Markise auf WDVS anbringen: Welche Befestigung hält sicher? Lasten, Abstände & Montage
Während der Bauphase hatten wir dazu eine Lösung zusammengeschustert (10 mm Rundeisen in Mauer betoniert, im Anschluss daran die Rundeisen durch ein 12 cm starkes Kantholz geführt, darauf 4 cm Styropor - am Ende ist der Putz drauf, da schauen die Rundeisen jetzt noch rund 8 cm raus). Das war wohl Pfusch am Bau - die Rundeisen lassen sich von außen z.T. per Hand leicht nach unten ziehen. Vielleicht hält's, ich würde aber trotzdem keine Markise mit 60 kg Gewicht und einer Stofffläche von rund 8,5 m² dran aufhängen wollen.
So - und jetzt, was tun? Ich habe' bei Fischer nachgefragt - laut denen kann man die Markise an Thermax-Befestigungen der Größe 16/170 M12 aufhängen. Ich kenn' außerdem noch die Lösung, Kunststoffrohre als Abstandshalter zu benutzen.
Fällt jemand dazu 'was ein? Weiß jemand, welcher Fachmann die anfallenden Lasten berechnen und/oder so eine Befestigung ausführen kann? (An einen Markisenfachhandel kann ich mich schlecht wenden, das Teil is' vom Praktiker ...)
🔴 Kritisch: Falsche Montage kann die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen.
🔴 Kritisch: Überlastung der Befestigung kann zum Absturz der Markise führen.
🔴 Kritisch: Beschädigung der Fassade durch unsachgemäße Bohrungen.
Für die Anbringung einer Markise an einer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sind spezielle Befestigungslösungen erforderlich, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen und die Last der Markise sicher zu tragen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Geeignete Befestigungssysteme: Verwenden Sie zugelassene WDVS-Befestigungssysteme wie Fischer Thermax oder ähnliche Produkte. Diese Systeme bestehen aus Dübeln mit Abstandshalterhülsen, die durch das WDVS hindurch in das tragende Mauerwerk reichen.
- Lasten berücksichtigen: Berechnen Sie das Gewicht der Markise inklusive der maximalen Windlast (Stofffläche). Die Befestigung muss diese Lasten sicher aufnehmen können. Beachten Sie die Angaben des Herstellers der Befestigungssysteme bezüglich der maximal zulässigen Lasten.
- Abstandshalter: Die Abstandshalter sorgen dafür, dass die Markise nicht direkt auf dem WDVS aufliegt und die Dämmung nicht gequetscht wird. Wählen Sie die Länge der Abstandshalter passend zur Dicke des WDVS.
- Montage: Die Montage sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers der Befestigungssysteme erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Bohrlochtiefe und den richtigen Anzugsdrehmoment der Schrauben.
- Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Montage empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker) hinzuziehen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden am WDVS, zum Ausreißen der Markise und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Markisen und Befestigungstechnik beraten, um die passende Lösung für Ihre Fassade zu finden.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmebrücke. - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die der Wind auf eine Fläche ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form der Fläche und der Lage des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Winddruck. - Abstandshalter
- Abstandshalter sind Bauteile, die einen bestimmten Abstand zwischen zwei Elementen gewährleisten. Bei der Markisenbefestigung an WDVS sorgen sie dafür, dass die Markise nicht direkt auf der Dämmung aufliegt.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Montage. - Thermax
- Thermax ist ein Befestigungssystem der Firma Fischer, das speziell für die Montage von Anbauteilen an Fassaden mit Wärmedämmung entwickelt wurde. Es besteht aus einem Dübel mit Abstandshalter und einer Schraube.
Verwandte Begriffe: Dübel, WDVS, Befestigungstechnik. - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeinsparung bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Lasten
- Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirken. Bei der Markisenbefestigung sind dies das Gewicht der Markise und die Windlast.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Belastung. - Montage
- Die Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Installation, Aufbau.
- Welche Dübel sind für WDVS geeignet?
Für WDVS eignen sich spezielle WDVS-Dübel mit Abstandshalter, wie z.B. Fischer Thermax. Diese Dübel übertragen die Lasten in das tragende Mauerwerk, ohne die Dämmung zu beschädigen. - Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Befestigungspunkten?
Die Anzahl der Befestigungspunkte hängt vom Gewicht der Markise, der Windlast und den Angaben des Herstellers der Befestigungssysteme ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Kann ich die Markise selbst montieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Montageanleitung genau befolgen, können Sie die Markise selbst montieren. Bei Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist beim Bohren in WDVS zu beachten?
Beim Bohren in WDVS ist darauf zu achten, dass die Bohrung senkrecht zur Fassade erfolgt und die Bohrlochtiefe korrekt ist. Verwenden Sie einen Bohrer, der für das Mauerwerk geeignet ist. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage?
Verwenden Sie WDVS-Dübel mit Abstandshalter, um Wärmebrücken zu vermeiden. Diese Dübel reduzieren den Wärmeverlust an den Befestigungspunkten. - Welche Rolle spielt die Windlast bei der Befestigung?
Die Windlast ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung der Befestigung. Sie wirkt als zusätzliche Kraft auf die Markise und muss von der Befestigung aufgenommen werden können. - Was tun, wenn die Markise sich lockert?
Wenn sich die Markise lockert, sollten Sie die Befestigung umgehend überprüfen und gegebenenfalls nachziehen oder erneuern. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Gibt es spezielle Anforderungen an die Statik bei der Montage einer Markise an WDVS?
Ja, insbesondere bei größeren Markisen oder ungünstigen Windverhältnissen kann eine statische Berechnung erforderlich sein, um die Tragfähigkeit der Befestigung zu gewährleisten.
- WDVS richtig befestigen
Informationen zur allgemeinen Befestigung von Gegenständen an WDVS-Fassaden. - Markisenarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Markisenmodelle und ihre Eigenschaften. - Windlastzonen in Deutschland
Informationen zu den regionalen Unterschieden der Windlast. - Fassadendämmung nachträglich anbringen
Hinweise zur nachträglichen Dämmung von Fassaden mit WDVS. - Baugenehmigung für Markisen
Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Markisenmontage.
Markise auf WDVS: Fachbetrieb statt Eigenlösung!
Hallo Herr Lang,
wir haben das gleiche Problem gehabt. Zuerst wollte ich an meine 14 cm WDVSAbk. auch was anbasteln in Anleitung von allerlei "Experten". Dann bin ich zum Markisen Fachmann Handwerksbetrieb gegangen von dem ich auch meine Rollos bezogen habe. Markise auf WDVS ist nachträglich überhaupt kein Problem da gibt es verschiedene Befestigungssyeme es kommt auch auf den Untergrund an ideal ist wenn die Markise in den Ringgurt befestigen kann. Der Fachmann hat sich Zeit genommen hat mir alles gezeigt und erklärt dann bin ich beruhigt nach Hause gegangen. Ich werde meine MK beim Fachmann kaufen und irgend wann nachträglich installieren lassen. Kostet halt auch ein bisschen mehr als im Baumartkt! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Markise sicher auf WDVSAbk. befestigen: Expertenrat & Montage
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Montage einer Markise auf WDVS ist grundsätzlich möglich. Ein Fachbetrieb sollte zur Auswahl des passenden Befestigungssystems konsultiert werden. Die Wahl der Befestigung hängt stark vom Untergrund und den Lasten ab. Eigenlösungen bergen Risiken und sollten vermieden werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eigenbauten zur Befestigung einer Markise auf WDVS können gefährlich sein. Im Beitrag Markise auf WDVS: Fachbetrieb statt Eigenlösung! wird von "Experten"-Anleitungen abgeraten und die Konsultation eines Fachmanns empfohlen.
✅ Empfehlung: Ein Handwerksbetrieb, der sich auf Markisen und Rollos spezialisiert hat, kann die passende Befestigungstechnik für die jeweilige WDVS-Fassade und den Untergrund auswählen. Dies gewährleistet eine sichere und dauerhafte Montage der Markise.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage einer Markise auf einer WDVS-Fassade erfordert spezielle Befestigungssysteme, die auf die Dicke des WDVS und die Beschaffenheit des Untergrunds abgestimmt sind. Fachbetriebe verwenden zugelassene Befestigungen wie Thermax, um die Lasten sicher abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Markise an Ihrer WDVS-Fassade anbringen, holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie darauf, dass die gewählte Befestigung für die spezifischen Lasten und Abstände geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Markise, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
- … Montage von Markisen an gedämmten FassadenHinweise zur fachgerechten Montage von Markisen unter Berücksichtigung …
- … Basketballkorb: Hülsenmontage am WDVSAbk. – Stabilität & Lastverteilung …
- … Deshalb geht das nicht mit dünnen Hülsen. Das müssen schon kleine Stempel sein, damit sie diese Kräfte aufnehmen können. Solche Bauteile gibt es für die Montage von Markisen. …
- … einem WDVSAbk. eine gute Idee ist. Da geht auch mal ein Ball neben den Korb. Der Putz auf einem weichen Dämmstoff wird das nicht schadlos ertragen können. …
- … Basketballkorb: Abstandsmontage am WDVS – Belastungsgrenzen beachten! …
- … Abstandsmontagesysteme für Briefkästen, Lampen (ohne Ausleger) usw an WDVSAbk.-Fassaden. Aber für größere Lasten sind sie nicht gedacht. Außerdem werden danebengehende Bälle die Fassade beschädigen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Basketballkorb: Abstandsmontage am WDVS – Belastungsgrenzen beachten! erwähnt, sind Standard-Abstandsmontagesysteme für Briefkästen oder Lampen nicht …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage am WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) schlägt der Beitrag Basketballkorb: Hülsenmontage am WDVS – Stabilität & Lastverteilung …
- … Kräfte aufnehmen kann. Solche Bauteile sind auch für die Montage von Markisen erhältlich. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dämmung durch die …
- … sollte die Position des Basketballkorbs sorgfältig gewählt werden, um Schäden am WDVSAbk. zu minimieren. Alternativ kann überlegt werden, ob die Montage vor einem …
- … WDVSAbk. überhaupt sinnvoll ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zu warm im KfW 70 Neubau trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Sonnenschutz
- … Neubau zu warm trotz WDVSAbk.? Finden Sie die Ursachen & Lösungen! Infos zu Sonnenschutz, Lüftung & …
- … Überhitzung Neubau, WDVSAbk., Wärmedämmung, Sonnenschutz, KFWAbk. 70, Lüftung, Rollläden, Aussenbeschattung, Raumtemperatur, Hitzeschutz …
- … Zu warm im KfW 70 Neubau trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Sonnenschutz …
- … einer kompletten Hausklimatisierung. Ich lese aber immer und überall, dass ein WDVSAbk. die Räume eigentlich so schön kühl hält. Leider kann ich das …
- … ohne Rollläden oder andere Außenbeschattung der Verursacher sind? Kann so ein WDVSAbk. auch irgendwie fehlerhaft erstellt worden sein, sodass es so warm wird …
- … Ich verstehe, dass Sie trotz WDVSAbk. in Ihrem KfW 70 Neubau mit Überhitzung zu kämpfen haben. Hier …
- … Nachrüstung von Sonnenschutz: Rollläden, Jalousien oder Markisen außen sind sehr effektiv. Innenliegende Plissees sind weniger wirksam, da sie …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz …
- … SonnenschutzMaßnahmen zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung in ein Gebäude.Verwandte Begriffe: Rollläden, Jalousien, Markisen …
- … Alles andere halte ich für Humbug bzw. teuren Humbug. Ein WDVSAbk. kann eigentlich nicht so mangelhaft sein, dass es den sommerlichen Wärmeschutz …
- … Erfahrung: WDVSAbk. & Fensterflächen – Hitzeproblem im Sommer …
- … WDVS im Sommer …
- … an meiner Wohnhausfassade 1978 4 cm (damals üblich) WDVSAbk. auf 40 cm Vollziegeel+Putz appliziert, 1996 um 6 cm WLG 035 aufgedoppelt, habe südseitig im Esszimmeranbau sehr große Fensterflächen. Es war im Hochsommer oft unerträglich, nur mit Ventilator auszuhalten, trotz 10 mm WDVS. Seither lassen wir an den stark beschienenen Seiten die …
- … ist gelöst. Ich habe in meiner Wohnung seither angenehme Sommertemperaturen. Jedes WDVSAbk. ist also ausreichend. …
- … Diskussion dreht sich um die Überhitzung eines KfW 70 Neubaus trotz WDVSAbk.. Hauptursache ist fehlender, oder unzureichender, Sonnenschutz. Korrektes Lüften spielt eine entscheidende …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfahrung: WDVSAbk. & Fensterflächen – Hitzeproblem im Sommer von eigenen Erfahrungen mit WDVS und …
- … eine effektive Reduzierung der Raumtemperatur in einem KfW 70 Neubau mit WDVSAbk. wird die Installation einer Aussenbeschattung empfohlen. Zusätzlich sollte auf richtiges Lüften …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
- … Raumhohe Fenster: Ziegel, WDVSAbk., Raffstores …
- … Raumhohe Fenster im Ziegelbau mit WDVS und Raffstores: Details zur Integration, Passivhaus-Anforderungen & wichtige Aspekte. Jetzt …
- … raumhohe Fenster, Ziegelmauerwerk, WDVSAbk., Raffstore, Passivhaus, Detailzeichnung, Fensterintegration, Bellenberg …
- … Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus? …
- … z.B. tragende Ziegel plus WDVSAbk. in Kombination mit Außenraffstores schon lange üblich. Der Außenraffstorekasten sitzt dabei unsichtbar in der Wärmedämmung. Hier mal ein Beispiel dazu: …
- … Raumhohe Fenster sind im Ziegelmauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und Außenraffstores gängige Praxis. Die Integration des Raffstorekastens erfolgt …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht …
- … Frage: Was ist bei der Integration von Raffstorekästen in WDVSAbk. zu beachten?Antwort: Der Raffstorekasten sollte vollständig in die Dämmebene integriert …
- … Sonnenschutzsysteme für FensterÜberblick über verschiedene Sonnenschutzlösungen wie Rollläden, Jalousien und Markisen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markise an WDVS Fassade montieren: Kosten, Befestigung & Anleitung?
- … Markise an WDVSAbk.: Montage & Befestigung …
- … Markise an WDVS Fassade befestigen? Infos zu Kosten, Montagearten & wichtigen …
- … Markise, WDVSAbk., Fassade, Montage, Befestigung, Wärmedämmung, Dübel, Kosten, Anleitung, Risiken …
- … Fassade, WDVS, Markise, Montage, Bauphysik …
- … Markise an WDVS Fassade montieren: …
- … Markise an WDVSAbk. …
- … ? Gefahr: Falsche Dübelwahl kann die Dämmung beschädigen und die Markise unzureichend befestigen. …
- … Schimmelbildung im WDVSAbk. führen. …
- … Die Montage einer Markise an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) erfordert besondere Sorgfalt, um die Dämmung nicht zu beschädigen …
- … Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie spezielle WDVSAbk.-Dübel, die für die Lastaufnahme von Markisen geeignet sind. Diese …
- … Montage: Die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben der Dübel und der Markise erfolgen. Achten Sie auf die richtige Bohrtiefe und den korrekten Anzug …
- … Statische Prüfung: Bei größeren Markisen oder ungünstigen Windverhältnissen ist eine statische Prüfung ratsam, um die Tragfähigkeit …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Schäden am WDVSAbk., Wärmebrücken und im schlimmsten Fall zum Absturz der Markise führen. …
- … Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Montage der Markise hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. …
- … WDVSAbk.-Dübel …
- … Welche Dübel sind für die Montage einer Markise an WDVSAbk. geeignet?Es gibt spezielle WDVS-Dübel, die für die …
- … Lastaufnahme von Markisen ausgelegt sind. Diese Dübel verteilen die Lasten großflächig in die Fassade und minimieren Wärmebrücken. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Zulassung für WDVSAbk.. …
- … Bohrtiefe hängt von der Art des Dübels und der Dicke des WDVSAbk. ab. Beachten Sie die Angaben des Dübelherstellers. In der Regel ist …
- … Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage einer Markise an WDVSAbk.?Verwenden Sie thermisch entkoppelte Befestigungselemente, wie z.B. Rosetten oder …
- … Ist eine statische Prüfung erforderlich?Bei größeren Markisen oder exponierten Lagen ist eine statische Prüfung ratsam, um die Tragfähigkeit …
- … die Bohrlöcher richtig ab?Verwenden Sie ein geeignetes Dichtmittel, das für WDVSAbk. geeignet ist. Dichten Sie die Bohrlöcher sorgfältig ab, um das Eindringen …
- … Kann ich die Markise selbst montieren?Die Montage einer Markise an WDVSAbk. erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, …
- … Was kostet die Montage einer Markise an WDVSAbk.?Die Kosten für die Montage hängen von der Größe der …
- … Markise, der Art der Befestigung und dem Aufwand ab. Holen Sie sich …
- … WDVSAbk. richtig befestigenInformationen zur korrekten Befestigung von Bauteilen an Wärmedämmverbundsystemen. …
- … Markisenmontage: Schritt für SchrittEine detaillierte Anleitung zur Montage einer Markise …
- … WDVSAbk. Markisenmontage: Teakholzblock-Lösung für KS-Mauerwerk …
- … ich möchte gerne eine Markise an ein WDVS anbringen lassen. Das Mauerwerk besteht aus 17,5 …
- … KS. Die Wärmedämmung ist 30 cm dick (Passivhaus). Nun sollen die Markisenkonsolen (2Stück) über einen Teakholzblock mit Gewindestangen angebracht werden. Das ganze …
- … bei zwei Konsolen bei ca. 400 . Dann muss allerdings das WDVSAbk. weiter aufgetrennt werden und danach ausgeschäumt werden. …
- … ... bei 30 cm Abstand zwischen Wand und Markise ergibt sich eine ganz nette Hebelwirkung bei Windeinfluss im ausgefahrenen Zustand. …
- … Eine andere Möglichkeit - wenn die Markise trauseitig angebracht werden soll - ist, dies an den Dachsparren anzuhängen. …
- … Sieht aber nicht so wirklich gescheit aus, wenn oberhalb der Markise noch viel Wand kommt. …
- … Klarstellung: Missverständnis zur Markisenbefestigung am WDVSAbk. …
- … Markise an WDVSAbk. Fassade montieren: Befestigung, Kosten & Risiken …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und wärmebrückenfreie Montage einer Markise an einer WDVS-Fassade. Eine Lösung mit Teakholzblöcken und Gewindestangen …
- … vermeiden. Die korrekte Befestigungsmethode ist entscheidend, um Wärmeverluste und Schäden am WDVSAbk. zu verhindern. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage einer Markise an einer …
- … WDVSAbk.-Fassade ist die Vermeidung von Wärmebrücken essenziell. Eine unsachgemäße Befestigung kann …
- … zu erheblichen Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen, wie im Beitrag WDVSAbk. Markisenmontage: Teakholzblock-Lösung für KS-Mauerwerk diskutiert wird. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Teakholzblöcken in Kombination mit Gewindestangen stellt eine mögliche Lösung dar, um die Last der Markise auf das Mauerwerk zu übertragen und gleichzeitig die Dämmebene des …
- … WDVSAbk. zu erhalten. Eine sorgfältige Abdichtung ist hierbei unerlässlich. …
- … bezüglich der ursprünglichen Fragestellung wird im Beitrag Klarstellung: Missverständnis zur Markisenbefestigung am WDVSAbk. aufgeklärt. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der Fassade und …
- … des WDVSAbk. genau zu berücksichtigen, um die richtige Befestigungsmethode auszuwählen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer Markise an einer WDVS-Fassade sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die …
- … die statischen Anforderungen, die bauphysikalischen Aspekte und die spezifischen Eigenschaften des WDVSAbk. berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
- … WDVSAbk.: Nachträgliche Befestigung an der Fassade …
- … Nachträgliche Befestigung an WDVS-Fassade: Tipps & Tricks für Bauteile, Lasten und Kosten. Jetzt …
- … WDVSAbk., Fassade, Befestigung, nachträglich, Montage, Bauteile, Lasten, Kosten, Dämmung, Gisoplan …
- … Fassade, WDVS, Befestigungstechnik …
- … WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen. …
- … Ich verstehe, dass Sie nachträglich Bauteile an Ihrer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) befestigen möchten. Da Ihr Haus mit Gisoplan Therm und einer 22,5 …
- … wurde, ist die richtige Befestigungstechnik entscheidend, um Wärmebrücken und Schäden am WDVSAbk. zu vermeiden. …
- … die Last besser und sind für schwerere Bauteile wie Vordächer oder Markisen geeignet. …
- … Spezialdübel für WDVSAbk.: Diese Dübel sind speziell für die …
- … Verwendung in WDVSAbk.-Systemen entwickelt und verhindern Wärmebrücken. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem WDVS-Verarbeiter) beraten, um die geeignete Befestigungstechnik für Ihre spezifischen Bauteile …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden. Es besteht aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassade, Wärmebrücke …
- … MontagezylinderEin zylindrisches Bauteil zur Befestigung von Gegenständen an WDVS-Fassaden. Es wird in die Dämmung eingesetzt und bietet eine …
- … stabile Basis für die Befestigung.Verwandte Begriffe: Montagehülse, Befestigungselement, WDVSAbk. …
- … MontageplatteEine flächige Platte zur Befestigung von Gegenständen an WDVS-Fassaden. Sie verteilt die Last auf eine größere Fläche und …
- … ist für schwerere Bauteile geeignet.Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Befestigungselement, WDVSAbk. …
- … NeoporEin Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit. Es wird häufig in WDVS-Systemen eingesetzt.Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit …
- … in einem WDVSAbk.-System. Eine größere Dämmstoffdicke führt zu einer besseren Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz …
- … Welche Lasten kann ich an einem WDVS befestigen?Die maximal zulässige Last hängt von der Art des …
- … WDVSAbk., der Dämmstoffdicke und der verwendeten Befestigungstechnik ab. Leichte Bauteile wie Lampen …
- … in der Regel problemlos möglich, während schwerere Bauteile wie Vordächer oder Markisen eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordern. …
- … Befestigungstechnik für mein WDVSAbk.?Die Wahl der richtigen Befestigungstechnik hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des WDVS, der Dämmstoffdicke, dem Gewicht des Bauteils und den Windlasten. …
- … Was kostet die nachträgliche Befestigung an einem WDVSAbk.?Die Kosten für die nachträgliche Befestigung hängen von der Art der …
- … vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung?Verwenden Sie spezielle Befestigungselemente für WDVSAbk.-Systeme, die Wärmebrücken minimieren. Diese Elemente sind so konstruiert, dass sie …
- … und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Reparaturmaterialien, die mit dem WDVSAbk.-System kompatibel sind. …
- … WDVSAbk.-Systeme im VergleichUnterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Aufbau und Kosten. …
- … anbringenMöglichkeiten und Techniken zur nachträglichen Anbringung einer Fassadenverkleidung auf einem bestehenden WDVSAbk.. …
- … Fassaden mit WDVSAbk.. …
- … WDVS Befestigung: Ausführungsplaner – Haftungsfragen bei Änderungen …
- … WDVSAbk. Befestigung: Architekt vs. Bauleiter – Verantwortlichkeiten …
- … Unser Architekt und auch der Bauleiter haben zum ersten Mal mit diesem Steinsystem gearbeitet, und der Vorschlag und die Entscheidung zu dieser Außenwand kam von mir persönlich. Vermutlich wurde die Befestigungsmöglichkeit für die Anbauteile übersehen, weil das WDVS-System ja mit den Steinen eine Einheit bildet und deshalb …
- … WDVSAbk. Fassade: Statikplan – Details zur Befestigung im WDVS? …
- … denke aber nicht, dass im Statikplan Details wie z.B. Montageplatten im WDVSAbk. eingezeichnet sind, da muss ich mal schauen ... …
- … WDVSAbk. Dämmung: Werkplanung vorhanden – Details zur Fassadenbefestigung? …
- … WDVS Befestigung: Bauleiter befragen – Einfache Lösung möglich? …
- … WDVSAbk. Montage: Architekt & Schlosser – Klärung der Zuständigkeiten …
- … WDVS Befestigung: Selbstmontage – Kosten vs. Aufwand Geländer …
- … WDVSAbk. Dübel: Thermax – Nicht ausreichend für 22,5 cm Dämmstärke? …
- … WDVS Befestigung: Haftung – Stellungnahme vom Ausführungsplaner einholen! …
- … WDVSAbk. Dübel: Fischer Thermax – Maximale Nutzlänge beachten (180 mm) …
- … WDVS Dämmung: Amo-Max Dübel – Nicht passend für 22 cm Dämmung …
- … WDVSAbk. Dämmstärke: 22,5 cm Neopor – Exotisch für Befestigungstechnik? …
- … WDVS Befestigung: Planung vs. Bestand – Herausforderungen bei Montage …
- … WDVSAbk. Montageplatten: > 20 cm – Hilti HIK System als Alternative? …
- … WDVS Fassade: Nachträgliche Befestigung – Lasten, Kosten & Lösungen …
- … Befestigung an einer WDVSAbk.-Fassade stellt besondere Herausforderungen dar, insbesondere bei stärkeren Dämmstoffdicken. Eine sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Befestigungssysteme sind entscheidend. Die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Architekt, Bauleiter und Ausführenden ist wichtig, um Haftungsfragen zu vermeiden. Bei fehlender Ausführungsplanung sollte eine Stellungnahme eines Fachplaners eingeholt werden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl von Dübeln ist die maximale Nutzlänge zu beachten, wie im Beitrag WDVS Dübel: Fischer Thermax – Maximale Nutzlänge beachten (180 mm) hervorgehoben wird. …
- … eine Alternative für Montageplatten über 20 cm darstellen, wie im Beitrag WDVSAbk. Montageplatten: > 20 cm – Hilti HIK System als Alternative? diskutiert wird. Es …
- … kann zu Problemen bei der nachträglichen Befestigung führen, wie im Beitrag WDVSAbk. Montage: Fehlende Ausführungsplanung – Verantwortlichkeiten gemäß HOAIAbk. erläutert wird. In solchen Fällen …
- … beginnen. Beachten Sie die Hinweise zur Dübelauswahl und -länge im Beitrag WDVSAbk. Dübel: Thermax – Nicht ausreichend für 22,5 cm Dämmstärke?. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- … Sie von Dämmung in der Wand und holterdipolter wird daraus ein WDVSAbk.. …
- … Behauptungen den guten Ruf schwedischer Bautechnik missbrauchen. Styropor plus Putz als WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) ist meiner Meinung nach eine deutsche Entwicklung. In Schweden gibt …
- … Menge mit Quarzsandsteinen verblendete Fassaden. In beiden Fällen benötigt man kein WDVSAbk.. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel an Kalksandstein mit VWS befestigen: Welche Dübel & Montage-Tipps?
- … und Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Fassadendämmung, Außendämmung. …
- … Montage von Markisen an gedämmten Fassaden …
- … WDVSAbk. zu klein. …
- … nen Distanzrohr als Abstandshalter drüber und entkoppelst so die Konsole vom WDVSAbk.. Kannst z.B. Hartfaserschalungsrohr nehmen, ist schön druckstabil und nicht so wärmeleitend …
- … Oder du dübelst mit den gleichen Dübeln erstmal eine Druckverteilungsplatte aufs WDVSAbk., und schraubst dann deine Konsole an. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Befestigung am WDVSAbk. ist darauf zu achten, dass die Hebelkräfte durch Wind nicht unterschätzt …
- … der Dämmung führen, wie im Beitrag Lösung: Sat-Schüssel-Konsole mit Distanzrohr am WDVSAbk. befestigen erläutert wird. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Um die Konsole vom WDVSAbk. zu entkoppeln, kann ein Distanzrohr verwendet werden. Der Beitrag Lösung: Sat-Schüssel-Konsole …
- … mit Distanzrohr am WDVSAbk. befestigen beschreibt diese Variante genauer. Es ist wichtig, die richtige Länge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach anbringen mit Vollwärmeschutz: Befestigung, Kosten & Anleitung?
- … Vordach, Vollwärmeschutz, Befestigung, Montage, Edelstahlkonsolen, Glasdach, Fassadendämmung, WDVSAbk. …
- … Für die Befestigung eines Vordachs an einem Haus mit Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) gibt es spezielle Befestigungssysteme, die Wärmebrücken minimieren und die Dämmwirkung nicht …
- … Geeignete Befestigungselemente wählen: Verwenden Sie zugelassene Dübel und Anker für WDVSAbk.. Diese leiten die Lasten des Vordachs durch die Dämmung in die …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden am WDVSAbk., Wärmebrücken und im schlimmsten Fall zum Absturz des Vordachs führen. …
- … Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) …
- … Ein Vollwärmeschutz, auch Wärmedämmverbundsystem (WDVS) genannt, ist ein System …
- … WDVS-Dübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Anbauteilen …
- … ist eine scheibenförmige Unterlegscheibe, die bei der Befestigung von Anbauteilen an WDVSAbk.-Fassaden verwendet wird. Sie dient dazu, den Druck auf die Dämmung …
- … zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Im Zusammenhang mit WDVSAbk.-Fassaden werden Dichtstoffe verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit an den …
- … einem bestimmten Bereich. Im Zusammenhang mit der Befestigung von Vordächern an WDVSAbk.-Fassaden ist dies beispielsweise ein Fassadenbauer, Zimmermann oder ein anderer Handwerker …
- … Dübel sind für die Befestigung im Vollwärmeschutz geeignet?Es gibt spezielle WDVSAbk.-Dübel, die für die Befestigung von Anbauteilen im Vollwärmeschutz geeignet sind. …
- … Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, die mit dem WDVSAbk.-System kompatibel sind. …
- … einen anderen Handwerker mit Erfahrung in der Montage von Anbauteilen an WDVSAbk.-Fassaden beauftragen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen …
- … bei der Befestigung zu beachten?Bei der Befestigung von Anbauteilen an WDVSAbk.-Fassaden sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN …
- … 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die Richtlinien der WDVSAbk.-Hersteller. …
- … Vordachbefestigung: Sto Detail für Markisen als Lösung …
- … gezeigten Detail der Befestigung einer Markise funzt auch die Vordachbefestigung. …
- … -://www.sto.de/evo/web/sto/38259_DE-Architekten-Konstruktionsdetails.123?DetailID=27&meta_title=Befestigung%20Markise …
- … Vordachmontage: Schwerlastanker statt Öffnung des WDVSAbk.? …
- … Vordach-Verankerung: Tragwerksplaner für WDVSAbk.-Problem notwendig …
- … das WDVSAbk. ist dabei ein Problem - die richtige Verankerung im Untergrund …
- … und mithin würde auch die Gewährleistung des Unternehmers, der seinerzeit das WDVSAbk. erstellt hatte, gefährdet. …
- … Vordach sicher anbringen bei Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) …
- … wobei die Vermeidung von Wärmebrücken und die Erhaltung der Gewährleistung des WDVSAbk. im Vordergrund stehen. Die Expertise eines Tragwerksplaners wird empfohlen, um die …
- … sollte man das Wärmedämmsystem idealerweise nicht öffnen, um die Gewährleistung des WDVSAbk. nicht zu gefährden. Eine Alternative könnte ein Vordach sein, das am …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Vordachbefestigung: Sto Detail für Markisen als Lösung verweist auf ein Detail von Sto zur Befestigung einer Markise, das analog auch für die Vordachbefestigung genutzt werden kann. …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag Vordach-Verankerung: Tragwerksplaner für WDVSAbk.-Problem notwendig betont, dass die richtige Verankerung im Untergrund ein großes …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
- … zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.. …
- … DINAbk. EN 13659Eine europäische Norm, die Anforderungen an Rollläden und Markisen hinsichtlich ihrer Leistung und Sicherheit festlegt. Verwandte Begriffe: Rollladen, Markise, …
- … die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN EN 13659 (Rollläden und Markisen). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Markise, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Markise, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Markise, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Markise, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Markise auf WDVS anbringen: Welche Befestigung hält sicher? Lasten, Abstände & Montage
Suche nach: Markise an WDVS: Sicher befestigen
Suche nach: Markise, WDVS, Fassade, Befestigung, Montage, Lasten, Abstandshalter, Thermax, Kantholz, Dübel
