Terrassenüberdachung an zweischaligem Mauerwerk befestigen: Anleitung, Risiken & Materialien?
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung an zweischaligem Mauerwerk befestigen: Anleitung, Risiken & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Klinkerschale als nicht tragfähig und fordern die Verankerung in der Kalksandsteinschale; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann; Alle drei lehnen Schlagbohren in Klinker ab und fordern präzise, vibrationsarme Bohrverfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Verankerungslösungen, die nicht von einem Fachplaner statisch nachgewiesen und bauphysikalisch zugelassen wurden. Die einzige sichere Option ist ein durchgestecktes, thermisch getrenntes System mit Verankerung in der Kalksandsteinschale – geplant, berechnet und begleitet durch einen zertifizierten Bauingenieur.
Habe mir eine Skanholz Venezia Terrassenüberdachung in den Maßen
6,48*3,39 bestellt. Vielleicht können die Experten eine Einschätzung abgeben, ob ich so vorgehen kann.
Der Tragbalken muss am zweischaligen Mauerwerk aus 17,5er Kalksandstein, 10er Dämmung und 11,5er Klinker befestigt werden. Dazu möchte ich 15 Stück Edelstahl-Gewindestangen M12 auf der Länge von 6,48 m verteilen. Dazu verwende ich 20x85 mm Siebhülsen und Injektionsmörtel von Fischer, U-Scheiben und Muttern in Edelstahl.
Wie sieht es mit Schlagbohrung aus? Braucht man noch Abstandshalter bzw. Kontermuttern (bündig mit Klinker) um den durch das Anziehen entstehenden Seitendruck auf das Klinkermauerwerk abzufangen?
Danke und Gruß
Jörg
    🔴 KRITISCH: Die Klinkerschale ist nicht tragfähig – alle Verankerungselemente müssen zwingend bis in die tragende Kalksandsteinschale reichen und statisch nachgewiesen sein.
    🔴 KRITISCH: Bohrung in Klinker mittels Schlagbohrverfahren ist untersagt – ausschließlich präzises Diamantbohren mit geringer Vibration in der tragenden Schale zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich – pauschale Annahmen zur Tragfähigkeit oder Verankerungstiefe sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verankerung muss eine thermisch getrennte, bauphysikalisch zugelassene Durchstecklösung mit vollständiger Überbrückung der Dämmung (min. 100 mm) nutzen – Siebhülsen allein reichen nicht aus.
    Ich beurteile die geplante Befestigung einer Terrassenüberdachung an einem zweischaligen Mauerwerk als kritisch. 🔴 Die unterschiedlichen Materialien (Kalksandstein, Dämmung, Klinker) verhalten sich unterschiedlich unter Last und Temperatureinfluss.
    Für die Befestigung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Statische Berechnung: Vorab muss ein Statiker die Lasten der Überdachung berechnen und die Tragfähigkeit des Mauerwerks prüfen.
    • Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie für zweischaliges Mauerwerk zugelassene Injektionsmörtel und Siebhülsen in Kombination mit Edelstahl-Gewindestangen.
    • Abstandshalter: Um den Dämmstoff zu überbrücken und Wärmebrücken zu vermeiden, sind Abstandshalter erforderlich.
    • Montage: Bohren Sie die Löcher fachgerecht und setzen Sie die Befestigungsmittel gemäß Herstellerangaben. Achten Sie auf das richtige Anzugsmoment der Muttern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden am Mauerwerk, zum Einsturz der Überdachung und somit zu schweren Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und die Montage von einem erfahrenen Handwerker durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung einer Terrassenüberdachung an einem zweischaligen Mauerwerk mit einer Gesamtdicke von ca. 39 cm (17,5 cm Kalksandstein, 10 cm Dämmung, 11,5 cm Klinker). Die geplante Verwendung von 15 Edelstahl-Gewindestangen M12 auf 6,48 m Länge entspricht einem Raster von etwa 43 cm, was für eine Wind- und Schneelastaufnahme grundsätzlich sinnvoll erscheint. Die Wahl von Edelstahl und Injektionsmörtel von Fischer ist fachgerecht, jedoch fehlen entscheidende Details zur statischen Bemessung und zur korrekten Verankerung in der tragenden Innenschale.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Gewindestangen nur in der 11,5 cm dicken Klinkerschale verankert werden, ohne die tragende Kalksandsteinschale zu erreichen. Dies würde zu einer unzureichenden Lastabtragung führen und die Überdachung könnte bei Schnee- oder Windlast einstürzen. Zudem ist unklar, ob die Dämmung durch die Siebhülsen ausreichend überbrückt wird, um einen Wärmebrückeneffekt zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schlagbohrung ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Bei zweischaligem Mauerwerk mit Dämmung muss zwingend mit einem Durchmesser gebohrt werden, der die Siebhülse aufnimmt, und die Bohrung muss exakt bis in die tragende Innenschale reichen. Eine Schlagbohrung kann die Klinkerschale beschädigen oder zu Ausbrüchen führen. Empfohlen wird ein Bohrhammer mit Zentrierbohrer oder ein Diamantbohrverfahren.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Angabe der Verankerungstiefe in der Kalksandsteinschale. Für M12 Gewindestangen wird in der Regel eine Mindestverankerungstiefe von 90 mm im tragenden Baustoff benötigt. Zudem müssen die Siebhülsen so dimensioniert sein, dass sie die Dämmung vollständig überbrücken (ca. 100 mm Länge). Die Verwendung von Kontermuttern oder Abstandshaltern ist nicht zwingend erforderlich, wenn die U-Scheiben groß genug sind (z.B. 50x50x5 mm), um den Pressdruck auf die Klinkerfläche zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Lasten und der Festlegung der exakten Verankerungsparameter. Lassen Sie die Montage von einem Fachbetrieb für Abdichtungs- und Befestigungstechnik durchführen, der Erfahrung mit zweischaligen Konstruktionen hat. Nur so kann die Standsicherheit der Terrassenüberdachung dauerhaft gewährleistet werden.
    Die geplante Befestigung einer schweren Terrassenüberdachung (ca. 6,5 m Spannweite) an einem zweischaligen Mauerwerk mit Klinker-Vorsatzschale birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, die nicht allein durch die Wahl von Edelstahl-Befestigungsmitteln abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Die Klinkerschale (11,5 cm) ist keine tragfähige Konstruktionsschale – sie dient ausschließlich der Fassadenbekleidung und besitzt keine Zug- oder Scherfestigkeit für Aufhängungen. Ein Anziehen der Gewindestangen erzeugt unkontrollierten Seitendruck, der zu Klinkerbrüchen, Fugenrissen oder schleichendem Versagen der Verankerung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Siebhülsen und Injektionsmörtel im Kalksandstein (17,5 cm) ist nur dann zulässig, wenn die statische Eignung des Mauerwerks nach DINAbk. 1053-1 oder DIN EN 1996-1-1 nachgewiesen ist – ein Nachweis, der hier fehlt und aufgrund der Alterung, Mörtelgüte und Fugenlage nicht pauschal angenommen werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schlagbohrung ist bei Klinker grundsätzlich ungeeignet – sie verursacht Mikrorisse und reduziert die Tragfähigkeit der Schale erheblich; stattdessen wären nur diamantgebohrte, präzise geführte Bohrungen mit geringer Vibration zulässig, jedoch nur im tragenden KS-Element – nicht in der Klinkerschale.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt jeglicher Nachweis zur Windlastaufnahme (insb. Abhebelasten nach DIN EN 1991-1-4), zur Schneelastverteilung und zur dynamischen Beanspruchung durch Winddruck und -saugung – die Überdachung wirkt wie eine große Segelfläche.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmungsschicht (10 cm) stellt eine Trennschicht dar, die eine direkte Kraftübertragung zwischen Klinker und KS-Element verhindert – ohne spezielle, statisch zugelassene Durchsteckanker mit thermischer Trennung ist eine sichere Verbindung technisch unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 15 Gewindestangen mit U-Scheiben und Muttern eine ausreichende und dauerhafte Verankerung gewährleisten, ist grundlegend falsch – es fehlt der Nachweis der Verankerungstiefe, der Traglast pro Verbindung und der Lastverteilung im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für fassadenbezogene Tragwerksplanung, der vor Ort die Mauerwerksqualität, Fugenlage, Mörtelart und Windlastsituation prüft und eine baurechtlich sichere, statisch nachgewiesene Verankerungslösung – ggf. mit Durchsteckankern und tragfähigem Anschluss an das tragende KS-Mauerwerk – plant und begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Klinkerschale als nicht tragfähig und fordern die Verankerung in der Kalksandsteinschale.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann.
    • Alle drei lehnen Schlagbohren in Klinker ab und fordern präzise, vibrationsarme Bohrverfahren.
    • GoogleAI sieht Injektionsmörtel + Siebhülsen grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek konkretisiert Mindestverankerungstiefe (90 mm) und Siebhülsenlänge (100 mm), Qwen lehnt diese Variante ohne thermische Trennung und Nachweis grundsätzlich ab.
    • GoogleAI erwähnt Abstandshalter zur Vermeidung von Wärmebrücken; DeepSeek relativiert deren Notwendigkeit bei ausreichend dimensionierten U-Scheiben; Qwen macht sie zur zwingenden Voraussetzung bei thermischer Trennung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Rasterweite (43 cm) und thematisiert die Lastverteilung bei Schnee/Wind.
    • Qwen ergänzt den Nachweis der Mauerwerksqualität nach DIN EN 1996-1-1 sowie den fehlenden Windlastnachweis nach DIN EN 1991-1-4.
    • GoogleAI ergänzt die Notwendigkeit des richtigen Anzugsmoments – ein Punkt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen, aber implizit voraussetzen.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von einer grundsätzlich realisierbaren Lösung mit Injektionsmörtel und Siebhülsen aus (bei korrekter Ausführung); Qwen widerspricht dies fundamental: "Die Annahme, dass 15 Gewindestangen mit U-Scheiben und Muttern eine ausreichende und dauerhafte Verankerung gewährleisten, ist grundlegend falsch" – und verlangt statisch zugelassene Durchsteckanker mit thermischer Trennung als einzige sichere Option.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine Verankerung nur mittels Injektionsmörtel/Siebhülse – ausschließlich durchgesteckte, statisch zugelassene, thermisch getrennte Systeme mit Nachweis nach DIN EN 1996-1-1 und DIN EN 1991-1-4 sind zulässig.
    Tragfähigkeit der Klinkerschale ✅ Klinker ist reine Bekleidung – keine statische Mitwirkung erlaubt; Verankerung darf ausschließlich in der KS-Innenschale erfolgen.
    Bohrverfahren ✅ Schlagbohren in Klinker ist verboten; nur Diamantbohren mit geringer Vibration in der tragenden Schale zulässig.
    Statische Berechnung ✅ Zwingend erforderlich durch Bauingenieur mit Nachweis für Wind-, Schnee- und Abhebelasten (DIN EN 1991-1-4) sowie Mauerwerksfestigkeit (DIN EN 1996-1-1).
    Thermische Trennung & Dämmüberbrückung ⚠️ Alle Modelle fordern Dämmüberbrückung; Qwen und GoogleAI betonen Wärmebrückenvermeidung; DeepSeek relativiert Abstandshalter – Konsens: min. 100 mm thermisch getrennte Durchstecklösung erforderlich.
    Verankerungssystem ❌ GoogleAI/DeepSeek sehen Injektionsmörtel + Siebhülse als grundsätzlich geeignet (bei Einhaltung Parameter); Qwen lehnt dies als unsicher ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ausschließlich baurechtlich zugelassene Durchsteckanker mit thermischer Trennung.
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe in Kalksandstein Katastrophaler Versagen der Verankerung bei Wind- oder Schneelast – Einsturzgefahr mit Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Bohrschäden durch Schlagbohrverfahren im Klinker Mikrorisse, Klinkerausbrüche, langfristiger Verlust der Fassadenintegrität und Wassereintritt.
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung Dauerhafte Wärmebrücken – Kondensatbildung, Schimmelbildung, Feuchteschäden im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Fehlender Windlastnachweis (Abhebelast) Unkontrollierte Abhebung der Überdachung bei Sturmböen – Beschädigung von Dach, Fassade und Umgebung.
    🔴 Risiko Alterung oder unbekannte Mörtelgüte des Mauerwerks Unterschätzte Druck- und Zugfestigkeit – Versagen trotz scheinbar korrekter Verankerungstiefe.
    ✅ Chance Nutzung moderner, statisch zugelassener Durchsteckanker Langfristig sichere, wärmebrückenarme und witterungsbeständige Verbindung mit geringem Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauingenieur bereits in Planungsphase Verminderung von Nachbesserungen, Kostenüberschreitungen und Bauzeitverlängerungen.
    ✅ Chance Integration von witterungsgeschütztem Regenwassermanagement Verbesserte Nutzung der Terrasse, geringere Feuchtebelastung der Fassade, höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance Optimale Ausrichtung der Überdachung zur Solargewinnung Möglichkeit der späteren Integration von PV-Elementen oder Beschattungssystemen.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, sicher geplante Überdachung Attraktive Aufwertung der Außenanlagen mit nachweisbarer bautechnischer Qualität.
    1. Sofort statische Prüfung in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Erfahrung in fassadenbezogenen Tragwerken und übergeben Sie ihm sämtliche Baupläne, Mauerwerksdaten und Fassadenbeschreibung – ohne diesen Nachweis darf keine Montage erfolgen.
    2. Bohrverfahren festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb ausschließlich diamantgebohrte, vibrationsarme Bohrungen – Schlagbohren ist auf der Baustelle strikt untersagt.
    3. Verankerungssystem prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis, dass das gewählte Durchsteckankersystem baurechtlich zugelassen ist (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) und die Dämmung vollständig überbrückt (min. 100 mm Länge, thermische Trennung gemäß DIN 4108-2).
    4. Mauerwerkszustand vor Ort dokumentieren: Ein Sachverständiger muss vor Bohrbeginn die Mörtelgüte, Fugenlage und mögliche Rissbildung im Kalksandstein begutachten und schriftlich bewerten.
    5. Windlastsituation vor Ort ermitteln: Lassen Sie durch den Planer die lokale Windzone und Geländekategorie nach DIN EN 1991-1-4 ermitteln – das Ergebnis fließt direkt in die statische Berechnung ein.
    6. U-Scheiben und Kontermuttern überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle U-Scheiben mindestens 50×50×5 mm groß sind, um den Pressdruck auf die Klinkerfläche sicher zu verteilen – keine kleineren oder nicht zugelassenen Varianten verwenden.
    Zweischaliges Mauerwerk
    Ein Mauerwerk, das aus zwei durch eine Dämmschicht getrennten Schalen besteht. Typischerweise besteht es aus einer tragenden Innenschale (z.B. Kalksandstein) und einer äußeren Verblendung (z.B. Klinker).
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Wärmedämmung
    Injektionsmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Befestigungselemente (z.B. Gewindestangen) zu verankern. Er härtet schnell aus und bildet eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, Ankerkleber, chemische Dübel
    Siebhülse
    Eine perforierte Hülse, die in das Bohrloch eingesetzt wird, bevor der Injektionsmörtel eingebracht wird. Sie verhindert, dass der Mörtel in Hohlräume oder die Dämmung läuft und sorgt für eine bessere Verteilung.
    Verwandte Begriffe: Ankerhülse, Mörtelsieb, Dübelhülse
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerkstein, Planstein
    Klinker
    Ein gebrannter Ziegelstein mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit. Er wird häufig als Verblendmauerwerk eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenklinker
    Die rechnerische Ermittlung der Kräfte und Spannungen in einem Bauteil oder einer Konstruktion, um dessen Tragfähigkeit und Standsicherheit nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Abstandshalter
    Bauelemente, die zwischen zwei Bauteilen angeordnet werden, um einen definierten Abstand einzuhalten. Sie können auch zur Reduzierung von Wärmebrücken eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Distanzstücke, Isolierstücke, Wärmebrückenvermeidung
    1. Welche Gewindestangen sind für zweischaliges Mauerwerk geeignet?
      Edelstahl-Gewindestangen sind empfehlenswert, da sie korrosionsbeständig sind. Die Länge muss so bemessen sein, dass sie durch alle Schichten des Mauerwerks reichen und ausreichend Halt bieten.
    2. Warum sind Siebhülsen notwendig?
      Siebhülsen verhindern, dass der Injektionsmörtel in die Dämmung läuft und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Mörtels im Bohrloch. Dies erhöht die Tragfähigkeit der Verbindung.
    3. Wie tief müssen die Löcher gebohrt werden?
      Die Bohrtiefe richtet sich nach der Länge der Siebhülsen und der erforderlichen Verankerungstiefe im tragenden Mauerwerk. Beachten Sie die Angaben des Herstellers des Injektionsmörtels.
    4. Welchen Durchmesser sollten die Bohrlöcher haben?
      Der Durchmesser der Bohrlöcher muss auf die verwendeten Siebhülsen und Gewindestangen abgestimmt sein. Auch hier sind die Herstellerangaben zu beachten.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Durch die Verwendung von Abstandshaltern zwischen der Überdachung und dem Mauerwerk kann die Wärmeübertragung reduziert werden. Achten Sie auf wärmebrückenoptimierte Materialien.
    6. Was ist bei der Montage von Klinkermauerwerk zu beachten?
      Bohren Sie vorsichtig und ohne Schlag, um Risse im Klinker zu vermeiden. Verwenden Sie einen Steinbohrer und arbeiten Sie mit geringer Drehzahl.
    7. Kann ich die Überdachung auch ohne Injektionsmörtel befestigen?
      Bei zweischaligem Mauerwerk ist Injektionsmörtel in Kombination mit Siebhülsen die sicherste und zuverlässigste Methode. Andere Befestigungsmethoden sind in der Regel nicht ausreichend tragfähig.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Fragen Sie bei Ihrem Bauamt oder Architekten nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Mauerwerksbau hat.
    • Terrassenüberdachung planen: Genehmigung, Statik & Kosten
      Informationen zu Baugenehmigungen, statischen Anforderungen und Kosten für Terrassenüberdachungen.
    • Befestigung von Markisen an gedämmten Fassaden
      Spezielle Befestigungstechniken für Markisen an Fassaden mit Wärmedämmung.
    • Dämmstoffe für zweischaliges Mauerwerk: Vergleich & Eigenschaften
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für zweischalige Wände.
    • Schäden an Klinkermauerwerk: Ursachen & Sanierung
      Informationen zu typischen Schäden an Klinkerfassaden und Möglichkeiten der Reparatur.
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen im Mauerwerksbau
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Konstruktion von Mauerwerken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Mauerwerk, Befestigung, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Dämmputz befestigen: Anleitung, Dübel & Sicherheitshinweise
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Klinker befestigen: Dübel, Last & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Garage: Breite, Material, Befestigung & Kosten für Hauseingang?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücken vermeiden bei Fassadensanierung: Windfang & Terrassenüberdachung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Mauerwerk, Befestigung, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Mauerwerk, Befestigung, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung an zweischaligem Mauerwerk befestigen: Anleitung, Risiken & Materialien?
Suche nach: Terrassenüberdachung an Mauerwerk: Befestigung
Suche nach: Terrassenüberdachung, Mauerwerk, zweischalig, Befestigung, Kalksandstein, Klinker, Gewindestangen, Injektionsmörtel, Siebhülsen, Montage
