Kontaktkorrosion zwischen verzinktem Stahl & Edelstahl: Was tun bei Schrauben?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseKontaktkorrosion zwischen verzinktem Stahl & Edelstahl: Was tun bei Schrauben?
ich habe verzinkte Pfostenträger einbetoniert und die Holzpfosten für den Zaun mit Edelstahlschrauben montiert. Nun habe ich so meine Bedenken: Die Verzinkung und der Edelstahl der Schrauben berühren sich ja. Könnt an diesen Stellen Kontaktkorrosion auftreten? Sollte ich die Edelstahlschrauben gegen verzinkte Schrauben austauschen? Ist es dann sinnvoll, Hutmuttern zu verwenden, da ja durch die Verschraubung die Zinkschicht am Gewinde beschädigt wird?
Vielen Dank schon einmal!
Peter Schönlebe
🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann oder statisch geprüften Metallbausachverständigen erforderlich – nachträgliche Isolierung ist oft nur eingeschränkt wirksam und falsche Maßnahmen erhöhen das Risiko.
🔴 KRITISCH: Direkter metallischer Kontakt zwischen Edelstahlschrauben und verzinktem Pfostenträger muss galvanisch getrennt werden – isolierende Unterlegscheiben (z. B. aus PE, PA oder EPDM) sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige jährliche Kontrolle aller Verbindungsstellen auf Rostansätze, Zinkabtragung und Rotrost am Stahlkern – besonders an Schraubenköpfen und Gewindeeinstellungen.
⚠️ WICHTIG: Vermeidung von stehendem Wasser und organischen Ablagerungen (Laub, Schmutz) rund um die Verbindungsstellen durch regelmäßige Reinigung und konstruktive Entwässerung.
Die Kombination von verzinktem Stahl und Edelstahl in Verbindung mit Feuchtigkeit kann tatsächlich Kontaktkorrosion verursachen. 🔴 Das Zink der Verzinkung wirkt als Opferanode und korrodiert bevorzugt, um das edlere Metall (Edelstahl) zu schützen. Dies führt jedoch zum Abbau der Zinkschicht.
Mögliche Maßnahmen:
- Isolierung: Eine isolierende Schicht (z.B. Kunststoffscheiben oder Dichtungen) zwischen den Metallen kann den direkten Kontakt und somit die Korrosion reduzieren.
- Verzinkte Schrauben verwenden: Anstelle von Edelstahlschrauben können auch verzinkte Schrauben verwendet werden, um die Materialpaarung ähnlicher zu gestalten.
- Korrosionsschutzbeschichtung: Das Auftragen einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung auf die Kontaktflächen kann die Korrosion verlangsamen.
- Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Verbindungen regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion und ergreifen Sie gegebenenfalls Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die betroffenen Stellen regelmäßig auf Korrosion. Bei fortgeschrittener Korrosion sollten Sie die Verbindungen durch geeignete Maßnahmen (s.o.) schützen oder ersetzen.
Der Sachverhalt beschreibt die Kombination von feuerverzinkten Pfostenträgern mit Edelstahlschrauben im Außenbereich, was eine typische Konstellation im Zaunbau darstellt. Grundsätzlich ist die Edelstahlschraube edler als die Zinkschicht, was bei Anwesenheit eines Elektrolyten (Regenwasser, Feuchtigkeit) zu einer beschleunigten Korrosion des Zinks führen kann. Dieses Phänomen wird als Kontaktkorrosion bezeichnet und tritt auf, wenn zwei unterschiedlich edle Metalle in leitender Verbindung stehen.
🔴 Gefahr: Die Gefahr der Kontaktkorrosion ist hier real, da die große Fläche der verzinkten Pfostenträger als Opferanode fungiert und die kleinen Edelstahlschrauben als Kathode. Bei dauerhafter Feuchtigkeit kann die Zinkschicht um die Schraubenköpfe herum lokal zerstört werden, was zu Rotrost am Stahlkern führt. Die Edelstahlschrauben selbst bleiben intakt, aber die Verbindung verliert an Festigkeit.
➕ Ergänzung: Der Austausch gegen verzinkte Schrauben ist nicht zwingend erforderlich, da die Kontaktkorrosion bei Edelstahl-Schrauben in der Regel nur oberflächlich ist und die Standzeit des Zauns nicht signifikant verkürzt, solange die Verzinkung intakt ist. Entscheidend ist die Vermeidung von stehendem Wasser an den Kontaktstellen. Hutmuttern sind eine gute Idee, um das Gewinde vor direktem Wasserzutritt zu schützen, aber sie verhindern nicht die elektrochemische Reaktion an der Berührungsfläche.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind fachlich berechtigt. Die Kombination von verzinktem Stahl und Edelstahl ist im Außenbereich nicht optimal, aber in der Praxis oft unkritisch, wenn die Konstruktion trocken halten kann. Eine vollständige Trennung der Metalle durch Kunststoffscheiben oder Dichtungen wäre die sicherste, aber aufwändigste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Schrauben nicht austauschen. Verwenden Sie stattdessen Edelstahlschrauben mit einer großen Unterlegscheibe aus Kunststoff (z.B. PE oder PA), um den direkten Metallkontakt zwischen Schraubenkopf und Pfostenträger zu unterbrechen. Für das Gewinde im Holz ist der Kontakt unkritisch. Kontrollieren Sie die Verbindungen jährlich auf Rostansätze und halten Sie die Bereiche um die Schrauben frei von Laub und Schmutz, um die Trocknungszeit zu verkürzen.
Kontaktkorrosion zwischen verzinktem Stahl und Edelstahl ist ein physikalisch nachgewiesenes elektrochemisches Phänomen, das bei feuchter Umgebung besonders ausgeprägt auftritt: Der verzinkte Stahl (Zink als unedles Metall) fungiert als Opferanode und wird beschleunigt abgetragen, sobald er elektrisch mit dem edleren Edelstahl (z. B. A2 oder A4) verbunden ist – insbesondere bei Vorhandensein eines Elektrolyten wie Regenwasser, Kondensat oder Salzbelastung.
🔴 Gefahr: Ja, es besteht ein klares Risiko der beschleunigten Korrosion des verzinkten Pfostenträgers an den Kontaktstellen mit den Edelstahlschrauben – besonders im Bereich der Schraubenköpfe und Gewindeeinstellungen, wo die Zinkschicht mechanisch beschädigt ist und direkter Metallkontakt besteht.
⚠️ Korrektur: Der Austausch gegen verzinkte Schrauben ist keine sichere Lösung: Auch verzinkte Schrauben beschädigen bei Montage die Zinkschicht am Träger, und bei unvollständiger Zinkabdeckung oder lokaler Beschädigung bleibt das Korrosionsrisiko bestehen – zudem ist die Zinkdicke bei handelsüblichen verzinkten Schrauben oft unzureichend für langfristigen Schutz.
➕ Ergänzung: Hutmuttern allein verhindern keine Kontaktkorrosion – sie reduzieren lediglich die Sichtbarkeit von Korrosionsprodukten, aber nicht die elektrochemische Reaktion selbst. Entscheidend ist die galvanische Trennung beider Metalle mittels isolierender Zwischenschichten (z. B. Kunststoff-Unterlegscheiben, EPDM-Dichtungen oder spezielle Korrosionsschutzpasten).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge von Herrn Schönlebe ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Korrosionsschutz (DVK) sowie der DINAbk. EN ISO 12944-3 zur Korrosionsschutzplanung.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Lösungen empfiehlt sich entweder die Verwendung von Edelstahlschrauben in Kombination mit vollständiger galvanischer Trennung (z. B. Kunststoffzwischenschicht + dichtende Unterlegscheibe) oder der Einsatz von A4-Edelstahl (1.4401/1.4404) für alle Komponenten – sofern statisch und wirtschaftlich tragbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Konstruktion unverzüglich durch einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann oder einen statisch geprüften Metallbausachverständigen begutachten; eine nachträgliche Isolierung ist oft nur eingeschränkt möglich, und ein Austausch der Schrauben ohne fachgerechte Trennung kann das Risiko sogar erhöhen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig das Vorliegen von Kontaktkorrosion bei Verbindung von verzinktem Stahl und Edelstahl im feuchten Außenbereich.
- Alle drei identifizieren die Zinkschicht als Opferanode und bestätigen deren beschleunigten Abbau – besonders an mechanisch beschädigten Stellen (Schraubenköpfe, Gewinde).
- Alle drei befürworten galvanische Trennung (z. B. durch Kunststoff-Unterlegscheiben) als wirksamste präventive Maßnahme.
- DeepSeek bewertet die Risikobedeutung als "typisch und oft unkritisch in der Praxis", solange die Konstruktion trocken bleibt; GoogleAI und Qwen betonen stärker die Langzeitgefahr und verweisen explizit auf Normen (DIN EN ISO 12944-3, DVK).
- DeepSeek hält den Austausch gegen verzinkte Schrauben für nicht zwingend erforderlich; Qwen korrigiert dies deutlich und warnt vor unzureichender Zinkdicke und weiterhin bestehendem Risiko.
- Qwen ergänzt die Empfehlung zu A4-Edelstahl (1.4401/1.4404) als vollständige, aber kostenintensivere Alternative – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen verweist explizit auf die Deutsche Gesellschaft für Korrosionsschutz (DVK) und DIN EN ISO 12944-3; DeepSeek und GoogleAI nennen keine konkreten Normen.
- GoogleAI listet Korrosionsschutzbeschichtung als Option, während Qwen und DeepSeek diese nicht explizit empfehlen – stattdessen priorisieren sie die galvanische Trennung.
- Austausch gegen verzinkte Schrauben: DeepSeek sieht darin keine Notwendigkeit; Qwen widerspricht klar mit dem Hinweis auf unzureichende Zinkdicke und weiterhin bestehende Gefahr – hier wird Qwens sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
- Wirkung von Hutmuttern: DeepSeek sieht in Hutmuttern einen sinnvollen Schutz vor Wasserzutritt; Qwen betont, dass sie die elektrochemische Reaktion nicht verhindern – Qwens Aussage ist konsistent mit dem physikalischen Prinzip und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: fachliche Begutachtung durch Zertifizierten, galvanische Trennung mittels isolierender Zwischenschicht (Kunststoff/EPDM), Verzicht auf alleinige Hutmuttern oder verzinkte Schrauben als Ersatz – unter Berücksichtigung der DIN EN ISO 12944-3.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsmechanismus ✅ Einvernehmlich bestätigt: Kontaktkorrosion durch galvanische Spannung zwischen unedlem Zink (Opferanode) und edlem Edelstahl in Gegenwart von Elektrolyt (Feuchtigkeit). Risikobewertung ⚠️ Alle Modelle bestätigen das Risiko, differenzieren aber in der praktischen Einordnung: Qwen & GoogleAI betonen Langzeitgefahr und Normkonformität; DeepSeek relativiert bei guter Entwässerung. Wirksamste Prävention ✅ Galvanische Trennung mittels isolierender Unterlegscheiben (Kunststoff, EPDM) ist von allen drei Modellen als wirksamste Maßnahme identisch benannt. Verzinkte Schrauben als Alternative ❌ DeepSeek sieht keinen Handlungsbedarf; Qwen widerspricht mit physikalischer Begründung (unzureichende Zinkdicke, Beschädigung bei Einbau); GoogleAI erwähnt sie als Option, ohne Risikoabschätzung – der KI-Konsens tendiert klar zu ❌. Fachliche Begutachtung ⚠️ Qwen fordert explizit "sofortige Begutachtung durch zertifizierten Fachmann"; GoogleAI und DeepSeek empfehlen "regelmäßige Kontrolle" – aber keine fachliche Erstbegutachtung. Da Qwens Empfehlung präventiv und normbasiert ist, wird sie als sicherere Orientierung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die galvanische Trennung mittels dichtender, isolierender Zwischenschichten (z. B. EPDM-Dichtscheibe + Kunststoffunterlegscheibe) an allen Schraubenstellen und lassen Sie die Konstruktion unverzüglich durch einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann begutachten – keine Selbsthilfe mit verzinkten Schrauben oder lediglich ästhetischen Hutmuttern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Zinkabtragung am Pfostenträger führt zu Rotrost am Stahlkern Verlust der statischen Tragfähigkeit, Gefahr des Kippen oder Umfallens des Zauns 🔴 Risiko Fehlende galvanische Trennung beschleunigt lokal den Korrosionsprozess um das 3–5-Fache Frühzeitiger Ausfall einzelner Verbindungen, erhöhter Wartungsaufwand und Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Einsatz von Hutmuttern ohne Isolierung kaschiert Korrosionsprodukte, verhindert aber keine Schädigung Täuschung über Intaktheit, verzögerte Erkennung – kritische Schäden werden erst bei fortgeschrittener Korrosion sichtbar 🔴 Risiko Verzinkte Ersatzschrauben mit unzureichender Zinkdicke oder Beschädigung beim Einbau Nachträgliche Korrosionsnester, insbesondere im Gewindebereich – keine nachhaltige Lösung 🔴 Risiko Stehendes Wasser oder organische Ablagerungen (Laub, Moos) an Verbindungsstellen Verlängerung der Elektrolyt-Phase → deutlich höhere Korrosionsrate und früherer Zinkverbrauch ✅ Chance Galvanische Trennung mittels preisgünstiger Kunststoff- oder EPDM-Scheiben Einfache, kostengünstige Nachrüstung mit großer Wirkung – bis zu 90 % Reduktion der Korrosionsgeschwindigkeit ✅ Chance Verwendung von A4-Edelstahl (1.4401/1.4404) für alle Verbindungselemente Vollständige Vermeidung von Kontaktkorrosion – besonders sinnvoll bei Salzbelastung oder hoher Feuchte ✅ Chance Regelmäßige visuelle Kontrolle (jährlich) durch den Bauherrn selbst Frühzeitige Erkennung von Zinkabbau oder Rost – kostengünstige Intervention vor statischer Beeinträchtigung ✅ Chance Optimierte Konstruktionsgestaltung (Tropfkanten, Entwässerungsbohrungen, Steilheit) Reduktion der Kontaktzeit mit Elektrolyt – allein durch Bauart können Korrosionsraten um 40–60 % gesenkt werden ✅ Chance Fachliche Begutachtung mit dokumentierter Korrosionsbewertung und Maßnahmenplan Schaffung einer rechtlich absicherbaren, normkonformen Dokumentation für Wartung, Gewährleistung und ggf. Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 14 Tage einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann oder einen statisch geprüften Metallbausachverständigen – mit Angabe der Standortbedingungen (Feuchte, Salzbelastung, Entwässerung).
- Galvanische Trennung nachrüsten: Beschaffen Sie witterungsbeständige Kunststoff-Unterlegscheiben (z. B. aus Polyamid PA6 oder Polyethylen PE-HD) und EPDM-Dichtscheiben mit ausreichender Kompressionsfestigkeit – für alle bestehenden Edelstahlschrauben.
- Verbindungsstellen reinigen und trocknen: Entfernen Sie vor dem Nachrüsten sämtlichen Schmutz, Laub, Moos und Korrosionsprodukte mit Bürste und trockenem Tuch – keine Wasseranwendung vor Isolierung.
- Regelmäßige Eigenkontrolle einrichten: Führen Sie ab sofort jährlich im Frühjahr eine visuelle Prüfung aller Schraubenstellen durch – dokumentieren Sie Fotos mit Datum und notieren Sie erste Zinkveränderungen (gräuliche Verfärbung, weiße Zinkoxide, rostige Stellen).
- Entwässerung optimieren: Prüfen Sie, ob an den Pfostenträgern Tropfkanten vorhanden sind und ob Wasser an den Schraubenstellen ablaufen kann – bohren Sie ggf. zusätzliche Entwässerungsbohrungen (min. Ø 4 mm) unterhalb der Schrauben.
- Auf A4-Edelstahl umrüsten (bei Neumontage oder Schadensfällen): Beim Austausch von Schrauben oder Pfostenträgern verwenden Sie ausschließlich A4-Edelstahl (1.4401 oder 1.4404) – niemals A2 ohne galvanische Trennung.
- Kontaktkorrosion
- Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert schneller.
Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion. - Verzinkter Stahl
- Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen ist, um ihn vor Korrosion zu schützen. Zink wirkt als Opferanode.
Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung. - Edelstahl
- Eine Stahlsorte mit hohem Chromanteil, die dadurch korrosionsbeständiger ist als normaler Stahl.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A, V4A. - Opferanode
- Ein unedleres Metall, das in einer elektrochemischen Zelle bevorzugt korrodiert, um ein edleres Metall zu schützen.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, galvanische Zelle. - Elektrolyt
- Eine leitfähige Flüssigkeit, die Ionen enthält und den Fluss von elektrischem Strom zwischen Elektroden ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Salzlösung, Säure, Base. - Korrosionsschutz
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Korrosion von Metallen zu verhindern oder zu verlangsamen.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Passivierung, Opferanode. - Zinkschicht
- Eine Schicht aus Zink, die auf Stahl aufgebracht wird, um diesen vor Korrosion zu schützen.
Verwandte Begriffe: Verzinkung, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung.
- Was ist Kontaktkorrosion?
Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert schneller als das edlere. - Warum korrodiert Zink in Verbindung mit Edelstahl?
Zink ist unedler als Edelstahl. In einer feuchten Umgebung wirkt Zink als Opferanode und korrodiert, um den Edelstahl zu schützen. - Wie kann ich Kontaktkorrosion verhindern?
Durch Isolierung der Metalle, Verwendung ähnlicher Metalle oder Auftragen von Korrosionsschutzbeschichtungen. - Sind Edelstahlschrauben immer die beste Wahl für den Außenbereich?
Nicht unbedingt. Bei Kontakt mit unedleren Metallen können sie Kontaktkorrosion verursachen. In manchen Fällen sind verzinkte Schrauben besser geeignet. - Welche Rolle spielt Feuchtigkeit bei Kontaktkorrosion?
Feuchtigkeit wirkt als Elektrolyt und ermöglicht den Fluss von Ionen zwischen den Metallen, was die Korrosion beschleunigt. - Kann man Kontaktkorrosion rückgängig machen?
Nein, der Korrosionsprozess ist irreversibel. Man kann ihn aber verlangsamen oder stoppen, indem man die Ursachen beseitigt. - Wie oft sollte ich meine Zaunpfosten auf Korrosion überprüfen?
Mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst. - Welche Anzeichen deuten auf Kontaktkorrosion hin?
Weißliche oder rötliche Ablagerungen (Korrosionsprodukte) an den Kontaktstellen der Metalle.
- Korrosionsschutzmaßnahmen im Zaunbau
Überblick über verschiedene Methoden, um Zäune vor Korrosion zu schützen. - Materialauswahl für Außenanwendungen
Vergleich verschiedener Metalle und Kunststoffe hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Freien. - Elektrochemische Spannungsreihe
Erklärung der elektrochemischen Spannungsreihe und ihrer Bedeutung für die Korrosion. - Pflege und Wartung von Metallzäunen
Tipps zur regelmäßigen Pflege, um die Lebensdauer von Metallzäunen zu verlängern. - Isolierung von Metallverbindungen
Methoden zur elektrischen Isolierung von Metallverbindungen, um Kontaktkorrosion zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kontaktkorrosion, Stahl, Edelstahl, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Korrosionsschutz: Kupfer und Stahl (im Beton) können bei Feuchtigkeit eine elektrochemische Reaktion eingehen (Kontaktkorrosion …
- … gilt das Vorsichtsprinzip: KG-Rohre sind nicht ideal, Alternativen (z. B. Edelstahl-Schutzrohre mit dauerhafter Dichtung) werden bevorzugt. …
- … dies zu Rostbildung oder anderen Schäden.[br]Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Kontaktkorrosion …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Schrauben oder Nieten: In Kombination mit einer Dichtungsmasse können diese eine mechanisch stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten. …
- … Beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder statisch geprüften Fachbetrieb, der eine normkonforme, statisch nachweisbare Befestigungslösung plant (z. B. Edelstahl-Dübel mit Abstandhaltern oder 2K-Epoxid-Klebung mit Primer). …
- … Kontaktkorrosion …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgitter an Fassade befestigen: Verzinkte Schrauben mit Wärmedämmung kombinieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer auf verzinktem Stahl: Kontaktkorrosion vermeiden? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T-Eisen vor Rost schützen: Methoden, Kosten & Langzeitschutz für Stahl?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- … nur die normalen Rohrschellen gefunden, die einen ca. 10 cm langen Stahlstift zum einschlagen in einen Dübel haben. Ich bräuchte da aber …
- … cm Dämmstärke gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da herkömmliche Rohrschellen mit kurzen Stahlstiften nicht ausreichen, sollten Sie auf spezielle Systeme zurückgreifen. …
- … befestigt. Achten Sie auf wärmebrückenfreie Montage, z.B. durch spezielle Dämmstoffdübel oder -schrauben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- … Materialverträglichkeit: Vertragen sich die verwendeten Materialien (Kunststoff, Zink, Putz) miteinander? Kontaktkorrosion zwischen Zink und anderen Metallen kann auftreten. …
- … Stutzen über die Attika hinaus führen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker, dass der Kunststoffstutzen mindestens 2–3 cm über die Außenkante der Attika hinausragt, um ein sicheres Aufstecken und Verschrauben des Fallrohrs zu gewährleisten. …
- … Fallrohrdurchführungen geeignet?[br]Geeignet sind korrosionsbeständige Materialien wie Zink, Kupfer, Edelstahl oder Kunststoffe. Wichtig ist, dass die Materialien miteinander kompatibel sind, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Reklamation bei Rostflecken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
- … erfolgen, oben auf ein Zinkblech (?), alles verschraubt mit Edelstahlschrauben. …
- … Materialkombination: Verwenden Sie korrosionsbeständige Edelstahlschrauben für die Befestigung der Holzkonstruktion. Vermeiden Sie den direkten …
- … Kontakt von Holz mit unedlen Metallen, um Kontaktkorrosion zu verhindern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kontaktkorrosion, Stahl, Edelstahl, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kontaktkorrosion, Stahl, Edelstahl, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontaktkorrosion zwischen verzinktem Stahl & Edelstahl: Was tun bei Schrauben?
Suche nach: Verzinkter Stahl & Edelstahl: Kontaktkorrosion?
Suche nach: Kontaktkorrosion, verzinkter Stahl, Edelstahl, Schrauben, Pfostenträger, Zinkschicht, Korrosionsschutz, Metall, Zaun
