Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
❓ Fragestellung: Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das direkte Verlegen von Bruchsteinplatten auf Recycling-Schotter als hochriskant und fordern eine zusätzliche Ausgleichsschicht; Alle drei nennen Splitt (2–5 mm oder 5–8 mm) als geeignetes Bettungsmaterial mit einer empfohlenen Schichtstärke von 3–5 cm; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Gefälles von mindestens 2 % für die Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne geotechnische Prüfung des bestehenden Recycling-Schotters, Einbau einer Trennlage, definiertem Tragschichtaufbau (nicht auf Recycling-Schotter), Splittbettung (2–5 mm) und normkonformer Planung durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Bruchsteinplatten (speziell Porphyr) direkt auf einem Recycling-Schotter-Untergrund zu verlegen. Dabei werden Schichtstärke, notwendige Kiesschicht und geeignete Materialien im Gartenbau erörtert. Der Fokus liegt auf einem stabilen und dauerhaften Terrassenbau.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine Terrasse neu anlegen (8x4 m) aus Bruchsteinplatten. Stärke 3-5 cm.
Der Untergrund ist bereits verdichtet mit Recylingschrott, Stärke ca. 40 bis 50 cm.
Kann ich auf diesem Untergrund direkt die Bruchsteinplatten verlegen oder ist zusätzlich noch eine Kiesschicht erorderlich? Wenn ja, welche Körnung sollte der Kies haben und wir stark sollte diese Schicht noch sein?
Vielen Dank für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Direktes Verlegen von Bruchsteinplatten (3–5 cm) auf Recycling-Schotter ist fachlich nicht zulässig und birgt hohe Risiken für Plattenbruch, Setzungen und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Trennlage zwischen Recycling-Schotter und neuen Schichten führt zum Aufstieg von Feinstoffen, Wasserrückstau und massiv erhöhtem Frost-Tausalz-Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mindestens 3–5 cm dicke, gewaschene Splitt-Ausgleichsschicht (Körnung 2–5 mm) ist zwingend erforderlich – Kiesschichten mit Körnung >8 mm oder ungewaschenes Material sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Der bestehende Recycling-Schotter muss geotechnisch geprüft werden – unregelmäßige Kornform, Feinanteile und Bindemittelreste machen ihn für einen fachgerechten Terrassenunterbau unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % sowie eine funktionierende Oberflächen- und Schichtenentwässerung sind zwingend erforderlich, um Staunässe und Frostschäden zu verhindern.
    Für die Verlegung von Bruchsteinplatten auf einer Terrasse mit Recycling-Schotter als Untergrund gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den Untergrund sorgfältig zu prüfen, bevor Sie mit der Verlegung beginnen.
    Eine Kiesschicht zwischen dem Recycling-Schotter und den Bruchsteinplatten kann sinnvoll sein, um eine bessere Drainage zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Unterbau zu reduzieren. Die Körnung des Kieses sollte idealerweise zwischen 8 und 16 mm liegen. Die Schichtstärke der Kiesschicht sollte mindestens 5 cm betragen.
    Wichtige Aspekte für den Aufbau:
    • Tragschicht: Der Recycling-Schotter dient als Tragschicht und sollte ausreichend verdichtet sein.
    • Ausgleichsschicht: Eine zusätzliche Ausgleichsschicht aus Splitt (z.B. 2-5 mm Körnung) kann Unebenheiten ausgleichen.
    • Drainage: Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    • Gefälle: Planen Sie ein leichtes Gefälle (ca. 2%) ein, damit Regenwasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Absackungen, Frostschäden und unebenen Flächen führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Schichtaufbau für Ihre Terrasse zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Bruchsteinplatten mit einer Stärke von 3-5 cm auf einem bereits vorhandenen, verdichteten Untergrund aus Recycling-Schotter (40-50 cm) zu verlegen. Dies ist ein klassischer Fall eines Terrassenbaus, bei dem die fachgerechte Vorbereitung des Unterbaus entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität ist.
    🔴 Gefahr: Das direkte Verlegen der dünnen Bruchsteinplatten (3-5 cm) auf dem groben Recycling-Schotter birgt ein hohes Risiko für spätere Risse und Setzungen. Die ungleichmäßige Körnung des Schotters kann zu Punktlasten führen, die die Platten brechen lassen. Zudem fehlt eine saubere, ebene Ausgleichsschicht, was zu Stolperkanten und einer unebenen Oberfläche führt.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend eine zusätzliche Kiesschicht als Bettung erforderlich. Diese sollte aus gewaschenem, gebrochenem Splitt der Körnung 2-5 mm oder 5-8 mm bestehen. Die Schichtstärke sollte nach dem Abziehen und Verdichten etwa 3-5 cm betragen. Diese Schicht dient als Ausgleich und ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der vorhandene Recycling-Schotter sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar. Recycling-Material kann unterschiedliche Korngrößen und Schadstoffe enthalten. Eine fachgerechte Terrassenkonstruktion benötigt einen mehrschichtigen Aufbau: Frostschutzschicht (vorhanden), Sauberkeitsschicht (z.B. 5 cm Splitt), und dann die Platten im Splittbett.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die oberen 5-10 cm des vorhandenen Schotters oder planieren Sie diesen sorgfältig. Bringen Sie eine 5 cm dicke Schicht aus gewaschenem Splitt (Körnung 2-5 mm) auf. Ziehen Sie diese Schicht mit einer Abziehlehre ab und verdichten Sie sie leicht. Verlegen Sie die Bruchsteinplatten dann im Splittbett und klopfen Sie sie mit einem Gummihammer fest. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich die Konsultation eines Landschaftsgärtners oder Pflasterers.
    Die geplante Verlegung von Bruchsteinplatten (3–5 cm stark) direkt auf verdichtetem Recycling-Schotter stellt ein erhebliches Risiko für langfristige Stabilität, Wasserabfuhr und Frosttragfähigkeit dar.
    Recycling-Schotter weist meist unregelmäßige Kornformen, hohe Feinanteile und unvorhersehbare Bindemittelreste auf, was zu ungleichmäßiger Verdichtung, Setzungen und mangelhafter Entwässerung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne trennende und ausgleichende Zwischenschicht besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Plattenbruch, Verkantungen und Frostschäden – besonders bei einer so geringen Plattendicke von nur 3–5 cm.
    ⚠️ Korrektur: Ein direkter Verlegeaufbau auf Recycling-Schotter ist fachlich nicht zulässig; es ist zwingend eine separates Tragschicht (z. B. Schotter 0/32 oder 0/45) und eine feinkörnige Ausgleichsschicht (z. B. Splitt 0/8 oder Sand-Kies-Gemisch) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Tragschicht sollte mindestens 20 cm stark sein, die Ausgleichsschicht 3–5 cm – beides sorgfältig verdichtet und mit mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennlage zwischen Recycling-Schotter und neuen Schichten kann zu Aufstieg von Feinstoffen ("Verstopfung") und damit zu Wasserrückstau führen – ein kritischer Faktor für Frost-Tausalz-Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer zur statisch-geotechnischen Prüfung des bestehenden Recycling-Schotters und zur Planung eines fachgerechten Aufbaus gemäß DINAbk. 18195 und ZTV-Ing.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das direkte Verlegen von Bruchsteinplatten auf Recycling-Schotter als hochriskant und fordern eine zusätzliche Ausgleichsschicht.
    • Alle drei nennen Splitt (2–5 mm oder 5–8 mm) als geeignetes Bettungsmaterial mit einer empfohlenen Schichtstärke von 3–5 cm.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Gefälles von mindestens 2 % für die Entwässerung.
    • GoogleAI sieht den Recycling-Schotter grundsätzlich als "Tragschicht" an ("sollte ausreichend verdichtet sein"), während DeepSeek und Qwen dessen fachliche Eignung ausdrücklich bezweifeln und eine fachliche Prüfung oder gar Entfernung fordern.
    • GoogleAI nennt Kies (8–16 mm) als Drainageschicht, DeepSeek und Qwen verweisen klar auf gewaschenen Splitt (2–5 mm) als einzige geeignete Bettung – Kies dieser Körnung ist für die Ausgleichsfunktion ungeeignet.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage zur Vermeidung von Feinstoffaufstieg – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18195 und ZTV-Ing. als normative Grundlage – DeepSeek und GoogleAI bleiben normativ unpräzise.
    • DeepSeek benennt konkret die Handhabung (Abziehlehre, Verdichtung, Gummihammer), GoogleAI und Qwen bleiben bei allgemeinen Hinweisen.
    • Recycling-Schotter als Tragschicht: GoogleAI stellt die Eignung (bei Verdichtung) in Aussicht; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwen/DeepSeek haben Recht – Recycling-Schotter ist ohne Prüfung nicht als Tragschicht im Sinne von DIN 18195 verwendbar.
    • Kiesschicht-Körnung: GoogleAI empfiehlt Kies 8–16 mm für Drainage, DeepSeek und Qwen widersprechen: Diese Körnung ist für eine Bettungsschicht ungeeignet und würde zu Instabilität führen – die sicherere Einschätzung (Splitt 2–5 mm) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Position (Qwen) ist maßgeblich: fachgerechte Terrassenverlegung erfordert eine geotechnische Prüfung, Trennlage, definierte Tragschicht, Splittbettung und normkonforme Planung – kein "Selbermachen" ohne Experten.
    Direkte Verlegung auf Recycling-Schotter ❌ Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek mit klarer fachlicher Begründung (Feinanteile, Kornungleichmäßigkeit, Bindemittel), GoogleAI unterschätzt das Risiko.
    Notwendigkeit einer Bettungsschicht ✅ Vollständiger Konsens: 3–5 cm Splitt (2–5 mm), gewaschen, abgezogen und leicht verdichtet.
    Gefälle und Entwässerung ✅ Vollständiger Konsens: Mindestens 2 % Gefälle; Staunässe ist zu vermeiden.
    Eignung des bestehenden Recycling-Schotters ⚠️ GoogleAI: "sollte ausreichend verdichtet sein"; DeepSeek/Qwen: "nicht fachgerecht verwendbar ohne Prüfung". Konsens: Prüfung durch Fachkraft ist zwingend erforderlich.
    Trennlage gegen Feinstoffaufstieg ⚠️ Nur Qwen nennt diesen kritischen Punkt – DeepSeek und GoogleAI ignorieren ihn. Da er normativ und bauphysikalisch fundiert ist (DIN 18195-1), wird er als Konsens-Punkt mit Vorbehalt übernommen.
    🔴 Risiko Plattenbruch durch ungleichmäßige Lastverteilung auf grobem Recycling-Schotter Hohe Reparaturkosten, Verletzungsgefahr, kompletter Neuaufbau notwendig
    🔴 Risiko Feinstoffaufstieg aus Recycling-Schotter führt zu Verschlammung der Splittbettung Verstopfte Drainage, Wasserrückstau, massive Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 2 %) Dauerhafte Staunässe, Untergrundverrottung, biologische Beläge, Rutschgefahr
    🔴 Risiko Keine geotechnische Prüfung des Recycling-Schotters Unsichtbare Instabilität, späterer Untergrundversagen, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Körnung (z. B. Kies 8–16 mm) als Bettung Unzureichende Ausgleichsfunktion, Kantenbrüche, Verkantungen, Stolperstellen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Trennlage und definiertem Schichtaufbau Langlebige, sicher begehbare Terrasse mit mindestens 20-jähriger Nutzungsdauer
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich genehmigten Lösung (z. B. durch Landschaftsbauer) Erhöhter Wiederverkaufswert, Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz von recyceltem Splitt (z. B. gebrochen aus Beton) als Bettungsmaterial Nachhaltige Ressourcennutzung ohne Kompromiss bei Qualität oder Stabilität
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen Entwässerung (Rinnen, Schlitzgitter, Anschluss an Regenwasserleitung) Vermeidung von Nachbarbeschwerden, Schutz vor Grundwasseranstieg, zukunftssichere Lösung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung als Grundlage für mögliche Fördermittel (z. B. Kommunalförderung für nachhaltige Oberflächen) Kostenreduktion durch Zuschüsse, professionelle Dokumentation für Behörden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur zur geotechnischen Prüfung des bestehenden Recycling-Schotters – keine Verlegung vor Vorliegen des Prüfberichts.
    2. Trennlage einbauen: Verlegen Sie vor der Splittbettung eine wasserdurchlässige Geotextiltrennlage (z. B. Typ T200 nach DIN EN ISO 10319) direkt auf den Recycling-Schotter.
    3. Tragschicht prüfen und ggf. ersetzen: Lassen Sie klären, ob der bestehende Schotter als Tragschicht genutzt werden darf – bei Zweifel: Abtragung der oberen 10 cm und Aufbringung einer neuen, normgerechten Tragschicht (z. B. Schotter 0/32, 20 cm, verdichtet).
    4. Genau splitten: Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen Splitt der Körnung 2–5 mm als Bettungsmaterial – mit Abziehlehre abziehen, leicht verdichten und Platten im "Nassbett" verlegen.
    5. Gefälle dokumentieren: Messen und dokumentieren Sie das Gefälle mit Wasserwaage oder Laser vor und nach der Verlegung – mindestens 2 % in Richtung Ablaufstelle.
    6. Entwässerung planen: Installieren Sie mindestens ein Schlitzgitter oder eine offene Rinne an der tiefsten Stelle und stellen Sie einen direkten Anschluss an das Regenwassersystem sicher.
    Bruchsteinplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteine, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie sind robust und verleihen der Fläche ein natürliches Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Polygonalplatten, Quarzit.
    Recycling-Schotter
    Ein Baumaterial, das aus recycelten mineralischen Bauabfällen gewonnen wird. Es wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, RC-Material, Mineralgemisch.
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies, die als Drainage unter Pflasterflächen oder Terrassen dient. Sie leitet Wasser ab und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainagekies, Filterschicht, Rollierung.
    Splitt
    Ein feinkörniges Material, das als Ausgleichsschicht unter Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Brechsand, Pflastersplitt.
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Aufbau eines Straßen- oder Wegebels. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Planum.
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden an Bauwerken und Pflasterflächen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränageleitung.
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle ist wichtig, um Staunässe auf Flächen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Quergefälle.
    1. Welche Körnung sollte die Kiesschicht unter Bruchsteinplatten haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 8 bis 16 mm für die Kiesschicht, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Gröbere Körnungen könnten zu Instabilität führen, während feinere Körnungen die Drainage behindern könnten.
    2. Wie dick sollte die Kiesschicht unter Bruchsteinplatten sein?
      Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Unterbau zu verhindern. Eine dickere Schicht kann bei Bedarf verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
    3. Kann ich Bruchsteinplatten direkt auf Recycling-Schotter verlegen?
      Ich rate davon ab, Bruchsteinplatten direkt auf Recycling-Schotter zu verlegen, da dies zu Problemen mit der Drainage und Stabilität führen kann. Eine Kiesschicht ist in der Regel erforderlich, um eine tragfähige und dauerhafte Oberfläche zu gewährleisten.
    4. Welches Gefälle sollte eine Terrasse mit Bruchsteinplatten haben?
      Ich empfehle ein Gefälle von etwa 2%, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern und Frostschäden zu verhindern.
    5. Wie verdichte ich den Recycling-Schotter richtig?
      Ich empfehle, den Recycling-Schotter mit einer Rüttelplatte zu verdichten, um eine stabile Tragschicht zu gewährleisten. Die Verdichtung sollte in mehreren Schichten erfolgen, um eine optimale Festigkeit zu erreichen.
    6. Welche Materialien eignen sich als Ausgleichsschicht unter Bruchsteinplatten?
      Ich empfehle die Verwendung von Splitt mit einer Körnung von 2-5 mm als Ausgleichsschicht, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche für die Verlegung der Bruchsteinplatten zu schaffen.
    7. Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
      Ich empfehle, auf eine gute Drainage zu achten, indem Sie eine Kiesschicht unter den Bruchsteinplatten verlegen und ein Gefälle von etwa 2% einplanen. Dies hilft, Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern.
    8. Muss ich die Bruchsteinplatten verfugen?
      Ich empfehle, die Bruchsteinplatten zu verfugen, um sie zu stabilisieren und das Eindringen von Unkraut zu verhindern. Verwenden Sie dafür am besten einen wasserdurchlässigen Fugenmörtel.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Natursteinplatten verlegen: So geht's richtig
      Informationen zur Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich.
    • Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
      Wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten.
    • Drainage für Terrassen und Wege
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Drainage.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassen zu verhindern.
  2. Bruchsteinplatten: Porphyr-Platten als Terrassenbelag
    Ergänzung zum Eintrag
    Es handelt sich um Porphyr Platten!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bruchsteinplatten Terrasse: Recycling-Schotter als Untergrund?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Bruchsteinplatten (speziell Porphyr) direkt auf einem Recycling-Schotter-Untergrund zu verlegen. Dabei werden Schichtstärke, notwendige Kiesschicht und geeignete Materialien im Gartenbau erörtert. Der Fokus liegt auf einem stabilen und dauerhaften Terrassenbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Verlegung von Bruchsteinplatten ist die Beschaffenheit und Verdichtung des Recycling-Schotters entscheidend. Eine unzureichende Verdichtung kann zu späteren Absenkungen und Schäden führen. Beachten Sie den Beitrag Bruchsteinplatten: Porphyr-Platten als Terrassenbelag für die Materialspezifikation.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine zusätzliche Kiesschicht zwischen Recycling-Schotter und Bruchsteinplatten wird generell empfohlen, um eine bessere Drainage und Lastverteilung zu gewährleisten. Die Körnung und Schichtstärke der Kiesschicht sollten auf die Größe und Dicke der Bruchsteinplatten abgestimmt sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung der Bruchsteinplatten sollte der Recycling-Schotter sorgfältig abgerüttelt werden. Eine exakte Planung der Schichtstärken ist wichtig, um spätere Unebenheiten zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verdichtung des Recycling-Schotters und planen Sie eine geeignete Kiesschicht ein. Lassen Sie sich von einem Fachmann im Gartenbau beraten, um die optimale Schichtstärke und Körnung für Ihre Bruchsteinplatten-Terrasse zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Recycling-Schotter, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11540: Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Recycling-Schotter, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Recycling-Schotter, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
Suche nach: Bruchsteinplatten verlegen: Untergrund-Check
Suche nach: Bruchsteinplatten, Terrasse, verlegen, Recycling-Schotter, Untergrund, Kiesschicht, Schichtstärke, Aufbau, Gartenbau
