Terrassenplatten knirsch verlegt: Ursachen, Folgen & Lösungen für die Sanierung?
Hallo Forum, ich habe mittels einer Baufirma mir die Terrasse über einer Tiefgarage sanieren lassen. Den Abschluss der Sanierung sollen lose verlegte Terrassenplatten (Lithonplus Airport Beton 4,5x 50 x 50) bilden. Die Baufirma hat die Platten knirsch aneinander gelegt. Mit dem Ergebnis des Fugenbildes bin ich nicht zufrieden. Des Weiteren sind die Schnittarbeiten sehr schlecht. Der Untergrund ist mit Gefälle und die Platten sind im Kies lose verlegt. Da es sich um eine Sanierung handelte und die Türhöhen gegegen waren, konnte die Kiesschicht nur ca. 2 cm sein. Nach dem ich nun die 6. Mängelrüge (Plattenzuschnitte, Fugen, kippelnde Platten) geschrieben habe, ist es mir langsam leid. Die Baufirma behauptet, dass sie sich kundig gemacht hatte, und die Verlegung bei mir so richtig ist. Mir ist nie irgendwie angezeigt oder mitgeteilt worden, dass etwas nicht geht etc. Könnt ihr einen Unbeholfenen weiter helfen? Danke im Voraus. MfG K.
  • Karsten
    🔴 Gefahr: Staunässe kann zu Frostschäden und zur Beschädigung der Abdichtung der Tiefgarage führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden.
    Wenn Terrassenplatten knirsch aneinander liegen, kann das verschiedene Probleme verursachen. Durch fehlende Fugen können sich die Platten bei Temperaturschwankungen ausdehnen und zusammenstoßen, was zu Spannungen und im schlimmsten Fall zu Beschädigungen führen kann. 🔴 Zudem kann Regenwasser nicht richtig ablaufen, was die Bildung von Staunässe begünstigt und langfristig die Bausubstanz schädigen kann.
    • Fugen nachträglich schneiden: Dies schafft den notwendigen Abstand zwischen den Platten.
    • Geeignetes Fugenmaterial verwenden: Elastisches Material nimmt Bewegungen auf.
    • Gefälle prüfen und ggf. korrigieren: Für einen ordnungsgemäßen Wasserablauf ist ein ausreichendes Gefälle wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Pflasterer oder Garten- und Landschaftsbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen fachgerecht durchzuführen.
    Terrassenplatten
    Flächige Bauelemente aus Beton, Naturstein oder Keramik, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbeläge
    Fugen
    Zwischenräume zwischen den Terrassenplatten, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Silikon, Dehnungsfuge
    Gefälle
    Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung
    Kiesschicht
    Schicht aus Kies unterhalb der Terrassenplatten, die als Drainage dient und das Ablaufen von Wasser ermöglicht. Sie trägt zur Stabilität des Unterbaus bei.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Filterschicht
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf der Terrassenoberfläche, die durch fehlendes Gefälle oder eine mangelhafte Drainage verursacht wird. Staunässe kann zu Schäden an den Platten und am Unterbau führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung
    Sanierung
    Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands einer Terrasse. Eine Sanierung kann notwendig sein, wenn Schäden durch Witterungseinflüsse, Alterung oder unsachgemäße Ausführung entstanden sind.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung
    Tiefgarage
    Ein unterirdisches Bauwerk, das zum Parken von Fahrzeugen dient. Terrassen, die über Tiefgaragen liegen, erfordern besondere Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Parkhaus, Untergeschoss, Garage
    1. Warum dürfen Terrassenplatten nicht knirsch verlegt werden?
      Knirsch verlegte Platten haben keinen Platz, um sich auszudehnen. Dies führt zu Spannungen, die die Platten beschädigen oder anheben können. Außerdem kann Wasser nicht ablaufen, was zu Staunässe und Schäden führt.
    2. Welche Fugenbreite ist für Terrassenplatten ideal?
      Die ideale Fugenbreite hängt vom Material und der Größe der Platten ab. Als Faustregel gilt, dass Fugen zwischen 3 und 10 mm breit sein sollten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Was ist bei der Sanierung einer Terrasse über einer Tiefgarage zu beachten?
      Besonders wichtig ist die Abdichtung, um das Eindringen von Wasser in die Tiefgarage zu verhindern. Das Gefälle muss stimmen, damit das Wasser abfließen kann. Die verwendeten Materialien müssen frostsicher und witterungsbeständig sein.
    4. Welche Folgen hat Staunässe auf der Terrasse?
      Staunässe kann zu Frostschäden an den Platten und am Unterbau führen. Außerdem kann sie die Bildung von Moos und Algen begünstigen, was die Rutschgefahr erhöht. Bei einer Tiefgarage kann es zu Schäden an der Abdichtung kommen.
    5. Kann man Fugen nachträglich in knirsch verlegte Platten schneiden?
      Ja, das ist möglich. Ein Fachmann kann mit einer Steinsäge oder einem Winkelschleifer Fugen in die Platten schneiden. Dabei ist es wichtig, dass die Platten nicht beschädigt werden und die Fugen gleichmäßig breit sind.
    6. Welches Fugenmaterial ist für Terrassenplatten geeignet?
      Für Terrassenplatten eignen sich elastische Fugenmörtel, die Bewegungen der Platten aufnehmen können. Es gibt auch spezielle wasserdurchlässige Fugenmörtel, die das Ablaufen von Wasser erleichtern.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Gefälle' im Zusammenhang mit Terrassen?
      Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen sollte das Gefälle mindestens 1,5 bis 2 Prozent betragen.
    8. Wie wichtig ist die Kiesschicht unter den Terrassenplatten?
      Die Kiesschicht dient als Drainage und sorgt dafür, dass Wasser abfließen kann. Sie verhindert Staunässe und trägt zur Stabilität des Unterbaus bei. Die Kiesschicht sollte ausreichend dick sein und aus geeignetem Material bestehen.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Materials.
    • Fugenmörtel für Terrassen: Auswahl und Verarbeitung
      Informationen über verschiedene Arten von Fugenmörtel und deren Eigenschaften, sowie Tipps zur richtigen Verarbeitung.
    • Terrassenabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
      Erklärung der verschiedenen Abdichtungsmethoden für Terrassen und deren Bedeutung für den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Terrassenreinigung: So bleibt Ihre Terrasse sauber und gepflegt
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassen, um sie vor Verschmutzung und Schäden zu schützen.
    • Gefälle berechnen: So sorgen Sie für den richtigen Wasserablauf
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Terrassen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Sanierung, Tiefgarage, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse zu hoch angepflastert: Abdichtender Putz/Anstrich – Kosten, Haltbarkeit, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Sanierung, Tiefgarage, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Sanierung, Tiefgarage, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Sanierung, Tiefgarage, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Sanierung, Tiefgarage, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten knirsch verlegt: Ursachen, Folgen & Lösungen für die Sanierung?
Suche nach: Terrassenplatten, knirsch verlegt, Sanierung, Tiefgarage, Fugen, Plattenzuschnitte, Gefälle, Kies
