Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
Moin zusammen, Habt ihr Tipps, wie man eine Dehnungsfuge optisch ansprechend verfüllt? Materialen:
  • Biwood BPC Volldiele
  • Nandu Polygonalplatten 3,5 cm
  • Weber Mix 682 Plasterfugenmörtel
Die Fuge ist BxT 15x20 mm. Bereits zum Einsatz gekommen ist eine Schlauchdichtung, sitzt aber zu locker. Silikon wird wohl nicht gut kommen, da Aufgrund der BPC Feinrille und des sandigen Fugenmörtels keine klare Kante hinzubekommen ist. Danke im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Helge
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Dehnungsfuge Naturstein/BPC verfüllen
    Für das optisch ansprechende Verfüllen einer Dehnungsfuge zwischen Naturstein (Nandu Polygonalplatten) und BPC-Dielen (Biwood) mit den Maßen 15x20 mm, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Säubern Sie die Fuge gründlich von losen Teilen und Schmutz.
    • Hinterfüllmaterial: Verwenden Sie ein geeignetes Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur), um die Fugentiefe zu reduzieren und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden. Die Rundschnur sollte etwas größer als die Fugenbreite sein, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
    • Primer: Tragen Sie gegebenenfalls einen Primer auf die Fugenflanken auf, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben des Dichtstoffs.
    • Dichtstoff: Verwenden Sie einen hochwertigen, elastischen Dichtstoff, der für Naturstein und BPC geeignet ist. Silikon oder spezielle Fugendichtstoffe auf Polyurethanbasis sind hier empfehlenswert. Achten Sie auf die Farbe, um eine optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
    • Verfugung: Füllen Sie die Fuge blasenfrei mit dem Dichtstoff. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger. Entfernen Sie überschüssiges Material sofort.
    Der Weber Mix 682 Pflasterfugenmörtel ist für diese Anwendung weniger geeignet, da er nicht elastisch ist und bei Bewegungen der Bauteile reißen könnte.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Wählen Sie einen Dichtstoff in passender Farbe und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtung.
  3. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Dehnungsfuge Naturstein/BPC verfüllen
    Der Sachverhalt beschreibt die Verfüllung einer Dehnungsfuge zwischen Naturstein (Nandu Polygonalplatten) und BPC-Diele (Biwood). Die Fugenabmessung von 15x20 mm ist für eine Dehnungsfuge ungewöhnlich tief, was auf eine konstruktive Besonderheit hinweist. Der Einsatz einer Schlauchdichtung scheiterte an mangelndem Halt, und Silikon wird aufgrund der Materialeigenschaften (BPC-Feinrille, sandiger Fugenmörtel) als problematisch eingeschätzt.
  4. 🔴 Gefahr:
    Die Verwendung von Weber Mix 682 Plasterfugenmörtel in einer Dehnungsfuge ist kritisch. Dieser Mörtel ist für starre Verfugungen konzipiert und wird bei thermischen Bewegungen der BPC-Diele (Ausdehnung/Kontraktion) reißen oder herausbrechen. Dies führt zu Undichtigkeiten und potenziellen Feuchteschäden am Unterbau.
  5. ➕ Ergänzung:
    Eine Dehnungsfuge muss dauerelastisch bleiben. Geeignet sind spezielle Fugendichtstoffe für Bodenbeläge (z.B. MS-Polymer oder Hybrid-Dichtstoffe), die eine hohe Bewegungsaufnahme (Klasse 25 oder 50) und gute Haftung auf BPC und Naturstein bieten. Die Tiefe von 20 mm erfordert zwingend eine Hinterfüllung (z.B. geschlossenzelliges PE-Rundprofil), um eine dreiseitige Haftung zu vermeiden und die Dichtstofffuge auf die optimale Tiefe (ca. 8-10 mm) zu reduzieren.
  6. ⚠️ Korrektur:
    Die Annahme, dass Silikon keine klare Kante ergibt, ist nicht zutreffend. Mit korrekter Vorbereitung (Grundierung, sauberes Abkleben mit Spezialklebeband) und einem geeigneten, glättbaren Dichtstoff lassen sich auch auf sandigen oder profilierten Oberflächen saubere Abschlüsse erzielen. Der sandige Fugenmörtel sollte vorab vollständig aus der Fuge entfernt werden.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Entfernen Sie den Plasterfugenmörtel restlos aus der Fuge. Bringen Sie eine passende Hinterfüllschnur (Durchmesser ca. 15 mm) ein. Verwenden Sie einen hochwertigen, überstreichbaren Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis (z.B. Soudal Fix All High Tack oder Ottoseal S 27). Kleben Sie die angrenzenden Flächen präzise ab, tragen Sie den Dichtstoff auf und glätten Sie ihn mit einem Fugenglätter und Seifenwasser. Lassen Sie die Fuge vor Belastung ausreichend aushärten.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das Bewegungen von Bauteilen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnimmt, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    BPC (Wood-Plastic-Composite)
    BPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Es ist witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: WPC, Holzverbundwerkstoff, Terrassendiele
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen verwendet wird. Es ist langlebig, robust und optisch ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die Fugen abzudichten und ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Trassfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Polyurethan, Dichtstoff
    Hinterfüllmaterial
    Hinterfüllmaterial ist ein Material, das in Fugen eingebracht wird, um die Fugentiefe zu reduzieren und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden. Es besteht meist aus PE-Rundschnüren.
    Verwandte Begriffe: Fugenkitt, Rundschnur, PE-Schaum
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die auf die Fugenflanken aufgetragen wird, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern. Er wird insbesondere bei schwierigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich
    1. Welche Arten von Dichtstoffen eignen sich für Dehnungsfugen zwischen Naturstein und BPC?
      Es eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Fugendichtstoffe auf Polyurethanbasis. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden.
    2. Wie tief sollte die Dehnungsfuge sein, bevor sie verfüllt wird?
      Die Fugentiefe sollte idealerweise der halben Fugenbreite entsprechen. Verwenden Sie ein Hinterfüllmaterial, um die Fugentiefe zu reduzieren und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden.
    3. Kann ich normalen Silikon aus dem Baumarkt verwenden?
      Nicht jedes Silikon ist für Naturstein geeignet. Verwenden Sie ein spezielles Natursteinsilikon, um Verfärbungen zu vermeiden. Achten Sie auch auf die Elastizität des Silikons.
    4. Was ist eine Dreiflankenhaftung und warum sollte sie vermieden werden?
      Eine Dreiflankenhaftung entsteht, wenn der Dichtstoff an drei Seiten (den beiden Fugenflanken und dem Fugenboden) haftet. Dies führt dazu, dass der Dichtstoff bei Bewegungen der Bauteile reißt. Durch die Verwendung eines Hinterfüllmaterials wird die Haftung auf die Fugenflanken beschränkt.
    5. Wie reinige ich die Fuge richtig, bevor ich sie verfülle?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und lose Teile mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Reinigen Sie die Fugenflanken anschließend mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Fett und Öl zu entfernen.
    6. Welche Farbe sollte der Dichtstoff haben?
      Wählen Sie eine Farbe, die zu den Natursteinplatten und den BPC-Dielen passt. Es gibt eine große Auswahl an Farben, sodass Sie sicher eine passende Lösung finden werden.
    7. Wie glätte ich den Dichtstoff richtig?
      Verwenden Sie einen Fugenspachtel oder einen angefeuchteten Finger, um den Dichtstoff zu glätten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben und glatt ist.
    8. Was mache ich, wenn der Dichtstoff Flecken auf dem Naturstein hinterlässt?
      Entfernen Sie die Flecken sofort mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Testen Sie das Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es den Naturstein nicht beschädigt.
    • Terrassenbau mit BPC-Dielen
      Informationen zu Planung, Unterkonstruktion und Verlegung von BPC-Terrassendielen.
    • Natursteinplatten verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Natursteinplatten im Außenbereich.
    • Fugenabdichtung im Außenbereich
      Tipps und Tricks zur dauerhaften Abdichtung von Fugen auf Terrassen und Balkonen.
    • Auswahl des richtigen Fugenmörtels
      Informationen zu verschiedenen Arten von Fugenmörtel und deren Anwendungsbereiche.
    • Reinigung und Pflege von Naturstein
      Hinweise zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen.
  9. Dehnungsfuge BPC/Naturstein: Hinterlüftung & kraftschlüssiger Verschluss
    Terrassendielen: Dehnungsfuge verfüllen
    Hallo Helge. Manche Dinge sind selbsterklärend. Bewegungsfugen beispielsweise. Werden sie kraftschlüssig verschlossen, kommt es zwangsläufig durch behinderte Längenveränderungen zu Verformungen.
    Das ist nur das Eine.
    Das andere ist auch die bei WPC-Dielen (für den Außenbereich) notwendige Hinterlüftung.
    Die fehlt bei kleinen Fugenabständen zwischen den Elementen; und wenn nun die umlaufende Bewegungsfuge auch noch "dicht" gemacht wird, dann sind Verformungen der Elemente vorprogrammiert.
    Derzeit bearbeite ich einen derartigen Vorgang, weswegen meine Worte bei Dir nicht ungehört verhallen sollten ...
    Gruß: KlaRa
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Dehnungsfuge Naturstein & BPC: Optische Lösungen & Funktion
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die optisch ansprechende Verfüllung einer Dehnungsfuge zwischen Biwood BPC Volldielen und Nandu Polygonalplatten (Naturstein). Dabei werden verschiedene Materialien wie Weber Mix 682 Plasterfugenmörtel und Silikon in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der notwendigen Hinterlüftung bei WPC-Dielen, um Verformungen zu vermeiden. Der kraftschlüssige Verschluss von Bewegungsfugen kann zu Problemen führen, da Längenveränderungen behindert werden.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Wie im Beitrag Dehnungsfuge BPC/Naturstein: Hinterlüftung & kraftschlüssiger Verschluss erläutert, kann ein kraftschlüssiger Verschluss von Dehnungsfugen zu Verformungen führen, da die natürliche Ausdehnung und Kontraktion der Materialien behindert wird. Dies ist besonders bei der Kombination von Naturstein und BPC zu beachten.
  13. ✅ Zusatzinfo:
    Die Verwendung einer Schlauchdichtung wurde bereits versucht, erwies sich jedoch als zu locker. Silikon wird aufgrund der BPC-Feinrille und des sandigen Fugenmörtels als problematisch angesehen, da keine klare Kante entsteht.
  14. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei der Verfüllung von Dehnungsfugen zwischen Naturstein und BPC ist es entscheidend, Materialien zu wählen, die sowohl optisch ansprechend sind als auch die notwendige Flexibilität und Hinterlüftung gewährleisten. Die Eigenschaften von Fugenmörtel und Silikon sollten sorgfältig geprüft werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, alternative Materialien oder Techniken in Betracht zu ziehen, die eine flexible und optisch ansprechende Lösung für die Dehnungsfuge bieten, ohne die Hinterlüftung zu beeinträchtigen. Eine detaillierte Analyse der Materialeigenschaften und der spezifischen Anforderungen der Konstruktion ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Naturstein, BPC, Biwood". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Naturstein, BPC, Biwood" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Naturstein, BPC, Biwood" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
Suche nach: Dehnungsfuge Naturstein/BPC verfüllen
Suche nach: Dehnungsfuge, Naturstein, BPC, Biwood, Polygonalplatten, Fugenmörtel, Weber Mix 682, Schlauchdichtung, Silikon, Verfüllen, Abdichten
