Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseHolzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
mein Balkon (Beton) wurde bereits fachmännisch abgedichtet, d.h. mit einer 'Teermatte verschweißt'. Darauf liegt noch eine schwarze, ca. 5 mm starke Kunststoff-Baumatte. Durch die Überlappung der 'Teermatten' bleibt nach einem Regen z.T. mindestens 5 mm hoch das Wasser stehen. Ich habe nun 2 Fragen:
1.) ist das stehende Wasser ein Problem für den Balkon? Richtung Balkontüre steht kein Wasser - außerdem ist die Dichtung konsequent nach oben gezogen.
2.) Wie kann ich die Stützbalken meines geplanten Bankiraibelags verlegen, damit sie nicht im Wasser stehen und auch die 'Teermatte' nicht beschädigen? Kann ich die Balken direkt auf diese Baumatte legen, sollte ich noch Kunststoffplatten dazwischenlegen? Woher bekomme ich solche Platten?
Für eine paar Tipps wäre ich sehr dankbar
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von ≥5 mm Dicke auf der Balkonabdichtung ist ein gravierender Verstoß gegen DINAbk. 18531 und führt langfristig zu Abdichtungsversagen, Frostschäden und Schäden an der darunterliegenden Wohnung.
🔴 KRITISCH: Die schwarze Kunststoff-Baumatte muss vollständig entfernt werden – sie behindert die Trocknung der Abdichtung, speichert Wasser und erhöht das Risiko von Kapillarwasser und Materialermüdung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Verlegung des Bankirai-Holzbelags ist eine fachmännische Dichtheitsprüfung der gesamten Abdichtung sowie eine Gefällemessung mit Nachweis von mindestens 2 % erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Stützbalken des Holzbelags dürfen niemals direkt auf der Baumatte oder der Teermatte aufliegen – ausschließlich verstellbare Stelzlager mit Hinterlüftung und Entwässerungsfunktion sind zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit stehendem Wasser auf Ihrem abgedichteten Betonbalkon haben, bevor Sie einen Holzbelag verlegen. Das stehende Wasser ist ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss, um Schäden am Holzbelag und der Bausubstanz zu vermeiden. ?
- Ursachenforschung: Woher kommt das Wasser? Ist die Abdichtung wirklich dicht? Gibt es Risse oder Beschädigungen in der Teermattenabdichtung?
- Gefälle prüfen: Hat der Balkon ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser ablaufen kann? Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert.
- Entwässerung verbessern: Wenn kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, kann man mit Ausgleichsmörtel ein Gefälle herstellen. Alternativ können Sie Drainagematten unter dem Holzbelag verlegen, um das Wasser abzuführen.
- Materialauswahl: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Holz für den Belag, z.B. Bankirai oder Douglasie. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung des Belags, um Staunässe zu vermeiden.
- Kunststoffplatten entfernen: Die schwarze Kunststoff-Baumatte kann die Entwässerung behindern und sollte entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung und das Gefälle des Balkons von einem Fachmann überprüfen und sich zur optimalen Entwässerungslösung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Betonbalkon mit einer fachmännisch aufgebrachten Abdichtung aus verschweißten Teermatten, auf der eine schwarze Kunststoff-Baumatte liegt. Der Nutzer berichtet von stehendem Wasser nach Regen, das bis zu 5 mm hoch stehen bleibt. Dies ist ein klassisches Problem bei Flachdach- oder Balkonabdichtungen, bei dem die Entwässerung nicht optimal funktioniert.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko dar. Auch wenn die Dichtung nach oben gezogen ist, kann dauerhafte Wasserlast zu Undichtigkeiten an den Verschweißungen führen, die sogenannte "Teermatte" aufweichen oder langfristig die Haftung der oberen Schichten beeinträchtigen. Zudem fördert stehendes Wasser Moos- und Algenbewuchs, der die Oberfläche zerstören kann.
➕ Ergänzung: Die 5 mm hohe Wasseransammlung deutet auf ein Gefälleproblem hin. Selbst bei einer intakten Abdichtung sollte Wasser innerhalb von 24-48 Stunden ablaufen können. Eine dauerhafte Wasserlast ist nach der gängigen Flachdachrichtlinie (DIN 18531) nicht zulässig. Die schwarze Kunststoff-Baumatte kann zudem Wasser speichern und die Trocknung der Abdichtung behindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass stehendes Wasser unproblematisch sei, weil die Dichtung hochgezogen ist, ist trügerisch. Die Dichtung ist zwar gegen Spritzwasser geschützt, aber die ständige Druckbelastung durch das Wasser kann die Klemmprofile oder Anschlüsse an der Balkontür beschädigen. Zudem kann Wasser durch Kapillarwirkung in feinste Ritzen eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik überprüfen. Möglicherweise muss ein zusätzliches Gefälle durch eine Aufstockung oder den Einbau von Entwässerungsrinnen geschaffen werden. Für die Verlegung der Stützbalken des Bankiraibelags empfehle ich dringend, diese nicht direkt auf die Baumatte zu legen. Verwenden Sie stattdessen verstellbare Kunststoff-Stelzlager oder Gummipuffer, die das Holz vom Boden abheben und eine Hinterlüftung ermöglichen. Diese sind im Fachhandel für Terrassenbau erhältlich. Vor der Montage muss die Abdichtung zwingend auf Dichtheit geprüft werden, da jede spätere Beschädigung durch die Holzauflage nur schwer zu reparieren ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen abgedichteten Betonbalkon mit einer verschweißten Teermatte und einer zusätzlichen 5 mm starken Kunststoff-Baumatte, auf der nach Regen mindestens 5 mm stehendes Wasser verbleibt. Obwohl die Dichtung nach oben gezogen ist, deutet die dauerhafte Wasserstauung auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Gefälleanlage hin.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Balkondichtung ist ein schwerwiegendes Risiko: Es beschleunigt die Alterung der Teermatte, begünstigt mikrobiellen Befall (z. B. Algen, Pilze), führt bei Frost zu Aufplatzungen und kann bei Undichtigkeiten oder Materialermüdung in die Baukonstruktion eindringen – mit Folgeschäden an tragenden Bauteilen oder der darunterliegenden Wohnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Wasser in Richtung Balkontüre steht, rechtfertigt keine Entwarnung – Wasserstauung ist an sich bereits ein Verstoß gegen die DIN 18531 (Dach- und Balkondichtungen), die ein Mindestgefälle von 1,5–2 % und eine vollständige Ableitung innerhalb von 24 Stunden vorschreibt.
➕ Ergänzung: Die geplante Holzkonstruktion (Bankiraibelag) auf einer wassergefüllten Unterlage verstärkt das Risiko: Holz quillt, verrottet und bildet ein ideales Milieu für Schimmel; zudem kann mechanischer Druck durch Stützbalken die bereits beanspruchte Teermatte perforieren – besonders bei direkter Auflage auf die Baumatte ohne ausreichende Entlastung.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Kunststoffplatten als Trennschicht zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn diese druckfest, witterungsbeständig und wasserabführend (z. B. mit integrierten Luftspalten oder Entwässerungskanälen) sind; einfache Flachplatten ohne Gefälle- und Entwässerungskonzept lösen das Kernproblem nicht.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Dichtung sei 'fachmännisch' ausgeführt, ist angesichts der nachweisbaren Wasserstauung nicht haltbar – eine fachgerechte Ausführung schließt ein funktionsfähiges Ablaufsystem mit ausreichendem Gefälle und mindestens einer funktionsfähigen Ablauföffnung ein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) zur Prüfung der Dichtung, des Gefälles und der Ablaufsituation; eine Sanierung des Gefälles (z. B. mit flüssigem Aufbau oder Aufdachdämmung mit Gefälleschicht) ist in der Regel zwingend erforderlich, bevor ein Holzbelag verlegt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass stehendes Wasser ≥5 mm ein schwerwiegendes Risiko darstellt und nicht akzeptabel ist.
- Alle drei fordern die Entfernung der schwarzen Kunststoff-Baumatte als zwingende Voraussetzung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Gefälleprüfung mit Mindestanforderung von 1,5–2 % und vollständiger Ableitung innerhalb von 24–48 Stunden.
- GoogleAI sieht Drainagematten als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen einfache Drainagematten ab, da sie ohne Gefälle- oder Ablaufverbesserung das Kernproblem nicht lösen.
- GoogleAI erwähnt "Ausgleichsmörtel" zur Gefällekorrektur; DeepSeek und Qwen präferieren explizit flüssige Aufbau-Systeme oder Aufdachdämmung mit Gefälleschicht als fachgerechtere Methoden.
- DeepSeek betont die Gefahr der Kapillarwirkung an Anschlussstellen (z. B. Balkontür) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt den Verstoß gegen DIN 18531 mit Bezug auf die "fachmännische Ausführung" – konterkariert GoogleAIs implizite Annahme der Dichtungsintaktheit.
- GoogleAI stellt als Option das "Verlegen von Drainagematten unter dem Holzbelag" dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Drainagematten allein sind keine Lösung für fehlendes Gefälle – sie führen bei stehendem Wasser zu dauerhafter Feuchtelagerung und erhöhen das Schadensrisiko.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Drainagematten als alleinige Maßnahme – stattdessen Gefällesanierung durch fachkundigen Abdichtungsfachbetrieb vor Verlegung.
- Bei allen Unsicherheiten zur Dichtungsintaktheit gilt: Vor jeder Belagverlegung Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. VFF/ZDB).
Thema Status KI-Konsens Gefährlichkeit stehenden Wassers (≥5 mm) ✅ Alle Modelle sind sich einig: Unzulässig nach DIN 18531; beschleunigt Alterung der Teermatte, fördert Frostschäden, Moos-, Algen- und Schimmelbildung; Risiko für darunterliegende Räume. Verwendbarkeit der Kunststoff-Baumatte ✅ Alle Modelle fordern die vollständige Entfernung – sie behindert Trocknung, speichert Wasser und gefährdet die Abdichtung. Erforderliches Gefälle & Ablauffunktion ✅ Alle drei bestätigen: mindestens 1,5–2 % Gefälle; vollständige Ableitung innerhalb von 24–48 Stunden; bei Nichterfüllung ist Sanierung zwingend. Verlegung des Holzbelags auf Wasserstau ⚠️ Alle warnen eindringlich vor Verlegung vor Sanierung; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich, dass mechanische Belastung (Stützbalken) die bereits geschädigte Dichtung perforieren kann. Drainagematten als Lösung ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – sie lösen kein Gefälleproblem und erhöhen bei Wasserstau das Schadensrisiko. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung des Holzbelags bis zur fachlich verifizierten Sanierung von Gefälle und Abdichtung – inkl. dokumentierter Dichtheitsprüfung durch zugelassenen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch stehendes Wasser im Winter Aufplatzen der Betonplatte, Rissbildung in der Teermatte, irreversible Dichtungszerstörung 🔴 Risiko Wassereintrag an Anschlussstellen (z. B. Balkontür, Wandanschluss) Feuchteschäden im Innenraum, Schimmelbildung, Mietminderung, Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn 🔴 Risiko Verrottung des Bankirai-Holzbelags durch dauerhafte Feuchtelagerung Frühzeitiger Austausch, Unfallgefahr durch instabile Konstruktion, Holzstaub- und Schimmelsporenbelastung 🔴 Risiko Perforation der Teermatte durch Stützbalken bei direkter Auflage Unzugängliche Undichtigkeit, teure Nachsanierung durch Aufbrechen des Belags und ggf. der Betonplatte 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531 bei Nutzung ohne Gefällesanierung Haftungs- und Gewährleistungsverlust, mögliche Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Wasserschäden ✅ Chance Einbau einer modernen Entwässerungs- und Hinterlüftungskonstruktion (z. B. Stelzlager mit integriertem Ablauf) Langfristige Nutzungssicherheit, bessere Energieeffizienz durch Dämmung und Luftspalt, deutlich verlängerte Lebensdauer des Holzbelags ✅ Chance Sanierung des Gefälles mit flüssiger Aufbau-Dichtung (z. B. Polyurethan-Harz) Nachweisbare Dichtheit, einfache Integration in bestehende Konstruktion, keine Aufstockung der Balkonhöhe ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs in die Planung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungserweiterung, mögliche Förderung über BAFA-Programme (bei Dämmung) ✅ Chance Austausch der Baumatte durch eine wasserdurchlässige und druckfeste Trennschicht mit Entwässerungskanälen Vermeidung von Staunässe unter dem Holz, bessere Luftzirkulation, reduzierte Algenbildung ✅ Chance Integration einer regenwassersammelnden Ablaufrinne mit Anschluss an Regenwassernutzung Minderung der Kanalbelastung, mögliche Nutzung für Gartenbewässerung, bessere Nachhaltigkeitsbilanz Orientierungshilfen
- Abdichtung sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder ZDB) zur Dokumentation des Gefälles, Prüfung der Teermattenverschweißungen und Durchführung einer Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserstandprobe oder elektrische Leckortung).
- Kunststoff-Baumatte vollständig entfernen: Schichten Sie die schwarze Baumatte mechanisch ab, entsorgen Sie sie fachgerecht und kontrollieren Sie danach die Teermatte auf Risse, Blasen oder lose Stellen.
- Gefällesanierung veranlassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine Gefällesanierung mittels flüssiger Aufbau-Dichtung oder Aufdachdämmung mit integrierter Gefälleschicht – kein Ausgleichsmörtel ohne vorherige Dichtungsprüfung.
- Stelzlager mit Entwässerungsfunktion einplanen: Wählen Sie verstellbare Kunststoff- oder Edelstahl-Stelzlager mit offenen Luftkanälen und Ablauföffnungen; keine direkte Auflage von Stützen auf Dichtung oder Restbaumatte.
- Bankirai-Holz vor Verlegung prüfen: Lassen Sie das verwendete Holz auf Witterungsbeständigkeit (Klasse 4 nach DIN EN 335), Feuchteleitfähigkeit und Schwindverhalten testen – ausschließlich mit zertifizierter Verlegeanleitung verlegen.
- Alle Schichtaufbauten dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfbescheide, Produktzertifikate und Verlegeprotokolle – diese sind bei späteren Schäden zivilrechtlich zwingend für die Beweisführung.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung schützt Bauteile vor dem Eindringen von Wasser. Auf Balkonen werden häufig Bitumenbahnen (Teermatten) oder Flüssigkunststoffe verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Flüssigkunststoff, Drainage - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Auf Balkonen ist ein Gefälle von mindestens 2% empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Belag verlegt wird. Sie leitet das Wasser ab und sorgt für eine gute Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Hinterlüftung, Wasserdurchlässigkeit - Bankirai
- Bankirai ist ein Hartholz, das aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit häufig für den Außenbereich verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Witterungsbeständigkeit - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen, auch Teermatten genannt, sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf den Untergrund geschweißt werden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teermatten, Dachpappe - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff. WPC-Dielen sind witterungsbeständig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendielen, Verbundwerkstoff - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit unter dem Belag abtrocknen kann. Eine gute Hinterlüftung verhindert Staunässe und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Feuchtigkeitsschutz
- Frage: Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Balkon?
Antwort: Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den Wasserablauf. Mindestens 2% Gefälle sind empfehlenswert, damit Regenwasser nicht stehen bleibt und Schäden verursacht. - Frage: Welche Holzarten sind für einen Balkon geeignet?
Antwort: Witterungsbeständige Holzarten wie Bankirai, Douglasie oder Thermoholz sind gut geeignet. Sie sind resistent gegen Feuchtigkeit und Fäulnis. - Frage: Was sind Drainagematten und wozu dienen sie?
Antwort: Drainagematten sind wasserdurchlässige Matten, die unter dem Belag verlegt werden. Sie leiten das Wasser ab und sorgen für eine gute Hinterlüftung, um Staunässe zu vermeiden. - Frage: Kann ich den Holzbelag direkt auf die Teermatten legen?
Antwort: Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Teermatten können die Entwässerung behindern. Es ist besser, eine Drainagematte oder ein Gefälle herzustellen. - Frage: Was passiert, wenn Wasser unter den Holzbelag gelangt?
Antwort: Stehendes Wasser unter dem Holzbelag kann zu Fäulnis, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine gute Entwässerung ist daher unerlässlich. ? - Frage: Wie oft muss ich einen Holzbelag auf dem Balkon pflegen?
Antwort: Ein Holzbelag sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Häufigkeit hängt von der Holzart und der Witterung ab. - Frage: Was kostet eine Balkonsanierung mit Holzbelag?
Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, der Holzart und den notwendigen Vorarbeiten (z.B. Abdichtung, Gefälle). Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem Holzbelag auf dem Balkon?
Antwort: Alternativen sind z.B. Fliesen, Natursteinplatten oder WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite). Diese Materialien sind ebenfalls witterungsbeständig und pflegeleicht.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien. - Holzbelag für Terrasse: Die besten Holzarten
Informationen über die verschiedenen Holzarten, die für Terrassen geeignet sind. - Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und mögliche Förderprogramme. - Wasserschaden auf dem Balkon: Ursachen und Behebung
Informationen über die Ursachen von Wasserschäden auf Balkonen und wie man sie behebt. - Balkongestaltung: Ideen und Inspirationen
Inspirationen und Tipps zur Gestaltung eines Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbelag, Betonbalkon, Wasserablauf, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
- … Holzboden auf Betonbalkon montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Unterkonstruktion, Abdichtung und Belag. Jetzt informieren! …
- … Aufbau: Betonplatte, Wärmedämmung (Styropor) und Bitumenschweißbahn zur Abdichtung …
- … einen Holzbelag aufbringen. Mir ist bekannt, dass die Holzbretter auf eine Trägerkonstruktion mittels Edelstahlschrauben und unter Verwendung von Abstandshaltern aufgeschraubt werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
- … Balkon abdichten, Balkon beschichten, Balkonsanierung, Beton abdichten, Balkonabdichtung, Flüssigkunststoff, Balkon sanieren, Balkonbelag …
- … Balkonsanierung, Abdichtung, Beschichtung, Betonschutz, Bauwerksabdichtung …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung und Beschichtung Ihres Balkons folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11652: Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon Gefälle nachträglich herstellen: Methoden, Kosten & Abdichtung?
- BAU-Forum - Dach - Balkon dämmen ohne Dach: Anleitung, Materialien & Kosten für die Dämmung?
- … Balkondämmung, Dämmung Balkon, Balkon isolieren, Dämmung ohne Dach, Feuchtigkeitsschutz Balkon, Betonbalkon dämmen, Balkon abdichten, Wärmedämmung Balkon …
- … Abdichtung: Eine Schweißbahn oder eine andere geeignete Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. & …
- … ohne Dachüberstand, unter dem sich Wohnraum befindet. Die Beschreibung der bisherigen Abdichtung mit einer Schweißbahn auf einem Betonuntergrund ist ein erster Schritt, jedoch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- … und Fassadenanschlüsse – Qwen ergänzt explizit Schimmelpilz- und Wärmebrückenrisiko; Konsens: fachgerechte Abdichtung und Anschlusstechnik sind zwingend. …
- … Fehlende oder mangelhafte Fassadenabdichtung an der Verankerungsstelle …
- … Gezielte Einholung von drei detaillierten Angeboten inkl. statischer Vorbemessung und Abdichtungsnachweis …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
- … Holz- vs. Betonbalkon: Kosten & Alternativen …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einem Holz- und einem Betonbalkon mit Fokus auf Kosten, Dämmung und Statik. Die Überlegung des …
- … Architekten, einen Holzstützenbalkon als günstigere Alternative zu einem auskragenden Betonbalkon vorzuschlagen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da die Wärmedämmung einer durchgehenden Betonplatte tatsächlich aufwendig und teuer sein kann. Die Frage nach Isokörben als thermische Trennung ist fachlich korrekt, da diese speziell für auskragende Betonbauteile entwickelt wurden, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbelag, Betonbalkon, Wasserablauf, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbelag, Betonbalkon, Wasserablauf, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
Suche nach: Holzbelag Betonbalkon: Wasserablauf & Schäden
Suche nach: Holzbelag, Betonbalkon, Wasserablauf, Abdichtung, Teermatten, Wasserschaden, Balkonsanierung, Bankirai, Kunststoffplatten
