Wärmeleitfähigkeit messen: Verfahren, Geräte & Messmethoden im Baubereich?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Messung der Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen, insbesondere im Bestand. Es wird festgestellt, dass präzise Messungen meist im Labor erfolgen. Die U-Wert-Messung vor Ort ist umstritten. Im Zweifelsfall sollte eine Materialprüfanstalt hinzugezogen werden.
zuerst möchte ich mich kurz für Ihre Zeit bedanken die Sie in andere nicht studierte Menschen investieren. Ich hoffe dass ich auf meine Lebensweg irgendwann auch einmal in der Position bin mein Wissen weiterzugeben. Bis jetzt probiere ich es mir noch während meines FM-Studiums anzueignen. Aus diesem Grund auch meine Frage. Gibt es (speziell für den Baubereich) Verfahren oder besser gesagt Geräte mit denen die Messung der Wärmeleitfähigkeit vorgenommen wird? Ich bin für jedes Produkt oder Information dankbar die mich näher an mein Rechercheziel bringt.
Vielen Dank und einen schönen Arbeitstag
Boris W.
GoogleAI-Analyse: Wärmeleitfähigkeit messen
Um die Wärmeleitfähigkeit zu messen, gibt es verschiedene Verfahren und Geräte, die im Baubereich eingesetzt werden. Ich empfehle folgende Methoden:
- Stationäre Verfahren: Diese Methoden, wie die Heizplattenmethode, messen die Wärmeleitfähigkeit im stationären Zustand, d.h. wenn sich die Temperatur nicht mehr ändert.
- Instationäre Verfahren: Hierzu gehört die Hitzdrahtmethode oder das Laser-Flash-Verfahren. Diese Methoden sind schneller, da sie die Temperaturänderung über die Zeit messen.
- Wärmeflussmesser: Diese Geräte messen den Wärmefluss direkt durch ein Material. Sie sind besonders nützlich für Messungen vor Ort.
Bei der Auswahl des Verfahrens sollten Sie die Art des Materials, die gewünschte Genauigkeit und die Umgebungsbedingungen berücksichtigen. Die Messergebnisse sollten immer mit den entsprechenden Normen (z.B. DINAbk. EN ISO 22007-2) verglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Messverfahren passend zum Material und zur gewünschten Genauigkeit aus und vergleichen Sie die Ergebnisse mit relevanten Normen.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten und als Dämmstoffe verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand, Wärmestrom. - Stationäres Messverfahren
- Ein stationäres Messverfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit, bei dem die Temperatur über die Zeit konstant bleibt. Die Messung erfolgt, nachdem sich ein thermisches Gleichgewicht eingestellt hat. Ein Beispiel ist die Heizplattenmethode.
Verwandte Begriffe: Instationäres Messverfahren, Heizplattenmethode, Thermisches Gleichgewicht. - Instationäres Messverfahren
- Ein instationäres Messverfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit, bei dem die Temperatur sich über die Zeit ändert. Diese Verfahren sind oft schneller als stationäre Verfahren. Ein Beispiel ist die Hitzdrahtmethode.
Verwandte Begriffe: Stationäres Messverfahren, Hitzdrahtmethode, Temperaturleitfähigkeit. - Wärmeflussmesser
- Ein Wärmeflussmesser ist ein Gerät zur direkten Messung des Wärmeflusses durch ein Material. Er wird oft verwendet, um den Wärmeverlust durch Bauteile zu bestimmen. Der Wärmefluss wird in Watt pro Quadratmeter (W/m²) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmefluss, Wärmeleitfähigkeit, Thermoelement. - DIN EN ISO 22007-2
- DIN EN ISO 22007-2 ist eine Norm, die instationäre Messverfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit beschreibt. Sie legt die Anforderungen an die Messgeräte und die Durchführung der Messungen fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Wärmeleitfähigkeit, Instationäres Messverfahren. - Heizplattenmethode
- Die Heizplattenmethode ist ein stationäres Messverfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit. Dabei wird eine Probe zwischen zwei Heizplatten platziert, und die Temperaturdifferenz sowie der Wärmefluss werden gemessen.
Verwandte Begriffe: Stationäres Messverfahren, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturdifferenz. - Hitzdrahtmethode
- Die Hitzdrahtmethode ist ein instationäres Messverfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit. Dabei wird ein dünner Draht erhitzt, und die Temperaturänderung in der Probe wird gemessen.
Verwandte Begriffe: Instationäres Messverfahren, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturänderung.
- Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit im Baubereich?
Die Wärmeleitfähigkeit ist entscheidend für die Energieeffizienz von Gebäuden. Sie bestimmt, wie gut ein Material Wärme leitet und somit, wie viel Heizenergie verloren geht. Eine gute Dämmung mit geringer Wärmeleitfähigkeit reduziert den Energieverbrauch. - Welche Materialien haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit?
Metalle wie Aluminium und Stahl haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Im Baubereich werden diese Materialien oft für Heizkörper oder Kühlkörper verwendet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme schnell ab. - Welche Materialien haben eine niedrige Wärmeleitfähigkeit?
Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holz haben eine niedrige Wärmeleitfähigkeit. Diese Materialien werden verwendet, um den Wärmeverlust in Gebäuden zu minimieren. Eine niedrige Wärmeleitfähigkeit bedeutet eine gute Dämmwirkung. - Wie beeinflusst die Temperatur die Wärmeleitfähigkeit?
Die Wärmeleitfähigkeit kann sich mit der Temperatur ändern. Bei einigen Materialien steigt sie mit zunehmender Temperatur, bei anderen sinkt sie. Es ist wichtig, die Wärmeleitfähigkeit bei der relevanten Betriebstemperatur zu berücksichtigen. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, während der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils (z.B. einer Wand) beschreibt. Der U-Wert berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit aller Schichten des Bauteils sowie die Wärmeübergangswiderstände an den Oberflächen. - Wie kann ich die Wärmeleitfähigkeit eines unbekannten Materials bestimmen?
Die Wärmeleitfähigkeit eines unbekannten Materials kann durch standardisierte Messverfahren im Labor bestimmt werden. Es gibt verschiedene Methoden, wie die Heizplattenmethode oder die Hitzdrahtmethode, die genaue Ergebnisse liefern. - Welche Normen sind für die Messung der Wärmeleitfähigkeit relevant?
Relevante Normen für die Messung der Wärmeleitfähigkeit sind beispielsweise die DIN EN ISO 22007-2 für instationäre Messverfahren und die DIN EN 12664 für Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit von Bauprodukten. - Warum ist die korrekte Messung der Wärmeleitfähigkeit wichtig?
Eine korrekte Messung der Wärmeleitfähigkeit ist wichtig, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu bewerten und die richtigen Materialien für Dämmung und Konstruktion auszuwählen. Falsche Werte können zu Fehlplanungen und erhöhtem Energieverbrauch führen.
- Wärmedämmung von Gebäuden
Informationen zu Materialien und Techniken zur Reduzierung des Wärmeverlusts. - Energieeffizienz im Bauwesen
Strategien zur Minimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden. - Feuchtemessung in Baustoffen
Methoden zur Bestimmung des Feuchtegehalts und dessen Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit. - U-Wert Berechnung
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten für Bauteile. - Thermografie im Bauwesen
Einsatz der Thermografie zur Visualisierung von Wärmebrücken und zur Bewertung der Wärmedämmung.
Wärmeleitfähigkeit messen: Gerätefrage im Bestandbau
Wärmeleitfähigkeit!?
Hallo Boris,
meiner Meinung gibt es so ein Gerät nicht (oder ist mir nicht bekannt).
Es geht sicherlich um bauen in Bestand da beim Neubau die Wärmeleitfähigkeit des Baustoffes bekannt ist.
Entweder man erkundigst sich bezogen auf den einzelnen Baustoff oder man Schätzt einfach.
Man kann aber mit ein Wärmebildkamera den U-Wert eines bauteiles feststellen. Wen der aus einer Schicht besteht ermittelt man somit auch die Wärmeleitfähigkeit.
Mit soviel teorie und Studium habe ich wenig zu tuen, es sind nur meine (praktische) Erfahrungen.
Yilmaz -
Wärmeleitfähigkeit: Messung nur im Labor präzise möglich
Messung
Hallo
Meines Wissens kann man die Wärmeleitfähigkeit nur im Labor messen bzw. bestimmen. Dies wird ja deshalb oft von den Kritikern aufgeführt (falsche Ergebnisse, Laborbedingungen, usw ...)
Für den U-Wert gibt es ein Messgerät, jedoch wird von vielen auch von mir die Zuverlässigkeit, Genauigkeit angezweifelt.
Natürlich könnte man von dem U-Wert die Wärmeleitfähigkeit berechnen ob dies jedoch genauer ist?
Gruß -
Wärmeleitfähigkeit: Laborverfahren nach DIN für Baustoffe
Wärmeleitfähigkeitsmessung von Bausstoffen im Labor oder am Objekt
Zuerst einmal möchten wir uns für die schnellen Antworten von Herrn Yilmaz und Herrn Lehmann bedanken.
Unsere Recherchen haben drei Verfahren für die Messung ergeben. Das Einplattenverfahren, das Zweiplattenverfahren (nach DINAbk. 52612) und das Rohrverfahren (nach DIN 52613). Diese Verfahren werden im Labor durchgeführt.
Unser Interesse gilt weiteren Laborverfahren (evtl. von den Herstellern von Baustoffen) und der Überprüfungspraxis der im Labor bestimmten Werte, außerhalb des Labors.
Herr Yilmaz hatte ja angedeutet das diese Werte im Materialbereich vorgegeben werden. Reicht den Produzenten die einmalige Prüfung nach der DIN-Richtlinie aus oder mit welchem Verfahren kontrollieren sie die Produktion.
Ebenso wäre es Interessant ob bei Baumängeln ein nachträgliches ausbauen und prüfen von Materialien in der Praxis denkbar ist oder sogar bei schweren Mängeln praktiziert wird.
Vielen Dank den Experten
Boris und Florian -
Wärmeleitfähigkeit: Herstellerangaben selten angezweifelt
Ausbauen
Hallo
Zu der Materialprüfung im Labor habe ich keine Unterlagen.
Zu den Angaben der Hersteller:
Mir ist kein Fall bekannt wo die Angabe der Wärmeleitfähigkeit angezweifelt wurde bzw. was dazu führte dass im Labor nachgemessen wurde. Die Kosten für so was wären auch "der Wahnsinn".
Was es natürlich oft gibt, dass z.B. zwar das Material von der gleichen Firma kommt aber andere Eigenschaften hat (schlechter, dafür billiger).
Vielleicht haben Kollegen andere Infos
Gruß -
Materialprüfanstalten: Wärmeleitfähigkeit prüfen lassen
In der Praxis würde bei Zweifeln nur der Weg über Materialprüfanstalten gehen. Einfach mal danach googlen.
Ein Beispiellink -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmeleitfähigkeit messen im Baubereich: Verfahren und Geräte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Messung der Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen, insbesondere im Bestand. Es wird festgestellt, dass präzise Messungen meist im Labor erfolgen. Die U-Wert-Messung vor Ort ist umstritten. Im Zweifelsfall sollte eine Materialprüfanstalt hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmeleitfähigkeit: Messung nur im Labor präzise möglich sind genaue Wärmeleitfähigkeitsmessungen in der Regel nur unter Laborbedingungen durchführbar. Die Genauigkeit von U-Wert-Messgeräten wird angezweifelt.
✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Laborverfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit, wie im Beitrag Wärmeleitfähigkeit: Laborverfahren nach DIN für Baustoffe beschrieben. Dazu gehören das Einplatten-, Zweiplatten- und Rohrverfahren nach DINAbk. 52612 und DIN 52613.
📊 Fakten/Zahlen: Die im Beitrag Wärmeleitfähigkeit: Herstellerangaben selten angezweifelt geäußerte Erfahrung zeigt, dass Herstellerangaben zur Wärmeleitfähigkeit selten angezweifelt und im Labor nachgemessen werden, was auf hohe Kosten zurückzuführen wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs, insbesondere im Bestand, empfiehlt sich die Konsultation einer Materialprüfanstalt, wie im Beitrag Materialprüfanstalten: Wärmeleitfähigkeit prüfen lassen vorgeschlagen. Dort können verlässliche Messungen durchgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeleitfähigkeit, Messung, Verfahren, Gerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … VDIAbk. 4640, Erdwärmebohrung, Erdwärmeheizung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Baugenehmigung, Bohrlochmessung, Normen, Brandenburg …
- … 1.) geophysikalischen Bohrlochmessung (Reg. Nr. E/WP-Ni-016-43) …
- … umfasst Aspekte wie die Dimensionierung der Anlage, die Auswahl geeigneter Bohrverfahren, die Anforderungen an die Bohrlochverfüllung und die Qualität der Sole. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … Wärmemengenzähler (WMZ)Ein Wärmemengenzähler ist ein Messgerät, das die thermische Energie (Wärme) misst, die von einem Wärmeträger (z.B. …
- … er in das Heizsystem eingreift. Fehler beim Einbau können zu Fehlmessungen oder Schäden am Heizsystem führen. …
- … Das Gerät ist sinnvoll ... man kann überprüfen ob die abgelieferte Wärmemenge im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
- … ich habe mir Messtechnik zur elektrischen Leistungsmessung zugelegt: …
- … Ein Wärmemengenzähler ist ein Messgerät, das die über einen bestimmten Zeitraum übertragene Wärmemenge in einem Heiz- …
- … aus einem Durchflusssensor, zwei Temperaturfühlern und einem Rechenwerk.Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Energiemessung, Durchflussmesser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeleitfähigkeit, Messung, Verfahren, Gerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeleitfähigkeit, Messung, Verfahren, Gerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeleitfähigkeit messen: Verfahren, Geräte & Messmethoden im Baubereich?
Suche nach: Wärmeleitfähigkeit, Messung, Verfahren, Geräte, Baubereich, Wärmetechnik, Messmethoden, Bauphysik
