Betonplatten Terrasse: Toleranzen bei Höhenunterschieden – Was ist zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBetonplatten Terrasse: Toleranzen bei Höhenunterschieden – Was ist zulässig?
habe mir von einem Fachbetrieb von Kann "Analusia -Platten" verlegen lassen.
Nun wackeln sämtliche Platten und gerade ist da auch nichts
teilweise habe ich Höhenunterschiede von Platte zu Platte von 0,5 - 10 mm
(Kommentar der Firma es sei alles im Toleranzbereich? und der Hersteller hätte schiefe Platten geliefert ... (gibt es hier Toleranzen?)
Habe nun mal selbst gelesen-laut herstellerangabe und einer DINAbk. 18318 sollen solche Plattenn mit einer Fugenbreite von 3-5 mm verlegt werden ... die Platten bei mir ist "knirsch"bzw. fast ohne Fuge verlegt worden ... (die Firma sagt das mache man so weil 3-5 mm Fugenbreite keiner haben will? wegen Unkraut und so? und dann bekommt man damizt die Höhenunterschiede auch nicht weg ...?
die Ecken von den Platten platzen auch ab ... (laut Firma ... die waren schon so vom Hersteller)
dann wurde während des Legens kein Sand in die Fugen gekehrt - das sollte ich hinterher selbst machen? Kann schreibt dazu: Dass Schließen von Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des verlegend erfolgen- (die Firma schreibt --- das träfe nur auf Pflaster und auf maschinelle Verlegung zu - nicht auf Platten ...?) Nach nun dem 2 ten Versuch hier mit der Firma zu reden standen die nun zu Dritt vor der Tür und erzählten mir dass ja alles im Toleranztbereich sei? wo steht das? wollten die mir nicht 'sagen ... nun wollen die dass ich denen den Auftrag gebe dass die Platten mit 3- mm Abstand verlegt werden sollen - mach ich nicht was soll das!
Hab sowas noch nicht erlebt ... das Wort wird einem dreimal im munde umgederht ... wie oft muss ich hier die Nachbesserung akzeptieren?
Sicherheitshinweise: Betonplatten Terrasse: Toleranzen prüfen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Terrassenplatten kann zu Stolperfallen führen und somit ein Verletzungsrisiko darstellen.
KI-Analyse (GoogleAI): Betonplatten Terrasse: Toleranzen prüfen
Die beschriebenen Höhenunterschiede von 0,5 bis 10 mm zwischen den Betonplatten auf Ihrer Terrasse sind problematisch und möglicherweise nicht innerhalb der üblichen Toleranzbereiche. 🔴 Solche Unebenheiten können Stolperfallen darstellen und die Nutzung der Terrasse beeinträchtigen.
Übliche Toleranzen: Im Pflasterbau sind Toleranzen in der DINAbk. 18202 geregelt. Diese Norm bezieht sich zwar primär auf den Hochbau, kann aber als Richtlinie dienen. Für Pflasterflächen werden oft geringere Toleranzen als im Hochbau angesetzt, typischerweise im Bereich von 2-3 mm auf 1 m Länge.
- Mangelhafte Ausführung: Die Verlegung muss fachgerecht erfolgen, um solche Höhenunterschiede zu vermeiden.
- Materialfehler: Auch wenn die Platten selbst Toleranzen aufweisen, sollte die Summe der Abweichungen nicht zu den genannten Höhenunterschieden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch die Fachfirma. Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu beurteilen und Ihre Ansprüche zu untermauern.
KI-Analyse (DeepSeek): Betonplatten Terrasse: Toleranzen prüfen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Terrassenverlegung mit erheblichen Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik. Die geschilderten Höhenunterschiede von bis zu 10 mm zwischen den Betonplatten sowie das Wackeln und die fehlende Geradheit sind eindeutig als Mangel zu werten. Die Behauptung der ausführenden Firma, dies liege im Toleranzbereich, ist fachlich nicht haltbar.
❌ Widerspruch: Die DIN 18318 (Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge) definiert klare Toleranzen. Für die Ebenheit von Plattenbelägen gilt in der Regel eine zulässige Abweichung von maximal 4 mm unter einer 4 m langen Richtlatte. Einzelne Höhenunterschiede von 10 mm zwischen benachbarten Platten überschreiten diese Toleranz bei weitem und stellen einen gravierenden Ausführungsfehler dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, eine Fugenbreite von 3-5 mm sei unerwünscht, widerspricht der Herstellervorgabe und der DIN. Die Fuge ist kein ästhetisches Detail, sondern ein konstruktives Element zur Aufnahme von Spannungen und zum Ausgleich von Maßtoleranzen. Das Verlegen ohne Fuge ("knirsch") führt zwangsläufig zu Spannungen, Abplatzungen an den Ecken und den beschriebenen Höhenunterschieden. Das nachträgliche Einbringen von Fugenmaterial durch den Bauherrn ist ebenfalls mangelhaft, da das kontinuierliche Verfüllen der Fugen während der Verlegung zum handwerklichen Standard gehört.
➕ Ergänzung: Die Abplatzungen an den Plattenecken sind ein weiteres Indiz für eine unsachgemäße Verlegung. Die Behauptung der Firma, dies sei ein Herstellerfehler, ist vorgeschoben. Die Schäden entstehen in der Regel durch die fehlende Fuge und die daraus resultierenden Punktbelastungen. Der Bauherr hat ein gesetzliches Recht auf mangelfreie Werkleistung. Die Firma ist zur Nachbesserung verpflichtet, wobei der zweite Versuch bereits gescheitert ist.
🔴 Gefahr: Die mangelhafte Verlegung stellt nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Wackelnde und unebene Platten sind eine akute Stolper- und Unfallgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Zudem kann eindringendes Wasser die Frostbeständigkeit der Platten beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk. Dieser kann die Mängel objektiv dokumentieren und ein gerichtsfestes Gutachten erstellen. Setzen Sie der Firma eine letzte, angemessene Frist zur vollständigen und fachgerechten Nachbesserung (Rückbau und Neuverlegung mit korrekter Fugenbreite). Lehnen Sie weitere "Reparaturversuche" der Firma ab. Sollte die Frist fruchtlos verstreichen, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und lassen Sie die Arbeiten von einem anderen Fachbetrieb ausführen. Die Kosten hierfür können Sie von der ursprünglichen Firma zurückfordern.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maße, Ebenheit oder Winkeligkeit. Toleranzen sind wichtig, um eine wirtschaftliche und funktionale Bauausführung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Sollwert. - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Obwohl sie nicht direkt für den Garten- und Landschaftsbau gilt, dient sie oft als Richtlinie.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Hochbau, Maßabweichung. - Mangel
- Ein Mangel im Bauwesen liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, Funktion oder Optik beziehen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an seiner Leistung zu beheben. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Verjährung. - Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen einzelnen Bauelementen, z.B. Platten oder Steinen. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fuge, Abstand, Dehnungsfuge. - Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht unterhalb der Pflaster- oder Plattenbeläge, die für die Lastverteilung und Stabilität sorgt. Sie besteht in der Regel aus verdichtetem Kies oder Schotter.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Frostschutzschicht. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen. Im Bauwesen werden Sachverständige oft zur Klärung von Mängeln oder Schäden hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensbegutachtung.
- Welche Toleranzen sind bei Betonplatten auf der Terrasse üblich?
Die Toleranzen für Betonplatten auf Terrassen sind nicht explizit in einer Norm festgelegt, orientieren sich aber oft an der DIN 18202. Im Allgemeinen sollten Höhenunterschiede nicht mehr als 2-3 mm pro Meter betragen. Größere Abweichungen können als Mangel betrachtet werden. - Was sind die häufigsten Ursachen für Höhenunterschiede bei Terrassenplatten?
Häufige Ursachen sind eine unebene oder nicht ausreichend verdichtete Tragschicht, mangelhafte Ausführung bei der Verlegung, unterschiedliche Plattenstärken oder Setzungen im Untergrund. Auch Materialfehler der Platten selbst können eine Rolle spielen. - Wie kann ich Höhenunterschiede bei meiner Terrasse reklamieren?
Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und einem Protokoll. Setzen Sie der ausführenden Firma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu beurteilen. - Was kann ich tun, wenn die Firma die Mängel nicht behebt?
Wenn die Firma die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie über Ihre Rechte und Möglichkeiten beraten. - Können Höhenunterschiede zu Folgeschäden führen?
Ja, größere Höhenunterschiede können zu Stolperfallen führen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Zudem können sie die Entwässerung beeinträchtigen und langfristig zu Schäden an der Terrassenkonstruktion führen. - Wie wichtig ist die Fugenbreite bei der Verlegung von Terrassenplatten?
Die Fugenbreite ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Eine zu geringe oder ungleichmäßige Fugenbreite kann zu Beschädigungen der Platten führen. - Was bedeutet eine fachgerechte Verlegung von Terrassenplatten?
Eine fachgerechte Verlegung umfasst die Vorbereitung eines tragfähigen Untergrunds, die Einhaltung der Toleranzen, die Verwendung geeigneter Materialien und die korrekte Ausführung der Fugen. - Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei Terrassenarbeiten?
Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau und kann als Richtlinie für Terrassenarbeiten dienen, auch wenn sie nicht direkt anwendbar ist. Sie gibt Anhaltspunkte für zulässige Abweichungen von Ebenheit und Winkeligkeit.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten. - Untergrund für Terrasse vorbereiten: So geht's richtig
Wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für eine stabile Terrasse. - Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand. - Terrasse reinigen und pflegen: Tipps für lange Haltbarkeit
Anleitung zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge. - Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau: Was Sie beachten müssen
Informationen zu Baugenehmigungen, Grenzabständen und anderen rechtlichen Aspekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Terrasse, Toleranz, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … Europäische Norm für Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.[br]Verwandte Begriffe: …
- … von Gehwegen und Plätzen verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist.[br]Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … als Unterlage für den Träger?[br]Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und gewährleisten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Terrassensanierung, Fugentechnik …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … unregelmäßiger, vielkantiger Form. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … Terrasse pflastern mit Naturstein[br]Anleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinplatten. …
- … Betonplatten verlegen: Anleitung[br]Hinweise zur Verlegung von Betonplatten im Außenbereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … An unserer Terrassentrennmauer zum Nachbarn wurde der Putz bis zum Boden geführt ohne …
- … Putz endet einige Millimeter unterhalb des Plattenbelages (lose im Splittbett verlegte Betonplatten). …
- … Ich verstehe, dass der Außenputz an Ihrer Terrassentrennmauer bis zum Boden geführt wurde und Sie nun nachträglich einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
- … Kalte Decke unter Terrasse/Garage? Büro-Isolierung im Altbau (Bj. 1999). Ursachenforschung & effektive Lösungen finden. …
- … kalte Decke, Garage, Terrasse, Büro, Isolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Heizung, Baujahr 1999, Sanierung …
- … Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Terrasse, Toleranz, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Terrasse, Toleranz, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Toleranzen bei Höhenunterschieden – Was ist zulässig?
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Toleranzen prüfen
Suche nach: Betonplatten, Terrasse, Toleranzen, Höhenunterschiede, Pflasterarbeiten, Mangel, Gewährleistung, Fugenbreite
