Porphyr Terrassenplatten: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Schutz?
Wir haben einen Terrassenbelag mit Porphyr. Dazwischen kleine Pflasterstein. Die Platten wurden vom Verleger mit Litofin Farbvertiefer eingelassen. Alles sah wunderschön aus. Nach kurzer Zeit zeigt sich jedoch nun auf den Steinen ein Grauschleier. Wenn es regnet, sehen die Platten schön aus, wenn die Sonne scheint, zeigt sich der Schleier.
Was kann man tun?
  • Albert
    Der beschriebene Grauschleier auf Porphyr-Terrassenplatten, die mit Farbvertiefer behandelt wurden, deutet auf verschiedene Ursachen hin. Möglicherweise wurde der Farbvertiefer nicht korrekt aufgetragen, überschüssiges Material nicht entfernt oder es handelt sich um eine Reaktion mit Umwelteinflüssen.
    • Reinigung: Zuerst die Fläche gründlich mit einem speziellen Steinreiniger für Naturstein säubern. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Porphyr geeignet ist und den Farbvertiefer nicht angreift.
    • Testfläche: Testen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Platten nicht beschädigt oder verfärbt.
    • Nachbehandlung: Nach der Reinigung die Platten gründlich mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.
    • Schutz: Eventuell ist eine erneute Behandlung mit einem geeigneten Imprägniermittel oder einer Versiegelung notwendig, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern. Wählen Sie ein Produkt, das speziell für Porphyr geeignet ist und den Farbton nicht verändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Steinreinigung und -pflege, um eine professionelle Beurteilung und Behandlung durchführen zu lassen.
    Porphyr
    Porphyr ist ein vulkanisches Gestein mit einer charakteristischen Struktur, bei der größere Kristalle in einer feinkörnigen Grundmasse eingebettet sind. Es ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Terrassenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Granit, Basalt
    Farbvertiefer
    Farbvertiefer sind spezielle Imprägnierungen, die die Farbe von Natursteinen intensivieren und die Oberfläche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Sie können jedoch bei falscher Anwendung zu Problemen wie Grauschleier führen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Steinschutz
    Grauschleier
    Ein Grauschleier ist eine trübe, graue Schicht, die sich auf der Oberfläche von Natursteinen bilden kann. Er entsteht durch Ablagerungen von Schmutz, Feuchtigkeit oder durch chemische Reaktionen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Verfärbungen, Verschmutzungen
    Steinreiniger
    Steinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Natursteinen entwickelt wurden. Sie sind in der Regel säurefrei und schonen die Oberfläche des Steins.
    Verwandte Begriffe: Grundreiniger, Intensivreiniger, Neutralreiniger
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in Natursteine verhindert. Sie schützt den Stein vor Beschädigungen und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Steinschutz
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch das Auskristallisieren von Salzen entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit oder durch chemische Reaktionen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalpeter
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Behandlung, die eine Schutzschicht auf der Oberfläche von Natursteinen bildet. Sie schützt den Stein vor Abrieb, Kratzern und dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Steinschutz
    1. Was verursacht den Grauschleier auf Porphyr-Terrassenplatten?
      Der Grauschleier kann durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. unsachgemäße Anwendung von Farbvertiefern, Ausblühungen, Umwelteinflüsse oder Ablagerungen von Schmutz und Feuchtigkeit. Die genaue Ursache ist oft nur durch eine Analyse vor Ort feststellbar.
    2. Kann ich den Grauschleier selbst entfernen?
      In vielen Fällen kann der Grauschleier mit geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln selbst entfernt werden. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Produkte zu wählen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Welche Reiniger sind für Porphyr geeignet?
      Für Porphyr eignen sich spezielle Steinreiniger für Naturstein. Diese Reiniger sind in der Regel säurefrei und schonen die Oberfläche des Steins. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese den Stein beschädigen können.
    4. Wie oft sollte ich meine Porphyr-Terrasse reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der Terrasse ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich ausreichend. Bei starker Verschmutzung oder Algenbefall kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    5. Wie kann ich meine Porphyr-Terrasse vor Grauschleier schützen?
      Um Grauschleier vorzubeugen, sollten Sie die Terrasse regelmäßig reinigen und mit einem geeigneten Imprägniermittel oder einer Versiegelung behandeln. Dies schützt den Stein vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
    6. Was ist bei der Anwendung von Farbvertiefer zu beachten?
      Bei der Anwendung von Farbvertiefer ist es wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Tragen Sie den Farbvertiefer gleichmäßig auf und entfernen Sie überschüssiges Material sofort. Achten Sie darauf, dass der Farbvertiefer für Porphyr geeignet ist und den Farbton nicht verändert.
    7. Kann der Grauschleier auch durch falsche Verlegung entstehen?
      Eine unsachgemäße Verlegung kann indirekt zu Problemen führen, die Grauschleier begünstigen. Wenn beispielsweise kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, kann sich Wasser auf der Oberfläche sammeln und zu Ablagerungen führen.
    8. Was kostet die professionelle Reinigung einer Porphyr-Terrasse?
      Die Kosten für die professionelle Reinigung einer Porphyr-Terrasse hängen von der Größe der Fläche, dem Verschmutzungsgrad und den verwendeten Reinigungsmethoden ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Natursteinreinigung: Tipps und Tricks
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinen im Außenbereich.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Terrassenbeläge und ihre Eigenschaften.
    • Farbvertiefer für Naturstein: Anwendung und Wirkung
      Erklärung der Anwendung und Wirkung von Farbvertiefern für Natursteine.
    • Algenbefall auf Terrassen: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Ursachen und Bekämpfung von Algenbefall auf Terrassen.
    • Pflastersteine reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Pflastersteinen im Garten- und Terrassenbereich.
  2. Porphyr: Untergrund & Trocknungszeit vor Imprägnierung prüfen
    Nachfragen ...
    Wie ist der Unterbau unter den Platten und wie lange konnte der Belag trocknen vor der Versiegelung / Imprägnierung.?
  3. Grauschleier auf Porphyr: Ursache in zu kurzer Trocknungszeit?
    Porphyr  -  Platten Grauschleier  -  Antwort
    der Untergrund  -  Splitt fein
    Die Trocknungszeit war sehr kurz- 2 Tage
    Was sollte ich nun tun?
    Danke für einen Tipp!
    A. Weber
  4. Porphyr: Feuchtigkeit unter Farbvertiefer als Ursache vermutet
    Noch eine Frage ..
    wie wurden die Fugen geschlossen?  -  mit Sand oder Splitt ausgefegt, mit Zementfuge oder mit Harzfuge geschlossen?
    Ganz allgemein gesagt ; Wenn der Unterbelag vor dem Auftrag des Farbvertiefers noch feucht war, dann möchte die Feuchtigkeit jetzt aus dem Belag raus, kann es aber nicht so schnell wegen des Farbvertiefers. Dann kann es zu Verfärbungen an der Steinoberfläche kommen  -  Gegenmaßnahmen? evtl. mit Lösefix den Farbvertiefer wieder von den Platten herunterholen, kann funktionieren.
    Wer Porphyr imprägniert ist selber schuld 🙂
    Sie können mich auch morgen anrufen  -  am besten abends
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Porphyr Terrassenplatten: Grauschleier entfernen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Grauschleier auf den Porphyr Terrassenplatten könnte durch Feuchtigkeit unter dem Farbvertiefer entstanden sein. Eine zu kurze Trocknungszeit vor der Imprägnierung begünstigt dieses Problem. Die Art der Fugenfüllung (Sand, Splitt, Zement oder Harz) kann ebenfalls eine Rolle spielen. Lösefix könnte eine Lösung sein, um den Farbvertiefer zu entfernen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Grauschleier auf Porphyr: Ursache in zu kurzer Trocknungszeit? betrug die Trocknungszeit nur zwei Tage, was möglicherweise zu kurz war. Dies könnte die Ursache für den Grauschleier sein, da Feuchtigkeit eingeschlossen wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beschaffenheit des Unterbaus (Splitt fein) ist ein wichtiger Faktor. Ein feiner Splitt kann die Drainage beeinträchtigen und Feuchtigkeit unter den Platten halten. Die Frage nach der Fugenfüllung, aufgeworfen in Porphyr: Feuchtigkeit unter Farbvertiefer als Ursache vermutet, ist ebenfalls relevant, da unterschiedliche Materialien die Feuchtigkeitsaufnahme beeinflussen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu beheben, sollte geprüft werden, ob der Farbvertiefer mit Lösefix entfernt werden kann. Anschließend ist eine längere Trocknungszeit vor einer erneuten Imprägnierung ratsam. Zudem sollte die Drainage des Unterbaus optimiert werden, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Porphyr: Untergrund & Trocknungszeit vor Imprägnierung prüfen für weitere Details zum Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Unterbau und die Fugen auf ihre Durchlässigkeit. Testen Sie Lösefix an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie den gesamten Terrassenbelag behandeln. Achten Sie zukünftig auf eine ausreichend lange Trocknungszeit der Porphyr Terrassenplatten vor der Imprägnierung mit Farbvertiefer, um Grauschleierbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyr, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11843: Porphyr Terrassenplatten: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Schutz?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sockelleisten für Gartenmauer: Porphyr, Polygonalplatten oder Bruchsteine? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - G682 Granit-Terrasse: Verlegung, Mörtel, Fugen & Ausblühungen vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Kosten, Untergrund & Fugen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Kalksteinsplitt: Geeigneter Unterbau für Terrasse? Basalt Alternative?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten für Terrasse & Eingang: Verlegung, Abdichtung, Rutschfestigkeit & Pflege?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr-Terrasse: Fugen druckstrahlfest? Wandabdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachaufbau für Terrasse: Begehbar, gedämmt & langlebig – Aufbau, Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyrpflasterweg im Garten: Unterbau im Mörtelbett – Anleitung & kapillarbrechende Schicht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyr, Terrassenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porphyr, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyr, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyr, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyr Terrassenplatten: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Schutz?
Suche nach: Porphyr: Grauschleier entfernen
Suche nach: Porphyr, Terrassenplatten, Grauschleier, Reinigung, Farbvertiefer, Litofin, Pflastersteine, Terrassenbelag
