Terrassenplatten-Fugen: Toleranzen zu Hauswand? Abstand, Messung & Ausführung
Hallo lieber Helfer,
ich habe mal eine Frage zu den Toleranzen beim verlegen einer Terrasse.
Bei unserem Neubau wurde jetzt die Terrasse mit 40x60 Mettenplatten verlegt. Diese haben zum Haus (Hausbreite 5,5 m) unterschiedliche Abstände, von knirsche bis zu einem Abstand von 1,6 cm. Die Fugen sind mit Quarzsand verfüllt und spülen sich so beim Regen oder Kehren der Terrasse jedes mal aus.
Kann mir jemand hier mitteilen, wo hier die Toleranz für die Fugenbreite zum Haus liegt die ich einfach akzeptieren muss?
Jörg Werner
  • Jörg Werner
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Kontakt ("knirsch") oder Abstand > 10 mm zur Hauswand ist nicht zulässig – beide Fälle bergen Risiko für Feuchteschäden, Rissbildung im Mauerwerk oder Terrassenbelag und Frostschäden im Unterbau.
    🔴 KRITISCH: Quarzsand ist als Füllmaterial für Anschlussfugen zur Hauswand vollständig ungeeignet – er wird ausgewaschen und bietet keinerlei Elastizität oder Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss eine durchgängige, elastische Bewegungsfuge mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. PE-Schaumstoff) und oberseitig abgedichtetem Abschluss (z. B. Silikon/PURAbk.) sein – keine Verfüllung mit Sand oder Mörtel.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Abstand von 5–10 mm ist die fachlich zulässige Mindestbreite für eine funktionstüchtige Dehnfuge gemäß DINAbk. 18195-4 und ZTV-Wegebau – Messung an mindestens 5 Stellen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei festgestellten Abweichungen muss vor Sanierung eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachter erfolgen – Eigenkorrekturen sind nicht zulässig.
    Die Fugenmaße einer Terrasse zur Hauswand unterliegen gewissen Toleranzen, die sich aus der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) ableiten lassen. 🔴 Allerdings ist ein Fugenmaß-Unterschied von "knirsch" bis 1,6 cm auf einer Länge von 5,5 m ungewöhnlich und sollte genauer betrachtet werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Ungleichmäßiger Untergrund: Unebenheiten im Untergrund können zu unterschiedlichen Fugenbreiten führen.
    • Verlegefehler: Fehler beim Verlegen der Platten, z.B. mangelnde Ausrichtung, können Abweichungen verursachen.
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien (Terrassenplatten, Hauswand) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können sich auf die Terrasse übertragen. ?
    Empfehlungen:
    • Prüfung der Ebenheit: Überprüfen Sie die Ebenheit des Untergrunds mit einer Wasserwaage oder einem Laser.
    • Messung der Fugen: Messen Sie die Fugenbreiten an verschiedenen Stellen und dokumentieren Sie die Ergebnisse.
    • Beobachtung des Verhaltens: Beobachten Sie, ob sich die Fugenbreiten im Laufe der Zeit verändern (z.B. bei unterschiedlichen Temperaturen).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Abweichungen empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Pflasterer oder einen Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. ?
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu verlegte Terrasse mit Mettenplatten, bei der die Fugenabstände zur Hauswand stark variieren (von knirsche bis 1,6 cm). Die Fugen wurden mit Quarzsand verfüllt, der sich bei Regen oder Reinigung ausspült. Dies deutet auf handwerkliche Mängel bei der Verlegung hin.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von 1,6 cm zur Hauswand ist deutlich zu groß. Dies kann dazu führen, dass sich Wasser und Schmutz in der Fuge sammeln, was langfristig die Bausubstanz der Hauswand schädigen kann (Feuchteschäden, Frostaufbrüche). Zudem besteht die Gefahr, dass Unkraut wächst und die Fuge instabil wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Quarzsand als Fugenmaterial ausreicht, ist fachlich falsch. Quarzsand ist nicht geeignet, da er keine Bindung eignet und sich leicht ausspült. Für Terrassenplatten sollte ein spezieller Fugenmörtel oder ein verfestigender Fugensand verwendet werden, der wasserdurchlässig ist und eine stabile Fuge bildet.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18356 (Verlegearbeiten) und die allgemeinen Fliesenlegernormen empfehlen für Bewegungsfugen zur Hauswand einen Abstand von 5-10 mm. Ein Abstand von 1,6 cm liegt weit außerhalb dieser Toleranz. Zudem sollte die Fuge mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Silikon) oder einem geeigneten Fugenprofil ausgeführt werden, um Bewegungen aufzunehmen und Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Fugenabstände zur Hauswand vermessen und dokumentieren. Der Fachmann kann beurteilen, ob die Terrasse neu verlegt werden muss oder ob die Fugen nachträglich mit einem geeigneten Material (z.B. elastischer Fugenmörtel) saniert werden können. Zudem sollte die gesamte Abdichtung zur Hauswand überprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrassenverlegung mit 40x60-cm-Mettenplatten, bei der die Fugenbreite zur Hauswand stark schwankt – von knirsch (0 mm) bis 1,6 cm – und der Quarzsand in den Fugen sich bei Regen oder Kehren stetig auswäscht. Dies deutet auf eine gravierende Ausführungsfehler bei der Planung und Montage hin, insbesondere im Bereich der Dehnfuge zur Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Dehnungsabstand zur Hauswand führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu unkontrollierten Spannungen – die Platten können sich verziehen, heben, brechen oder die Fassade beschädigen. Ein "knirschender" Kontakt stellt eine direkte mechanische Kopplung dar und birgt Risiko für Rissbildung im Mauerwerk oder im Terrassenbelag.
    🔴 Gefahr: Die ständige Auswaschung des Quarzsands zeigt, dass die Fuge weder funktionsfähig noch dauerhaft ausgeführt ist – sie erfüllt weder die Aufgabe einer Bewegungsfuge noch einer wasserableitenden Entwässerungsfuge. Dies begünstigt Feuchtigkeitseintrag in den Unterbau und langfristig Schäden durch Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "akzeptable Toleranz" für eine Dehnfuge zur Hauswand – sie ist eine zwingende, funktionsbestimmende Konstruktionsebene. DIN 18195-4 und die ZTV-Wegebau verlangen eine mindestens 8–12 mm breite, durchgängige, elastisch ausgeführte Fuge mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. PE-Schaumstoff) und abgedichtetem Abschluss zur Fassade.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss horizontal und vertikal durchgängig sein, darf nicht mit Sand verfüllt werden und muss oberseitig mit einem elastischen Fugensystem (z. B. Silikon oder Polyurethan) abgedichtet sein, um Wasserabfluss zu lenken und Schmutzeintrag zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Fugenbreite weist auf mangelhafte Vermessung, fehlende Ausgleichselemente oder unzureichende Untergrundvorbereitung hin – dies kann zu weiteren Schäden wie Unebenheiten, Klapperstellen oder Setzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger IHKAbk.), um die Fugenkonstruktion, den Untergrund und die Anschlussdetails fachlich zu begutachten und eine dauerhafte Sanierungslösung vorzuschlagen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die Fugenabweichung als handwerklichen Mangel und potenzielle Gefahrenquelle an.
    • Alle drei Modelle benennen die Gefahr von Feuchteschäden an der Hauswand als zentrales Risiko.
    • Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Pflasterer, Sachverständiger, Gutachter) als dringende Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt "knirsch" bis 1,6 cm als "ungewöhnlich", aber ohne klare fachliche Bewertung der Grenzwerte; DeepSeek und Qwen definieren explizit 5–10 mm als fachlich zulässig und bewerten beide Extremwerte (0 mm und >10 mm) als kritisch.
    • GoogleAI erwähnt thermische Ausdehnung als mögliche Ursache, aber ohne klare Konsequenz für die Fugenkonstruktion; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die zwingende Notwendigkeit einer elastischen, durchgängigen Bewegungsfuge.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Fehleinschätzung zu Quarzsand und benennt Fugenmörtel/verfestigenden Fugensand als geeignete Alternativen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an horizontale und vertikale Durchgängigkeit der Fuge sowie die Verpflichtung zur oberseitigen elastischen Abdichtung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt explizit DIN 18195-4 und ZTV-Wegebau als maßgebliche Regelwerke; DeepSeek verweist auf DIN 18356, GoogleAI nur auf DIN 18202 (Toleranzen).
    • GoogleAI beschreibt "knirsch" als bloße Abweichung, die beobachtet werden soll – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Zustand eindeutig als 🔴 KRITISCH (mechanische Kopplung, Rissrisiko, keine Bewegungsaufnahme). Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • GoogleAI sieht Quarzsand als "verfüllt" – ohne Kritik; DeepSeek und Qwen bewerten Quarzsand als grundsätzlich ungeeignet für diese Fuge – Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Fugenbreite oder -ausführung ist die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – nicht die toleranzorientierte Herangehensweise von GoogleAI.
    • Für die Bewertung der Fugenkonstruktion sind DIN 18195-4 und ZTV-Wegebau (Qwen) sowie DIN 18356 (DeepSeek) maßgeblich – nicht DIN 18202 (GoogleAI), die lediglich Toleranzen für Verlegeflächen regelt, nicht für konstruktive Anschlussfugen.
    Fugenbreite zur Hauswand ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "knirsch bis 1,6 cm" als ungewöhnlich, aber nicht zwingend kritisch; DeepSeek/Qwen definieren klar 5–10 mm als einzige zulässige Bandbreite – 0 mm und >10 mm sind kritisch.
    Füllmaterial für Anschlussfuge ✅ Konsens Quarzsand ist für die Fuge zur Hauswand ungeeignet – alle drei Modelle verweisen auf Erfordernis elastischer, wasserableitender und bewegungsaufnehmender Lösungen (Fugenmörtel, verfestigender Sand, elastische Dichtstoffe).
    Funktion der Fuge ✅ Konsens Die Fuge ist keine bloße Toleranzfuge, sondern eine zwingende konstruktive Bewegungsfuge – sie muss elastisch, durchgängig und entwässerungsfähig sein.
    Relevante Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf DIN 18202 (Toleranzen); DeepSeek auf DIN 18356 (Verlegearbeiten); Qwen auf DIN 18195-4 (Abdichtung) und ZTV-Wegebau – letztere beiden sind für die Anschlussfuge fachlich maßgeblich.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, geprüfter Baugutachter oder spezialisierter Terrassenbauer) zur Begutachtung und Planung der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fugenkonstruktion zur Hauswand ist keine Frage von Toleranz, sondern eine zwingende funktionale Anforderung – sie muss als elastische, durchgängige, abgedichtete Bewegungsfuge mit 5–10 mm Breite und geeignetem Dichtungsprofil ausgeführt sein. Jede Abweichung erfordert fachliche Begutachtung und korrektive Maßnahme vor Eintritt von Schäden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinwirkung durch offene oder falsch ausgeführte Fuge Langfristige Schäden an Mauerwerk, Unterbau und Terrassenplatten – teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Mechanische Kopplung bei "knirsch"-Kontakt Rissbildung in Fassade oder Terrassenbelag durch Temperatur- und Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Ausspülung von Quarzsand bei Regen/Kehren Verlust der Fugendichte, Erosion des Untergrunds, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende elastische Bewegungsaufnahme Verformung oder Bruch der Platten, heben, Klappern, Unebenheiten – Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Fehlkorrekturen mit Folgeschäden, Haftungsrisiko, Mängelhaftung durch Vertragspartner
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Sanierung der Fuge Dauerhafte Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, Vermeidung langfristiger Schäden, Werterhalt
    ✅ Chance Einsatz moderner elastischer Fugensysteme (z. B. PUR-Silikon-Kombi) Hohe Lebensdauer, einfache Wartung, verbesserte Wasserableitung und Schmutzabweisung
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Dokumentation (Vermessung, Fotos, Gutachten) Rechtssicherheit bei Mängelrüge, klare Grundlage für Sanierung, Nachweis bei Versicherung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, fachgerechte Lösung von Anfang an, Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Auswahl eines spezialisierten Terrassenbauers mit nachweisbarer Referenz bei Anschlussfugen Höhere Ausführungsqualität, Gewährleistung für fachgerechte Ausführung, klare Verantwortung
    1. Unverzügliche Fugenvermessung: Messen Sie die Fugenbreite zur Hauswand an mindestens 5 Stellen (Anfang, Mitte, Ende, Fensteranschluss, Ecke) mit einem Kaliber oder Lineal – dokumentieren Sie mit Fotos und Skizze.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder IHK-Baugutachter) zur Begutachtung – keine reinen Pflasterer ohne Zertifizierung für Anschlussdetails.
    3. Fugenmaterial ersetzen: Lassen Sie den Quarzsand vollständig entfernen und durch ein elastisches Fugensystem ersetzen – z. B. PE-Schaumstoffprofil mit oberseitigem Silikon- oder Polyurethan-Abschluss.
    4. Untergrund überprüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Prüfung des Untergrunds (Ebenheit, Verdichtung, Entwässerung) – Unebenheiten sind häufig Ursache für Fugenabweichungen.
    5. Sanierung schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Beginn die konkrete Ausführung nach DIN 18195-4 und ZTV-Wegebau – mit Gewährleistung für mindestens 5 Jahre.
    6. Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Unterlagen (Gutachten, Verträge, Rechnungen, Fotos vor/nach Sanierung) mindestens 10 Jahre – für Versicherung und Nachweis bei späteren Schäden.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Terrassenplatten. Die Fugenbreite dient dazu, Spannungen aufzunehmen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugenmaß, Fugenabstand, Fugenbreite.
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Ungenauigkeiten bei der Ausführung auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN 18202.
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen und Maßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Toleranzen, Hochbau.
    Quarzsand
    Ein feinkörniger Sand, der häufig zum Verfüllen von Fugen verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und verhindert das Wachstum von Unkraut.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Pflastersand, Fugenmaterial.
    Die Veränderung des Volumens eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Temperatur.
    Untergrund
    Die Basis, auf der die Terrassenplatten verlegt werden. Ein ebener und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Planum.
    Pflasterarbeiten
    Die handwerkliche Tätigkeit des Verlegens von Pflastersteinen oder Platten. Dazu gehören das Vorbereiten des Untergrunds, das Verlegen der Steine und das Verfüllen der Fugen.
    Verwandte Begriffe: Terrassenbau, Gartenbau, Landschaftsbau.
    1. Welche Toleranzen gelten für Fugenbreiten bei Terrassenplatten?
      Die DIN 18202 legt allgemeine Toleranzen im Hochbau fest. Für Fugenbreiten gibt es keine expliziten Werte, jedoch sollten Abweichungen von der Sollbreite gering sein und ein einheitliches Bild ergeben.
    2. Was tun, wenn die Fugenbreiten stark variieren?
      Stark variierende Fugenbreiten können auf Verlegefehler oder Probleme mit dem Untergrund hindeuten. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Kann man unterschiedliche Fugenbreiten nachträglich korrigieren?
      Kleinere Abweichungen können durch Nacharbeiten an den Fugen (z.B. Verbreitern oder Verengen) korrigiert werden. Bei größeren Abweichungen muss eventuell die gesamte Terrasse neu verlegt werden.
    4. Welchen Einfluss hat die thermische Ausdehnung auf die Fugenbreite?
      Materialien dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Dies kann zu Veränderungen der Fugenbreite führen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden.
    5. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Fugen?
      Die fachgerechte Ausführung der Fugen ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Unkraut und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild.
    6. Welche Materialien eignen sich zum Verfüllen der Fugen?
      Für Terrassenfugen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Quarzsand, Fugensand oder spezielle Fugenmörtel. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Platten und den individuellen Anforderungen ab.
    7. Wie oft sollte man die Fugen der Terrasse reinigen?
      Die Fugen der Terrasse sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Unkraut zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage der Terrasse und der Witterung ab.
    8. Was ist bei der Reinigung der Fugen zu beachten?
      Bei der Reinigung der Fugen sollte man auf aggressive Reinigungsmittel verzichten, da diese die Platten und Fugen beschädigen können. Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, sollte aber mit Vorsicht eingesetzt werden, um die Fugen nicht auszuspülen.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Fugenmörtel für Terrassen: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Fugenmörtel für Terrassen, mit Hinweisen zu Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendungsbereichen.
    • Terrassenreinigung: So wird die Terrasse wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassen, inklusive der Entfernung von Moos, Algen und Flecken.
    • Terrassenbau: Genehmigungspflicht und Bauvorschriften
      Informationen zu Genehmigungspflichten und Bauvorschriften beim Terrassenbau, mit Hinweisen zu Abstandsflächen und Grenzabständen.
    • Terrassensanierung: So machen Sie Ihre Terrasse wieder fit
      Anleitung zur Sanierung von Terrassen, inklusive der Reparatur von Schäden, der Erneuerung der Fugen und der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Terrassenplatte, Fuge, Fugenmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenplatte, Fuge, Fugenmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenplatte, Fuge, Fugenmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten-Fugen: Toleranzen zu Hauswand? Abstand, Messung & Ausführung
Suche nach: Terrassenfugen: Toleranzen zur Wand
Suche nach: Terrasse, Terrassenplatten, Fugen, Fugenmaße, Toleranz, Hauswand, Abstand, Neubau, Pflaster, Quarzsand
