Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
Dieser Thread behandelt die Notwendigkeit eines Gefälles bei Flachdächern, die korrekte Berechnung der Dachneigung und die Folgen von Pfützenbildung. Es wird auf die Planungsgrundlagen und relevanten Richtlinien verwiesen, um eine fachgerechte Entwässerung sicherzustellen und Bauschäden zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die Nutzung eines Flachdachs als Dachterrasse und die damit verbundenen Anforderungen an die Tragfähigkeit und Abdichtung.
dies ist meine erste Anfrage im Forum und schon wird es knifflig.
Ich habe ein kleines Haus, bei dem es ein "normales" Dach gibt,
welches hinten in ein Flachdach von ca. 4,8 x 2 Meter übergeht. Ich
habe einen Bauingenieur, der gleichzeitig Zimmermann ist, beauftragt,
eine Gaube einzubauen und das Flachdach so zu verstärken, dass man es
als Dachterrasse nutzen kann.
Gesagt, getan. Nun stellte ich fest, dss die Dachterrasse (bisher
weniger Terrasse, es ist verstärkt, Rauspund rauf, anschließend
Dachpappe. der Rest fehlt noch), überhaupt kein Gefälle hat. Der
Ingenieur, der es hergestellt hat, sagte, dass er es wisse. Das Dach
sei in Waage, was auch stimmt. Bei einem Regen kann das Wasser aber
doch nicht abfließen. Er sagte, dass es nichts mache, wenn dort mal
ein Zentimeter Wasser stehe. Außerdem sei es durch den Wind sehr
schnll weg.
Meine Frage: Ist das so richtig? Als Laie würde ich doch sagen, dass
es nie gut sein kann, wenn auf einem Flachdach auf der Pappe Wasser
steht. Außerdem soll dort ja noch Holz (z.B. Douglasie) drauf. Das
kann doch auch nicht gut für das Holz sein.
Kann mir jemand einen Rat geben? Soll ich den Rechnungsbetrag erstmal
zurückhalten, bis es kräftig regnet um zu sehen wie es dann aussieht?
Auf der anderen Seite war der Mann sehr gut organisiert, pünktlich
und soll eigentlich noch andere Arbeiten am Haus machen.
Ach ja, die Endrechnung übersteigt sein Angebot um Einiges ...
Danke schon mal im Voraus
Ellian
  • ellian
    Sicherheitshinweise: Flachdachgefälle: Prüfen & Probleme
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann das Gewicht des Daches erhöhen und die Statik beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten durch stehendes Wasser können zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Flachdachgefälle: Prüfen & Probleme
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Flachdachgefälles haben. Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle kann zu Problemen mit stehendem Wasser und langfristigen Schäden führen. 🔴 Stehendes Wasser auf dem Flachdach kann die Dachabdichtung angreifen und zu Undichtigkeiten führen.
    Prüfung des Gefälles:
    • Optische Prüfung: Beobachten Sie nach Regen, ob sich Pfützen bilden. Die Position und Größe der Pfützen geben Hinweise auf mangelndes Gefälle.
    • Messung mit Wasserwaage und Richtscheit: Legen Sie ein langes Richtscheit auf das Dach und prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob ein Gefälle vorhanden ist.
    • Gefällemessung mit Laser: Ein Lasermessgerät kann präzise das Gefälle über die gesamte Fläche ermitteln.
    Mögliche Ursachen für fehlendes Gefälle:
    • Planungsfehler: Das Gefälle wurde in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt.
    • Ausführungsfehler: Beim Bau wurde das Gefälle nicht korrekt umgesetzt.
    • Setzungen: Das Gebäude hat sich gesetzt, wodurch das Gefälle verändert wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Pfützenbildung (Fotos, Skizzen) und besprechen Sie die Ergebnisse mit Ihrem Bauingenieur. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, um Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie die Statik des Daches prüfen, falls größere Mengen Wasser dauerhaft stehen bleiben.
    KI-Analyse (DeepSeek): Flachdachgefälle: Prüfen & Probleme
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach, das als Dachterrasse genutzt werden soll, jedoch keinerlei Gefälle aufweist. Der Bauingenieur und Zimmermann hat das Dach in Waage ausgeführt und argumentiert, dass stehendes Wasser von bis zu einem Zentimeter unproblematisch sei und durch Wind verdunste. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da sie grundlegende Regeln der Flachdachkonstruktion missachtet.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle führt zwangsläufig zu dauerhafter Pfützenbildung. Stehendes Wasser auf der Dachpappe ist ein erhebliches Risiko, da es die Abdichtung langfristig schädigt, zu Undichtigkeiten führt und die Bildung von Moos oder Algen begünstigt. Zudem kann das Wasser bei Frost gefrieren und die Dachhaut mechanisch zerstören. Die Behauptung, Wind würde das Wasser schnell entfernen, ist fachlich unhaltbar, da Wind allein keine ausreichende Trocknung gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für eine Dachterrasse ist ein Gefälle von mindestens 2% (2 cm pro Meter) zur geplanten Entwässerungseinrichtung zwingend erforderlich. Die geplante Holzbelattung aus Douglasie wird durch ständige Feuchtigkeit von unten aufquellen, faulen und ihre Tragfähigkeit verlieren. Auch die darunterliegende Konstruktion aus Rauspund und Dachpappe ist nicht für dauerhafte Wasserbelastung ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ingenieurs, dass ein Zentimeter Wasser unbedenklich sei, ist fachlich falsch. Selbst geringe Wasserstände führen zu einer dauerhaften Belastung der Abdichtungsebene und widersprechen der DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern). Ein fachgerecht ausgeführtes Flachdach muss entwässert werden können, ohne dass Wasser stehen bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Rechnung bis zur vollständigen Mängelbeseitigung zurückhalten. Beauftragen Sie den Ingenieur schriftlich mit der Nachbesserung: Das Dach muss ein Gefälle von mindestens 2% erhalten, entweder durch Aufbringen eines Gefälleestrichs oder durch Anpassung der Unterkonstruktion. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen bestätigen. Ziehen Sie in Betracht, einen anderen Fachbetrieb mit der Korrektur zu beauftragen, falls der Ingenieur nicht kooperiert.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Foliendach.
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent oder Grad. Bei Flachdächern ist ein Gefälle erforderlich, um das Abfließen von Regenwasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Neigungswinkel, Entwässerung.
    Dachabdichtung
    Eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Bei Flachdächern werden häufig Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Flüssigkunststoffe verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Foliendach, Flüssigkunststoff.
    Rauspund
    Bretter mit Nut und Feder, die als Unterkonstruktion für Dachabdichtungen verwendet werden können. Rauspund sorgt für eine ebene Fläche und dient als Träger für die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Unterkonstruktion, Holzwerkstoff.
    Entwässerung
    Das System, das Regenwasser vom Dach ableitet. Bei Flachdächern werden häufig Dachgullys oder Attikaentwässerungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachgully, Attikaentwässerung, Regenwasserableitung.
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumenbahnen werden auf das Dach geschweißt oder geklebt und bilden eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsmaterial.
    Dachpappe
    Eine bituminöse Abdichtungsbahn, die traditionell zur Abdichtung von Dächern verwendet wurde. Moderne Dachpappen sind oft mit Kunststoff verstärkt und widerstandsfähiger.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Abdichtungsmaterial.
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Bei der Planung und Ausführung von Dächern muss die Statik berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Dach den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Konstruktion.
    1. Warum ist ein Gefälle bei Flachdächern wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann. Ohne Gefälle bilden sich Pfützen, die die Dachabdichtung angreifen und zu Undichtigkeiten führen können. Zudem erhöht stehendes Wasser die Last auf die Dachkonstruktion.
    2. Welches Gefälle ist bei einem Flachdach ideal?
      In der Regel wird ein Mindestgefälle von 2% empfohlen. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter Dachfläche. Je nach Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten kann auch ein größeres Gefälle sinnvoll sein.
    3. Wie kann ich das Gefälle meines Flachdachs nachträglich verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gefälle nachträglich zu verbessern. Eine Möglichkeit ist das Aufbringen einer Gefälledämmung. Eine andere Möglichkeit ist das Anpassen der Dachkonstruktion. Beide Maßnahmen sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf dem Flachdach?
      Stehendes Wasser kann die Dachabdichtung beschädigen, zu Undichtigkeiten führen und die Lebensdauer des Daches verkürzen. Außerdem kann es die Last auf die Dachkonstruktion erhöhen und im Winter gefrieren, was zu zusätzlichen Belastungen führt.
    5. Kann ich ein Flachdach ohne Gefälle bauen?
      Theoretisch ist ein Flachdach ohne Gefälle möglich, wenn eine spezielle Abdichtung verwendet wird, die dauerhaft wasserdicht ist. Allerdings ist dies mit höheren Kosten verbunden und erfordert eine sehr sorgfältige Ausführung. Ein leichtes Gefälle ist in der Regel die sicherere und wirtschaftlichere Lösung.
    6. Wie oft sollte ich mein Flachdach auf Pfützenbildung kontrollieren?
      Es ist ratsam, das Flachdach regelmäßig, insbesondere nach starken Regenfällen, auf Pfützenbildung zu kontrollieren. Frühzeitig erkannte Probleme können oft mit geringem Aufwand behoben werden.
    7. Was kostet die Reparatur eines Flachdachs mit mangelndem Gefälle?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können relativ kostengünstig sein, während größere Sanierungen, wie das Aufbringen einer neuen Abdichtung oder das Anpassen der Dachkonstruktion, deutlich teurer sein können.
    8. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einem Flachdach?
      Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Flachdachs. Sie sorgt dafür, dass Regenwasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird und sich keine Pfützen bilden können. Verstopfte Abläufe sollten daher umgehend gereinigt werden.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile und Aufbau
      Informationen zur Dachbegrünung, deren positiven Auswirkungen und den notwendigen Aufbauschichten.
    • Flachdachsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Schritte zur Sanierung eines Flachdachs, von der Schadensanalyse bis zur neuen Abdichtung.
    • Dachinspektion: Worauf man achten muss
      Anleitung zur regelmäßigen Inspektion des Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser, das vom Dach abgeleitet wird, zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
  2. Flachdachplanung: VDD-Richtlinien für Dachneigung & Entwässerung
    Bitte nicht so ungeduldig.
    Das ist ein weites Feld was mit der Planung anfängt.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Flachdachgefälle: Prüfen, Berechnen & Pfützenbildung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Notwendigkeit eines Gefälles bei Flachdächern, die korrekte Berechnung der Dachneigung und die Folgen von Pfützenbildung. Es wird auf die Planungsgrundlagen und relevanten Richtlinien verwiesen, um eine fachgerechte Entwässerung sicherzustellen und Bauschäden zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die Nutzung eines Flachdachs als Dachterrasse und die damit verbundenen Anforderungen an die Tragfähigkeit und Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdachplanung: VDD-Richtlinien für Dachneigung & Entwässerung wird auf die Wichtigkeit der Planung gemäß den VDD-Richtlinien hingewiesen, um grundlegende Anforderungen an die Entwässerung und Dachneigung zu erfüllen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um spätere Probleme wie Pfützenbildung und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein ausreichendes Gefälle ist essenziell für die Entwässerung eines Flachdachs, um Pfützenbildung zu verhindern. Pfützen können nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Nutzung als Dachterrasse beeinträchtigen. Die korrekte Berechnung des Gefälles unter Berücksichtigung der Dachfläche und der zu erwartenden Regenmenge ist daher von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das vorhandene Gefälle Ihres Flachdachs und vergleichen Sie es mit den Empfehlungen der VDD-Richtlinien. Bei Unsicherheiten oder Problemen mit der Entwässerung sollte ein Fachmann (Bauingenieur oder Dachdecker) hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf die Details bei der Planung und Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Gefälle, Dachneigung, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Gefälle, Dachneigung, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Gefälle, Dachneigung, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
Suche nach: Flachdachgefälle: Prüfen & Probleme
Suche nach: Flachdach, Gefälle, Dachneigung, Entwässerung, Pfützenbildung, Dachterrasse, Bauingenieur, Dachpappe, Rauspund, Rechnungsprüfung
