Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
wir benötigen an einem Teil unserer Terrasse, die <1 m aufgeschüttet ist, einen Sichtschutz. Den wollen wir mit Sichtschutzwänden, die es bis 1,80 x 1,80 m gibt, realisieren (Unterschiedliche Formate).
Unsere Terrasse ist auf Schotter und Kies gepflastert und mit BetonrundhohlPalisaden eingefasst. Die Palisaden von Lithon sind 13 cm im Durchmesser, 60 cm hoch und innen hohl. Sie sind ca. 30 cm in einem Streifenfundament einbetoniert. Die Oberkante der Palisaden schließen bündig mit dem Pflaster ab. Die Abböschung ist begrast.
Um die Balken der Sichtschutzwände zu befestigen würde ich gerne U-Winkel auf die Oberseite der Palisaden schrauben. Die Betondicke beträgt rund 5,5 cm (darunter ist die Palisade ja hohl).
Reicht die Dicke, um die Winkel so fest schrauben zu können, damit es eine Windlast aushält. Wir wohnen zwar in der Pfalz in der Rheinebene, stürmische Tage gibt es aber auch bei uns.
Viele Grüße Harald
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung der Sichtschutzwand kann bei starkem Wind zum Umstürzen führen und Personen- oder Sachschäden verursachen.
🔴 Gefahr: Das Anbohren der Palisaden könnte deren Stabilität weiter beeinträchtigen. Achten Sie darauf, nicht zu tief zu bohren und geeignete Dübel zu verwenden.
Um Sichtschutzwände an Palisaden zu befestigen, sind mehrere Aspekte zu beachten. Die Tragfähigkeit der Palisaden und die Windlast spielen eine entscheidende Rolle. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden oder sogar zum Umstürzen der Sichtschutzwand führen.
Palisaden-Dimensionierung: Bei einem Durchmesser von 13 cm und einer Einbettung von 30 cm in ein Streifenfundament ist die Stabilität der Palisaden begrenzt. Die Hohlräume in den Palisaden reduzieren die Festigkeit zusätzlich.
Befestigung der U-Winkel: Eine Betondicke von 5,5 cm ist möglicherweise nicht ausreichend, um die U-Winkel sicher zu befestigen, insbesondere bei Windlast. Die Art der Schrauben und Dübel sowie deren korrekte Montage sind entscheidend.
Windlast: Die Windlast hängt von der Höhe und Fläche der Sichtschutzwand sowie der Windzone ab. In der Rheinebene können durchaus stürmische Tage auftreten, die erhebliche Kräfte auf die Sichtschutzwand ausüben.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Montage einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker zu konsultieren. Dieser kann die Windlast berechnen, die Tragfähigkeit der Palisaden beurteilen und eine geeignete Befestigungsmethode empfehlen.
- Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf eine Fläche wirkt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form der Fläche und der Geländebeschaffenheit ab.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Böen. - Palisade
- Eine Palisade ist ein senkrecht in den Boden gerammter oder einbetonierter Pfahl, der zur Abgrenzung oder Befestigung dient. Palisaden werden häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pfahl, Zaun, Stützmauer. - U-Winkel
- Ein U-Winkel ist ein Bauteil in U-Form, das zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. U-Winkel werden häufig im Stahlbau und im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Winkelverbinder, Montagewinkel, Befestigungswinkel. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - Befestigungstechnik
- Die Befestigungstechnik umfasst alle Verfahren und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen dienen. Dazu gehören Schrauben, Dübel, Bolzen, Nieten und Klebstoffe.
Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Montagetechnik, Fügetechnik. - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Stützen angeordnet ist. Streifenfundamente verteilen die Lasten auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Flachgründung, Einzelfundament, Plattenfundament. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Beton ist ein vielseitiger Baustoff, der im Hochbau, Tiefbau und Ingenieurbau eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich.
- Welche Windlast muss ich bei der Befestigung von Sichtschutzwänden berücksichtigen?
Die Windlast hängt von der geografischen Lage (Windzone), der Höhe der Sichtschutzwand und der Geländekategorie ab. Informationen dazu finden Sie in der DINAbk. EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten). - Welche Befestigungsmaterialien sind für die Montage von U-Winkeln auf Beton geeignet?
Für die Befestigung von U-Winkeln auf Beton eignen sich Schwerlastdübel, Injektionsmörtel oder spezielle Betonschrauben. Die Wahl des Befestigungsmaterials hängt von der zu erwartenden Last und der Beschaffenheit des Betons ab. - Wie kann ich die Stabilität der Palisaden erhöhen?
Die Stabilität der Palisaden kann durch eine tiefere Einbettung in das Erdreich oder durch eine zusätzliche Stabilisierung mit Beton erhöht werden. Eine Möglichkeit ist auch, die Hohlräume der Palisaden mit Beton auszufüllen. - Darf ich die Palisaden anbohren, um die U-Winkel zu befestigen?
Ja, das Anbohren der Palisaden ist möglich, aber es sollte vorsichtig erfolgen, um die Stabilität nicht zu gefährden. Verwenden Sie einen Bohrer mit dem passenden Durchmesser und bohren Sie nicht zu tief. - Welche Alternativen gibt es zur Befestigung mit U-Winkeln?
Alternativ können Sie die Sichtschutzwand auch mit Pfostenträgern befestigen, die in den Boden einbetoniert werden. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Klebeankern, die auf den Palisaden befestigt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Windlast?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Berechnung von Windlasten für Bauwerke hat. - Welche Rolle spielt die Höhe der Sichtschutzwand bei der Windlast?
Je höher die Sichtschutzwand, desto größer ist die Angriffsfläche für den Wind und desto höher ist die Windlast. Eine höhere Sichtschutzwand erfordert daher eine stabilere Befestigung. - Kann ich die Montage der Sichtschutzwand selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen, können Sie die Montage selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Befestigung ausreichend stabil ist.
- Sichtschutz selber bauen: Ideen und Anleitungen
Verschiedene Möglichkeiten, einen Sichtschutz im Garten selbst zu bauen. - Windschutz für Terrasse: Materialien und Konstruktionen
Informationen zu verschiedenen Materialien und Konstruktionen für einen Windschutz auf der Terrasse. - Fundament für Sichtschutzwand: Tipps und Anleitung
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für eine Sichtschutzwand. - Pflanzen als Sichtschutz: Geeignete Arten und Pflege
Informationen zu Pflanzen, die als natürlicher Sichtschutz geeignet sind. - Baugenehmigung für Sichtschutzwand: Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Sichtschutzwand.
🔴 Sichtschutzwand-Desaster: Windlast-Erfahrung mit U-Pfostenträgern
Erfahrungsbericht
Hallo Harald
hier ein kurzer Erfahrungsbericht von meinem Garten.
Ich habe im Jahr 1989 anstelle eines Maschendrahtzaunes zum Nachbargrundstück Holzschutzwände befestigt. Exakt, wie du es geplant hast. Mit U Pfostenträgern, die mit S12 Dübel auf dem bereits betonierten Zaunsockel befestigt wurden. Das hielt bis 1990. Dann kam Wiebke und der komplette Sichtschutzzaum wurde umgeblasen und lag am Boden. Die S12 Dübel einschließlich der entsprechenden Schrauben wurde infach aus den Bohrlöchern gerissen. Ich habe daraufhin im Amstand von ca. 60 ... 70 cm Punktfundamente im Boden angelegt und die Pfosten der Sichtschutzwand durch kurze, schräge "Stummelbalken" abgestützt. Seitdem hält diese Konstruktion seit 16 Jahren.
Ich bin kein Statiker, aber ich bezweifle, dass dein Vorhaben (Dübel in einen nur 5 cm starken Beton) stärkeren Winden gewachsen sein wird.
Manfred -
Alternative: Palisaden mit Magerbeton & Stahlhaken verstärken
Weitere Idee
Hallo Manfred,
vielen Dank für deinen Kommentar. Ich glaube, du hast da vollkommen recht.
Jetzt ist mir ein anderer Gedanke gekommen. Wenn ich die Oberseite der betreffenden (ca. 5 Stück) HohlPalisaden mit einem z.B. 35 mm Bohrer aufbohre, dann könnte ich die Palisaden von oben mit Magerbeton auffüllen und so einen U-Anker nehmen, der an einem ca. 40 - 60 cm Stahlhaken geschweißt ist. Dann wäre dass dann voll einebtoniert. Die Palisaden selbst dürften jede Windlast aushalten.
Viele Grüße
Harald -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtschutzwand an Palisaden: Windlast, Statik & sichere Befestigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Sichtschutzwand an Palisaden unter Berücksichtigung der Windlast. Ein Erfahrungsbericht schildert den Totalverlust einer ähnlichen Konstruktion durch Wind. Als Alternative wird die Verstärkung der Palisaden mit Magerbeton und Stahlhaken vorgeschlagen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Sichtschutzwand-Desaster: Windlast-Erfahrung mit U-Pfostenträgern wird von einer Befestigung mit U-Pfostenträgern abgeraten, da diese der Windlast nicht standhielt. Die Windlast ist ein entscheidender Faktor bei der Planung.
🔧 Zusatzinfo: Die Idee, die Palisaden mit Magerbeton und Stahlhaken zu verstärken (Alternative: Palisaden mit Magerbeton & Stahlhaken verstärken), zielt darauf ab, die Stabilität der Konstruktion gegenüber Windlast zu erhöhen. Die Wahl des richtigen Betons und die Dimensionierung des Stahlhakens sind dabei entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Windlast zu berechnen und die Befestigung entsprechend zu dimensionieren. Die Erfahrungen aus dem Beitrag 🔴 Sichtschutzwand-Desaster: Windlast-Erfahrung mit U-Pfostenträgern sollten dabei berücksichtigt werden. Eine solide Befestigung ist entscheidend für die Sicherheit der Sichtschutzwand.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzwand, Palisaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzwand, Palisaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
Suche nach: Sichtschutz an Palisaden: Windlast?
Suche nach: Sichtschutzwand, Palisaden, Befestigung, Windlast, Statik, U-Winkel, Terrasse, Sicherheit, Garten
