Zu warm im KfW 70 Neubau trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Sonnenschutz
Die Diskussion dreht sich um die Überhitzung eines KfW 70 Neubaus trotz WDVS. Hauptursache ist fehlender, oder unzureichender, Sonnenschutz. Korrektes Lüften spielt eine entscheidende Rolle. Nachträgliche Aussenbeschattung wird als effektivste Lösung angesehen. Die speicherfähige Masse des Hauses hat einen geringen Einfluss.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten, wie schon im Titel erwähnt habe ich folgendes Problem: Bei unserem KFWAbk. 70 Neubau Einfamilienhaus aus 2010 wird es aus meiner Sicht viel zu warm.
Rollläden oder anderen Außenwärmeschutz haben wir zwar (leider, leider) ausgespart, jedoch sind die Fenster zumindest komplett mit innenliegenden wärmereflektierenden Plissees und zumeist zusätzlichen Rollos verdunkelt. Natürlich weniger effektiv als Außenschutz, aber eben auch nicht ganz offen. Diese Plissees, Rollos etc. sind auch an warmen Tagen komplett tagsüber geschlossen. Ebenfalls ist die Lüftungsanlage natürlich den ganzen Tag aus. Die Türen bleiben ebenfalls zu.
Die Wände bestehen laut Wärmeschutzberechnung aus 17,5 cm PPW2 sowie 20 cm Dämmung, die Fenster sind isolierverglast Ug=1.1 . Es handelt sich um eine Stadtvilla mit Pyramidendach und weißem Außenputz.
Zu den Temperaturen: Im Haus ist es nie kühl, wenn die Sonne scheint, ist es immer recht warm, auch im Winter. Die Heizkosten sind wirklich gering, von daher haben wir wenigstens einen Vorteil.
Jetzt im Sommer kommen wir in den Schlaf- und Kinderzimmern (Schlafzimmern, Kinderzimmern) am Tage immer auf 26 Grad, bei Außentemperaturen von 30 Grad auch schnell  -  d.h. innerhalb von 2 Tagen- auf 28 Grad, sowohl im 1. OG als auch im EGAbk.. Morgens wird immer mindestens 2-3 Stunden gelüftet, bei Schlaflosigkeit auch nachts. Sofern ein Raum dann auf 23 Grad heruntergekühlt ist, ist die Temperatur dann 2 Stunden nach Schließen der Fenster bereits wieder 2-3 Grad höher, weil die Räume soviel Wärme gespeichert haben. Wir haben früher in einer furchtbaren Dachgeschosswohnung gewohnt, allerdings war es dort auch nicht viel wärmer als hier im Neubau.
Wir stehen kurz vor der Anschaffung einer kompletten Hausklimatisierung. Ich lese aber immer und überall, dass ein WDVSAbk. die Räume eigentlich so schön kühl hält. Leider kann ich das nicht bestätigen.
Meine Frage: Kann es sein, dass die Fenster ohne Rollläden oder andere Außenbeschattung der Verursacher sind? Kann so ein WDVS auch irgendwie fehlerhaft erstellt worden sein, sodass es so warm wird?
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung eines außenliegenden Sonnenschutzes (z. B. Raffstores, Markisen oder Rollläden) ist zwingend erforderlich – innenliegende Lösungen reichen nicht aus und bergen gesundheitliche Risiken bei Dauerbelastung ab 28 °C.
    🔴 KRITISCH: Eine Klimaanlage darf erst nach erfolgter thermischer Gebäudesimulation und Ausschöpfung aller passiven Kühlmaßnahmen in Betracht gezogen werden – sonst besteht Schimmelpilzrisiko durch unkontrollierte Feuchteverlagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lüftungsanlage muss auf Nachtkühlbetrieb (Bypass-Modus) umgestellt oder nachgerüstet werden – andernfalls bleibt die gespeicherte Wärme in der massiven Baustruktur über Tage erhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der sommerlichen Überhitzungsnachweise nach DINAbk. 4108-2:2021-05 ist bei KfW-70-Neubauten verpflichtend – fehlender Außenschutz stellt einen normativen Mangel dar.
    Ich verstehe, dass Sie trotz WDVSAbk. in Ihrem KfW 70 Neubau mit Überhitzung zu kämpfen haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Mangelnder Sonnenschutz: Das Fehlen von Rollläden oder anderer Außenbeschattung ist ein Hauptgrund für die Überhitzung. Fensterflächen lassen viel Sonnenenergie ins Haus, besonders bei Südausrichtung.
    • Unzureichende Nachtauskühlung: Wenn die Wärme tagsüber ins Haus gelangt, muss sie nachts wieder abgeführt werden. Querlüften am frühen Morgen kann helfen, die Raumtemperatur zu senken.
    • Falsches Lüftungsverhalten: Lüften Sie nur, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur. Andernfalls holen Sie sich nur noch mehr Wärme ins Haus.
    • Wärmebrücken: Auch bei guter Dämmung können Wärmebrücken (z.B. an Fensteranschlüssen) zu erhöhten Temperaturen führen.
    • Lüftungsanlage: Überprüfen Sie, ob die Lüftungsanlage korrekt eingestellt ist und die Luft ausreichend zirkuliert.
    Mögliche Lösungen:
    • Nachrüstung von Sonnenschutz: Rollläden, Jalousien oder Markisen außen sind sehr effektiv. Innenliegende Plissees sind weniger wirksam, da sie die Wärme bereits ins Haus lassen.
    • Optimierung der Lüftung: Richtiges Lüften, besonders in den frühen Morgenstunden, ist wichtig.
    • Überprüfung der Dämmung: Lassen Sie die Dämmung und Wärmebrücken von einem Fachmann überprüfen.
    • Hausklimatisierung: Als letzte Option kann eine Klimaanlage in Betracht gezogen werden.
    🔴 Gefahr: Hohe Raumtemperaturen können die Gesundheit beeinträchtigen, besonders bei älteren Menschen und Kindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die Ursachen genau zu analysieren und die besten Maßnahmen für Ihr Haus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei hochgedämmten Neubauten: Überhitzung im Sommer trotz guter Wärmedämmung im Winter. Die Schilderung, dass die Innentemperatur innerhalb von zwei Stunden nach dem Lüften wieder um 2-3 Grad ansteigt, deutet auf eine massive Wärmespeicherung in der Gebäudestruktur hin. Die Kombination aus fehlendem außenliegenden Sonnenschutz, einer hellen Fassade (weißer Putz) und einer sehr guten Dämmung (KfW 70) führt zu einem klassischen "Treibhauseffekt" im Gebäude.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften thermischen Belastung der Bewohner. Raumtemperaturen von konstant 28 Grad Celsius und mehr können zu Schlafstörungen, Kreislaufproblemen und einer verminderten Lebensqualität führen. Die geplante Anschaffung einer Klimaanlage ist ein ernstzunehmender Schritt, der jedoch die Ursache nicht behebt, sondern nur die Symptome bekämpft.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers ist zutreffend: Die fehlenden Rollläden oder außenliegenden Jalousien sind mit hoher Wahrscheinlichkeit der Hauptverursacher der Überhitzung. Ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) wirkt primär im Winter wärmedämmend und kann im Sommer sogar kontraproduktiv sein, wenn die Wärme durch die Fenster eindringt und dann in der Dämmung gespeichert wird. Die innenliegenden Plissees und Rollos sind, wie vom Nutzer richtig erkannt, deutlich weniger effektiv, da ein Großteil der solaren Einstrahlung bereits durch die Verglasung gelangt und die Wärme im Raum bleibt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem fehlenden Außenschutz spielen weitere Faktoren eine Rolle. Die weiße Fassade reflektiert zwar einen Teil der Sonnenstrahlung, die großen Fensterflächen einer Stadtvilla mit Pyramidendach wirken jedoch als Wärmefallen. Zudem kann die Lüftungsanlage, wenn sie tagsüber ausgeschaltet ist, keine kühlere Nachtluft zuführen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Wärmespeicherfähigkeit der massiven Bauteile (Wände, Decken), die die Wärme über Stunden speichern und wieder abgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine teure Klimatisierung installieren, sollten Sie dringend einen Energieberater oder Fachplaner für Gebäudetechnik hinzuziehen. Dieser kann eine thermische Gebäudesimulation durchführen und die konkreten Wärmelasten berechnen. Die prioritäre Maßnahme ist die Nachrüstung eines außenliegenden Sonnenschutzes (z.B. Raffstores oder Markisen) an den Südfenstern. Parallel dazu sollte geprüft werden, ob die Lüftungsanlage für eine Nachtkühlung (Bypass-Betrieb) umgerüstet werden kann. Erst wenn diese passiven Maßnahmen ausgeschöpft sind, sollte eine aktive Kühlung (z.B. über eine Wärmepumpe mit Kühlfunktion) in Betracht gezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein KfW-70-Neubau aus 2010 mit hochgedämmter Gebäudehülle (17,5 cm PPW2 + 20 cm Dämmung), Ug=1,1-Fenstern und weißem Außenputz, bei dem trotz WDVS erhebliche sommerliche Überhitzung auftritt – bis zu 28 °C im Innenraum bei 30 °C Außentemperatur, selbst nach morgendlicher Querlüftung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende außenliegende Sonnenschutztechnik ist die primäre Ursache – innenliegende Plissees und Rollos reduzieren die solare Wärmeeintragslast nur unzureichend (oft <30 %), da die Sonnenstrahlung bereits durch das Glas eindringt und im Raum als Wärme gespeichert wird; dies birgt gesundheitliche Risiken bei Dauerbelastung (Schlafstörungen, Kreislaufbelastung) und kann langfristig zu Schimmelpilzbildung bei nachträglicher Kühlung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein WDVS hält nicht automatisch Räume kühl – es verhindert lediglich Wärmeverluste im Winter, aber ohne Sonnenschutz verstärkt es im Sommer die Überhitzung durch Wärmespeicherung in der massiven Bauweise und fehlende Nachtkühlung.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Fassade reduziert zwar die solare Aufheizung, reicht jedoch bei fehlendem Außenschutz nicht aus; zudem begünstigt das Pyramidendach hohe Dachraumtemperaturen, die über die Deckenkonstruktion in die oberen Geschosse eindringen können – eine thermische Trennung ist hier oft unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Fenster ohne außenliegenden Sonnenschutz den entscheidenden Schwachpunkt darstellen, ist fachlich korrekt – bei KfW-70-Standards ist ein solcher Schutz nach DIN 4108-2:2021-05 zwingend erforderlich, um den sommerlichen Wärmeschutz nachzuweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein WDVS könne "fehlerhaft erstellt" sein, ist irreführend – die Dämmung funktioniert wie vorgesehen; das Problem liegt nicht in der Dämmqualität, sondern in der fehlenden solaren Eintragsbegrenzung und der thermischen Trägheit der Bauweise, die bei fehlender Nachtkühlung Wärme speichert und nicht abgibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine detaillierte sommerliche Überhitzungsanalyse inkl. thermischer Simulation – vor einer teuren Klimaanlage ist die nachträgliche Montage von außenliegenden Rollladenkästen oder markisenähnlichem Sonnenschutz (mit automatischer Steuerung) die energetisch und wirtschaftlich sinnvollste Maßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden außenliegenden Sonnenschutz als primäre Ursache der sommerlichen Überhitzung.
    • Alle betonen die gesundheitlichen Risiken ab Raumtemperaturen von 28 °C (Schlafstörungen, Kreislaufbelastung), besonders bei Risikogruppen.
    • Alle fordern die Konsultation eines Energieberaters vor technischen Einbauten – insbesondere vor Klimaanlagen.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Wärmebrücken" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese nicht als zentrales Problem – stattdessen betonen sie die Wärmespeicherung in massiven Bauteilen und das Fehlen von Nachtkühlung.
    • GoogleAI erwähnt "Lüftungsanlage korrekt eingestellt" – DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern explizit den Bypass-Betrieb für Nachtkühlung als technische Anforderung.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle des Pyramidendachs als Wärmespeicher und die Reflexionswirkung der weißen Fassade (unzureichend ohne Außenschutz).
    • Qwen ergänzt den normativen Bezug (DIN 4108-2:2021-05) und weist explizit darauf hin, dass der fehlende Sonnenschutz einen zwingenden Nachweisverstoß darstellt.
    • GoogleAI erwähnt "fehlerhaftes WDVS" als mögliche Ursache; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Dämmung funktioniert wie vorgesehen – das Problem liegt in der fehlenden solaren Eintragsbegrenzung". Qwens Aussage ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Fokus auf den DIN-4108-2-Nachweis, DeepSeeks Forderung nach thermischer Simulation sowie GoogleAIs Hinweis auf gezielte Lüftungssteuerung – aber unter Ausschluss jeglicher Annahme einer Dämmfehlerursache.
    Fehlender Außensonnschutz Alle Modelle stimmen überein: Hauptursache der Überhitzung; innenliegende Lösungen sind ineffektiv.
    WDVS-Qualität / Dämmfehler Qwen widerspricht GoogleAI klar: WDVS funktioniert korrekt; die Ursache liegt nicht in der Dämmung, sondern im fehlenden solaren Wärmeschutz.
    Gesundheitsrisiko ab 28 °C Einhellige Einschätzung aller drei Modelle – besondere Gefährdung für Kinder und ältere Menschen.
    Nachtkühlung über Lüftungsanlage ⚠️ GoogleAI erwähnt Lüftungscheck allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Nachtkühlung mit Bypass-Modus als technisch notwendig – Konsens liegt bei "erforderlich, aber nicht überall umgesetzt".
    Normative Verpflichtung (DIN 4108-2) Qwen nennt explizit die Norm; DeepSeek und GoogleAI implizieren die Regelkonformität – Qwens Präzision wird zum Konsens erhoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater zur Prüfung des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2:2021-05 und zur thermischen Simulation – vor jeglicher technischer Nachrüstung (auch Lüftungsumstellung oder Sonnenschutzmontage) ist diese Basisanalyse verbindlich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Raumtemperaturen >28 °C über mehrere Tage Gesundheitsbeeinträchtigung, Schlafstörungen, Kreislaufbelastung – bes. bei Risikogruppen
    🔴 Risiko Nachträgliche Klimaanlage ohne vorherige Simulation Schimmelpilzbildung durch unkontrollierte Kondensatbildung und Feuchteverlagerung in der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlender Außensonnschutz bei KfW-70-Standard Nichterfüllung der sommerlichen Überhitzungsnachweise nach DIN 4108-2 – mögliche Rückforderung von Fördermitteln oder Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Pyramidendach ohne thermische Trennung zur Wohnzone Erhöhte Wärmeeinträge in oberste Geschosse, verstärkte Nachtspeicherung, geringe Abkühlrate
    🔴 Risiko Ungesteuerte Lüftung bei hohen Außentemperaturen Verstärkter Wärmeeintrag statt Kühlung – "Falsches Lüften" führt zu zusätzlichen 2–3 °C Anstieg innen
    ✅ Chance Nachrüstung automatisierter außenliegender Rollladen mit Sonnen- und Windsensor Energieautarkie durch PV-Kopplung, Reduktion solarem Wärmeeintrag um bis zu 90 %, normgerechtes Überhitzungsschutzkonzept
    ✅ Chance Umrüstung der Lüftungsanlage auf Nachtkühlbetrieb (Bypass) Effektive Reduktion der thermischen Trägheit, Senkung der Tagesmitteltemperatur um 3–5 °C ohne Energiekosten
    ✅ Chance Weiße Fassade als Reflektor nutzen – ergänzt durch horizontale Markisen Erhöhte Reflexion bei hohem Einfallswinkel, zusätzliche Abschattung durch Projektion nach außen
    ✅ Chance Nachweisführung nach DIN 18599 für ggf. zusätzliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Unterstützung für nachträglichen Sonnenschutz und Lüftungsoptimierung bis zu 20 % der Kosten
    ✅ Chance Thermische Gebäudesimulation als Planungsgrundlage Präzise Prognose von Raumtemperaturen, Optimierung von Steuerungslogiken und zeitlichem Lüftungsverhalten – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Sofortmaßnahme Außensonnschutz: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen Fachbetrieb für Fenster- und Sonnenschutztechnik mit der Planung und Kostenermittlung für außenliegende Rollladenkästen oder Raffstores an allen Südfenstern – Priorität vor allen anderen Maßnahmen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA für eine thermische Gebäudesimulation sowie den Nachweis nach DIN 4108-2:2021-05.
    3. Lüftungstechnik prüfen: Fordern Sie beim Hersteller Ihrer Lüftungsanlage die Prüfung und ggf. Umrüstung auf Nachtkühlbetrieb (Bypass-Modus) mit Zeitschaltuhr und Temperaturfühler an.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, WDVS-Angaben, Fenster-Datenblätter (Ug-Werte), Lüftungsanlagen-Dokumentation und Förderbescheide – diese benötigt der Energieberater für die Simulation.
    5. Förderung aktivieren: Prüfen Sie mit dem Energieberater die Beantragung von BEG-EM-Mitteln (Bundesförderung für effiziente Gebäude) für Sonnenschutz und Lüftungsoptimierung – Anträge vor Umsetzung stellen!
    6. Fassaden- und Dachanalyse: Lassen Sie durch einen Bauphysiker die thermische Trennung zwischen Pyramidendach und oberstem Geschoss sowie die Reflexionswirkung des weißen Putzes bewerten.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz
    KfW 70
    Ein Energiestandard für Neubauten, der einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten darf.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Neubau, Energiestandard
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als andere Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Kondensation
    Sonnenschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung in ein Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Rollläden, Jalousien, Markisen
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftqualität, Wärmerückgewinnung
    Raumtemperatur
    Die Temperatur der Luft in einem Raum.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Heizung, Kühlung
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    1. Frage: Warum wird es in meinem Neubau trotz guter Dämmung so warm?
      Antwort: Hauptursache ist oft fehlender oder unzureichender Sonnenschutz. Große Fensterflächen lassen viel Sonnenenergie ins Haus. Auch falsches Lüftungsverhalten und Wärmebrücken können eine Rolle spielen.
    2. Frage: Welche Art von Sonnenschutz ist am effektivsten?
      Antwort: Außenliegender Sonnenschutz wie Rollläden oder Jalousien ist am effektivsten, da er die Sonnenstrahlen abfängt, bevor sie das Fenster erreichen. Innenliegende Lösungen sind weniger wirksam.
    3. Frage: Wie kann ich die Raumtemperatur ohne Klimaanlage senken?
      Antwort: Lüften Sie in den frühen Morgenstunden, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur. Verwenden Sie Sonnenschutz und vermeiden Sie es, tagsüber zu lüften, wenn es draußen heiß ist.
    4. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Raumtemperatur?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme leichter nach außen leiten als andere Bereiche. Sie können zu erhöhten Oberflächentemperaturen und somit zu Überhitzung führen.
    5. Frage: Ist eine Lüftungsanlage ausreichend, um die Raumtemperatur zu regulieren?
      Antwort: Eine Lüftungsanlage kann helfen, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen, aber sie ist in der Regel nicht ausreichend, um die Raumtemperatur bei starker Sonneneinstrahlung zu regulieren.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Hauses bei der Überhitzung?
      Antwort: Häuser mit großen Fensterflächen nach Süden oder Westen sind anfälliger für Überhitzung, da sie mehr direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
    7. Frage: Kann ich die Dämmung nachträglich verbessern, um die Überhitzung zu reduzieren?
      Antwort: Eine zusätzliche Dämmung kann helfen, die Wärmeaufnahme zu reduzieren, aber sie ist in der Regel weniger effektiv als Sonnenschutzmaßnahmen.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen für die Nachrüstung von Rollläden?
      Antwort: Die Kosten für die Nachrüstung von Rollläden hängen von der Größe der Fenster, dem Material und der Art der Steuerung ab. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis tausend Euro pro Fenster.
    • Hitzeschutz im Dachgeschoss
      Maßnahmen zur Reduzierung der Aufheizung von Dachgeschosswohnungen.
    • Effektive Beschattung von Wintergärten
      Tipps zur Vermeidung von Überhitzung in Wintergärten.
    • Dämmung von Außenwänden
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden.
    • Richtiges Lüften im Sommer
      Wie man durch richtiges Lüften die Raumtemperatur senken kann.
    • Kosten für Klimaanlagen
      Übersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten von Klimaanlagen.
  2. Essentiell: Aussenbeschattung für optimalen Wärmeschutz
    Foto von Martin Kempf
    Außenbeschattung ist essentiell
    Alles andere halte ich für Humbug bzw. teuren Humbug. Ein WDVSAbk. kann eigentlich nicht so mangelhaft sein, dass es den sommerlichen Wärmeschutz nicht bringt  -  das geht nur, wenn man Ihnen statt Dämmplatten Beton auf die Wände geklebt hätte ...
  3. Überhitzung vermeiden: Richtig Lüften im Sommer!
    Nachdenken hilft ...
    Nachdenken hilft wenn da aktuell die Sonne 12 Stunden vom Himmel brennt (gestern Abend um 8 waren es noch 34 Grad), ja irgendwann ist mal finito. Und morgens um 8 waren es auch schon wieder 24 Grad. Wenn dann in der kühleren Zeit nicht gelüftet wird, im Gegenteil, Schotten dicht, ja, was soll denn wohl passieren?
  4. Lüften am Morgen: Effektive Kühlung im Sommer?
    @Rüdiger und Monika Berg "Morgens wird immer ...
    @Rüdiger und Monika Berg "Morgens wird immer @Rüdiger und Monika Berg
    "Morgens wird immer mindestens 2-3 Stunden gelüftet, bei Schlaflosigkeit auch nachts. Sofern ein Raum dann auf 23 Grad heruntergekühlt ist, ist die Temperatur dann 2 Stunden nach Schließen der Fenster bereits wieder 2-3 Grad höher ... "
    Soviel zum Thema Lüften.
    By the way: Ihren Antworttitel "Nachdenken hilft" finde ich schon sehr überheblich.
  5. Forum-Hinweis: Anonyme Beiträge sind willkommen
    by the way ...
    ... anonyme sind hier auch gern gesehen
  6. Erfahrung: WDVS & Fensterflächen – Hitzeproblem im Sommer
    WDVS im Sommer
    Ich habe an meiner Wohnhausfassade 1978 4 cm (damals üblich) WDVSAbk. auf 40 cm Vollziegeel+Putz appliziert, 1996 um 6 cm WLG 035 aufgedoppelt, habe südseitig im Esszimmeranbau sehr große Fensterflächen. Es war im Hochsommer oft unerträglich, nur mit Ventilator auszuhalten, trotz 10 mm WDVS. Seither lassen wir an den stark beschienenen Seiten die Rollos tagsüber herunter und das Problem ist gelöst. Ich habe in meiner Wohnung seither angenehme Sommertemperaturen. Jedes WDVS ist also ausreichend.
  7. Falsche Prioritäten: Sparen beim Sonnenschutz rächt sich!
    Ergänzung
    Wie Herr Schwarmeier schon sehr schön dargestellt hat, es geht um die richtige Verschattung  -  UND DA HABERN SIE leider AN DER FALSCHEN Stelle GESPART.
    Über den Einfluss "speicherfähiger Massen" bei sommerlichem Wärmeschutz brauchen wir bei Ihrem "Massivhaus" fast gar nicht mehr zu reden. Da käme eh nur die Stahlbetondecke in Betracht, alles andere ist zu leicht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Überhitzung im KfW 70 Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überhitzung eines KfW 70 Neubaus trotz WDVSAbk.. Hauptursache ist fehlender, oder unzureichender, Sonnenschutz. Korrektes Lüften spielt eine entscheidende Rolle. Nachträgliche Aussenbeschattung wird als effektivste Lösung angesehen. Die speicherfähige Masse des Hauses hat einen geringen Einfluss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Falsche Prioritäten: Sparen beim Sonnenschutz rächt sich! betont wird, ist der Verzicht auf adäquaten Sonnenschutz ein häufiger Fehler, der zu Überhitzung führt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Essentiell: Aussenbeschattung für optimalen Wärmeschutz unterstreicht die Bedeutung von Aussenbeschattung als primäre Maßnahme gegen sommerliche Überhitzung. Rollläden oder andere Systeme sind hier effektiver als innenliegende Lösungen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Regelmäßiges Lüften, besonders in den kühleren Morgenstunden, kann helfen, die Raumtemperatur zu senken, wie im Beitrag Überhitzung vermeiden: Richtig Lüften im Sommer! erläutert wird. Jedoch ist dies allein oft nicht ausreichend.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfahrung: WDVS & Fensterflächen – Hitzeproblem im Sommer von eigenen Erfahrungen mit WDVS und großen Fensterflächen, die trotz Dämmung zu Hitzeproblemen führten, welche erst durch den Einsatz von Rollos gelöst werden konnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine effektive Reduzierung der Raumtemperatur in einem KfW 70 Neubau mit WDVS wird die Installation einer Aussenbeschattung empfohlen. Zusätzlich sollte auf richtiges Lüften geachtet werden. Details zur Lüftung finden Sie im Beitrag Überhitzung vermeiden: Richtig Lüften im Sommer!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überhitzung, Neubau, WDVS, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überhitzung, Neubau, WDVS, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überhitzung, Neubau, WDVS, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu warm im KfW 70 Neubau trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Sonnenschutz
Suche nach: Zu warm im Neubau? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Überhitzung Neubau, WDVS, Wärmedämmung, Sonnenschutz, KFW 70, Lüftung, Rollläden, Aussenbeschattung, Raumtemperatur, Hitzeschutz
