Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor dem alleinigen Einsatz von Kleber für tragende Pfostenträger; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann vor Beginn der Arbeiten; Alle identifizieren das Risiko des Einsturzes bei unsachgemäßer Verankerung als kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Verankerungsarbeiten an Pfostenträgern für ein Terrassendach durch, bevor ein staatlich anerkannter Sachverständiger oder Statiker die Tragfähigkeit der bestehenden Punktfundamente geprüft, eine statisch nachgewiesene Verankerungsmethode festgelegt und die notwendigen Anpassungen an Terrassenplatten und Fundamenten freigegeben hat.
Der Thread diskutiert die Befestigung von Pfostenträgern auf Punktfundamenten für ein Terrassendach. Es werden verschiedene Methoden wie Kleben, Dübeln und Einbetonieren in Betracht gezogen. Injektionsmörtel auf Vinylester-Basis wird als vielversprechende Lösung hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Punktfundaments und den Lastanforderungen des Terrassendachs ab.
habe folgendes Vorhaben.
Möchte 2 PfostenTräger (30 cm lange/20 mm starke Rundeisen) in Punktfundamente befestigen. Die Träger sind für ein Terrassendach bestimmt. Die Punktfundamente bestehen schon und liegen unter den Terrassenplatten. Ich würde gern jeweils ein Loch durch die Terrassenplatten bohren, Durchmesser ca. 24 ... 28 mm, 25 csm tief. Wie kann ich die PfostenTräger in die Löcher einkleben / einbetonieren?
Welcher Kleber eignet sich für dauerhafte Befestigung?
Andere Vorschläge?
Danke und Gruß
Lars
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ohne vorherige statische Prüfung der bestehenden Punktfundamente durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur.
🔴 KRITISCH: Bohrung durch Terrassenplatten ist nicht zulässig, solange deren Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und Abdichtung nicht geprüft und gegebenenfalls nachgebessert wurden.
⚠️ WICHTIG: Verankerungstiefe für Terrassendach-Pfosten mindestens 40 cm bei Verbundmörtel, besser 80–100 cm bei Einbetonierung – 25 cm ist statisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Kein Baukleber oder Montagekleber für tragende Pfostenträger im Außenbereich – nur bauaufsichtlich zugelassene Verbundsysteme (z. B. Hilti HIT-RE 500) mit Nachweis der Langzeitbeständigkeit.
⚠️ WICHTIG: Korrosionsschutz der Verbindung: Pfostenträger und Verankerungseinheit müssen mindestens verzinkt oder aus Edelstahl sein – ungeschütztes Rundeisen ist unzulässig.
Um Pfostenträger auf Punktfundamenten für ein Terrassendach sicher zu befestigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl der Methode hängt von der Größe des Terrassendachs und den zu erwartenden Belastungen ab.
Einbetonieren: Diese Methode bietet die höchste Stabilität. Dazu wird der Pfostenträger in das noch feuchte Betonfundament eingesetzt. Achten Sie auf eine frostsichere Gründung (mind. 80 cm Tiefe).
Dübeln: Schwerlastdübel sind eine gute Option, wenn das Fundament bereits ausgehärtet ist. Verwenden Sie Dübel, die für Beton geeignet sind und die Last des Terrassendachs tragen können. Achten Sie auf die richtige Bohrtiefe und den Durchmesser der Dübel.
Kleben: Baukleber oder Montagekleber können für leichtere Konstruktionen verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit des Klebers.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Pfostenträger kann zum Einsturz des Terrassendachs führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Terrassendachs von einem Fachmann berechnen, um die geeignete Befestigungsmethode zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Pfostenträger für ein Terrassendach in bestehende Punktfundamente unter Terrassenplatten zu verankern. Die geplante Methode, ein 25 cm tiefes Loch durch die Platte zu bohren und die Träger einzukleben, birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken. Die Tragfähigkeit eines solchen Klebeverbundes in einem nachträglich gebohrten Loch ist ohne genaue Kenntnis der Bodenverhältnisse und der Fundamentbeschaffenheit nicht seriös zu beurteilen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung. Ein Terrassendach erzeugt erhebliche Kräfte durch Schnee, Wind und Eigengewicht. Ein reiner Klebeverbund in einem relativ flachen Loch (25 cm) kann diesen Kräften auf Dauer nicht standhalten, was zum Einsturz der Konstruktion führen kann. Zudem ist unklar, ob das bestehende Punktfundament überhaupt für die zusätzliche Last ausgelegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Pfostenträger nur einzukleben, ist statisch nicht haltbar und gefährlich. Auch das Einbetonieren in ein nachträglich gebohrtes Loch ist problematisch, da der Verbund zwischen altem und neuem Beton ohne spezielle Haftbrücken und Bewehrung nicht die erforderliche Festigkeit erreicht. Die genannte Bohrtiefe von 25 cm ist für die Aufnahme der Kräfte eines Terrassendachs in der Regel völlig unzureichend.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung müssten die Punktfundamente freigelegt und auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Die Pfostenträger müssen entweder mit einem speziellen Verbundmörtel (z.B. Hilti HIT-RE 500) und einem tiefen, lastgerecht bemessenen Loch (mindestens 40-60 cm, abhängig von der Dachlast) oder durch eine mechanische Verankerung mit Einschlaghülsen befestigt werden. Entscheidend ist die Einhaltung der Randabstände und der Achsabstände der Dübel.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie dieses Vorhaben keinesfalls ohne die Planung und Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur durch. Lassen Sie die bestehenden Fundamente auf ihre Tragfähigkeit prüfen und eine fachgerechte, lastabtragende Verankerung der Pfostenträger berechnen. Nur so können Sie die Standsicherheit des Terrassendachs und die Sicherheit von Personen gewährleisten.
Die geplante Befestigung von Pfostenträgern für ein Terrassendach mittels Bohrung durch bestehende Terrassenplatten in vorgefertigte Punktfundamente birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken, da die Tragfähigkeit der Fundamente, die Lastverteilung, die Verankerungstiefe und die dynamischen Windlasten nicht berücksichtigt wurden.
🔴 Gefahr: Ein ausschließlich geklebter oder nur oberflächlich eingebetteter Pfostenträger kann bei Windlast oder Nutzlast versagen – dies birgt Lebensgefahr durch Einsturz oder Absturzrisiko, insbesondere bei einem überdachten, genutzten Bereich.
🔴 Gefahr: Bohrungen durch Terrassenplatten gefährden deren statische Integrität und können zu Rissbildung, Frostschäden oder Wasserstau unter der Platte führen – besonders bei fehlender Entwässerung oder unzureichender Dichtung.
⚠️ Korrektur: Ein "Kleber" allein ist für tragende Pfostenverankerungen im Außenbereich nicht zulässig – es fehlt die erforderliche bauaufsichtliche Zulassung, die Langzeitbeständigkeit gegen UV, Feuchte und Temperaturwechsel sowie die Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Für Terrassendächer sind statische Nachweise nach DINAbk. 1055 bzw. DIN EN 1991-1-1 (Wind- und Schneelasten) zwingend erforderlich; die Fundamentabmessungen, Bodenbeschaffenheit und Verankerungstiefe müssen mindestens 80–100 cm betragen – nicht nur 25 cm.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Pfostenträger und Fundament muss korrosionsgeschützt sein (z. B. verzinkte oder edelstahlbasierte Systeme); Rundeisen ohne Schutz ist im Außenbereich nicht dauerhaft einsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Punktfundamente zu prüfen, eine statisch gesicherte Verankerungslösung zu planen und die Bauausführung nach DIN 1045-1 und DIN 1055 zu begleiten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor dem alleinigen Einsatz von Kleber für tragende Pfostenträger.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann vor Beginn der Arbeiten.
- Alle identifizieren das Risiko des Einsturzes bei unsachgemäßer Verankerung als kritisch.
- GoogleAI nennt "Kleben" als Option für "leichtere Konstruktionen", während DeepSeek und Qwen dies kategorisch ablehnen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ❌ Kleben ist für Terrassendächer nicht zulässig.
- GoogleAI nennt 80 cm als Mindesttiefe für frostsichere Gründung; DeepSeek spricht von 40–60 cm für Verbundmörtel und Qwen von 80–100 cm – Konsens liegt bei mindestens 80 cm für neue Fundamente, 40 cm nur bei zugelassenen Verbundsystemen mit statischem Nachweis.
- DeepSeek betont die Problematik des Verbunds zwischen altem und neuem Beton bei nachträglicher Bohrung – eine zentrale, von GoogleAI nicht thematisierte Schwachstelle.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 1055, DIN EN 1991-1-1, DIN 1045-1) und korrosionsspezifische Anforderungen, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefährdung der Terrassenplatten durch Bohrung hin – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht.
- GoogleAI stellt Kleben als "Möglichkeit" dar; DeepSeek und Qwen bezeichnen es als "statisch nicht haltbar" und "nicht zulässig" – hier hat die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) Vorrang.
- GoogleAI nennt Dübeln als "gute Option", während DeepSeek die mechanische Verankerung nur bei tiefen, lastgerecht bemessenen Bohrungen und Einhaltung von Randabständen als zulässig ansieht – die restriktivere Bewertung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
- Verzichten Sie auf alle Selbstentscheidungen zu Verankerungsmethode, Tiefe oder Material – basieren Sie ausschließlich auf einem statischen Nachweis durch einen anerkannten Sachverständigen.
- Nehmen Sie keine Bohrungen durch Terrassenplatten vor, bevor Dichtigkeit, Frostbeständigkeit und statische Integrität der Platten geprüft wurden.
Thema Status KI-Konsens Statische Prüfung vor Verankerung ✅ Alle drei Modelle fordern eine vorherige Prüfung der Fundamente und eine statische Berechnung durch einen Fachmann – unverzichtbare Voraussetzung. Verwendung von Kleber ❌ GoogleAI differenziert ("leichtere Konstruktionen"), DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Kleber ist für Terrassendach-Pfosten unzulässig. Mindestverankerungstiefe ⚠️ GoogleAI: 80 cm (frostsicher); DeepSeek: 40–60 cm (Verbundmörtel); Qwen: 80–100 cm – Konsens: 80 cm für Einbetonierung, mindestens 40 cm nur bei zugelassenem Verbundmörtel mit Nachweis. Bohrung durch Terrassenplatten ❌ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen warnen klar vor statischer Schwächung, Frostschäden und Wasserstau – Konsens: Bohrung ist unzulässig ohne vorherige Plattenprüfung und Dichtungskonzept. Korrosionsschutz ✅ Nur Qwen nennt explizit Korrosionsschutz – aber alle Modelle beziehen sich auf dauerhafte Außenanwendung; Konsens: Verzinkung oder Edelstahl ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Verankerungsarbeiten an Pfostenträgern für ein Terrassendach durch, bevor ein staatlich anerkannter Sachverständiger oder Statiker die Tragfähigkeit der bestehenden Punktfundamente geprüft, eine statisch nachgewiesene Verankerungsmethode festgelegt und die notwendigen Anpassungen an Terrassenplatten und Fundamenten freigegeben hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz des Terrassendachs durch unzureichende Lastabtragung Lebensgefahr für Nutzer, hohe Schadenssummen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Bohrschäden an Terrassenplatten (Rissbildung, Frosthebung, Wasserstau) Langfristige Schäden am Untergrund, Kosten für kompletten Austausch, Feuchteschäden 🔴 Risiko Langzeitversagen durch Korrosion ungeschützter Verankerung Plötzlicher Verbindungsbruch ohne Vorwarnung, besonders bei Windlast 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis → Bauaufsichtliche Beanstandung oder Baustopp Verzögerung, Zusatzkosten, Zwangsrückbau, mögliche Bußgelder 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von nicht zugelassenem Kleber im Außenbereich Verlust der Produkthaftung, Versagereignis ohne Nachweisbarkeit, Haftungsausschluss ✅ Chance Fachgerechte, statisch abgesicherte Verankerung mit zukunftsfähigem System Langlebige, wartungsarme Konstruktion mit vollem Nutzwert und Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung zugelassener Verbundmörtel mit Nachweis (z. B. Hilti HIT-RE 500) Schnellere Montage, hohe Tragfähigkeit, dokumentierbare Langzeitbeständigkeit ✅ Chance Freilegung und Aufwertung bestehender Punktfundamente Erhöhung der Tragfähigkeit, bessere Planbarkeit, mögliche Nachrüstung weiterer Elemente ✅ Chance Einbindung eines Statikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, rechtskonforme Bauaktenführung, einfache Genehmigung ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Systeme (z. B. Edelstahl-Pfostenträger) Reduzierung der Wartung, erhöhte Lebensdauer, sichere Nutzung über Jahrzehnte Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Punktfundamente zu prüfen und eine statisch nachgewiesene Verankerungslösung zu erstellen.
- Keine Bohrung vorher: Unterlassen Sie jegliche Bohrungen durch Terrassenplatten, bis die Platten auf ihre statische Integrität, Frostbeständigkeit und Dichtigkeit geprüft wurden – ggf. beauftragen Sie einen Bau- und Bauphysik-Experten.
- Verankerungssystem prüfen: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Verbundmörtel (z. B. Hilti HIT-RE 500) oder mechanische Verankerungen mit Nachweis – achten Sie auf korrosionsgeschützte Materialien (verzinkt oder Edelstahl).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne der bestehenden Terrasse, die Fundamentunterlagen (sofern vorhanden) und alle Herstellerangaben zu Terrassenplatten und Punktfundamenten – diese benötigt der Statiker für die Prüfung.
- Verankerungstiefe überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Verankerungstiefe mindestens 80 cm bei Einbetonierung oder mindestens 40 cm bei zugelassenem Verbundmörtel beträgt – ggf. durch Freilegung der Fundamente erreichen.
- Normen einhalten: Fordern Sie vom Statiker den Nachweis nach DIN EN 1991-1-1 (Wind- und Schneelasten) und DIN 1045-1 (Beton) an – dieser ist für die Bauaufsicht zwingend erforderlich.
- Punktfundament
- Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Es dient als Basis für Stützen oder Pfosten.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe - Pfostenträger
- Bauelement zur Verbindung von Holzpfosten mit dem Fundament. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. zum Einbetonieren, Aufdübeln oder Aufschrauben.
Verwandte Begriffe: Anker, Stützenfuß, Balkenschuh - Schwerlastdübel
- Dübel, die hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk übertragen können. Sie werden für schwere Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Bolzenanker, Spreizdübel, Injektionsmörtel - Einbetonieren
- Verfahren, bei dem ein Bauteil in Beton eingegossen wird, um eine feste Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Verankern, Eingießen, Betonieren - Terrassendach
- Überdachung einer Terrasse, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Sie besteht meist aus einer Holz- oder Metallkonstruktion mit einer Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Vordach - Frostsichere Gründung
- Eine Gründung, die so tief in den Boden reicht, dass sie nicht durch Frost beeinflusst wird. In Deutschland beträgt die frostsichere Tiefe in der Regel 80 cm.
Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostgrenze, Bodenfrost - Statik
- Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sie sich mit der Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Festigkeit
- Welche Tiefe sollte ein Punktfundament haben?
Ein Punktfundament sollte mindestens 80 cm tief sein, um frostsicher zu sein. Dies verhindert, dass sich das Fundament durch Frost hebt und senkt, was die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen könnte. - Welche Dübel sind für Punktfundamente geeignet?
Für Punktfundamente eignen sich Schwerlastdübel, die für Beton zugelassen sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Dübel, die auf die Last des Terrassendachs abgestimmt sein muss. - Kann ich Pfostenträger auch nachträglich einbetonieren?
Ja, das ist möglich. Sie können den Bereich um den Pfostenträger herum aufstemmen und neuen Beton einbringen. Achten Sie auf eine gute Verbindung zwischen altem und neuem Beton. - Welchen Kleber soll ich für Pfostenträger verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Baukleber oder Montagekleber, der für den Außenbereich und für die Verklebung von Metall auf Beton geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit. - Wie groß sollte der Durchmesser der Löcher in den Terrassenplatten sein?
Der Durchmesser der Löcher sollte etwas größer sein als der Durchmesser der Pfostenträger, um ausreichend Spielraum für die Montage zu haben. - Was ist bei der Montage von Pfostenträgern auf Punktfundamenten zu beachten?
Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung der Pfostenträger und auf eine korrekte Positionierung. Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Lot, um sicherzustellen, dass die Pfostenträger senkrecht stehen. - Wie kann ich die Stabilität der Pfostenträger erhöhen?
Sie können die Stabilität erhöhen, indem Sie die Pfostenträger zusätzlich mit Streben oder Winkeln verstärken. Diese werden am Fundament und am Pfostenträger befestigt. - Was mache ich, wenn das Punktfundament nicht eben ist?
Wenn das Punktfundament nicht eben ist, können Sie es mit Ausgleichsmörtel begradigen. Achten Sie darauf, dass der Mörtel vollständig aushärtet, bevor Sie die Pfostenträger montieren.
- Fundament für Carport erstellen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für ein Carport. - Terrassendach selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Terrassendachs. - Holzschutz für Terrassen
Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. - Punktfundamente richtig setzen
Anleitung zum korrekten Setzen von Punktfundamenten. - Befestigung von Markisen
Informationen zur sicheren Befestigung von Markisen an der Fassade.
Pfostenträger: Injektionsmörtel (Vinylester) als Befestigungslösung
Ist ja schwer was los hier im Forum ...
Ist ja schwer was los hier im Forum 🙂
Hab mich selbst mal anderweilig erkundigt.
Soll mit Injektionsmörtel, eine Art 2 Komponenten Kleber auf Venylester-Basis, sehr gut funktionieren.
Lars -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfostenträger sicher befestigen: Punktfundament-Lösungen für Terrassendächer
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Befestigung von Pfostenträgern auf Punktfundamenten für ein Terrassendach. Es werden verschiedene Methoden wie Kleben, Dübeln und Einbetonieren in Betracht gezogen. Injektionsmörtel auf Vinylester-Basis wird als vielversprechende Lösung hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Punktfundaments und den Lastanforderungen des Terrassendachs ab.
✅ Empfehlung: Injektionsmörtel (Vinylester-Basis) kann eine sehr gute Lösung zur Befestigung von Pfostenträgern sein, wie im Beitrag Pfostenträger: Injektionsmörtel (Vinylester) als Befestigungslösung erwähnt wird. Es ist wichtig, die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Befestigung der Pfostenträger ist es ratsam, die Punktfundamente gründlich zu reinigen und gegebenenfalls aufzurauen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Bohrlöcher für die Pfostenträger sollten sorgfältig und mit dem passenden Durchmesser ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Injektionsmörtel für Ihre spezifische Anwendung und berücksichtigen Sie die Lastanforderungen Ihres Terrassendachs. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Befestigungstechnik, um die optimale Lösung für die Befestigung Ihrer Pfostenträger zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfostenträger, Punktfundament, Terrassendach, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … außerdem korrosionsbeständige Verbindungen, Holzschutz bei Erdberührung (geeignete Druckimprägnierung oder Trennung durch Pfostenträger) und die Dimensionierung der Unterkonstruktion (Balkenquerschnitte, Auflagerlängen) nach den angegebenen Lastannahmen …
- … stattdessen empfehlen Fachnormen wie die DINAbk. 1052 oder Herstellerangaben mindestens 6-9 Punktfundamente in einem Raster von maximal 1,5-2 m Abstand. …
- … Punktfundament …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
- … Carport Pfostenträger auf Winkelstützen …
- … Carport Pfostenträger auf Winkelstützen montieren? Infos zu Statik, Sicherheit, Lastverteilung und Fundament. Jetzt informieren und sicher bauen! …
- … Carport, Pfostenträger, Winkelstützen, Statik, Fundament, Lastverteilung, Sicherheit, Bauen, Traverse, L-Träger …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11924: Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken?
- … 2. Verzinkte U-förmige Pfostenträger in die Löcher Stellen und mit etwas Zement befestigen. …
- … errichten. Die geplante Konstruktion sieht vor, die Bitumenschicht zu durchdringen, um Pfostenträger im Beton zu verankern. Dies stellt einen hochkritischen Eingriff in die …
- … werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Punktfundament, Höhenausgleich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
- … zur Befestigung mit U-Winkeln? Alternativ können Sie die Sichtschutzwand auch mit Pfostenträgern befestigen, die in den Boden einbetoniert werden. Eine andere Möglichkeit ist …
- … Nachbargrundstück Holzschutzwände befestigt. Exakt, wie du es geplant hast. Mit U Pfostenträgern, die mit S12 Dübel auf dem bereits betonierten Zaunsockel befestigt …
- … Ich habe daraufhin im Amstand von ca. 60 ... 70 cm Punktfundamente im Boden angelegt und die Pfosten der Sichtschutzwand durch kurze, schräge …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitungen für DIY-Zäune?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger Gabelweite zu klein? Lösungen für Bankirai-Holz Unterkonstruktion
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Punktfundament, Terrassendach, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Punktfundament, Terrassendach, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
Suche nach: Pfostenträger sicher befestigen
Suche nach: Pfostenträger befestigen, Punktfundament, Terrassendach, Kleber, Dübel, Einbetonieren, Befestigungsmethoden
