Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
wir möchten auf der Terrasse Fliesen legen (10 mm starke für außen geeigente Fliesen).
Der Untergrund besteht aus aufgeschüttetem Material, dass sich jetzt 4 Jahre lang setzen konnte und darauf einer 10 cm dicken Schicht Schotter. Die Fläche ist gesamt 8 mx4 m, insgesamt stehen 9 gemauerte Stützen als Auflagen zur Verfügung, die bis aufs Fundament bzw. festen Grund gehen. Auf diese Stützen wollen wir eine 10 cm dicke Betondecke errichten, die als Basis für die Fliesen dienen soll.
Ist dieses Vorgehen sinnvoll? Lassen sich Fliesen auch ohne Betondecke legen? Was ist generell bzgl. der Frostsicherheit zu beachten?
Vielen Dank für die Hilfe!
KI-Analyse (GoogleAI): Terrasse fliesen: Schotter als Basis?
Für das Verlegen von Fliesen auf einer Terrasse mit Schotteruntergrund sind mehrere Aspekte zu beachten, um Frostsicherheit und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Untergrundvorbereitung:
- Tragschicht: Der Schotteruntergrund sollte verdichtet sein. Eine Rüttelplatte kann hier gute Dienste leisten.
- Drainage: Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine zusätzliche Drainageschicht unter dem Schotter kann sinnvoll sein.
- Gefälle: Ein leichtes Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann.
Aufbau:
- Splittbett: Auf den verdichteten Schotter kommt ein Splittbett (z.B. Edelsplitt 2/5 mm) mit einer Stärke von ca. 3-5 cm. Dieses dient als Ausgleichsschicht für Unebenheiten.
- Fliesenkleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und für den Außenbereich geeigneten Fliesenkleber.
- Fliesen: Die Fliesen sollten frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein (Abriebklasse beachten).
- Fugen: Verwenden Sie frostsicheren Fugenmörtel. Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen aufzunehmen.
Alternative: Eine Alternative zum direkten Verlegen auf Schotter ist der Aufbau mit einer Betondecke. Diese bietet eine stabilere Basis, ist aber aufwendiger.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Fliesenleger) beraten, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
KI-Analyse (DeepSeek): Terrasse fliesen: Schotter als Basis?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Terrassenplatte auf einem Schotterfundament mit gemauerten Stützen. Die Idee, eine Betondecke auf die Stützen zu gießen, ist grundsätzlich tragfähig, erfordert jedoch eine detaillierte Prüfung der statischen und frostsicheren Ausführung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Frostsicherheit. Eine 10 cm dicke Betondecke auf punktuellen Stützen ist extrem frostgefährdet, da das darunterliegende Schotterbett und der aufgeschüttete Boden nicht ausreichend verdichtet und drainiert sind. Bei Frost kann das Wasser im Untergrund gefrieren, sich ausdehnen und die Betondecke anheben, was zu Rissen und Verschiebungen führt.
➕ Ergänzung: Die gemauerten Stützen müssen auf frostfreien Fundamenten (mind. 80 cm tief) gegründet sein, um Setzungen zu vermeiden. Zudem ist eine ausreichende Drainage unter der Betondecke (z.B. eine Kiesschicht mit Noppenbahn) und eine leichte Gefälleausbildung (mind. 2%) zwingend erforderlich, um Wasser abzuleiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Untergrund nach 4 Jahren ausreichend gesetzt hat, ist trügerisch. Ohne professionelle Verdichtung (z.B. mit Rüttelplatte) können sich auch nach Jahren noch Setzungen ergeben, die zu Spannungen in der Betondecke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Gründungstiefe der Stützen von einem Statiker prüfen. Planen Sie eine frostsichere Konstruktion mit Drainage, Gefälle und einer bewehrten Betonplatte (mind. 15 cm dick). Alternativ ist eine schwimmende Platte auf einer verdichteten Frostschutzschicht (Kies 0/32, 30-40 cm dick) ohne Stützen die sicherere und kostengünstigere Lösung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung.
- Frostsicherheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schaden zu überstehen. Bei Fliesen wird die Frostsicherheit nach DINAbk. EN ISO 10545-12 geprüft. Frostsichere Fliesen nehmen wenig Wasser auf. Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-12, Materialprüfung.
- Schotter
- Ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial besteht. Schotter wird als Tragschicht im Straßenbau und Gartenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Tragschicht, Mineralgemisch.
- Splitt
- Ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein hergestellt wird. Splitt wird als Ausgleichsschicht und zur Oberflächenbefestigung verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt, Brechsand.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage kann aus Drainagerohren, Drainagematten oder einer Kiesschicht bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung, Sickerleitung.
- Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für den Außenbereich ist frostsicherer, flexibler Kleber notwendig. Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber, Zementkleber.
- Fugenmörtel
- Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für den Außenbereich ist frostsicherer Fugenmörtel notwendig. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Fugenfüller.
- Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle wird in Prozent angegeben. Auf Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% üblich. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung, Ablauf.
- Welche Fliesengröße ist für eine Terrasse geeignet?
Größere Fliesenformate (z.B. 60x60 cm oder größer) sind optisch ansprechend, erfordern aber einen besonders ebenen Untergrund. Kleinere Formate sind toleranter gegenüber Unebenheiten. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (R-Wert) der Fliesen. - Wie wichtig ist die Frostsicherheit der Fliesen?
Die Frostsicherheit ist extrem wichtig, da eindringendes Wasser bei Frost gefrieren und die Fliesen beschädigen kann. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostsicherheit nach DIN EN ISO 10545-12. - Kann ich die Fliesen auch direkt auf den Schotter kleben?
Davon ist abzuraten, da der Schotter sich noch setzen kann und Unebenheiten entstehen können. Ein Splittbett ist als Ausgleichsschicht empfehlenswert. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen frostsicheren, flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist (z.B. S2-Kleber). Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. - Wie breit müssen die Fugen sein?
Die Fugenbreite hängt von der Fliesengröße ab. Bei größeren Fliesen sind breitere Fugen (8-10 mm) empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen. Verwenden Sie frostsicheren Fugenmörtel. - Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Spannungen aufnehmen, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Sie sollten alle paar Meter und an Übergängen zu Bauteilen (z.B. Hauswand) angeordnet werden. - Wie bereite ich den Schotteruntergrund richtig vor?
Der Schotteruntergrund muss verdichtet und eben sein. Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um den Schotter zu verdichten. Ein leichtes Gefälle von ca. 2% ist wichtig für die Entwässerung. - Brauche ich eine Drainage unter dem Schotter?
Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden. Sie kann aus einer Schicht Kies oder Drainagematten bestehen.
- Terrassenunterbau: Aufbau und Materialien
Informationen zu verschiedenen Materialien für den Terrassenunterbau, wie Holz, Beton oder Kies. - Fliesen für den Außenbereich: Auswahlkriterien
Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen für den Außenbereich, unter Berücksichtigung von Frostsicherheit, Rutschfestigkeit und Design. - Drainage auf der Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
Anleitung zur Installation einer effektiven Drainage auf der Terrasse, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. - Terrasse sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Sanierung einer alten Terrasse, von der Untergrundvorbereitung bis zur Verlegung neuer Fliesen. - Kosten für eine neue Terrasse: Material und Arbeitslohn
Eine Übersicht über die Kosten für den Bau einer neuen Terrasse, einschließlich Materialkosten und Arbeitslohn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … Baubeschreibung, Außenanlagen, frostsicher, Zuwegung, grob planiert, Terrasse, Kies-Splittbett, Pflastern, Doppelhaushälfte …
- … [br]Terrassen werden mit frostsicherem Belag ( Betrag X) auf Kies-Splittbett verlegt. …
- … unserer Doppelhaushälfte sieht so aus: Weg zum Hauseingang, Garagenzufahrt zur Doppelgarage, Terrasse hinter dem Haus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … der Rohbauer uns bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese …
- … eine übliche Dicke) genau die DINAbk.-Höhe von 15 cm über Gelände/Terrassenbelag für Bodentiefe Fenster bzw. Terrassentüren (DIN 18195) sowie eine …
- … forum/aussenwaende/13480.php,/forum/aussenwaende/11563.php,/forum/aussenwaende/10398.php,/forum/balkon-terrasse/12178.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
- … mal nur ein Teil der Grundstückszufahrt auffüllen und verdichten und die Terrasse betonieren. Die angebotenen Pflasterarbeiten usw. erledigten wir später dann doch selbst. …
- … ursprünglich Angebot auf m²-Preise inkl. Unterbau usw. bezog und z.B. der Schotter oder das Verdichten nicht einzeln angeboten war. …
- … Außenanlagen auf m²-Preisen basierte und die tatsächlich ausgeführten Einzelleistungen (wie Schotterlieferung und Verdichtung) nicht separat im Angebot enthalten waren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- … [br]Vorhandenes Rechteckfpaster (20x10x8) an neuen Kantstein beilegen inkl. Schottertragschicht. …
- … Untergrund: Eine tragfähige Schottertragschicht ist essenziell. Prüfen Sie, ob diese bereits vorhanden ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Granit Polygonalplatten, Polygonalplatten verlegen, Gehweg pflastern, Betonuntergrund, Gartenweg bauen, Natursteinplatten, Plattenstärke, Verlegehinweise …
- … [br]10 cm Beton, darunter Schotter, als Gehweg, nicht überdacht zu verlegen. …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Granit Polygonalplatten auf einem Betonuntergrund folgende Punkte zu beachten: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- … Im Rahmen eines Terrassenumbaus stehen bei uns mehrere Projekte an, die mehr oder wenig …
- … Ausgangslage: Unser Haus liegt an einem aufgechütteten Hang mit einer Südterrasse. Die Kellerwand der Haussüdseite liegt komplett über der Erdoberfläche und ist …
- … momentan laienhaft mit eine Holzschalung verkleidet. Im Zuge des Terrassenneubaus haben wir mehrere Projekte im Auge: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, WDVSAbk., Perimeterdämmung, Klinkerriemchen, Terrassenbau, Aussenanlage, Abdichtung Erdreich …
- … soweit möglich in Eigenarbeit zu gestalten. Bei der geplanten Neuanlage meiner Terrasse habe ich folgende Probleme: die Bodenplatte ist nicht gedämmt; eine Seite …
- … der Bodenplatte (zur Terrasse) habe ich mit Jackodur-Platten 10,5 cm nachträglich gedämmt; die Platten habe ich mit Kaltkleber auf Bitumenschweißbahn (die auf die Bodenplatte aufgeschweißt wurde) geklebt. Ist eine rundum verlaufende Dämmung der Bodenplatte überhaupt erforderlich und sinnvoll? Die Bodenplatte hatte vor Dämmung und Verklinkerung einen Überstand von 10 cm zum Mauerwerk; durch das WDVSAbk. wird die Bodenplatte um ca. 0,5 cm überragt. Jackodur stößt von unten an die Verklinkerung, mit 10 cm Überhang. Hier ergibt sich ein Spalt, in den Wasser laufen kann und wird. Nach hinten, auf der Terrassenseite, müssen noch zwei Reihen Klinker abgedeckt werden, um Schotter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- … wird noch passen zurecht geschnitten, der Lichhof soll fast bis zur Terrassentür gehen. …
- … Abstand zur Fassade zu errichten und den Zwischenraum mit Kies oder Schotter zu füllen, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Achten Sie darauf, …
- … werden. Dies kann durch das Einbringen einer Drainageschicht aus Kies oder Schotter hinter der Mauer und durch das Anbringen von Drainagerohren erreicht werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
- … Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die im Bauwesen häufig als Untergrund für Wege, Terrassen oder Gebäude verwendet wird. Sie dient zur …
- … Lastverteilung und zur Verbesserung der Drainage.[br]Verwandte Begriffe: Schotterschicht, Filterschicht, Tragschicht …
- … Welche Rolle spielt die Kiesschicht unter dem Gartenweg?[br]Die Kiesschicht unter dem Gartenweg dient als Drainage und zur Lastverteilung. Sie sorgt dafür, dass Wasser schnell abfließen kann und verhindert, dass sich Staunässe bildet. Zudem verteilt sie das Gewicht des Gartenwegs gleichmäßig auf den Untergrund. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
Suche nach: Terrasse fliesen: Schotter als Basis?
Suche nach: Terrasse fliesen, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit, Drainage, Aufbauhöhe, Fliesenkleber, Außenbereich, Gartenbau
