Fettflecken auf Beton entfernen: Reiniger, Hausmittel & Versiegelung für Terrassensteine?
❓ Fragestellung: Fettflecken auf Beton entfernen: Reiniger, Hausmittel & Versiegelung für Terrassensteine?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass frische Fettflecken sofort aufgesaugt werden sollten (z. B. mit Küchenpapier, Maisstärke oder Sägespänen); Alle empfehlen eine Vorbehandlung mit fettlösenden Mitteln (Spülmittel, Natron, alkalische Lösung) vor mechanischer Reinigung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Nachbehandlung (Imprägnierung/Versiegelung) nach erfolgreicher Reinigung – insbesondere bei Terrassensteinen.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach dem Vorsichtsprinzip: Verwenden Sie nur geprüfte, alkalische, nicht lösemittelhaltige Reiniger; dokumentieren Sie den Fleck vorher (Foto); bei Wandflecken oder älteren Betonflecken ab 48 Stunden bestehen Sie auf fachlicher Vorabprüfung durch einen zertifizierten Baustoffgutachter.
Dieser Thread diskutiert die Entfernung von Fettflecken auf Betonterrassen. Empfohlen werden spezielle Ölentfernerpasten von PCI und Möller Chemie. Alternativ wird das Abkratzen des betroffenen Materials und anschließendes Verputzen/Streichen als Option für kleinere Flecken an Wänden in Betracht gezogen.
Hallo!
leider waren wir beim Grillen nicht vorsichtig genug und haben nicht nur Zucchini, sondern auch unsere Terrasse mit Öl vollgetropft. Es sind ganz "normale" Betonsteine. Wie kriegt man die Fettflecken weg? Mit irgendwas einbürsten, das Fett löst, z.B. die Paste die die Automechaniker zum Waschen der Hände benutzen?
Hilfe!
PS: Beim Kuchenbacken war ich mal etwas zu wild und etwas Teig ist an die Wand geflogen. Leider habe ich das erst ein paar Tage später bemerkt und habe dort jetzt einen Fettfleck an der Wand. Kann ich das einfach überstreichen oder kommt das Fett da wieder durch?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine aggressiven Lösemittel wie Aceton oder Terpentin verwenden – Brand- und Gesundheitsrisiko durch Dämpfe, besonders im Innenraum.
    🔴 KRITISCH: Fettflecken an Innenwänden niemals ohne fettlösende Vorbehandlung und sperrende Isoliergrundierung überstreichen – sonst sicheres Durchschlagen des Flecks und Haftungsverlust der Farbe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung Test auf unauffälliger Stelle durchführen – insbesondere bei versiegelten Betonsteinen, da viele Reiniger die Imprägnierung angreifen oder aufheben können.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren oder tief eingedrungenen Fettflecken auf Beton keine mechanische Hochdruckreinigung ohne vorherige fachliche Einschätzung – Risiko von Oberflächenabtrag und Porenöffnung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Reinigung vollständige Trocknung (mind. 48–72 h) vor Versiegelung oder Imprägnierung – sonst Blasenbildung, Versiegelungsversagen und Schimmelpilzbildung.
    Um Fettflecken von Beton-Terrassensteinen zu entfernen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Aufsaugen: Frisches Fett sofort mit saugfähigem Material wie Küchenpapier, Sägespänen oder Katzenstreu aufnehmen.
    • Reinigung mit Hausmitteln: Bei leichten Flecken warmes Wasser mit Spülmittel oder Schmierseife verwenden. Mit einer Bürste schrubben und anschließend mit klarem Wasser abspülen.
    • Spezielle Fettlöser: Für hartnäckigere Flecken spezielle Fettlöser oder Steinreiniger aus dem Fachhandel verwenden. Diese gemäß Herstellerangaben auftragen und einwirken lassen.
    • Fettfleckenentferner-Paste: Eine Paste aus Backpulver oder Natron und Wasser anrühren, auf den Fleck auftragen, trocknen lassen und abbürsten.
    • Hochdruckreiniger: Bei großflächigen Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger verwendet werden, aber mit Vorsicht, um die Oberfläche des Betons nicht zu beschädigen.
    • Versiegelung: Nach der Reinigung die Steine mit einer Imprägnierung oder Versiegelung behandeln, um zukünftige Fleckenbildung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Betonsteine nicht beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei typische Fettfleck-Probleme: frische Ölflecken auf Beton-Terrassensteinen und einen älteren Fettfleck an einer Innenwand. Bei Betonsteinen handelt es sich um ein poröses Material, das Fett tief eindringen lässt, was die Reinigung erschwert. Die Idee, einen handelsüblichen Reiniger wie eine Paste für Mechanikerhände zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da solche Produkte fettlösende Tenside enthalten. Allerdings ist bei Beton Vorsicht geboten, da aggressive Reiniger die Oberfläche angreifen oder die Versiegelung beschädigen können.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines fettlösenden Reinigers ist ein guter Ansatz. Ein bewährtes Hausmittel ist auch die Anwendung von Backpulver oder Maisstärke, um das frische Öl aufzusaugen, bevor es tief einzieht. Bei bereits eingetrockneten Flecken kann eine Mischung aus Spülmittel und warmem Wasser helfen.
    ➕ Ergänzung: Für die Terrasse ist nach der Reinigung eine Nachbehandlung wichtig. Wenn die Steine versiegelt sind, muss die Versiegelung nach der Reinigung oft erneuert werden. Bei unversiegelten Steinen empfiehlt sich eine Imprägnierung, um künftige Flecken zu vermeiden. Der Fettfleck an der Wand hingegen ist ein klassisches Problem: Fett zieht in die Wandfarbe und den Putz ein und kann durch neue Farbe durchschlagen, wenn keine geeignete Grundierung verwendet wird.
    🔴 Gefahr: Einfaches Überstreichen des Fettflecks an der Wand ohne Vorbehandlung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass der Fleck nach einiger Zeit wieder durch die Farbe tritt. Dies liegt an der unterschiedlichen Oberflächenspannung von Fett und Farbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Terrasse: Tragen Sie einen speziellen Beton- oder Fettlöser auf, bürsten Sie die Stelle und spülen Sie mit klarem Wasser nach. Bei hartnäckigen Flecken wiederholen. Für die Wand: Reinigen Sie den Fleck zunächst mit einem fettlösenden Reiniger (z.B. Spülmittel). Nach dem Trocknen grundieren Sie die Stelle mit einer sperrenden Grundierung (Isolierfarbe) und überstreichen sie dann erst mit normaler Wandfarbe. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmann für Farben und Lacke.
    Fettflecken auf Betonsteinen und Wandflächen stellen keine akute Sicherheitsgefahr dar, aber sie bergen langfristige Risiken für Materialintegrität und Hygiene – insbesondere bei unzureichender Behandlung.
    🔴 Gefahr: Unbehandeltes Fett dringt in poröse Betonoberflächen ein, begünstigt Algen- und Schimmelpilzbildung, reduziert die Haftfestigkeit von nachträglichen Versiegelungen oder Anstrichen und kann bei Terrassen zu Rutschgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von handelsüblichen Automechaniker-Pasten ist nicht geeignet – sie enthalten oft aggressive Lösemittel oder Mikroplastik, die Beton angreifen, die Umwelt belasten und bei unvollständiger Entfernung Rückstände hinterlassen, die die Versiegelung verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für Betonsteine ist eine zweistufige Reinigung erforderlich: Erst mechanische Lockerung mit Bürste und alkalischer Reinigungslösung (z. B. Natronlauge 3–5 %), dann gründliches Ausspülen und vollständige Trocknung vor jeglicher Versiegelung.
    ❌ Widerspruch: Ein Fettfleck an der Wand darf keinesfalls einfach überstrichen werden – Fett verhindert die Haftung von Farbe oder Putz und führt zu Blasenbildung, Abblättern oder späterem Durchschlagen des Flecks; eine fettlösende Vorbehandlung mit speziellem Entfetter und anschließende Grundierung sind zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung von Lösemitteln (z. B. Aceton, Terpentin) besteht Gesundheitsrisiko durch Dämpfe sowie Brandgefahr – insbesondere im Innenraum oder bei unzureichender Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Fachbetrieb für Oberflächenreinigung, um die Porosität der Betonsteine zu prüfen, die Tiefe der Fetteinlagerung zu bestimmen und eine materialgerechte Reinigungs- und Versiegelungsstrategie zu erarbeiten – insbesondere vor der nächsten Grillsaison.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass frische Fettflecken sofort aufgesaugt werden sollten (z. B. mit Küchenpapier, Maisstärke oder Sägespänen).
    • Alle empfehlen eine Vorbehandlung mit fettlösenden Mitteln (Spülmittel, Natron, alkalische Lösung) vor mechanischer Reinigung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Nachbehandlung (Imprägnierung/Versiegelung) nach erfolgreicher Reinigung – insbesondere bei Terrassensteinen.
    • GoogleAI nennt Hochdruckreiniger als Option ohne Einschränkung; DeepSeek erwähnt ihn nicht; Qwen warnt explizit vor unsachgemäßer Anwendung und verlangt fachliche Einschätzung.
    • GoogleAI empfiehlt Backpulverpaste als Standardmethode; Qwen betont stattdessen Natronlauge (3–5 %) als wirksamer und materialgerechter – und kritisiert Backpulver als unzureichend für tiefe Fetteinlagerung.
    • DeepSeek ergänzt die Wandproblematik mit der Notwendigkeit einer sperrenden Isoliergrundierung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Algen- und Schimmelpilzbildung sowie der Rutschgefahr auf Terrassen und nennt konkrete Sicherheitsrisiken durch Lösemitteldämpfe und Brandgefahr.
    • GoogleAI nennt "Mechaniker-Handreiniger" nicht – DeepSeek sieht deren Einsatz als grundsätzlich sinnvoll an ("fettlösende Tenside"), während Qwen sie ausdrücklich ablehnt als "nicht geeignet" wegen aggressiver Lösemittel und Mikroplastik.
    • GoogleAI behandelt Wandflecken nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren hier einen klaren Widerspruch bei unsachgemäßem Überstreichen; Qwen formuliert dies als "❌ Widerspruch" gegenüber allgemeiner Praxis.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Qwens Kritik an Mechanikerpasten und Hochdruckreinigung wird übernommen; DeepSeeks und Qwens klare Forderung nach Isoliergrundierung bei Wandflecken gilt als verbindlich.
    Sofortmaßnahme bei frischem Fett ✅ Sofortiges Aufsaugen mit saugfähigem Material (Küchenpapier, Maisstärke, Sägespäne) – alle drei Modelle einhellig.
    Geeignete Reiniger für Beton ⚠️ Alkalische Lösungen (z. B. Natronlauge 3–5 %) bevorzugt; Spülmittel erlaubt; Mechaniker-Pasten und Lösemittel (Aceton, Terpentin) sind **nicht geeignet** – Qwen widerspricht hier GoogleAI/DeepSeek entschieden.
    Hochdruckreiniger-Einsatz ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur nach fachlicher Einschätzung und mit geringem Druck – Qwen warnt, GoogleAI relativiert nicht, DeepSeek schweigt.
    Wandfleck-Behandlung ❌ Einfaches Überstreichen ist **ausgeschlossen** – fettlösende Vorreinigung + sperrende Isoliergrundierung zwingend erforderlich (DeepSeek & Qwen); GoogleAI erwähnt Wandflecken nicht.
    Nachbehandlung ✅ Nach vollständiger Trocknung (mind. 48–72 h) Imprägnierung oder Versiegelung – alle Modelle stimmen überein.
    🔴 Risiko Rutschgefahr durch fettverschmierte Terrassenoberfläche Erhöhte Sturzgefahr, insbesondere bei Nässe oder für ältere Menschen
    🔴 Risiko Tiefe Fetteinlagerung in Betonporen ohne fachgerechte Reinigung Langfristiger Materialabbau, Algen-/Schimmelpilzbildung, Versiegelungsversagen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verwendung von Lösemitteln (z. B. Aceton) Gesundheitsgefährdung durch Dämpfe, Brandgefahr im Innenraum
    🔴 Risiko Überstreichen von Wandflecken ohne Isoliergrundierung Farbbläschen, Abblättern, nachträglicher Fleckdurchschlag – Mehraufwand und höhere Kosten
    🔴 Risiko Verwendung aggressiver Mechaniker-Pasten auf Beton Oberflächenangriff, Mikroplastik-Rückstände, Blockade der Versiegelung
    ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung nach Reinigung Langfristiger Schutz vor neuen Fettflecken, geringerer Reinigungsaufwand, Wertsteigerung der Terrasse
    ✅ Chance Frühzeitiges Aufsaugen frischen Fettes Vollständige Vermeidung von Einlagerung – nahezu 100 %ige Fleckvermeidung
    ✅ Chance Einsatz alkalischer Reinigungslösungen statt Lösemitteln Umweltfreundlich, materialverträglich, keine Gesundheitsrisiken, geringe Kosten
    ✅ Chance Fachlich begleitete Oberflächenanalyse (z. B. durch Baustoffgutachter) Präzise Diagnose der Fetteinlagerungstiefe und Porosität – gezielte, kostensparende Maßnahmen
    ✅ Chance Einbindung einer sperrenden Grundierung bei Wandflecken Dauerhafte Lösung ohne Nachbesserung, professioneller optischer Abschluss
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Frische Fettflecken innerhalb von 15 Minuten mit Maisstärke oder trockenem Katzenstreu vollständig abdecken, 2–3 Stunden einwirken lassen und restlos abbürsten – danach mit klarem Wasser nachspülen.
    2. Geeignete Reinigungslösung anmischen: 3 %ige Natronlauge (30 g Natriumcarbonat pro Liter lauwarmem Wasser) verwenden – niemals Automechaniker-Paste, Aceton oder Terpentin.
    3. Fachliche Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Fachbetrieb für Oberflächenreinigung, um Porosität der Betonsteine und Fetteinlagerungstiefe zu bestimmen – besonders bei Flecken älter als 48 Stunden.
    4. Wandflecken systematisch behandeln: Reinigen Sie die betroffene Wandstelle mit Natronlauge, spülen Sie mit klarem Wasser, lassen Sie 48 h trocknen und grundieren Sie ausschließlich mit einer sperrenden Isoliergrundierung (z. B. Alabaster- oder Silikatbasis).
    5. Versiegelung nach Trocknungsfrist: Nach mindestens 72-stündiger Trocknung (keine Feuchtigkeit nachweisbar) eine wasserabweisende, diffusionsoffene Betonimprägnierung auftragen – keine Silikonversiegelung ohne vorherige Prüfung.
    6. Unterlagen dokumentieren: Machen Sie Fotos vor und nach der Reinigung, notieren Sie Datum, verwendete Mittel und Trocknungsdauer – für Gewährleistung und etwaige Fachgutachten.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig für Terrassen, Gehwege und andere Außenbereiche verwendet. Beton ist widerstandsfähig, aber auch anfällig für Flecken.
    Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Mörtel
    Fettlöser
    Ein Fettlöser ist ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Fett und Öl entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Fettlösern, die für unterschiedliche Oberflächen geeignet sind. Achten Sie darauf, einen Fettlöser zu wählen, der für Beton geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Entfetter, Lösungsmittel
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Sie schützt den Beton vor dem Eindringen von Flüssigkeiten wie Fett, Öl oder Wasser. Eine Imprägnierung kann helfen, zukünftige Fleckenbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht. Er wird verwendet, um Oberflächen von Schmutz und Ablagerungen zu befreien. Bei der Verwendung auf Beton ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahl, Reinigungsgerät
    Schmierseife
    Schmierseife ist eine milde Seife, die aus pflanzlichen Ölen hergestellt wird. Sie eignet sich gut zur Reinigung von verschiedenen Oberflächen, einschließlich Beton. Schmierseife ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar.
    Verwandte Begriffe: Kernseife, Naturseife, Reinigungsseife
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. Eine Versiegelung kann den Beton widerstandsfähiger gegen Flecken und Abnutzung machen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzlack, Oberflächenschutz
    Sägespäne
    Sägespäne sind kleine Holzpartikel, die beim Sägen entstehen. Sie eignen sich gut, um frische Fettflecken aufzusaugen, da sie eine hohe Saugfähigkeit besitzen. Nach dem Aufsaugen sollten die Sägespäne entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzspäne, Hobelspäne, Streumittel
    1. Welche Hausmittel eignen sich am besten zur Entfernung von Fettflecken auf Beton?
      Warmes Wasser mit Spülmittel oder Schmierseife ist oft ausreichend für frische, leichte Flecken. Eine Paste aus Backpulver oder Natron und Wasser kann bei hartnäckigeren Flecken helfen. Diese sollte aufgetragen, getrocknet und dann abgebürstet werden.
    2. Wie vermeide ich zukünftige Fettflecken auf meiner Beton-Terrasse?
      Eine Imprägnierung oder Versiegelung der Betonsteine schützt vor dem Eindringen von Fett und anderen Flüssigkeiten. Außerdem sollten Sie beim Grillen oder Kochen im Freien Unterlagen verwenden, um die Steine vor Spritzern zu schützen.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Fettflecken von Beton zu entfernen?
      Ja, ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit Vorsicht. Halten Sie ausreichend Abstand zur Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Welche speziellen Reiniger sind für Fettflecken auf Beton geeignet?
      Im Fachhandel gibt es spezielle Fettlöser und Steinreiniger, die für Beton geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Außenbereich und für Betonoberflächen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung.
    5. Wie lange sollte ein Fettlöser auf dem Beton einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Einwirkzeit zwischen 15 und 30 Minuten.
    6. Was tun, wenn der Fettfleck schon älter ist?
      Ältere Fettflecken sind oft hartnäckiger. Verwenden Sie spezielle Fettlöser oder eine Paste aus Backpulver und Wasser. Wiederholen Sie die Anwendung gegebenenfalls mehrmals.
    7. Kann ich Lösungsmittel zur Entfernung von Fettflecken auf Beton verwenden?
      Lösungsmittel können zwar Fett lösen, sind aber oft umweltschädlich und können die Betonoberfläche angreifen. Verwenden Sie sie nur als letzte Option und tragen Sie Schutzkleidung.
    8. Wie entsorge ich die mit Fett verschmutzten Reinigungsmaterialien richtig?
      Gebrauchte Reinigungstücher, Sägespäne oder Katzenstreu sollten in einem verschlossenen Behälter im Restmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.
    • Beton reinigen: Allgemeine Tipps
      Anleitung zur Reinigung von Betonflächen im Außenbereich.
    • Terrassenplatten reinigen: Die besten Methoden
      Verschiedene Methoden zur Reinigung von Terrassenplatten aus unterschiedlichen Materialien.
    • Ölflecken entfernen: So geht's
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Ölflecken auf verschiedenen Oberflächen.
    • Beton versiegeln: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Versiegelung von Betonflächen.
    • Hausmittel zur Fleckenentfernung: Die besten Tipps
      Übersicht über effektive Hausmittel zur Fleckenentfernung.
  2. Ölflecken entfernen: PCI/Möller Chemie Ölentfernerpaste – Empfehlung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Da nimmt der Profi
    Ölentfernerpaste von PCI oder Möller Chemie. Das sind meiner Erfahrung nach die besten Produkte im Moment.
    Händler siehe links
    Ob es an der Wand funktioniert gleube ich nicht, da lösemittelhaltige Produkte. Überstreichen geht i.d.R. schief.
  3. Fettflecken Beton: Lösung gefunden – Baumarkt-Produkt geplant
    Danke
    Danke für die Antwort!
    Da werde ich mal in den Baumarkt schauen und das ausprobieren.
    An der Wand mal schauen. Es ist ein relativ kleiner Fleck. Ich könnte das Material auch abkratzen, dann ggf. ein bisschen verputzen und streichen.
    Claudia
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fettflecken auf Beton entfernen – Effektive Methoden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Entfernung von Fettflecken auf Betonterrassen. Empfohlen werden spezielle Ölentfernerpasten von PCI und Möller Chemie. Alternativ wird das Abkratzen des betroffenen Materials und anschließendes Verputzen/Streichen als Option für kleinere Flecken an Wänden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Lösemittelhaltige Produkte sind für Wände möglicherweise nicht geeignet, wie im Beitrag Ölflecken entfernen: PCI/Möller Chemie Ölentfernerpaste – Empfehlung erwähnt wird. Überstreichen führt oft nicht zum gewünschten Ergebnis.
    ✅ Zusatzinfo: Die genannten Reiniger von PCI Augsburg und Möller Chemie gelten als besonders effektiv für die Entfernung von Ölflecken auf Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Ölentfernerpaste zunächst an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung und Sicherheit. Alternativ kann, wie im Beitrag Fettflecken Beton: Lösung gefunden – Baumarkt-Produkt geplant angedeutet, ein Produkt aus dem Baumarkt getestet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fettflecken, Beton, Terrassensteine, Ölflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Padang Naturstein Terrasse: Fleckenempfindlichkeit, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine verlegen: Materialwahl, Kosten, Reinigung & Fleckenbehandlung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11505: Fettflecken auf Beton entfernen: Reiniger, Hausmittel & Versiegelung für Terrassensteine?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein im Außenbereich: Grundlagen, Zusammensetzung, Eigenschaften & Risiken?
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Granit Flecken entfernen: Anleitung, beste Mittel & Risiken bei Naturstein?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich auf alten Garagenboden aufbringen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit auf Terrasse versiegeln/imprägnieren: Notwendigkeit, Produkte & Zeitpunkt?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Werkstein in der Küche: Erfahrungen, Alternativen & Preise für Bodenbelag?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fettflecken, Beton, Terrassensteine, Ölflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fettflecken, Beton, Terrassensteine, Ölflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fettflecken auf Beton entfernen: Reiniger, Hausmittel & Versiegelung für Terrassensteine?
Suche nach: Fettflecken Beton entfernen
Suche nach: Fettflecken entfernen, Beton reinigen, Terrassensteine säubern, Ölflecken entfernen, Beton versiegeln, Hausmittel Fettflecken, Reiniger Fettflecken
