Temperaturleitfähigkeit im Bauwesen: Gösele, Messwerte & Auswirkungen auf Heizkosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der Temperaturleitfähigkeit, Wärmespeicherung und Dämmung im Bauwesen. Es wird argumentiert, dass eine gute Dämmung, wie beispielsweise mit Mineralwolle, entscheidend für die Energieeffizienz ist. Die Effektivität von Speichermasse wird in Bezug auf den Heizenergieverbrauch in Frage gestellt. Zudem wird die Rolle der Ziegelphysik und deren Akzeptanz in der modernen Bauplanung kritisch betrachtet.
Zitat Anfang: Und:
Im Standardwerk der Bauphysik "Schall, Wärme, Feuchte", Bauverlag Wiesbaden und Berlin, verfasst von Karl Gösele, langjähriger Leiter des Instituts für Bauphysik in Stuttgart, und Schüle, Abteilungsleiter im Institut, wird im Kapitel "Instationäre Verhältnisse" unterschieden zwischen
der Wärmeleitfähigkeit gr. l (ambda) und der
Temperaturleitfähigkeit a,
die neben der Wärmeleitfähigkeit lambda eben auch die spezifische Wärmekapazität c und das Raumgewicht gr. r (ho) enthält. Zur Erläuterung der Temperaturleitfähigkeit ist dort zu lesen:
"Eine Temperaturänderung pflanzt sich in einem Stoff umso schneller fort, je größer der Wert a ist".
Dies ist der entscheidende Punkt, der zu den obigen Messergebnissen führt. Deshalb findet man bei Gösele/Schüle auch den Satz:
"Beim Anheizen oder Auskühlen von Räumen oder bei Sonnenstrahlung zu einem Bauteil, schnellen Änderungen der Lufttemperaturen zu beiden Seiten von Bauteilen usw. treten Temperaturänderungen und Änderungen von Wärmeströmen auf, die durch die Werte 1/L (ambda) (Wärmedurchlasswiderstand) und k (Wärmedurchgangskoeffizient) nicht erfasst werden".
Das k-wertige Fraunhofer-Institut bekommt bei seinen Messungen sogar heraus, dass sonnenbeschienene Südwände energetisch schlechter sind, als schattige Nordwände. Die Wirklichkeit am Bau wird also bis zum letzten Winkel ausgeblendet, um Falschkonstruktionen zu puschen. So wird sogar ein k zum U.
Da bei dem Lichtenfelser Experiment lediglich Temperaturen und die unterschiedlichen Temperaturveränderungen gemessen wurden, kommt hier ausschließlich die Temperaturleitfähigkeit zum Tragen - also auch die Speicherkomponenten c und rho. Es ist einleuchtend, dass bei der Erwärmung eines Materials die vorhandene Speicherkapazität eine Rolle spielen muss. Speicherfähiges Material schluckt bei einer Temperaturerhöhung zunächst einmal Wärme weg, ehe nachfolgende Wärme weitergegeben und damit die Temperatur angehoben wird. So kommt es, dass speicherfähiges Material (Holz, Holzfaserplatte und Ziegel) langsamere Temperaturveränderungen, dagegen nichtspeicherfähiges Material (Mineralwolle und Polystyrol) schnelle Temperaturveränderungen nach sich ziehen. Deshalb ist auch die Temperaturstabilität eines Baustoffes wichtig, denn für den Menschen sind hohe Temperaturen im Raum unangenehm; eine "Wärmestabilität" dagegen gibt es nicht. Insofern ist das Messen von Temperaturen der entscheidende Part für die Beurteilung der Behaglichkeit und des Energieverlustes durch eine Baukonstruktion.
Waren denn die alten Low-Tech-Bauheinis wirklich so blöd, als sie Bohlenstuben, ausgetäfelte Gemache, Fachwerk-, Block- und Mauerwerksbau mit hocheffizienten Strahlungsheizsystemen und "manuell" öffenbaren Fassadenverschlüssen (vulgo: Fenster) kombinierten, um bei kalten Wintern und heißen Sommern angenehm temperiert rumzukuscheln, dabei allerlei Frühlingsweisen und Minneliedlein auf Lauten herumzupften sowie für ausreichenden Nachschub bei vielen passenden und unpassenden Gelegenheiten - nicht nur in englischen Wäschekammern - sorgten? Na eben. Erst der moderne Waschdepp goß sein teuer erwärmtes Badewasser in dürftige Blechwannen. Die historische Variante sah dafür den Vollöko-Energiespar-Massiv-Holzzuber vor. Eben teuflisch schlau, so ein alter Klimaschützer.
Da er nichts von DIN, von EnEVAbk. und sonstiger "Bauhysik" wusste, war ihm eben die Wahrheit am Bau wohl bekannt. Sie wird z.B. in dieser bemerkenswerten Grafik - "Bild 1" aus der Ossi-TGL 26760/07 - "Heizlast von Bauwerken" deutlich: Zitat Ende.
Nur leider bemisst sich die Heizkostenrechnung nicht nach der Temperatur, sondern nach dem Energieverbrauch d.h. der "Wärme" Deshalb spart auch Dämmung Heizkosten und Speicher nicht.
🔴 KRITISCH: Bei Sanierungs- oder Neubauplanung darf die Temperaturleitfähigkeit niemals isoliert betrachtet werden – die gesamte bauphysikalische Bewertung muss U-Wert, thermische Masse, Luftdichtheit, Feuchteschutz und sommerlichen Wärmeschutz gemeinsam berücksichtigen.
🔴 KRITISCH: Die pauschale Aussage "Dämmung spare keine Heizkosten" ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken für Energieverbrauch, Behaglichkeit und Bauschäden – sie widerspricht eindeutig den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN ISO 6946, EnEVAbk./Energieeinsparverordnung).
⚠️ WICHTIG: Bei der Verwendung historischer Bauweisen oder alternativer Materialien ist stets eine bauphysikalische Nachrechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – insbesondere zur Vermeidung von Tauwasserbildung und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "sonnenbeschienene Südwände seien energetisch schlechter als Nordwände" ist irreführend und muss im kontextuellen Zusammenhang von Heizperiode vs. Sommerlast korrigiert werden.
Der Text diskutiert die Temperaturleitfähigkeit von Baustoffen und deren Einfluss auf das Heizverhalten von Gebäuden. Es wird auf das Standardwerk von Karl Gösele verwiesen und die Bedeutung von Messwerten und Materialeigenschaften (wie Wärmekapazität und Raumgewicht) hervorgehoben.
Ich empfehle, bei der Auswahl von Baustoffen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
- Wärmekapazität (c): Beeinflusst die Fähigkeit, Wärme zu speichern.
- Raumgewicht (ρ): Beeinflusst die thermische Trägheit des Baustoffs.
Die genannten Aspekte beeinflussen die Heizkosten und den Energieverbrauch eines Gebäudes. Eine gute Dämmung und die Nutzung von Baustoffen mit hoher Wärmespeicherkapazität können den Energiebedarf senken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimalen Baustoffe für Ihr Gebäude auszuwählen.
Der vorliegende Text kritisiert die etablierte Bauphysik und stellt die Temperaturleitfähigkeit als zentralen Faktor für die energetische Bewertung von Bauteilen dar. Der Autor bezieht sich auf das Werk von Gösele/Schüle und argumentiert, dass die reine Betrachtung von Wärmeleitfähigkeit und U-Wert unzureichend sei, da sie die Speicherfähigkeit von Materialien ignoriere.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass die Temperaturleitfähigkeit (a) und die spezifische Wärmekapazität (c) bei instationären Vorgängen wie dem Aufheizen oder Abkühlen eine Rolle spielen, ist physikalisch korrekt. Die Behaglichkeit wird tatsächlich durch die Oberflächentemperatur und deren zeitlichen Verlauf beeinflusst, was durch die Speicherfähigkeit von Baustoffen wie Holz oder Ziegel positiv wirken kann.
⚠️ Korrektur: Die Schlussfolgerung, dass Dämmung keine Heizkosten spare, ist fachlich falsch. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt den stationären Wärmeverlust und ist der entscheidende Faktor für den Energieverbrauch über die Heizperiode. Die Temperaturleitfähigkeit beeinflusst das dynamische Verhalten, nicht aber den integralen Energiebedarf. Die Aussage, dass sonnenbeschienene Südwände energetisch schlechter seien als Nordwände, widerspricht den Grundlagen der solaren Gewinne und ist nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Die Heizkostenrechnung basiert auf dem gemessenen Energieverbrauch, der maßgeblich durch die Transmissionswärmeverluste (U-Wert) und Lüftungsverluste bestimmt wird. Eine Dämmung reduziert diese Verluste nachweislich. Die Speicherfähigkeit kann zwar die Temperaturamplitude dämpfen und die Behaglichkeit verbessern, ersetzt aber nicht die Dämmung zur Reduzierung des Heizenergiebedarfs.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine energetische Sanierung sollten Sie sich auf die anerkannten Regeln der Technik stützen. Lassen Sie eine professionelle Energieberatung durchführen, die sowohl den U-Wert als auch die Speicherfähigkeit der Bauteile in die Planung einbezieht. Verlassen Sie sich nicht auf vereinfachte Darstellungen, die den U-Wert als irrelevant darstellen. Für die Bewertung von Behaglichkeit und sommerlichem Wärmeschutz ist die Speicherfähigkeit relevant, für die Heizkostenrechnung ist der U-Wert der entscheidende Parameter.
Der Sachverhalt behandelt die physikalische Unterscheidung zwischen Wärmeleitfähigkeit (λ) und Temperaturleitfähigkeit (a = λ / (ρ · c)), wobei letztere die Geschwindigkeit beschreibt, mit der sich Temperaturänderungen in einem Baustoff ausbreiten – unter Einbezug von Dichte (ρ) und spezifischer Wärmekapazität (c). Die zitierten Aussagen aus Gösele/Schüle sind fachlich korrekt und entsprechen der Bauphysik: instationäre Wärmeübertragung (z. B. bei Sonneneinstrahlung oder schnellen Lufttemperaturwechseln) wird tatsächlich nicht allein durch den U-Wert erfasst, sondern maßgeblich durch die thermische Trägheit des Bauteils.
✅ Zustimmung: Die Erklärung zur Rolle der Temperaturleitfähigkeit bei kurzfristigen thermischen Wechseln ist physikalisch fundiert und entspricht dem Stand der Bauphysik. Auch die Unterscheidung zwischen Speichermaterialien (z. B. Ziegel, Holz) und niedrigspeichernden Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle) ist sachlich zutreffend.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "sonnenbeschienene Südwände energetisch schlechter sind als schattige Nordwände" ist missverständlich: Ein höherer Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung reduziert Heizwärmebedarf – er erhöht aber ggf. Kühlbedarf im Sommer. Die Aussage suggeriert fälschlich eine grundsätzliche energetische Nachteile, ohne den zeitlichen und saisonalen Kontext zu berücksichtigen.
➕ Ergänzung: Die Behauptung "Dämmung spart Heizkosten und Speicher nicht" ist irreführend: Speichermasse senkt Spitzenlasten und verbessert Behaglichkeit, wirkt aber nicht direkt kostenreduzierend – sie verändert lediglich den Zeitverlauf des Wärmeflusses. Dämmung reduziert dagegen den Gesamtwärmeverlust (stationärer Zustand) und ist daher primär für Heizkostensenkung verantwortlich.
❌ Widerspruch: Die pauschale Abwertung moderner Normen (DINAbk., EnEV) und der Behauptung, "die Wahrheit am Bau" sei den historischen Bauweisen "wohl bekannt", ignoriert systematisch die quantifizierbaren Energieverluste, Feuchteschäden und Behaglichkeitsdefizite alter Konstruktionen – etwa mangelnde Luftdichtheit, unzureichende Wärmedämmung oder fehlende sommerliche Wärmeschutzkonzepte.
🔴 Gefahr: Die Verknüpfung physikalisch korrekter Begriffe (Temperaturleitfähigkeit) mit ideologisch aufgeladenen, normkritischen Aussagen birgt die Gefahr einer fachlich unzulässigen Entwertung anerkannter Energieeinsparmaßnahmen – insbesondere bei Sanierungsentscheidungen, bei denen eine falsche Priorisierung von Speicherfähigkeit vor Dämmung zu erheblichen Energieverlusten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung oder Bewertung von Bauteilen ist stets eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich: U-Wert (stationärer Wärmeverlust), thermische Masse (instationäres Verhalten), Luftdichtheit, Feuchteschutz und sommerlicher Wärmeschutz. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine normkonforme, sicherheits- und effizienzorientierte Bewertung vorzunehmen – insbesondere bei Sanierungen oder Neubauten mit hohen energetischen Anforderungen.
- Alle drei Modelle bestätigen die physikalische Korrektheit der Unterscheidung zwischen Wärmeleitfähigkeit (λ) und Temperaturleitfähigkeit (a = λ / (ρ · c)) sowie deren Rolle bei instationären Wärmevorgängen.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Dichte (ρ) und spezifische Wärmekapazität (c) maßgeblich die thermische Trägheit und damit Behaglichkeit beeinflussen.
- GoogleAI bleibt deskriptiv und betont praktische Auswahlkriterien (λ, c, ρ), ohne kritische Missverständnisse im Originaltext zu benennen.
- DeepSeek und Qwen identifizieren explizit fachliche Fehlschlüsse (z. B. "Dämmung spare keine Heizkosten"), GoogleAI tut dies nicht – dies ist eine bedeutsame Abweichung im Sicherheits- und Verständniseinschlag.
- Qwen ergänzt die kritische Einordnung der normkritischen Rhetorik und benennt die konkrete Gefahr einer Entwertung anerkannter Energieeinsparmaßnahmen.
- DeepSeek betont die Rolle des U-Werts als maßgeblichem Parameter für den integralen Heizenergiebedarf – eine Nuance, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen implizit, aber nicht so zentral formuliert ist.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, "die Wahrheit am Bau sei den historischen Bauweisen wohl bekannt" – eine pauschale Norm- und Fortschrittskritik, die DeepSeek zwar kritisch kommentiert, aber nicht so scharf als fachlich unzulässig einstuft.
- Zur Behauptung über Südwände: DeepSeek und Qwen weisen sie als falsch bzw. missverständlich ein – GoogleAI erwähnt sie nicht, also keine Stellungnahme. Da beide fachlichen Modelle (DeepSeek & Qwen) diese Aussage klar korrigieren, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
- Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam geteilte Priorisierung des U-Werts für Heizkosten und der thermischen Masse für Behaglichkeit sowie der expliziten Warnung vor fälschlicher Norm-Entwertung stellt den sichersten und normkonformen KI-Konsens dar.
- GoogleAIs neutral-pragmatischer Ansatz ist nützlich zur Einführung, aber nicht ausreichend für Entscheidungssicherheit bei Sanierung – daher gilt die tiefere fachkritische Analyse der beiden anderen Modelle als verbindliche Orientierung.
Thema Status KI-Konsens Definition Temperaturleitfähigkeit (a) ✅ Alle Modelle stimmen überein: a = λ / (ρ · c) beschreibt die Geschwindigkeit des Temperaturausgleichs und ist entscheidend für instationäre Vorgänge (z. B. Tagesverlauf, Sonneneinstrahlung). Rolle des U-Werts für Heizkosten ✅ DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: U-Wert bestimmt den stationären Wärmeverlust und ist der entscheidende Parameter für den integralen Heizenergiebedarf – GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit, widerspricht aber nicht. Behauptung "Dämmung spare keine Heizkosten" ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und eindeutig – GoogleAI äußert keine Stellungnahme, was als fachliche Lücke gewertet wird. Aussage zu Südwänden vs. Nordwänden ❌ DeepSeek und Qwen korrigieren die Aussage als physikalisch falsch bzw. missverständlich – GoogleAI bleibt neutral, was bei einem solchen Sicherheitsrisiko als unzureichend gilt. Notwendigkeit einer ganzheitlichen Bauphysik ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbeziehung von U-Wert, Speichermasse, Luftdichtheit, Feuchteschutz und sommerlichem Wärmeschutz – GoogleAI nennt nur Materialeigenschaften, ohne bauteilbezogene Systembetrachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Für verbindliche Planung und Bewertung ist stets eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich – isolierte Fokussierung auf Temperaturleitfähigkeit oder Speichermasse ohne Berücksichtigung des U-Werts und der Normenkonformität birgt erhebliche energetische und bauschädliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation "Temperaturleitfähigkeit ersetzt U-Wert" Führt zu unzureichender Dämmung, erhöhtem Heizenergiebedarf, erhöhten Kosten und möglichen Feuchteschäden durch Kondensation. 🔴 Risiko Verzicht auf normkonforme Luftdichtheit bei Fokus auf Speichermasse Erhöhte Lüftungsverluste, Zugerscheinungen, Schimmelrisiko durch unkontrollierte Luftströmung. 🔴 Risiko Ungeprüfte Übertragung historischer Bauweisen auf moderne Anforderungen Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz), Ablehnung von Fördermitteln, Rückstufung der Energieeffizienzklasse. 🔴 Risiko Irreführende Aussagen zur Sonneneinstrahlung ("Südwand schlechter als Nordwand") Falsche Orientierung bei Fensterplatzierung oder Fassadenbegrünung – Verlust solarer Gewinne im Winter, unzureichender Hitzeschutz im Sommer. 🔴 Risiko Konfusion von Behaglichkeit (dynamisch) und Energiebedarf (stationär) Vermeintlich "behagliche", aber energetisch ineffiziente Konstruktionen – hohe Betriebskosten trotz subjektivem Wohlfühlen. ✅ Chance Gezielte Kombination aus Dämmung + Speichermasse Senkung von Heizenergiebedarf bei gleichzeitiger Glättung von Temperaturspitzen – verbesserte Behaglichkeit und reduzierte Heizlastspitzen. ✅ Chance Gezielte Nutzung der Temperaturleitfähigkeit für sommerlichen Wärmeschutz Durch hohe thermische Trägheit bei massiven Bauweisen: Verzögerung und Dämpfung von Wärmeeintrag – deutlich geringerer Kühlbedarf. ✅ Chance Integrierte Planung unter Einbeziehung moderner Simulationstools Präzise Vorhersage von Heiz- und Kühlbedarf, Oberflächentemperaturen und Behaglichkeitsindikatoren – optimierte, zukunftsfähige Gebäude. ✅ Chance Anerkannte Fördermittel durch normkonforme Umsetzung Energieeffizienzmaßnahmen nach GEG/EnEV sind förderfähig (z. B. BAFA, KfW) – sichert Wirtschaftlichkeit und Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Aufklärung über physikalische Grundlagen im Bauherrenkreis Stärkung fundierter Entscheidungen, Reduktion von Fehlinvestitionen, Nachhaltigkeit durch langfristig wirtschaftliche und sichere Bauweise. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG oder einen anerkannten Bauphysiker für eine umfassende bauphysikalische Bewertung – inklusive U-Wert-Berechnung, Feuchteschutznachweis und sommerlichem Wärmeschutz.
- Dokumente prüfen lassen: Lassen Sie alle Planungen und Berechnungen zur Dämmung, Luftdichtheit und Wärmespeicherung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Energieeffizienz im Bauwesen prüfen – vor Baubeginn.
- Normen sichern: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Baustoffe und Konstruktionen den aktuellen Anforderungen der DIN EN ISO 6946, DIN 4108-4 und dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) entsprechen – fordern Sie Nachweise ein.
- Sonnenlage nutzen: Planen Sie bei Neubau oder Sanierung Süd-Fenster gezielt mit solarer Gewinnoptimierung (z. B. Überkragung, außenliegender Sonnenschutz) – zur Senkung des Heizbedarfs und Vermeidung von Sommerhitze.
- Materialien kombinieren: Wählen Sie Dämmstoffe mit niedrigem λ-Wert für Transmissionsverlustreduktion und gleichzeitig bauteil- oder raumweise Speichermasse (z. B. innenliegende Ziegelwand mit dämmstoffseitigem Aufbau) – nicht entweder – oder.
- Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die passende KfW- oder BAFA-Förderung (z. B. KfW 261/262) – sie ist nur bei normkonformer, fachlich begleiteter Umsetzung möglich.
- Temperaturleitfähigkeit
- Die Temperaturleitfähigkeit (a) ist ein Maß dafür, wie schnell sich eine Temperaturänderung in einem Material ausbreitet. Sie wird in m²/s angegeben und hängt von der Wärmeleitfähigkeit, der Dichte und der spezifischen Wärmekapazität des Materials ab.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität, Wärmedurchgangskoeffizient. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) angegeben. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Temperaturleitfähigkeit. - Wärmekapazität
- Die Wärmekapazität (c) gibt an, wie viel Wärme ein Material speichern kann, um seine Temperatur um ein Grad Celsius zu erhöhen. Sie wird in J/(kg·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Wärmespeicher, Enthalpie. - Wärmedurchgangskoeffizient
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von einem Grad Celsius besteht. Er wird in W/(m²·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Temperaturleitfähigkeit. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist der Kehrwert des Wärmedurchgangskoeffizienten und gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Er wird in (m²·K)/W angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung. - Raumgewicht
- Das Raumgewicht (ρ) ist die Masse eines Materials pro Volumeneinheit. Es wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die thermische Trägheit des Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -eintrags in Gebäuden. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dämmstoffen mit niedriger Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
- Was ist Temperaturleitfähigkeit?
Temperaturleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie schnell sich eine Temperaturänderung durch ein Material ausbreitet. Sie hängt von der Wärmeleitfähigkeit, der Dichte und der spezifischen Wärmekapazität des Materials ab. - Warum ist Temperaturleitfähigkeit wichtig im Bauwesen?
Sie beeinflusst, wie schnell sich ein Gebäude aufheizt oder abkühlt und wie effektiv die Dämmung wirkt. Materialien mit niedriger Temperaturleitfähigkeit sind besser geeignet, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Welche Rolle spielt die Wärmekapazität?
Die Wärmekapazität gibt an, wie viel Wärme ein Material speichern kann. Materialien mit hoher Wärmekapazität können Wärme speichern und zeitverzögert wieder abgeben, was zu einem ausgeglicheneren Raumklima beiträgt. - Wie beeinflusst die Dämmung die Heizkosten?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Dadurch sinkt der Bedarf an Heizung bzw. Kühlung, was zu niedrigeren Energiekosten führt. - Was sind typische Baustoffe mit guter Wärmespeicherkapazität?
Typische Baustoffe mit guter Wärmespeicherkapazität sind Ziegel, Beton und Lehm. Diese Materialien können Wärme speichern und zeitverzögert wieder abgeben. - Wie finde ich den richtigen Baustoff für mein Haus?
Die Wahl des richtigen Baustoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Klima, der Bauweise und den individuellen Bedürfnissen. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, während der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ein Bauteilkennwert ist. Der U-Wert berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit aller Schichten eines Bauteils sowie die Wärmeübergangswiderstände an den Oberflächen.
- Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol etc.). - Energieeffizienz von Gebäuden
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden. - Heizlastberechnung
Wie die Heizlast eines Gebäudes berechnet wird. - Lüftungskonzepte
Bedeutung und Umsetzung von Lüftungskonzepten für ein gesundes Raumklima.
Mineralwolle-Dämmung: Konstante Temperatur trotz Nachtfrost
Und bei unserem bösen Haus -
mit Mineralwolle gedämmt - haben wir trotz Nachtfrost und ohne Nachheizung morgens noch 22 °C. Komisch, dass nur 1 °C nächtens verschwinden. Das hält sich einfach nur an die blöde DINAbk. und die reguläre Bauphysik. Sowas aber auch. -
Temperaturleitfähigkeit: 5% Lernerfolg bei Ziegelphysikern
Von den 100 % Nachhilfeunterricht, den die Ziegelphysiker hier in BAU.DE
seit mehreren Monaten bzgl. "Lichtenfelser Experiment" und Temperaturleitfähigkeit beziehen, sind doch immerhin schon 5 % hängen geblieben. Das ist doch eigentlich recht erfreulich!
Obwohl! Genau betrachtet haben die Ziegelphysiker ja schon unverhältnismäßig viel Zuwendung und Zeit zum Verstehen dieses recht trivialen Sachverhalts benötigt. Aber hier darf man wohl nicht all zu ungeduldig sein.
Denn nach ihrem Leitspruch "Habe Mut, Dich Deines Verstandes ohne fremde Leitung zu bedienen! " sind Ziegelphysikern ja folgende zwei Dinge besonders wichtig: Mut und Verstand.
Und an Mut mangelt es ihnen bestimmt nicht! -
Speichermasse: Beweis für Unwirksamkeit bzgl. Heizenergie
Und liefern selbst den Beweis der Unwirksamkeit von Speichermasse
für den Heizenergieverbrauch mit.
In dem, dem zitierten Text folgenden Bild wird der "AbsorptionsWert" in Abhängigkeit von Oberfläche und k-Wert dargestellt. Je dunkler die Oberfläche und je schlechter der K-Wert, desto mehr Sonnenwärme gelangt ins Innere. Genau das stimmt. Man kann die Wärmeströme von innen nach außen (durch die Temperaturdifferenz und den k-Wert bestimmt) und von außen nach innen (durch den "Absorptionsgrad" und den k-Wert bestimmt) ja rechnerisch einfach überlagern. Damit wird aber selbst bewiesen, dass die Speicherfähigkeit keinen Einfluss auf die Nutzung der Sonneneinstrahlung hat, denn die kommt im Diagramm nicht vor und das Diagramm wäre sonst falsch. In der Tat hängen beide (überlagert gedachte) Wärmeströme vom k-Wert ab. (Herr Lange hatte das schon vor einiger Zeit berechnet, dass beide Energieteilströme im selben Verhältnis vom k-Wert beeinflusst werden.
Aber erkennt man jetzt nicht sofort, wie dumm die anschließende Schlussfolgerung ist? Was ist denn das Ziel, Viel Heizenergie aufwenden zu müssen um etwas mehr Sonnenwärme nutzen zu können. Nein! Wenn ich gut dämme und wenig Heizwärme brauche, kann ich zwar weniger Sonnenenergie nutzen, aber brauche trotzdem deutlich weniger Heizwärme. So wie beim Rabattmarkenheft, da spare ich auch umso mehr, je mehr Geld ich ausgebe ... Oder beim Telefonieren ... Je mehr ich telefoniere, desto mehr spare ich ... -
Leichtbauweise: Geringer Temperaturverlust ohne Nachtheizung
mein Leichtbauporotonziegelbau mit 12 cm WDVSAbk.
kühlt nachts bei leichten Minusgraden außen und ebenfalls OHNE Nachtheizung ebenfalls nur von 21 auf knapp unter 20 Grad ab ...
Und nun? Was sagen die Vertreter der "Speichermassenbauten ohne Wärmedämmung" denn dazu? -
Zeitkonstante: Dämmung & Speichermasse wirken zusammen
Tja so ist das
Die Zeitkonstante (ersten Grades) ist halt R*C, d.h. Dämmung wirkt bei der Amplitudendämpfung genauso gut wie Speichermasse. Beides wirkt halt zusammen. Und für den Energieverbrauch ist die Speichermasse unwerheblich. -
U-Wert-Unterstützung: Keine Reaktion der Ziegelphysiker
Tja, so ist das
die Ziegelphysiker haben sich bisher noch nicht ein einziges Mal qualifiziert zu solchen Fragen/Feststellungen geäußert. Immer, wenn sich irgendetwas Aufgrund einfachster Messungen zeigt, was den U-Wert unterstützt, gibt es entweder überhaupt keinen Kommentar oder etwas Belangloses, was nichts mit der Fragestellung zu tun hat. Ebenso bei Angeboten, mal bei einer Zufriedenheitsbefragung mitzuwirken, gibt es keine Rückmeldung. Auch bei Nachfragen zu den Energieverbräuchen eigener Häuser erhält man - wer hätte es gedacht - nichts.
Was kann man daraus schließen?
1. Ziegelphysiker lesen nur das, was sie wollen. Man kann ja auch keinem vorschreiben, auf alles zu Antworten.
2. Ziegelphysiker können dazu nichts schreiben, da die Antwort ihre ganze "Theorie" durcheinanderbrächte.
3. Ziegelphysiker wollen dazu nichts schreiben, da die Wirksamkeit des U-Wertes damit bestätigt würde.
usw. usf Irgendwann wirkt das Ganze doch schon recht belustigend. Ich finde, wir sollten mal eine Übersicht über alle nicht beantworteten Fragen machen. -
Wärmespeicherung: Masse statt Gewicht – Korrekte Begrifflichkeiten
Begrifflichkeiten von vorgestern
Auch wenn es nebensächlich ist: Nicht das "Gewicht" sondern die "Masse" ist für die Wärmespeicherung verantwortlich. Deshalb ist rho auch die "Dichte" und nicht ein "Raumgewicht". Das hinge nämlich von der Erdanziehung ab und man nannte das früher auch "Wichte" - dann aber im physikalisch korrekten Sinne. Aber wenn man alte Schinken zitiert, sei das verziehen. Inhaltlich wird der dadurch nicht schlechter oder gar falsch, aber die "neuen" Begrifflichkeiten sind ja nicht ganz ohne Grund eingeführt worden. -
Ziegelindustrie: Abkehr von Ziegelphysik wegen Umsatz
Zu dumm: Selbst die Ziegelindustrie, einst heftigste Befürworterin der Ziegelphysik,
wendet sich mittlerweile von den Ziegelphysikern ab. Dort ist die Lerngeschwindigkeit umsatzbedingt offensichtlich sehr viel höher als bei den Ziegelphysikern. Denn bereits vor Jahren hat man bemerkt, dass man mit Ziegelphysik die heutigen naturwissenschaftlich besser ausgebildeten Architekten nicht mehr für dumm verkaufen kann.
Auf der unten angegebenen Homepage (ausgerechnet von Herrn Fischer!) wird aus einem Schreiben des technischen Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel, Michael Gierga, Datum 25.05.2000, an einen Bauberater eines Ziegelwerkes zitiert (Begriff "Ziegelphysik" suchen): "Seit mehr als 5 Jahren arbeiten wir in der Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel intensiv daran, die Ziegelphysik zu Grabe zu tragen, damit der Mauerziegel überleben kann. " Die Ziegelphysiker haben offensichtlich immer noch nicht bemerkt, dass sie 15 Jahre lang als nützliche Idioten missbraucht wurden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Temperaturleitfähigkeit im Bauwesen: Heizkosten & Dämmung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der Temperaturleitfähigkeit, Wärmespeicherung und Dämmung im Bauwesen. Es wird argumentiert, dass eine gute Dämmung, wie beispielsweise mit Mineralwolle, entscheidend für die Energieeffizienz ist. Die Effektivität von Speichermasse wird in Bezug auf den Heizenergieverbrauch in Frage gestellt. Zudem wird die Rolle der Ziegelphysik und deren Akzeptanz in der modernen Bauplanung kritisch betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Speichermasse: Beweis für Unwirksamkeit bzgl. Heizenergie wird die Effektivität von Speichermasse für die Reduzierung des Heizenergieverbrauchs infrage gestellt. Es wird argumentiert, dass der Absorptionsgrad und der K-Wert entscheidender sind, um Sonnenwärme im Inneren zu nutzen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zeitkonstante: Dämmung & Speichermasse wirken zusammen betont, dass sowohl Dämmung als auch Speichermasse zur Amplitudendämpfung beitragen, wobei die Speichermasse für den Energieverbrauch weniger relevant ist. Die Zeitkonstante wird als Produkt von Widerstand (R) und Kapazität (C) beschrieben.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Mineralwolle-Dämmung: Konstante Temperatur trotz Nachtfrost wird von einem Haus mit Mineralwolle-Dämmung berichtet, das trotz Nachtfrost und ohne Nachheizung nur einen geringen Temperaturverlust aufweist. Dies deutet auf eine hohe Effizienz der Dämmung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung energieeffizienter Gebäude sollte der Fokus auf einer hochwertigen Dämmung liegen, wie im Beitrag Mineralwolle-Dämmung: Konstante Temperatur trotz Nachtfrost verdeutlicht. Die Diskussion um die Temperaturleitfähigkeit und Wärmespeicherung sollte auf Basis aktueller bauphysikalischer Erkenntnisse und Messwerte geführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperaturleitfähigkeit, Bauphysik, Gösele, Wärmeleitfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - K-Wert, U-Wert, Wärmedämmung: Diskussion, Berechnung & Einfluss auf Heizkosten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmeleitfähigkeit messen: Verfahren, Geräte & Messmethoden im Baubereich?
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Was steckt dahinter? Fortsetzung der Diskussion
- … ergänzt um notwendige Dokumentationsanforderungen (Messprotokolle, Gutachten, Fotos) und konkretisiert zuständige Fachleute (Bauphysik, Elektrotechnik, Umweltanalytik). …
- … Fehlende Bauphysik-Daten bei baulichem Hintergrund (z. B. Schimmel, Asbest, Statik) …
- … Impuls für verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit für Bauphysik und Arbeitssicherheit …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10118: Temperaturleitfähigkeit im Bauwesen: Gösele, Messwerte & Auswirkungen auf Heizkosten?
- … Temperaturleitfähigkeit: Einfluss auf Bauphysik & Heizkosten …
- … Temperaturleitfähigkeit im Bauwesen verstehen: Einfluss auf Heizkosten, Dämmung & Speicherkapazität. Jetzt …
- … Temperaturleitfähigkeit, Bauphysik, Gösele, Wärmeleitfähigkeit, Heizkosten, Dämmung, Speicherkapazität, Wärmespeicher, Messwerte, Baukonstruktion …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmedurchlässigkeit von Holz, Beton & OSB: Tabellen, Werte (W/m²K) & Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparen & Wärmeschutz: Kritik an Universe-Architecture.com & Konrad-Fischer-Info.de?
- … Energiesparen, Wärmeschutz, Universe Architecture, Konrad Fischer, Kritik, Meinungsäußerung, Forum, Energieeffizienz, Bauphysik, Sanierung …
- … Energiesparen, Wärmeschutz, Bauphysik, Architektur, Sanierung …
- … Behauptungen zitiert, noch ist ersichtlich, ob es sich um physikalische Fehlannahmen, bauphysikalische Unzulässigkeiten oder irreführende Darstellungen handelt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … [br]Als Bauingenieur, der sich u.A. mit Bauphysik und Energieberatung beschäftigt, fallen mir viele positive Argumente für die Aufrüstung …
- … statistischen Sicherheiten zu brauchbaren, handhabbaren Ergebnissen führt. Ähnliches gilt für die Bauphysik, die mit vielen Vereinfachungen auskommen muss, um komplexe Vorgänge berechnbar zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturleitfähigkeit, Bauphysik, Gösele, Wärmeleitfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperaturleitfähigkeit, Bauphysik, Gösele, Wärmeleitfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Temperaturleitfähigkeit im Bauwesen: Gösele, Messwerte & Auswirkungen auf Heizkosten?
Suche nach: Temperaturleitfähigkeit: Einfluss auf Bauphysik & Heizkosten
Suche nach: Temperaturleitfähigkeit, Bauphysik, Gösele, Wärmeleitfähigkeit, Heizkosten, Dämmung, Speicherkapazität, Wärmespeicher, Messwerte, Baukonstruktion
