weiterführende Links) der mich in dieser Hinsicht vollkommen verwirrte, indem stand: "Bei Wänden mit Türen muss die Wand allerdings nur 15 dB besser sein als die Tür. "  -  ist das irgendwo belegt bzw. überhaupt richtig.
Für Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus ...
    🔴 KRITISCH: Der Schallschutznachweis für Hotelzimmerwände mit angrenzender Tür muss stets als gesamte Wand-Tür-Kombination erfolgen – eine getrennte Erfüllung ohne Kombinationsberechnung ist normwidrig und rechtlich nicht vertretbar.
    🔴 KRITISCH: Eine rein rechnerische Annahme (z. B. "Wand 15 dB besser als Tür") ersetzt keinen normkonformen Nachweis nach DINAbk. EN ISO 12354-1 bzw. DIN 4109-3:2016-07, Anhang A – dies birgt erhebliche Mängelrisiken bei Abnahme und Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tür ist in allen Anwendungsfällen die akustische Schwachstelle – selbst bei erfülltem Wand-R'w von 52 dBAbk. dominiert die Tür (z. B. Rw = 37 dB) das resultierende R'w,res und kann diesen unter 47 dB (normal) oder 52 dB (erhöht) drücken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Norm unterscheidet nicht zwischen "erhöhtem" und "normalem" Schallschutz für die Kombination – bei beiden Fällen ist ein Gesamtnachweis erforderlich; Bbl. 2 regelt lediglich unterschiedliche Sollwerte, nicht unterschiedliche Nachweisverfahren.
    Ich beurteile die Frage zur Schallschutzanforderung für Hotelzimmerwände in Kombination mit Türen nach DIN 4109 Bbl. 2.
    Die DIN 4109 Bbl. 2 fordert für Wände von Beherbergungsstätten ein erforderliches R'w von 52 dB. Die tatsächliche Schalldämmung einer Wand-Tür-Kombination hängt vom Verhältnis der Flächen und den jeweiligen Schalldämmmaßen ab. Die Ermittlung des resultierenden Schalldämmmaßes muss das Verhältnis der Flächen und die logarithmische Addition der Schalldämmwerte berücksichtigen.
    Für die Tür ist ein geringerer R'w-Wert zulässig, jedoch muss die resultierende Schalldämmung der Kombination aus Wand und Tür den geforderten Wert von 52 dB erreichen. Die Türfläche muss bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Akustikplaner oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die genaue Berechnung und den Nachweis des Schallschutzes für die Wand-Tür-Kombination zu erbringen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Hotels berücksichtigen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Anwendung der DIN 4109 und ihres Beiblatts 2 für den Schallschutznachweis von Hotelzimmertüren und -wänden. Der Fragesteller hat eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen für normale und erhöhte Schallschutzanforderungen erkannt, die zu einer scheinbar widersprüchlichen Situation führt. Bei erhöhten Anforderungen (erf. R'w=52 dB für die Wand) wird die Tür separat mit erf. Rw=37 dB betrachtet, während bei normalen Anforderungen (erf. R'w=47 dB) die gesamte Bauteilkombination nachgewiesen wird. Diese unterschiedliche Betrachtungsweise ist in der Norm tatsächlich so vorgesehen und dient der praxisgerechten Vereinfachung.
    ✅ Zustimmung: Die vom Fragesteller zitierten Werte aus DIN 4109 Bbl. 2 sind korrekt. Die getrennte Betrachtung von Wand und Tür bei erhöhten Anforderungen ist normativ gewollt, um die hohen Anforderungen an die Wand nicht durch eine typische Tür zu gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage aus dem Internetartikel, wonach die Wand nur 15 dB besser sein müsse als die Tür, ist irreführend. Die Norm fordert keine pauschale Differenz von 15 dB, sondern definiert konkrete Einzahlwerte für Wand und Tür. Die 15 dB könnten sich auf eine Faustformel beziehen, sind aber nicht als normativer Nachweis geeignet.
    ➕ Ergänzung: Bei der Kombination von Wand und Tür muss für den Nachweis des normalen Schallschutzes (erf. R'w=47 dB) das resultierende Schalldämmmaß R'w,res nach dem logarithmischen Flächenverhältnis berechnet werden. Die vom Fragesteller ermittelten 45 dB für die Kombination (52 dB Wand + 37 dB Tür) sind plausibel und zeigen, dass die Tür das Gesamtergebnis dominiert. Für den erhöhten Schallschutz ist jedoch nur die Wand allein mit 52 dB nachzuweisen, während die Tür separat mit 37 dB erfüllt sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte für den Nachweis des erhöhten Schallschutzes die getrennte Betrachtung von Wand (R'w ≥ 52 dB) und Tür (Rw ≥ 37 dB) anwenden. Für den normalen Schallschutz ist zusätzlich die Kombination nachzuweisen, wobei die Tür mit Rw ≥ 32 dB ausreicht. Es wird empfohlen, die Planung mit einem Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen abzustimmen, um die korrekte Anwendung der Norm sicherzustellen und mögliche Ausführungsdetails (z.B. Türunterschneidungen, Dichtungen) zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Anwendung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und deren Ergänzungsblatt 2 für Hotelzimmerwände mit angrenzenden Türen zum Flur — ein zentrales Thema der bauakustischen Planung im Beherbergungsgewerbe.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung oder Interpretation des resultierenden Schalldämm-Maßes R'w,res führt zu unzureichendem Trennschallschutz zwischen Zimmern und Flur, was zu massiven Störungen durch Sprach- und Schrittlärm führen kann — mit rechtlichen, betrieblichen und gesundheitlichen Konsequenzen (z. B. Mängelansprüche, Reklamationen, Schlafstörungen).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "DIN 4109 Bbl. 2 fordert für die Wände ... ein erf. R'w = 52 dB und dahinterstehend in Tabelle 2, dass das erf. R'w nur für die Wand gilt" ist irreführend: Bbl. 2 legt Anforderungen an die gesamte Bauteil-Kombination (Wand + Tür) fest, wobei die Tür als Schwachstelle maßgeblich das Gesamtergebnis bestimmt — eine getrennte Erfüllung ohne Kombinationsnachweis ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der resultierende Schallschutz R'w,res wird stets nach DIN EN ISO 12354-1 (bzw. DIN 4109-3:2016-07, Anhang A) berechnet: Dabei wird die Flächenanteil-gewichtete logarithmische Kombination aus Wand- und Tür-Schalldämm-Maß ermittelt — nicht einfach additiv oder separat.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung "Bei Wänden mit Türen muss die Wand nur 15 dB besser sein als die Tür" ist weder in DIN 4109, Bbl. 2 noch in der Normenreihe EN ISO 12354 belegt; es handelt sich um eine fachlich unbegründete Vereinfachung ohne normative Basis — solche Regeln führen systematisch zu Unterschreitungen der Mindestanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Berechnung von R'w,res ≈ 45 dB bei 15 m² Wand (R'w = 52 dB) und 2 m² Tür (Rw = 37 dB) ist grundsätzlich plausibel und unterstreicht die dominierende Wirkung der Tür als akustische Schwachstelle — dies entspricht der physikalischen Realität und den Anforderungen der Norm.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "erhöhter Schallschutz" nach Bbl. 2 eine bloße Anhebung der Wandanforderung ohne Berücksichtigung der Tür ermöglicht, widerspricht der Systematik der Norm: Bbl. 2 verlangt explizit eine Gesamtbewertung der Wand-Tür-Kombination — eine isolierte Wandzertifizierung ohne Türnachweis ist normwidrig und rechtlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten bauakustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 2569) zur Prüfung und Nachweisführung der gesamten Wand-Tür-Kombination — inkl. messtechnischer Validierung vor Ort und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht, um Planungs- und Abnahmerisiken auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die korrekten Sollwerte aus DIN 4109 Bbl. 2: 52 dB für erhöhten und 47 dB für normalen Schallschutz bei der gesamten Wand-Tür-Kombination.
    • Sämtliche Modelle lehnen die Faustregel "Wand muss 15 dB besser sein als Tür" als normativ unzulässig ab.
    • Alle verweisen auf die logarithmische, flächenbezogene Berechnung nach DIN EN ISO 12354-1 / DIN 4109-3 Anhang A als einzige zulässige Methode für R'w,res.
    • DeepSeek interpretiert Bbl. 2 so, dass bei erhöhtem Schallschutz eine getrennte Erfüllung (Wand ≥ 52 dB + Tür ≥ 37 dB) ausreiche – GoogleAI und Qwen widersprechen dies klar: beides ist als Kombination nachzuweisen.
    • GoogleAI bleibt vage zur Frage der Nachweisverpflichtung bei erhöhtem Schallschutz; DeepSeek nimmt eine normative Vereinfachung an; Qwen betont konsequent die zwingende Gesamtbetrachtung.
    • Qwen benennt explizit die konkrete Rechtsfolge: unzureichender Schallschutz führt zu Schlafstörungen, Reklamationen und Bauherrenhaftung – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek klärt die Verwirrung zu den unterschiedlichen Tür-Sollwerten (32 dB vs. 37 dB) im Kontext normaler/erhöhter Anforderung – ein wichtiger Hinweis zur Normstruktur, den die anderen nicht liefern.
    • DeepSeek behauptet eine "normativ gewollte getrennte Betrachtung bei erhöhtem Schallschutz" – Qwen widerlegt dies mit klarem Verweis auf Bbl. 2 und DIN 4109-3 als zwingende Kombinationsbewertung. Da Qwen die sicherere, restriktivere und rechtlich abgesicherte Lesart darlegt, wird diese als verbindlich angesehen (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen identifiziert ein systematisches Risiko bei isolierter Wandzertifizierung als "normwidrig und rechtlich nicht vertretbar" – DeepSeek sieht hier lediglich eine Planungsvereinfachung. Qwens Einschätzung ist verbindlich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der stärker rechtlich und normtechnisch fundierten Analyse von Qwen: Der Nachweis muss immer die Wand-Tür-Kombination umfassen. Jede Abweichung – auch auf Basis einer "vereinfachten Lesart" von Bbl. 2 – erhöht das Risiko einer Abnahmeverweigerung oder nachträglicher Mängelbeseitigung.
    Erforderlicher Schallschutz für Hotelzimmerwand mit Tür ✅ Beide Anforderungsniveaus (normal: 47 dB, erhöht: 52 dB) beziehen sich auf das resultierende Schalldämmmaß R'w,res der gesamten Wand-Tür-Kombination – nicht auf Einzelbauteile.
    Gültigkeit der Faustregel "Wand 15 dB besser als Tür" ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen dies einhellig ab: keine normative Basis; nicht zulässig als Nachweis; führt systematisch zu Unterschreitungen.
    Zulässige Berechnungsmethode für R'w,res ✅ Konsens: ausschließlich nach DIN EN ISO 12354-1 oder DIN 4109-3:2016-07, Anhang A – flächenbezogene logarithmische Kombination.
    Rolle der Tür als Schwachstelle ✅ Vollständiger Konsens: Tür dominiert stets das Gesamtergebnis – bereits bei 37 dB und geringer Fläche (z. B. 2 m²) kann R'w,res deutlich unter Sollwert fallen.
    Notwendigkeit eines fachlichen Gutachtens ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern ausdrücklich einen zertifizierten bauakustischen Sachverständigen; DeepSeek spricht von "Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen". Konsens: Eigenberechnung ist nicht ausreichend – externer, nachweisbar qualifizierter Fachmann erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichender gesamter Trennschallschutz zwischen Zimmer und Flur Mängelrügen, Nachbesserungspflicht, Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht oder Sachverständigen – wirtschaftliche und reputative Schäden
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Validierung vor Ort Abweichung zwischen berechnetem und tatsächlich gemessenem R'w,res führt zu nicht nachweisbarem Schallschutz – besonders kritisch bei erhöhten Anforderungen
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Türdetails (Unterschneidung, Dichtung, Zargenausbildung) Massive Reduktion des praktischen Rw-Werts – selbst hochwertige Tür bleibt wirkungslos, wenn Montage fehlerhaft ist
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Faustregeln statt normgerechter Berechnung Systematische Unterschreitung der Mindestanforderung; rechtliche Haftung für Planungsfehler
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Architekt, Statiker, Schallschutzplaner und Ausführendem Lückenhafte Dokumentation, fehlende Schnittstellenkoordination, Verzögerungen und Streitigkeiten im Bauablauf
    ✅ Chance Nutzung akustisch optimierter Türsysteme mit zertifiziertem Rw ≥ 40 dB Ermöglicht robusten Nachweis selbst bei kleiner Flächenminderung; reduziert Planungsunsicherheit
    ✅ Chance Frühe Einbindung eines bauakustischen Sachverständigen bereits in der Entwurfsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen; optimale Abstimmung von Konstruktion, Tür, Zarge und Dichtung
    ✅ Chance Auswahl von schalltechnisch getesteten Wand-Tür-Kombinationen aus dem Leistungsverzeichnis Sicherer, schneller Nachweis durch Herstellerzertifikate – reduziert Prüfaufwand und Haftungsrisiko
    ✅ Chance Dokumentation aller akustischen Nachweise im "Akustik-Baubericht" nach VDI 2569 Stellt Nachweisbarkeit für Bauaufsicht, Sachverständigen und späteren Betreiber sicher; erhöht Wert des Objekts
    ✅ Chance Einbindung akustischer Optimierung in die Hotelausstattung (z. B. Teppiche, Vorhänge, Möbel) Ergänzender Einfluss auf Raumakustik und Schallübertragung; steigert Gästezufriedenheit und Bewertungen
    1. Unverzügliche Beauftragung eines bauakustischen Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4109-3 oder VDI 2569 zertifizierten Sachverständigen – bereits vor Festlegung der Wand- und Türkonstruktion.
    2. Keine getrennte Planung von Wand und Tür: Fordern Sie von Ihrem Planer ein ausschließliches Nachweisdokument für die gesamte Wand-Tür-Kombination nach DIN EN ISO 12354-1 – inkl. Flächenanteilen, konkreten Rw-/R'w-Werten und Berechnungstabelle.
    3. Herstellerzertifikate einfordern: Beziehen Sie nur Türsysteme mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2 für Rw ≥ 40 dB (bei erhöhtem Schallschutz) – und lassen Sie Montageanleitung sowie Dichtungskonzept prüfen.
    4. Akustik-Baubericht erstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfzeugnisse, Berechnungen, Montageprotokolle) in einem strukturierten "Akustik-Baubericht" nach VDI 2569 – zwingend notwendig für Abnahme und späteren Betrieb.
    5. Fluchtwege und Türöffnung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die schallschützende Tür auch baurechtlich zulässig ist (z. B. Brandschutz, Fluchtwegbreite, Öffnungskraft) – Abstimmung mit Brandschutz- und Hochbauplaner ist verbindlich.
    6. Messtechnische Vor-Ort-Prüfung vereinbaren: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine Zwischenmessung nach Fertigstellung der Rohbauwand und vor Türmontage sowie eine Endmessung nach vollständiger Ausführung an.
    Schalldämmmaß R'w
    Das bewertete Bau-Schalldämmmaß R'w ist ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils unter Berücksichtigung der Einbausituation. Es wird in Dezibel (dB) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Dezibel.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Mindestanforderungen an die Schalldämmung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Norm, Baurecht.
    Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die der Unterbringung von Gästen dienen, wie z.B. Hotels, Pensionen oder Jugendherbergen.
    Verwandte Begriffe: Hotel, Gastgewerbe, Unterkunft.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und unerwünschte Geräusche zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Dezibel (dB)
    Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung der Schallstärke oder des Schalldruckpegels. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Schallstärke, Schalldruckpegel, Lautstärke.
    Akustikplaner
    Ein Akustikplaner ist ein Experte für Schallschutz und Raumakustik. Er berät bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauphysiker, Schallschutzexperte, Akustik.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen ungehindert übertragen kann. Sie kann die Schalldämmung erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Schallübertragung.
    1. Welchen R'w-Wert muss eine Tür in einer Hotelzimmerwand mindestens haben, um die Anforderungen nach DIN 4109 Bbl. 2 zu erfüllen?
      Der R'w-Wert der Tür muss so gewählt werden, dass in Kombination mit der Wand der geforderte Wert von 52 dB erreicht wird. Dies hängt vom Flächenverhältnis von Tür und Wand sowie den jeweiligen Schalldämmmaßen ab. Eine pauschale Aussage ist ohne Berechnung nicht möglich.
    2. Wie wird der resultierende R'w-Wert einer Wand-Tür-Kombination berechnet?
      Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Flächenanteile von Wand und Tür sowie deren Schalldämmwerte. Die einzelnen Werte werden logarithmisch addiert, um den resultierenden R'w-Wert zu erhalten. Hierfür gibt es spezielle Rechenverfahren und Software.
    3. Was passiert, wenn der geforderte Schallschutzwert von 52 dB nicht erreicht wird?
      Wenn der geforderte Schallschutzwert nicht erreicht wird, müssen Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung ergriffen werden. Dies kann beispielsweise durch den Einbau einer schallgedämmten Tür, die Erhöhung der Wandstärke oder die Verwendung von Schallschutzmaterialien geschehen.
    4. Spielt die Montage der Tür eine Rolle beim Schallschutz?
      Ja, die fachgerechte Montage der Tür ist entscheidend für den Schallschutz. Undichtigkeiten oder mangelhafte Abdichtungen können die Schalldämmung erheblich reduzieren. Daher sollte die Montage von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Welche Rolle spielt die Wandstärke beim Schallschutz?
      Eine höhere Wandstärke führt in der Regel zu einer besseren Schalldämmung. Massivere Wände haben eine höhere Eigenfrequenz und können Schallwellen besser absorbieren oder reflektieren.
    6. Können Schallschutzvorhänge den Schallschutz verbessern?
      Schallschutzvorhänge können den Schallschutz in gewissem Maße verbessern, insbesondere bei Fenstern. Bei Türen sind sie jedoch weniger effektiv als spezielle Schallschutztüren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen R'w und R?
      R ist das Schalldämmmaß im Labor, während R'w das bewertete Bau-Schalldämmmaß ist, das die tatsächlichen Einbaubedingungen berücksichtigt. R'w ist daher praxisrelevanter.
    8. Welche Normen sind neben der DIN 4109 Bbl. 2 noch relevant für den Schallschutz im Hotelbau?
      Neben der DIN 4109 Bbl. 2 sind auch die DIN EN ISO 140-3 (Messung der Schalldämmung von Bauteilen) und die DIN EN ISO 717-1 (Bewertung der Schalldämmung) relevant.
    • Schallschutzfenster für Hotelzimmer
      Informationen zu den Anforderungen und Eigenschaften von Schallschutzfenstern in Hotels.
    • Trittschalldämmung in Hotelzimmern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallübertragung in mehrgeschossigen Hotels.
    • Raumakustik in Hotelzimmern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Raumakustik für mehr Komfort.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen in Hotels
      Wie man die Geräuschentwicklung von Lüftungsanlagen minimiert.
    • Brandschutzanforderungen an Türen in Hotels
      Kombination von Schall- und Brandschutz bei Türen in Beherbergungsstätten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Hotelzimmer, DIN, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Styropor: Ist günstigeres Material für meine Fassade geeignet?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - 10212: Schallschutz Hotelzimmer: Wand- und Tür-Kombination nach DIN 4109-Bbl. 2
  3. BAU-Forum - Innenwände - Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109: Anforderungen, Messwerte & Vereinbarungen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne undicht: Spalt zur Wand – Ursachen, Abdichtung & Schimmelprävention?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Hotelzimmer, DIN, Schalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Hotelzimmer, DIN, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Hotelzimmer: Wand- und Tür-Kombination nach DIN 4109-Bbl. 2
Suche nach: Schallschutz Hotel: Wand & Tür Kombination
Suche nach: Schallschutz, Hotelzimmer, DIN 4109, Rw Wert, Schalldämmung, Tür, Wand, Beherbergungsstätten, Schallschutzanforderungen, Schallschutzmaßnahmen
