Terrassenplatten abgesackt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenplatten abgesackt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubau?
vor zwei Jahren ist an unserem neu gebauten Haus eine Terrasse angelegt worden. Es wurde Schotter eingebracht abgerüttelt und es wurde Platten darauf verlegt. Jetzt nach zwei Jahren ist in der Mitte der Terrasse eine Senke entstanden, ca. 1 m*1 m groß.
Geht das auf Gewährleistung oder ist das wie mit den Fugenrissen im Wohnbereich, die hinzu nehmen sind, weil nicht vermeidbar.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur durchführen – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und kann Folgeschäden an Abdichtung, Fundament oder angrenzender Bausubstanz verursachen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation der Senke (Fotos mit Maßstab, Datum, Lageplan) und schriftliche Mängelanzeige an das Bauunternehmen – Gewährleistungsfrist beginnt mit Abnahme, nicht mit Schadenserkenntnis.
⚠️ WICHTIG: Bei Vorliegen von stehendem Wasser, Frosthebung oder Rissen im angrenzenden Mauerwerk: Sofortige bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen zur Vermeidung von Langzeitschäden an Kellerabdichtung und Bodenplatte.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gefälleanlage und der Entwässerungssituation vor Sanierung – fehlende oder verstopfte Abläufe verstärken die Untergrundaufweichung und führen bei Reparatur ohne Korrektur zu erneuter Setzung.
Das Absacken von Terrassenplatten nach kurzer Zeit deutet auf Probleme im Unterbau hin. Mögliche Ursachen sind:
- Unzureichende Verdichtung des Schotters: Eine nicht ausreichend verdichtete Schotterschicht kann sich nachträglich setzen.
- Fehlende oder mangelhafte Drainage: Staunässe unter den Platten kann den Untergrund aufweichen. 🔴 Dies kann die Stabilität gefährden.
- Falsche Materialauswahl: Ungeeigneter Schotter oder Platten können zu Setzungen führen.
- Frostschäden: Eindringendes Wasser gefriert und dehnt sich aus, was zu Hebungen und Senkungen führen kann. 🔴 Dies kann die Platten beschädigen.
Gewährleistung: Da die Terrasse Teil eines Neubaus ist, sollte der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist (in Deutschland in der Regel 5 Jahre) beim Bauunternehmen geltend gemacht werden. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Datum) und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend das Bauunternehmen und fordern Sie eine fachgerechte Begutachtung und Reparatur. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die Reparatur zu überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Setzung der Terrassenplatten von etwa 1 m² Fläche, die zwei Jahre nach Fertigstellung eines Neubaus aufgetreten ist. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlerhaften Verdichtung des Schottertragschichts, was zu einem Nachsacken des Unterbaus führte. Dies ist ein klassischer Mangel der Bauleistung, der nicht als normale Abnutzung oder unvermeidbare Erscheinung wie feine Fugenrisse im Wohnbereich zu werten ist.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass es sich um einen Gewährleistungsfall handeln könnte, ist fachlich korrekt. Eine Setzung dieser Größenordnung innerhalb von zwei Jahren deutet auf einen Ausführungsfehler hin, der in der Regel von der Gewährleistung umfasst ist.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit Fugenrissen im Wohnbereich ist nicht zutreffend. Während Fugenrisse oft auf Schwinden oder Temperaturbewegungen zurückgehen und als hinnehmbar gelten können, ist eine großflächige Absackung ein eindeutiger Mangel der Tragschicht, der die Nutzbarkeit und Sicherheit beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem Planungs- und einem Ausführungsfehler. Hier liegt ein Ausführungsfehler vor, da die Verdichtung des Schotters nicht fachgerecht erfolgte. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Neubauten in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen, sodass der Mangel noch innerhalb dieser Frist liegt. Der Fragesteller sollte den Mangel unverzüglich schriftlich beim Bauunternehmen anzeigen und eine Nachbesserung fordern.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass sich die Setzung bei Nässe oder Frost vergrößert und zu Stolperfallen oder Schäden an der Abdichtung unter der Terrasse führt. Zudem könnte Wasser in den Untergrund eindringen und die Standsicherheit des angrenzenden Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Senke mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung von 14 Tagen. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen zur Beweissicherung und ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu. Lassen Sie die Terrasse nicht eigenmächtig reparieren, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
Ein Absacken von Terrassenplatten nach nur zwei Jahren bei einem Neubau weist auf gravierende Mängel in der Planung, Ausführung oder Materialwahl hin – insbesondere bei einer scheinbar einfachen Schottertragschicht mit Plattenverlegung.
🔴 Gefahr: Die Senke deutet auf unzureichende Tragschichtverdichtung, fehlende oder unzureichende Entwässerung, Bodensetzungen oder falsche Gefälleanlage hin – alles Faktoren, die langfristig zu weiteren Schäden wie Frosthebung, Plattenbrüchen oder Feuchtigkeitseintrag in das Bauwerk führen können.
⚠️ Korrektur: Im Gegensatz zu kosmetischen Fugenrissen im Wohnbereich ist ein struktureller Absackvorgang kein "hinnehmbarer" Gebrauchsmangel, sondern ein klarer Mangel an der Bauausführung gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B oder § 633 BGBAbk..
➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB), wobei die Beweislast für Mängel in den ersten zwei Jahren zugunsten des Bestellers liegt – hier ist der Zeitpunkt der Entdeckung (nach zwei Jahren) jedoch noch innerhalb der Frist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Gewährleistungsansprüchen ist berechtigt und juristisch fundiert, da die Terrasse als wesentlicher Bestandteil des Bauwerks gilt und ihre Funktionsfähigkeit (Stabilität, Entwässerung, Nutzbarkeit) vertraglich geschuldet ist.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Senke zu stehendem Wasser führen, was Bodenerweichung, Frostschäden im Winter und langfristig auch Schäden an der Hauswand oder Kellerabdichtung begünstigt.
➕ Ergänzung: Eine bloße Nachbesserung ohne Ursachenanalyse (z. B. Bodenuntersuchung, Prüfung der Tragschichtdicke und Verdichtung, Entwässerungskonzept) birgt das Risiko einer erneuten Schadensentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung und Bauschäden, um die konkrete Ursache, die Ausführungsfehler und die fachgerechte Sanierungsoption zu dokumentieren – dies ist zwingend für einen erfolgreichen Gewährleistungsanspruch erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Absackung als gewährleistungsrelevanten Mangel, nicht als hinnehmbare Abnutzung.
- Alle nennen unzureichende Verdichtung der Schotterschicht als primäre Ursache.
- Alle betonen die Dringlichkeit der Dokumentation und schriftlichen Mängelanzeige an das Bauunternehmen.
- GoogleAI erwähnt Frostschäden als mögliche Ursache, fokussiert aber weniger auf deren systemische Risiken für Gebäudestruktur; DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr für Kellerabdichtung und Bodenplatte hervor.
- Qwen stellt die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (Bodenuntersuchung, Prüfung Tragschichtdicke) stärker in den Vordergrund als GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen ergänzt die juristische Einordnung mit Verweis auf § 633 BGB und § 634a BGB sowie die Beweislastregelung für die ersten zwei Jahre.
- DeepSeek präzisiert die Unterscheidung zwischen Planungs- und Ausführungsfehler und klassifiziert den Fall eindeutig als Ausführungsfehler.
- GoogleAI betont die Pflicht zur fachgerechten Begutachtung, aber ohne explizite Benennung der notwendigen Qualifikation ("Bausachverständiger" vs. "Bauingenieur") – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies mit "zertifiziert" bzw. "unabhängig und zertifiziert".
- GoogleAI nennt "falsche Materialauswahl" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht erwähnen und stattdessen auf Verdichtung, Drainage und Gefälle fokussieren – hier wird die sicherere, konsensbasierte Einschätzung (Verdichtung/Drainage/Gefälle) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste Auslegung der Gewährleistungsansprüche (Qwen), kombiniert mit der präzisen Fehlerklassifizierung (DeepSeek) und der dringlichen Handlungsaufforderung (GoogleAI), bildet den konsistentesten Sicherheitsrahmen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Eindeutiger Gewährleistungsfall gemäß § 634a BGB (5-Jahresfrist), da funktionale Mängel der Tragschicht – keine normale Abnutzung. Ursachenanalyse ✅ Primär: unzureichende Verdichtung der Schotterschicht; sekundär: fehlende/verstopfte Drainage, falsches Gefälle, Frostwasserstau. Juristische Risiken bei Eigenreparatur ✅ Verlust der Gewährleistungsansprüche bei eigenmächtiger Sanierung ohne Zustimmung des Bauunternehmens. Notwendigkeit Sachverständiger ✅ Zwingende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen vor Sanierung zur Beweissicherung und Ursachenklärung. Langfristige Risiken bei Nichtbehandlung ⚠️ Stehendes Wasser → Bodenerweichung → Frosthebung → Plattenbruch → Feuchtigkeitseintrag in Keller oder Hauswand; Konsens besteht, aber Ausmaß der Gefährdung für Gebäudestruktur wird von DeepSeek und Qwen stärker betont als von GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Dokumentation, unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und fachgerechte Sanierung ausschließlich nach Abschluss der Gewährleistungsverfahren – niemals eigenmächtig reparieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparatur Hohe Kosten für vollständige Neugestaltung der Terrasse aus eigener Tasche 🔴 Risiko Fortbestehen der Senke bei unzureichender Drainagekorrektur Langfristiger Feuchtigkeitseintrag in Kellerwand und Fundament; mögliche Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Frosthebung durch Wasserstau im Winter Schäden an Platten, Fugen und angrenzenden Estrich- oder Putzflächen; Stolpergefahr 🔴 Risiko Unentdeckte Bodensetzungen im Untergrund Fortlaufende Verschiebung der Terrasse mit potenziellen Auswirkungen auf Gebäudetür oder Fensterlaibung 🔴 Risiko Fehlende Gefälleanlage nach Sanierung Wiederholte Wasserstauung → Erosion der Tragschicht → erneute Setzung innerhalb weniger Jahre ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Sicherung einer dauerhaften, gewährleistungsrechtlich abgesicherten Sanierung durch den Bauunternehmer ✅ Chance Nutzung der Beweislastregelung (erste 2 Jahre) Vereinfachte Durchsetzung der Ansprüche – Bauunternehmen muss Mangelfreiheit beweisen ✅ Chance Optimierung der Entwässerung bei Neugestaltung Verbesserte Regenwassernutzung, geringere Belastung der Kanalisation, mögliche Förderung ✅ Chance Integration moderner, froststabiler Materialien Längere Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten, höhere Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Modell für andere Außenanlagen Übertragbare Erkenntnisse für Garagenvorfahrt, Wege oder Terrassen im gesamten Objekt Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie mindestens 5 Fotos mit Maßband (Senkungstiefe, Umfang, Umgebung), notieren Sie Datum und führen Sie ein Schadensprotokoll mit Lagebeschreibung.
- Schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an das Bauunternehmen mit der Aufforderung zur Mängelbeseitigung innerhalb von 14 Tagen – per Einschreiben mit Rückschein versenden.
- Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder Mitgliedschaft im ZV Ingenieure – nicht über das Bauunternehmen vermitteln lassen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien der Bauverträge, Abnahmeprotokolle, Leistungsbeschreibungen und sämtlicher Gutachten oder Planunterlagen zur Terrasse.
- Keine Eigenreparatur oder Sanierungsversuche: Verzichten Sie strikt auf das Anheben der Platten, Auffüllen mit Sand oder Beton – dies macht die Ursachenanalyse unmöglich und entzieht die Gewährleistung.
- Prüfung der Entwässerung: Lassen Sie bereits vor der Begutachtung durch den Sachverständigen die Ablaufrohre auf Verstopfung und das Gefälle an der Senkenkante mit einer Wasserwaage prüfen.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das als Tragschicht im Unterbau von Terrassen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und Drainage.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht - Drainage
- Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Bei Terrassen wird sie unterhalb der Platten verlegt.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel - Setzung
- Eine Setzung ist eine nachträgliche Volumenverringerung des Untergrunds, die zu Absackungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Sackung, Bodenkonsolidierung - Fugenrisse
- Risse in den Fugen zwischen den Terrassenplatten, die durch Bewegungen des Untergrunds oder Frost entstehen können.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Mörtel, Silikonfuge - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Bauwerken begutachtet und deren Ursachen feststellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Frostschäden
- Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser im Untergrund oder in den Platten entstehen können.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalz, Winterdienst - Unterbau
- Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der Terrassenplatten, die für Stabilität und Drainage sorgt.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Filterschicht
- Was tun, wenn die Terrasse absackt?
Dokumentieren Sie den Schaden, informieren Sie das Bauunternehmen (innerhalb der Gewährleistungsfrist) und fordern Sie eine Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu. - Wer ist für die Reparatur verantwortlich?
Innerhalb der Gewährleistungsfrist ist das Bauunternehmen für die Mängelbeseitigung verantwortlich, sofern der Mangel auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen ist. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
Innerhalb der Gewährleistungsfrist trägt das Bauunternehmen die Kosten für die Mängelbeseitigung. Außerhalb der Gewährleistungsfrist müssen Sie die Kosten selbst tragen, es sei denn, Sie können dem Bauunternehmen eine mangelhafte Ausführung nachweisen. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Es ist ratsam, die Reparatur von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden und die Gewährleistung nicht zu gefährden. - Wie kann ich zukünftige Absackungen verhindern?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Unterbaus (ausreichende Verdichtung, Drainage) und verwenden Sie geeignete Materialien. - Was bedeutet 'fachgerechte Ausführung'?
Eine fachgerechte Ausführung bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Drainage?
Eine funktionierende Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter den Platten, was die Stabilität des Unterbaus erhöht. - Was ist eine 'Setzung'?
Eine Setzung ist eine nachträgliche Volumenverringerung des Untergrunds, die zu Absackungen führen kann. - Wie lange dauert eine Terrassenreparatur?
Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine einfache Ausbesserung kann wenige Stunden dauern, eine umfassende Sanierung mehrere Tage. - Was kostet eine Terrassenreparatur?
Die Kosten für eine Terrassenreparatur variieren stark und hängen von der Größe der Fläche, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten. - Drainage für Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Drainage. - Gewährleistung bei Baumängeln: Ihre Rechte als Bauherr
Überblick über die Gewährleistungsansprüche bei Mängeln am Neubau. - Terrassenreinigung: So pflegen Sie Ihre Platten richtig
Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Terrassensanierung: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Terrasse, inklusive Kostenübersicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … br]Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … [br]die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an bzw. minimal davor. …
- … Das beschriebene Fischerhaus aus 1997 weist gravierende Mängel im Bereich des Spritzwasserschutzes auf: An keiner Hausseite ist eine funktionale Sperrschicht (z. B. Noppenfolie oder Bitumenabdichtung) zwischen Erdreich und Wand vorhanden, und die Terrassenplatten liegen bündig oder sogar vor der Putzkante – eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, Pflanzenkübel, …
- … auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … werden müssen?[br]Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
- … Der gesamte Bereich soll mit Terrassenplatten belegt werden. …
- … und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten abgesackt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Neubau?
Suche nach: Terrassenplatten abgesackt: Was tun?
Suche nach: Terrassenplatten, abgesackt, senkung, gewährleistung, reparatur, schotter, fugenrisse, neubau
