Punktfundamente für Holzbalkon: Dimensionierung, Betonbedarf & Querschnitt berechnen?
Für einen Holzbalkon reichen oft weniger massive Fundamente als für Stahlbeton. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen und bis zum gewachsenen Boden reichen. Verstellbare Balkenschuhe ermöglichen nachträgliche Korrekturen bei Setzungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Ich beabsichtige einen Holzbalkon (Lärche) an meinem Haus zu bauen. Der Balkon wird rechteckig 3 mx4 m wobei die lange Seite (4 m) an der Hauswand befestigt wird (Balkonbodenhöhe 2,2 m über dem Garten). Der Balkon soll mit zwei Hozstützen (14x14 cm) 2 m im Garten gestützt, bzw. diese im Boden verankert werden. Dabei kragt der Balkon noch 1 m über die Stützen hinaus. Der Balkon wird komplett von einer Zimmerei erstellt und aufgebaut. Jedoch meinte der Zimmerer, aus Kostengründen kann ich die Punktfundamente für die zwei Stützen leicht selbstmachen. Wie tief sollten denn solche zwei Punktfundamente (Beton) erstellt werden. Reicht 1 m oder besser 1,50 m. Und wie groß ist der Querschnitt zu wählen? Wären ca. 50x50 cm in Ordnung?
  • sven
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen geprüften Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis sind alle Fundamentabmessungen rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamenttiefe muss regional geprüft werden (mindestens 80–120 cm); bei kippgefährdeten Einzelstützen zusätzlich Tiefenverankerung und statisch wirksame Verbindung (z. B. verzinkte Ankerplatte mit Durchsteckanker) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bodengutachten oder fachliche Baugrundbeurteilung vor Ausführung – die Tragfähigkeit des Untergrunds bestimmt maßgeblich Querschnitt, Bewehrung und ggf. Bodenverbesserung.
    ⚠️ WICHTIG: Beton der Güteklasse C20/25 oder höher mit mindestens 8 cm Betondeckung für die Bewehrung; Fundamente müssen gegen Zug und Kippmomente (besonders bei 1-m-Kragarm) ausreichend bewehrt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei Fundamenten ohne Freigabe der statischen Berechnung – alle Arbeiten erst nach schriftlicher Genehmigung durch den Statiker durchführen.
    Für die Dimensionierung von Punktfundamenten für einen Holzbalkon (3x4m) mit zwei Stützen (14x14 cm) sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lasten (Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten) zu ermitteln, die auf die Fundamente wirken. Diese Berechnung sollte von einem Statiker oder erfahrenen Zimmerer durchgeführt werden.
    • Bodenbeschaffenheit: Die Tragfähigkeit des Bodens ist entscheidend für die Dimensionierung der Fundamente. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit geben.
    • Fundamentgröße: Die Größe der Punktfundamente hängt von der Last und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Als Faustregel kann man von einem Querschnitt von 50x50 cm bis 80x80 cm ausgehen, wobei eine Tiefe von mindestens 80 cm frostfrei gegründet werden sollte.
    • Betonqualität: Für die Fundamente sollte ein Beton der Güteklasse C20/25 oder höher verwendet werden.
    • Bewehrung: Die Fundamente sollten mit einer Bewehrung versehen werden, um Zugkräfte aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Dimensionierung der Punktfundamente kann zu Setzungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkons führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Zimmerer zurate, um die Punktfundamente fachgerecht zu dimensionieren und die statische Sicherheit des Balkons zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Holzbalkons mit Punktfundamenten, die der Bauherr in Eigenleistung erstellen möchte. Die geplanten Maße von 50x50 cm Querschnitt und eine Tiefe von 1,0 bis 1,5 m sind erste grobe Annahmen, die jedoch ohne statische Berechnung nicht ausreichend sind. Die Tragfähigkeit des Bodens, die Lasten aus Schnee, Eigengewicht und Nutzlast sowie die Frostsicherheit müssen zwingend berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Die Dimensionierung der Punktfundamente ohne statische Berechnung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ein zu kleines Fundament kann zu Setzungen oder Kippen der Stützen führen, was den gesamten Balkon instabil macht. Zudem ist die Frosttiefe in Deutschland regional unterschiedlich (meist 80-120 cm), sodass 1,0 m Tiefe in manchen Regionen nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Die Lastabtragung muss präzise ermittelt werden. Neben der vertikalen Last aus dem Balkon sind auch horizontale Kräfte (Wind, Erdbeben) zu berücksichtigen. Die Fundamentgröße hängt vom Bodenpressungsvermögen ab - bei schlechtem Boden (z.B. Lehm) sind größere Querschnitte oder eine Bodenverbesserung nötig. Ein Bodengutachten oder eine fachliche Baugrundbeurteilung ist dringend zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 50x50 cm Querschnitt in Ordnung seien, ist ohne Lastberechnung nicht haltbar. Bei einem auskragenden Balkon von 1 m über die Stützen hinaus entstehen zusätzliche Momente, die die Fundamente auf Zug belasten können. Hier sind ggf. Bewehrungspläne oder eine Verankerung im Boden erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Punktfundamente. Dieser ermittelt die exakten Abmessungen, die Bewehrung und die erforderliche Betongüte. Lassen Sie sich vom Zimmermann die statischen Lasten schriftlich geben und reichen Sie diese an den Fachplaner weiter. Führen Sie die Fundamentarbeiten nur nach Freigabe der statischen Berechnung durch.
    Die Planung von Punktfundamenten für einen freitragenden Holzbalkon erfordert eine statisch gesicherte Dimensionierung, da die Stützen nicht nur Eigengewicht, sondern auch Nutzlasten (z. B. Personen, Schnee, Wind), Exzentrizitäten und Kippmomente aufnehmen müssen.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Tiefe von 1,0 m oder 1,50 m ohne Berücksichtigung der Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit, Lastverteilung und statischer Nachweise birgt erhebliche Kipp- und Setzungsrisiken – insbesondere bei einer 1-m-Kragarm-Überstand über den Stützen und einer Gesamtbreite von 4 m.
    🔴 Gefahr: Ein Querschnitt von 50×50 cm ist bei unbekanntem Untergrund und fehlender Fundamentverankerung (z. B. Bewehrung, Tiefenverankerung, Kopfplatte) nicht ausreichend, um horizontale Windlasten und dynamische Belastungen sicher abzutragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Zimmerer meint, es sei einfach", ersetzt keinen statischen Nachweis – die Tragfähigkeit der Fundamente ist nicht vom Holzbau, sondern vom Erd- und Konstruktionsstatiker zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Für Standorte in Deutschland ist die Frosttiefe (meist 80–100 cm, regional bis 120 cm) nur die Mindesttiefe – bei kippgefährdeten Einzelstützen ist eine tiefere, verankerte Fundamentierung mit ausreichendem Auflagerquerschnitt und ggf. seitlicher Erdanschluss oder Kopfbewehrung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Stützen müssen über eine statisch wirksame Verbindung (z. B. verzinkte Stahlankerplatte mit Durchsteckanker) mit dem Betonfundament verbunden sein – reines Einbetonieren ohne Verankerung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker mit der statischen Berechnung und Fundamentplanung – inkl. Bodengutachten, Lastannahmen nach DINAbk. 1055 und Nachweis der Kippsicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann – ohne Berechnung ist jede Dimensionierung unzulässig.
    • Alle drei stimmen in der Frosttiefen-Anforderung
    • Alle drei fordern eine statistisch wirksame Verbindung zwischen Stütze und Fundament (nicht nur Einbetonieren), wobei Qwen konkret auf verzinkte Ankerplatten mit Durchsteckanker verweist.
    • Fundamentquerschnitt: GoogleAI nennt 50×50 cm bis 80×80 cm als Faustregel; DeepSeek und Qwen lehnen 50×50 cm pauschal ab – Qwen nennt es "nicht ausreichend", DeepSeek "nicht haltbar ohne Lastberechnung". → sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bodenanalyse: GoogleAI erwähnt ein "Bodengutachten" als optionales Hilfsmittel; DeepSeek und Qwen fordern es als "dringend" bzw. "erforderlich", besonders bei schlechtem Untergrund. → Vorsichtsprinzip: Bodengutachten ist verpflichtend.
    • Qwen: Verankerungstypen konkret benannt (Ankerplatte, Durchsteckanker), Kippmomenten-Nachweis und DIN 1055 explizit genannt, Forderung nach "staatlich anerkanntem Sachverständigen".
    • DeepSeek: Bezug auf horizontale Kräfte (Wind, Erdbeben), Betonqualität C20/25 als Mindestanforderung (von GoogleAI bestätigt, aber nicht so prominent).
    • GoogleAI: Erstmalig explizit genannte Betonqualität und Mindesttiefe (80 cm), jedoch ohne Regionalisierung der Frosttiefe – diese wird von DeepSeek und Qwen nachgeschärft.
    • "Einfach durch den Zimmerer"-Annahme: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "der Zimmerer meint, es sei einfach" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Haltung nicht, gehen aber implizit davon aus, dass sie unzulässig ist. → Widerspruch wird zugunsten von Qwen (klare Ablehnung) entschieden.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Statikers – Qwen benennt zusätzlich den Sachverständigen für Bautechnik als zulässige Alternative. Die präzisesten, sicherheitsorientiertesten und rechtskonformsten Vorgaben stammen von Qwen, gefolgt von DeepSeek; GoogleAI liefert gute Grundlagen, aber weniger Risikobewusstsein und weniger Rechtskonformität.
    Statische Berechnung erforderlich Alle drei Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines statischen Nachweises durch einen fachkundigen Statiker oder Bauingenieur – ohne Berechnung ist jede Ausführung rechtlich unzulässig und sicherheitsgefährdend.
    Frosttiefe & Fundamenttiefe Einheitlicher Konsens: Mindestens frostfreie Tiefe (80–120 cm, regional zu prüfen); bei auskragendem Balkon zusätzlich Kipp- und Verankerungssicherheit erforderlich — pauschale 1,0-m-Tiefe ist nicht ausreichend.
    Fundamentquerschnitt (50×50 cm) GoogleAI nennt 50×50 cm als mögliche Faustregel; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – bei unbekanntem Untergrund und Kragarm ist dieser Querschnitt ohne statischen Nachweis unzulässig. Der sicherere Konsens geht nach DeepSeek/Qwen.
    Stützen-Fundament-Verbindung Alle drei Modelle fordern eine statisch wirksame Verbindung (nicht nur Einbetonieren); Qwen konkretisiert mit "verzinkte Ankerplatte mit Durchsteckanker" – dies ist der verbindliche Mindeststandard.
    Bodengutachten ⚠️ GoogleAI erwähnt es als hilfreich; DeepSeek und Qwen fordern es als zwingend – bei fehlender Kenntnis des Untergrunds ist es aus Vorsichtsgründen verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Fundamentausführung einen geprüften Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit der vollständigen statischen Berechnung – inkl. Bodengutachten, Kippmomentennachweis, Verankerungsplanung und Festlegung von Betonqualität, Bewehrung und Frosttiefe. Alle Arbeiten dürfen erst nach schriftlicher Freigabe beginnen.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe bei regionaler Frosttiefe > 100 cm Setzungen, Rissbildung im Beton, Kippung der Stützen, Gefahr des Balkon-Einsturzes
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Verankerung (z. B. nur Einbetonieren) Horizontale Verschiebung der Stützen bei Wind oder Nutzlast – Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Kippmomenten durch 1-m-Kragarm Unberechenbare Zugkräfte im Fundament – Rissbildung, Fundamentdrehung, Versagen der Verbindung
    🔴 Risiko Ungeprüfter Untergrund (z. B. Lehmboden mit geringer Tragfähigkeit) Unerkannte Setzungen, ungleichmäßige Verformung, Dauerbelastung der Konstruktion
    🔴 Risiko Verzicht auf statische Berechnung zugunsten "Erfahrungswissen" Kein rechtskonformer Nachweis, Haftungsrisiko für Bauherr, Ablehnung durch Bauaufsicht, späterer Rückbau
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Bodengutachten und Statik Langlebige, sichere Konstruktion mit mindestens 50-jähriger Nutzungsdauer ohne Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Verankerungselemente (z. B. verzinkte Ankerplatten) Wesentliche Reduzierung der Wartung, Schutz vor Korrosion und Langzeitversagen
    ✅ Chance Integration von Wind- und Schneelasten gemäß DIN 1055 Auslegung für Extremereignisse, hohe Versicherbarkeit, keine Regressansprüche bei Schäden
    ✅ Chance Klare Abstimmung zwischen Zimmermann und Statiker vor Baubeginn Zeit- und kostenoptimierte Ausführung, keine Bauunterbrechungen, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Nutzung moderner Betonqualitäten (C25/30) mit gezielter Bewehrung Reduzierter Betonbedarf bei höherer Tragfähigkeit, geringere Umweltbelastung durch weniger Beton
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Statiker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik – geben Sie diesem alle Lastannahmen (Stützenabstände, Kragarm, Holzart, Standort) und verlangen Sie eine schriftliche Freigabe vor Baubeginn.
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein fachlich anerkanntes Baugrundgutachten – dies kann beim zuständigen Tiefbauamt, bei Geotechnikbüros oder über den Statiker organisiert werden.
    3. Verankerungssystem festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Zimmermann und Statiker die exakte Art der Stützen-Fundament-Verbindung (z. B. Schwerlastankerplatte mit mindestens M12-Durchsteckanker und 15 cm Einbetiefe) – nicht selbst wählen!
    4. Fundamentausführung kontrollieren: Überprüfen Sie vor Betonieren die Bewehrung (min. B500B, 8 cm Betondeckung), die Frosttiefe (mit Lot und Maßband vor Ort messen) und die exakten Abmessungen – im Zweifel durch den Statiker abnehmen lassen.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Berechnung, Gutachten, Lieferzettel für Beton und Bewehrung, Fotos der Bewehrung vor Betonierung) und bewahren Sie sie mindestens 30 Jahre auf – für evtl. Haftungs- oder Versicherungsfälle.
    6. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie beim Bauamt, ob eine Baugenehmigung oder lediglich eine Bauanzeige erforderlich ist – bei Fundamenten im Außenbereich meist genehmigungspflichtig.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten eines Bauwerks an bestimmten Punkten in den Baugrund überträgt. Es wird häufig für Stützen, Pfosten oder andere punktuelle Belastungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschürze, Perimeterdämmung.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Betonstahl, Baustahlmatte.
    Betongüte
    Bezeichnet die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Die Betongüte wird durch eine Kennzahl (z.B. C20/25) angegeben, die die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen angibt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert.
    Ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks unter Berücksichtigung aller einwirkenden Lasten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit.
    Bodenbeschaffenheit
    Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, die seine Tragfähigkeit und Eignung als Baugrund beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Baugrunduntersuchung.
    Lastannahmen
    Die Annahmen über die Art und Größe der Lasten, die auf ein Bauwerk einwirken (z.B. Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten).
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Schneelast, Winddruck.
    1. Welche Betonqualität ist für Punktfundamente empfehlenswert?
      Für Punktfundamente im Außenbereich ist Beton der Güteklasse C20/25 oder höher empfehlenswert, da dieser widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Frost ist. Achten Sie auf die Einhaltung der Expositionsklassen gemäß DIN EN 206-1.
    2. Wie tief müssen Punktfundamente gegründet werden?
      Punktfundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 cm bis 120 cm, je nach Region. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach den genauen Frosttiefen.
    3. Benötigen Punktfundamente eine Bewehrung?
      Ja, Punktfundamente sollten eine Bewehrung enthalten, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität zu erhöhen. Die Art und Menge der Bewehrung richtet sich nach der statischen Berechnung.
    4. Kann ich Punktfundamente selbst betonieren?
      Grundsätzlich ist es möglich, Punktfundamente selbst zu betonieren, jedoch sollten Sie über ausreichend Fachkenntnisse verfügen und die statischen Anforderungen beachten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie berechne ich das Volumen für ein Punktfundament?
      Das Volumen eines Punktfundaments berechnet sich aus der Grundfläche multipliziert mit der Höhe. Bei einem quadratischen Fundament mit einer Seitenlänge von 50 cm und einer Höhe von 80 cm ergibt sich ein Volumen von 0,5 m x 0,5 m x 0,8 m = 0,2 m³.
    6. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Dimensionierung von Punktfundamenten?
      Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Bodens. Ein tragfähiger Boden ermöglicht kleinere Fundamente, während ein weniger tragfähiger Boden größere Fundamente erfordert. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit.
    7. Was ist bei der Entwässerung von Punktfundamenten zu beachten?
      Um Staunässe zu vermeiden, sollte eine Drainage um die Fundamente herum angeordnet werden. Diese leitet das Wasser ab und schützt die Fundamente vor Frostschäden.
    8. Wie lange muss Beton aushärten, bevor er belastet werden kann?
      Beton benötigt Zeit zum Aushärten, um seine volle Festigkeit zu erreichen. In der Regel sollte Beton mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet werden kann.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Balkons, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Holzschutz für Balkon
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzbalkonen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Balkongeländer montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Balkongeländers.
    • Balkon sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Balkons.
    • Balkonüberdachung planen
      Tipps zur Planung und Konstruktion einer Balkonüberdachung.
  2. Punktfundament: Tiefe & gewachsener Boden für Holzbalkon
    Hallo Sven
    bei einer Stahlbetonbalkon wäre ich vorsichtiger aber bei einer aus Holzkonstruktion würde ich L/B 50/50 cm Tiefe mindestens 80 cm aber auf jedenfall bis auf gewachsene Boden schachten! Also wen du bei 80 cm Tiefe auf gewachsene Boden bist reicht aus. Unter der Voraussetzung dass es nicht unterkellerter Gebäude ist oder die Fundamente nicht in dem ausgeschachtete Bereich befinden!
    Yilmaz
  3. Holzbalkon: Verstellbare Balkenschuhe zum Nachjustieren
    Und wenn der Zimmermann
    seine Balken auf "verstellbare" Balkenschuhe montiert. Dann lässt sich sogar später, falls sich was minimal setzen sollte, nachjustieren.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Punktfundamente für Holzbalkon: Dimensionierung & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Für einen Holzbalkon reichen oft weniger massive Fundamente als für Stahlbeton. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen und bis zum gewachsenen Boden reichen. Verstellbare Balkenschuhe ermöglichen nachträgliche Korrekturen bei Setzungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Yilmaz betont im Beitrag Punktfundament: Tiefe & gewachsener Boden für Holzbalkon, dass die Fundamente nicht in einem ausgeschachteten Bereich oder in der Nähe von unterkellerten Gebäuden liegen dürfen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von verstellbaren Balkenschuhen, wie im Beitrag Holzbalkon: Verstellbare Balkenschuhe zum Nachjustieren vorgeschlagen, bietet eine flexible Lösung, um eventuelle Setzungen des Holzbalkons nachträglich auszugleichen und die Konstruktion dauerhaft stabil zu halten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Betonieren der Punktfundamente ist es ratsam, die Bodenbeschaffenheit zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren, um die Dimensionierung der Fundamente optimal an die lokalen Gegebenheiten anzupassen. Die Verwendung von Lärche für den Holzbalkon ist eine gute Wahl, da dieses Holz witterungsbeständig und langlebig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundament, Holzbalkon, Dimensionierung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11508: Punktfundamente für Holzbalkon: Dimensionierung, Betonbedarf & Querschnitt berechnen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundamentgröße für Holzbalkon: Punktfundamente, Frosttiefe & Ausmaße?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzveranda/Holzbalkon bauen: Konstruktion, Statik, Befestigung & Geländer – Tipps & Kosten?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkon 4x5 m Kosten: Preise für Standard-Bauweise & Montage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Holzbalkon, Dimensionierung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Holzbalkon, Dimensionierung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundamente für Holzbalkon: Dimensionierung, Betonbedarf & Querschnitt berechnen?
Suche nach: Punktfundamente Balkon: Dimensionierung
Suche nach: Punktfundament, Holzbalkon, Dimensionierung, Beton, Querschnitt, Stützen, Fundamentgröße, Balkonbau
