Trittplatten im Splittbeet verlegen: Anleitung, Material & Untergrund für festen Halt?
Für die Verlegung von Trittplatten im Splittbeet ist ein Unterbau aus Verlegesplitt (Körnung 3/8) empfehlenswert. Nach dem Verlegen der Platten wird der Bereich mit Granitsplitt aufgefüllt und abschließend abgerüttelt, um einen festen und dauerhaften Halt zu gewährleisten. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Stabilität des Gartenwegs.
vor unserer Terrasse wollen wir ein Splittbeet mit Granitsplitt anlegen. Um von der Terrasse über das Splittbeet in den Garten laufen zu können, sollen in dem Splittbeet Trittplatten verlegt werden. Wie werden die Trittplatten am besten verlegt damit sie fest liegen?
Material:
Granitsplitt Körnung 8/11
Trennvlies
Trittplatten ca. 3-4 cm dick
Das Ganze soll so ähnlich wie auf Bild aussehen (siehe Link).
Pat
  • Pat
    🔴 KRITISCH: Verwendete Trittplatten müssen mindestens 5 cm dick sein – 3–4 cm sind bruchanfällig und stellen eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Eine verdichtete Frostschutz-Tragschicht aus Schotter (z. B. 0/32 mm, 15–25 cm dick) ist zwingend erforderlich; lose Splitt allein bietet keine stabile Lastabtragung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Trennvlies verhindert Unkraut, stabilisiert aber nicht – ohne Randbegrenzung (z. B. Betonkante oder Edelstahlprofil) verschiebt sich die Tragschicht langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Splittschicht zur Ausgleichsverlegung muss feinkörniger (z. B. 2/5 mm) sein als der Beet-Splitt (8/11 mm), um eine präzise Ebenheit und Fixierung der Platten zu gewährleisten.
    Um Trittplatten in einem Granitsplittbeet stabil zu verlegen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Aushub: Heben Sie den Bereich, in dem die Trittplatten liegen sollen, etwa 10-15 cm tief aus.
    • Tragschicht: Füllen Sie eine Schicht Schotter oder Kies (ca. 5-10 cm) als Tragschicht ein und verdichten Sie diese.
    • Splittbett: Verteilen Sie eine Schicht Granitsplitt (ca. 3-5 cm) auf der Tragschicht.
    • Verlegung: Platzieren Sie die Trittplatten auf dem Splittbett und richten Sie sie waagerecht aus. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Platten eben liegen.
    • Anpassung: Klopfen Sie die Platten mit einem Gummihammer leicht fest, um sie im Splittbett zu fixieren. Füllen Sie eventuelle Hohlräume unter den Platten mit Splitt auf.
    • Trennvlies: Verwenden Sie ein Trennvlies unter der Tragschicht, um das Vermischen von Splitt und Untergrund zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung der Tragschicht, um ein späteres Absenken der Trittplatten zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Splittbeets mit Granitsplitt (Körnung 8/11) und Trittplatten (3-4 cm dick) zur Begehung. Die Idee ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung, um dauerhafte Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die gewählte Splittkörnung 8/11 ist für ein Trittplattenfundament geeignet, da sie eine gute Drainage und Verdichtung ermöglicht. Allerdings ist die geplante Plattenstärke von nur 3-4 cm für eine Begehung kritisch, da dünne Platten bei unebenem Untergrund oder punktueller Belastung brechen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur 3-4 cm dicken Trittplatten auf einem Splittbett birgt ein erhebliches Bruchrisiko. Bei unzureichender Verdichtung des Splitts oder bei ungleichmäßiger Belastung (z.B. durch Fersenauftritt) können die Platten brechen und zu Stolperfallen oder Verletzungen führen. Dies ist besonders kritisch, wenn Kinder oder ältere Personen den Weg nutzen.
    ➕ Ergänzung: Für einen festen Halt der Trittplatten ist eine professionelle Untergrundvorbereitung unerlässlich. Zunächst sollte der Aushub (ca. 20-25 cm Tiefe) mit einem Frostschutzkies (z.B. 0/32) als Tragschicht verfüllt und verdichtet werden. Darauf kommt eine 5-10 cm dicke Splittschicht (Körnung 8/11), die ebenfalls verdichtet wird. Die Trittplatten sollten mindestens 5 cm dick sein, besser 6-8 cm, um Bruch zu vermeiden. Nach dem Verlegen wird der Splitt zwischen den Platten eingefegt und die Fläche erneut verdichtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Trennvlies allein ausreicht, um die Platten stabil zu halten, ist unzureichend. Das Vlies verhindert lediglich das Durchwachsen von Unkraut, trägt aber nicht zur Lastverteilung bei. Ohne eine verdichtete Tragschicht und ausreichend dicke Platten wird die Konstruktion instabil.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Trittplatten mit einer Mindeststärke von 5 cm, besser 6-8 cm, und bereiten Sie den Untergrund fachgerecht mit einer verdichteten Frostschutzschicht vor. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Landschaftsgärtner oder Gartenbau-Ingenieur, um die Standsicherheit und Langlebigkeit des Weges zu gewährleisten. Lassen Sie sich vorab die Tragfähigkeit des Untergrunds bestätigen.
    Die Verlegung von Trittplatten im Splittbeet ist eine gängige Gestaltungslösung, doch die beschriebene Konstruktion birgt erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken, da kein tragfähiger, verdichteter Untergrund vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Bei ausschließlicher Verlegung auf loseem Granitsplitt (Körnung 8/11) ohne tragfähige Unterbaukonstruktion besteht hohe Sturzgefahr durch Absinken, Kippen oder ungleichmäßiges Verschieben der Platten – besonders bei Belastung, Nässe oder Frost.
    🔴 Gefahr: Das Trennvlies verhindert zwar Unkrautwuchs, bietet aber keinerlei Stabilisierung; es kann bei Feuchtigkeit verrutschen oder sich unter Last wellen, was die Plattenlage zusätzlich destabilisiert.
    ⚠️ Korrektur: Eine feste, ebene und frosttragfähige Unterlage ist zwingend erforderlich – mindestens eine 10–15 cm dicke, verdichtete Schottertragschicht (z. B. 0/32 mm) mit planmäßigem Gefälle, darauf eine 3–5 cm dicke Splitt-Ausgleichsschicht (z. B. 2/5 mm), nicht direkt auf 8/11 mm Granitsplitt.
    ➕ Ergänzung: Die Trittplatten sollten mindestens 5 cm dick sein, aus frostbeständigem Material (z. B. Naturstein oder hochwertiger Beton) bestehen und mit einem Abstand von 2–3 cm zueinander verlegt werden, um Splittnachfüllung und Drainage zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhafte Stabilität ist eine Randbegrenzung (z. B. aus Edelstahlprofil oder Betonkantenstein) unverzichtbar, um die Tragschicht und den Splitt zu halten und seitliches Ausweichen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe und statischen Verankerung, um langfristige Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verdichtete Tragschicht unter den Trittplatten.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verlegung auf reinem, losem Splitt ohne Unterbau ab.
    • Alle drei Modelle empfehlen ein Trennvlies – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung seiner Funktion (GoogleAI: als Unkrautschutz; DeepSeek & Qwen: als unzureichend für Stabilisierung).
    • GoogleAI gibt Aushubtiefe mit 10–15 cm an; DeepSeek (20–25 cm) und Qwen (10–15 cm für Tragschicht, aber implizit tiefer) verlangen deutlich mehr Sicherheitsreserve bei Frosttiefe und Verdichtung.
    • GoogleAI sieht 3–4 cm Plattenstärke nicht kritisch; DeepSeek und Qwen klassifizieren diese ausdrücklich als 🔴 KRITISCH (Bruch-, Sturzgefahr).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit professioneller Untergrundprüfung (Tragfähigkeit, Frosttiefe) und empfiehlt 6–8 cm Plattendicke als sicherste Lösung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Randbegrenzung und differenziert Splittkörnung: 2/5 mm für die Ausgleichsschicht, nicht 8/11 mm – eine Detailanforderung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt Trennvlies als ausreichenden Bestandteil der Stabilisierung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Das Vlies bietet keine Lastverteilung – es ist rein unkrautdämmend. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht die Körnung 8/11 mm für die Splittbett-Schicht als geeignet an; Qwen widerspricht und fordert stattdessen feinkörnigeren Splitt (2/5 mm) für die Verlegeschicht – hier wird Qwens Vorsichtsprinzip zur Vermeidung von Kippen/Instabilität übernommen.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen zur Plattendicke (≥ 5 cm), Tragschichttiefe (20–25 cm), Splittkörnung für Verlegung (2/5 mm) und Randbegrenzung gelten als verbindlich – GoogleAIs Anleitung ist als Basis für Anfänger geeignet, aber nicht für dauerhafte, sichere Nutzung.
    Plattendicke ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert 3–4 cm; DeepSeek & Qwen fordern mindestens 5 cm (klare Mehrheit: ❌ → ✅ bei ≥5 cm). Sicherheitskonform nur ab 5 cm.
    Tragschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine verdichtete Schotter- oder Frostschutzschicht – Konsens: ja, mindestens 10–15 cm, besser 20–25 cm.
    Splittkörnung für Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: 8/11 mm; Qwen: 2/5 mm für Ausgleichsschicht. Qwens Vorschlag vermeidet Kippen – wird als sicherere Option übernommen.
    Trennvlies ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als stabilisierend; DeepSeek & Qwen klären auf: nur Unkrautschutz – keinerlei Tragwirkung. Sicherheitskonform: keine Stabilisierungserwartung.
    Randbegrenzung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt sie explizit als "unverzichtbar". Wird als KI-ergänzter Bestandteil der Sicherheit aufgenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie Trittplatten ausschließlich auf einer mindestens 20 cm tiefen, verdichteten Tragschicht aus Frostschutzkies (0/32 mm), darauf einer 3–5 cm dicken Ausgleichsschicht aus 2/5 mm Splitt – mit Platten ab 5 cm Dicke und einer festen Randbegrenzung. Ein Trennvlies ist optional, aber niemals Ersatz für statische Stabilität.
    🔴 Risiko Plattenbruch durch zu geringe Dicke (3–4 cm) bei punktueller Belastung Verletzungsgefahr, Stolperstellen, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unverdichtete Tragschicht → Absinken/Kippen der Platten Langfristige Instabilität, Gefahr für Kinder/Ältere, Pflegeaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Randbegrenzung → laterales Ausweichen von Splitt und Tragschicht Verlust der Planungsebene, asymmetrische Verformung, ästhetischer Verfall
    🔴 Risiko Feuchteaufnahme im Splittbett → Frosthebung im Winter Plattenhebung, Unebenheit, Beschädigung der Randbegrenzung
    🔴 Risiko Keine Bodenprüfung vor Verlegung → unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds Grundabsenkung, Rissbildung, kompletter Neuaufbau nötig
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Natursteinplatten (≥5 cm) mit Frostbeständigkeit Langlebigkeit >30 Jahre, geringe Pflege, hoher Wiedererkennungswert
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit verdichteter Tragschicht und 2/5 mm Splittausgleich Nahtlose Integration ins Beet, barrierearme Begehbarkeit, hohe Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Einsatz einer stabilen Randbegrenzung aus Edelstahlprofil Präzise Kantenführung, moderne Optik, einfache Splittnachfüllung
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Landschaftsgärtner mit Bodengutachten Haftungssicherheit, Gewährleistung, ggf. Förderfähigkeit bei barrierefreiem Umbau
    ✅ Chance Integration einer feinen Splittschicht als Sichtschicht über der Tragschicht Ästhetische Kontinuität mit Beet, natürlicher Übergang, einfache Reinigung
    1. Plattendicke prüfen und ggf. ersetzen: Stellen Sie sicher, dass alle Trittplatten mindestens 5 cm dick sind – bei vorhandenen 3–4 cm Platten unbedingt gegen frostbeständige Naturstein- oder Hochleistungs-Betonplatten austauschen.
    2. Tragschicht neu anlegen: Graben Sie bis mindestens 20 cm Tiefe aus, verfüllen Sie mit Frostschutzkies (0/32 mm), verdichten Sie schichtweise mit Rüttelplatte – ohne Verdichtung keine Standsicherheit.
    3. Ausgleichsschicht mit feinkörnigem Splitt: Tragen Sie eine 3–5 cm dicke Schicht aus 2/5 mm Splitt auf, nivellieren Sie genau und klopfen Sie leicht an – nicht mit 8/11 mm Granitsplitt arbeiten!
    4. Randbegrenzung installieren: Setzen Sie vor der Verlegung eine feste Randbegrenzung (z. B. Edelstahlprofil 3 mm stark oder Betonkantenstein mit Unterbeton) ein, um seitliches Ausweichen zu verhindern.
    5. Trennvlies korrekt einsetzen: Verlegen Sie das Vlies ausschließlich unter der Tragschicht – niemals als Zwischenschicht zwischen Splitt und Platte; es dient nur zur Unkrautunterdrückung.
    6. Fachliche Prüfung einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Landschaftsgärtner mit Bodengutachten und statischer Einordnung – besonders bei älteren Grundstücken oder lehmigem Untergrund.
    Granitsplitt
    Granitsplitt ist ein gebrochenes Natursteinprodukt, das aus Granit gewonnen wird. Es wird häufig im Garten- und Landschaftsbau für Wege, Plätze und als Zierkies verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zierkies, Edelsplitt, Naturstein.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Splittbett aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Last der Trittplatten gleichmäßig zu verteilen und für eine gute Drainage zu sorgen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Schottertragschicht.
    Splittbett
    Das Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, auf der die Trittplatten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und für einen stabilen Halt der Platten zu sorgen.
    Verwandte Begriffe: Sandbett, Kiesbett, Planum.
    Trennvlies
    Ein Trennvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das zwischen verschiedenen Schichten im Gartenbau eingesetzt wird, um das Vermischen von Materialien zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Unkrautvlies, Geotextil, Wurzelschutzvlies.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Steine oder Körner in einem Schüttgut wie Splitt oder Kies. Sie wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff.
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem ein Schüttgut durch Druck oder Vibration zusammengepresst wird, um seine Dichte zu erhöhen und seine Stabilität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen.
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um zu überprüfen, ob eine Fläche waagerecht oder senkrecht ist.
    Verwandte Begriffe: Richtscheit, Nivelliergerät, Lot.
    1. Welche Körnung sollte der Granitsplitt für das Splittbett haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 8/11 oder 11/16 mm für das Splittbett unter den Trittplatten. Diese Körnung bietet eine gute Stabilität und Drainage.
    2. Brauche ich unbedingt ein Trennvlies unter dem Splittbeet?
      Ja, ein Trennvlies ist wichtig, um zu verhindern, dass sich der Splitt mit dem Untergrund vermischt. Dies würde die Stabilität des Splittbeets beeinträchtigen und zu Unebenheiten führen.
    3. Wie tief muss ich den Untergrund für die Trittplatten ausheben?
      Ich empfehle einen Aushub von etwa 10-15 cm, um ausreichend Platz für die Tragschicht und das Splittbett zu schaffen. Die genaue Tiefe hängt von der Dicke der Trittplatten und der gewünschten Höhe des Gartenwegs ab.
    4. Kann ich auch andere Materialien als Granitsplitt verwenden?
      Ja, Sie können auch andere Materialien wie Kies oder Sand verwenden. Granitsplitt ist jedoch aufgrund seiner Härte und Witterungsbeständigkeit eine gute Wahl.
    5. Wie verhindere ich, dass Unkraut zwischen den Trittplatten wächst?
      Ein Trennvlies unter dem Splittbeet hilft, Unkrautwachstum zu reduzieren. Zusätzlich können Sie die Fugen zwischen den Platten mit Fugensand füllen, um das Eindringen von Unkrautsamen zu erschweren.
    6. Muss die Tragschicht unbedingt verdichtet werden?
      Ja, die Verdichtung der Tragschicht ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Aufbaus. Eine unverdichtete Tragschicht kann sich im Laufe der Zeit setzen und zu Unebenheiten führen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung der Trittplatten?
      Für die Verlegung der Trittplatten benötigen Sie eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Rüttelplatte (für die Tragschicht) und eventuell eine Richtlatte.
    8. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Trittplatten sein?
      Der Abstand zwischen den Trittplatten hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und der Schrittlänge ab. Ich empfehle einen Abstand von etwa 50-70 cm.
    • Gartenweg anlegen mit Trittplatten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Gestaltung eines Gartenwegs mit Trittplatten.
    • Splittgarten anlegen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Anlage und Pflege eines Splittgartens.
    • Natursteinplatten verlegen im Garten
      Informationen zur Auswahl und Verlegung von Natursteinplatten im Garten.
    • Untergrundvorbereitung für Gartenwege
      Wichtige Aspekte bei der Vorbereitung des Untergrunds für Gartenwege.
    • Fugenmaterialien für Plattenwege
      Übersicht über verschiedene Fugenmaterialien und ihre Eigenschaften.
  2. Trittplatten verlegen: Verlegesplitt-Empfehlung (Körnung 3/8)
    So würde ich es machen:
    Drunter ca. 5 cm Verlegesplitt (fein, 3/8 oder so, ich kenn die Körnungen nicht mehr auswendig) dann die Platten verlegen und mit dem Granitsplitt auffüllen. Am Ende das ganze abrütteln und fertig.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Trittplatten sicher im Splittbeet verlegen: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Für die Verlegung von Trittplatten im Splittbeet ist ein Unterbau aus Verlegesplitt (Körnung 3/8) empfehlenswert. Nach dem Verlegen der Platten wird der Bereich mit Granitsplitt aufgefüllt und abschließend abgerüttelt, um einen festen und dauerhaften Halt zu gewährleisten. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Stabilität des Gartenwegs.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Trittplatten verlegen: Verlegesplitt-Empfehlung (Körnung 3/8) empfiehlt die Verwendung von feinem Verlegesplitt (3/8 Körnung) unter den Trittplatten, um eine optimale Stabilität im Splittbeet zu erreichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Einbringen des Trennvlieses wird eine Schicht Verlegesplitt aufgetragen, die Trittplatten platziert und mit Granitsplitt aufgefüllt. Das Abrütteln sorgt für die nötige Festigkeit des Plattenwegs.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Materialauswahl auf die passende Körnung des Verlegesplitts (ca. 3/8) und rütteln Sie den Untergrund nach dem Verlegen der Trittplatten gründlich ab, um ein Einsinken zu verhindern. Dies gewährleistet einen sicheren und stabilen Gartenweg im Splittbeet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittplatten, Splittbeet, Granitsplitt, Gartenweg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11667: Trittplatten im Splittbeet verlegen: Anleitung, Material & Untergrund für festen Halt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sockelleisten für Gartenmauer: Porphyr, Polygonalplatten oder Bruchsteine? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten-Verlegung: Aufbau prüfen, Frostschäden vermeiden? Fachmann-Check!
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verfugen: Brechsand-Alternativen, Quarzsand-Eignung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteintreppe schief eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur bei 12mm Abweichung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlliegende Natursteinplatten: Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Polygonalplatten im Splittbett verlegen: Rasenfugen, Frostsicherheit & Materialwahl
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Polygonplatten Gehweg im Rasen: Jurakalk vs. Porphyr – Tipps zu Verlegung & Untergrund?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenwege gestalten: Ideen, Materialien, Kosten & Anleitung für lebendige Wege?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wegebau für Blockhaus: Günstige & unversiegelte Lösungen für Zuwegung (20m)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittplatten, Splittbeet, Granitsplitt, Gartenweg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittplatten, Splittbeet, Granitsplitt, Gartenweg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittplatten im Splittbeet verlegen: Anleitung, Material & Untergrund für festen Halt?
Suche nach: Trittplatten im Splittbett verlegen
Suche nach: Trittplatten verlegen, Splittbeet, Granitsplitt, Gartenweg, Plattenweg, Garten gestalten, Untergrund vorbereiten, Trittplatten befestigen
